Pixel-puhelimet
Osaako kukaan Pixel 6a omistaja kertoa, että mistä saa noita taustasivuja enempi kuin kaksi käyttöön? En löydä mistään ja selattu nyt mielestäni kaikki paikat niin pakko jo kysyä apua.
Vetelet haluamaasi sovellus-ikonia oikeille niin pitkään että saat uuden sivun. Onnistuu ainakin oikealle päin.
Reactions: HFK
Miksiköhän gigantti myi vain yhden viikonlopun näitä? Ostin siis pixel 7 pro silloin, mutta tosiaan mainostettiinkin että normaali hinta jotain ja nyt viikonlopun ajan alennuksessa. Maanantaina oli kuitenkin kadonneet kokonaan myynnistä.
Kysy niiltä? Ruotsissa myyvät edelleen.
Puhelin kysyi pin ja puhelimen koodia. Onkohan verkko katkennut vai puhelin bootannut?
Mikä on himmennetty näyttö mikä on vienyt akkua 50min?
Ei PIN koodia kysytä jos verkko pimenee väliaikaisesti mielestäni, kuten lentokonetilassa halutessaan. Eli vaikuttaisi että luuri on bootannut itsekseen...
Himmennetty näyttö lienee always-on display (AOD), joka vie virtaa koska näytössä näytetään jotain jatkuvasti, riippuen miten olet sen säätänyt.
Ehkä sitten boottasi, kukaan ei ainakaan koskenut siihen. Edellinen puhelin tippui satunnaisesti verkosta...
Aod pitäisi mennä päälle viesteistä, no niitä ei ollut tullut. Asetuksissa on himmennetty näyttö tila olemassa.
Himmennetty näyttö näyttää 5h ja 2% akkua. Aod aika tuo ei ole, mutta liittynee AodNotify jotenkin.
Dux ducisin lompakkokotelo on suht ohut jos sellaista kaipaa.
Kaksi päivitystä peräkkäin myöhässä.
Sulla ei selkeästi ole ymmärrystä miten google nämä jakelee kuukausittain.
Päivitykset tulevat siis jakoon kuun 5. Päivänä jos se on maanantai, tai ensimmäisenä maanantaina tuon 5.päivän jälkeen.
Eli juurikin ihan aikataulujen mukaan
Kuukauden ensimmäisenä maanantaina. Tammikuussa alkoi jo kolmas pvä.
Kunhan se on 5. Päivä tai sen jälkeen. Tuo on generaalinen ohje.Poikkeuksia tietysti saattaa olla, mutta turha niitä on myöhässä huudella tulevan.
Tietysti jos ainoa tarve on vaan kitistä ja valittaa niin ymmärrän. Kantsii varmaan toinen valmistaja valita jos päivitykset harmittaa noin paljon
Kannattaa vetää hieman henkeä, nämä ovat vain elektroniikkaromua.
Ei mulla ole näiden kanssa ongelmaa kun tietää milloin niitä voi odottaa tulevaksi :)
Ymmärtäis valituksen jos kyseessä oli neljännesvuosittain tule festure drop joka olisi viikkoja myöhässä, mutta ajallaan julkaistava kk-patch. Bugejahan nuo tuppaa tuomaan korjattujen tilalle.
Tietääkö kukaan onko jossain kivijalkakaupassa pk-seudulla suojakuoria Pixeleihin?
Ihan siedettävänä pysyi akun kesto android 14 betaan päivittäessä, vähän jänskätti kun monesti ekat betat on ollut melkoisia akkusyöppöjä.
Kokeilin huvikseni ja hyvässä valaistuksessa 6a kuvien tarkkuus häviää 2019 mi9 se:lle (imx 586). Harmi että tähän ei tullut uudempaa sensoria...
Kuinka merkiittävä asia tuo Telian VoLTE tuki noille Pixeleille on käytännössä?
Itellä nyt DNA mutta liittymä menossa katkolle joten jäin miettimmään pitääkö vaihtaa Telialle?
Puhelut menee 2g:llä 3g:n kadotessa. Sen näkee sitten millainen ruuhka tulee.
Kannattaa se vaihtaa jos pitopelinä meinasit pixeliä pitää. Ite laitoin elisalta vaihdon menemään telia dotille, siinä ei tosin vielä volte toimi mutta lupaili että viimestään enskuun aikana jollei jo tässä kuussa.
Jos adb on tuttu, saat VoLTEn toimimaan parissa minuutissa ainakin myös Elisalla, ja kai myös DNAlla.
Mut eikö tää ollu sellanen et meni aina jostain päivityksestä pois päältä, että tuon päällelaiton joutui tekemään uudelleen 2-3 vkon välein?
Joo my bad, kerran kuukaudessa pitää laittaa takaisin päälle?
Jep, pitää kerran kuussa tehdä uudestaan.
Ja joo, ei pitäisi kuluttajan homma olla. Mutta kuluttaja toki itse tilasi ulkomailta ”epäyhteensopivan” puhelimen ;)
Toivotan nyt että Google toisi Pixelit Suomeen, niin olisi sillä selvä.
Pari päivää Pixel 6a:n kanssa OP Nordin jälkeen.
Vähän ainakin alkuun on ryppyjä rakkaudessa:
Lataus on h-i-d-a-s.
Sormenjälkilukija onneton
FB sovelluksessa ei tule näppistä kirjautumisessa eli ei voi syöttää salasanaa
Youtube vanced ilmeisesti blokattu tai se ainakin katosi...
Katotaan jos rypyt vähän tasoittuu mutta yllättävän vaikeaa on näin alkuun...
Mitä vikaa sormenjälkilukijassa on? Ei se hidaskaan ole.
Eikö tuota nyt ole lähes kaikissa testeissä ja foorumilla haukuttu että todella hidas ja epävarma lukija?
Riippuu myös sormesta, ilmeisesti toisilla on vahvemmat sormenjäljet. Esim. mun exä ei oikein ikinä saanut missään puhelimessa sormenjälkiavausta toimimaan läheskään yhtä nopeasti kuin minun sormi.
Ei ole. Eikä tuo ole hidas tai epävarma.
Minulla ei ole käytössä näytössä mitään suojakalvoja sun muita ja sormenjäljen lukija toimii todella hyvin, ehkä saattaa joskus vaatia toisen skannauksen, etenkin ku itse huonosti olen sormen asettanut pikkasen ohi...
Ei ole kalvoja mullakaan, ja kyllä tuo selkeästi huonommin toimii kuin oneplussan tai samsungin lukijat mitä itsellä on ollut.
AleksiP98
