Peruskone, koko setti 500e-?
Ihan markkinahinnalla menisi, mutta hieman tuossa nyt kaveria koijataan kun sille dumpataan näyttis turhaan :(
No ei nyt vasinaisesti koijata. Yhdellä kaverilla on vaan ylimääräisenä tommonen näyttis niin menis ainakin käyttöön kaapin pohjalta. Ja ainakin tuo lisäaikaa peruskoneellekkin.
Erillisellä näyttiksellä ei vaan oikein tee mitään, jos ei pelaa tai käytä jotain editointisoftia mitkä osaa hyödyntää sitä. Lisää myös turhaan virrankulutusta.
Siksi jokin integroidulla näyttiksellä varustettu prossu riittäisi vallan mainiosti.
Voihan sen myydä muuallekin, mitään lisäaikaa se ei tuo työpöytäkäyttöön. Virtaa vie jokusen watin enempi kuin integroitu siinä käytössäkin.
Mutta onko sillä kuinka turvattu tulevaisuus kun 4K sun muuta alkaa olemaan ja jopa nettisivutkin alkaa olemaan jossain määrin raskaita kilkkeineen..
Kun en tiiä ni kyselen..
1 hajoava komponentti lisää kokoonpanoon, tuo 1070 on oletettavasti jo elektroniikan iällä vanhus kun jotain 6 vuotta vanha kapistus.
Edit: Tuo 1070 on kyllä ihan kelpo kortti jos haluaa pelata edes jotain pasianssia raskaampaa, mutta kuten todettu niin työpöytäkäytössä turhake.
Intelillä saa 3 näyttöä 4K-resoluutiolla kiini ja niiden iGPU purkaa 8K-materiaalia. AMD:stä ei ole niin tarkkaa tietoa, mutta niiden 3D on Inteliä edellä.
Nvidian tuosta mallisarjasta 4K-purkutuki oli vasta 1050 Ti 4GB:llä, 1030 ei ollut virallisesti tuettu, kun viimeeksi katsoin.
(kohta Processor Graphics)
edit:
AMD:n vastaava taitaa olla tämä:
ja NVIDIAn:
Noissa pakkaustekniikoissa prossut/näyttikset vanhenee suhteellisen nopeasti, nythän yleistyvälle AV1:lle rautatukea ei kovin vanhoista näyttiksistä/prossuista löydy.
Sitten kun tuki on laajalti käytössä niin nurkan takaa on tullut uusi jo speksi :D
Sen paremman näytönohjaimen voi ostaa myöhemmin.
Peruskäyttöön riittää joku Ryzenin G-malli.
Ihan turhaa laittaa nyt kiinni mitään 1070 näytönohjainta, jos sille ei ole oikeata käyttöä.
Vanha näyttis, niin jos laukee niin uusi sellainen maksaa taas toiset 120€ tai jotain.
Tuolla jotain Intelistä:
AMD:stä on ainakin surkea dokumentaatio.
Löysitpä hyvän sivun joka alleviivaa tuota mun mainitsemaani asiaa:
Nurkan takana on jo EVC ja VVC joille rautatukea ei vielä tarjoa mikään. Ja muutenkin jatkuvalla syötöllä uutta standardia puskenut.
Kiitos kaikille. Pitänee siis hyljätä tuo näyttis ja katsella noita intgroituja joista en ymmärrä mitään..
Pystynkö kuitenkin myymään oman ryseni 3600 sarjalaisen vaikka en näyttistä laittaiskaan?
Siis prosessoriin integroitu näytönohjain. Ryzen 3600 ei ole integroitua näyttistä. Se vaatii erillisen näyttiksen kaveriksi saadakseen kuvan näytölle. Kaverisi taas tarvitsee prosessorin jossa on integroitu näytönohjain, eli Ryzen mallit, joissa on G-kirjain perässä. (2200G, 3200G, 5600G jne)
Tuossa ei ole igpu:ta. Amd:n prossuissa jotka päättyvät G tai GE on igpu. Tosin kaikissa 7000 sarjan ryzeneissä on jonkin tasoinen igpu.
No hö. Mä oon tippunu ihan kehityksen kärryiltä..
Pitää sittten vissiin yrittää myydä rossu erikseen.
On se taas vaikeaa ku ei pysy mukana.
Jos inteliä ostat, niin kaikissa prossuissa, jotka ei pääty F kirjaimeen on igpu.
Intel vain ei vain ole ihan yhtä kustannustehokas tälläisessä minibudjetissa, samalla rahalla saa vähemmän ytimiä kuin amd:lta.
Vaikka silläkään ei työpöytäkäytössä suurta merkitystä ole, mutta hieman hölmöä ostaa tuhnumpaa.
Toki. Halusin vain tuoda tämän tiedon esiin, jos vaikka sattuu inteliä kattelemaan, niin ei tarvii sitten alkaa ihmettelemään onko tässä sitä igpu:ta vai ei.
Integroidut on varmasti parempia videonpakkauksessa ja purussa, ainakin olleessa tuoretta sarjaa.
Integroidut myös kuluttaa sen 10-20W , niin sinun 150W TDP näytönohjain tarkoittaa myös isomman virtalähteen tarvetta.
Sitten korttisi puolesta taas se, että se kyllä on nopeampi kuin kaikki integroidut nyt ja seuraavat 5 vuotta 3d-käytössä. (siis noihin 200-300€ prosessoreihin integroidut)
5600G:n saisi tuolla hinnalla, eikä se ole hirveän paljon nopeampi. 5700G maksaisi 50€ yli budjetin. Itse parantaisin muita osia sillä rahalla, esim. ostaisin emolevyn, jossa on DP+HDMI.
Tuo GTX 1070 + Ryzen 3600 ei ole optimi, mutta ei siinä hirveästi kuseteta. Myydään vaan vähän turhaa pelitehoa isommalla virrankulutuksella. Jos tulee lapsia käymään, voivat pelata minecraftia :)
Peruskäyttöön ei kyllä tule mitään boostia näytönohjaimesta, se vaan lisää kulutusta. Lisäksi integroidussa voi olla tuoreemmat HDMI-liitännät. Tämä pitää vaan monimutkaisesti tarkistaa emolevyn manuaalista.
Itse ostaisin RX6400:n , jos pitäisi erillisnäytönohjain ostaa, mutta eipä sekään tue AV1:stä. Low endissä on tiukat paikat ja siellä on myynnissä ikivanhoja rojuja uutena alle satasella, niin pysyisin niistä kaukana. Jos satunnaisesti ostelen jotain halpoja näyttiksiä myyntipalstalta, ne on juuri sitä varten, että prosessorissa ei ole integroitua ja koneella ei pelata - mutta kyllä sieltä kuva pitäisi saada ulos. Ja siksi yleensä tarjous on 20-40€ ja postikuluja en maksele (käyn hakemassa itse), koska Intelillä saa samalla hintaerolla yleensä sen integroidun näytönohjaimen sisältävän mallin.
Oikeastaan ei ole tuonne low endiin mitään järkevää tällä hetkellä.
Kaupan iGPU:t on AMD:lla 4650G , 5600G, 5700G. Kaikki 7xxx-sarjat sisältää huonon iGPU:n, jolla tulee kuva näytölle, mutta muuten se on jopa Intelin vanhoja huonompi. 4650G on laskentayksikkönä hidas roska, 5600G/5700G on jouduttu puolittamaan välimuisti, että on saatu iGPU. 5600(X) ja 5700X/5800X ovat noita parempia - kaksinkertainen välimuisti.
Intelillä taas jos mallin perässä ei ole F, tässä tapauksessa voi kuvitella sen tarkoittavan F*ck iGPU, niin ei ole iGPU:ta. Jos ei ole tätä kirjainta, kaikissa malleissa on iGPU ja prosessoria ei ole huononnettu, niinkuin AMD:lla 4000- ja 5000-sarjaa. Intel on uhonnut, että saa AMD:n kiinni myös 3d-suorituskyvyssä uudella sukupolvella. Käytännössä ei vielä. Intel on kuitenkin koko ajan parantanut ja kyllä se vielä AMD:n kiinni saa. Ja sitten Intelillä on ollut tuota videopakkauksen ja -purun tukemista aina uusissa sukupolvissa. Ostaessasi uusimman Intelin, se taitaa tukea melkein kaikkia - mutta uusimmat aina menee seuraavaan sukupolveen.
Intelin integroitu on riittänyt vanhempieni tarpeisiin viime vuoteen saakka, jolloin isäni osti AMD:tä - sekin tosin integroidulla.
Se pieni iGPU renderöi hyvin Windowsin grafiikan ja kevyet graafiset sovellukset, purkaa ja pakkaa videota - ja on korvaamassa kokonaan nuo halpapään näyttikset. Kyllä minä muistan, että ostettiin Radeon HD4350 hintaan 30€ ja laitettiin se niihin koneisiin, joilla ei pelattu pelejä, eikä ollut integroitua näytönohjainta. Tai Geforce GT210, joita saa vieläkin uutena kaupasta, ja sinne ne kannattaa jättää.
Eikö joku NUC-laite tms. olisi hyvä vaihtoehto? Tai joku muu hyvin pieneen koteloon menevä kokoonpano?
Emon saatavuus pyöreä 0
Datatronic 0 kpl
Tukkureilla 0 kpl
Ei vahvistettua toimitusaikaa
Vanhemmat 1.0 -mallit vielä kummittelevat listoilla.
Kahdella NVMe-paikalla, DP-portilla:
83,90 € | Asrock B450 Pro4 R2.0 AMD B450 Kanta AM4 ATX
Yhdellä NVMe-paikalla, vähemmän tuuletinliittimiä:
75,90 € | Asrock B450M Pro4-F R2.0 AMD B450 Kanta AM4 mikro ATX
Vähän kalliimpana vielä B550:
99,90 € | Asrock B550M Phantom Gaming 4 AMD B550 Kanta AM4 mikro ATX
E: hinta laskenut
Molemmat HDMI ja Displayport on hyvä olla.
Siinä linkkinä Tepen ehdotus, + virtalähde vaihdettu sellaiseen jossa pidempi takuu.
Reilu 60€ hintaa lisää ja 2Teran ssd:n kanssa:
4600G olisi downgrade jo tuosta 50€ 3600:sta..
Näitä vanhoja testejä täytyy joskus lueskella uudestaan, että muistaa, miten isoja ne erot olivatkaan ja onko niillä peruskoneessa väliä.
Esim. Anandtechin testi, Web-suorituskyky:
The AMD Ryzen 7 5700G, Ryzen 5 5600G, and Ryzen 3 5300G Review
4650G on siis Pro-malli, joka on kellojen puolesta sama kuin 4600G.
https://www.amd.com/en/products/apu/amd-ryzen-5-4600g
https://www.amd.com/en/products/apu/amd-ryzen-5-pro-4650g
Ryzen 3600 hinta oli 86€. Ja jos se ostetaan kaverilta, 50€ ja muut osat Datatronicista, maksaa se kolinkin kotelo 20€ enemmän. 36 euron säästö pieneni.
3600 tarttee näytönohjaimen ja se käyttäjä ei tarvinnut näytönohjainta.
4600G on se halvin prossu integroidulla grafiikkaohjaimella joka kannattaa valita.
muitakin on, esim: 4 ytiminen 4300G
Mutta jos se sitten on 5600G mikä pitää saada, niin siinä nuo linkit:
Reilu 60€ enemmän ja 2Teran ssd:
No joo, 4000-sarja ja 3000-sarja kyllä täyttää edellytykset Win11:lle, niin ne molemmat kyllä siinä mielessä sopivat pitkäikäiseen toimistokoneeseen.
Mietin vaan vieläkin, että kaivan tuolta jonkun i5-1x400-kokoonpanon, mutta ehkä jätän tekemättä.
Tässä ei ole tarkoitus kuitenkaan väitellä prosessorien absoluuttisesta paremmuudesta, vaan saada budjettikokoonpano pienellä budjetilla.
..ja @2060Zen pisti argumentit pöytään viime viestissään ja hän on oikeassa: ei välttämättä ole lisähinnan arvoista.
Emossa toisellekin m2 ja wifikortille paikka.
Jos oikein lompsa pursuaa rahnua niin 12400 on +55€
Samaan hintaan me se kasattuna saadaan, ja joka ostoskorissa näyttäis se alennuskoodi olevan.
Nyt on Mikkosille niin monta koria ollut esillä, että vetää vaikka arvalla noista 400-600 euron paketeista minkä tahansa niin ei kovin paljoa metässä ole. :D
Sen verran vielä sanon, ennenkuin haen takkini, että GTX 1070 jos on edes vähän tarkoitus laittaa mukaan, niin 400W virtalähde ei oikein riitä.
Se riittää kyllä ihan kaikille kokoonpanoille täällä, jossa on integroitu GPU.
Ja peruskäyttöön (ei pelaamista) se integroitu GPU riittää hyvin, ihan kaikki nuo ehdotetut.
Jätetään se näytönohjain pois ja samoin en rupee pelleilee prossukikkailujen kanssa joten kokonainen paketti se pitää olla ja otan vielä ton kasauksen kun en muutaman kympin takia ala äheltää.
Nyt olen tätä puhtinut ja tämä ostoskori vaikuttaisi pätevältä:
Mutta onko ehdottaa jotain koteloa mihin saa vielä DVD aseman kun tulee leffa ja musiikkikäyttöön ja tossa kotelossa ei vissiin ole siihen mahdollisuutta.. ja varmaan musta kotelo olis paras. Onko niissä paljon eroja? DVD asema multa jo löytyy, sitä ei tarvitse ostoskoriin.
Kyllä tuon se dvd asema näyttää menevän.
Lisäksi jos tulee ns peruskäyttöön, niin useamman satkun säästää ottamalla heikomman prossun ja sille am4 emon sekä ddr4 muistit.
Mihin tossa menee se asema? Onks tossa avattava etuluukku?
Onks toi muka sama ku tää?
Sitten sä olet linkittänyt ostoskorin väärin. Paina sitä jaa ostoskori painiketta. Mulla on näköjään jäänyt ties mitkä osat ostoskoriin.
Nuo kuvat on tästä kotelosta.
Toinen hyvä koppa olisi pop air.
Kuuluukohan kasauspalveluun emolevyn BIOS-päivitys? Sen tuo emolevy vaatii toimiakseen kyseisen prossun kanssa, ellei ole valmiiksi tuore bios, näitä kun ei voi tietää näkemättä emon laatikkoa ja onko siinä 5000-series ready tarraa.
Ilmeisesti en sitten osaa.. tästä viestistä pääsin sinne ja linkkasin..
Tuo linkki toimii. Itse ottaisin tuon aiemmin linkkaamani virtalähteen. Pop air koteloksi, jos kaipaa dvd asemaa. Ehkä tuo linkkaamani matx koppa on myös ok, mutta sitten ottaisin linkkaamani emon.
Kuuluu, jos ei muuten toimi.
Nostetaas kun alkaa olla ajankohtaista.
Eli tuolla kokoonpanolla ajattelin mennä mutta joku hyvä kotelo mihin saa optisen aseman olis vielä haussa.
Ehdotuksia?
Pop air taitaa olla turhan kallis tuollaiseen kengännauhabudjetin koneeseen?
Joku 3 kympin peltiloota ajaa tuossa asiansa, varsinkin kun tuo dvd-asemakin pitäisi vielä mahduttaa koneeseen.
Halvin atx-kokoinen kotelo 5.25" paikalla vaan kun ei tarvitse miettiä näyttiksen mahtumista tai isoa prossujäähyä jne jne.
Aero-300 meinasin ehdottaa kaverille, kun se on hukannut sivupaneelit (joo).
Jos ei ole alle 35€, ei sitä. Mutta vaikka Datatronicilla ihan ok hinta.
Lisäksi, sori, Intel-vaihtoehto:
Toi vaikuttaa passelilta. Tänks!
Petteri456
