Pixel-puhelimet
Tyhjensin aiemmin walletin välimuistin, poistin kortin ja yritin lisätä uudestaan: "Laite ei täytä lähimaksamisen turvallisuusehtoja. Laite voi olla rootattu, tai sen ohjelmistoa ei ole varmennettu." Tämä siis alkoi yhtäkkiä.
Ilmeisesti se on sitten android beta mikä tuon estää...
Beta versiot on vielä keskeneäräisiä ja niissä olla tuollaisia ja muita ongelmia. Eli kannattaa miettiä pari kertaa ennen sellaisen asennusta päivittäisessä käytössä olevaan kenties ainoaan puhelimeen.
Tuo ongelma tuli ilmeisesti siitä kun lähdin betasta enkä asentanut data wipe exittiä.
Ei ole kyllä pitkään aikaan enää ollut näitä ongelmia betojen kanssa. Ei edes Android 16 dev preview1 ollut ongelmia. Nämä oli yleisiä vielä vuosi pari sitten näiden dev betojen kanssa, mutta nykyisin noissa on mukana jo tarvittavat bitit.
Tuossa on nyt jotain muuta mennyt solmuun koska oma Pixel odttelee myös tän iltaista QPR1 julkaisua ja olen poistunut betasta enkä ole tehnyt data wipeä.
MItään muuta en ole tehnyt kuin poistunut betasta ja wallet alkoi herjaamaan että puhelin on rootattu tai ohjelmistoa ei ole varmistettu.
Netistä löytyi kohtalotovereita.
Menee vähän ohi aiheen, ja yritin vähän Googlen takuuehtoja selata, mutta onkohan Googlen kamoilla maailmanlaajuinen takuu jos vaan tuotteet virallisesti myynnissä omassa maassa.
Ensi kuussa on matka nykiin ja katselin että nykykurssilla saisi esim Watch4:n noin 100e halvemmalla kuin suomihinnoilla. Googlen takuuehdoista en suoraan löytänyt mainintaa ja taitaa tuo Pixelkin ensimmäisellä käynnistyksellä luetella maat jossa takuut on voimassa ja siinäkin listattu kaikki maat. Lähinnä miettii jos ostaa esim kellon jenkeistä ja tuleekin joku rautavika niin saakohan sen suomessa huoltoon Googlen kautta.
UI on paisunut ja tuuhennettu tässä virallisessa QPR-jakelussa. Kaikki on vieläkin enemmän tuuheaa ja pyöreää. Teksti vie nii paljon tilaa et ylähyllyn widgettien labelit katkeaa lähes kaikki kesken. Ugh.
Johonkin asti Material parani kunnes se näköjään alkoi mädäntymään. Kuin kaktus mitä on kasteltu liikaa.
Hyvin toimii uusi UI kyllä ja loistava UI päivitys, toisin kun Applella tulossa.
Kaikki on nyt paljon yhteneväiset pää ja tämä "leikkisämpi" ilme toimii huomattavasti paremmin kun vertaa johonkin Samsungin OneUi tai Applen Liquid Assign.
Vielä kun tuo 10 Pro Fold saapuisi niin pääsisi tässä Fold7:sta eroon
Joku raja ny tohon nurkkien pyöreyteen ettei joka paikassa kohta pelkkiä ympyröitä. Nyt tuo pallomuoto vie jo huomion sisällöstä.
tupla sim kun on käytössä niin nyt ei ole enää kahta kuuluvuuspalkkia vaan yksi jonka alla 4 pistettä, onko ne nyt sitten toisen simmin kuuluvuudet?
Ei ole maailmanlaajuinen takuu. Tänään olin yhteyksissä omasta Pixel 8:sta, IMEI on laitettu UK:n joten Google ei voi hoitaa takuuta täällä pohjolassa ja pyysi kääntymään jälleenmyyjän puoleen koska takuuta on kuitenkin vielä jäljellä. Itsellä kuitenkin pohjoismainen jälleenmyyjä joten todennäköisesti jälleenmyyjä pyytää palauttamaan puhelimen heille ja saan rahat takaisin. Tämä on luultavasti kyllä aika hyvä vaihtoehto itselleni koska olen kuitenkin melkein 2 vuotta puhelinta jo käyttänyt ja jos maksetut rahat saa takaisin, on se voitto käyttäjälle (mulle), eli käytännössä saa ilmaisen Pixel 8 -> 9 päivityksen.
Enpä tykkää minäkään uudesta ulkoasusta. Ilmoituksiin tuntuu sopivan vähemmän tekstiä ja yläreunasta löytyvät laatat, vai mitä ne on, on eri tavalla pyöristettyjä sen mukaan onko päällä vai ei, kyllähän eri värit riittäisi.
Käytössä Pixel 6a.
Tässä toki myös se että Pixel 8 ei ole ikinä myyty Suomessa virallisesti.
Käytössä Pixel 6a.
Huomasin muuten että noita pikavalintoja voi myös nyt lisätä puolikkaana eli kaksi samaan nappiin.
Akkukesto on kyllä jotain aivan järkyttävää. Ei kyllä käynyt edes mielessä, että saisivat sen selvästi edeltäjää huonommaksi.
En tiedä kuinka tarkka Ampere-softa on, mutta se jännästi raportoi maksimikapasiteetiksi 5300 mAh.
Mulla on ongelmana, ettei Pixel 10 Pro lataa ollenkaan. Eli yhdistetty, muttei latauksessa. Puhelin käy melko kuumana, liekö sillä vaikutusta? Muilla mitään vastaavaa ?
Ootko laittanut tavalliseen ("tyhmään") laturiin? Käsittääkseni arvostelujen mukaan vaatii usb PD tuellisen laturin eli isomman jännitteen kuin 5 V.
Onko Pixeleihin tai muihin Android puhelimiin saatavilla jotain yksinkertaista systeemiä, jotta saisi esim. tietyt maa-suuntanumerot kokonaan blockattua? Tai että vain +358 suomi soittajat ja viestit tulisi läpi?
Googlaamalla löysin Yet Another Call Blocker appi tekisi tuota, mutta softa jo 4v vanha (viimeksi päivittynyt) ja installointikin vaatii vähän normaalii enemmän kikkailuja, kun ei saa Google Playstä suoraan.
Jos käytössä on suojakuori, niin kokeile ilman sitä. Meinaan että jos kaapeli ei mene ihan pohjaan, jos ottaa kuoreen kiinni?
Oletko käynnistänyt puhelimen uudestaan? Voit kokeilla myös vikasietotilaan käynnistää ja testata siinä (power+volume up ja sen jälkeen painat sammuta laite napin pohjaan ja hyväksyt).
Kuuma laite voi estää latauksen suojellakseen akkua. Käykö laite koko ajan kuumana, vaikka sitä ei juurikaan käyttäisi?
Lataa vaikka Ampere sovellus Play kaupasta ja ota kuvakaappaus kun laite on laturissa.
Tälläistä tulosta antaa. Laturina on Samsungin 45w. Ainut miten lataa "normi" nopeutta on, kun puhelin on poissa päältä
Jo Pixel 6-sarjasta lähtien Google on rajoittanut tiettyjä latureita niin että esim. oma vanha 5V autolaturi ei ole enää toiminut kun taas jotkut toiset vanhat laturit ovat saattaneet toimia. Tosiaan tuon rajoituksen pääsee kiertämään sulkemalla virta laitteesta ennen latausta. Olisikohan 10-sarjassa taas lisätty näitä rajoituksia? Kuulostaa kyllä erikoiselta jos joku kohtuu uusi Samsungin 45W laturi ei toimisi.
Voi olla kaapelista kiinni. Pixel 9 Prolla ei läheskään kaikki pöydältä löytyneet USB-C narut lähteneet lataamaan luuria. Esim. IKEAn narulla ja Oneplussan SuperVOOC laturin kaapelilla latasi mut vuosia vanhoilla Huawein P20 Pro aikaisilla A-C kaapeleilla ei lähteny lataamaan.
pixel 8 käytössä ja päivityksen jälkeen poiustui ominaisuus valita esim. auton bluetooth fm lähettimeltä, että reitittääkö puhelin puhelut vai median vai molemmat bluetoothin yli lähettimelle. Harvinaisen rasittavaa vastata ja aina vaihtaa napista erikseen puhelimen kaiutin käyttöön. Tarjoaa kyllä mahdollisuutta bluetooth asetuksista ottaa pois kontaktien ja viestien jako bluetoothin yli lähettimelle, mutta tämäkään ei edes toimi koska fm lähetin latelee asetuksen asennosta huolimatta soittajan nimen :D
Onko muilla vastaavaa vai bugittaako vaan mulla?
Pixel 6a täälläkin, lataussyklejä yli 800. Puhelin vähän vajaa 2v vanha (takuu siis vielä voimassa), joten tuntuu hurjalta määrältä. Tosin usein tulee latailtua pätkittäin, liekö noilla tosiaan saanut tuollaisen yli kerran päivässä keskiarvon lopulta aikaan. Akku tosiaan tuntunut kehnolta viimeaikoina ja lataaminen tosi hidasta.
Toissapäivänä ilmestyi tuo notifikaatio akun tilasta ja kliksuttelin googlen tukisivulta eteenpäin ja hämmästyksekseni huomasin että vaihtoehdot oli 450$ hyvitystä tai 150$ Google Store kuponki. Tokihan tuon vajaan neljänsadan euron hyvityksen valitsin kun puhelimesta olen maksanut vain 350e. Tänään tuli sähköpostiin kuittaus Googlelta ticketistä. Seuraillaan kauanko menee ja säilyykö tuo summa samana.
Ilmeisesti tuon takuun takia täysi korvaus?
Vieläkään tämä ei ole mennyt läpi. 15.8 tuli Payoneeriltä hyväksyntä että voin vastaanottaa maksuja Googlelta, mutta googlen puolelta ei ole kuulunut mitään. Onko täällä jollain tullut jo korvaukset ja miten prosessi meni? Laittelin mailia googlelle ja payoneerille jos asiat etenisi..
Edit.
Eipä mennyt kuin muutama minuutti tuosta mailista googlelle kun asiat kummasti etenivät.
"Your cash payment request has been approved. You will receive an electronic funds transfer from Payoneer within 24 hours"
Tämähän vaikuttaa ihan perinteiseltä toiminnalta cashback yms. hommista, prosessin mukaan kun menee niin mitään ei tule ellet kysele itse perään. Kai tuolla muutaman miljoonan vuodessa Google säästää kun edes murto-osa porukasta unohtaa asian.
Tässä näyttäis olevan netin jako päällä, tod näk käy niin kuumana että suojelee akkua ja/tai ei saa tarpeeksi laturilta virtaa lataukseen?
P9Pro heitti tuommosen safemoodin heinäkuun helteillä lataamiseen parikin kertaa kun käytti mapsia autossa. Todella verkkaisesti latasi jos lainkaan.
Hyvinkin todennäköistä. Mutta on toi vähän outoa, että tuollainen "ominaisuus".
Paljonko akun lämpö on? Erittäin fiksua, että valmistaja laittaa tälläisen suojauksen muuten se akku on entinen hyvin nopeasti. Jos nyt on pakko ladata kun puhelin on kuuma ja sillä jakaa vielä nettiä jne. niin laittaa jotain kylmää sen puhelimen päälle pakastimesta tai jääkaapista.
Tuli siirryttyä nyt itse Googlen tiimiin Pixel 10 Pron hankkimisen myötä ja ensimmäinen iso ärsyttävyys on, että en saa noita appeja laitettua omiin kansioihin kuten Samsungissa. Onkos tuohon jotakin kätevää appia tai vastaavaa? Nova Launcher oli hetken, mutta se näyttäisi olevan kuollut eikä sitä ole päivitetty ilmeisesti hetkeen.
Nova on tosiaan kuolemassa. Esim. Smart Launcher 6 on hyvä vaihtoehto Novalle.
Siis miten niin et saa appeja omiin kansioihin?
Varmaan vaatii datakarvojen olemassa olon, kaikissa halpiskaapeleissa/latureissa niitä ei ole tai ne eivät anna oikeita signaaleja toiminnastaan.
Sovellusvalikossa ei saa kansioita Pixel Launcherissa. Kotinäytöllä toki kansiot on mahdollisia.
Samsungin OneUi:ssa myös sovellusvalikossa voi tehdä kansioita.
Onnistuu myös Smart Launcherissa, mutta vaatii premiun-tilauksen (tai kerta oston).
Onpaha upeeta pyytää maksua tuollaisesta. Kas kun ei ole laitteen asetuksissa niin et jos ei maksa, ei näe ihan kaikkia asetuksia. Ilmaiseksi vaikkapa wifi hotspot salasanan säätö pois ja muuta mukavaa.
Niin tuo on maksullinen kolmannen osapuolen erikseen asennettava launcheri, ei puhelimen mukana tuleva ominaisuus. Kyllähän maksullisia sovelluksia on ollut olemassa jo niin kauan kuin tietokoneita on ollut.
Okei, lukihäiriö. Yhdistin tuon Samsungin vakiosysteemiin. Mut ei olis jotenkin ihme et tämmösiä mikromaksuja alkais pukkaamaan valmistajalta tai toiselta.
Nyt viikon verran ollut 8a työpuhelimena ja aikamoinen pettymys on kyllä googlen luomus. Hyvin ollut epävakaata toiminta mm. Gmail kaatuilee satunnaisesti. Mukautuva lataus löytyy asetuksista, mutta sille ei voi tehdä mitään, koska kaatuu. Muokattavuus ei ole edes Samsungin tasolla. Navigointinäppäimiä en ainakaan osaa muokata ja hakupalkki seisoo näytöllä, vaikka sitä en tarvitse. Fyysisesti ihan laadukkaan oloinen ja käytössä toimii ihan sulavasti, jos noita aiemmin mainittuja takkuiluja ei oteta huomioon. Vähän tässä kaipailee Sonyn perään...
Jos haluat sitä muokata esim. ottaa hakupalkin pois niin vaihda launcher. Ja itsellä on 8a ollut kohtapuoliin vuoden käytössä julkaisusta ja en allekirjoita mitään noista mainitsemistasi ongelmista. Ainut mikä harmittaa niin se, että maksoin täyden hinnan, koska piti päivittää puhelin juuri tuohon aikaan. Muutaman kuukauden kun olisi odottanut niin olisi saanut ns. oikealla hinnalla.
Et sitten tutkinut ollenkaan mitä ostat? Googlen "puhdas" versio on varmasti yksinkertaisin toiminnoiltaan.
Kyllä tutkin. Mutta en ihan joka toimintoa sentään. Esimerkiksi Sonyssä on myös hyvin lähellä puhdasta androidia. Eikä yksinkerraisuus tarkoita sitä, että esimerkiksi sitä hakupalkkia ei saa pois. En kaipaa mitään launchereiden asennuksia tai mitään muutakaan ylimäärästä softaa. Siksi mielellään mahdollisimman puhdas android.
Itellä kans ärsytti tuop hakupalkki alkuun ja se ettei sovellusvalikossa saanut kansioita tehtyä. ei oikeestaan käyny mielessäkään ettei olisi mahdollista muokata noita paria ominaisuutta. Näistä on kuitenkin päässyt yli ja hyvin pärjää jo. eleillä navigoinnin opetteluun kun viitsi käyttää jonkunverran aikaa niin ei ole paluuta enään perus ympyrä neliö kolmio malliin :D
Edit.
Ei muuten tämä tarina vielä ole ohi. Tosiaan 450$ luvattiin ja 100$ tuli hyvitystä, onneksi nappasin screenshotit kun tuota hyvityshommaa alunperin tein. Avasin ticketin tuosta googlelle Pixel Phone Help chatin kautta, aspa vaikutti ymmärtäväiseltä ja aikoivat selvitellä asiaa. Nyt pari kertaa assignoitu eri tiimille, viimeisin päivitys 6pv sitten...
Tosiaan täydet takuut puhelimessa vielä ja tuon akun takia joutuu 1-3 kertaa päivässä latailemaan niin ei tuo 100$ (n.83e tuli tilille asti) ihan riitä korvaamaan, enkä olisi tuota 100$ hyvitystä ottanut vaan olisin kiikuttanut puhelimen takaisin giganttiin ja vaatinut takuun piiriin uutta tai huoltoa.
Oisko kellään suositella hyvää magsafe Power bankkia Pixel 10 prolle
Oisko näistä joku hyvä
Nuo akkulukemat pistivät ihmetetyttämään, varsinkin kun suoritus oli noin korostuneesti heikko peleissä ja videotoistossa. No, nyt on selvinnyt että tuossa on ilmeisesti joku vanha grafiikka-ajuri. Ihme puuhastelua Googlelta taas näiden akkusekoilujen lisäksi.
Petebbs
