Phanteks julkaisi uuden Enthoo Pro 2 -täystornikotelomalliston
Kaotik
Banhammer
Erityisesti koteloistaan ja jäähdytystuotteistaan tunnettu Phanteks on julkaissut uutta verta täystornikoteloiden mallistoonsa. Uusi Enthoo Pro 2 -koteloiden muodossa. Kotelosta julkaistiin versiot sekä karkaistulla lasikyljellä että teräksisellä kylkipaneelilla.
Enthoo Pro 2:n kenties merkittävin uudistus on muun muassa Eclipse P600S -kotelosta tutun High Performance Fabric -kudoksen käyttö kotelon etupaneelissa. Nylon-kuiduista valmistetun verkon luvataan tarjoavan paremman vapaamman ilmankierron verrattuna metallisiin ritilöihin. Myös pölysuojien luvataan päästävän ilman lävitseen vaivatta.
Kotelo tukee oletuksena muun muassa kahden virtalähteen käyttöä, mutta vaihtoehtona on myös mini-ITX-kokoisen emolevyn asennus sen paikalle, kunhan käytössä on Phanteksin kahta kokoonpanoa tukeva Revolt X -virtalähde. Lisäksi kotelo mahdollistaa näytönohjaimen asentamisen pystyyn riippumatta kotelon alaosan konfiguraatiosta, kunhan sen kaveriksi hankitaan erillinen asennuspaketti.
[gallery link="file" ids="50440,50439,50441"]
Phanteks Enthoo Pro 2 -koteloiden tekniset ominaisuudet:
  • Ulkomitat: 240 x 580 x 560 mm (L x K x S)
  • Paino: 13 kg
  • Materiaali: Teräs, Tempered Glass -versiossa lisäksi karkaistu lasikylki
  • Etupaneeli: USB Type-C Gen.2, 4 x USB Type A 3.0, 3,5 mm mikrofoni/kuuloke
  • Yhteensopivat emolevyt: SSI-EEB, E-ATX, ATX, micro-ATX, mini-ITX
  • 3,5 tuuman levypaikat: 4 kpl (laajennettavissa lisävarusteilla kahteentoista, tukevat myös 2,5” levyjä)
  • 2,5 tuuman levypaikat: 11 kpl
  • Laajennuskorttipaikat: 8
  • Lisäkorttien maksimipituus: 503 mm
  • Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 195 mm
  • Tuuletinpaikat:
    • Edessä 4 x 120 mm tai 3 x 140 mm
    • Katossa 3 x 120 tai 140 mm
    • Takana 1 x 120 tai 140 mm
    • Pohjassa 3 x 120 mm tai 1 x 140 mm
    • Oikeassa kyljessä 4 x 120 mm
  • Jäähdytinyhteensopivuus:
    • Edessä maks. 480 mm tai 420 mm
    • Katossa maks. 360 mm
    • Takana 120 tai 140 mm
    • Pohjassa maks. 360 mm (180 mm paksu)
    • Oikeassa kyljessä maks. 480 mm (35 mm paksu)
Enthoo Pro 2 Tempered Glass -mallin suositushinta on Euroopassa 139,90 euroa ja Closed Panel -mallin 129,90 euroa. Koteloiden pitäisi saapua myyntiin tämän kuun aikana eli tällä viikolla.
Phanteks Enthoo Pro 2 Tempered Glass -tuotesivut, Enthoo Pro 2 Closed Panel -tuotesivut
Linkki alkuperäiseen juttuun
Kaikenlaisille tuotteille on varmasti omat markkinansa mutta voisiko joku muistuttaa mihin käyttöön kotelo kahdella virtalähdepaikalla on tarkoitettu? Kahdella virtalähteellä kuitenkin mahdollisuus vain yhteen kokoonpanoon ja powereita on kuitenkin melko tehokkaitakin olemassa. Ja jossain extreme ylikellotuksessa ei kuitenkaan käytetä lasikylkistä koteloa vaan testipenkkiä. Taitaa mainaukseenkin olla omat paremmin siihen sopivat ratkaisunsa..
E-ATX (Up to 12" x 11"), ATX, Micro-ATX, or ITX for main system & ITX for secondary system
Siihen että koteloon (kuten edeltäjäänsäkin) mahtuu E-ATX emolevyn lisäksi alas ITX emolevy ja näinollen yhteen koteloon saa kaksi järjestelmää. Mahdollistaa mm kaksi järjestelmää yhteen custom looppiin, kuitenkin pysyäkseen yhtenä kotelona.
Joo ymmärrän tämän kahden kokoonpanon taktiikan ja tietysti modulaarisuus on plussaa jos voi valita laittaako siihen paikkaan x emolevyn vai virtalähteen mutta ei nyt vaan tule järkevää käyttötarkoitusta tuplapowerille mieleen kun taitaa 4-way sli ja crossfire nykyään olla menneen talven lumia vai onko? Mutta hyvä että vaihtoehtoja on joka lähtöön..
Kuvien perusteella se toinen poweri vie ITX:n paikan
Tätä tukee että myöhemmin sivuilla :
edit: eli se ITX-emon mahdollisuus ei siis ole selitys kahdelle virtalähdepaikalle
Kyllä se ITX-emon mahdollisuus taitaa justiinsa kuitenkin selittää sen, koska jos ei tee tuplabuildia, niin siihen voi mitään uhraamatta sijoittaa paikan vaikka toiselle powerille sitten ja se näyttää markkinointimateriaalissa plussalta
No jos meinaat että vain markkinointimateriaalien takia niin sitten, meinasin ihan käyttöä sille toiselle virtalähteelle.
Voiko joku selittää mihin tarvitsee kaksi virtalähdettä jos käyttää vain yhtä systeemiä? :hmm:
Valintaa tuossa kotelossa on suht hyvin mutta jos haluaa käyttää kahden koneen järjestelmää joutuu melkein ostamaan phanteks revolt x virtalähteen mitä tukee kahta järjestelmän käyttöä eli on hieman omituinen ratkaisu tuossa kotelossa.
Myös on valitettu taustapuolen kaapeli peitelevystä että hieman keskeneräinen esim gamernexus näytti aika hyvin mitä jälkeä se tekee.
Kuitenkin tuossa hintaluokassa ei ole kovin paljon kilpailua jos haluaa hieman suuremman kotelon.
Erityisesti custom loop jäähdytystä tuo voisi olla ihan ok kotelo kun säiliön ja pumpun saa mahtumaan alaosaan ja kennoja saa riittävästi ilman että tulee esteitä vastaan mikä on monessa kotelossa ongelma.
Tuo että etupaneelin mesh vaihtoehtoa kehitetään on hyvä juttu
Etu ylänurkan USB palikka on tosi siisti , mutta mitä siinä tekee joku RGB ohjain kun kopassa ei ole yhtään tuuletinta mukana
Emolevyn takapuolella on karsittu johdotusten kiinnitykset ja tarranauhat , eikä sieltä löydy tuuletin hubia eikä edes kiinnitystä , kuitenkin koppaan mahtuu valtavasti ropeleita
Tuo alakulman paise vie tilan ja tekee kotelosta keskosen , PSU ei saa ilmaa mistään
Kattoon ei mahdu kunnon kennoa ja ropeleita , emo ottaa kiinni
Eteen ja takasivuun ei mahdu yhtäaikaa kennoja , ristimitta loppuu kesken
Pumppu ja säiliö telineille ei ole järkeilty kiinnityksiä
Phanteksin kopat on yleensä hirmu tukevia ja laadukkaita , tässä on joku sisusarkkitehti vetänyt yli
Ps muitakin mielipiteitä saattaa löytyä pelkkien kuvien perusteella
Tuossa kun kotelo on täysin sama kuin enthoo 719 (lukuunottamatta etupaneelia), kannattaa huomioida (näin jälkiviisaana) että esim EK:n kaikki radit on vähän speksejä leveämmät ja tulee yhteensopivuus ongelmia vaikka nimellisesti pitäisikin noihin paikkoihin sopia.
Aika outoja ratkaisuja tehty. Jos haluat tuon itx kakkoskoneen niin toinen virtalähde ei mahdu, vaikka tuo olisi se luonnollisin skenaario jossa sitä kakkospoweria käyttäisi.
Kotelon nimessä on mainittu Pro, eli jos on joku kovin kriittinen järjestelmä rakennettu tuohon koteloon, niin kahdella virtalähteellä saa masiinaan toimintavarmuutta. Käytännössä kaikissa oikeissa serverikokoonpanoissahan on vähintään tuplavirtalähteet. Normaalit kuluttajaemolevyt ei vaan tue kahta virtalähdettä.
hmm,njoo,vois olla kotelon uudistuksen paikka, vaikuttaa laadukkaalta ja alle 150 ekee.
Ilman kuormantasausta kaksi virtalähdettä on puolta vikaherkempi yhdistelmä kuin yksi virtalähde. Ainoa kuormantasaaja jonka tiedän on Phanteksin Power Combo, joka on kylläkin moitittu vikaherkäksi ja vaaralliseksi miltei kaikkialla arvosteluissa, eli toimintavarmuus tuskin silläkään paranee. Servereiden 1+n PSU:issa on tuo kuormantasaus sisäänrakennettuna, ja lisälaitteiden takia sitä ei edes voisi tehdä emolla.
Mielenkiintoinen koppa kyllä, eikä edes kovin pahan hintainen. Monesti tullut mietittyä nykyisen ITX serverin ja pelikoneen pistämistä samaan koteloon. Pienellä modailulla jonkun SFX kokoisen PSU:n voisi ehkä saada kiinnitettyä jonnekin, tai jos ei, yhtenä vaihtoehtona olisi picoPSU:n käyttäminen.
Joku viisaampi voisi kertoa, mikä ihmeen järki näissä melkein kaikissa koteloissa olevien powereiden "suojapelleissä" oikein on? Vievät vaan tuhottomasti tilaa aivan turhaan, ahdistavat ilmankiertoa ja tekevät kaapelien hallinnasta tuskallista.
Ne on "hienoja"
Tämä syö pari virtalähdettä ja taitaa koon puolesta sopia ;)
Jaa noi isot emot käyttää kahta virtalähdettä tai mahdollisuus siihen. Enpä tiennytkään tätä :thumbsup:
Rekisteröitynyt
