Pieniä kysymyksiä & vastauksia mobiililaitteista
Ihmettelen Androidin (OxydenOS 13.1) Yhteystiedot-sovelluksen (Googlen oletussovellus, versio: 4.22.37.586680692) tapaa järjestellä yhteystiedot.
Haluan, että yhteystiedot ovat aakkosjärjestyksessä sukunimen mukaan listattuna. Asetuksista on valittu mielestäni oikea listutumistapa:
Nimet kyllä näytetään yhteystiedoissa muodossa Sukunimi, Etunimi, mutta järjestys on silti etunimen mukaan. Kontakteista olen varmistanut, että kontaktin tiedot ovat oikein päin, eli sukunimi on sukunimi-kentässä ja etunimi omassaan. Missä vika?
Linkatkaa Oneplus Nord N100 sopiva datakaapeli millä saan puhelimesta esim. kuvat koneelle.
Onko mukana tullut punainen USB-A to USB-C -kaapeli päässyt hukkumaan ja talosta ei vastaavia löydy? Vai puuttuuko joistain tietokoneista jo USB-A?
Edit. @Exhorder tässä ohjeet, katso kohta 0:45:
Punainen kaapeli on, mutta tietokone ei tunnista. Asemna näyttää, mutta sinne ei pääse käsiksi.
Ainakin tosiaan OnePlussalla on ollut niin että usb-tilana on vakiona aina "lataus" ja jos haluaa siirtää kamaa niin pitää erikseen sieltä ilmoituksen kautta valita tiedonsiirtotila.
Tuon sai muistaakseni kehittäjäasetuksista vaihdettua että olisi aina vakiona tiedonsiirtotila.
Oppoon tuli Android 14 päivitys, muistaakseni joskus suositeltiin että kannattaa tehdä tehdasasetuksiin palautus päivityksen jälkeen.
Onko tuossa mitään hyötyä/järkeä, ei jaksa muistaa millä tuota silloin perusteltiin?
Ei ole tarvetta tehdä. Sitten vasta jos jokin ei toimisi päivityksen jälkeen oikein, eikä muut keinot (sovelluksen poistaminen, uudelleen asennus) auta, niin vasta sitten kokeilisin tehdas resettiä.
Laitoin androidipuhelimeen uuden viestiapin, qksms. Toimii, mutta oltuaan jonkin aikaa käyttämättä (tunteja tai päiviä?), joku menee jossakin poikittain tai lepotilaan ja viestit ei tule perille. Kun tuon ohjelman manuaalisesti avaa ja sitten toisella puhelimella lähettää viestin uudestaan, viesti tulee perille.
Batterysaverista on disabloitu tuo viestiohjelma. Mitä tarttis säätää seuraavaksi että sen saa jotenkin pysymään hereillä, että viestit varmasti saapuu perille? Kokeilin muitakin kuin qksms, niissä kaikissa sama ongelma. Googlen oma appi on niin sysihuono, että jotakin muuta tarvii saada toimimaan.
Varsinkin moni kiinalaisperäinen puhelin ei välitä niistä virransäästöasetuksien ulkopuolelle jätöistä, koska kiinan markkinoilla apit asennetaan normaalisti epävirallisista lähteistä, ja ne eivät yleensä tottele järjestelmän virranhallintaa.
Ehdotuksia uusiksi nappikuulokkeiksi mielestäni parhaiden tilalle? Linkki alla.
Vaatimukset:
Piuha niskan taakse, ei siis täysin langaton
Äänenvoimakkuuden säätö kuulokkeista, ei pelkästään puhelimesta
Hyvin korvaan istuvat, mielellään ”earimaiset”
Noilla spekseillä en ole löytänyt kun lähes kaikki ovat nykyään täysin langattomia. JBL:n uudempi niskapiuhallinen malli on todella kova ja huono korvaan.
Vaatimukset:
Varmaan kannattaa mennä tänne ketjuun kyselemään niin voi tulla nopeamman vastauksia.
Kapulaan tuli uusin Android 14 päivitys, nyt ei enää puhelin näy pöytäkoneella kaapelilla yhdistettäessä.
Yleensähän tämä kysyy mitä tehdään, kun kaapeli kytketään, nyt vaan pokkana latailee akkua.
Edit, löytyi jo, pitää aloitusnäytöllä itse vähän säätää että valikko tulee esiin. No kait tuo on sitä kehitystä.
Kehittäjäasetuksista voit määrittää mikä on oletus USB-konfiguraatio, eli esim. että oletuksena menee tiedostonsiirto päälle, niin ei tarvitse enää jatkossa itse valita.
Olis itellä hommana vaihtaa akkua ja näyttöä iPhone 11 Pro Max:Iin mutta tässä kun teardown ohjeita/videota katselin niin vaatii joihinkin ruuveihin tollasen erikoisen ristipää meisselin jossa jokin tollanen "pykälä" keskellä. Mietin vaan kun ei itsellä moista löydy että onko jollain ihan faktaa että käykö myös ihan perus pieni ristipää joilla muutkin laitteen normi ristipää ruuvit avataan? Alla myös kuva tästä meisselistä.
    176,9 KB · Luettu: 50
Ainakin kun tuossa katsoin ifixitin purkua niin tarvitset pentaloben, kolmipää Y000 ja tavallisen ristipään 000.
Yhdessä kuvassa toki näkyy tuo ruuvi mihin tuo nelipää menisi.
Edit. Akunvaihdon ohjeissa mainittu kyseinen standoff meisseli eli kyllä sitä tarvitsee.
CtXlGLDqcsxNWCNP.huge
Joo näin myös ymmärsin että akun vaihdossa sitä tarvitsee, mietin vaan että toi sama ristipää 000:jo ei tähän sitten sovi? Näyttää meinaan perus ristipäältä jossa vaan tollanen pykälä ulospäin keskellä, eri asia jos meisselissä pitäisi reikä olla että ruuvissa olisi jokin pykälä mikä uppoaa meisseliin. Vai onkohan ristipäässä ja tässä ihme ruuvissa sitten muutenkin jotain eroa?
On ilmeisesti jokin ihan iPhonen/Applen "oma" ruuvimalli.
Ristipäällä ei varmaan saa tuota pyöritettyä kunnolla ja näin ollen voi itse ruuvi mennä pilalle kun sitä väkisin yrittää.
Näin vähän itsekkin mietin, tuskin sitä huvikseenkaan olisi erilaista ruuvia laitettu. Ja vielä kun kyseessä toisen puhelin niin en uskalla lähtä ottamaan riskiä ennenku tollasen meisselin jostain hommanut
Tasapäällä lähtisin tuota itse mieluummin yrittää irroittaa kuin ristipäällä.
Mitä kuvasuhdetta käytätte kun otatte kuvia puhelimen kameralla?
OnePlus seiskan akku alkoi olla huono, kapasiteetti oli ulkoisen mittarin mukaan noin 2700mah, uutena oli reilut neljä tuhatta. Uskaltauduin itse tilaamaan uuden akun ja vaihdoin sen. Yllättäen puhelin säilyi ehjänä. Mutta hyvämaineisesta suomalaisesta firmasta tilattu "alkuperäinen" oli vain 3100mah. Onko tämä normaalia vai onko minua viilattu linssiin ja myyty sutta? OIkeastaan tiedän vastauksen, pitkään säilytetty, ehkä alunperin huonompi jne. Mutta haluanpahan valittaa kun oli niin iso vaiva.
Onkos täällä jengi joka omistaa Nothing (1)sen, jo uskaltanut asennella Android 14 betan, miten toiminut?
Toista päivää OnePlus 12 käytössä ja näyttö/toiminta freezailee välillä kun vaihtelee sovellusten välillä, esim signal-selain. Pelatessa ei ongelmia. Muutaman kerran myös koko näyttö muuttunut vähän vastaavaksi kuin kuvaputkitöllön "lumisade"ja kohta taas toimii.. kohtalotovereita? Mietin odotanko päivityksiä vai menenkö Elisan liikkeeseen ruikuttamaan vaihtoa uuteen.
Olethan sammuttanut ja käynnistänyt puhelimen uudelleen?
Osaako joku sanoa mistä homma kiikastaa. Ostin uuden puhelimen (Oneplus 12) ja nyt kun olen saanut siirrettyä kaikki tiedot vanhasta puhelimestani onnistuneesti (Huawei P30 pro), niin ainut ongelma on se, että en saa kalenterin tapahtumia siirrettyä uuteen puhelimeen. Jostain syystä jos luon uuden tapahtuman Oneplussalla se päivittyy Huaweihin, mutta toisinpäin homma ei toimi. Kalenterissa on sen verran muistutuksia etten niitä jaksa alkaa manuaalisesti näpyttelemään. Kaikki maholliset synkronoinnit yms. yrittänyt tsekata läpi, mutta en millään saa asiaa ratkaistua.
Puhelimeni on noin 13 kk vanha, maksoi 99 euroa tarjouksessa. Samsung Galaxy A04s.
Niin yksi asia mitä kysyisin, vaikka tuolla hinnalla ei mitään jämäkkää laitetta voikaan odottaa, niin se ainakin uutena oli sellainen. Nykyisin, varsinkin ilman suojakuorta tuntuu siltä, että puhelin "natisee liitoksistaan", eli kuuluu naksumista ja muuta "löysyyden" ääntä. Onko tämä normaalia ja ovatko esim. 299 euron Samsungin tarjouspuhelimet samanlaisia vuoden jälkeen? Myös jos yrittää lisätä käsin painetta runkoon, niin kuuluu natinaa. Onko muilla samaa?
Puhelin on mukana ollessa farkkujen taskussa, joka varmasti aiheuttaa tiettyä materiaalin kulumaa. Näyttökin tuntuu enimmäkseen kovamuovilta kuin lasilta.
Koko puhelin tuntuma 13 kk jälkeen verrattavissa lastenleluun.
99e puhelimessa olisi ihme jos ei kuulu nitinää ja natinaa.
Sitä voisi kuvitella, lähinnä kysyn onko nuo kalliimmat yhtään parempia?
Kannattaako sijoittaa esim. 500 euron Samsungiin, jos siinä ei olisi tuota iän myötä tulevaa natinaa? Vai olisiko jo 299 euron samppa tarjouksesta riittävä.
Luulisi, että myös 99 eurolla saisi puhelimen, joka ei tuntuisi vuoden käytön jälkeen lelulta.
Ainakin voin sanoa että yksikään n.350e puhelin ei ole nityssyt tai natissut pätkääkään, ja bonuksena sillä pärjää heittämällä sen 4-5v vähintään ilman että akku paskana tai muisti loppuu tai sovellustuki loppuu. Köyhän ei kannata ostaa halpaa.
Minkälaisen oikean ongelman tuo nitinä tuo?
No sellaisen ongelman, että pelkään sen hajoavan. Rungon irtoavan kahteen osaan jne.
Tosiaan, jos tällä vielä vuoden menisi, niin jatkossa en kyllä osta mitään halpaa. Ei puhelin saisi ihan lelultakaan tuntua.
Hyvä tietää, että kalliimmissa luureissa ei ole tätä ongelmaa, niin tietää mitä ostan jatkossa.
Elä pelkää tai huolestu. Hyvin se kestää.
Ei niitä ole tarkoitus nitkutella, vaan käyttää :)
Lapsia kun vie päiväkotiin niin ne logataan ineen semmoisel pienel tägillä. Sitä tägii kun tunkee oman puhelimen taakse niin oma luurini samppa 21 piippaa kans.. tuli mieleen et saako sen tägin jotenki integroitua puhelimeen et vois vaan oman puhelimel piipata kersan sisään ..
Todennäköisesti et (ainakaan helposti/ollenkaan). Jos siis ymmärsin oikein, että haluat emuloida puhelimella sinulla olevaa tagia.
NFC Toolsilla teoriassa. Epäilen, että et. Riippunee siitä miten toteutettu, ja epäilen, että voiko tuolla emuloida tagin id:tä, jos siihen pohjautuu mätsäys.
"- Emulate an NFC tag with your records (NDEF) using your device. "
Suositelkaas hyvää varavirtalähdettä? Varavirtalähde tulisi yhteiskäyttöön, minulla on Honor View 20 ja puolisollani iPhone 11. Kummassakin alkaa olemaan akku ei niin täydessä terässä, itse joudun välillä lataamaan omaa puhelintani että akku riittää iltaan asti. Ei toki aina. Mutta mikä olisi hyvä ja kohtuu hintainen?
Haluan ladata ison läjän päivityksiä Windows 10 -tietokoneen kuitunettiyhteyden kautta Android 13 -puhelimeeni yhdistämällä puhelimen usb-johdolla tietokoneen usb-porttiin. Puhelin tunnistuu Windows 10:ssä. Mitä asetuksia pitää puhelimesta ja/tai tietokoneesta muuttaa, että em. lataaminen onnistuu?
Menisköhän helpommin, jos avaat siihen Windows- koneeseen hotspotin ja kytket puhelimen wifin kautta siihen? Mikä tässä on tarkoituksena, datasiirrossa säästö?
Kaivoin vanhan ser puhelimen kaapista ja akku näköjään turvonnut niin pinkeäksi että takakansi lentänyt. Asap tuon talosta pois haluaisin, mietin vain että mihin, kun on kiinteästi liimattu vanhaan puhelimeen josts pitäisi data saada tyhjättyä kuitenkin myös tietoturvalliseksi. Kierrätyskeskus tuskin tuota datanpoistoa tekee, voikohan sitä tuollaisenaan viedä johonkin kodinkoneliikkeeseen tai vastaavaan että hoituisi molemmat?
Jos lähtee vielä päälle tai uskaltaa käynnistää niin sittenhän siihen voisi tehdasasetuksien palautuksen tehdä.
Olisiko puhelin vielä käyttökelpoinen varapuhelimena jos akun vaihtaisi, mikä puhelin edes kyseessä?
Xperia z2 kyseessä, eli taitaa olla vara-vara-vara puhelin. Muuten varmaan koittaisin elvyttääkkin ja kiva olisi käyttää mutta päivitykset ja tietoturva on varmaan akkuakin hapettuneemmat. Lueskelin ettei tuo turvonnut akku ilmeisesti niin akuutti räjähdysvaara olekkaan kuin luulin, mutta en silti taida tohtia tuota seinään kytkeä vaan pitää koittaa jos akun saisi varovaisesti erikseen irti ja kierrätykseen, loppuluuri saisi jäädä pöytälaatikkoon toistaiseksi.
Aika helppoa näyttäisi olevan tuon akun irroitus. Pari ruuvia vain.
Onko Samsung Smart Switch ohjelmalle mitään parempaa vaihtoehtoa? 4 tuntia yrittänyt saada yhteyttä toimimaan, 9/10 kerroista yhteys katkeaa hetki yhteyden hyväksymisen jälkeen ja muuten ei wifi yhdistä.
Onko jollain tarkempaa tietoa LCD-näytön toiminnasta? Oli puhelin kiinni stereoissa piuhalla ja jostain syystä puhelinta irrottaessa siitä tuli voimakas (luultavasti staattinen) sähköisku.
Tämän jälkeen puhelimen näyttö oli harmaahko ja sumeahko sekä näytti katselukulmiltaan ensimmäisiltä LCD-näytöiltä, eli pieni katselukulman muutos sai kuvan näyttämään ihan erilaiselta. Kuva kyllä näkyi mutta värit olivat erittäin harmahtavat. Pikku hiljaa n. vartin sisään kuva ja värit alkoivat hiljakseen palautua takaisin lähelle normaalia.
Kysymys kuuluu, miksi tuollainen sähköisku sai puhelimen näytön sumeaksi ja miksi se palautui normaaliksi?
Paras arvaukseni on että nestekiteet menivät sekaisin ja palautuivat taas alkuperäiseen tilaansa pikku hiljaa näytön oman heikohkon sähkökentän muokkaamana.
Poorman
