Pieniä kysymyksiä ohjelmoinnista
Vastaus riippuu ensinnäkin siitä, missä ympäristössä työskentelet ja toiseksi siitä, pyöriikö sovellukset samassa koneessa. Linux-puolella jälkimmäisessä tapauksessa paras vastaus on yleensä socketit. Jos taas haluat lähettää koneelta toiselle, niin homma menee vähän mutkaisemmaksi.
Nyt pyörii lokaalisti Windows koneella, jos nyt vaikka saan ensin tässä toimimaan.
Minulla siis on jo toimiva yhden clientin ja serverin välinen kommunikointi, käytän websockets kirjastoa.
Nyt siis koitan etsiä esimerkkejä miten pitää ”kirjaa” eri clienteista ja siitä miten tietylle clientille lähetetään dataa.
Jokaisella clientillä on oma socketinsa. Lähetät dataa tiettyyn socketiin niin se menee sille clientille. Jos clientit pitää tunnistaa, niin clientin pitää sitten lähettää jonkun sortin tunniste serverille. Jos palvelut on samanlaisia eri clienteille eikä tarvita mitään kirjautumista niin tämä on sinällään turhaa. Esimerkiksi vaikka weppipalvelin: clientit kyselee dataa ja serveri lähettää, serverin ei tarvitse tietää tai pitää sen enempää kirjaa kuka minkäkin socketin takana on.
Oikein paljon kiitoksia, koitan googletella yleisesti socketeista ja kyselen sitten lisää tyhmiä.
Palvelimella luo listan käyttäjistä ja tarkistaa onko jo listalla. Clientilta voi lähettää idn esim
jsonnissa ja URL parametrinakin onnistunee. Palvelimella luo jokaiselle id lle oman listan/sanakirjan.
Miten lasketaan pisteen ja kolmion välinen etäisyys? Pitäsi löytää pisteelle lähin kolmio, kolmoita voi olla tuhansia. Piste ei ole minkään kolmion päällä.
2D vai 3D? Ilmeisesti pelkkä 2D.
Kolmion sivu (kulmat A ja B) on suoralla, jonka kulmakerroin tiedetään. "Suorakulmaisen etäisyyden" (Vd), joka on suoran normaali, kulmakerroin tiedetään siis myös.
Pisteestä A pääsee siis pisteeseen P: P = A + k*(B-A) + Vd (jossa Vd on "vasemmalle" tai "oikealle")
Jos tuosta saa ratkaistua k:n ja sen arvo on välillä [0..1], on lähin piste A:n ja B:n välillä. Muuten etäisyys on lähempi A:sta ja B:stä.
Peruskauraa varmasti asiaa ymmärtävälle mutta kun itse en juuri ymmärrä web devauksesta joten kysyn täältä.
Löysin kerrassaan erinomaisen APIn sähkön pörssihinnan hakemiseen:
Täältä saa haettua päivän hinnat rajapinnasta:
Tulevat siistissä JSON formaatissa:
Koodi:
    "Rank": 3,
    "DateTime": "2022-11-23T00:00:00+02:00",
    "PriceNoTax": 0.1600,
    "PriceWithTax": 0.1985
    "Rank": 5,
    "DateTime": "2022-11-23T01:00:00+02:00",
    "PriceNoTax": 0.1799,
    "PriceWithTax": 0.2231
Mutta kun tekee koneelle html tiedostoon Javasrciptillä kutsun rajapintaan ja avaa tiedoston selaimella:
Koodi:
async function getData() {
    const response = await fetch(
    'https://api.spot-hinta.fi/Today');
Ei toimi vaan tulee virhe
Koodi:
Access to fetch at 'https://api.spot-hinta.fi/Today' from origin 'null' has been blocked by CORS policy:
No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource.
If an opaque response serves your needs, set the request's mode to 'no-cors' to fetch the resource with CORS disabled.
Google ei tuota oikein selkokielistä vastausta.
@Starglazer: Tuuppaa URL:n perään tällainen parametri, niin lähtee toimimaan:
JavaScript:
    mode: 'no-cors'
Dokumentaatio tälle löytyy vaikka MDN:stä: fetch() - Web APIs | MDN CORS-asiaa siellä ei ole sen enempää avattu, joten sitä kannattaa lueskella itse, mutta ainakin mode on siellä dokumentoitu "jollain tasolla".
JavaScript:
    mode: 'no-cors'
Kiitos, menihän se rivin eteenpäin vaan jostain syystä ei taida tulla dataa palvelusta tuon jälkeen.
Laitan koko koodin pätkän tähän. Otin pohjaksi koodin täältä:
Ja yritän piirtää pylväsdiagrammin päivän sähkön hinnoista. Eli funktion koodi:
JavaScript:
//'https://datausa.io/api/data?drilldowns=Nation&measures=Population', method: 'GET');
            'https://api.spot-hinta.fi/Today',
                    mode: 'no-cors'
            console.log(response);
            const data = await response.json();
            console.log(data);
            length = data.data.length;
            console.log(length);
            labels = [];
            values = [];
            for (i = 0; i < length; i++) {
                labels.push(data.data[i].DateTime);
                values.push(data.data[i].PriceNoTax);
            new Chart(document.getElementById("bar-chart"), {
                type: 'bar',
                data: {
                    labels: labels,
                    datasets: [
                            label: "Hinta eur / kwh",
                            backgroundColor: ["#3e95cd",
                                              "#8e5ea2",
                                              "#3cba9f",
                                              "#e8c3b9",
                                              "#c45850",
                                              "#CD5C5C",
                                              "#40E0D0"],
                            data: values
                options: {
                    legend: { display: false },
                    title: {
                        display: true,
                        text: 'Sähkön markkinahinta'
Nyt tökkää siis riville "const data = await response.json();". Selaimen konsolissa näkyy virheilmoitus
Uncaught (in promise) SyntaxError: Unexpected end of input (at index.html:33:41)
at getData (index.html:33:41)
Ei tuo `no-cors` toimi kuten oletat. Sen käyttämisen jälkeen et voi lukea requestin bodyä, eli dataa. Se ei siis ole ratkaisu. Ajatus on, että tuota APIa kutsutaan serveriltä, ei suoraan selaimesta. Eli pystytä serveri, joka tuota kutsuu ja tarjoilee datan selaimelle. Serveri ei aiheuta samaa ongelmaa. Tuo on siis selaimen ominaisuus.
On muitakin tapoja, mutta tuo lienee perustapa.
Kiitos, tähän minäkin päädyin ennen kuin täältä asiaa kysyin että "CORSin ohittaminen" ei ole oikea tapa tätä hoitaa. Menee vaan vähän idea helpon APIn käyttämisestä kun sitä ei voi näin helposti käyttää suoraan web sivulla :D Mutta tätähän tämä koodaaminen on, mikään ei ole niin helppoa kuin ensin luulee.
Menee vähän turhan monimutkaiseksi kun suunnittelin web sivua jossa voisi näyttää esimerkiksi seuraavan kahdeksan tunnin pörssisähkön hinnan. Tätä voisi näyttää vaikka vanhassa tabletissa josta voisi äkkiä tarkistaa milloin pesukone kannattaa käynnistää.
Eikö joku tuollainen cors proxy toimisi tässä, kuten vaikkapa tämä crossorigin.me
edit: CORS Proxy
En tiedä sun taustojasi, mutta noin niinku kivuttomin tapa tehdä tuo vois ehkä olla Python + Flask.
Pythonissa on requests-kirjasto, jolla toi API-kutsu on oikeasti rivi koodia ja Flaskilla taas saa hyvin pienellä määrällä koodia tehdyksi weppipalvelimen ja renderöityä HTML:n sekaan tosta API-kutsusta haetut datat.
Siinä on tietty oma miettimisensä, miten tuota haluaa ajaa, jos siis tarttis olla koko ajan päällä, mutta tuollai nyt sais ainakin haetuksi aina API:sta datat ja näytettyä ne menemällä johonkin localhostin osoitteeseen tai missä tuo nyt sitten pyöriskään.
Tollanen vaikuttaa näppärältä ja säästää sen oman serverin pystyttämisen. Mutta en kyllä saanut toimimaan tuon kanssa. Edes omalta serveriltä. Ja muutoinkin noi näyttää olevan melkoisia purkkakasoja, joten kelpaavat lähinnä omaan töhöstelyyn.
Suosittelen OP:lle hyvän harrastuksen laajentamista ja Node/Express-serverin pystyttämisen opettelua :) (Ei ole oikeasti vaikeaa.)
Curlilla ainakin toimi datan hakeminen suoraan, eli vaihtoehtona voisi olla vaikka skripti joka käy säännöllisesti hakemassa tuolla datan ja kirjoittaa johonkin tiedostoon.
" It appears the domain has been grabbed by someone and is now parked via parkingcrew.net. "
Ei tullut testattua tuota, kun puhelimella kirjotin tuon. Mutta joskus vuosia sitten käytin tuota johonkin räpellykseen ja löytyyhän noita muita vastaaviakin.
Muokkasin alkuperäistä viestiäni.
Koodi toimii kun muokkaa alun näin:
Koodi:
getData();
                        const response = await fetch('https://api.allorigins.win/get?url=https%3A%2F%2Fapi.spot-hinta.fi%2FToday',
                        //console.log(response);
                        console.log('data', data);
                        data.contents = JSON.parse(data.contents);
                        length = data.contents.length;
                        console.log('data.contents', data.contents);
                        labels = [];
                        values = [];
                            console.log('i: ',i, data.contents[i]);
                            labels.push(data.contents[i].DateTime);
                            values.push(data.contents[i].PriceNoTax);
xcorsit saa muuten pois chromesta tietyllä käynnistysparametrillä, en nyt muista mikä se oli.
Koodi:
getData();
                        labels = [];
                        values = [];
Kiitos! Tällähän se toimii! Tästä on hyvä jatkaa.
Hei , törmäsin pythonissa johki hämärään mitä en vain itse tajua jos esim vscodiumissa laitan tälläsen koodin:
Koodi:
temp = 3.19
tempint = int(temp)
ld = temp - tempint
print(tempint)
print(ld)
saan vastaukseksi:
3
0.18999999999999995
mistä ihmeestä tuo 0.19 desimaali muuttuu tuollaiseksi.
tää on harjoittelu tehtävä jossa tähän törmäsin mutta en vain käsitä miten tuollainen voi palauttaa jotain ihan puuta heinää.
ja tehtävä on jo kyllä tehty ettei kyse ole siitä :)
Koodi:
temp = 3.19
tempint = int(temp)
ld = temp - tempint
print(tempint)
print(ld)
saan vastaukseksi:
3
0.18999999999999995
Perusongelma monissa kielissä.
Kevyt ratkaisu on käyttää pyöristystä tai jos pitää saada varmasti tarkkoja arvoja kuten valuuttoja / rahaa laskettaessa, niin jotain kirjastoa, esim. decimal — Decimal fixed point and floating point arithmetic — Python 3.11.0 documentation
Ok no olipa nopea vastaus :) ja jep pyöristyksellä tuon tein tehtävään mutta jäi vain vaivaamaan että tälläsiä ongelmia on , ja opettaja ei osannut kommentoida miksi tuo koodi tekee mitä tekee ja täältä vastaus löyty todella nopeesti kiitos siitä :)
0.18999999999999995
Virhe johtuu tosiaan lukujärjestelmien erosta. Digitaalitekniikalla on helpointa käyttää laskennassa sisäisesti binäärilukujärjestelmää (kantaluku 2) kun taas suurin osa ihmisistä on tottunut desimaalilukujärjestelmän käyttöön (kantaluku 10). Kokonaisluvuilla eroja ei vielä pääse syntymään. Esimerkiksi 42 eli 4*10¹ + 2*10⁰ = 40 + 2 on binäärilukuna 101010 eli 1*2⁵ + 1*2³ + 1*2¹ = 32 + 8 + 2
Kun siirrytään desimaalipilkun toiselle puolelle niin eroja voi huomata jo kohtalaisen yksinkertaisilla luvuilla. Binäärijärjestelmässä pilkun jälkeiset osat jatkuvat vastaavasti negatiivisina kantaluvun potensseina kuten kymmenjärjestelmässäkin. 10⁻¹ = 0,1, 10⁻² = 0,01, 10⁻³ = 0,001 ja vastaavasti 2⁻¹ = 0,5, 2⁻² = 0,25, 2⁻³ = 0,125. Kymmenjärjestelmässä joidenkin murtolukujen desimaaliesitys on päättymätön luku. Esimkerksi 1/11 = 0,909090909... Binäärijärjestelmässä jo usein käytetty desimaaliluku 0,1 on päättymätön 0,000110011001100110011... Näissä molemmissa tilanteissa luku on käytännöllisistä syistä katkaistava johonkin kohtaan, jolloin loppu jää virheeksi. Esimerkiksi jos binääriluku katkaistaan niin että 2⁻¹⁵ on pienin jäljelle jäävä bitti niin desimaalilukuna tulos on 0.0999755859375 ja virhe näkyy jo viidennessä desimaalissa (pyöristämällä oikein olisi päästy vähän lähemmäs).
Katkaisusta johtuva epätarkkuus ei koske vain päättymättömiä esityksiä vaan suurimpaan osaan laskujen tuloksista tulee jonkinlaista numeerista virhettä.
Tietokoneissa käytetään yleisesti IEEE 754 standardia desimaaliosan sisältävien lukujen esitykseen. Python taitaa käyttää standardin binary64 formaattia, joka tunnetaan myös float64 tai double nimillä. Tuo standardi määrittää kuinka monta merkitsevää bittiä lukuun tulee mukaan (53) ja millä skaalalla ensimmäisen merkitsevän bitin eksponentti voi olla (-1022 ... 1023). Koska tuo exponentti eli "pilkun paikka" voi tuossa standardissa liikkua joustavasti niin puhutaankin liukuluvuista. Standaridssa on myös vähemmän tarkkoja formaatteja kuten binary32 ja binary16. Usein jos alempi tarkkuus on omaan käyttöön riittävä voidaan sitä käyttämällä päästä suurempiin laskentanopeuksiin. Esimerkiksi yhden binary64 laskennan aikana voidaan usein tehdä kaksi binary32 laskentaa.
Sama standardi määrittää myös desimaalilukuihin perustuvia formaatteja kuten decimal64. Näillä laskenta ei ole tietokoneella yhtä nopeaa kuin binääri formaateilla, mutta niille on omat käyttökohteensa niin kuin @Zigh mainitsikin.
Kun siirrytään desimaalipilkun toiselle puolelle niin eroja voi huomata jo kohtalaisen yksinkertaisilla luvuilla. Binäärijärjestelmässä pilkun jälkeiset osat jatkuvat vastaavasti negatiivisina kantaluvun potensseina kuten kymmenjärjestelmässäkin. 10⁻¹ = 0,1, 10⁻² = 0,01, 10⁻³ = 0,001 ja vastaavasti 2⁻¹ = 0,5, 2⁻² = 0,25, 2⁻³ = 0,125. Kymmenjärjestelmässä joidenkin murtolukujen desimaaliesitys on päättymätön luku. Esimkerksi 1/11 = 0,909090909... Binäärijärjestelmässä jo usein käytetty desimaaliluku 0,1 on päättymätön 0,000110011001100110011... Näissä molemmissa tilanteissa luku on käytännöllisistä syistä katkaistava johonkin kohtaan, jolloin loppu jää virheeksi. Esimerkiksi jos binääriluku katkaistaan niin että 2⁻¹⁵ on pienin jäljelle jäävä bitti niin desimaalilukuna tulos on 0.0999755859375 ja virhe näkyy jo heti ensimmäisessä desimaalissa (pyöristämällä oikein olisi päästy vähän lähemmäs).
Nyt oli kyllä sellaista faktatiedon tykitystä, että ei voi kuin ottaa virtuaalisesti hatun pois päästä ja kumartaa kunnioituksen merkiksi.
Löytyisikö apuja nettisivun koodin muokkaamiseen, sivun koodi hakee joka kansiosta uusimman kuvan, nyt pitäisi muokata niin, että pystyn vaihtamaan kuvien järjestystä. Nyt menee siis cam1, cam2...cam13 numerojärjestyksessä, miten saisi helposti näkymään esim. cam1, cam4, cam5, cam2 jne.
PHP:
<?php
class ImageFilterIterator extends FilterIterator {
  public function accept(): bool {
    return $this->isFile() && in_array(strtolower($this->getExtension()), ["jpg", "png", "webp"]);
$images = [];
foreach (range(1, 13) as $i) {
  $dir = __DIR__ . "/cam" . $i;
  [$images[$i], $ctime] = [null, 0];
  foreach (new ImageFilterIterator(new FilesystemIterator($dir)) as $info) {
    if ($info->getCTime() > $ctime) {
      [$images[$i], $ctime] = [$info->getFilename(), $info->getCTime()];
header("Refresh: 300");
<!DOCTYPE html>
<html lang="fi">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Uusimmat kuvat</title>
  <style>
    img { width: 65%; }
    a { display: block; margin: 0.5rem; }
  </style>
</head>
<body>
<?php
foreach ($images as $i => $img) {
  $src = $img ? "cam$i/" . htmlspecialchars($img) : "data:,x";
  echo "<a href='cam$i'><img src='$src' alt='Kamera $i' /></a>";
</body>
</html>
PHP:
<?php
$images = [];
<!DOCTYPE html>
<html lang="fi">
<head>
  <style>
    img { width: 65%; }
  </style>
</head>
<body>
<?php
</body>
</html>
Riviltä 8 alkaen muokkaisin näin:
PHP:
$images = [];
$cams = [1, 4, 5, 2]; // Tähän kamerat haluttuun järjestykseen
foreach ($cams as $i) {
Reactions: pAy
CSS ongelma:
Minulla on 100% viewport levyinen <div> elementti, korkeus 50%. Tämän sisällä haluaisin näyttää <svg> elementin, joka on diviä isompi, niin että grafiikkaa ei piirretä parentin boxin ulkopuolelle, vaan se leikkautuisi <div> elementin rajoihin. Kuinka tämä oikein pakotetaan?
HTML:
<div id="synthGroundPlane">
        <svg height="200%" width="200%" id="synthGroundGrid" class="groundArea">
            <<defs>
                <pattern id="synthGroundGridLines" width="100" height="100"
                    patternUnits="userSpaceOnUse">
                    <path d="M 100 0 L 0 0 0 100"
                         fill="none" />
                </pattern>
            </defs>
            <<rect x="-50%" y="-50%" width="500%" height="200%" fill="url(#synthGroundGridLines)"/>
            Sorry, your browser does not support inline SVG.
        </svg>
    </div>
CSS:
  #synthGroundPlane {
    width: 100%; height: 50%;
    background-color: darkmagenta;
    position: absolute;
    bottom: 0%;
    left: 0%;
    -webkit-perspective: 500px;
    -webkit-perspective-origin: 50%;
  #synthGroundGrid {
    position: relative;
    left: -50%;
    stroke: turquoise;
    stroke-width: "1.5rem";
    background-color: lightslategray;
    -webkit-transform: rotateX(30deg);
CSS ongelma:
HTML:
            <<defs>
                         fill="none" />
                </pattern>
            </defs>
        </svg>
    </div>
CSS:
  #synthGroundPlane {
    position: absolute;
    bottom: 0%;
    left: 0%;
  #synthGroundGrid {
    position: relative;
    left: -50%;
    stroke: turquoise;
overflow: hidden;
Tosin en oo 100% toimiiko position relativen kanssa ja pääse nyt testaamaan.
Pääsetkö tällä vauhtiin:
Koodi:
.container {
  width: 70vw;
  height: 50vh;
  background: red url('https://www.svgrepo.com/show/433965/weary-face.svg') center no-repeat;
  background-size: 120%;
Arvot valittu että näet mitä tossa tapahtuu. Pointtina se, että käytä svg:tä divin taustana. Se on keskitetty, ei vuoda yli ja muutoinkin toi on aika näppärä tapa.
overflow: hidden;
Koodi:
.container {
  width: 70vw;
  height: 50vh;
Kerkesin jo lopettaa, mutta jatkan illemmalla, kiitos jo etukäteen!
overflow: hidden;
Tämä ratkaisi ongelman. Tuli upea, kiitos!
HTML:
<body>
<div id="syntCanvasPlane">
    <div id="synthSkyPlane">
    </div>
        <svg width="2000%" height="200%" id="synthGroundGrid" class="groundArea">
            <<defs>
                            fill="none" />
                </pattern>
            </defs>
            <<rect x="-50%" y="0%" width="200%" height="200%" fill="url(#synthGroundGridLines)"/>
        </svg>
    </div>
</div>
</body>
CSS:
#synthGroundPlane {
    position: absolute;
    bottom: 0%;
    left: 0%;
    overflow: hidden;
  #synthGroundGrid {
    position: relative;
    left: -50%;
    stroke: turquoise;
    /* background-color: lightslategray; /* DEBUG */
    /* -webkit-transform: rotateX(30deg); */
    animation: flowing_ground_grid 3s linear infinite;
  #synthGroundGridLines {
    stroke-width: 2.5rem;
@keyframes flowing_ground_grid {
  from {
    -webkit-transform: translateY(-250px) rotateX(30deg) translateY(-10%);
  to {
    -webkit-transform: translateY(-250px) rotateX(30deg) translateY(10%);
On vain yllättävän raskas pyörittää, vanhan läppärin i3 iGPU:lla 30% rasitus o_O
Yleensä nettisivuille on lisätty toisella palvelimella oleva lomake tms. miniapplikaatio iframen avulla.
Mikä tähän olisi nykyaikainen tekniikka / tapa jos haluaisi vähän paremmin responsiivisen mitä iframe?
Kyseessä olisi erillisellä palvelimella hostattu vuejs lomake jonka pitäisi myös pystyä postaamaan tietoa palvelimelle ja se tulisi käyttöön useammalle eri sivustolle/domainiin
Mikähän tässä on taustalla miksi noin pitäisi tehdä? Tietoturva tulee aika jyrkästi vastaan. Nykyaikainen tapa olisi se, että se toinen palvelin/palvelu tarjoaisi APIn, jolla voisi tietoja välittää. Tai sit ihan vain linkki ko. lomakkeeseen APIn uupuessa on myöskin selkeesti parempi ratkaisu tietämättä miksi ei olisi.
En tiedä moderneista tavoista, sillä mielestäni tähän ei ole olemassa konventiota. Aiemmassa vastauksessa todettu, erillisen rajapinnan käyttö lienee loogisinta. Mutta jos se ei ole mahdollista, niin:
miten uuteen ikkunaan aukeava lomake, josta sitten postMessage APIa käyttäen kommunikaatio? Tämä voisi olla käyttäjällekin selkein vaihtoehto, tyyliin:
"avaa lomake (siirtyy ulkoiseen palveluun)" --> uusi ikkuna / välilehti, jossa lomake sijaitsee --> lomakkeen lähettäminen ja ikkunan sulkeminen --> isäntäikkuna kertoo lomakkeen lähteneen ja kiittää
Mulla on selainlisäosa, jossa browser actionissa, eli selaimen osoiterivin vieressä olevasta napista painamalla aukeavassa ikkunassa on buttoneita ja jos teksti on jossain liian pitkä ettei mahdu, niin sitten lyhennettäisiin ellipsisillä. Tämä toimii Firefoxissa ok, mutta Chromessa pisin teksti lyhennetään aina, vaikka se olisi lyhyt. Aika spesifi kysymys, en tiedä tekeekö kukaan muu täällä lisäosia. Tässä linkki lisäosaan, voi olla, ettei pelkästä koodista pysty päättelemään mikä on vialla. Redirect Link
HTML:
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1.0" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="popup.css" />
  </head>
  <body>
    <div id="redirections"></div>
    <script src="../common/browser-polyfill.js"></script>
    <script src="popup.js" type="module"></script>
  </body>
</html>
Buttonit tulevat tuonne #redirectionsiin.
CSS:
#redirections {
  text-align: center;
button {
  width: 100%;
  text-overflow: ellipsis;
  overflow: hidden;
  white-space: nowrap;
body.mobile button {
  height: 40px;
  margin-bottom: 5px;
JavaScript lisää buttonit tuonne.
Kuvat vielä miltä näyttää eri selaimissa.
Hain tässä sitä ajatusta että mitä olen mainospalveluiden koodeja katsonut, niin kohdesivuun lisätään ainoastaan .js tiedostoon viittaus ja ehkä yksi tyhjä div tietyllä id:llä. js sitten injektoi käyttöliittymän diviin ilman iframea..luulisin
mutta toimiiko tolllasessa esim post -metodi toiseen domainiin?
HTML:
<!doctype html>
<html>
  <head>
  </head>
  <body>
  </body>
</html>
CSS:
#redirections {
  text-align: center;
button {
  width: 100%;
  overflow: hidden;
  height: 40px;
  margin-bottom: 5px;
JavaScriptillä sain levennettyä popupia, olisin vain halunnut löytää puhtaan CSS-keinon, mutta käy se noinkin.
Onko kellään kokemusta tuosta googlen kirjautumisesta omalla sivulla? (Google Cloud Platform)
Se on toiminu iohan hyvin mutta loppuvuodesta se ei ole päästänyt enään kuin index.php sivulle. Eli kirjautuminen ei toimi toisella sivulla vaan herjaa
Forbidden
You don't have permission to access this resource.
En millään keksi mistä lähteä vikaa etsimään, olen googlen consolissa käynyt laittamasssa mm. Authorized redirect URIs mutta ei auta
Nonih, apua taas kaipaillaan ja tämä ketju ei ole ikinä tuottanut pettymystä. Eventghostilla yritän lähettää https-urlia ajaakseni automaatiota, mutta en tiedä mitä Eventghostin python script komennoksi pitää kirjottaa.
jos url on vaikkapa https://kylonkivaa.com , niin mitä tuohon ruutuun pitää naputella.
Tätä jo yritin kun kaivoin eventghostin hajonneelta foorumilta välimuistista keskusteluja:
import urllib; urllib.urlopen('https jotain jotain jotain')
Mutta ei toimi.
Minulle on päässyt kertymään muutamia kymmeniä Powershell-scriptejä. Suurin osa niistä tekee jotain hyödyllistä ja muutamat ovat vain lyhyitä pätkiä "muistiinpanoja", joita käytän kun teen scriptejä.
Juuri nyt niitä ei käytä kukaan muu kuin minä. Ainakin osan olisi silti hyvä olla myös muiden saatavissa (esim. Intunessa käytettävät.)
Säilytän niitä vain .ps1 -tiedostoina verkkolevyllä. Tähän olisi varmaan jotain kätevämpiäkin tapoja tai työkaluja. Ehdotuksia?
Tee vaikka GitHubiin joku repo, minne sitten annat käyttöoikeudet muille tarvittaessa? Tai jos on yleisluontoisia skriptejä mitä voi jakaa julkisesti, niin laita vaikka koko repo julkiseksi.
Juurikin tätä olin itse ehdottamassa. Samalla voi saada jopa parannusehdotuksiakin hyvän karman lisäksi. Aiheittain, yksittäin tai kaikki samaan repoon. Nykyää (ollu jo hyvän aikaa microsoftin ostettua palvelun) githubissa privaatti-repotki ilmaisia ilman ehtoja, jos menny ohi.
Pitää harkita tuota GitHubia ainakin kokonaisille scripteille.
Mites ne "muistiinpanot", jotka ovat siis lyhyitä pätkiä, joita copy & pastetan scriptiä tehdessä. GitHubiin vain nekin vai onko parempia työkaluja niille?
No siis jos ne on jotain käyttöohjeita tms. niille skripteille, niin laita ne sinne samaan repoon README.md:nä, ja muotoile haluamaasi muotoon markdownilla. Tai tunge kommenttiriveiksi skriptien sisään.
Jos ne taas on jotain monessa paikkaa käytettäviä toistuvia koodinpätkiä, niin fiksuinta olisi paketoida ne funktioiksi ja käyttää niitä sellaisenaan importtaamalla ne niihin muihin skripteihin, ilman että niitä tarvitsee jatkuvasti copy-pasteta kaikkialle.
Vai mihin käyttöön ne muistiinpanot siis on, etenkin kun ne nyt on heittomerkeillä "muistiinpanoja"?
Ihan hyvin menee sinne. Löytyy tuolta ihan yhdenki rivin ja parin komennon lyhyitä juttuja tai iha parin rivin conffejaki. Miksi ei, ei maksa mitää.
Minulla on lyhyitä juttuja tallessa gisteinä Githubissa. Harmi että käyttöliittymä ei ole parantunut , joten en tiedä voiko tuota menetelmää suositella.
Koska sulariohjelmoijan elämä on kuin trapetsitaiteilu veitsen terällä ja tasapainona toimii kauhu muisti- ja virranhallintavuotojen välimaastossa, niin tarjoaako Rust tähän ongelmaan ratkaisuja? Onko Rust = C 2.0?
Tuntuu hullulta, että vuonna 2023 edes betajulkaisu voi mennä niin pieleen, että laitteen akkukesto romuttuu. Nothing Phonen betajulkaisussa kävi näin:
(Edit. Ketjun kaksi viimeistä viestiä)
En itse osaa ohjelmoida mitään. Rust tuntuu olevan kovassa nosteessa tällä hetkellä C-piireissä. Sen jälkeen, kun M1 Macin Linux-näytönohjainajuri uudelleenkirjoitettiin Rustilla ja 3D-grafiikan piirtäminen onnistui niinsanotusti heti, on Rust saanut jonkinlaisia hypetyksen piirteitä. Onko Rust hypetyksen arvoinen?
Mies85Hki
