Pivo on pilattu
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja ArtoR
Vielä kerran täytyy kommentoida asiaa: kun tajusin asentaa K-plussalle oman sovelluksen, alkoi Pivon lähimaksut toimia käytännössä poikkeuksetta. Mutta jos laitan plussat menemään Pivon kautta, homma ei toimi - en tiedä miksi. Nyt olen maksanut jatkuvasti Pivolla ja aina menee läpi. Jossain kohtaa tosin Pivo oli itse laittanut lähimaksun kotinäkymästä pois päältä ja se piti käydä laittamassa takaisin.
Kassat eivät vain tunnu olevan oikein perillä tästä mobiilimaksamisesta. Jatkuvasti kassa kommentoi, ettei se lähimaksu toimi, kun ostos on yli 50€.
Toimiiko muissa kuin plussa-paikoissa? Itsellä oikeastaan ongelmia vain niissä, kun pitää kirjautua Pivoon että maksu lähtisi.
Toimiiko muissa kuin plussa-paikoissa? Itsellä oikeastaan vain niissä, kun pitää kirjautua Pivoon että maksu lähtisi.
Toimii S-kaupoissa sekä muissakin liikkeissä, joissa on ollut lähimaksumahdollisuus. Ei ole vielä tullut paikkaa vastaan, jossa ei toimisi.
Ja kotinäkymästä maksu käytössä siis.
Onko Pivossa logia, joka listaisi simppelisti Pivon kautta tehdyt lähimaksut? Ainoan login löysin tapahtumagraafista, josta pitää valkata oikea päivä, mutta seassa on kaikki muutkin tilin tapahtumat :|
Ei ole ja typerästi tässä nykyisessä näkyy kahteen otteeseen Pivon ostot, siis eka se katevaraus ja sitten lopullinen veloitus.
Mitenkähän ton lähimaksun saa nykyisin käyttöön? Ei onnistu Pivon ohjeilla. Luurissa Miui ja NFC. Vielä muutama kk sitten toimi heittämällä, nyt en löydä asetuksista ko. kohtaa eikä päänäkymässäkään ehdota lähimaksun käyttöönottoa. Pivo valittu oletusmaksusovellukseksi ja NFC päällä.
Jos sulla on Visa Debit (ainut kortti millä lähimaksu toimii), siinä yläosan listauksessa missä voi selata kortteja, tilejä yms niin on kyllä vaihtoehto lähimaksun aktivoinniksi. Tai sitten sieltä oikean ylänurkan kautta asetuksiin, muistaakseni siinä on heti että aktivoi in store payments
OP-Visa Yhdistelmä Debit käytössä. Ei löydy tuommoista asetusta mistään valikosta. Varmaan vielä pari kk sitten toimi kun Pivo oli erinäköinen, kortti on säilynyt samana.
Vanha yhdistelmäkortti ei toimi vielä uuden Pivon kanssa. Vaihtoehdot on odottaa että kortti uusitaan tai tilata erillinen pelkkä debit kortti.
Pivon lähimaksu uudistuu | Pivo
Ei ole vissiin vanhoihin OP-Visa Credit/Debit -kortteihin mahdollista, ainoastaan uusiin.
Pivon lähimaksuun voi tällä hetkellä liittää fyysisen OP-Visa Debit -kortin tai uuden OP-Visa Credit/Debit -kortin. Uuden yhdistelmäkortin tunnistat Pivossa tai verkkopankissa kortin nimestä “Uusi OP-Visa Credit/Debit”.
OP-Visa Electron-kortin liittäminen Pivon lähimaksuun tulee mahdolliseksi myöhemmin. Kerromme tästä lisää heti, kun voimme.
Kaikkien OP-Visa yhdistelmäkorttien (myös OP-Visa Platinum) liittäminen tulee mahdolliseksi OP:n korttiuudistuksen myötä, kun asiakkaille lähetetään uudet kortit vaiheistetusti vuosien 2019–2020 aikana. Saat ilmoituksen korttisi uusiutumisesta lähempänä sen ajankohtaa.
Toki jos jaksat, voit sillä aikaa tilata vielä elokuuhun mennessä vuodeksi ilmaisen tavallisen debitin Pivoa varten.
Hae maksutonta OP-Visa Debit -korttia elokuun loppuun mennessä
Tarjousta on jatkettu ja se on voimassa elokuun 2019 loppuun asti (aiemmin huhtikuun loppuun asti). Teethän korttihakemuksen siis viimeistään 31.8.2019. OP-Visa Debit on maksuton 06/2020 asti niille, joilla oli ennen käytössään OP-Visa Debit Mobiili -kortti.
Sitten vain lataamaan mobiiliajokortti sovellus
Jos meinaat tuota Autoilija-sovellusta Trafilta, niin se on vasta betavaiheessa ja saatavilla vain Androidille. Mutta, valtion viraston ollessa kyseessä voimme odottaa tuota valmiiksi jo parin vuoden kuluttua :kahvi:
Taitaa nykyään Osuuspankin kortit ottaa aina katevarauksen, jopa laivalla taisi ottaa vaikka oltiin valtion rajojen ulkopuolella. Hyvä juttu!
En muuten siksi ole enää jaksanut käyttää Pivoa maksuihin vaan kortilla, koska on se vain nopeampi siten.
En jaksanut enää odottaa päivitystä, mikä korjaisi ongelmat sekä puutteet. Pistin tilin poistoon Pivon asetuksista ja poistin koko roskan. Ei tarvitse enää tapella sovelluksen kanssa.
On siinä se hyvä puoli, vaikka ei käyttäisikään sovellusta! Että tuo piippaa aina maksut, eli en suosittele poistoa.
MInulla taas Pivo on toiminut aivan hyvin. Satunnasesti on herjannut, että näytä vain yksi kortti, mutta uudella yrittämällä on toiminut.
Hyvä tuo että piippaa maksut. Sitten joskus vuosien päästä kun menee debit/credit kortti uusiksi niin voi käyttää sitten maksamiseenkin. Ihan hyviä cityshoppari tarjouksia kun on.
Jos tosiaan ajatellaan ihan käytettävyyttä niin on vaivalloista kaivaa kännykkä/vs kortti taskusta ja kun lisätään että pitää kytkeillä päälle NFC:tä. Mutta etuna tuossa on se ettei maksulle ole ylärajaa jos ei halua työntää korttia ja näpytellä tunnuslukua.
Itse ajattelen lähinnä niin että kätevyys tulee siitä että ei tarvitse olla lompakkoa mukana ollenkaan. Jos lompakko jokatapauksessa on niin sitten hyötyä ei juuri ole kun kortilla helpompi maksaa.
Jep, lompakko on ollut koko kesän kotona. Pivon maksut on pelannut ilman ongelmia, mobiiliajokortti hoitanut osuutensa ja S-etukortti on luurin läppäkotelossa ku sitä ei järkevästi saa mobiiliin. Ja toimii myös backuppina jos (ja kun) jostain löytyy vielä maksupääte ilman lähimaksua.
Semi-OT mutta eikös nuo SEPA-määräykset vaadi lähimaksun kaikilta nykyisin käytössä olevilta maksupäätteiltä?
Toivottavasti näin. Mutta totuus on karu. Ei toimi, vaikka olisikin lähimaksuominaisuus, kiitos maksupäätteiden paskuuden.
Ei niitä enään paljoa ole, mutta löytyy kuitenkin. Ja sitten löytyy vielä päivittämättömiä päätteitä, mitkä ilmoittaa mobiililähimaksullakin että syötä kortti.
Toimihan tuo uus pivo jopa kuukauden. Nyt ei jostain syystä suostu ottamaan lähimaksua käyttöön. Kortti on juuri se tuota varten OP:lta tilattu. Nyt on pari päivää ollut mykkä ja ei pysty lähimaksamaan. :rage:
Ihan skeidaa on Pivo tosiaan. Käytettävyys, luotettavuus ja toiminnallisuus 1/5.
Taitaa mobilepay viedä tämän sodan voiton muutenkin, kun myös K-ryhmä oli ilmoittanut ottavansa sen käyttöön. S-ryhmällähän se jo on.
Mobilepay paljon parempi, harmi vaan että se ei oikein toimi missään muualla kun s kaupoissa.
Ei niin, mutta tosiaan nyt kun K-ryhmässäkin ollaan sitä ottamassa käyttöön, niin se lisää painetta laajentaa sitä muuallekin. Kaksi Suomen suurinta osuuskauppatoimijaa kun tekee päätöksiä, niin siinä on aika turha muiden rimpuilla vastaan. Mobilepayhin saa lisättyä myös molempien osuusryhmien etukortit. Harmi vaan, että tilanne pääsi kehittymään näin pitkälle ennen kuin löytyy minkäänlaista yhteistä säveltä.
MobilePaylla voi nyt maksaa ostokset myös K-ruokakaupoissa
Mobilepay on kyllä nykyään S-ryhmässä ihan näppärä kun on ruvennut toimimaan, silti Google Pay + mobiiliplussakortti toimii varmemmin. Toivottavasti mobiiliplussaa ei olla lopettamassa kun otetaan MP käyttöön.
Itse heitin tämän "hienon" uudistuksen jälkeen pivon mäkeen. Toivotaan että N26:lle tulee gpay tuki myös suomeen.
OP on multa veloittanut Pivoa varten hankitusta ilmaisesta OP-Visa Debit kortista 2€/kk. Samoin käynyt myös vaimolla. En jaksa olla yllättynyt, että onnistuivat tämänkin homman ryssimään :(
Oma yhdistelmäkortti vanhenee 9/19 ja odotin innokkaana uutta korttia jotta saisin pivon taas käyttöön. Oletin, että luonnollisestihan se on "Uusi OP" - kortti....
No eipä ollut, ei kuulemma ollut vielä sen aika. Eli odotus jatkuu.
Mitäs hittoa, eikös niitä juuri pitänyt 19-20 kaikille päivitellä uusiin niin nyt sitten antavatkin vanhoja :confused:
Täh? Siis eikö tällä hetkellä jakoon tulevat kortit ole jo "uusia"? Kyllähän on taas Hippo-hiihto pankki kunnostautunut kommunikoinnissa... Itse ymmärsin kevään hässäkkän aikaan, että näitä mystisiä "uusia" kortteja olisi jo jaossa ja kortin uusiutumisen yhteydessä tulee Pivo yhteensopiva kortti.
Saisivat tuoda rinnalle Google Pay maksut ja Pivon voisivat jättää niille asiakkaille jotka sen välttämättä haluavat.
Käytännössä varmaan sata prosenttia lähimaksua älypuhelimella maksavista haluaisivat sen Google Payn. Ehkä joku seniori joka ei edes omista älypuhelinta voisi ruksia sen Pivon kun pitäisi valita. :lol:
Miksi ihmeessä toisivat Google payn, kun eivät apple paytakään tue.
Kyllä niitä uusia kortteja on jaossa, mutta "vaiheistetusti". Itse en ollut vielä siinä vaiheessa :D Voin kertoa, että ilmeeni oli aika tonnin seteli asian kuullessani kun soitin aspaan ihmetelläkseni miksei se Pivo toimi.
Kuulemma saan uuden Uusi OP kortin joskus syssymmällä... Ehkä
Ei kun kyllä Pivo ja kasvomaksu on parempia vaihtoehtoja!! Voitais kyllä ensin pistää ne perusmobiilimaksut kuntoon ja jossain kellarissa tehtailla naamamaksuja, mutta ei sitten
Aikoinaan Suomessa oli omat pankkikorttimaksu-systeemitkin. Ilmeisesti järjestelmän ylläpito- ja kehittäminen osoittautui niin kallliiksi että suomalaiset pankit korvasivat ne kaikki muistaakseni 1990-luvulla kansainvälisillä Visan- ja Mastercardin korttimaksussysteemeillä.
Varmaan noissa pivoissa ja kaikenlaisissa mobilepayssä on sama idea kuin niissä kansallisissa pankkikorteissa joskus ollut eli laskeskelleet että niin ja niin paljon provikkaa menee googlelle ja applelle niistä että hehän säästävät siinä ja kehittävät oman lähimaksusysteemin niin säästävät ne maksut. Lopputulos on kuitenkin sellainen että maksavat perkeleesti niiden omien lähimaksusysteemin kehittelyistä ja ne eivät silti toimi luotettavasti koskaan ja lopulta ne heivataan roskiin ja koko paska korvataan jollakin visa, mastercard, google tai apple NFC-lähimaksusysteemillä.
Nordea pankissa ilmeisesti joku osasi laskea ja päättivät samantien hypätä Googlen ja Applen kelkkaan älypuhelinten lähimaksamisessa. Jäähän siinä silloin asiakkailta kokematta se harrastamisen puoli ja jännityksen riemu kun maksaminen toimii aina ongelmitta kassalla eikä niistä riitä oikein kirjoiteltavaa palstoillekkaan kun homma vain toimii.
Pivossa on ollut siis on ollut, se hyvä puoli, että puhelimen lukitus auki ja nfc päälle ja piip maksu onnistui.
Mitä tuossa apple/google payssä on eroa pitääkö siinä olla joku softa, tai miten se linkittyy tiliin ja kuinka homma skulaa yleensäkin noin teknisesti ajateltuna?
Siinä on esimerkiksi Nordean ohjeet Google Payn ottamiseen käyttöön:
Google Pay - Maksa helposti puhelimella
Google Payssa toimii myös maksu suoraan kunhan lukitusruutu on auki.
Eroa on jo siinä paljonko Googlella on rahaa ja IT-osaamista kehittää NFC lähimaksua verrattuna vaikka Suomen Osuuspankkiin.
Onhan tuo Pivokin "joku softa", mutta tosiaan kyllä Google Pay on tän melkein vuoden kokemuksella toimintavarmempi ja hieman nopeampi. Ja sitä varten ei tarvitse tilata erillistä fyysistä korttia...
Siitä vanhasta Pivosta ei kyllä valitettavaa löytynyt pahemmin, paitsi joulukuusta 2018 eteenpäin kun maksu kotinäytöltä ei toiminut melkeinpä koskaan.
Pitäisi sen maksuvälineen olla sen verran luotettava että siihen voi luottaa että se toimii eikä ostokset jää sen takia kassalle että se taas änkyröi eikä suostu toimimaan.
Sen verran epäluotettavia tuo Pivo ja MobilePay ainakin sen perusteella mitä netistä olen kokekemuksia lukenut, että siinähän jää ne sen kaikki hyödyt pois kun pakko on kantaa varalta käteistä mukana tai jotain maksukorttia kun se toimii niin epäluotettavasti.
Toimintavarmuus pitäisi olla luokkaa +99,99 prosenttia eli yhden kerran korkeintaan kymmenestä tuhannesta maksukerrasta se epäonnistuu. Jos toimintavarmuus on esimerkiksi luokkaa 99 prosenttia, niin siinähän joka sadas kerta ostokset jäävät kassalle jos muuta maksuvälinettä ei löydy. Jos taas mukana on epävarmuuden vuoksi joku maksukortti lähimaksuomianaisuudella niin silloin se on jo sama maksaa sillä kortilla sen sijaan että alkaa pelleillä leikkiä sillä puhelimen lähimaksulla että toimisiko se tänään vai ei.
Sen verran nyt tullut käytyä K-liikkeissä maksamassa ihan normisti lähimaksu-kortilla siis. Aivan järkyttävän hidasta se silläkin on. Ensinkin niitä plussia ei meinaa tai siis kestää pirun kauan ja sitten kun hyväksyy niin pitää vielä odotella sitten sitä maksua.
Niinpä. Google Pay on toiminut itellä kaikkialla muualla paitsi Gigantissa ja kuulemma sielläkin pitäis toimia.
Hmm, GP + mobiiliplussa lukee kyllä ongelmitta, puhelin päätteeseen, ensin plussat ja heti perään maksu, puhelin taskuun. Helppoa ja mukavaa.
Apple Pay, it just works :) Oli puhelimen koon (4") ohella suurin syy siirtyä pois Androideista.
Jaahas. Uusi Visa Credit saapumassa kuukauden kuluttua.
Onkohan tämä nyt sitten Pivo-yhteensopiva. Vanhan kortin umpeutumisaika ei ole vielä lähelläkään.
En näe itse ainakaan mitään tarvetta Google Pay:lle. En oikeastaan tiedä edes, miksi sitä pitäisi kaivata. Enkä tiedä mitä ominaisuuksia minun pitäisi siitä kaivata.
Onnela180
