Perkeleen naapurit.
Nojoo tossa on pointtia :D Mutta se lämpö säädetään kyllä jossain muualla. Eli jos käännän termostaatin nollaan niin ei se lämpötila paljon tipu
Varmasti alkaa paleltaa, jos paukkupakkasilla termarin nolliin säädät.
On se vanha keksintö. Mutta se että jättää ikkunat ja ovet auki töihin lähtiessä, ei lisää lämmityskuluja senttiäkään
Tässä tulee mieleen pari luonnonlakia, joita väitteesi rikkoo. Mutta kukin tavallaan...
Ei se lämpötila heti tipu, koska huoneen ilma on vielä lämmintä. Lämpötilan muutokseen menee aikaa ihan samalla tavalla viilentyessä kuin lämmittäessäkin. Mallista riippuen termostaatti voi mahdollistaa jonkun minimilämpötilan ylläpidon, tai vetää patterin täysin kiinni.
Lämpötilan lasku riippuu sitten siitä, miten paljon matalampi ulkolämpötila on ja paljonko huoneeseen virtaa lämmintä ilmaa muista huoneista, tai kämpän ulkopuolelta rappukäytävästä.
Nojoo olin väärässä:D Hyvä että selvis. Itsellä edellisessä kerrostaloasunnossa ei ollut termaria niin siellä voi pitää ikkunat ja ovet auki :D
Kyllä se kertoo useimmin siitä että talon lämmityssäädöt on päin helvettiä jos pitää, etenkin syksyisin, alkutalvesta, lopputalvesta tai keväisin tuulettaa kämppää viileämmäksi. Etenkin kerrostaloissa ongelmallista. Sen huomaa jo siitä jos porraskäytävässä on yhtä lämmintä kuin asunnossa. Omassa taloyhtiössä männä vuosina oli vähän lämmitykset pielessä kun vanhoilla vuotavilla ikkunoillakin meni melkein koko talvi niin että patterit oli kiinni, kun alakerran kämpän (oletettavasti) vilukissat piti pattereita täysillä. Kovimmilla pakkasilla pääsin omassa kämpässä ehkä alimmillaan 20c lämpötiloihin.
Mutta yhtä kaikki, typerää viilentää sitä kämppää, silloin jos patterit on väännetty täysille.
Ihan ammatillisesta mielenkiinnosta kysyn, että mitä varten luulit termostaatin olevan ja mitä sillä tehtävän?
Mä luulen, että yllätävän useakin ihminen pitää patterin termostaattia pelkkänä säätimenä tyyliin "lämmitä teholla kolme"...
Asun suurinpiirtein tämmösessä rivitalo kämpässä. Ulkolämpötilan ollessa siinä 0 ja -10 välissä on kämpässä vähän turhan vilposaa ja saa ruuvia pattereita isommalle ja siltikin on se n. 19 sisällä. -10 ja -20 välillä kun on ulkolämpötila niin on se normi 21 lämmintä sisällä. Sitten kun tulee ne -30 pakkaset niin soijaa alkaa pukkaamaan kun ne täysillä olevat patterit nostaa kämpän lämmön 26 asteesen ja saa ruuvia taas pienemmälle.
Pitäisi kattella joskus oliko noissa joku kultainen keskitien säätöarvo mutta kun jokainen kämpän termari poikkeaa vähän toisistaan. Osa vanhoja, osa uusia, osassa asteikko 1-3 ja osassa 1-5.
Niin, me ei tiedetä oliko siellä termostaatit vai ei
Ei sillä isossa kuvassa ole väliä, onko termostaatit vai ei.
Patterista lähtevä lämpöteho (tietyssä ajassa pois siirtyvän lämpöenergian määrä) riippuu pitkälti patterin ja sen ympäristön lämpötilaerosta. (Kts. lämmön siirtyminen konvektiolla ja säteilemällä.)
A) Nyt jos ikkunat ja ovet ovat kiinni, niin sisällä on lämmintä. Tällöin pattereista ei siirry niin paljoa lämpöenergiaa pois eli siellä vesikierrossa olevan veden lämpötila ei juuri laske.
B) Jos ikkunat ja/tai ovet ovat auki, niin sisällä on viileämpää / lämmin ilma pyrkii korvautumaan viileämmällä. Tällöin pattereista siirtyy enemmän lämpöenergiaa pois eli siellä vesikierrossa olevan veden lämpötila laskee selvästi.
Jos käy kuten kohdassa B), niin tällöin siellä ns. pannuhuoneessa tms. sijaitsevassa lämmitysaparaatissa lisätään lämmön tuottoa vesikiertoon esim. termostaatin tai sitä kehittyneemmän palautesilmukan avulla. Ja tämä lisää energian kulutusta.
EDIT: Lisätään nyt vielä, että yleensä taloyhtiön pannuhuoneessa säädetään lähtevän veden lämpötilaa (ja ehkä virtausta? LVI-miehet hoi!) ulkoilman lämpötilan mukaan eli ulkoseinällä on jossain päin lämpöanturi, jonka mittaaman tiedon avulla päätetään paljonko suurin piirtein kulutusta tulee olemaan. Yleensä päättely on niinkin yksinkertainen kuin ihan vain asetuskäyrältä ulkolämpötilaa vastaavan asetuksen lukeminen. Tarkempi virtausten balansointi tehdään sitten patterien virtaussäädöillä ja vasta ihan "hienosäädöt" paikallisesti termostaateilla.
Ennustan wudurin seuraavan kommentin: "no ei me tiietä oliko siellä vesikiertoinen patteri vai sähköpatteri"
En ole spurgu, mutta minun on pakko tuulettaa kesät talvet koska muuten asunnossa tulee tuskallisen kuuma.
Patterit ovat olleet kiinni (lumihiutaleet kuva) ja kylmät viimeiset 3 vuotta, mutta asunnossa on silti talvisin se 27-29 astetta lämmintä jos pidän partsin ovea kiinni.
Joskus on tullut vastaan vanhemmassa kerrostalossa tätä samaista ongelmaa. Juurisyy oli asunnon lattian alla kulkeva patteriverkoston putki, joka tuuppasi asunnon lattian kautta todella kuumaksi aina lämmityskaudella ja siellä joutui pitämään ikkunaa auki ainakin osan päivästä suurimman osan vuodesta jotta kämppä pysyi siedettävän lämpöisenä...
Näin pitkäraajaisena ääreisverenkierto on normaalia heikompi, ja jalkoja saattaa paleltaa ihan normaalissakin huoneenlämmössä. Ratkaisu tähän on tosin hyvät villasukat eikä kämpän muuttaminen saunaksi.
Osaako joku kertoa miten naapurit välillä unohtavat vaatteensa kuivaushuoneeseen (sisällä, narut) viikoiksi tai kuukausiksi. Miten tällainen toimii? Onko niillä niin paljo vaatteita etteivät huomaa jos yksi koneellinen puuttuu? Muuttaako ne pois ja unohtavat hakea vaatteet kuivumasta? Säilyttävätkö tahallaan siellä?
Kyllä mulla on ainakin sen verran vaatteita etten huomaa jos nyt sattuu yksi koneellinen jotain kalsareita roikkumaan kuivaushuoneessa. Harvoin näin käy, mutta nykyisessä kämpässä ehkä 2-3x on viikon tai pari ollut vaatteet kuivaushuoneessa. Tämä siis noin 6v aikavälillä.
Onneksi meidän taloyhtiössä asuu lähinnä vanhempaa varakasta väkeä (meikäläisen lisäksi) niin vaatteet on yleensä löytyneet nätisti pinottuna huoneen nurkasta hyllyltä. Jos asuisin jossain sossupummilähiössä niin vaatteet olisi varmaan heitetty lattialle ja kustu päälle.
Jeesus että tuolla naapurilla on kova nauru. Tuntuu olevan iloinen veikko muutenkin kun naureskelee lähes 20min välein vähintään jos hänellä on kavereita käymässä (90% ilta-ajasta).
Ei sinänsä liity omiin naapureihin, mutta joihonkin tällä alueella. Meillä on tässä neljä rivaria joissa kaikissa neljä asuntoa. Meillä kolme isoa koiraa, muuten ei koiria näissä taloissa. Ongelmana sitten se, että joku lähialueilla asuva kusinäätä käy paskattamassa koiriaan tässä meidän rivarialueella, antaa koirien paskantaa kaikille kulkuväylille, lasten leikkialueen viereen jnejne. Noh, ongelma sitten tietysti on siinä, että naapurit on alkaneet yhdistää tämän muotoon 1+1, yhdellä asukkaalla on isoja koiria, ja paskaa ilmestyy nurkkiin = meidän syytä.
Maanantaina oli sitten postissa lappu isännöitsijältä jossa muistuteltiin että eläimet pitäisi pitää kiinni ja jätökset pitäisi kerätä, ja jos ei onnistu niin varoitusta pukkaa. Tuli siis lappu kaikille mutta näin ainoana koirallisena... :P
Oon tästä naapureille ohimennen sanonut, että ei oo meidän koirien jätöksiä, ja vielä kerännyt roskikseen sitä mukaa kun löytyy, mutta kyllä tässä pieni vitutus kasvaa kun joku kusipää ei voi niitä jätöksiä kerätä. Asutaan vielä niin metsässä että täällä reilusti enemmän metsäpolkua kuin asfalttia koirille paskottavaksi...
Päivystämään kaljakorin kanssa siihen reitin varrelle ja sitten pienissä nousuissa totuuksia koiran paskattajalle.
Kuten Outonaapuri tuossa yllä kertoi. Kaikki kunnia edesmenneelle risujemmarille, mutta jos saat tekijän kiinni niin kuvaat tapahtuman ja lähestyt paskattajaa tyyliin:
"Sinä tuot tänne meidän maastoon koiran jätöksiä! Lähettyvillä on koiranjätösastia. Keräätkö ystävällisesti nuo jätokset ja nakkaa ne sinne. Sie oot ympäristön paskattaja! etc...
Asia sinänsä on varmasti kiusallinen, mutta jotenki tuli tuosta reitin varrella päivystämisestä tapaus "risujemmari" mieleen ^^.
Niinno, lähinnä päivystäminen sen takia jos ei muuten tiedä kuka se paskattaja on. Jos tietää niin ei muutakun palautetta menemään haluamallaab tavalla, mieluummin kuitenkin ihan ns päin naamaa ja privaatisti, nuo helvetin someen kuvaajat ja itkijät on pilanneet maailman. Heti naisten jälkeen siis.
Ja tosiaan kun homma on siis lähtenyt ns. Lapasesta, kun taloyhtiö ja naapurit vittuilee syyttä, niin pakkohan sille asialle jotain on tehdä.
Monet ihmiset kyllä häpeää hölmöilyjään sen verran että se pelkkä kuvaaminenkin voi hyvin tehota, ei kaikkea paskaa tarvitse julkaista mitä onnistuu haalimaan.
Vakavasti puhuen itekki kyllä vastustan kaiken julkistamissa somessa. Tällä hetkellä suurin synti maailmassa on syntyä miehenä. Hyvä esimerkki siitä on tämä metoo kampanja ja tosiasia miten mm. Iltalehti on muuttunut ihan tässä viimeaikoina täysin naisten lehdeksi. Lukekaapa tuon paskalafkan uutisia sillä silmällä niin hoksaatte.
Kait se on vaan parempi odottaa, että saat tekijän kiinni itse teossa, dokumentoida se ja sen jälkeen vaikka kiristää seksiä (jos tekijänä nainen).
Kyllä se 2010-luvun jalkapuu on some. Jos mokaat/perseilet niin aina on joku kamera ojossa ja postaamassa someen.
Jesh, hieno naapuri näköjään muuttanut soluasunnon alakertaan.
Pari päivää ihmetellyt että mikä vaimonhakkaaja naapurissa oikein on kun kuuluu kolinaa (ilmeisesti potkii/hakkaa/jne. lämpöpatteria) ja karjuu jotain kurkku suorana satunnaisesti.
Kerran sain karjunnasta jotain selvää, karjui "Hiljaa!" samalla kun paukutti lämpöpatteria kuin viimeistä päivää. Ja tämä siis tapahtui yöllä kello yhdeltä, kun kävin keittiön jääkaapilla...
Noh, nyt postilaatikkoon ilmestynyt Viivi ja Wagner sarjakuva missä *ittuillaan kantapäillä tömistelystä.
Huoneistossa on siis muovimatto, ja sen päällä normaalit matot minne suinkin mahtuu (koska muovimatto on ruostetahroja täynnä). Ja äänieristys vaikuttaa muutenkin olevan huomattavasti parempi kuin edellisen kämpän laminaattilattia missä naapurien perheriidat kuului harmittavan selvästi omaan korvaan.
Eli jantteri valittaa "töminästä" (kai? kun kikkare ei osaa suorin sanoin mitään sanoa vaan tunkee postilaatikkoon sarjakuvia) kun itse hakkaa lämpöpattereita ja karjuu kurkku suorana keskiyöllä. Tässä on kaksi muuta naapurihuoneistoa ympärillä jotka varmasti kuulevat tuon karjunnan ja kolinan...
Printtaa tästä ja luukusta sisään:
Hanki naapurille tarpeeksi varoituksia ja sitten häätö!
Koit kuitenkin tarpeelliseksi kommentoida aihetta, josta et ymmärrä yhtään mitään? Tätä en kyllä käsitä ihmisissä, vaikka suuri osa sitä tuntuu harrastavan.
Nykyajan vitsaus. Syyllistyn tosin itsekin tähän usein, päden jollain wikipediatason mutulla, mutta sitten asiasta tietävä oikeasti facepalmaa nurkan takana. Olisi edes se asenne, että saatan ollakin väärässä.
Omakohtainen havainto noista koiran paskattajista on että ei voi ämpärillä pyytää kun on kauhalla annettu...
Oman tontin reunalle joka rajoituu kävelytiehen, laitoin kymmenen metrin matkalle narua merkiksi minkä ohi ei olisi hyvä tulla. Eikös kuitenkin hetimiten joku rouva päästä koiransa flexin päässä narun alta pensaan juurelle kuselle. Huhuilin huomiota ja sanoin että sen narun toiselle puolelle ei saisi koiraa päästää, vastauksena vittuilua ja "noo, mitäs sä sille voit"... Huutelin takaisin että myrkytin just voikukat nurtsilta ja se aine ei sovi koirien tassuille niin kannataa huuhdella tassut kotona. Muija repi koiransa narun alta kuin tonnikalan kalastaja nostaa saaliinsa.:D Kävin kirjoittamassa pahville "nurtsilla rikkakasvien torjunta-ainetta" lapun ja vein sen naruaidalle niin vaikutus oli vasta toivotunlainen.
Ei jumalauta Pavosen Heska. Itellä ollu aika rankka päivä tänään, mutta tämä viesti kyllä pelasti päivän :D. 5/5 sinne. Näin se täytyy tehdä.
Loistavaa! Itse tein vähän samalla tavalla - meidän talo rajoittuu myös kävelytiehen ja jouduin laittamaan narun talon päätyyn, koska talon sokkeli oli usein kusiläikkiä täynnä. Ihmiset eivät oikeasti välitä/huomaa asiaa. Ennen narun laittoa piti pari kertaa huomauttaa hieman kovaan ääneen että antaapa olla viimeinen kerta. Uskoivat onneksi. Eka sanoi että "sori en edes huomannut" ja toinen sanoi "ai katos, pitääpä muistaa". Pari kertaa ollut siinä nurmella ennen tuota narua myös koiranpaskaa - yhden rouvan sain kiinni kun antoi koiransa vääntää tontillemme tortut. Satuin adan yli kuikuilemaan ja sanoin kovaan ääneen jotain että "rouva on hyvä ja ottaa ne skeidat siitä muualle". Ei ensin meinannut uskoa ja vähätteli asiaa, muta hypättyäni aidan yli ja käveltyäni kuin Lammio vanhan Tuntemattoman alussa Kaarnan luo, meni muijalla pupu pöksyyn ja otti ne paljaalla kädellä mukaansa...
:D Tässä on asennetta :kippis: Tulee mieleen mun isä joka juoksi _pelkät_ lyhyet kalsarit vaatetuksena kiinni pikkupojat jotka soitteli pilana ovikelloa ja lähti karkuun. Meni kerrasta perille.
:) Mulla toi naru ei ollut kuin sen torjunta-aineen varoajan verran. Muutaman kerran kun olen tullut meidän koiran kanssa kotiin lenkiltä niin joku on paskattanut koiraansa meidän aitaan. Ystävällisesti olen kysynyt onko teolla jokin syvempi merkitys vai sopisiko paskattaa esim jalkakäytävän ja tien väliselle viheralueelle. 50% pyytelee anteeksi ja sanoo ettei asiaa edes ajatellut, 40% selittelee jotain sekavaa ja loput haistattelevat.
Näin siis kun mulla narun päässä 9 Kg aussi uros. Muutaman kerran samaa haastattelua suoritin kun käytin lenkillä naapurin todella rotevaa dobermanni urosta. 90% pyyteli anteeksi ja 10% juoksi karkuun. :cool:
Minä valittaisin taloyhtiölle että pajauttelu haisee pahalle mutta ei toimi omaan asuntoon asti. [emoji16]
Onkohan mitään desibelirajaa/kotirauhalakia johon voisi vedota kun naapurissa rällätään mopolla/nelari mönkijällä lähes joka viikonloppu? Lähimmillään menevät alle 10m päästä meidän olohuoneen seinästä kun pyörähtävät postilaatikolla pihatien risteyksessä.
Ajoaika on kyllä rajoitettu päiväsaikaan, ,mutta kyllä vaan syö miestä kuunnella tuota pärinää. Rouvaa ei häiritse ja tämä olikin mennyt vähättelemään naapureille asiaa kun siitä oli ollut puhetta..
Kyllä näin landelta kotoisin olevana ihmetyttää loukkaantuminen pienestä metelistä. Jos tuo tapahtuu päiväsaikaan eikä siellä nyt millään 250cc crossilla ilman putkea vedetä niin anna olla. Meidän naapurustolla oli yhdellä sun toisella mopoja ja autoja yms. jolla päristeltiin pitkin pihoja ja peltoja ja hauskaa oli. En muista koskaan kenenkään edes vihjanneen että ko. toiminta häiritsee.
No niin, naapuri eilen päätti ryypätä kaiffareiden kanssa ja luukutti vaatimattomat 9 tuntia musiikkia, 22 jälkeen meni vähän hiljemmalle, 23 kävin sanomassa niin meni vielä hiljemmalle mutta silti basson kuuli selvästi. Itse pystyin nukahtamaan mutta oli kuulema jatkunut ko 1 asti ja klo 0/24 oli taas voimistunut. Tännää alkoi jumputus klo 14 ja jatkui klo 18 asti kunnes naapuri haki lisää kaljaa taksilla (satuin tulemaan kaupasta samoihin aikoihin ja näin pihalla. Mutta en kerrennyt huutelemaan hänelle. Sitten taas jatkui kunnes hetki sitten hiljeni lopullisesti, ehkä.
ei mee hyvin muuallakaa...
@Parru
Kannattaa jatkossa tilata sheriffit paikalle, niin tulee jotain todistusaineistoa taloyhtiön valitusta varten.
HeadBrewer
