Build Phanteks Eclipse P500A D-RGB koteloon vesijäähy vaikeamman kautta...
Aloittamani vesijäähy projekti näyttää kääntyneen pienestä puuhastelusta kunnolliseen askarteluun, jotenka ajattelin siirtää jutun tänne osioon.
Alla linkki pikkuseen muutokseen jonka tein parisen viikkoa sitten koteloon ja nyt kun sovitin EK CE420 radia tähän koteloon eteen pystyyn, niin tämä proggis muuttu kunnon modaus/askartelu proggikseksi.
Aloittamani threadi: Phanteks Eclipse P500A D-RGB koteloon pikku muutos - Kotelot ja virtalähteet alueelta
Otan kuvia mitä teen ja pistelen niitä sitten tänne selostuksen kanssa. Kaikkia osia ei ole vielä tähän projektiin hankittu, joten hiljoksiin etenee. Tämä on minun loppusyksyn / alkutalven puuhastelu proggis omaksi iloksi. Tarkoituksena tehdä kovilla putkilla custom loop tähän koteloon. Kovien putkien kanssa en ole aikasemmin tehnyt mitään. Ryzen 5900X ja RTX3070 tai 3080 setupista haaveilen samalla tähän koteloon.
No niin. Tuli tuossa sunnuntaina käytyä puuhastelemassa 3,5 tuntia työmaalla kotelon kanssa. Nyt se on hyvä. Näyttää ihan tehtaanlaiselta edelleenkin, niin kuin oli tarkotuskin ja CE420 radi mahtuu eteen pystyyn. Aika homma oli :smile: ja kaikki sen takia kun tilaa ei ollu vakiona 2-3mm lisää.
Pistelen eka kuvat etupaneelin hienosäätöön... Tuulettimet tuli matalammalle radin kanssa kuin olin eka mallannu niitä ilman radia. Ja Dremeli siis lauloi tuonne kotelon alaosaan päin. Muovista etupaneelin alaosaa piti leikata lisää ja myös kotelon etulevyn alalaidasta piti leikata tuulettimen alatuet pois. Etulevyn kiinnityksen keskimmäinen popniitti piti porata irti myös että radi pääsee laskeutumaan alas asti. Näkyy kuvissa.
Seuraavassa postauksessa vielä etupaneelin alaosan leikkaukset ja miltä se sen jälkeen näyttää...
Seuraavat kuvat näyttää miten piirilevylle kävi ja power napin kohtalo...
Sitten mennään power-napin kotelon muokkaamiseen ja sitten tulee sähköhommat :interested:
Elikkä muovinen kotelo mikä on tuossa kattopaneelin alla, missä on power-nappi, D-RGB ohjain ja USB-liittimet ja muut kiinni. Sitä tässä piti vähän madaltaa että se menee tuohon radin päälle. Piirikortin muokkaus tulee seuraavassa postauksessa...
Tosiaan tässä puhutaan 2-3mm leikaamisesta pois...
Ja sitten..mitä piirikortille kävikään.. Ensin ajattelin et siirrän nuo liittimet vaan johtojen päihin, mutta sitten päädyin siihen että leikkaan piirikortin raakasti kahtia ja säilytän pwr sw liitimen kohdan ja juotan vaan johdon siihen suoraan. Elikkä D-RGB ohjain katosi tästä kotelosta tämän myötä pois. ARGB ohjaus on tulossa emolta muutenkin. Ja pääsee vähän helpommalla.
Nythän ei nuo kaksi pienempää pyöreetä nappia toimi. Niissä oli D-RGB moodien valinta ja värien valinta toiminnot. Tässä D-RGB kotelomallissa ei ole reset kytkintä vakiona. Tuolla on johdon pätkä olemassa, johon voi juottaa johdon jos haluaa saada reset toiminnon toiseen napeista.
Sit tulee vielä sähkötöitä...
Sit niitä sähkötöitä..
Niin nämä Phanteksin omat pienet D-RGB liittimet tarvitsee saada vielä tuulettimien kanssa samaan rimpsuun. Tämän postauksen 1. kuvan liittin tulee kotelon etupaneelin yläosan D-RGB valosta ja virtalähdekotelon sivussa on koko kyljen matkalla D-RGB valo, niin 2. kuvan liitin on sen johdon pää. Yläosan valolle sain sopivasti jatkojohdon tehtyä noista piirikortille tulevista johdoista, joille ei ole enää käyttöä. Juotin vain kummaltakin valolta tulevat johdot yhteen ja sit päähän normaali ARGB liitin linkitys mahdollisuudella. Kutistesukat päälle ja avot.
Nyt tässä on varmaan taukoa hetken aikaa ja sitten taas uusia juttuja lisää...
Jaa jäikin tuo katto paikalleen ja ne kuvat laittamatta.. pistetääs ne vielä.
Elikkä näyttää ihan vakiolta ulospäin. Se oli tarkoitus tällä puuhastelulla.
Joulupukki toi seuraavan radin ja sit noita 30mm pitkiä UNC ruuveja tuulettimille tarpeeksi.
1kpl EK CE 280 radi
8pss Phobya UNC 6-32x30 ruuveja
Vähän ollut hiljaista tuon etenemisen kanssa nyt, mutta jos sais nuo radit huuhdeltua, tuulettimet uusilla ruuveilla kiinni ja uusi radi paikalleen ja siihen tuularit kiinni niin saataisiin parit uudet kuvat vaikka otettua tänne.
Kaikenmoisia ideoita on tässä tullu taas mieleen että minkälainen tästä nyt sit tulee putkien ja pumppu/tankin kanssa... Luultavasti tähän tulee se uus EK:n kallis neliön mallinen tankki (FLT 120 D5) mihin menee D5 pumppu sinne takapuolelle. Mietin vaan että......miksiköhän sille tankille ei ole suoraan 140mm tuulettimeen ja 280 radiin sopivaa kiinnitysrautaa...120mm:lle tietty on. Joutuu siihenkin jonkun väkertämään sit :) Mulle tulee tähän tankkiin EK D5 Vario pumppu.
Mitä putkiin tulee niin Jimmyltä saa mustaa putkea. Mietin tuommosta stealth tyylistä putkitusta jossa ne putket ns. katoavat sinne koteloon. Semmosia mietintöjä on ollut tässä joulukuun ja joulun aikaan..
Pistelen kuvia lisää jossain vaiheessa.
Vähän jääny tämäkin proggis tuossa unholaan. Koppa on vielä mulla täällä pölyttymässä. Olen siihen hiljalleen tilaillut lisää osia. Enää puuttuu cpu ja gpu blockit.
Tuleva rauta puoli tulee olemaan nykyinen konesetuppi. Hankin uudet sisuskalut joskus myöhemmin sitten. Pääsia on tehdä kovista putkista custom looppi ja opetella taivutteleen putkia.
Nykyinen i7-9700K/32GB/RTX2070S tulee. Ostetaan sit uudet blokit kun tulee hankittua uudet palikat.
Niin... pistelen tässä pari kuvaa lisää mitä odottelee tuossa niitä blokkeja vielä.
Putkia tarpeeksi.... :happy:
Olin postaamassa kuvia tänne kun hokasin että pitääkin tehdä pari pikku juttua...
Noniin nyt on buildi valmis.....melkein.
Niin olin tuossa tiistaina jo sitä mieltä että se on siinä että ei kun vedet sisään. Mutta halusinkin vaihtaa tyhjennysventtiilin paikkaa niin meni vähän putkia uusiks vielä. Kaikin puolin meni nuo akryyliputkien taivutukset ihan hyvin. Kyllä sitä tietenkin meni harjottelun piikkiin myös, mutta en sanois että hirveesti haaskuun meni. Alussa oli 6x 1m pätkää ja lopussa 2x 1m ja lyhyempiä pätkiä. Tyytyväinen olen.
Lähinnä ongelmia ilmeni siinä vaiheessa kun aloin buuttimaan ekaa kertaa konetta. Eipä kone suostunu menee edes biossiin asti. Kovasti se yritti emolta tyrkyttää mulle valoa VGA.. enkä meinannu millään uskoa että siinä on jotain vikaa. Koitin toisilla muisteillakin ensin, sitten ihmettelin pitkän aikaa miksi se ei toimi :rofl:.. loppu tulema oli että ei muuta kun loopin tyhjennys ja putket pois ja blokki irti ja vanha jäähy paikalleen ja näyttis koneeseen kiinni normaalisti ilman riser kaapelia. Ja AVOT heti toimi. Sitten googlailua ja sieltähän se sitten selvisi että mullahan on pcie 3.0 riser kaapeli eikä pcie 4.0...ja sillä on väliä...tietenkin. No eipä siinä muuta kuin biossiin ja pistämään pcie_e1 slottiin gen3 asetus päälle. Sitten riser kaapeli kiinni ja näyttis paikalleen ja boot. Toimii!.. no siinä vaiheessa alko kello olemaan jo puoli yö, jotenka jätin loopin uudelleen kasaamisen seuraavalle päivälle. Pistin Jimmsiltä tilaukseen pcie 4.0 riser kaapelin, tulee varmaan kuun lopussa vasta.
Valmista siis on.
Setuppi on muuttunu tietenkin sen jälkeen kun viimeksi niistä tuli kirjoteltua täällä.
- Ryzen 5900x
- MSI B550 Unify-X
- G.Skill Trident Neo 32gb (2x16gb) 3600Mhz CL 16-19-19 kit
- Powercolor RX 6600XT Hellbound 8gb
Yritin tehdä putket niin että ne olis jääny piiloon näyttiksen taakse ja ettei olis pääosassa. Kaikki tuulettimet on näyttiksen tuulettimien värisiks laitettuna eli turkoosi. Kamera vääristi vähän kotelotuulettimien väriä. Vielä varmaan vois koittaa biossista sammuttaa tuon bostauskoodi näytön emon yläkulmasta. :hmm:
Tuli vaihdettua riser kaapeli pcie 4.0 malliseen. Tosi tyytyväinen olen ollut. Lämmöt windowssissa/idlenä siellä 38-39 astetta. On hyvin hiljanen ja pysyy yhtä hiljasena myös pelejä pelatessakin.
Kovin on ollut motivaatio hukassa päivittää looppia. Tarkoitus on ollut vaihtaa tankkia erilaiseen, jotta alas tulisi tilaa niin paljon että pystyisi käyttämään 3 tuulettimen näytönohjainta. Nyt sitten on aika tehdä se muutos.
Koneen setuppi muuttui viime syksynä hieman kun downgradesin setuppia sähkönhintoja kauhistellen. Tässä oli 5600X prossuna tähän päivään asti. Nyt sitten päivittelin 5600X -> 5800X3D:hen.
Tankiksi tuli EK FLT 120, ikävä tässä on se että kiinnitysrautoja ei löydy EK:ltä 140mm tuulettimille. Ne piti tehdä itse tietenkin. Töissä jyrsin alumiinilistasta vastaavat kuin EK:n 120mm kiinnityssarjassa tulleet. Asennuspäivänä jouduin vielä sahaamaan puolet hahlosta pois kun se otti muuten liittimen runkoon kiinni.
Semmonen siitä sitten tuli kun kaikki putket on paikallaan, pitkä pötkö liittimiä tuli tuohon alas kun ei multa löytynyt naaras-naaras holkkia. Koska tuossa on tuo tyhjennysventtiili niin tarvii saada kiertymään tuo vaakaosa tarvittaessa.
Tällä hetkellä koneessa on pieni ja näppärän kokoinen RTX 4060 Ti 8GB kortti. Se luultavasti vaihtuu Radeon 7800XT korttiin tässä pian. Sitten kun tulee pidempi näyttis, niin kaikki nuo tankin alapuoliset putkitukset ja liittimet jää näyttiksen taakse piiloon.
No tulipahan laitettua nyt sitten semmonen 3 tuulettimen näyttis kiinni koneeseen. Sehän istuu siihen kuin nenä päähän ja visio tuli toteen. Ei paljoa enempää pysty putkia piiloon laittamaan, olen edelleenkin tyytyväinen tähän ratkaisuun.
Kovasti olisin halunnu Hellboundin, mutta sillä hetkellä ja siitä kaupasta missä olin ei niitä ollut, joten TUF lähti mukaan.
Kortti on siis Asus TUF RX 7800 XT OC 16GB
valleyg
