Pixel-puhelimet
Pitääpäs kokeilla kunhan autolla liikun.
Minulla on Pixel 9 ja siinä uusin QPR 1 beta 2.1.
Pixel 9pro ei lataa, aloittaa latauksen, mutta 2s jälkeen loppuu.
Tilasin uuden, kun ajattelin vanha mennyt rikki tms. ja eipä toimi silläkään.
Oisko tuossa vaan että ei käämit osu oikein kohdalleen ja sen takia pätkii vai onko siis toiminut esim ennen Android 16 päivitystä tms?
Ei ole toiminut koskaan, luulisi että käämit on oikealla kohdalla, koska käytössä heidän oma suojakuori.
Ei lataa vaikka otan suojakuoren pois ja asetan puhelimen oikealle paikalle, lataus alkaa ja 2s kuluttua loppuu.
Joo tuli vaan mieleen kun monessa näissä magsafe kuorissa mitä Pixeleille on tarjlla on ne magneetit väärässä kohdassa jolloin ei ne QI käämitkään osu oikein. Niin mietin vaan että oisko tässä vähän samaa ongelmaa sitten.
Oma pixel kyllä latautuu normaalisti normaalilla QI-laturilla. Magsafe juttujen kanssa on ollu vähä nihkeempää ja latausnopeudet noilla jotian ~5w luokkaa kun mitään QI2 tukea ei näissä ole.
Juu, mulla latautuu myös ihan normaalisti langattomasti, mutta tuolla quadlockilla ei, edellinen pixel 7 latautui kyllä.
Olisiko suositella omiin kokemuksiin pohjautuen jotain kustannustehokasta laturi-johto comboa (esim ugreen, anker jne) pixel 9 pro xl:n latailuun ja/tai piuhaa mielellään myös usb tether käyttöön? En tavoittele nyt mitään teoreettista maksiminopeutta latailussa, mutta jollain 20W saisi virtaa valua kuitenkin...
Paljon näyttää olevan toisen käden tietoa ja kuulopuheiden värittämiä suurin osa suosituksista, joita äsken pikaisella haulla tuli vastaan. Mieluummin myös kompakti koko, kuin useita latauspaikkoja.
Ikeassa taisi ainakin aiemmin olla asialliseen hintaa USB-C PD latureita.
Minä olen suosinut Samsungin latureita. On jo hieman aikaa edellisestä tilauksesta, mutta silloin sai kohtuu hintaan amazonin saksan kaupasta. Taisivat olla 18w latureita silloin.
SJÖSS
45 W:n USB-laturi, 2 porttia, pikalataus
16,99 euroa
USB-C-liitäntä voi tuottaa enintään 3 A / 45 W.
Lähtöteho USB-C-liitäntää kohti: yksi USB-C-liitäntä käytössä: 45 W, kaksi USB-C-liitäntää käytössä: 22 W.
USB-C-laturi on yhteensopiva Power Delivery (PD 3.0)-, Quick Charge (QC4+)- ja Programmable Power Supply (PPS) -teknologioiden kanssa."
Jos budjetti tiukka, niin:
"SJÖSS
30 W:n USB-laturi, 1 portti, pikalataus
9,99 euroa
USB-C-liitäntä voi tuottaa enintään 3 A / 30 W.
USB-C kaapeli maksaa sitten 10 euroa
SJÖSS
16,99 euroa
"SJÖSS
9,99 euroa
Kevyesti noussut hinnat kun tuo sjöss 30W maksoi 6.99€ aiemmin.
Täytyy tosiaan kiinnittää huomiota näihin kaapeleihinkin. Mökillä varsinkin ahkerassa käytössä usb-tethering. Nopea ugreenin usb c - usb c -kaapeli ei jostain syystä kelpaa pixelille kuin lataukseen. Oneplus 7 pro:lle kelpasi kyllä ja data liikkui tosi nopeasti. Aina kyllä joku nurkkiin kertyneistä kaapeleista toimii kun kokeilee, mutta helpompi kun ei tarvitsisi aina miettiä mikä nyt milloinkiin sopii tarkoitukseen milloin minkäkin laitteen kanssa :D
Tuli mailia 6a akkuun liityen. Onko muut saaneet vastaavaa?
We’re writing to let you know that we’ve identified a problem with the battery in your Pixel 6a device, and have a plan to address it, which is detailed below.
Software Update
A mandatory software update for your Pixel 6a will start rolling out July 8, 2025 which will enable important battery management features on certain 6a devices. This update will reduce your device’s battery capacity and charging performance in order to reduce the risk of potential battery overheating, which could pose a risk to users. Not all Pixel 6a devices will receive this update but your device will be impacted.
This mandatory automatic software update, while present on your phone after the roll-out date, will only activate these new battery management features once your phone’s battery has completed 400 charge cycles. You will not see a change in your device’s battery capacity until that time. We will send you reminder notifications of the new battery management features when your device is at 375 and 400 charge cycles.
Support Options
More details related to this change are available here. We want our customers to have the best experience with their products, so we are making support options available to users based on your country of purchase, location and warranty status. Some customers may be eligible for battery replacement at no charge, depending upon location and availability. See if you are eligible for battery replacement at no charge or explore other support options by visiting our registration page.
Eligibility criteria and other terms will apply. Thank you for being a Pixel customer. We’re working to get this issue resolved for you as soon as possible.
Google tarjoaa hyvityksenä 150$ google storeen tai 100$ käteisenä Payoneerin kautta. Nyt olisi harkinnassa pixel 8a tai 9a vai tuleekohan niissäkin vastaava akun happaneminen alle 3 vuodessa.
Software Update
Support Options
Itselle tuli kyseinen viesti myös.
Enpä vielä noin pitkälle klikkaillut, että sai tietoa tuosta hyvityksestä. Kiitoksia tiedosta!
Mitenköhän tuo Payoneer-maksu toiminee? Pitänee olla Payoneer-tili?
Ja google storessa melko kököt "tarjoukset", halvemmalla lähtee normikaupoista kun jaksaa odottaa oikeaa hetkeä. Ellei sitten halua panostaa noihin kovempiin/kalliimpiin malleihin, mitä ei normikaupoista saa kyseiseen hintaan
EDIT: Kyllä, ilmeisti pitää olla Payoneer-tili. : "...Payoneerin käyttöehdot ovat luettavissa, kun olet kirjautunut Payoneer-tilillesi."
Onkos kukaan taistellut VoLTE:n kanssa PIxel 9 Prossa? Puhelimessa kaksi DNA:n liittymää ja ongelmana on, että netti ei toimi jos puhelin soi. Harvoin tämä on ongelma, mutta nyt taas kun pitäisi mökiltä tehdä etätöitä niin Teams katkeaa jos puhelin soi. Ongelma oli aikoinaan jo edelisellä puhelimella (samat liittymät), mutta en silloin jaksanut alkaa myöskään selvittelemään. Nyt oli kuitenkin jo pakko.
Soittelin DNA:n Aspaan ja heidän mukaansa liittymissä on VoLTE päällä ja näkevät, että kyseessä on VoLTE yhteensopiva laite. Ongelma kuitenkin on, että asetuksissa ei koko VoLTEa näy. Soittamalla *#*#4636#*#* näkee, että VoLTE kuitenkin on päällä.
Tätä Shizuku ohjetta en ole kokeillut, mutta jotenkin toivoisi ettei tälläistä kikkailua tarvittaisi: pixel-volte-patch/README.en.md at main · kyujin-cho/pixel-volte-patch . Tämä ei tämän sivun mukaan tue Pixel 9 Prota, mutta jossain olin näkevinäni, että tämän voi ajaa myös 9:lle.
Onko muilla vastaavia ongelmia?
Ei tuota Shizukua ole enää pitkään aikaan tarvinnut. Testaa nyt alkuun yhdellä SIM-kortilla, jos tupla SIM jotenkin sotkisi.
Samaa kehotti DNAn aspa. Otin esimin pois käytöstä ja ei vaikuttanut mitenkään. Ehkä pitää kokeilla jaksaa plärätä fyysinen SIM kortti myös pois ja kokeilla pelkällä eSimmillä
Pixel 9 Pro täällä käytössä ja näytön automaattinen kääntö ei meinaa toimia välillä. Ja Gcamin vesivaakakaan ei meinaa tulla näkyviin sitten millään ja siinä kohtaa pitää luurille heittää restart. Jos kuvaamista jatkaa, kuvien orientaatio menee poskelleen.
A16 jälkeen ilmennyt.
Tohon aikaisempaan 4G-calling / VoLTE-juttuun liittyen, Telian liittymällä se mene itsekseen päälle jos liittymästä omituisuus on ruksittu mutta luurin valikoista tuota kohtaa ei löydy.
Mitäs muiden Pixel 9:t sanoo? Aika surkea tulos jos pitää paikkansa. Puhelin ostettu lokakuussa 2024. Käytetty 80% latausta heti, kun tuli julkiseksi.
Hyvin outoa, nykyaikaisilla akuilla pitäs 800-1000 tyhjennys-lataus syklin jälkeen olla noin 80% kapasiteetistä jäljellä.
Tarkistimpa itsekin tämän nyt ja näkyi olevan vain 91%, puhelin otettu käyttöön maaliskuussa 2025, syklejä näyttää vain 37.. Latauksen rajoitus 80% & akun kunnon parantaminen ollut kokoajan käytössä. Yksi mahdollinen selitys toki se, että pitäisi ladata tyhjästä täyteen välillä, että kalibroi akun.
Pixel 9pro, ostettu heti julkaisussa, akun kapasiteetti 97%, aina ladattu täyteen ilman mitään optimointeja, toki 99% langattomasti, eli hitaasti.
Pixel 9 Pro, launchista DNA:lta tilaus ja ensimmäinen käyttö näköjään 27.9.2024. 100% alkuperäisestä kapasiteetista ja 207 sykliä.
Melkein joka ilta laturiin ilman adaptiivista latausta, joten vähemmän noita syklejä on kuin luulin (283 olisi jos joka päivä olisi täysi lataussykli).
Tämä lähti toimimaan kun laittoi päälle "Automaattinen datan vaihto": Jäi vielä testaamatta, että käyttääkö se tosiasiassa silloin toisen liittymän dataa jolloin ei yhdellä SIM-kortilla VoLTE välttämättä silti toimisi, mutta saa nyt olla kun kerta toimii. Vaihdettiin samalla tosin DNA:lla myös uusi SIM-kortti, koska ilmeisesti siinäkin on saattanut olla häikkää heidän mukaansa.
Tuo Pixelin oma sojakuori ei sovellu minun käyttöön ei sitten lainkaan, on niin jumalattoman liukas käyttää yhdellä kädellä. Mikä se olis sellanen "tahmea" kuori joka kävis räpylään justiinsa?
Onko nämä Otterboxin React Series-kuoret sen kummempia kuin orkkiskaan?
Itse olen tykännyt Caseologyn Athlex-suojakuoresta, tässä on karhennetut sivut ja takaosakin minulle riittävän karhea, että pysyy vaikka kosteillakin näpeillä mukana.
Kiitos vinkistä. Toisaalla mainittiin myös Ringke Onyx kuori, jossa olisi mahdollisesti pitoa vähän enemmän. Täytyy näistä ottaa jompikumpi testiin.
Software Update
Support Options
Kumma ettei omaan 6a:han liittyen ole vielä tullut viestiä. Voi olla että ei ole omassa puhelimessa vielä syklit täynnä sitten. Veikkaisin kumminkin että jos tuon päivityksen asentaa niin jokainen 6a:n akku joka ylittää tietyn määrän syklejä kokee tuon saman kohtalon.
Nythän kaikkiin Pixeleihin on on tullut jo tuo "battery optimization" -asetus jota ei saa edes pois kytketyksi 9a:ssa. Tuo tavallaan rajoittaa hallitusti maksimikapasiteettiä jo 200 syklistä lähtien. Se mikä jää epäselväksi itselle on mikä tuon ero on 6a:n päivitykseen. Kun 6a:sta saa tuon hyvityksen niin tulee se kuva että 6a:n akkua meinataan kyllä huonontaa enemmän mitä tämä standardi "battery optimization" tekee.
Ringkessä on ainakin pitoa ja suojaa iskuilta, mutta on aika paksu kuori. Tulee näytön yläpuolelle ja haittaa vähän reunasta pyyhkäisyä. Vaikka äkkiä siihen itse totuin.
Tulee päivityksen yhteydessä 6a:han se turvapäivitys. Ilmeisesti siis heinäkuun päivityksen yhteydessä.
Tämä uutinen tuli viisi päivää sitten.
Heinäkuun päivityksen sisältö on seuraava (google.com):
Display & Graphics
  • Fix to improve smoother visual experiences in apps like Android Auto*[1]
Wi-Fi
  • Fix to improve Wi-Fi connectivity stability and performance in certain conditions*[1]
Huomautus *[1] on luettelo laitemalleista, joita päivitys koskee:
Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel Fold, Pixel Tablet, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9a
Vika ei koske kaikkia Pixel 6a -eriä. Googlelle on joku sivusto, johon sai syötettyä imei-numeron ja se kertoi koskeeko ongelma sitä laitetta. Tuo sivu sanoi että ei koske tätä mun laitetta, eikä kyllä ole tullut mailiakaan.
Muistin vasta nyt kokeilla kun ei ole kerennyt vielä sitä quadlockin kuorta hommaamaan, mutta täällä kyllä 9 Pro latautuu normaalisti kun pidän puhelinta quadlockin laturia vasten. Puhelimessa googlen oma suojakuori.
Saitko jo selvyyttä asiaan?
Koita sillä Quadlockin kuorella, tuo malli mikä mulla oli tuossa esimerkkinä ei toimi, muilla pitäisi toimia.
Sain jo rahat takaisin, joten siltä osin kunnossa.
Tulipas ny tarkistettua tuon 6a IMEI koodi tuolla Googlen tukisivulla ja sanoi ettei ehdot täyty, joten oletan että akku on silloin OK. Mikseivät voi suoraan sanoa, että laitteessasi ei ole akkuongelmaa.
Puhelin ostettu aikoinaan ihan Gigantista.
9 Pro on toiminut loistavasti GrapheneOS kanssa ja tarvittavat profiili vaihdot menee jo lähes rutiinilla (esim. pankkkisovellukset).
Oma 6a on noiden joukossa, jossa on akun käyttöä rajoitettu ja puhelimessa lataussyklejä on yli 400, mutta en ole vielä huomannut mitään muutosta laitteen toiminnassa, vaikka se varoittaakin, että akku olisi syytä vaihtaa. Oletteko muut 6a:n käyttäjät havainneet mitään muutoksia ja meinaatteko hankkia uuden puhelimen tuon akku-vian vuoksi?
Valittajien lista on todella pitkä. Ikävin tilanne on niillä, joilla ei ole tuota virallista korjauspaikkaa lähellä
Valittajia varmasti riittää ja kyllä itseänikin harmittaa, vaikka tuo hyvitysraha maksettiinkin. Kuitenkin olisi kiva kuulla suoraan millaisia havaintoja porukalla on vaikutuksista. Kun latasin puhelimen ensimmäisen kerran tuon päivityksen jälkeen, niin sillä kertaa latautuminen kesti pitkään, mutta tuon jälkeen en ole mitään poikkeavaa havainnut.
Oma 6a kuuluu akku-ongelman piiriin, ja lataussyklejä on puhelimen mukaan noin 520. Tuon lataamista rajoittavan päivityksen jälkeen olen huomannut omassa luurissa seuraavaa:
-Akun kesto on ehkä noin 40% heikompi, joutuu lataamaan kerran tai kaksi päivässä, riippuen kauanko puhelinta käyttää päivän aikana. Ennen päivitystä riitti kun latasi korkeintaan kerran päivässä täyteen, usein meni kaksi päivää ilman lataustarvetta
-Ladatessa ei enää lue "charging rapidly" + latauksen kesto, vaan puhelin sanoo pelkästään "charging" ilman mitään aikamäärettä. Latausnopeus ei mielestäni kuitenkaan ole kärsinyt kovin paljoa, on ehkä 25-30% hitaampaa kuin ennen päivitystä
Oon koittanut vähän katsella mistä näihin saisi uusia akkuja josko kokeilisi vaihtaa sen itse, iFixitin ohjeiden perusteella vaikuttaa kyllä aika monivaiheiselta ja voi viedä 2 tuntia aikaa koko operaatio. Heiltäkin on ollut akut loppu kaupasta useamman viikon, ja joillakin kotimaisilla huoltoketjuillakin myydään ei oota akkujen suhteen ainakin tällä hetkellä...
Jos täällä on porukkaa joka on käynyt tuon Payoneer-hyvitysrumban läpi, niin oliko se millainen prosessi?
Payoneeresta ei kokemusta, otin Google Store kauppaan hyvityksen, josta tuli 180€ kuponki, joka on vuoden voimassa.
fwfwfw
