Pieniä kysymyksiä & vastauksia mobiililaitteista
Mikähän mahtaa vaivata Firefoxia, kun en pysty valitsemaan linkkiä millään sivulla tai YouTuben napit eivät toimi? Esimerkiksi tämä io-techin foorumi latautuu normaalisti, mutta en voi valita ja lukea mitään triidiä. Itse asiassa en pysty myöskään kytkemään uBlockia sen valintapaneelista, kun koitin poissulkea sen vaikutusta FF:n toimintaan. Puhelimena OnePlus Nord. Chrome toimii normaalisti.
Kysymys:
Ostin ensimmäisen älypuhelimen Galaxy Xcover 4S. Nyt vaihdoin liittymäni rajattomaan käyttöön. Netin nopeus DNA ja Telian testillä oli lataus 7-10 Mbits/s ja lähetys 2,4 Mbits/s
Ilmeisesti tulee tarve käyttää videopuhelua tuossa puhelimessa. Onko lähetysnopeus riittävä videokuvan lähettämiseen?
Pitääkö puhelimen asetuksista huomioida jotain kun katsoo tuota nopeustestin tulosta?
edit: Tuli ilmoitus että puhelin pitää käynnistää uudelleen. Tämän jälkeen nopeudet nousi 20Mb/ 13Mb. Eiköhän noilla pärjää
Onnistuuko +44 suuntanumerosta tulevien numeroiden blokkaus laittamalla "+44" tai "+44*" puhelimen blokkaustoimintoon?
Riippuu mikä käyttöjärjestelmä ja minkä valmistajan. Esim. Androidilla voi käyttää vaikka call control sovellusta, jolla suuntanumeron perusteella voi estää puhelut. Vanilla androidin puhelinsovellus ei taida tukea jokerimerkkejä, joillakin laitevalmistajilla saattaa olla omissa sovelluksissaan tuki.
Android, puhelimena Samsung Galaxy J5 2016 eli aika vanha jo. Ei toiminut "+44" tai "+44*" puhelimen omaan blokkeriin, eli pitää varmaan käyttää jotain tuonlaista ulkoista sovellusta.
Mikähän mahtaa olla vikana, kun puhelin ei kysy pin koodia kun sen käynnistää uudelleen? Ja tiputtaa ittensä 3g:hen, vaikka 4g olisi saatavilla.. joskus käväseee vain 4g:ssä. Kun käynnistää puhelimen uudestaan, niin pysyy jonkun aikaa 4g:ssä, ja sitten tippuu 3g:hen.
Puhelimena Ulefone armor 3W, olen koittanut vaihtaa sim kortin paikkaa toiseen vapaaseen kohtaan. Sama ongelma siinäkin.
ja nyt kuvaa ottaessa oli 4g kun käynnistin uudestaan.. mutta tipahti sitten 3g:hen aika piakkoin tämän jälkeen. Ja pin koodin kysely on päällä, eli ei siitä kiinni?
Onko tietoa mistä saisi luotettavasti toimivia magneettisia latausplugineita/piuhoja mobiilivehkeisiin? Mielellään vielä sellaisia, että se piuhaosa käy ristiin kaikkiin laitteisiin ja vain laitteen päässä oleva plugin on liitinkohtainen (USB-C, Micro-USB jne).
Tällaisia siis:
Nuo vaikuttavat kutakuinkin täydellisiltä, mutta speksit eivät taida pitää paikkaansa mm. pikalatauksen toimivuuden osalta ja näissä kiinahalpiksissa on muutenkin aina vaarana, että palaa koko talo jos ei koko aikaa ole vahtimassa.
Tällaisia siis:
Koska itse käytän kaikissa mobiiliviestimissäni TPU Case -tyyppisiä suojia niin itseäni kiinnostaisi tietää mahtuvatko mm. kyseisen tuotteen tipit kauluksineen TPU Casessa olevaan aukkoon eivätkä jää törröttämään liiaksi ulos jolloin liitin ei menisi pohjaan asti. Tarkkoja mittoja ei tunnu yleensä spekseistä löytyvän.
edit: Kokeilemalla huomataan, että... Eli tilasin sitten piruuttani kiinanpojalta pari kappaletta tuota aiemmin linkitettyä tuotetta + kyytipojaksi muutaman kappaleen erilaisia pelkkiä lisätipsejä (ilman piuhaa). Free shipping ja kuulemma "Delivered before Jan 15 or full refund". Uskokoon ken tahtoo että ehtii perille tuohon deadlineen. Itse en siihen usko. Edellinen kesällä tekemäni Alin tilaus viipyili matkalla pitkälti toistasataa päivää. Tuli tosin perille sen jälkeen kun tekemäni dispute oli jo hyväksytty. Saatan raportoida ketjuun sitten jos/kun tavara joskus on perillä. Mikäli edes lupaava urheilijanuorukainen on silloin vielä hengissä koronan väijyessä nurkissa.
Ostin pari viikkoa sitten uuden Galaxy Xcover 4S puhelimen. Siihen hankin myös lompakkokotelon.
Osaako joku kertoa että mikä olisi hyvä autoteline tuolle lompakkokotelolle ja siinä olevalle puhelimelle? Clas Ohlson, Power, Gigantti kauppoja löytyy tästä mun läheltä.
Eli siis kestääkö puhelin koteloineen autotelineessä kiinni? Vai pitääkö puhelin aina ottaa irti tuosta kotelosta ennen kuin sen laittaa autotelineeseen?
Löytyy oma ketjukin. Sanoisin, että en laittaisi kiinni kopan kanssa, koska saattaa nurkat/sivut vääntyä ja en ainakaan itse sitä haluaisi.
Huawei 9 mate pro kävi huollossa ja siihen vaihdettiin uusi ohjainpiiri. Miten saan uusimman käyttöjärjestelmä päivityksen? Tällä hetkellä siinä on android 7.0, mutta siihen on olemassa 9.0. Ongelma on, että puhelimen check for updates ei löydä siihen päivityksiä. Puhelimella on nyt uusi imei. Pitääkö asentaa firmware finder for huaweilla sitten?
Vaihdoinpa tuoho puhelimeen nyt uuden sim kortin. Nyt vaan temppuilee nuo yhteystiedot, kun näyttää 2-7 kertaa niitä samoja.. vaikka koittanu valita asetuksista tietystä paikasta vaan. Helpoimmalla näyttää pääsevän, kun valitsee "näytä kaikki" ja poistaa ylimääräiset, ja jättää sen yhden ainoastaan jäljelle.
Mutta, miksi ihmeessä ei suostu poistamaan joitain numeroita, ei anna mitään ilmoitusta edes?
Pitäisi olla asetuksissa aina että vain puhelimeen ne numerot. Monilla ei ole.
Hmm, en tiedä miksi se on muualle tallentanu numeroita. Mutta kun koitan poistaa nuo, niin joissakin sanoo "yhteystietoja ei ole olemassa" ja ei poista nimeä tuolta listalta?
Google tilille menee Androidissa pääsääntöisesti vakiona kaikki numerot ja yhteystiedot ellei sitä ole erikseen vaihtanut (ja valmistaja on mahdollisuuden siihen tehnyt). Sitten jos puhelimessa on jotain fB jne tilejä niin ne voivat tuoda näkyviin niitä yhteystietoja.
Vanhempieni iPad Air 2:n akku osoittaa väsymisen merkkejä. Kannattaako tuollaista akkua lähteä vaihtamaan/vaihdattamaan vai ostaa suosiolla uusi laite?
Nokia 6.1.
Saako mitenkään pois tuota ominaisuutta, että kamera menee päälle silloinkin kun näppäinlukko on päällä.
Saako tuota hemmetin google searchbaria pois tuosta alalaidasta enää mitenkään? Ei mitään tarvetta ku käyttää eri selainta, mutta jatkuvasti yrittävät pakottaa tuota chomea joka väliin.
Eikö tuossa Nokiassa ole AndroidOne? Itse olen poistanut kaiken Googlen liittyvän, ja nyt on Vivaldin searchbar, tai oikeammin searchbutton tilalla Xiaomin A1:ssä.
Nokia 6.1.
Launcheria vaihtamalla ainakin?
Onko joku jo keksinyt miten whatsapissa saisi android 10:ssä popup notificationit päälle?
Ärsyttää kun ei voi uutta puhelinta hommata ennen kun on korjattu toi :(
On siis harmaana toi ominaisuus whatsapin asetuksista android 10:ssä ja se valittaa että ominaisuutta ei tueta android 10:ssä jos siihen koittaa painaa.
Kuinka playssa saa haetut appsit arrvio-järjestykseen? Vaikka sivua tuijottaisi tunnin ei sieltä tuota optiota löydy. Firefox-selaimena(aina) ja siis pc:stä kysymys, mobiililla hullukaan kunnolla selaa.
Miten onnistuu android -> ios whatsappviestien siirto? Ei nähtävästi backupin restore iossiin onnistu? Luulisi että tämä on aika yleinen setti niin tähän jokin helppo ratkaisu olisi. Samaa tarvetta varmaan ios -> android suuntaan.
Töissä yritettiin tuota selvittää niin ei oikein mitenkään. Google driven backuppia ei voi ajaa iossiin ja icloudin backuppia ei voi ajaa androidiin :D
Samsungi sanoo sivuillaan takuusta näin;
Tuosta ymmärsin, että jos laite on ostettu EU:maasta niin takuu toimii myös Suomessa, mutta en ole varma.
Tämä pätee vain, jos laitteelle on virallista maahantuontia Suomeen. Jos virallista maahantuontia ei ole, niin takuut hoituu ostomaan kautta.
Jos valmistaja on myöntänyt tuotteelle takuun, ja tällä tuotteella on virallinen maahantuoja Suomessa, niin silloin on mahdollista pyytää, että tuote korjataan Suomessa, kertoo johtaja Kirsi Leivokilpailuvirastosta.
Mikäs ois paras suojaavin kuori jos tarttuisi tuohon Huawei p30 pro tarjoukseen? Otterbox defenderiä ei näytä tälle olevan...
Tällaisia siis:
@Kautium
Tilaus saapui perille. Joten pikaiset kommentit pikaisen kokeilun jälkeen.
Kun mainitsit mm. tuon pikalatauksen niin nämä tuotteet (0,5 m ja 1 m) ovat käsittääkseni speksattu 3 ampeerin virralle. En sitten tiedä mitä tapahtuu jos lataan mobiiliviestimeni akkua 18 W pikalatauksella jolloin virtanen lienee pikaisella ynnäyksellä (18 : 5 = 3,6) latauksen alkuvaiheessa maximissaan sen 3,6 A? Nähtäväksi jää.
En sitten tiedä ovatko omien puhelimieni USB-C liittimet jo huomattavasti käytössä löystyneet mutta tippi tuntuu aina hieman ulostautuvan puhelimen liittimestä vaikka irrotankin johdon aika varovasti ja mielestäni oikeaoppisesti (youtubesta kaivettu ohje random tuotteelle spoilereissa) kampeamalla sen irti sivusuuntaan (puhelimen ollessa normaalisti pöydällä selällään) jolloin magneetti muutoin irtoaa helposti. Pystysuunnassa liikuttelu ei videon perusteella ole hyväksi. Ja kohtisuoraan ulospäin vetämällä magneetti varmasti tarrautuu tippiin voimakkaimmin joten ainakin silloin tippi pyrkii ulos liittimestä.
Mutta noin muuten tippi kyllä pysyy paikallaan kunhan piuhan irrottamisen jälkeen varmuuden välttämiseksi tökkäisee sen pohjaan jos se on sattunut hieman nousemaan. Tosin aivan pohjaan työnnettynäkin tippi jää aika huomattavasti ulkonemaan puhelimen rungosta.
Käyttämäni TPU Caset eivät haittaa/vaikeuta tippien mahtumista liittimeen koska tipit ensinnäkin jäävät ulkonemaan aika lailla kuten jo mainitsinkin ja ovat lisäksi sisäpuoleltaan viistottuja. Myöskin ainakin omien laitteideni osalta TPU Casen aukot ovat huomattavasti suuremmat kuin tippien kaulukset ja kuten kuvista näkee tämän nimenomaisen tuotteen tippien kaulukset ovat muodoltaan paremmin TPU Casen aukkoon (ja muutenkin littanaan puhelimeen) istuvia kuin mm. eräiden vastaavankaltaisten tuotteiden tipit joiden kaulus on muodoltaan aivan pyöreä.
Kokeilin latausta parilla puhelimella (niiden omia latureita käyttäen) sekä myös parien bt-kuulokkeiden osalta (Micro-USB-liitin) erillisellä geneerisellä 2,4 A laturilla. Hyvin toimii. Tosin pikalataus max. virralla on vielä testaamatta...
Tilaamieni 1 m mittaisten kaapeleiden (joissa mukana C-tyypin tippi) liittimessä on myös vihreä ledi joka palaa aina kun letkuun tulee sähköä.
Oletteko käyttäneet noita tekstipohjaisia(?) launchereita androidilla, löytyykö niiden seasta jotain monipuolisemmin säädettävää sovellusta? Olen kokeillut mm. Lessphonea, Slimlauncheria, Unlaucheria ja Indistractablea, näistä parhaiksi osoittautui avoimen lähdekoodin Slim launcher ja tästä forkattu Unlauncher.
Löytyykö mistään vastaavanlaisesta launcherista mahdollisuutta useammille välilehdille vai onko suosiolla otettava kwgt käyttöön?
Mihin hintaan nykyään saa about Samsung S7 vastaavaan laitteen? Jos tuollainen kysymys nyt ylipäätään on järkevä. Pitäisi päättää huollon ja uuden hankinnan välillä.
Vedenpitävyys ja optinen kuvanvakain löytyy vaan vähän kalliimmista laitteista, muilta osin esim. joku Samsung Galaxy A51 5G on joko yhtä hyvä tai parempi ja sitä on saanut useasti alle 300e.
Koko on sitten eri juttu...
Miksi puhelin ei kysy enää pin koodia, kun sen käynnistää uudelleen? Sim kortti on vaihdettu, joten siitä ei ole kyse. Asetuksista aina ollut päällä kysely.. Ei maailmaa tuo kaada, mutta ihmetyttää vaan hieman.
Kytke kysely pois päältä ja takaisin päälle.
Pitääkö edelleen paikkansa, että puhelimen akun käyttöikä pysyy parempana mikäli varausta pitää 40-80% välillä? Verrattuna siihen, että joka latauksella vetää täyteen
Jos tekee hard resetin puhelimeen , niin onko parempi olla sim kortti ja muistikortti irti?
@Markok ei auttanut tuo ollenkaan, samaa tekee yhä.
Edit: nyt tehty hard reset, mutta valittaa että samsungin microsd kortti on epäyhteensopiva. Sama kortti oli mikä ennenkin siinä..
Kysyy että "miten sd kortti otetaan käyttöön?" ja kun valitsee puhelimen lisätallennustilan, niin pyytää alustamaan tuon? Onko aivan pakko, sillä tuo 128gb kortissa on jonkun verran tavarata... vai pystyykö mitenkää muuten hoitamaan? (kopiointi koneelle juu, mutta aikaa menee aika kauan)
Edit2: eipä suostu ilman alustamista tietokoneellekaa aukeamaa tuo helkutin samsungin 128gt kortti... mitäs tälle ny tekee?
Edit3: muistikortilta ei taida saada tietoja takasin enään.. ja puhelimeen ei vaikuttanut mitenkään tuo hard reset, eli huoltoon lähtee.
Tuli puhetta toisaalla salasanoista ja clipboardin tyhjäyksistä. Androidissa tuntuu, että ei todellakaan toimi siten, että kun yhden kopioit ja liität ja seuraavan taas kopioit niin edelleen ne aiemmat copyt jää jonnekin muistiin. Miten nuo saa poistettua, onko asetusta miten niitä ei jäisi kuin se viimeisin vain talteen?
Käsittääkseni vakiona Androidissa ei ole ns. clipboard manageria, eli se muistaa vain sen viimeisimmän. Mutta esim. Gboard näppäimistössä on sellainen, ja joillakin valmistajilla on omia virityksiä, eli riippuu ihan käytetystä laitteesta ja ohjelmistosta, joten mitään standardia tapaa ei ole, taikka voiko niitä miten edes rajoittaa...
Samsung Galaxy S10, whatsappissa kokeilin että liitä ja siihen tuli julmettu lista, mutta oli myös roskakori vieressä ja se tyhjäsi ainakin whatsappin täysin koska ei enää antanut liittää mitään.
Kannattaisi opetella pikkasen itsekin etsimään netistä tietoa...
Tein pikasen haun, ku jaksa alkaa enempää tutkimaan, niin vastaan tuli:
On stock Android phones, you can't access that data directly. On Samsung phones, the clipboard history exists in a file in the /data/Clipboard directory. Even on a Samsung phone, that file is not accessible without rooting the phone, but you can access your clipboard history on any Android phone by using a clipboard manager app.
Eli Samsungilla tiete joku omakin räpellys ja oletettavasti joudut asentamaan kolmannen osapuolen softan, jolla voit hallita sitä, kenties, ehkä, vaikea sanoa tarkemmin...
Taikka käytössäsi on se Gboard näppis kenties, tai jokin muu, joka sisältää clipboard historian, mahdollisuuksia kun on monia, eli joudut tutkimaan itse.
Samsungin oma näppäimistö. Mutta mitä hiton tekemistä näppäimistöllä on clipboardin kanssa noin yleensäkään.
Itse Androidissa on simppeli clipboard hallinta API, jota sitten hyödynnetään (ja näinollen laajennetaan vaikka historialla) joko laitteen valmistajan itse kehittämällä systeemillä, joka on ympätty systeemiin, taikka sitten noita appi kohtaisia (kuten näppäimistö tai erillinen manageri). Ei tuossa mitään ihmeellistä ole...
Osaako joku sanoa missä hemmetissä on vikaa, muussa ku käyttäjässä, kun tuo night mode toimii osassa sovelluksia ja osassa ei :confused: Esimerkkinä WA/FB toimii ja kun avaat selaimen niin ei toimi. Nytkin tätä kirjottaessa kun käy toisella välilehdelle night mode menee pois päältä ja nyt tälle sivulle tullessa on taas päällä. Työpöydällä toimii välistä ja välistä ei. Sama vika on käytössä manuaalinen asetus tai ajastettu. Puhelin siis Oneplus 6 ja android 10. Kiitos
m_holopaine
