Pixel-puhelimet
Onko vielä mitään tietoa koska virallinen volte tuki tulisi elisalle? Olisikohan android 14 päivityksessä? Ja koska tuon pitäisi tulla? Jossain oli uutinen että oneplussalta tulee android 14 25.9. Luulisi että pixeleille aiemmin?
Onko muilla ongelmia sivujen lataamisen kanssa, tai siis mobiilinetillä selain, youtube, Facebook, ig toimii hyvin, mutta jotkut sovellukset kuten, Iltalehti, x ei lataa mitään, mutta wifissä toimii kaikki heti!?
Pakko kommentoida vaikka mulla onkin samsung eikä pixel, mutta aivan samoja ongelmia. Syynä taisi itsellä olla moi-liittymä ja sen automaattisesti uuteen luuriin tulevat väärät data-asetukset elikkä matkapuhelinverkon yhteyspisteen nimi, siellä kohta apn. Muutin sen moin ohjeen mukaiseksi niin tuntuisi ensikokemalta nyt toimivan ja ehkä jopa sukkelammin kuin aiemmin.
Juu, ei ole siitä kiinni, alkoi pari päivää sitten ja jatkuu vieläkin...
Vaimo valitteli eilen automatkalla samaa että temppuillut mobiilinetti jo pari päivää pixel 7:lla.
alkoi kuitenkin sitten kun mökille päästiin. Oireet oli kust että suurinosa sovelluksista ei toiminut, selain kyllä toimi
Eipä ole minullakaan Pixel, mutta pari päivää ollut ajoittain samoja ongelmia: monet sovellukset eivät toimi, selaimessa netti toimii. Liittymä Moi ja yhteysosoite oikein (data.moimobile.fi).
Itse siis sain mielestäni ongelman rajattua tuohon moi-simmiin siten että kokeilin vaihtaa datan kakkossimmille ja silloin alkoivat jumittavat sovellukset toimimaan. Data takaisin moi-, eli ykkössimmiin niin ongelmat palasivat.
Kaksi simmiä siis käytössä mun luurissa.
Sen tietysti voisi kokeilla vielä jos jumittaa että vaihtaa simmien paikkaa keskenään, onko sillä vaikutusta mihinkään?
Toki nyt kotona wifissä toimii, täytyy jatkaa testailua mobiiliverkossa vielä ja varmistaa että auttoiko tuo data.moimobile.fi apn.
Taitaa vain johtua DNA:n verkosta. Niillä tollasta häikkää puhelimesta riippumatta.
Olisi parempaakin tekemistä vapaa-ajalla kuin debugata tällaisia idioottimaisia ongelmia. Mobiilidata on ainoa syy miksi maksan laskua liittymästä. Alkoi ärsyttämään pahemman kerran, kun ei lenkillä ja kaupassa kuso kulje.
Muutaman valistuneen arvauksen jälkeen:
  • Menee Androidin mobiilidata-asetuksiin, täppää mobiilidata pois päältä
  • Avaa yhteysosoitteen (APN) asetukset. Minulla täällä oli vain Moi SIM:iltä automaattisesti luotu MOI APN.
  • Editoi MOI:n asetuksista "protokolla"-kohdasta, laittaa IPv4/IPv6 tilasta IPv4 tilaan.
  • Muuttaa APN:n nimeä, jotta erottaa sen jatkossa, koska uudelleenkäynnistyksessä laite saattaa luoda MOI APN:n uudelleen oletusnimellä.
  • Tallentaa APN muutokset
  • Täppää mobiilidata takaisin päälle
Tuolla lähti toimimaan meikäläisellä. Nyt jos vielä saisi varmistuksen onko osassa sovelluksia IPv6-tuki vain kaukaista unelmaa, vai onko DNA:lla jotain erikoisia IPv6-juttua mikä aiheuttaa pulmia.
Onko kellastumatonta läpinäkyvää kuorta olemassakaan? Kuukaudessa meni huonoksi.
Tämmönen Ringke ei oo omassa ainakaan vaihtanut väriä. Tammikuusta ollut käytössä, puhelimen edellisellä omistajalta perittynä.
Mikäköhän asetus näissä Pixeleissä on, kun ei tule auton näyttöön kappaleiden nimet? Perheessä on ollut Pixel 3a, 4a, 6a ja 7 ja kaikilla sama juttu.
iPhonella näyttää, samoin vanhalla Huaweilla. Autona Ford S-Max -11.
Mulla Audissa (A3, -13) tulee biisien nimet näyttöön, siis ainakin Spotifyä käytettäessä. Muita appeja en oo kokeillu. Voi olla siis joku Fordin juttukin.
Eiköhän tuo "vika" ole autossa, eikä puhelimessa. Täällä toimii 4a ja 7a normaalisti antiikkisessa windows ce pohjaisessa soittimessa ja näyttää biisit ym tiedot...
Oletko koittanut päivittää auton soitinta?
Netti kertoi, että pixeleissä on uudempi BT versio käytössä, jota vanhemmat mankat ei tue kokonaan. Korjaantuu kun vaihtaa kehittäjä asetuksista vanhempaan. Kokeile vaihtaa AVRCP vaikka 1.4 tai vanhempi kunnes löydät mankkasi tukeman version.
Ok, kiitos. Pitää testata. Toivottavasti tämä ei vaikuta samalla negatiivisesti muihin BT-toimintoihin.
Ei toimi kyllä Teliallakaan VoLTE, ainakaan viimeisillä firmawarella (release) vaikka näin mainostettiin. Puhelin tippuu 3G:hen kun ottaa puhelun. Simkortin asetuksissa on tuo VoLTE täppä ja se on aktivoituna, mutta ei silti näytä pelaavan.
*#*#4636#*#* -koodilla kun katsoo niin Äänipuhelujen verkon tyyppi on kyllä LTE, mutta IMS-palvelun tila näyttää, että LTE-äänipuhelut eivät ole käytettävissä.
EDIT: Eikös VoLTE -puheluissa puhelun tiedoissa pitäisi näkyä myös HD?
EDIT2: Kyllä näköjään toimii, tietoturvapäivityksen jälkeinen uudelleenkäynnistys korjasi asian
Komento takas. Asensin tuon syyskuun ensimmäisen tietoturvapäivityksen ja nyt rebootin näyttää VoLTE toimivan. Luultavasti päivityksen jälkeisellä rebootilla, jotain tekemistä asian kanssa. Oon toki sammutellu puhelinta ja reboottaillu, mutta sillä ollut vaikutusta ennemmin tuohon VoLTE:n toimintaan, mutta nyt siis näyttää toimivan. Puhelun tiedoissa näkyy nyt myös tuo HD-merkintä.
Kokeilin 1.3, 1.4 ja 1.5, mutta eipä tule näkyviin BT:n kautta kuin "Track", kuten ennenkin. Päivitin jopa auton soittimen main-version uusimpaan.
No, ei tämä iso ongelma ole, mutta ihmetyttää vain, että Pixelit ovat ainoita puhelimia, jotka eivät ole tuota näyttäneet.
Boottaasit puhelimen aina vaihdon jälkeen?
Itellä oli ongelmia aiemmin 6:sen kanssa ja se korjaantui vaihtamalla 1.4 versioon. Tosin päivitys korjasi sen ja pysyy myöhemmin palauttaa defaulttiin ilman ongelmia.
Datatronicista Pixel 7a 419€. Vähän tekisi mieli täräyttää kun tosiaan on nykyisestä näyttö säpäleinä, mutta ehkä tässä nyt pitää vaan malttaa katsoa mitä tuo kasin julkistus tekee hinnoille. Toisaalta Pixel 6a hinta on pysynyt seiskasta huolimatta samassa n. 350€ koko ajan, että on ihan mahdollista että ei tuota 7a sen halvemmalla tule saamaan.
Harmi sinänsä, kun ei pääse käsiksi näihin Redditissä yms. raportoituihin, Yhdysvalloissa toimiviin trade-ineihin. Tyyliin laita vanha Pixel sisään ja saat uusimman julkaisussa jollain hassulla satasella.
Saattaahan tuon 7a:n hinta tuosta hieman laskea ajan myötä, mutta ennen kaikkea hieman kevyempi/pienempi malli kiinnostelisi täällä. En oikein tajua miten tuo painaa jopa 193.5 g, vaikka kai tuohon jollain tasolla tottuisikin.
Joo ei varmaan mailboxilla saksasta tilatessa oikein saa onnistumaan nuota vaihtohyvityksiä.
Jos nyt sen kellon saisi kylkiäisenä edes, olisin tyytyväinen.
Täällä sama ongelma Pixel 6a:lla. Huollossa käyntikään ei ilmeisesti takaa, että tulee kuntoon.. Redditissä lisää aiheesta. Ostan uuden puhelimen kun ei voi oikein ilman puhelintakaan olla (autentikaattorit ym), ja huollosta tuleva Pixel lähtee myyntiin.
Puhelin lähti huoltoon ja vaihdossa tuli uusi laite. Toistaiseksi toimii.
Pixel 6:lla (perus- ja Pro-mallit) päivityksiä kai pitäisi tulla 3/5 vuoden periaatteella lokakuuhun 2024 (OS) ja 2026 (tietoturva) asti. Onko tietoa tai arvausta siitä kuinka tiukka tai "generöösi" Google on noiden aikarajojen kanssa?
Google kai ei perinteisesti ole lisäpäivtyksiin juurikaan myöntynyt. No, onneksi sentään Androidit julkaistaan syys/lokakuussa niin tuo takaa Pixel 6:lle vielä Android 15 -version joten ei varsinaisesti vanhene mikään ennen Q3 2025.
onkos noi Pixelit muuten tulleet yleensä kuinka nopsaan konkreettisesti saataville (ulkomailla siis) julkaisun jälkeen?
Ja onkos näistä viimeisimmistä Pixeleistä vain yksi versio julkaistu, vai onko jenkki ja EU tms alueille ollut eri versioita eri "radioilla" tjsp?
Olisi menoa jenkkeihin lokakuun lopussa, joten sieltä voisi kenties lipastaa kasin matkaan, olettaen että on konkreettisesti saatavilla järkevään hintaan...
Ensimmäiset Pixelit saivat aikanaan Android 10 päivityksen, vaikka tuki oli alunperin luvattu vain Android 9 versioon. Lisäksi tietoturvatukea jatkettiin hieman.
Päivitystuen jatkamisen kohdalla taisi olla taustalla, että Pixel 2 malleille luvattiin kolmen vuoden päivitystuki (3+3) Treblen myötä. Google päätti sitten jälkikäteen tuoda Treblen myös ensimmäisille Pixeleille ja yhtenäistää päivitystuen. Pixel 6 mallista lähtien tuki on ollut 3+5v ja Pixel 8:n myötä tuen huhutaan kasvavan viiteen vuoteen myös Android versiopäivitysten osalta. Hyvässä lykyssä siellä saattaa jotain yhtenäistämistä tapahtua myös vanhemmille malleilla, jos tukea kasvatetaan (esim. kaikista Tensor piirillä varustetuista lähtien). Mutta mitään takeita ei ole.
Toivottavasti tulee tuo 5+5v niin vois ostaa Pixel 8 tai 8a:n eikä tarvis siirtyä Iphoneen
Tästä ei vissiin ollut mainintaa tässä ketjussa.
Pikkasen tuli lovi Pikselin panssariin, kun tappoivat Pixel Passin ennen kuin ensimmäiset olisivat edes ehtineet käyttää ko. tuotteen etua uuteen luuriin päivittämiseen. Tää on aina se suurin huoli, kun ostaa/käyttää mitään Googlen tuotteita. Tämä tuote ei tosin ollut saatavilla täällä kait, mutta siltä.
Kovat on huhut
Vuodon mukaan kumpikin laite saa seitsemän vuoden ajan päivitystukea, kun aiempien puhelimien kohdalla Google on tarjonnut tukea viiden vuoden ajan.
Seitsemän vuoden päivitystuki tarkoittaa todennäköisesti sitä, että laitteet saavat Android-versioita päivityksenä neljä tai viisi kappaletta ja tietoturvan osalta laitteet päivittyvät seitsemän vuoden ajan.
On sinänsä hieno asia, että tukea pidennetään ja on kyllä joskus tullut vastaan tilanteita, että muuten vielä raudaltaan ihan toimivaan luuriin ei saa enää viimeisimpiä päivityksiä ilman mitään hyvää syytä. Toisaalta kuinka moni oikeasti pitää samaa puhelinta yli kolme tai neljä vuotta? Varsinkin täällä io-techin nörttiparatiisissa? :D
Kyllä itsellä ainakin siinä kolmen vuoden kohdalla alkaa luureissa olemaan sen verran kulumaa, näyttö paskana tai akku vaan väsynyt, että uutta joutuu joka tapauksessa katsomaan. Toki parastahan olisi jos oikeasti sen pitkän softatuen lisäksi myös rautaa tuettaisiin pitkään ja se olisi itse korjattavissa.
Ja kuinka moni oikeasti harrastaa tätäkään?
Todennäköisesti aika moni, sen verran vanhoilla laitteilla näkee isojakin varastosaldoja. Itse olen yleensä ostanut max vuoden vanhan mallin, mutta nyt kyttään edullista ja hyvää puhelinta, jossa hyvä kamera ja teleobjektiivi. Siksi tuo 6 pro kiinnostaa sen iästä huolimatta.
_o/ Yleensä vuos vähintään tulee venattua ja katsottua miten paljon julkaisuversiossa on bugeja ja muita häröjä. Pikseleissä niitä välillä piisaa. Itselle on osunut kohdalle vain Nexus 5x:n kryptaushitaus, luuri ei jaksanut pyörittää kryptatulla levyllä olevaan käyttistään. Oli pakko pistää luuri vaihtoon ja ottaa Nexus 6P tilalle.
Käytettynä menee varmasti kaupaksi jos on edes kohtuu hyvin pidetty. Itselle ei ainakaan olisi ongelma ostaa 3osa hintaan 3v vanhaa puhelinta joka saa päivityksiä edelleen 3-4 vuotta.
Varmaankin aika monella firmalla on luurin hankintarajana esim 500€ joka rajaa tehokkaasti mitä sillä saa uutena. Meilläkin taitaa esim olla uusin iLuuri mitä konsernin listoilla on tarjolla olla mallia 11, joka on kait julkaistu tyyliin -19. Android luureja on sitten edullisemman pään malleja jotka on hiukan tuoreempia.
Monilla firmoilla tosin saa mitä vaan, jos maksaa itse erotuksen. Itsellä Pixel 6 ja omana luurina 7.
Yhtäkään Pixeliä en ole ostanut julkaisun hetkellä, vaan 1-2 vuotta julkaisun jälkeen.
Erittäin tervetullut tuo pidennetty tuki. Meillä olisi edelleen mm. Pixel 4a käytössä, jos tuki jatkuisi. Tai on se edelleen lapsella, joka ei käytä pankki- ym. sovelluksia.
Latapsa
