Pieniä kysymyksiä ohjelmoinnista
Käytän yhdessä projektissa Google Sheetsiä tietokantana. Google Sheets -autentikoimista varten mulla on Googlelta saatu .json tiedosto, jossa on kymmenkunta kenttää. Tuota tiedostoa en voi tietenkään pushata GitHubiin muiden nähtäville, mutta tarvitsen tuota GitHubin CI-putkessa ja production serverillä, jonne pushaan GitHubista automaattisesti.
Koitin piilottaa salaiset tiedot ympäristömuuttujiin ja käyttää Javascript-objektia jsonin sijaan, mutta näyttää siltä, että sen pitää nimenomaan olla json. Miten tuota kuuluisi käsitellä?
GitHubin Secrets olisi yksi vaihtoehto säilöä tuollaisia.
Mutta siis, Google Sheets tietokantana? :eek:
Mutta itse siihen jsoniin, niin mikä sulla sitä jsonia lukee ja mitä kenttiä se sieltä tarvii?
Luulisi, että ohjeissa on kerrottu, mitä se sun autentikoija haluaa: stringin (json) vai objektin. Json on siis esitysmuoto, jolla sen objektin saa tekstimuotoon. Minne siis tunget sitä?
Joo, GitHub secrets on tuttu. Mun pitäis vaan ensin saada toimimaan autentikointi ympäristömuuttujien kanssa ton json-tiedoston sijaan.
Ei takerruta Google Sheetsiin. Tähän tarkoitukseen aivan passeli. :)
Käytän tätä kirjastoa. Tässä oma koodi:
JavaScript:
export const getDocument = async () => {
  const doc = new GoogleSpreadsheet(config.GS_ID);
  await doc.useServiceAccountAuth(config.GS_AUTH);
  await doc.loadInfo();
  return doc;
config.GS_AUTH on siis se JSON.
Tuolla dokumentaatiossa lukee, että JS-objektia voisi käyttää autentikointiin näin:
JavaScript:
await doc.useServiceAccountAuth({
  client_email: process.env.GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT_EMAIL,
  private_key: process.env.GOOGLE_PRIVATE_KEY,
Jostain syystä en saa autentikointia toimimaan muuten kuin JSON-filulla.
EDIT:
Ton kirjaston lähdekoodissa toi useServiceAuth-metodi on seuraavanlainen:
JavaScript:
  // creds should be an object obtained by loading the json file google gives you
  async useServiceAccountAuth(creds) {
    this.jwtClient = new JWT({
      email: creds.client_email,
      key: creds.private_key,
      scopes: GOOGLE_AUTH_SCOPES,
    await this.renewJwtAuth();
Eli siis vain client_emailia ja private_keytä kaipaa. En ymmärrä miksei tuo toimi js-objektilla. Virheilmoitus on:
Error: error:0906D06C:PEM routines:PEM_read_bio:no start line
Olen copy-pastettanut tiedot suoraan jsonista .enviin.
JavaScript:
  return doc;
JavaScript:
EDIT:
JavaScript:
Error: error:0906D06C:pEM routines:pEM_read_bio:no start line
Laitat suoraan kahteen eri ympäristömuuttujiin email ja private key ja luet ne stringinä tolle auth metodille.
JavaScript:
// or preferably, loading that info from env vars / config instead of the file
JavaScript:
Tuota jo koitin. Ei toimi.
Huvikseni koitin laittaa email ja private_key -stringit suoraan tohon ilman ympäristömuuttujia niin sillein toimii. Jos laitan pelkästään emailin ympäristömuuttujan ja suoraan stringinä niin silleinkin toimii. Jotenkin se private_key menee rikki jos sen laittaa ympäristömuuttujaan.
Auttaisiko, jos ottaisit käyttöön dotenv kirjaston noiden ympäristömuuttujien parsintaan, ja pistäisi ympäristömuuttuja .env -tiedostoon? Voi olla, että perusparseri käsittelee tuon privatekeyn jotenkin väärin. Ainahan voit myös logittaa sen private_keyn, ja katsoa täsmääkö se siihen mihin pitäisi.
Tulosta sen private_keyn sisältö ja katso, näyttääkö oikealta? Tee === vertailu, jossa vertaat sen ympäristömuttujan sisältöä literaaliin? Tuleeko yhtäsuuruus?
Dotenv on käytössä.
No niin. Nyt aukesi sen verran, että newlinet (\n) eivät tule oikein tuolta ympäristömuuttujasta. Kun tulosta tavalliseen muuttujaan tallennetun avaimen, niin se tulostuu oikein rivinvaihtoineen päivineen, mutta tuo ympäristömuuttujassa oleva avain ei. Siinä tulostuu itsessään ne rivinvaihtomerkit rivinvaihtojen sijaan.
Olin noita jo tulostellut yksi kerrallaan ja molemmat näytti oikeilta, mutta nyt samanaikaisesti tulostaessa huomasin eron.
dotenv ei vissiin tue multilineä (issue). Sain kuitenkin homman toimimaan tällä hackilla:
JavaScript:
const GS_PRIVATE_KEY = process.env.GS_PRIVATE_KEY.split("\\n").join("\n");
@Nigel, miksi siellä avaimessa on edes rivinvaihtoja? Kuulostaa vähän hassulta ja aiheuttanee lähinnä ongelmia,
Mulla on työnpuolesta käytössä Excel-taulukko jossa on linkkejä PDF-tiedostoihin. Linkit viittaa kuitenkin pääurakoijan verkossa oleviin tiedostoihin.
Ko. tiedostot on mulla olemassa, mutta pystyykö ne jollain tavalla "automaagisesti" kerralla muuttamaan että \\pääurakoitsija\kansio\kansio\tiedosto1.pdf --> \\omadrive\kansio\tiedosto1.pdf ??
Rivejä kuitenkin parisen sataa + taulukosta tulee aina silloin tällöin uusi versio käyttöön, niin käsin manuaalisesti muuttamiseen menee liikaa aikaa.
Tosin taulukko on suojattu, mutta omien kokemuksien mukaan sen murtamiseen ei kauaa aikaa mene?!? Ellei Microsoft ole jotain muuttanut viimeaikoina.
Edit: ctrl+f "Etsi ja korvaa" ei toimi. Koska tiedostonimet näyttääkin olevan tyyliin "Tiedosto%1%2joku%2nimi" jne jne.
Jatketaampa typeriä kysymyksiä vol n+1.
Voiko C#:ssä interface periä pääluokalta.
Esim tässä jos haluaisin lisätä IVechile rajapinnan yläpuolelle 'tehtaan' pääluokaksi.
pääluokka: tehdas
interface: ajoneuvo
alaluokat: ajoneuvotyypit
Koodi:
public class Factory
Koodi:
public interface IVehicle
public class Unicycle : IVehicle
public class Car : IVehicle
public class Motorbike : IVehicle
public class Truck : IVehicle
Koodi:
public interface IVehicle : Factory  //Miten tämä  pitäisi määritellä, kun tälläinen ei käsittäkseni toimi.
Jos ylipäänsä mahdollista?
Ei kai missään kielessä interface voi olla alaluokka kun siinä ei voi olla implementaatiota.
Ja muutenkaan en ymmärrä tuota esimerkkiä semanttisessa mielessä kun eihän ajoneuvo ole mikään tehtaan alatyyppi.
No kuten sanoin, rajapinta ei voi periä luokkaa kun luokassa on ilmpelentaatiota.
Eikä tuokaan esimerkki ole hyvä koska loogisesti ajateltuna ajoneuvomerkki on ajoneuvon ominaisuus, eli yläluokka.
Miksi haluat tehdä näin? Miksei se pääluokka voi myös olla rajapinta?
No jos haluan luoda objekteja pääluokkaan perustuen (useampi merkki). Lähdin tätä miettimään ihan siksi, kun luin ettei C:ssä luokat voi periä kuin polvelta toiselle, (parent - child).
Jos haluat tehtaan, se arvatenkin tuottaa ajoneuvoja eikä ole ajoneuvo (esim. Car) tai mikään ajoneuvon kaltainen (IVehicle). Toisin sanottuna todennäköisesti haluat tehtaalle metodin, jonka paluuarvona on tahtotilasta riippuen yksi tai useampi ajoneuvo. Näin ollen tehtaan on syytä olla luokka, joka itsessään ei ole minkäänlaisessa yhteydessä ajoneuvoihin vaan sillä on vain metodi, joka tuotaa ajoneuvoja. Tosin tämä on vain arvaus siitä, mitä haluat tehdä.
Muutenkin C#:ssa rajapinta on vain kuvaus siitä, mitä jokin rajapinnan toteuttava luokka osaa tehdä. Se ei siis sisällä minkäänlaista toteutusta (paitsi jossain uudemmassa versiossa voi sisältää, mutta ellet tiedä, miksi yleensä rajapinnan ei haluta tarjoavan toteutusta, et varmasti myöskään halua sellaista tehdä ellet tykkää ampua omaan jalkaasi).
Kiitos Xiyng: Viititkö viellä selventää mitä tuo luokkien periytyminen tarkoittaa käytännössä. Olen lukenut siitä, mutta todennäköisesti ymmärtänyt sen väärin, siksi lähdin sooloilemaan. Jos kerran luokkia ei voi ketjuttaa kahta luokkaa enempää, niin miten toteutetaan esim. projektinhallintaohjelma jossa yksi Projekti koostuisi useasta Miniprojektista, jotka taas koostuisi useista tehtävistä.
Projekti
MP MP MP
T T T T T T T T T T T
Olisin kuvitellut, että siinä tarvittaisiin kolme eri luokkaa, joiden perusteella objekteja luotaisiin, mutta ongelmana on periytyminen, eli kuinka Tehtävä objektit saa Projektin tiedot jos kerran luokat ei periydy niin pitkälle vaan ainoastaan (MP : P) ja (T : MP), mutta ei (T : MP : P) tai (T : P)
Eli onko rajapinnan käyttämisestä jotain apua vai vaan se etten ole ymmärtänyt mitä tämä periytyminen tarkoittaa?
Projekti
MP MP MP
Sanoisin, että tuossa tehtävä ei ole projekti, eli ei periydy ollenkaan projektista. Sen sijaan projekti voisi sisältää (esimerkiksi) listan tehtävistä, joka aivan oma luokkansa.
Eli näyttää siltä, että olet ajatellut periytymisen kuvaavan koostetta ('jokin koostuu joistakin jutuista')? Periytyminen ennemminkin tarkentaa tyyppiä (ehkä huono selitys), esim. Työntekijästä voisi periyttää vakituisen ja määräaikaisen, kumpiakin voi käsitellä työntekijöinä, mutta niillä omia tietoja/toteutuksia, jotka poikkeavat toisistaan. Siinä olet oikeassa, että esimerkissä työntekijä voisi olla interface.
Projekti
MP MP MP
Perimiseen liittyy on-suhde: koira on eläin ja suomenajokoira on koira. Myös kissa on eläin, mutta suomenajokoira ei ole kissa. vaikka se onkin eläin. Voisi siis olla jokseenkin tämännäköinen perintä-/luokkahierarkia:
Koodi:
               Eläin
     Koira              Kissa
Suomenajokoira
Vastaavasti ajateltuna: onko tehtävä projekti? Onko projekti tehtävä? Yleensä vastaus molempiin lienee ei. Sen sijaan projektiin voi kuulua useita tehtäviä, joten projektilla voinee tältä kannalta katsottuna olla useita tehtäviä esim. kentäksi tallennetun listan/taulukon muodossa. Toisin sanottuna jotenkin näin:
Koodi:
class Task {
    // tänne jotain tehtävän tietoja, esim. nimi, päivämäärä, tekijä tai mitä nyt ikinä keksiikään
class Project {
    Task[] tasks;
Huomaa, ettei tässä ole minkäänlaista perintää. Riippuen siitä, mitä ihan tarkalleen ottaen tarkoitat miniprojektilla, se saattaisi olla tavallinen projekti, Project-luokasta peritty Miniproject-luokka tai täysin erillinen luokka, johon ei liity minkäänlaista perintäsuhdetta Project-luokan suhteen. Sen sijaan eläinesimerkissä menisi jotenkin näin:
Koodi:
class Elain {}
class Koira extends Elain {}
class Suomenajokoira extends Koira {}
class Kissa extends Elain {}
Huomannet eron?
Ja nyt kun olen näyttänyt esimerkin, totean samaan syssyyn, että eläinesimerkkiä ei taideta nykyään pitää kovin hyvänä. En siis välttämättä lähtisi mallintamaan eläinlajeja oikeasti luokkina, sillä hyvin mahdollisesti siinä tulee ampuneeksi itseään pitkällä tähtäimellä jalkaan. Joka tapauksessa yksinkertaiseen opetteluun eläinesimerkki lienee ihan käypä.
Loppuun vielä ydinasia tiivistettynä: periytyminen kuvaa sitä, mitä asiat ovat (engl. is), koostaminen taas sitä, mitä asioilla on (engl. has).
Kiitokset ojisama & Xiyng jälleen hyvistä vastauksista!!! Nämä selvitti hyvin!
class Elain {} class Koira extends Elain {} class Suomenajokoira extends Koira {} class Kissa extends Elain {}
Tuollaista esimerkkia en alkuun saanut toimimaan, johtuen siitä että testiversioissa jostain luokista uupui (default) constructorit. Ne lisäämällä sain luokat periytymään juuri näin kuten yllä selvensitte.
Luulin että luokkien periytymisessä on jotain mystistä, kun ei hätäisesti kyhätyssä testeissäni toiminut kuten loogista olisi ja tämän vuoksi sekoilin mm rajapintojen kanssa.
Hieno homma! Palaan taas asiaan tuonnempana...
Johtuu siitä, että väänsin nuo vähän pseudokoodina, kun en jaksanut näpytellä ymmärtämisen kannalta epäolennaisia juttuja mukaan.
Sequelize kyssäri, eli miten saan luotua tai haettua sisäkkäisen modelin yhdellä ja samalla koodin pätkällä.
User luonti onnistuu kuten alla on esitetty, mutta jos koitan luoda toista eventtiä napsahtaa ValidationError. Koska ko. email on jo määritelty tauluun users.
Eli kuinka sais haettua ja luotua User (findOrCreate tyylillä) viittauksen email kentän (tai muiden uniikkien ) perusteella. Ilman erillistä User.find() kyselyä.
JavaScript:
// Event.belongsTo(User);
// Event.email === unique (index)
Event.create({
   start: new Date(),
    end: new Date(),
    User: { name: "Name", email: "Email" },
    include: [User],
Yritän antaa sanastoa metodin parametrina, metodi on käsittääksei ok, mutta sen kutsuminen pääongelmassa antaa virheen. Ilmeisesti (rivi 28) vaatisi vielä viittauksen 'cars' sanastoon, mutta en tiedä missä muodossa se pitäisi antaa?
//seuraava rivi antaa virheen:
// Program.TestMethod(17, "Suzuki");
/* "main.cs(28,21): error CS1501: No overload for method `TestMethod' takes `2' arguments" */
Koodi:
using System;
using System.Collections.Generic;
namespace DictionaryAsArgument
    class Program
        static void Main(string[] args)
            Dictionary<int, string> cars = new Dictionary<int, string>()
                {1, "Fiat" },
                {4, "Lada" },
                {16, "Nissan" }
            //Loop over pairs with foreach
            foreach (KeyValuePair<int, string> pair in cars)
                Console.WriteLine("FOReach KEYvaluepair {0} {1}", pair.Key, pair.Value);
            // Use var keyword to enumerate Dictionary.
            foreach (var pair in cars)
                Console.WriteLine("FOREACH VAR: {0} {1}", pair.Key, pair.Value);
// Missä muodossa 'TestMethod'ia pitäisi kutsua, vaatii ilmeisesti viittauksen cars sanastoon, jotta toimisi??
        public void TestMethod(Dictionary<int, string> cars)
                Console.WriteLine("FOREACH2 VAR: {0} {1}", pair.Key, pair.Value);
Metodisi odottaa yhtä parametria (tyypiltään Dictionary<int, string>) ja, niin kuin tuo virhe kertoo, olet tarjoamassa sille kahta (tyypeiltään int ja string) :think:
Ymmärsin varmaan väärin, mutta tälläisella kutsulla " Program.TestMethod(cars); " saan edelleen herjan, mutta erilaisen:
Koodi:
Severity    Code    Description    Project    File    Line    Suppression State
Error    CS0120    An object reference is required for the non-static field, method, or property 'Program.TestMethod(Dictionary<int, string>)'
Koodi:
Joko teet TestMethodista staticin tai luot pääohjelmastasi olion, ensimmäinen lienee helpompi reitti.
Tuo selvitti hyvin aiempaa kysymystä, mutta törmään edelleen ongelmaan kun yritän kutsua staattista metodia, jossa on sanasto parametrina, päävalikosta käsin. Ilmeisesti pitäisi tuo cars sanasto saada vietyä myös MainMenu() metodin tietoon, mutta se menee jo yli hilseen. Erilaisia combinaatioita yrittänyt, tuloksetta.
Koodi:
using System;
namespace CarDictionary
    class Program
                bool displayMenu = true;
                while (displayMenu == true)
                    displayMenu = MainMenu();
            private static bool MainMenu()
                Console.Clear();
                Console.WriteLine("\n Options:\n");
                Console.WriteLine(" 1) Display cars (not available)");
                Console.WriteLine(" 2) Hello world");
                Console.WriteLine(" 3) Exit");
                Console.WriteLine("\nSelect 1 / 2: ");
                string result = Console.ReadLine();
                if (result == "1")
              //  Car.DisplayCars(cars);  //  main.cs(29,33): error CS0103: The name `cars' does not exist in the current context
                    return true;
                else if ( result == "2")
                  Car.HelloWorldMethod();
                  return true;
                else if (result == "3")
                    return false;
                return true;
    }//> Program class
    class Car
        public Dictionary <int, string> cars; //  field
        public Car() // class constructor for the Car class
                {1, "FIAT" },
                {4, "Lada" },
                {34, "Opel" }
        }//constructor
        public static void DisplayCars(Dictionary<int, string> cars)
                Console.WriteLine("Foreach Keyvaluepair {0} - {1}", pair.Key, pair.Value);
        public static void HelloWorldMethod()
          Console.WriteLine("Hyvät illanjatkot!");
          Console.ReadLine();
Koodi:
MainMenu()
Rivi 29 antaa herjan
Koodi:
using System;
    class Program
                Console.Clear();
                if (result == "1")
                    return true;
                  return true;
                    return false;
                return true;
    }//> Program class
    class Car
                {1, "FIAT" },
                {4, "Lada" },
                {34, "Opel" }
        }//constructor
          Console.ReadLine();
Koodi:
MainMenu()
Tässä nyt on useampiakin ongelmia.
Suurin on, että Program ja Car ovat eri luokkia, cars on Car-luokassa, joten Program-luokasta käsin siihen ei voi noin viitata (tai voi viitata Car.cars, mutta silloin carsin pitäisi olla static ja alustettuna muualla kuin konstruktorissa ja tästä seuraisi monenlaista ikävyyttä). Joten luo uusi Car-olio.
Tämän jälkeen saat hienon virheilmoituksen, koska Car-luokan konstruktorissa esittelet uuden cars-muuttujan, joka peittää aiemman carsin eikä täten luokan sisäistä muuttujaa muuteta, joten tulostusfunktiossa foreach null ja poks.
Tuon korjattuasi sitten tulostuksen jälkeen tulee välittömästi Console.Clear(), joten et ehdi lukea mitään, mutta tämä lienee tässä vaiheessa toisarvoista :)
Hyvin selvennetty!
1. Mitä luulet olisiko helpompi tai ylipäänsä mahdollista siirtää mainmenukin Car luokkaan?
2. Vai onko parempia ideoita consoli menun toteutukselle, joka mahdollistaisi tuollaisten speciaalimetodeiden kutsumisen toisesta luokasta käsin?
Olisi hyvä, jos saisin jonkun tämän tyylisen ohjelman rungon toimivaksi (hyvä valikko, eri luokkia, omat metodit joka toiminnolle), niin voisin hyödyntää sitä niin monessa jutussa. :hmm:
Ei se olisi juurikaan helpompaa ja erittäinkin mahdollista, mutta sen hyöty olisi kyseenalaista, koska tällöinhän olisi sama kirjoittaa ohjelmaluokka kokonaan ilman Car-luokkaa ja lopputulos olisi sama kuin proseduraalisessa ohjelmoinnissa. Olio-ohjelmoinnin kantava ajatus kun kuitenkin on (merkityksellisten) luokkien teko. Suosittelisin siksi ennemmin tutustumaan @Overij'nkin linkkaamaan sivustoon ja miettimään olio-ohjelmoinnin periaatteita alusta alkaen. Hyvän alun (hypyn suoraan syvään päähän) saa, kun jättää pääluokkaan vain pääohjelman (pakottaa luomaan luokkia), staticin pois kaikesta, paitsi pääluokasta (pakottaa luomaan olioita niistä luokista) ja publicit kaikista muuttujista (pakottaa käyttämään gettereitä ja settereitä). Jos ohjelman tämän jälkeen saa toimimaan, niin se alkaa jo muistuttaa olio-ohjelmointia.
Perusperiaate yksinkertaisiin valikoihin on tuollaisenaan ihan hyvä. Dynaamisten listojen täyttö olioilla, joilla on omat kutsunsa käyttöliittymäelementtien pyytämiselle ja olioiden sisäistä tilaa seuraavien valikkojen generointi näistä lennossa (mahdollisesti välimuistilla kikkaillen) menee sitten enemmän hifistelyn ja itserankaisun puolelle.
Valikko on ihan hyvä ja sinullahan on omat metodit joka toiminnolle, joten varsinaisesti opeteltavaa on vain eri luokkien käytössä. Muista, että luokan pitäisi sisältää kaikki ja vain kaikki itselleen tärkeät asiat ja antaa muiden räpeltää vain tarkkaan määrättyjä kohtia. Tätä ohjelmarunkoasi voisit kehittää oliomaisemmaksi ainakin huomaamalla, ettei lista autoista varsinaisesti ole Car-luokan ominaisuus. Jos Car mallintaa autoa, niin siihen kuuluu yhden auton tiedot, joten lista autoista kuuluu pikemminkin pääohjelman puolelle, jossa täytät sen Car-luokan olioilla. Etenkään autolistan tulostus ei kuulu Car-luokan vastuulle, joten lisäämällä Cariin (esimerkiksi) public string GetManufacturer():n voisit iteroida autolistan muualla oliotyylisemmin. Tokihan voisit myös luoda luokan, joka mallintaa autoluetteloa (jonka myöhemmin yleistät mallintamaan mitä tahansa luetteloa millä tahansa luokilla tekemään näillä mitä tahansa, jonka jälkeen kaiholla muistelet niitä aikoja, kun oli vain autoja)! Mahdollisuuksia on paljon, mutta kannattaa aloittaa perusteista.
Edit: GetModel->GetManufacturer, kun eihän meillä vielä malleja ollutkaan, vain valmistajia
CKEditor 4.14 ja pluginin monikielisyys - miten tulisi toteuttaa?
En löytänyt tutoriaalia ja nykyiset monikieliset pluginit kaatuu virheeseen:
ckeditor.js rivi 6553 Uncaught TypeError: a.langCode.replace is not a function
Erittäin informatiivinen postaus (jälleen). Täytyy yrittää perehtyä tuohon moocin kurssiin ajan kanssa.
Palaan astialle tuonnempana...
Rekisteröin domain domainhotelli.fi:ssä. En vissiin pääsekkään muokkaamaan domainin tietueita ottamatta heiltä myös "webhotelli"-palvelua. Pystyn vaihtamaan vain nimipalvelimia.
Saako tuota .fi-domainia siirrettyä jollekin toiselle rekisteröijälle, joka antaisi täydet oikeudet domainiin ilman lisäkustannuksia?
Domainhotellista saa ilmaisen nimipalvelun, josta saat luotua DNS-tietueita. Et tarvitse muita palveluntarjoajia.
Ja saa siirrettyä. Mulla on domain tuolta ja nimipalvelimet ja muu sälä AWS:llä. Sellainenkin onnistuu.
Ahaa, eli en siis vain osaa.
Tässä screenshotti domainin asetuksista.
"Yksittäisiä DNS-tietueita (A, CNAME, MX, TXT, SRV) voi muokata webhotellin hallintapaneelissa kohdassa DNS-asetukset." En pääse tuonne hallintapaneeliin, koska mulla ei ole webhotellia. Jaksatko neuvoa kädestä pitäen mistä löytyy?
EDIT: Ei mitään. Siis pitikin erikseen tilata vielä 0€ hintainen nimipalvelu.
Juu, tilaamalla tuon ilmaisen nimipalvelun saat cPanelin käyttöön ja pääset DNS-asetuksia muokkailemaan vapaasti. Itselläni tuolla kanssa .fi-domain.
javascriptin Date:ssa on useita eri metodeita, kuten esim.
.toISOString()
jolla saa sql-muotoisen päivämäärän kun vähän leikkaa: myDate.toISOString().slice(0, 10);
Mutta tätä kun käyttää niin päivämäärä joka oli ihan hyvä ja ns. stringimuodossa, vaihtuukin sen aikavyöhyke yhtäkkiä
eli 1.6.2020 23:59 muuttuu 2.6.2020 02:59
Saako tästä jotenkin pois tuon ettei aikavyöhykettä oteta huomioon eikä kellonaikaa säädetä ?
Tarvetta olisi suomidatelle dd.mm.yyyy ja sql-datelle mm-dd-yyyy, sekä myös sql datetimelle
..Taisi myös koskea toLocaleString -metodia.
.toISOString()
.toISOString()
Nii siis missä välissä tämä aikavyöhyke sekoilu tapahtuu?
Riippuu missä muodossa aika tulee tietokannasta ja missä muodossa tarvitset sen, mutta kuulostaa siltä että muunnat Date-objektin merkkijonksi, riisut siitä aikavyöhykkeen pois ja koitat parsia sen takaisin objektiksi, jolloin selain käyttää oletuksena paikallista aikaa. Älä mielellään parsi merkkijonoista aikaa ellei ole aivan pakko, vaan käytä sitä Date-objektia ja kasaa metodien & muuttujien avulla päivämäärä ja aika haluttuun muotoon (alla esimerkki).
JavaScript:
const date = new Date(); // 2020-06-04T19:23:19.358Z
// Selaimen paikallinen aika
const year = date.getFullYear()
const month = date.getMonth() + 1; // 0 = tammikuu
const day = date.getDate();
const hours = date.getHours();
const minutes = date.getMinutes();
const localDateString = `${day}.${month}.${year}`; // 4.6.2020
const localTimeString = `${hours}.${minutes}`; // 22.23
// UTC
const utcYear = date.getUTCFullYear()
const utcMonth = date.getUTCMonth() + 1;
const utcDay = date.getUTCDay();
const utcHours = date.getUTCHours();
const utcMinutes = date.getUTCMinutes();
const utcDateString = `${utcDay}.${utcMonth}.${utcYear}`; // 4.6.2020
const utcTimeString = `${utcHours}.${utcMinutes}`; // 19.23
- How To Work with Date and Time in JavaScript using Date Objects | DigitalOcean
- The definitive guide to JavaScript Dates
- Date
aikaleimojen käsittely saattaa äkkiä vaikuttaa simppeliltä hommalta mutta kun mukaan heitetään aikavyöhykkeet, karkauspäivät, kellojen siirrtely ja kuusmuuta. Saadaan aikaa helveltillinen sillisalaatti.
lähtokohtaisesti päivät kannattaa aina pitää ISO muodossa tai epoch leimoina.
JavaScriptissä
JavaScript:
// konstruktorille annettu päivä käsitellään aina UTC:nä
const UTC = new Date("2020-06-04");
// 2020-06-04T00:00:00.000Z
// konstruktorille annettu ISO muotoinen aikaleima käsitellään paikallisena
const local = new Date("2020-06-04T00:00:00");
//  2020-06-03T21:00:00.000Z
// ellei UTC aikaa ole määritelty Z päätteellä
const UTC2 = new Date("2020-06-04T00:00:00Z");
// 2020-06-04T00:00:00.000Z               ^
Käytetäänkö yrityksissä vielä nettisivujen ja -appiksien tekemisessä typescriptiä ?
Sehän oli hieno juttu aikoinaan, mutta onko nykyisin enää muuta kuin taakka ?
Aikoinaan.... Taitaa TypeScriptin ajat olla vasta tulossa. Sen verran kovasti kerää kiinnostusta ja käyttäjiä tällä hetkellä ympärillee.
Totta kai käytetään. Varmaan fronttipuolella yksi käytetyimmistä tekeistä. Miksi se olisi taakaksi muuttunut?
Bäkkärillä myös erittäin suosittu. Nyt Denon myötä vaan mylly kasvaa. Veikkaan että lähitulevaisuudessa muuta kirjoitetakaan kuin TypeScriptiä jos JS pitää kirjoittaa.
S4nteri
