Pieniä kysymyksiä & vastauksia mobiililaitteista
Mitähän mun vanha Honor yrittää viestiä minulle? :hmm: Nyt pari kertaa vilkuttanut vihreää valoa että jotain olis, toisella kerralla kuulin että puhelin värähti. Kun siis värinällä aina.
Ei tekstaria, ei puheluita, ei mitään. Kakkospuhelin kun on, niin mitään turhia appeja ei edes ole.
Sitten kun näytön avaa, niin ei tosiaan mitään ilmoitusta mistään.
Playkauppa näyttää että joku 1. Eikä sielläkään mitään nähtävää ole.
Ja luuri on putsattu ja sammuteltu käynnistelty jne...
Kattele löytyykö jostain asetusten takaa notification log ja näkyykö siellä jotain. Itelläni kanss joku puhelin teki tota, että väris ittekseen silloin tällöin ilman että näkyi ilmoituksia, ja muistaakseni ton login kautta onnistuin paikallistamaan syyllisen ja sen perusteella lopettamaan häiriköinnin.
Voi olla että se pitää ensin laittaa päälle, eli menneitä et näe, mutta seuraavalla kerralla sit jää kiinni.
Ei löytynyt tuolta mitään. Android 7 kyseessä. Kuitenkin tuolta penkoessa playkaupasta löytyi joku tarjouskoodi - mitä mulla ei ole, ja hylkäsin sen, niin katos ainakin se 1 ilmoitus. No pitää tarkkailla mitä tuo tekee jatkossa. Huawei taas näyttää kaiken ja vähän liikaakin välillä.
Olikohan olemassa joku sivusto missä pystyi puhelimen fyysisellä mitalla haettua kaikki luurit jota Euroopan markkinassa myynnissä tai ollut myynnissä esim 2v sisällä? Tarkoitus hakea kaikki sopivan pienet puhelimet kerralla näkyviin.
Kysytäämpä täysin tietämättömänä Applen laitteista onnistuuko Appleen edelleenkään tehdä vaan yhtä "työpöytää" ei enempää sivuja mihinkään suuntaan pyyhkäsemällä. Alapalkkiin vaan perus viestit ja puhelut ja kamera, muun sieltä voisi poistaa. Itse työpöydälle jäisi näkymään vaan esim kello, iltasanomat, ess, kuvat appien linkit kaikki muu pois.
Onnistuukos tälläinen vai mitenkäs Appleissa menee. Androidilla arkipäivää vuosien ajan, mutta pitää varmistaa ettei ole taas jotain Applen keksintöjä tähän vedetty.
Aika liukkaan oloinen tämä uusi samsungin A52, onko jollakin valmistajalla erityisen ohuita noita TPU suojia, vai onko kaikki about samanlaisia? Läpinäkyvä mahdollisimman ohut olisi hakusessa.
Yritin etsiä haulla mutta en löytänyt oikein mitään.
Samsung S8+ työkäytössä. Tuo alkaa aina vähän väliä ehdottamaan Bixbyn päivittämistä ja käyttöönottoa. En tarvi Bixbya mihinkään, enkä halua sitä päivittää tai asentaa tai antaa sille mitään lupia. Nyt se vinkuu kokoajan jotakin lupaa tai asennuspyyntöä.
Miten tuon Bixbyn saa poistettua tai disabloitua niin että se ei enää tule näkyville?
S8 on jo pahasti vanhentunut puhelin. Ei kai sitä mitenkään saakaan täysin pois käytöstä, mutta kannattaa se päivittää silti. Samsung Storen kautta tulee?
Viimeinen vuosi 4 vuoden liisauksesta on menossa, niin ensi vuonna vaihtuu puhelin. Tuo Bixby on kyllä ollut todella raivostuttava tässä puhelimessa. Pitää katsoa seuraava puhelin tarkemmin että tuota pasketta ei siinä ole tai että sen ainakin saa pois.
Taisi lähteä. Katsotaan pysyyko piilossa. Kiitos paljon.
Onko tilanne tosiaan edelleen, että jos haluaisin vaihtaa Androidin -> Appleen niin en saa siirrettyä WhatsApp keskusteluja uuteen puhelimeen?
Miten helposti takuuhuolloissa pistetään asioita kosteusvaurion piikkiin?
Takuun alaisesta puhelimesta on siis kiinteä akku turvonnut, ja mietin että kannattaako tuota huollattaa. Laite ei ole kovin tärkeä tai arvokas, joten mikään suuri menetys se ei ole, vaikka laite päätyisi kierrätykseen. Enemmän harmittaisi se, että takuuhuollosta tulee väite kosteusvauriosta tai muu vastaava syyte, ja sitten joutuukin maksamaan jonkun 50 euron tarkastusmaksun. Laite ei siis ole kastunut ainakaan mitenkään kokonaisvaltaisesti, eli ei ole uponnut veteen, käynyt pesukoneessa tms.
Puhelimen sisällä on indikaattoriliuska joka vaihtaa väriä, jos puhelin on kastunut. Joten jos se indikaattori laukeaa, niin varmasti vetoavat kastuneeseen laitteeseen.
Kotivakuutus. Omavastuu muistaen ja sopiva selitys vahingolle....
samsung s20 fe 5g
Pitäisi saada kamerasovellukseen ominaisuus, jolla ruutua/haluttua tarkennuskohdetta napauttamalla ottaisi kuvan automaattisesti kameran tehtyä tarkennuksen, ilman että tarvitsee erikseen painella laukausunappia.
Tämä oli vanhemmissa samsungin puhelimissa mutta tästä sitä en ainakaan ole löytänyt. Tuolta alalaidasta nappulan kanssa tuheeraaminen saa kuvista aina epätarkkoja puhelimen väkisinkin heilahtaessa.
Onko esim. gcamissa tätä?
Puhelin iPhone pro max 11, miten saan videon nauhotuksen lähtemään aina vaaka suunnassa eikä pystysuunnassa.... Välillä kun puhelin on vähänkin kallellaan väärää suuntaan niin video kuvaus lähteekin pystysuunnassa kuvaamaan joka ei ole tarkoitus...​
Autossa android pohjainen autosoitin, sisässä muistaakseni 8.1 android - atom prosessori näyttää laitteessa olevan...
Millä ihmeellä saan tuon laitoksen nopeammaksi, nyt kun yritän youtube sovellusta käynnistää niin avaamisessa kestää n. 5-8min, videon ku klikkaa mitä haluaa kuunnella/katsoa niin taas sama 5-8min ku alkaa soittamaan...
e: ja siis selvennykseksi laitteen asetuksissa ei ole päivitä mahdollisuutta käyttikselle...
Galaxy A51 5G lakkasi latautumasta alkuperäisellä laturilla (ei tapahdu mitään, kun laittaa piuhaan), mutta saa ladattua jollain vanhalla, minkä lie laitteen laturilla. Pikalataus ei tällöin luonnollisesti toimi.
Nämä tehty:
-kokeiltu useilla eri piuhoilla (joista kaksi oe samsung)
-kokeiltu toisella oe samsung laturilla
-tarkastettu, että akun asetuksissa täppä pikalatauksen kohdalla
-käynnistetty uudelleen
-puhdistettu latausportti
-käynnistetty safe modessa
-usb settings välimuisti ja tiedot poistettu
Kellään vinkkejä/kokemusta kyseisestä viasta?
Luurilla on takuu voimassa, mutta alkavatko vinkumaan kun näytössä on kaksi pientä halkeamaa?
Telian liittymä sekä iPhone 12 ja huomasin tällaisen ongelman: Tietyssä paikassa ollessani puhelin hyppelee 3G:n ja 4G:n välillä. Kun yhteys on 3G, ei mobiilidata toimi. 3G näyttää täyttä signaalia ja 4G:llä puuttuu yksi tai kaksi palkkia neljästä. Kuuluvuuskartan mukaan molemmilla pitäisi olla erittäin hyvä kuuluvuus.
Miten tätä pitäisi alkaa ratkomaan? Ensin pitäisi kai selvittää onko ongelma puhelimessani vai verkossa. Pitäisi ehkä löytää jokin toinen paikka, jossa puhelin menee 3G-verkkoon. Jos 3G ei toimi sielläkään, viittaisi se ongelmaan puhelimessani tai liittymässä. Jos taas 3G toimii siellä, olisi vika ehkä yksittäisessä tukiasemassa.
Tässä on vain se ongelma, että ainakin etelässä voi olla hankala löytää toista paikkaa, missä puhelin vaihtaisi 3G-verkkoon.
Samsung galaxy s20 fe 5g. Gmailin synkkaus on rikki.
Ilmoitukset uusista posteista tulevat vasta, kun näytön aktivoi. Perin harmillista kun huomaa spostin saapuneen muutama tunti sitten mutta ilmoituksen saakin vasta kun tarttuu luuriin.
Olen listannut gmailin ohjelmiin, jotka eivät ikinä vaivu taustalle mutta eipä näytä auttavan.
Vinkkejä korjaukseen? Edellinen android toimi asian suhteen niinkuin toivoa sopii. Tämä jostain syystä ei.
Taitaa johtua Samsungin liian aggressiivisesta virranhallinnasta, minkä vuoksi mm. KoronaVilkun kanssa on ollut ongelmia. Samsung ei tosin ole ainoa valmistaja, jolla on vastaava käytäntö.
Jos nuo ohjeet eivät auta, niin Samsung on saattanut tehdä hiljattain uusia muutoksia.
Kysytäämpä täältä että kun paketista vedetty oneplus nord n10 kuumenee wifispottia päällä pidettäessä sen verran että sammuttaa sen aina itse (vaikka puhelimella ei muuta tällöin tehdä jne.) Niin onko tämä vika vai ominaisuus, eli laitanko palautukseen vai huoltoon
Ostin keväällä Samsungin tabletin (olikohan se nyt Galaxy Tab A7 tms). Muuten ihan ok laite leffapääteeksi ja satunnaiseen surffailuun sängynpohjalta, mutta näppäimistön toiminta tuossa hieman ahdistaa, kun on tottunut Sonyn puhelimessa parempaa.
Suurimmat ongelmat:
- Tekstin maalaaminen on kömpelöä, eikä esim. tiettyä sanaa saa maalattua pitämällä ko. sanaa painettuna kosketusnäytöllä.
- Kohdistimen siirtäminen haluttuun kohtaan on myös kömpelöä. Nämä kaksi ensimmäistä kohtaa eivät välttämättä liity näppäimistöön, mutta tulipahan mainittua.
- Backspace pyyhkii kirjaimen kerrallaan ja yhtäkkiä vauhti kiihtyy ja saattaa lähteä puoli kappaletta taivaan tuuliin. Luurin näppäimistölla tuo toimii niin, että vauhti kiihtyy vähitellen yksittäisistä kirjaimista kokonaisiin sanoihin ja siitä vasta edelleen.
- Tekstinkorjaus on suoraan sanottuna paska, eli siitä on harvoin mitään hyötyä, pikemminkin päinvastoin.
Saako näitä korjattua laitteen asetuksista, vai pitääkö vaihtaa koko näppäimistö johonkin toiseen ja jos, niin mikä on hyvä? Luurissa näyttää olevan Microsoft Swiftkey.
Eikös tuo kohdistimen siirtäminen toimi Androidissa samanlailla kuin iOSissa? Eli välilyöntipainiketta painaa pitempään. Voi olla, että muistan väärin.
Riippuu mitä näppäimistöä käyttää.
Swiftkeyllä klikataan välilyöntiä ja sitten siirretään sormea vasemmalle tai oikealle välilyönnissä, niin kursori siirtyy.
Joo, tuolla tavalla sitä saa hinattua swiftkeyssä, mutta paljon helpommin se silti käy tuossa paljon pienemmällä näytöllä varustetussa luurissa, jossa se onnistuu suoraan näytöltä sormella ja kursoria voi myös liikutella tarkasti sormella mihin suuntaan tahansa. Bonuksena viereen tulee pieni zoomattu näkymä, josta näkee tarkemmin missä kursori on menossa. Tällaisen kun saisi tuohon tablettiinkin, niin se olisi jo paljon.
Tuo backspacen arvaamaton toiminta on ehkä päivittäiskäytössä suurin ahdistuksen paikka ja heti kakkosena yksittäisten sanojen valitseminen.
Toimiikohan se sitten tabletilla eri tavalla, kuin kännykällä, koska kännykällä Swiftkeyssä kyllä saa valittua yksittäisiä sanoja ja pyyhintä toimii nopeutuen, mutta pyyhkien sana kerrallaan.
En osaa sanoa, kun ei ole Samsungin luureja koskaan ollut. Tässä tabletissa on siis käytössä Samsung keyboard ja verrokkina olevassa ja paremmin toimivessa Sonyn luurissa MS Swiftkey. Pitää vielä kaivella lisää asetuksia, jos niiden kautta saisi jotain järkeä tähän toimintaan.
Tällaisenaan käy tosiaan helposti niin, että kirjoitat pitkän tekstin ja sitten backspacella alkaa pyyhkimään lopusta yhtä lausetta, niin se kursori kerää vauhtia ensin hetken aikaa ja sitten se pillastuu yhtäkkiä niin, että lähtee helposti puolet koko kirjoituksesta.
Edit.
Ääh, ei siellä ole muita tähän vaikuttavia asetuksia kuin longpress-tunnistuksen aika millisekunteina ja backspecen nopeudelle kolmiportainen asteikko, joista mikään ei toimi toivotusti.
Edit2.
Vaihdoin nyt tablettiinkin SwiftKeyn, jotta on edes vähän kotoisampi olo, mutta olisi tässäkin kaikenlaista pientä parannettavaa. No, kaikkea ei voi saada...
Laitetaanpa perään vielä uusi kysymys Chromesta. Tietääkö joku saada tästä jotenkin vaihdettua takaisin sen tavallisen tab-näkymän, jossa tabit näkyvät listana allekain? Jonkin päivityksen myötä tähän ilmaantui joku helkutin grid tab view, jolla ei tee yhtään mitään, varsinkaan kun luurissa on niin pieni näyttö, ettei noista ryhmitellyistä tabeista erota mikä on mikäkin.
Ainakaan mikään Googlen tarjoama ohje ei toiminut, eli vaikka kuinka säätää flageja asetuksista niin sama paska näkymä pysyy. Toivottavasti sen vanhan saa jotenkin vielä takaisin.
Kggjjj
OnePlussalla on välillä ollut ihmeellisiä ongelmia netin jakamisen kanssa ja esimerkiksi vähän aikaa sitten korjattiin bugi Nord2:n kanssa.
Menee vähän hakuammunnaksi mutta kokeile laittaa "laitteistokiihdytyksen yhteyden jakaminen" päälle kehittäjäasetuksista. Ei välttämättä auta kuumenemiseen mutta joillakin parantanut yhteyden jakoa.
Puhelimen pitäisi kyetä netin jakoon ongelmitta, jos sitä ei kuormiteta samalla (pelaaminen, näytön korkea kirkkaus, laturissa rokottaminen). Jos puhelin kuumenee muutenkin helposti, niin jotain rautavikaa saattaa olla.
Mikä on Androideissa helpoin tapa siivota kaikki ylimääräinen data?
Tuppaa turpoamaan tuo Android käytössä pahemmin kuin vanhat Windowsit ja nyt näköjään 32GB sisäinen muisti on täynnä. Siellä on varmaan kaikenlaista temppitiedostoa ja muuta tuubaa vuosien varrelta, mutta sen kun tietäisi että missä ja mitä uskaltaa poistaa ettei koko käyttis leviä käsiin. Luurissa on 64GB muistikortti, mutta eihän tuo paska osaa sitä hyödyntää oikeastaan muille kuin valokuville.
Asetuksista kun menee Storage-valikkoon, niin 10 minuutissa se ei ole saanut käytyä edes läpi kaikkia hakemistoja, että se kykenisi näyttämään mikä sitä tilaa oikein kuluttaa. Tosin eipä tuo ominaisuus ole koskaan osannut kaikkea kertoa muutenkaan. Yksi suunnittelun kukkanen koko käyttis.
Onko sulla google files siinä puhelimessa? Se ainakin siivoaa jotain ylimääräisiä tiedostoja.
Tai sitten välimuistin tyhjennys recoverysta jos ei asetuksista erikseen löydy kohtaa välimuistin tyhjennykselle.
Mikä puhelin kyseessä?
On tossa normaali Files-sovellus, mutta pitäisikö siellä siis olla jossakin jotain cleanup-työkaluja? Ei tässä kyllä tuntuisi olevan.
Mistään hakemistosta en manuaalisesti löytänyt mitään merkittävää poistettavaa, mutta joku siellä sen tilan kuitenkin rohmuaa. Ja tosiaan se Storage-näkymä ei jaksa päivittyä lainkaan.
Luuri on Sony XZ1 Compact. Uudenkin voisi toki muuten ostaa, mutta kun ei saa yhtä pieniä enää kaupasta ja tehokin on ihan riittämiin, niin tällä mennään.
Filesissa on joo kohta "vapauta tilaa" ja sieltä "roskatiedostot". Näiden lisäksi se itsellä ainakin puhelimessa ehdottaa että jos haluaa poistaa vanhoja kuvakaappauksia, sumeita kuvia tai isoja tiedostoja.
Eipä tuossa sinänsä sen ihmeellistä voi tehdä kuin mitä jo mainitsin. Sitten pitää karsia tiedostoja tai sovelluksia jotta saa lisää tilaa.
Aah, toi on eri. Tässä on sovellus nimeltä "Files", ei siis "Files by Google". Tämä luurin mukana tullut näyttää olevan vain perusmallin tiedostoselain. Pitääpä asennella tuo Googlen versio ja kokeilla mitä se sanoo.
Sehän tässä on huvittavaa, kun en ole asennellut luuriin oikeastaan mitään lisäsovelluksia, eli aika pitkälti samat sovellukset ovat olleet käytössä koko ajan, mutta silti siellä joku on vähitellen vienyt kaiken tilan. Valokuvat ovat muistikortilla ja samoin Spotifyn cache. Tosin olen joskus muissa laitteissa huomannut, ettei se Spotifyn cachen vaihtaminen välttämättä siivoa vanhoja jäämiä, eikä aina edes vaikuta.
Olisikohan tämä kymmenes Android-luuri minulla ja jokaisessa on lopulta ollut kutakuinkin sama tilanne. Yleensä olen asennellut jonkin custom-rommin ja aloittanut tavallaan alusta sitä kautta, mutta tämän kanssa en jaksa alkaa customia virittelemään.
Edit.
Tuolla Googlen Files-kikkareella löytyi 4MB temppitiedostoja, 150MB edestä tarpeettomia Whatsappin videotiedostoja ja noin 50MB muuta tuubaa, mutta sillä ei vielä kuuhun mennä. :D
Joku hyvä "what's eating up all space on disk" -softa olisi kiva.
Eipä ole ollut tuollaisia ongelmia tämän omena vehkeen kanssa, vaikka sama puhelin on ollut jo kolme vuotta.
Yksi syy siis lisää välttää noita android romuja.
Ei kai se suoranaisesti Androidin vika ole, vaan pikemminkin niiden sovellusten, jotka tuota ongelmaa aiheuttavat. Niiden jätöksiä on vaan joskus hankala löytää.
Mm. juuri Spotifyn cache on ollut aiemminkin ongelmallinen, kun sinne kertyy gigatavuittain kamaa, eikä se välttämättä osaa siivota jälkiään, vaikka storagen siirtäisi muualle tai yrittäisi tyhjentää cachea.
Edit.
Spotifyn cachehan se siellä oli taas omia aikojaan vaihtunut takaisin systeemilevylle. Sen kun tyhjäsin ja siirsin osoittamaan muistikortille, sain järjestelmälevylle sen verran tilaa, että alkoi tiedostolistauskin toimimaan normaalisti. Ei tämäkään kokonaan tilannetta parantanut, mutta vähän edes.
Nyt on enää 27GB/32GB käytetty. Järjestelmä vie 14GB, sovellukset 12GB ja loput tauhkat yhden gigan. Nyt pitäisi saada noiden sovellusten käyttämä tila kohtuullisemmaksi ja toki olisi kiva tietää, että onko tuossa 14GB käyttiksessä jotain siivottavaa myös.
Edit2.
Nyt tuo Google Files osaa näyttää myös sovellusten vievän tilan järkevämmin. Jotenkin sekään ei saanut niistä mitään irti kun levy oli liian täynnä.
Näköjään aika paljon kiitosta tästä ongelmasta kuuluu Microsoftille, sillä OneDriven "user files" vie 1,5GB, Teams reilun gigan ja Outlook samaten.
Mm. tuo OneDriven "user files" on siitä kiva, että se ilmeisesti käsittää kaikki tiedostot, jotka on avattu puhelimella pilvestä ja jotka on siksi talletettu paikallisesti. Ne eivät siis ole erikseen merkittyjä "offline-tiedostoja", vaan sovelluksen oma tapa tallettaa käsitellyt tiedostot. Toisinsanoen se on cache, joka ei ole kuitenkaan normaali Androidin cache. Muuten kiva, mutta tuota ei voi tyhjentää kuin poistamalla koko client ja se taas aiheuttaa kaikenlaista muuta lisätyötä.
Kiitos siis Microsoft näistä kätevistä pikkusovelluksista. :D
Edit.
Edit2.
No samoja sovelluksia on kuitenkin käytössä myös tässä iPuhelimessa. Onko se sitten sovelluskehittäjän vaiko androidin vika, en tiedä.
Tarkkaillut tämän kikan toimivuutta tässä hetken ja ei valitettavasti auttanut. On se kummma miten esimerkiksi voin kaivaa note kolmosen laatikon perältä ja siinä nämä tärkeät hommat toimii kuin vettä vain.
Puolison OneDrive poistettu ompusta pari kertaa vietyään gigatavuittain tilaa, kun sitä kautta tullut jaettua kuvia. Tuosta ei edes nähnyt mikä on cachen osuus.
Niinhän se monesti menee, että jos jotain ongelmaa ei omassa kuplassa ole ilmennyt, niin confirmation bias iskee ja tekee mieli alkaa mainostamaan kaikkialla kuinka täydellisen auvoisaa sen oman laitteen käyttö onkaan ja kuinka muut ovat täyttä kakkelia. Kovin tyypillistä varsinkin Omena-käyttäjissä.
palvari
