Pieniä kysymyksiä ohjelmoinnista
Pitäisi toteuttaa Mooc tehtävä regex mallilla. Eli löytää vain sajonoja, jotka sisältävät a, e, i, o ja u. Toteutin tuon käymällä sanat kirjain kerrallaan .matches("[aeiou]"); Mooc ei hyväksy tuota ratkaisua, niin osaisiko joku kertoa oikean regex lauseen tuohon? :hmm:
edit: löysin netistä vastauksen .matches("[aeiou]*");
^ oiskohan se oikea regex jotain tähän suuntaan:
Koodi:
^[aeiou]+$
Tuo mätsää koko riviin, jossa on vain noita mainittuja vokaaleja.
Tätä käytän välillä ite testailuun, jos tarvii regexien kanssa temppuilla:
muoks. ja jos ei kelpaa Moocin testeille, niin kato mikä syöte feilaa ja testaa tuon sivuston avulla.
toinen muoks. ja joo, tuo oli näköjään osajonoja tuo yks sana. Tuo editoitu mätsää siihen.
Heipä hei taas.
Osaiskohan joku ohjeistaa seuraavassa ongelmassa. Alla oleva pätkä lähettää halutusta kansiosta viimeisimmäin valokuvan sähköpostiin aina kun asia x tapahtuu. Miten tätä pätkää pitäisi muuttaa, jotta kuvakansiosta lähetettäisiin viimeisin tiedosto, joka alkaa nimellä "frontdoor"?
Nyt kansiossa on siis muutaman kameran tuottamia kuvia joilla on kamerakohtainen nimi. Oletan, että tätä kohtaa pitäisi jotenkin muuttaa, mutta miten?
"$latest = Get-ChildItem -Path $dir | Sort-Object LastAccessTime -Descending | Select-Object -First 1 #Take the last created image
$filename = $latest.name"
Tässä snippi koko koodista.
Koodi:
$date = get-date -format yyyy-MM-dd
$time = get-date -format H-mm-ss
$filename = $date+”_$time.jpg” #We need to define the way the files are named. In my case, iSpyConnect would create images in this format: yyyy-MM-dd_H-mm-ss.jpg
$dir = “C:\BlueIris\Aiinput” #Change this to the patch your iSpyConnect saves the images to
add-content C:\Users\XXXXXXX\Documents\Kamerat\Etuovi_ovikello\camlog.txt “Snapshot $date $time” #I just created a log
$file = “C:\BlueIris\Aiinput\$filename” #Define the file to be attached to the e-mail
$EmailFrom = “XXXXXXXXXXXXXX@gmail.com” #Change this to your e-mail address, for example john.doe@doe.com
$EmailTo = “XXXXXXXXXXX@gmail.com” #This is the e-mail the message will be sent to, change to your own e-mail or whatever e-mail you want the alert sent to
$Subject = “Ovikello soi...” #Define a subject
$Body = “Ovikello soi klo $time , $date.” #Define a body (optional)
$SMTPServer = “smtp.gmail.com” #define the SMTP server your host is using (smpt.gmail.com for example)
$SMTPMessage = New-Object System.Net.Mail.MailMessage($EmailFrom,$EmailTo,$Subject,$Body)
$SMTPMessage.Attachments.Add($file) #We attach the latest image
$SMTPClient = New-Object Net.Mail.SmtpClient($SmtpServer, 587)
$SMTPClient.EnableSsl = $true
$SMTPClient.Credentials = New-Object System.Net.NetworkCredential(“XXXXXXXXXXXX@gmail.com”, “XXXXXXXXX"); #careful, your making your password visible to anyone who can access this script…
$SMTPClient.Send($SMTPMessage)
Niin ja lisätäkseni vielä. Kansiossa tiedoston nimi itse asiassa on: frontdoorcamera.20210428_143856173
Ja alunperin tämä em. pätkä on Ispy-ohjelman kanssa toiminut ja tiedoston nimeämistapa on ollut hieman erilainen. Nyt Blueirisin kanssa tiedostot nimetään eri lailla ja koodinpätkä tosiaan lähettää viimeisimmän tiedoston kansiosta mutta ei ota kantaa siihen minkä niminen se on. Ymmärtääkseni tämä kohtakaan ei voi pitää paikkaansa koska tiedostot eivät ole esimerkin mukaisesti nimettyjä:
"$filename = $date+”_$time.jpg” #We need to define the way the files are named. In my case, iSpyConnect would create images in this format: yyyy-MM-dd_H-mm-ss.jpg"
Heipä hei taas.
Lisää tuohon filtteri, joka rajaa tiedostonimen perusteella, eli esim:
$latest = Get-ChildItem -Path $dir -Filter frontdoor* | Sort-Object LastAccessTime -Descending | Select-Object -First 1
EDIT: Ja tuohon muokkaamaasikin kysymykseen...
Tuo kyseinen $filename-muuttuja ylikirjoitetaan tuossa 3 riviä myöhemmin eikä sitä ensimmäisellä kerralla määriteltyä arvoa sieltä muuttujasta koskaan edes käytetä mihinkään. Tuon koko rivin voinee poistaa.
Tämä näyttää toimivan. Olipas (joillekin) yksinkertaista ja helppoa :) nyt meiliin napsahtaa kansiosta viimeisin kyseisen kameran taltioima kuva ja meilissä saatesanoina h-hetki (klo ja päivämäärä). Danke.
Miten vastataan koulutehtävään koneoppimisen osalta, että miksi neuroverkko tunnistaa itse kuvatunnistuksessa tapahtuneet virheet, vaikka ei tunnistanutkaan kuvasta oikeaa numeroa?
En löytänyt teoriamateriaalista tähän vastausta ja en vain viitsi palauttaa tehtäviä ilman mitään vastausta tuohon kysymykseen.
Onko tietoa pitäiskö Herokussa pystyä luomaan (väliaikaisia) tiedostoja? Mulla on työn alla yksi Python kikkare joka tallentaa dataframen to_pickle komennolla tiedostoksi ja se toimii ihan hyvin omalla koneella, mutta kun ajan samaa Herokussa tiedostoa ei generoidu... Tämän verran jo selvisi googlettamalla: Why are my file uploads missing/deleted? - Heroku Help ja tiedostoa ei ole tarvetta sen pidempää aikaa varastoida.
Oletko tarkistanut Herokun login?
Joo ei näkynyt logeilla mitään tuohon liittyvää... Nooo pitää vielä testailla vähän lisää. Ainakin bashin kautta näköjään pystyy luomaan tiedoston app kansioon eli ei sen pitäisi olla read-only tai vastaavaa
@Re@per ootko saanu varmistuttua, sovelluksen lokituksesta tai muuten, siitä, että se tiedoston kirjoitusoperaatio kuitenkin onnistuu?
Tämmönen tuli vastaan, kun aikaa tappaakseni tätä nopeasti vilkaisin:
Käsittääkseni tuo to_pickle (pandas.DataFrame.to_pickle — pandas 1.2.4 documentation) ei anna ainakaan oletuksena mitään sen kummempaa logille, mutta joo siis ilmeisesti se tiedosto myös Herokussa johonkin folderiin menee, koska kun testailin niin read_pickle osaa sen lukea ja sisältökin näytti ihan oikealta... Outoa vaan että miksi se ei siellä app kansiossa näy :D Noh tätä ei nyt tarvi ainakaan tässä vaiheessa sen enempää selvitellä
Taitaa johtua just tuosta etherealista. Suomeksi se tarkoittaa että se tiedostojärjestelmä on vain muistissa. Sinä katselet sitä versiota joka on levyllä, et sitä joka on ajossa. Siitä levyversiosta siis luodaan se ajettava image mutta sitä ei voi muokata ohjelmallisesti. Pysyvät tiedostot luodaan S3:een jos olen oikein ymmärtänyt.
Vasta-alkaja kotisivujen tekemisessä. Kuinka mä saan skaalautumaan nettisivun niin että kun mä pienennän selaimen ikkunaa, kaikki sisältö skaalautuu mukana ja pienenee, eikä lähde "vuotamaan" yli toisistaan? Nyt on tehty siis laatikoita joiden sisällä sisältöä. Ylivuoto pitäisi saada pois.
Lähtökohtaisesti suunnittelet sivun toimimaan responsiivisesti ruudun koon mukaan: Flexbox tai Grid
Jos kyse on vaan noista ylivuodoista, niin CSS:n eri overflow-attribuutteja, mm: overflow ja overflow-wrap
Kiitos. Kokeilin myös tätä ilman tulosta: HTML Responsive Web Design
Mutta nähtävästi tässä pari tuntia pelleillyt tuon overflown kanssa ja kun tarkemmin tutkailin niin väärään paikkaa sitä tungin ja ihmettelin kun ei vaan toimi.. Kyllä nää on joskus pienistä kiinni ja itse ei vain tajua..
Noiden debuggaukseen ei taida olla hyvää konstia? Itselläkin vaikka editori osaa sisentääkin nuo, niin silti joku hukassa oleva tagi aiheuttaa välillä turhan paljon työtä.
Ainakin Chromella pystyy kehittäjän työkaluista tarkastelemaan sivuston eri elementtejä ja et mitkä css-säännöt niihin kohdistuu. Jos siis sellaista debuggausta meinaat?
Lähinnä sellaista, että jos layout on rikki, niin mistä se johtuu. Vähän vaikea välillä vähänkin mutkikkaamassa tapauksessa huomata, mistä välistä se </div> oikein puuttuu.
Jos kirjoitat Reactia Typescriptillä (TSX), niin kääntäjä kyllä herjaa editorissa (VSC), jos on puuttuva lopetustägi. Ja varmaan webpack viimeistään herjaa samasta jos kirjoitat Reactia JavaScriptillä (JSX). Eli ei pitäisi webappista kirjoittaessa päästä puuttuvat tägit läpi.
Oletan, että puhutaan jonkun puhtaan HTML-dokkarin editoimisesta. Minusta fiksut editorit osaa lisätä automaattisesti tuon sulkevan tägin koodia kirjoitettaessa, mutta oma veikkaukseni, missä näitä tilanteita tulee, on silloin, kun muokataan / uudelleen järjestellään koodia ja leikataan tavaraa paikasta toiseen. Jos on jotain kompleksisempaa sisäkkäistä rakennetta, on helppo leikata silmät ristissä väärästä paikkaa ja sit pukkaa virhettä. Sama juttu sulkevien aaltosulkeiden tai vaikka pom.xml:n tägien kanssa.
Pitäs jaksaa tehdä vaan silmät auki ja ajatuksella, niin ei mene aikaa em. virheiden kanssa turaamiseen :) nimimerkillä kun muistais itekin aina..
Nimenomaan tuo tuppaa olemaan ongelma, kun siirtelee blokkeja eri paikkoihin. Kuten tästä: Makistos/suomisf
En ole oikein keksinyt, miten tuota siistimmin tekisi, ellen mene makroilulinjalle ja laita aina tuollaista yhtä datablokkia omaan "funktioon", mutta en ole ihan vakuuttunut että se välttämättä ainakaan helpottaisi muokkaamista. Ja tuota sivua pitäisi muokata vielä.
C/C++-esiprosessorista:
Minulla on luokka/tietotyyppi nimeltään jutunnimi_FOO, joka liittyy toiseen nimeen/tietotyyppiin jutunnimi.
Yritän tehdä macroja:
#define NAME jutunnimi
#define N_FOO NAME ## _FOO
Oletan että tuon pitäisi expandoida tuo NAME_FOO jutunnimi_FOO:ksi, mutta näin ei käy. Kun tuota N_FOO-macroa kutsuttaan, se jättää expandoimatta NAME-macron ja tulee error "NAME_FOO not declared", kun yritän käyttää tuota N_FOO:ta koodissani.
Mitä teen väärin/miten tämä pitäisi tehdä?.
Tuo eka define-rivi on siis lopulliseen kooodiin tulossa ihan muualle, yritän tehdä koodia joka toimii millä tahansa nimellä ja siihen liityvällä _FOO -toisella nimellä.
Täällä on mainittu, että pitää kutsua toisella makrolla tota makroa missä on concatenate, että se tulee voimaan. Toimisko tämä sinun tapauksessa:
C++:
#define N_FOO(x) x ## _FOO
#define N_FOO_EXP(x) N_FOO(x)
class jutunnimi_FOO{
void fn(){
  auto juttu = new N_FOO_EXP(NAME);
C++:
void fn(){
Juu, tuo toisen makron kautta kutsuminen toimi, kiitos.
Pitäisi saada automatisoitua screenshotin ottaminen yhdestä pelistä. Ajanhetkellä X ohjelman tulisi laittaa peli-ikkuna aktiiviseksi ja ottaa heti yksi screenshotti ja sen jälkeen scrollata alaspäin ja ottaa toinen screenshotti. Voisiko tämä onnistua Nodella vai vaatisitko C#-osaamista?
Minä kyllä tutkisin ensin, että onnistuuko tuo PowerShellillä tai suoraan jollain ohjelmalla. Jos siis kyse ei ole omasta pelistä. Näyttää ainakin ajastettu kuvan ottaminen onnistuvan suoraan ohjelmasta: How to schedule screenshots on Windows 10
Ikkunan aktivointi: Maximize window and bring it in front with powershell
Tietämättä kohdepelistä sen enempää, mutta esimerkiksi IE:n ikkunan skrollaaminen onnistuu näin: Scrolling Internet Explorer with Powershell
Vissiin PowerShellillä voi lähettää myös näppäimen painalluksia sovelluksille.
Lightboxin kanssa säädän ja 6 kuvaa laittanut suoraa näkyviin sivulleni. Jokainen hieman eri kokoa. 3 albumia eli jokaisessa kaksi erillistä kuvaa jotka tulevat näytölle vierekkäin väleineen ja eri kokoineen. Width 500px ja height auto jolloin saan ne suurinpiirtein vierekkäin nätisti, mutta haluaisin näkymään niin että 2 kuvaa ovat peräkkäin (toinen yläpuolella ja toinen heti alapuolella kiinni, display:grid toiminnolla). No näin saan joka ikisen albumin hienosti peräkkäin alaspäin, mutta kun jokainen albumi pitäisi saada näkyvään vierekkäin. Eli 2 kuvaa (kuva ylä- ja alapuolella) / 2 kuvaa (kuva ylä- ja alapuolella) / 2 kuvaa (kuva ylä- ja alapuolella) niin että ne kuvasarjat ovat vierekkäin, ei allekkain. Varmasti hyvin yksinkertainen komento mutta aivot ei raksuta juuri nyt yhtään. Kiitos auttaneille :D Eli spoilerin alla on koodia ja kuvaa.. Eli tuolla grid saan nuo kuvat allekain ja tietenkin se koko linkin klikkausalue oikeaan reunaan asti.. Siellä on sitten välit kuvien välissä allekain, kuinka saan nuo vierekkäin?
<a class="a1" href="images/kuva1.jpg" data-lightbox="Lomailua lapissa" data-title="Levin rinteeltä"><img style="width: 300px; height: auto;" src="images/kuva1.jpg"/></a></a>
<a class="a1" href="images/kuva2.jpg" data-lightbox="Lomailua lapissa" data-title="Huskyajelu"><img style="width: 300px; height: auto;" src="images/kuva2.jpg"/></a>
<br>
<a class="a2" href="images/kuva3.jpg" data-lightbox="Ulkomailta" data-title="Flrorida"><img style="width: 300px; height: auto;" src="images/kuva3.jpg"/></a></a>
<a class="a2" href="images/kuva4.jpeg" data-lightbox="Ulkomailta" data-title="Kroatia"><img style="width: 300px; height: auto;" src="images/kuva4.jpeg"/></a></a>
<br>
<a class="a3" href="images/kuva5.jpg" data-lightbox="Suomessa lomailua" data-title="Turku"><img style="width: 300px; height: auto;" src="images/kuva5.jpg"/></a></a>
<a class="a3" href="images/kuva6.jpg" data-lightbox="Suomessa lomailua" data-title="Ilmailumuseo"><img style="width: 300px; height: auto;" src="images/kuva6.jpg"/></a></a>
.a1 {
display:grid;
.a2 {
display:grid;
.a3 {
display:grid;
<br>
<br>
.a1 {
display:grid;
.a2 {
display:grid;
.a3 {
display:grid;
Laita vaikka tonne näytille nykyinen koodi ja jaa linkki. Hieman helpompi auttaa.
<br>
<br>
.a1 {
display:grid;
.a2 {
display:grid;
.a3 {
display:grid;
Ihan sivumainintana; sulla on noi kaikki linkit ja kuvat samoilla tyyleillä, mutta kolme eri luokkaa samoilla tyyleillä + inline-styletkin joka kuvassa samat?
eli esim.
Koodi:
a.kuvalinkki {
     display:grid;
a.kuvalinkki img {
    width: 300px;
    height: auto;
ajanee saman asian.
Lisäksi a-tageilla on tupla-lopetukset ja <br> lienee turha.
^ Yllä oleville kiitos avusta. Ratkaisin osittain ongelman jo.
Seuraava ongelma videon kaltainen:
Tähän jos sais apuja niin saan homman kasaan.. Kiitokset jo etukäteen! Sen verran päätä jo hakannut seinään tän kanssa :)
Tässä nyt vielä kopsattuna koodia: .https://codepen.io/Markqqq/pen/xxqpWpG
Pahoittelen jo valmiiks kuinka sekava tuo on. "Putsaaminen" vasta alkaa.
E: Sain jo overflow komennolla asiaa eteenpäin mutta kuinka saan hyvin skaalautuu kaiken pienemmäksi? Eli kun pienennän resoluutioo niin palikat hieman hajoo toisistaan. Otan videoo huomenna.
Miten saisin korjattua sellaisen ongelman että yksi reacting komponentin tarvitsemista arvoista on undefined, ja muuttuu arvoksi vasta kun ohjelma on suorittanut useEffect -> dispatch (redux) -> async funktio reducerissa (thunk) ja tämän jälkeen saan vasta saan arvon. Helpoin ratkaisu olisi jos ohjelma ei suorittaisi komponenttia ennen kuin se olisi käynyt ton rundin läpi.
JavaScript:
//App
useEffect(() => {
    dispatch(initBlogs());
    dispatch(checkLogIn());
  }, [dispatch]);
//reducer
export const initBlogs = () => {
  return async (dispatch) => {
    const blogs = await BlogService.getAll();
    dispatch({ type: "INIT_BLOGS", blogs: blogs });
EDIT: tää olikin logiikka ongelma jonon kanssa, consoli logit vaan ajoi tässä suhteessa harhaan.
@Moilaps, ja ihan yleisesti jos esim. lataat kamaa netistä, näytät käyttäjälle jonkun spinnerin ennen kuin se data on saapunut. Eli oikeastaan sun pitää sellaisessa tilanteessa hoitaa komponentissa 4 eri tilaa: dataa ei ole vielä edes alettu ladata, dataa ollaan lataamassa, data on saatu, lataus kaatui virheeseen. Kaikki on mahdollisia tiloja, jotka pitää voida hoitaa käyttäjän näkökulmasta siististi. Noihin voi keksiä vaikka sopivia tyyppejä, jotka kapseloivat tiedon tuosta tilasta ja mahdollisesta datasta nättiin pakettiin. Ohjelmointikielestä riippuen. Esim. Elmissä: https://package.elm-lang.org/packages/krisajenkins/remotedata/latest/RemoteData
Mutta ei välttämättä sovi omaan ongelmaasi, jonka taisit saada ratkottua.
Tervehdys tällekin osastolle.
Minulla on tuossa pieni projekti, jossa luen flatfilestä lokidataa sisään vien sen eteenpäin (Zabbix) valvontaan. Pientä säätöä on ilmassa, kun ei aivan fluent tuon pythonin kanssa ole ja ajattelin siksi pyytää vähän siistimisapua. Alla pätkä, jolla CSV luetaan sisään Pandas-frameen. Siinä Date ja Time -sarakkeet yhdistetään ja konvertoidaan epoch-aikaan. Homma toimii kyllä, mutta on vaan ainakin omiin silmiini susiruma kun dataa vatuloidaan väliaikaisiin kenttiin ja vaikka mitä.
Olisiko jollain ihan oppimisen kannalta ideaa miten tuosta saisi vähän tiiviimmän ja jotenkin selkeämmän:
Python:
    # Read file in
    df = pd.read_csv(f, sep='\t', skiprows=2, names=headings)
    # Insert temp datetime column
    df.insert(0, 'DT-temp', pd.to_datetime(df['Date'] + " " + df['Time'], format='%Y-%m-%d %H:%M:%S'))
    # Say we are at EEST
    df['DT-temp'] = df['DT-temp'].dt.tz_localize('Europe/Helsinki')
    # New col at Unix-time
    df.insert(0, 'Datetime', df['DT-temp'].view('int64')/1000000000)
    # Convert from float to integer
    df['Datetime'] = df['Datetime'].astype('int64')
    # Clean out leftovers
    df.pop('Date')
    df.pop('Time')
    df.pop('DT-temp')
Tässä pätkä originaalia dataa:
Koodi:
Divisors                1       1       10      10      10      10
Date    Time    version(43001)  R-version(44331)        BT1(40004)
2021-06-14      07:54:50        7994    2       269     242     235
2021-06-14      07:55:50        7994    2       270     242     235
2021-06-14      07:56:50        7994    2       270     243     235
2021-06-14      07:57:50        7994    2       270     242     235
2021-06-14      07:58:50        7994    2       269     242     235
2021-06-14      07:59:50        7994    2       269     242     235
2021-06-14      08:00:50        7994    2       268     242     235
2021-06-14      08:01:50        7994    2       268     242     235
Ja tässä vastaava (ei sama data) kun ollaan sitten Pandas framessa:
Koodi:
     Datetime  Version  R-version  BT1
0  1623732868     7994          2  216
1  1623732928     7994          2  216
2  1623732988     7994          2  216
3  1623733048     7994          2  218
4  1623733108     7994          2  216
Jatketaan vielä versiotiedoilla siltä varalta, että se on oleellista:
Bash:
pi@mlppi:~ $ grep PRETTY /etc/os-release
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
pi@mlppi:~ $ uname -a
Linux mlppi 5.10.17+ #1421 Thu May 27 13:58:02 BST 2021 armv6l GNU/Linux
pi@mlppi:~ $ python3 --version
Python 3.7.3
pi@mlppi:~ $ pip3 list | grep -i pandas
pandas              0.23.3+dfsg
@Ruohonjuuri
Date- ja Time-sarakkeiden yhdistämisen voi (annetulla aikaformaatilla) delegoida Pandalle ja koko höskä tiivistyisi sitten muutamalle riville.
Tuottaa saman dataframen kuin esimerkki koodisi.
Python:
import pandas as pd
headings= ['Date', 'Time', 'Version', 'R-Version', 'BT1']
with open('f.csv') as f:
    df = pd.read_csv(f, sep='\t', skiprows=2, names=headings, \
        parse_dates={'Datetime':['Date', 'Time']}, infer_datetime_format=True)
    df['Datetime'] = (df['Datetime']
        .astype('int64') // 10**9
    print(df)
    df.info()
Tulostus:
Koodi:
     Datetime  Version  R-Version  BT1
0  1623646490     7994          2  269
1  1623646550     7994          2  270
2  1623646610     7994          2  270
3  1623646670     7994          2  270
4  1623646730     7994          2  269
5  1623646790     7994          2  269
6  1623646850     7994          2  268
7  1623646910     7994          2  268
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 8 entries, 0 to 7
Data columns (total 4 columns):
#   Column     Non-Null Count  Dtype
0   Datetime   8 non-null      int64
1   Version    8 non-null      int64
2   R-Version  8 non-null      int64
3   BT1        8 non-null      int64
dtypes: int64(4)
memory usage: 384.0 bytes
f.csv:
Koodi:
Date    Time    Version    R-version    BT1
@Preo, aika kova! Ajattelinkin, että tuolta CSV:stä se Datetime pitäisi jotenkin saada nostettua suoraan käyttöön, mutta en tuota parse_dates:a osannut käyttää. Samoin tuo tupla-slash, en edes tiennyt moisesta.
Kahdeksasta rivistä kahteen. Hieno nätitys. Kiitos ja kumarrus :kippis:
ASP.NET koodailua aloin opettelemaan. Miten ehmetissä nuo asp: komponentit saa näkyviin selaimessa?
Eli mulla on tällainen koodinpätkä index.cshtml tiedostossa:
Koodi:
@page
@model IndexModel
    ViewData["Title"] = "Home page";
<body>
   <form id="form1" runat="server">
      <h3>Button Example</h3>
      Click on the submit button.<br /><br />
      <asp:Button id="Button1"
           Text="Submit"
           OnClick="SubmitBtn_Click"
           runat="server"/>
      <br />
      <asp:label id="Message" Text = "Silvuplee" runat="server"/>
   </form>
</body>
mutta tuo asp:Button tai Asp:Label eivät näy webbisivulla.
Projekti on rääpäisty kasaan Googlen ja yritys erehdys menetelmän avustuksella Visual Studio: Code:en joten en ehkä osaa edes kysyä oikein?
Moikku! Tein painoindeksilaskurin javascriptiä käyttämällä, ja keksin idean että tekisin alle tavallisen bmi taulukon missä sitten näkyisi käyttäjän saama painoindeksi vaikkapa pisteellä. Olen tutkinut chart.js ja uskon että saisin sillä tehtyä taulukon. Miten tekisitte spoilerissa olevan taulukon? Itselleni hankalaksi osoittautuu noiden kurvien tekeminen ilman tarkkaa dataa..
Ne kurvit muodostunee joidenkin tiettyjen bmi-raja-arvojen perusteella, eli varmaan jonkun funktion saat pituudesta?
Ehkä kokeilisin Line Chart Stackedia: Line Chart Stacked | Chart.js
Siitä sitten lasket BMI-kaavallasi arvot graafin vasemmassa ja oikeassa laidassa (150cm:lle ja 210 cm:lle) ja plottaat ensin punaisen ja siitä sitten kohti sinistä.
Ja se kaava johon pituuden pistät on sellainen, joka antaa tulokseksi painon, jolla haluttu BMI-threshold ylittyy. Esim. BMI 25, lievä ylipaino:
BMI = w/(h^2) -> BMI*(h^2) = w -> 25*(h^2) = w. 1.5 metrillä tulos on 56.25kg ja 2.1 metrillä 110.25kg. Noilla voit piirtää tuon harmaan alueen. Tuon toistat sitten haluamillesi BMI-rajoille.
Harjoittelen Androidilla Xamarin ohjelmointia. Olen siis täysi aloittelija. On tämä melko erikoista kun vertaa Windows C++ ohjelmointiin :D
Haluaisin siis kahden tekstirivin ja yhden napin alle taulukon. Ideana lukea viivakoodi ja hakea sen perusteella dataa ja lisätä se taulukkoon alapuolelle. Miten taulukon saa näkyviin ja sille otsikot, dataa jne? Sinänsä hauska että ZXing kirjastolla viivakoodinlukijan lisäys oli helppo nakki mutta taulukon lisäystä en osaa vielä tehdä :hmm: Löytyisikö linkkiä johonkin esimerkkiin vaikka? Pitäisikö tehdä oma xml tiedosto gridviewille ja lisätä se jotenkin LinearLayoutin alle samalle näytölle? Voiko tämä oikeasti olla näin hankalaa.
Käytössä Visual Studio 2019.
Layoutin XML tiedosto näyttää tältä:
Koodi:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    xmlns:p4="http://xamarin.com/mono/android/designer"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent"
    android:orientation="vertical"
    app:layout_behavior="@string/appbar_scrolling_view_behavior"
    tools:showIn="@layout/activity_main">
    <TextView
        android:layout_width="match_parent"
        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge"
        android:layout_height="38.0dp"
        android:layout_centerInParent="true"
        android:text="Barcode:"
        android:id="@+id/textView1" />
    <EditText
        android:layout_width="236.5dp"
        android:layout_height="53.5dp"
        android:text="540000123456"
        android:id="@+id/bCode" />
    <Button
        android:text="@string/scan_button"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="37.5dp"
        android:id="@+id/btScan" />
    <GridView
        android:minWidth="25px"
        android:minHeight="25px"
        android:layout_width="310.5dp"
        android:layout_height="match_parent"
        android:numColumns="4"
        android:horizontalSpacing="10dp"
        android:id="@+id/gridView1" />
</LinearLayout>
Onko tuo GridView oikein? Miten siihen saa dataa?
Koodi:
<LinearLayout
    <TextView
    <EditText
    <Button
    <GridView
</LinearLayout>
Riippuu millaisen taulukon haluat tehdä. Itse käyttäisin ehkä ennemmin ConstrainLayouttia, jos taulukossa ei ole kuin pari saraketta jne. Jos haluat tuonne romua niin sitten vaan koodista käsin viittaat ID:llä noihin kenttiin. En itse ole xamarinia koodannut, mutta olettaisin, että toimii suoraan, kuten java/kotlin-puolellakin. Kannattaa harmotella millaista taulukkoa olet ajatellut tuohon tekeväsi niin voi jotain arpoa miten kannattaa tehdä.
Ps. Kannattaa käyttää dp/sp/pt -määrityksiä aina pixeli -määritysten sijaan mobiilissa. Tuolla on selitetty miksi. :smile:
Xamarin toimii lähes identtisesti WPF:n kanssa.
Itse tässä kohtaa painaisin DEL:iä ja aloittaisin jostain hyvästä youtube kanavasta:
Opittavia asioita kun kuitenkin sutkot runsaasti ja päänsärky on taattu.;)
Laitatteko te yleensä "return typet":t typescriptissä funktioihin vai annateko vaan typescriptin arvioda palautus tyypit? Toinen kysymys on se että onko typescriptissä paljon muuta hyödyllistä opeteltavaa kuin itse tyypitys?
Riippuu vähän tilanteesta. Sen määritellyn tyypin etuina on se, että 1. se on kiva dokumentaatio siitä, mitä se funkkari palauttaa ja 2. se toimii suojana sille, ettei vahingossa muuta sen funktion palautustyyppiä kun vaikka refaktoroi. Eli lähtökohtaisesti se on musta hyödyllinen juttu. Mutta en mä sitä silti aina käytä, esim. en laita paluutyyppiä Reactin funktionaalisiin komponentteihin tai joihinkin muihin "triviaaleihin" tapauksiin.
Typescriptin voi konffata tukemaan tuoreita es20xx-targetteja, jolloin saa käyttöön uusia ja ehkä itselle aiemmin tuntemattomia ominaisuuksia. Musta on todella hyödyllistä lukea Typescriptin uusien versioiden dokumentaatiot kun niitä julkaistaan. Täältä iltalukemistoa:
Suuri osa liittyy tyyppeihin mutta on siellä muutakin: onko esim. optional chaining ja nullish coalescing tuttuja syntakseja? Tai BigInt. Osasta noista voi olla hyötyä. Optional chainingia käytän hyvin paljon.
Eivät siis erityisesti vain TypeScriptin ominaisuuksia, mutta hyödyllisiä opetella.
Onhan tossa jotain konfattavaa, vaikka sitten path aliakset tsconfigissa - saa importit vähän nätimmiksi jos relatiivisten importtipolkujen pituudet alkavat karata käsistä.
Onkohan jotain suhteellisen simppeliä tapaa tehdä tämä? Alustana Flask ja Bootstrap.
Minulla on weppisivuilla tarvetta sellaiselle datan syötölle, jossa samaan "asiaan" liittyy useampi kenttä. Tuo nyt ei varmaan asiaa selventänyt, joten esimerkki: henkilöllä voi olla muiden tietojen lisäksi n kappaletta linkkejä. Linkkiin liittyy http-osoite ja selite, esim. "Wikipedia". Toinen esimerkki on tekijäluoettelo, jossa henkilön lisäksi annetaan rooli ja mahdollinen kuvaus. Lopputulos voi siis olla jotain tyyliin "Näyttelijät: Teppo Tulppu (itsenään), Aku Ankka (itsenään), Elon Musk (Pelle Peloton)". "Näytteliä" olisi siis alasvetovalikko, henkilöt valitaan olemassaolevista ja "itsenään" ja "Pelle Peloton" tulevat vapaatekstikentästä.
Yksi näkemäni tapa on se, että ylläpidossa noita kenttiä voi lisätä olemassaolevan syötteen vieressä olevaa plussaa painamalla ja poistettua miinuksesta. Mutta jos tämän tekee käsin form-kentillä, niin tuntuu äkkiseltään aika isolta värkkäämiseltä. Pääseekö tässä jotenkin helpommalla jollain valmisratkaisulla? Olen käyttänyt select2-komponenttia aika monessa kohtaa ja sitä varmaan pitäisi pystyä käyttämään myös (ihan sen takia, että siinä on toimiva hakulogiikka ja se tukee tageja, t.s. voi luoda uusia instansseja suoraan komponentista).
Hyvä olisi, jos samalla systeemillä noiden järjestystä voisi vaihtaa.
Jos (ja ilmeisesti kun) kyseessä on Windows, fiksuin tapa lienee päästää bat vapaaksi helvetistä, ja ottaa käyttöön VBScript:
1. Luo esim. "start.vbs"-nimellä tiedosto
2. Lisää tiedostoon seuraava koodi:
Koodi:
CreateObject("Wscript.Shell").Run "npm run start", 0
3. ?
4. Profit
(huomiona, että tässä koko komentokehote jää aukeamatta näkyviin - mikäli haluat jättää esim. virhetilanteita varten ikkunan näkyviin, vaihda nollan (0) tilalle kaksi (2))
Heipä hei, pitkästä aikaa tässä ketjussa. Sain tämän yllä olevan vastauksen pari vuotta sitten kun kyselin:
"Noniin. Jatkokysymys jo aiemmin aloitetulle batin tekemiselle, jossa ratkaisu oli siis luoda bat-tiedosto joka ajaa asiansa ja on nyt:
@echo off
npm run start
Milläs ilveellä tuon npm run startin joka avaa erilisenn komentokehotteen auki, saa minimoitua? Nyt prompti aukeaa suoraan näytölle muun oleellisen päälle, joten pitäisi saada jätettyä auki mutta pienennettyä alapalkkiin. "
Kyhäsin vbs:n ja se toimikin tämän pari vuotta, kunnes eilen läppärinä alkoi ilmoittamaan, että tämän scriptin ajo on tietoturvaongelma.
1628424638912-png.661079
Kysyisin nyt, että mikä on vaihtoehto vbs-filun ajamiselle wscriptiä käyttäen Windowsissa siten, että sitä ei tulkita tietoturvaongelmaksi. Tuo wscript ymmärtääkseni nyt blokataan windowsin virustorjunnan toimesta, koska se ei ole windowsin mukaan tietoturvallinen. Sisältöhän oli tämä:
CreateObject("Wscript.Shell").Run "npm run start", 2
Poikkeuksien/ohitusten lisääminen Windowsin virustorjuntaan/defenderiin ei ole ratkaisu, koska olen kokeillut lukuisilla eri tavoilla ja scriptin ajo käynnistyksen yhteydessä aina estetään.
Kansiossa x ajetaan yksinkertaisesti komento run "npm run start" ja numerolla 2 kerrotaan, että ikkuna ei jää näkyviin.
@echo off
npm run start
Toimisiko
start /min npm run start
kanke
