Pienten kysymysten ketju
Tänään kun sytytin valot samaiseen pisteeseen niin paloi sulake hehkulampun kanssa. Sulake palaa siis vain satunnaisesti valot sytyttämällä. Lie vika jossain muualla.
Kytkimessä varmaan vikaa, tai jos on automaattisulake, niin sekin voi periaatteessa olla viallinen. En tiedä, kuinka usein ne käytännössä vikaantuvat.
Mistäs saa hyvän kaapelin kuulokkeille?
AKG 272 tarvitsee taas uuden kaapelin, on juotettava, kolme johdinta sisällä. 1.5-2m pitkä.
Lähinnä tuntuu löytyvän kiinasta noita mutta toimitusaika ei innosta nyt. Saksan ebaysta en mukamas ole mitään fiksua löytänyt, joku sellainen oli missä on Y-kaapeli, eli jossa on kummallekkin korvalle oma, sellainen ei käy, vaan tässä menee yhteen korvaan piuha vain.
En enää ikinä osta kuulokeita missä ei ole liittimellä piuhaa, helvetti että on hankalaa sen jälkeen kun rullaat kaapelin paskaksi.
Ei se nyt mitenkään ennenkuulumatonta ole että johdonsuojakytkin hajoaa. Valokytkin ei periaatteessa voi hajota noin, mutta on mahdollista että se valokytkin on kytketty väärin: 6-kytkimeen (käytäväkytkin, vaihtokytkin jne) kytketty niin että siellä on nolla toisessa lähdössä ja vaihe toisessa, kytkimen ei pitäisi missään tilanteessa kytkeä lähtöjä yhteen, mutta kaipa se kuitenkin mahdollista on.
Olen hankkimassa yksinkertaista mutta toimivaa tulostinta, jossa saisi olla skannaus toiminto. Tärkeintä olisi tosiaan toimintavarmuus. Olisiko suosituksia? 100e olisi sopiva hinta, saa mennä ylikin jos sillä saa merkittävästi parempaa. Toki myös alle 100e jos se riittää.
Laser on tässä tapauksessa paras vaihtoehto. Brotheria ite ostasin. Wifi liitäntäisenä ei pakko olla koneen vieres. Laajentaa sijotusmahdollisuuksia.
Jos enemmän tulostaa niin kaupassa oli tulostin jossa musteet olivat pulloissa. Eli niitä voi lisätä itse. Tulostimen hinta oli jotain 150E+
Eikös vanha tietokoneen virtalähde (Enermax Modu 525W) ole sopiva 12V ledinauhan virtalähteeksi? Lähinnä mietin, että onko jotain haittaa jos kuormaa tulee vain 12V linjaan. Yhteensä ledit vievät noin 50W, jos sillä on merkitystä.
Juu hyvin toimii.Tosivanhat powerit ei jaksa syöttää 12V linjaan juuri mitään, mutta tuo lienee kuitenkin sen verran uudempi, että sieltä virtaa saa. Älä yritä ottaa yhdestä johdosta kaikkea, muutama rinnan ettei johdot lämpee. Oikosulje start-up johto (yleensä vihreä) maahan, niin poweri lähtee käyntiin.
Kun kirjautuu Partcolle, niin siinä kysytään viimeisessä kohdassa, että nimeä osoite myöhempää käyttöä varten. Mitähän tuo mahtaa tarkoittaa?
Eikös tuo ole vain otsikkorivi osoitevalintaan. Eli jos useita osoitteita niin voit kirjoittaa niihin kotiosoite, työosoite, harrastepaja, kesämökki, jne.
Viimeks itelleni hain partcosta malmilta. Siellä saa vaikka mitä kaapelia.
Kun nyt korjaat niin miksi et laita siihen kiinteästi lyhyttä johtoa ja käytät sitten toista 1,5-2m johtoa jatkojohtona? Kun rullaat yli niin lennosta voit vaihtaa uuden johdon siihen...
Yksiin koolukkeisiin (en enää muista mitkä) mahtui runkoliitin, sekin on kätevä tapa jos vaan tila riittää
Runkoliitin on muuten ihan hyvä mutta minun mielestäni siinä on se ongelma että se on täysin kiinteä. Toki jos veto kohdistuu samansuuntaisesti runkoliittimeen niin sitten ei mitään ongelmaa mutta kuinka todennäköinen tämä on? Jos se veto kohdistuu siihen vaikkapa nyt 45 asteen kulmassa niin jossain kohtaa jotain tulee menemään rikki kun se runkoliittimessä oleva plugi vääntää sitä runkoliitintä.
Siinä se kiinteä lyhyt johto mieluiten oikein joustavalla kuorella on mielestäni paljon parempi vaihtoehto koska vaikka veto tulisi 90 asteen kulmasta niin se johto voi taipua ja antaa myöden että se plugi voi lähteä siitä liittimestä irti ilman suurta draamaa.
Minullahan on näissä Philipsin SHP9500 kuulokkeissa tuollainen 3.5mm naaras liitin ja onneksi ei ole kuin pari kertaa kohdistunut tuollainen suurempi määrä vetoa siihen johtoon. Pitäisi siis ostaa näihin joku sellainen 5-10cm jatkojohto johon voin tökätä sitten haluamani johdon kiinni.
Ja kun se kuulokkeiden pää on kerran ehjä, niin sen voi jättää paikalleen. Liitin vaan siihen johonkin reilun metrin päähän, mitä on ehjää johtoa.
Onko jollakulla taskussa tietoa moccamasterin 741 kahvinkeittimen perinteisen virtakytkimen tilalle sopivaa auto-off kytkintä?
Muutama tunti meni ja ei silti onnistunut ostaa partcolta mitään :lol:
On tehty kyllä vaikeaksi. Ensin siinä kysyttiin spostia, ja sitten rekisteröidy ja sitten tuli virhe invalid captcha.
Sitten osoite kohtia on myös kaksi. Yksi riittää ja tuo nyt ei ihmeellistä silti olekaan.
Mutta sitten kun kirjoitti uudestaan oleellisia tietoja ja captchan niin pääsi valitsemaan monista postivaihtoehdoista.
Yrityksille luultavasti useat vaihtoehdot. Lisäksi muutamia muitakin kohtia täytyi miettiä mitä tarkoittavat.
Lopulta tuli sitten huutomerkki ja että pankki ei vastaa maksun välityksestä.
Täytyi sitten jo luovuttaa :lol:
Minulla näkyy nuo asiat selkeästi ilman captchaa, ostoskorista jatkaa kirjautumisen ohi kun kirjautuu jo kun valitsee tuotteita. Joskus on niitä virheitä että ääkköset nimessä/osoitteessa/salasanassa sekoittaa palvelimen, koskee lähinnä ulkomaalaisia kauppoja. Tai sitten jos vatuloi liian pitkään ostosten kanssa niin cookie vanhenee ja ostoskori on tyhjä :D
Sit näyttää ne kaksi osoitetta, se mihin paketti lähetetään ja toisena mihin lähetetään tilausvahvistus. Nämä yleensä samat. Toimituksena valittavissa kolme eri postin palvelua ja neljäntenä haku liikkeestä. Voi siis valita vaikka sen pakettiautomaatin jos tietää ettei ole postin jakelun aikaan kotona, mikä on ainakin minulle hyvä juttu. Postista en tiedä meneekö klo 14 ja klo 16 paketit lähipostiin vai tuleeko 14 kotiovelle joten yleensä valitsen 16 jos ei ole kiire. Euroopasta kun tilaa niin yleensä rekka tulee pihaan ja kuski soittaa että missäs olet, töissähän sitä yleensä :)
Maksuvaihtoehtoja PayTrailin kautta 15 erilaista, mm. PayPal jos jostain syystä ei halua pankkimaksua käyttää. On tuo sivu tekniikaltaan parantunut muutaman vuoden takaisesta. Myös varastotilanne on pitänyt paremmin paikkaansa, enää ei usein tule viestiä ettei voitu toimittaa. Olen tosin kuullut ettei nykyisin saa enää niin hyvää henkilökohtaista palvelua mitä hyvinä aikoina kun vielä piti jutella ihmisen kanssa. Nyt aika suoraviivainen, tavarat ostoskoriin ja maksuun, paketti tulee sit aikanaan.
Elgood taitaa olla se välittäjä, jonka sivulla olikin että voi ostaa myös vanhanaikaisesti ja niin tein :lol:
Jos onnistuu niin sittenhän se on hyvä.
Haku - SPARESTORE.com
Tuolta löytyy kans, youtubesta löytyy vielä purku/asennus -ohjeet samalta firmalta jos moisia tarvitsee.
SPARESTORE.com
(Edit, siitä en tiedä saako sitä toimimaan mallissa missä sitä ennestään ei ole, jos tämä oli hakusessa)
Joo, siis tarkoituksena lisätä kahvinkeittimeen tuo automaattinen sammutus. Näköjään tuolla isommalla kytkimellä on ollut malleja joissa ei ole automaattisammutusta, mutta haaveilin että juurikin tuohon pienemmän kytkimen tilalle olisi ollut suoraan jossain sopiva automaattikytkin.
Olisi tarvetta 3 rivisille piirilevyliittimille. Eli kun esimerkiksi D liitin on 2 "rivinen" niin tuleeko kenellekkään mieleen 3 "rivisiä"?
Paha suositella mitään liitintä kun ei tiedä käyttötarkoitusta mutta D-liittimestä löytyy 3-rivisiä malleja esim 15-pinnisenä ja 50-pinnisenä ainakin. Samoin eurokorteissa käytetyt liittimet ovat 3-rivisiä.
Mikäköhän aivopieru pääsi kun oletin jokaisen omaavan kristallipallon.
Eli siis signaali liittimeksi I/O:lle 24VDC trankku lähtöjä, opto inputteja yms. eli virtaa ei paljoa kulje. Toivoisin kuitenkin hieman isommalle piuhalle kun esim VGA liitin. Eli vaikka joku 10 x 0.25-0.34mm2 piuhoille. Joku perus D25 3 rivisenä olisi aika hyvä.
Olisko joku tämmönen?
WF28 10Pin Waterproof Power Connector, 25A 500V High Voltage Aviation Connector 662656949494 | eBay
Onko suomessa paikkaa johon voi lähettää korjattavaksi vanhoja elektroniikkalaitteita?
Korjaavatko elektroniikkakerhot?
Tarkoitan lähinnä Amiga 500 ja niiden virtalähteet, Commodore 64:t ja Betamax nauhurit.
Vai onko niin, että itse se täytyy vain jaksaa yrittää :lol:
Yleensä alan harrastajilla on paras tieto. Vaikka joku tv- ja radiohuolto vielä kaupungissa olisikin, niin todennäköisyys että siellä on C64-tietäjä korjamaassa ei ole valtaisa...
Kysytäämpäs tässä, kun en muutakaan ketjua nyt löytänyt, että mikä on minimi prosessori 4k60fps medialle? Olen suunnittelemassa htpc:tä johon tulisi blu-ray asema ja koneen käyttötarkoitus olisi elokuvat ja videot suoratoistopalveluista/youtubesta jne. ja myös dvd/blu-ray formaateista. Musiikkitoistimena toimisi myös. Ei mitään pelijuttuja.
Tämä on tälläinen rakenteluprokkis ja olen katsellut noita halpoja vanhempia yrityskoneita, joista ottaisin sisuskalut ja tekisin nätimmän kotelon itse, mutta vaihtoehtoja on paljon ja pitäisi löytää rauta kyseiseen käyttöön mahdollisimman halvalla.
Riittääkö core i3 vai mennäkkö suoraan i5:lla? Olisi myös hyvä jos integroidulla näytönohjaimella pärjäisi.
Kiitoksia!
Kysymys.
Minulla on laite joka tarvitsee 9v 500mA toimiakseen.
Ostin yleisvirtalähteen jossa voi valita ulostuloksi 3v-12v väliltä säätimellä. Mistä tiedän paljonko se antaa mA tuolla 9v kohdalla?
Lue paljonko sen outputista lähtee virtaa. Lukee siis siinä virtalähteessä. Laite sitten ottaa mitä tarvitsee.
Ei ole eritelty sen kummemmin. On vain merkinnät 3V - 12V ja max.1000mA. Ei kai se tuota tuhatta puske joka volttimäärällä? Eli valintanuppia ei ole kuin tuolle volttimäärälle.
Minä kun en näistä mitään ymmärrä.
mistä ihmeestä saisi lidlin parkside-juotosasemaan vaihtokärkiä? ne tulevat ilmeisesti m4/m5-kierteellä kiinni, mutta vastaavia en meinaa löytää mistään.
hmm, vitonen yhdestä terästä alkaa olemaan jo aika paljon kun koko juotosasema maksoi kympin. pitäisiköhän koittaa ostaa noita halpoja kierteettömiä ja vetää kierteet niihin?
Se maks 1000mA on maksimi mitä se kykenee tarjoamaan ja laite ottaa sen minkä se tarvitsee, ei virtalähde puske sitä virtaa laitteeseen.
Ahaa, eli 9V on siinä se olennainen ja milliamppeerit tarpeen mukaan, okei. Tämä selvensi.
Vilkaise yleivirtalähteen manuskoista mitä virtaa maksimissaan irtoaa eri jännitteelle.
Näissä kun ei sellaista ylellisyyttä tule mukana ja netistä ei ainakaan tälle merkille äkkiseltään löytynyt.
Paitsi etten minä ainakaan suosittele minkään verkkokäyttöisen ostamista Kiinasta.
Yleisellä tasolla Kiinan sähkövempeleistä. Kyllä niitä kannattaa hieman tarkastella onko kaikki ok. Jos on maadoitettu pistoke ja vieläpä IEC-johtolla. Kannattaa katsoa että siinä virtajohdossa on oikeasti 3 johdinta, jos ei ole niin ainakin heittää sen roskiin. Pari sellaista tullut kiinan laitteiden mukana, ihan ok siihen asti kunnes IEC-johdot menevät ristiin ja viallinen laite metallikotelossa ei olekaan kytketty suojamaahan. IEC-johto on siis semmonen mitä tietokoneen powerin ja seinän väliin tulee.
Toinen asia. Kannattaa varmistaa että virtalähteessä ei kellu mitään suuria jännitteitä. Onhan se vaan tyhmää käyttää jotain roskalaatua ja ihmetellä miten käsiä kihelmöi kun käyttää paria eri sähkölaitetta yhtäaikaa. Aika usein Kiinan USB-latureista voi mitata joitain kymmeniä voltteja usb-rungon ja maan väliltä. Ai kun tuntuu jännältä ja ihmeelliseltä, säästäähän siinä pari euroa.
Kolmantena kannattaa vähän ravistella muuntajia, jos sieltä kuuluu jotain helinää niin jotain on irti. Ainakin pikkuisen suurempi todennäköisyys että se helinän aiheuttaja voi aiheuttaa vaaraa tai laitteen rikkoutumisen.
Ja vaikka se halpa 4 euron muuntaja mittauksissa näyttää olevan ok ja näyttää antavan ihan tasaista jännitettä. Nyt on kuitenkin kolme noita hajonnut alle puolen vuoden jatkuvan käytön jälkeen. Hajotessaan hakkuri laukaisee johdonsuojan ja samassa lähdössä oleva palvelin sammuu kun varavirta loppuu, ja tietysti muut laitteet heti ja sitten ärsyttää noi kiinan rimpulat :D Nyttemmin käytän Kiinan laitteita mutta vaihdan niihin laadukkaamman virtalähteen.
En nyt osaa äkikseltään sanoa miten tuon kolvin mittaisi kohtuu turvalliseksi, pari tuttua käyttää Kiinan kolvia ja vielä ovat hengissä. Itsekkin kokeilin kerran ja kyllä sillä juotoksen sai tehtyä. Näyttää vaan niin hadardilta että käytän mieluummin laatuvehjettä (koska sellainen on).
Tutustuin kerran CE määräyksiin. Siis niihin mitä Suomessa vaaditaan kulutuselektroniikalta. Niitä ei täytä vahinkossa. Ja kuitenkin niissä on järkeä ja voisi varmaan osoittaa mikä onnettomuus on saanut aikaan minkäkin säännön.
Edit: Juu. joitakin kohtia on vaikea tarkistaa silmällä valmiista laitteesta.
Jotain tämmöistä CE määräyksistä jäi mieleen. Muistaako joku paremmin.
Tärkeimmät säännöt koskevat verkkojännitteen kanssa tekemisissä olevia osia.
Täytyy löytyä kirjallinen CE sertifikaatti jokaisesta verkkojännitteessä olevasta osasta.
On käytettävä kahta erilaista eristettä
Piuhat on kiinnitettävä kunnolla eli ne eivät vahinkossakaan irrotessaan saa osua pienjännitteisiin osiin.
Verkkopiuhan on kestettävä 5kg veto. On määrä jonka verkkopiuha silloin saa tulla enintään ulos
Niin, kyllähän viimeaikoina tapetilla youtubessa olleessa Welleristäkin puuttui ensiöpuolen sulake.....
En nyt väitä, että laatumerkit olisi yhtä huono tai huonompi ku chinesiumista tehdyt tekeleet, pointti lähinnä, että kiina ei automaattisesti ole paskan tae ja merkkitavara ei ole laadun. Kiina tuotteiden kohdalla varmasti kyllä on venäläisessä ruletissa ladattuna enemmän patruunoita, kuin merkkituotteilla.
Itsekkään en ihan tutkimatta 4€ joutosasemaa kytkisi kiinni.
TuKeZZ
