Pieniä kysymyksiä & vastauksia mobiililaitteista
Saako apple watchin tallentamaan ulkonakävelyn automaattisesti? Aiemmin oli Galaxy watch active & se hoiti homman loistavasti eli ei tarvinnut joka kerta painaa 'tallenna' nappia kun käveli & osasi lopettaa tallennuksen kävelyn päätyttyä. Applen kellosta en ole löytänyt tämän säätöä.
Kuinka saada Samsungin puhelimeen sanelun tuki Suomeksi? Nyt ei voi sanella viestejä kun vääntää ne englanniksi ja google-äänihakukaan ei ymmärrä Suomea.
En nyt oikein löytänyt sopivaa hakusanaa niin kysytään suoraan.
Mitä se neste pipetissä on mitä tulee, yleensä, Kiinasta tilattujen "panssarilasien" matkassa? Ihan sillä kysyin kun tuo uusi lasi jättää reunoille millin parin verran ilmaa ja tuolla nesteellä nimenomaan saa sen ilman pois.
Käsittääkseni mineraaliöljyä. Myös esim. oliiviöljy voi toimia.
Oisko porukalla tietoa, miten hyvin Samsung Flipin 3:n akku kestää peruskäyttöä? Mietin myös, et jos tulee vaik joku ryyppyreissu, jossa päätyy nukkumaan muualle, ku himaan, eikä ole laturia mukana, ni onko silloin kusessa?
Sit, jos joku osais sanoa myös, et kuinka paljon Samsungin virransäästötila vähentää virran kulutusta, ni kuulisin mielelläni. Tyyliin, jos rykäsee päälle, ku on joku 5h käyttöaikaa, ni kuinka paljon tulee aikaa lisää?
Onko kalliimpien/uudempiem Samsung puhelimien näytön alla olevat sormenjälkilukijat nopeampia kuin A32:saa? Tässä luurissa lukija on hidas ja siinä on hyvin ärsyttävä viive lukituksen avauksessa verrattuna Pocophone F1 luuriin. Esim. A52s
En osaa sanoa kauanko tuossa kestää, mutta S20 FE 5G:ssä en ole tuskastunut odotteluun. Karkeasti arvioiden vähän alle 1s kestää.
Samsung käyttää optista sormenjälkilukijan sensoria A -sarjan laitteissa mutta S -sarjassa on käytässä ultraäänisensorit (pois lukien FE mallit). Sukupolvien välillä on myös tapahtunut kehitystä tekniikoiden sisällä, sillä aiemmissa io-techin testeissä optisen lukijan toiminnassa on ollut pieniä haasteita. 2021 vuodesta eteenpäin niitä ei ole kuitenkaan enää raportoitu (kts. Kokeilussa Samsung Galaxy A52s 5G - io-tech.fi ja Testissä Samsung Galaxy S21 FE 5G - io-tech.fi). Ehkä A32:ssa on käytössä vanhempi generaatio optisesta sensorista?
Galaxy A71:n sormenjälkitunnistin on sijoitettu Galaxy S-sarjan huippumalleista tuttuun tapaan näytön alle, mutta huippumallien ultraääneen pohjautuvan lukijan sijaan A71:stä löytyy huomattavasti yleisempi optinen tunnistin. Testijakson aikana sormenjälkilukija toimi pääosin hyvin, mutta perinteisen ”fyysisen” lukijan nopeuteen ja tarkkuuteen tunnistin ei yltänyt. Mielenkiintoisena huomiona sormenjälkilukijalla oli alusta alkaen vaikeuksia nimenomaan oikean käden peukalon tunnistamisen kanssa, eikä sormenjäljen tallentaminenkaan ollut aina sulavaa. Samanlaista käyttäytymistä ei ole havaittu muiden puhelinten kanssa.
Sormenjälkilukijan Samsung on sijoittanut Galaxy A51:ssä näytön alle. Huippumallien ultraääneen pohjautuvasta lukijasta poiketen A-sarjassa Samsung on päätynyt käyttämään optisia lukijoita. A71:n sormenjälkilukijan tavoin myöskään A51:n lukija ei pärjää toimintavarmuudessaan ja lukunopeudessaan parhaille ”perinteisille” lukijoille, mutta on varsin toimiva. A71:ssä kohdattua ongelmaa oikean peukalon kanssa ei tullut vastaan A51:n sormenjälkilukijan kanssa.
Sormenjälkitunnistin on sijoitettu jälleen näytön alle, mutta se käyttää tekniikaltaan edullisempaa optista lukijaa ultraäänen sijaan. Testijakson perusteella sormenjälkitunnistin toimii pääosin luotettavasti, mutta joissain tilanteissa pientä hitautta on havaittavissa. Virheellisiä tunnistuksia esiintyi testijakson aikana satunnaisesti, mutta ei mitenkään häiritsevästi.
Mikähän asetus menny pois päältä kun yhtäkkiä välilehdet ei aukea enää kun pyyhkäset osoterivistä alas, vaan välilehdet aukeaa osoiterivin oikealla olevasta painikkeesta missä on välilehtien lukumäärä? Haluaisin siis vanhan näkymän missä on välilehdet "ruutuina".
Käytössä Chrome? Oletko kokeillut sulkea tuota appia ja käynnistää uusiksi?
Kyllä se sitten kannattaa palautukseen laittaa. On sen verran karsea yksilö sattunut, että jotain varmaan on vialla. Redmi Note 10 5G:n näytönkirkkaus ei ole markkinoiden parhaasta päästä mutta ihan hyvä sen pitäisi olla (kuten tuo toinen taitaa ollakin)
Muistaakseni joissain Xiaomeissa oli ongelmaa, että tuo AOSP Night Light ominaisuus oli ulkoisesti (ei säätöjä näkyvillä) poistettu tai korvattu omalla, mutta jos luuri haki varmuuskopion vanhasta luurista, jossa se oli käytössä niin se meni päälle myös Xiaomissa. Pois sitä ei saanut sitten kuin ihan puhtaalla asennuksella ilman tietojen palautusta (ja varmaan jollain adb komennolla)
Lapsi on ostanut jonkun käytetyn Applen, josta sitten vuodessa on patteri mennyt vanhaksi. En tunne noita Appleja yhtään, oliko niin että joku valtuutettu asennuslafka vain saa noita vaihtaa? Onko alkuperäinen ainoa oikea vai onko noi ostoskeskuskioskit yhtä hyviä?
Onko roottaamalla mahdollista poistaa käyttöjärjestelmän esiasennettuja sovelluksia? Olisi Honor 8 Lite minkä ajattelin rootata niin saisi turhat Googlen sovellukset pois tilaa viemästä, mutta ennen kuin ryhdyn tuohon niin haluaisin varmistaa asian.
Rootin avulla pystyy poistamaan esiasennettuja sovelluksia. ADB:n avulla on myös mahdollistaa disabloida bloatwarea ilman roottia ja siihen on olemassa erilaisia työkaluja. Ei ole tietenkään ihan sama asia kuin poistaminen mutta monessa tapauksessa riittävä.
Mitäs tuo disabloida tarkoittaa? Se ei ymmärtääkseni kuitenkaan vapauta tallennustilaa. Vai vapauttaako?
Ei vapauta tallennustilaa muuta kuin poistamalla asennetut päivitykset. Estää kuitenkin sen, että sovellukset eivät pyöri taustalla.
Onkohan missään mitään roottausohjeita idiootille? Olen XDA Developersin sivuja lueskellut roottauksesta mutta ainakin Honorin kanssa tuntuu tietoa olevan vähän niukasti.
Hitto kun saisi tuohon Honoriin vielä tuetun custom romin niin voisi ottaa tuon puhelimen päivittäiskäyttöön. Se olisi kuitenkin kokonsa ja ominaisuuksiensa puolesta loistava laite pienikätiselle.
Mutta jos helppoa roottaus ohjetta löydy niin täytyy sitten opetella disabelointia ADB:n kautta.
Honor 8 Liten suhteen on sikäli huono tilanne, että Huawei ei enää tue bootloderin lukituksen avaamista.
Eli ensin pitäisi saada lukitus avattua esimerkiksi jollain kolmannen osapuolen ohjelmistolla. Ne ovat usein maksullisia.
Kun bootloaderin on saanut avattua, niin Magisk on tällä hetkellä paras tapa roottaukseen. Kannattaa myös pohtia kannattaisiko samalla asentaa jokin custom ROM sisään.
Vaimolle hommasin Sampan A52 5g puhlimen. Muuten hyvä mutta tuntuu että värinöitä ei saa pois oikeen millään ilveellä viesteistä ja muista.
Kyl omasta mielestä ne on disabloitu mutta silti värisee?
Tuttu ongelma kenellekkään?
Äitini Doro 2424?-simpukkapuhelin, joka on aina pällä, silti soittajat valittavat ettei puhelimeen ollut yhteyttä. Tuo on 2G -puhelin, ettei se ainakaan ole verkkoa vaihtamassa, ja ainakin Telia kehuu että verkkoa löytyy Salon keskustassa vielä tällekin. Tässä puolitoista vuotta sitten, samasta syystä ostettiin toinen samanlainen, mutta samat ongelmat...
Kysymys liittyen videokuvaukseen.
Jos verrataan esim 4K 60 fps vs 1080P 60 fps videokuvausta, niin onko herkkyys (ISO) sama molemmilla resoluutioilla samoissa olosuhteissa?
Eli jos kuvaa vaikka vähäisessä valaistuksessa lukitulla shutterilla, niin saako saman ISO-arvon samalla valotusajalla molemmilla resoluutioilla, vai nouseeko ISO korkeammaksi 4K-tarkkuudella?
Ainakin oma S21 ultra nostaa tietenkin ison aika korkeelle kun on vähän valoa, mutta kohinaa ei juuri tule, mutta ohjelmallista mössöä senkin edestä. Mietin vaan että saisko FHD-resoluutiolla laadukkaampaa videota?
Millähän saisi tuon akkuprosentin vieressä olevan kuvakkeen pois? Appiukon puhelimeen tuommoinen ilmestynyt. En edes tiedä minkä se on, saattaa olla MiFit sovellulseen liittyvä. Sovellus poistettiin, mutta kuvake ei lähde pois.
Puhelimena joku Honor
    2 MB · Luettu: 94
Villi veikkaus olisi joku puhelimen "nopeutus ja siivoussovellus".
Ettei olis:
Eli saattaa vaikuttaa heikentävästi akkukestoon, jos luuri vetelee maksimi kelloilla jatkuvasti...
Tuolta voisi löytää reitin asetuksiin, vaikka jo vanhahko artikkeli:
Ratkaisu löytyi hakemalla "android speedometer icon next battery"...
Kellään suositella toimivaa adblockeria joka toimii ilman roottia? Adquardia käyttänyt mutta hokasin että venäläistaustainen softa niin meni poistoon.
Jo mainittu Blokada on kehuttu, voit asentaa manuaalisesti lataamalla omilta sivuilta (käsittääkseni siinä on sisäinen update itse sovellukselle myös, joku käyttäjä voinee varmistaa) tai voit asentaa sen F-Droid palvelusta mikäli sitä käytät. Älä asenna Google Playsta, koska se on rajoitettu toiminnoiltaan, koska Googlen säännöt!
Lisäksi jos puhelin on tiukka virransäästö asetuksineen, niin joutuu varmistamaan että kaikki ne on poistettu käytöstä tämän sovelluksen kohdalla.
Toinen on käyttää NextDNS -palvelua, mutta jos paljon käytät puhelinta surffaamiseen, niin ilmainen versio ei ehkä riitä silloin (helppo testata), edullinen se on loppupeleissä ja helppo ottaa käyttöön sitten laajemmin kaikissa laitteissa, jos haluaa maksaa palvelusta.
Tämä ei syö ylimääräistä virtaa laisinkaan, koska taustalla ei tarvitse pyöriä erillinen softa, mutta joudut luottamaan kyseiseen palveluun, mutta ainakin tähän mennessä ollut maine kunnossa.
Mistäs löydän asetuksen androidin Chrome - selaimesta ettei sivustot tyrkytä asennettavaksi omaa appia? Ihan hiljattain alkanu näitä tyrkyttämään :confused:
Nuo on estetty. Tämä on tosiaan ilmestynyt aika hiljattain. Eihän nuo ilmoitukset haittaa selausta, mutta ärsyttää :angry:
Pikainen Googletus ja käsittääkseni Verkkokauppa.com appia ei ole olemassakaan? Mitä lie tuo sulla sitten tarkoittanee...
Kyseessä on kotinäytölle tuleva pikakuvake joka on ns appi käyttäen chromea.
Niinhän tuo taitaa olla, Google kutsuu noita "mobile web app", vaikka periaatteessa se vaan on se web sivu Chrome selaimessa loppupeleissä, vaikka sen ny siihen ns. Kotinäkymään (Home screen) saa ikoniksi, kuten muutkin appsit.
En tiedä miksi Chrome ehdottelee automaattisesti, liekkö kuitenkin joku notifikaatio asetus vielä päällä, ku näyttää olevan useassa paikkaa noita, sekä selaimessa itsessään, että Androidissa käyttöjärjestelmä tasolla.
Itsellä on Fennec selaimena Androidissa, johon saa uBlock Origin sun muut, niin ei tarvii mainoksia katsella, eikä muutakaan turhuuksia ehdottele kuten Chrome...
Varmaan kysytty mutta en löytänyt haulla.
Miten saan OnePlus 9:ssä, niin että kuvakkeet eivät vahingossa siirry tms. jos vahingossa sormella pitää kuvaketta pohjassa liian kauan. Aikaisemmin hankin Nova Laucherin tätä varten, mutta nyt ei oikein onnistu, kun sen asentaminen sekoittaa puhelimen.
Tämä nyt tavallaan, tai oikeastaan ei :lol:, korjaantui kun puhelimen asetuksista esti kaikki notificaatiot chromelta, mutta nyt tuo palkki ilmestyy ruudun ala-laitaan ja teksti haluanko lisätä kotinäytölle kuvakkeen sivustolle :facepalm:
Oletko siis estänyt ihan Chromen asetuksista nuo notifikaatiot myös? Ainakin Samsungissa se avaa Androidin notifikaatio asetukset, vaikka menee Chromens asetuksia katsomaan ja siellä on erillinen nappi sitten "In-app notification settings", josta pääsee takaisin itse selaimen asetuksiin estämään nuo. Hölmön epäloogista ainakin Samsungissa, muissa voi toimia toisella tapaa...
Itsellä ei tule kyseistä palkkia, jos Chromen asetuksista on otettu pois päältä ponnahdusikkunat. Jos on kuitenkin ehtinyt jo käydä sivustolla, niin kyseisen sivuston tiedot pitää käydä vielä poistamassa Chromen asetuksissa (pelkkä ponnahdusikkunoiden disablointi ei riitä). Lisäksi ilmoituksen saa myös pois, kun painaa sitä ja valitsee peru. Sitten se ei enää tule joka kerta esille, vaikka ponnahdusikkunat on aktiivisena (niin kauan kun valinta on tallennettu sivun tietoihin Chromessa)
Käsittääkseni OnePlussan launcherissa ei ole kyseistä ominaisuutta, joten vaihtoehto on asentaa kolmannen osapuolen launcher. Mikä siinä Novassa tarkalleen ottaen on ongelmana? Muistitko laittaa Novan oletuslauncheriksi asentamisen jälkeen?
Joo mut se tekee sen että kaikki pikakuvakkeet sekoaa/häviää ym. Toki, jos jaksais ne sitten uusiksi säätää kuntoon.
Joo se on ihan normaalia, kun Nova luo kokonaan uuden kotiruudun. Novassa on kuitenkin varmuuskopiotoiminto, että voi palauttaa aiemmin luodun kotiruudun halutessaan. Eli säilyy tallessa, kun kerran värkkää kuntoon.
Hommaa helpottaa kun teet OnePlussan launcherin kanssa ruudunkaappausvideon jossa koluat kaikki omat pikakuvakkeet ja niiden ryhmät läpi. Sitten avaat kyseisen videon tietokoneesi ruudulle, vaihdat luurissa Nova Launcheriin ja teet uuden Nova"työpöydän" from scratch ihan alusta alkaen katsomalla mallia videosta sitä aina välillä pausettaen. Muuta tarvittaessa Novan asetuksia jotta saat kopion näyttämään samannäköiseltä kuin OnePlussan launcherin kanssa (Työpöydän ruudukkoasetukset N x N, ym.).
Lopuksi Novan asetuksista (Työpöytä - Edistyneet) Lukitse asettelu jolloin kuvakkeita ei voi vahingossa siirtää. Ja sitten vielä Novan asetusten Varmuuskopioi ja palauta -kohdasta varmuuskopio pilveen.
Kiitos vinkistä, näin varmaan tarvii tehdä :)
Tuli tästä vielä mieleeni että ainakin jokunen Android- ja Nova Launcher -sukupolvi sitten Nova Launcher saattoi käyttöönottonsa yhteydessä kysäistä että importoitaisiinko vaikkapa puhelimen senhetkinen Quickstep setup Novaan missä tapauksessa luurin työpöytä kuvakkeineen ikäänkuin kopioitaisiin Nova Launcheriin jolloin Novan puolella ei tarvitsisi aloittaa täysin puhtaalta pöydältä. Ja itsekin muistan joskus importoineeni asetukset puhelimen default launcherista Novaan ilman mitään ongelmia.
Käsittääkseni kuitenkin jossain vaiheessa ainakin Nova Launcherin tech support päätyi suosittelemaan että käyttäjät eivät importoisi asetuksia muista launchereistä koska siitä saattoi seurata ongelmia. Enkä tiedä onko importointi nykyään edes mahdollista. En ole sen koommin vaivautunut perehtymään aiheeseen. Voisin mutupohjalta kuvitella että puhtaalta pöydältä aloittaminen on nykyisin ainoa vaihtoehto koska importointi on tod.näk. estetty ainakin jomman kumman launcherin päässä ellei peräti molemmissa? En ole asiantuntija.
Missähän vika kun yritän ostaa "mobiilibonus" sovellusta play kaupasta, niin saan aina kuvassa näkyvän virheen?
Edit* selaimen kautta sain ostettua. Play sovelluksella ei onnistunut.
    65 KB · Luettu: 61
Mites on, mitkä luurit nykyään on lähimpänä stock androidia? Motorola ainakin jossain vaiheessa jos oikein muistan? Ehkäpä muita?
Vähän suunnittelen ennakkoon uutta luuria ja alkanu vähän kyrsimään jotku nuista skineistä ja kaikki se turha softa mitä ne sinne tunkee. Toki niitä voi poistella adb:n avulla mutta nyt aattelin että josko ostais seuraavaks jonku joka olis enemmän mun makuun ihan suoraan boksista.
Pixelit tietysti on puhtaalla Androidilla.
Xiaomilla on ainakin jotkut mallit puhtaita. Samoin Nokian puhelimet.
Saisiko tabletteja varten jotain kiinnitysvartta joka olisi pitkä, ~1m tai enemmän. Paras olisi pöytälampun tyyliin nivelöity/eri suuntiin kääntyvä varsi jonka voisi kiinnittää vaikka poikittain esim hylly pystyseinään tms.?
Tuli mieleen kun laitoin tabletissa F1/via ratapositiot näkyviin niin voisi olla asiaa olla joku varsi jolla tabletti "leijuisi" istumapaikan lähellä/nähtävissä.
Vanha Xperia 5 compact puhelin käyttäytyy niin että käynnistäessä latailee ihan normaalisti, androidin logo yms näkyy niin kuin pitääkin. Mutta sitten kun pitäisi pin koodia alkaa syöttämään niin näyttö menee pimeäksi. Välillä ei edes näy pinin kysely kun jo pimenee.
Virtanappia ja volumee on paineltu samanaikaisesti, jolloin puhelin sammuu.
Onko jotain kikkaa jolla saisi laitteen toimimaan?
Apple ei anna poistaa juuri hetki sitten luotuja yhteystietoja. Herjaa että yhteystieto saattaa olla kirjoitussuojattu. Mitään tähän liittyvää asetusta en muista nähneeni. Onko tullut vastaa?
palvari
