Pixel-puhelimet
Sain tämän Pixel 9 Pron nyt käyttöön, onko jotain pikku tipsejä heittää mitä kannattaa tehdä ja mitä ei? Näppärän oloinen puhelin kokonsa puolesta S25 Ultraan verrattuna, mutta S25 Ultrassa omasta mielestä laadukkaamman tuntuinen rakenne. Kävin jossain random puhelinkaupassa heti asennuttamassa panssarilasin mutta puhelin ei tunnista sormenjälkeä ollenkaan vaikka asetuksista on päällä se boostijuttu niin onko ehdottaa jotain mikä toimisi?
Sulle on asennettu väärä panssari, eikun vaihtamaan.
Siihen on varmaan asennettu lasi, joka ei tue ultraäänilukijaa. Eli vaihtamalla toisenlaiseen lasiin toimii.
Jep, kyllä luulisi random puhelinkaupassakin sen verran ymmärrystä olevan että mikä toimii mikä ei.
Ei näköjään vaikka suoraan Telstra kaupan ulkopuolella sijaitsi ja annoin hänen vielä unboxata koko luurin. :D Pitää käydä kysymässä jos onnistuu vaihto toimivaan.
Onko muilla ollut ongelmia marraskuun päivityksen jälkeen bluetoothin kanssa?
Erityisesti omat PIxel Buds Pro2set käytännössä muuttuivat käyttökelvottomiksi. Ääni pätkii hetken ja yhteys katkeilee. Sitten ehkä yhdistyy uudestaan tai sitten ei. Resetoin kuulokkeet ja paritin uudestaan, minkä jälkeen toimi ihan hyvin pari päivää, mutta nyt taas sama ongelma.
Luurina Pixel 9 Pro
Luurina Pixel 9 Pro
Täällä myös samaa ongelmaa. Ensin epäilin uusia kuulokkeita, mutta ongelma tosiaan alkoi juuri tuon päivityksen jälkeen. Puhelimena myös Pixel 9 Pro
En siis ole ainut. Nyt kokeilin myös muilla Bluetooth laitteilla ja sama ongelma vaikka mielestäni nämä toimivat aiemmin paremmin.
Ehkä pitää odotella päivitystä.
Pixel puhelimien hyvänä puolena on pidetty hyvää päivitystahtia, mutta sen huono puoli on juurikin tuo että tulee kummallisia bugeja ja rikkoo asioita. Ja jos vahingossakin erehtyy liittymään Beta ohjelmaan, niin saa vielä tuplasti enemmän bugeja ja siitä Betasta pääsee pois vain kerran vuodessa ison releasin jälkeen jos ei halua wipee puhelinta.
Ei ehkä kannata sitten niihin uuden Androidin (iso versio päivitys) veroihin liittyä. Noissa QPR betoissa pääsee kuitenkin eroon 3kk päästä eikä niissä ainakaan itsellä ole juuri ongelmia ollut
Hyvin on toiminut Pixel 9 julkaisusta lähtien beta ohjelmalla. Ja tosiaan muutaman kuukauden välein voi erota ilman wipeä, ei vuoden välein.
Luurina Pixel 9 Pro
Kyllä. Pixel 9 on nyt pari kertaa katkaissut yhteyden kuulokkeisiin puhelun aikana alle minuutissa. Aikaisemminkin on kyllä katkennut, mutta vasta jos on ollut oikein pitkä puhelu. Samat kuulokkeet toimivat tietokoneen kanssa ilman ongelmia..
Itsellä on ollut myös outoja yhdistysjuttuja iPhone 17 Pro Maxin kanssa. En tiedä, pitää katsoa josko saisi jossain päivitettyä.
Onko kellään Pixel 6a:ta Elisan verkossa, toimiiko siinä nykyään VoLTE ja Wifi-puhelut? Itsellä ollut Pixel 6a Telian verkossa mutta tuo elisan BF-tarjous on sen verran edullisempi että olisin vaihtamassa ainakin vuodeksi pois.. DNA:lla toki käsittääkseni toimii ainakin VoLTE.
Mites, mahtaako pikseleissä(8 itsellä) olla mahdollista disabloida näytön sormenjälkilukijaa jotenkin helposti, esim yläreunan pika-asetus-valikosta(tälle varmaan on joku oikea nimikin)?
Power saverin kun laittaa päälle niin se disabloi myös tuon sorminjälkilukijan ja sitä olen pääosin käyttänytkin, mutta sillä on myös muita ei-toivottuja lieveilmiöitä.
Jaa miksikö?
Hikiurheillessa puhelin heiluu taskussa ja toisinaan se luulee että sitä yritettään avata, olen saanut mm. pixel 4a:n nollattua kertaalleen tällä tavalla kun oli pyörälenkillä yrittänyt avata itseään liian monta kertaa "väärällä sormella". Normitilanteessa se ei tuota tee kun puhelin pysyy kuivana, mutta vähäkään enemmän hikoillessa huomaa kun se yrittää välillä itseään aukaista ja värähtää hieman...
Voit disabloida sen että näytön näpäytys aktivoi näytön. Tai tehdä shortcutin/togglen tuohon "Tap to check phone" asetukselle.
Itse pidän vakio asetuksena tuota pois päältä aina. Eli jos haluan aktivoida näytön niin painan virtanappulaa.
Tuo toimii. Ja jos näytön päällä olo ei ole asetettu liian pitkäksi, ei vahinkoa tapahdu silloinkaan vaikka onnistuu fyysisestä napista aktivoimaan näytön. Usean tunnin juoksulenkit takana tänä vuonna näin säädettynä
Jaa miksikö?
Paljon tuli häiriöitä Pixel 6a kanssa aluksi, mutta kun käänsin näytön pois itsestä taskussa, niin ei enään tule nuita huti yrityksiä. Tosin ei mitään tuon nollauksen kaltaista ole tapahtunut, mutta esimerkiksi äänikirja saattoi hypätä johonkin random kohtaan yms.
Nyt tämän joulukuun 2025 päivityksen myötä virtapainiketoiminta näyttää eräältä osaltaan muuttuneen. Aiemmin sitä kertaalleen painamalla sai näytön sammuksiin, nyt tulee ensiksi mustapohjainen kellonäkymä (ainakin Pixel 8a), kun puhelin on latauksessa. Samoin, jos tällöin lukitusnäytön näkyessä painaa niin ikään virtapainiketta. Ei ainakaan kovin havainnollisesti löytynyt asetuksista mitään, millä tuon ylimääräisyyden saisi pois. Onko tuo nyt siis todella Googlen mielestä niin sanotusti kaikille pakollinen ominaisuus, vai joku buginsukuinen ilmestys...?
Kuulostaa "Always On Display" asetukselta. Löytyy näytön asetuksista.
Pixel 9 langaton lataus ongelma.
Ostin tämän Quad lockin laturin, 12V-24V WATERPROOF WIRELESS CHARGING HEAD. Puhelin hylkii laturia lataa vain noin 5sekunttia ja lopettaa, ei aloita uudestaan. Iphonella laturi toimii ongelmitta, muilla puhelimella ei kokeiltu.
Kokeiltu vasitut Quad lockin kuoret paikallaan ja ilman, ei merkitystä. Kysyin sähkäpostilla asiasta valmistajalta, muutkin raportoineet ongelmasta pixel 9 kanssa. Heille ei ole ratkaisua ongelmaan. Laturia myydään kumminkin Pixel 9 yhteen sopivana..
Onko Pixel 9 ranttu langattomasta laturista?
Ainakin 9 Fold oli varsin kranttu laturin sijainnista. Tuntui että pitää olla millilleen oikeassa paikassa.
Se asetus on pois päältä, kuten aiemminkin. Eikä sen päällekytkentä ja sen jälkeen pois päältä kytkeminenkään muuttanut tilannetta.. Ennen tätä uusinta päivitystä ei tätäkään kummallisuutta ollut – latauksenkaan aikana.
Entäs tuo näytönsäästäjä samasta valikosta hieman alempaa? Jos sen laittaa päälle, niin oletuksena siinä näyttäisi olevan juurikin "Latauksen aikana" ja joku kellotaulu.
Sehän se oli. Kummasti laitettu ilmeisesti kaikille käyttäjille oletuksena nyt päälle tämän joulukuisen päivityksen yhteydessä kaikessa hiljaisuudessa(?)
Hyvä että selvisi. Ei ollut itselle mennyt päälle (9 pro) mutta ilmeisesti ovat muuttaneet tai poistaneet jotain kyseisen valikon alta joka on joillain vaikuttanut ilmeisesti johonkin pyytämättä.
Ärsyttävät muutama juttu tuli tuon joulukuun päivityksen kanssa:
1) AOD "räpsyy" noin 30 sekunnin välein, kun tarkasti seuraa niin aod menee pimeäksi ja palaa heti takaisin.
2) Kun luurin avaa (lift to wake käytössä) ja avaa lukituksen niin näyttö räpsähtää samalla tavalla eli menee mustaksi ja samantien takaisin
3) Lukitusruutu on joskus jumissa (lift to wake herätys) ja kun face unlock avaa luktiuksen niin jos yrittää alareunan palkista pyyhkäistä ruutua auki niin ei tapahdu mitään, pitää sormenjälkitunnistimen kohdalla olevaa lukkokuvaketta täpätä että luuri aukeaa.
Vaikuttaisivat olevan tunnettuja ongelmia ainakin redditin perusteella
Miten monella fold 9 pro:n omistajalla on ollut ongelmia sisänäytön kestävyyden kanssa ja miten google on reagoinut korjauksen korvaukseen?
Lukitusruutu tuntuu tosiaan olevan nykyään useammin jumissa. Mulla ei ole lift to wake käytössä. Käytössä on kuitenkin sijainnin mukaan (koti) lukkiutumaton asetus, joten en ehkä siksi niin usein ole törmännyt ongelmaan, että se olisi varsinaisesti hypännyt silmille. Lähinnä viime päivinä ihmetellyt muutaman kerran jossain kaupungin valoissa, että onko nyt muka niin hämärää, että kasvojentunnistus ei avaa näyttöä. Kyseessä saattaisi siis ollakin sama juurisyy mikä sinullakin tuota aiheuttaa.
Eilen alkoi ärsyttämään kun käyttää taskulamppua puhelimesta, niin laittaa sitten laitteen lukkoon ettei soittele vahingossa tai muuta eeppistä, mutta vaikka siinä lukitusnäytöllä lukee taskulamppu päällä, sitä ei voi sammuttaa avaamatta lukitusta. jotenkin semmonen tunne, että aikaisemmin sen sai siitä napautettua pois.
Juuri testasin miten tämä omalla Pixel9:llä toimii, ja taskulampun saa pois päältä lukituksen ollessa päällä.
Ainakin 9 pro xl:ssä saa edelleen. Itseasiassa tämäkin on tällainen "ominaisuus", joka on viime aikoina tullut yhä useammin eteen. Mulla on siis ollut jo alusta asti päällä toiminto, että taskulampun saa päälle napauttamalla muutamasti takakuoreen. Nyt se on alkanut useasti mennä päälle tosi herkästi ja vahingoissa ihan puhelinta selatessa. Vastaavasti sammuttaminen napauttamalla takakuorta uudelleen ei meinaa toimia millään. Nopeimmaksi keinoksi sammuttaa siksi juuri päätynyt siihen että powerista lukitus ja lukitusnäytöltä lamppu sammuksiin.
On muuten hieman noloa esim jossain metrossa huomata, että on ollut taskulamppu päällä osoittelemassa kanssamatkustaja ties mistä lähtien. Itsehän sitä ei valaistussa ympäristössä helposti huomaa jos ei satu pitämään puhelinta lähellä jotain johon valo osuu, vaikka polvia tai hihaa :D
Eikö Pixeleissä saa ihan tavallisen Androidin tapaan pyyhkäistyä lukitusnäytön yläreunasta alas ja sieltä pikavalikon tai mikälie nappulasta taskulamppu pois (tai päälle)?
edit: vai olenko vain hidas, enkä tajua jotain, mitä pitäisi?
Niin siis kun se on siinä lukitusnäytöllä (kun on päällä), niin ei tarvitse mitää pikavalikoita avata, vaan suoraan siitä lukitusnäytöstä saa sen pois. Toimii myös omassa Pixel 9, toki sen sieltäkin pikavalikosta saa, mutta turha vaihe.
Saa varmasti... ellei ole sitten mennyt siirtelemään niitä siellä oletuksena olevia pikavalintoja uuteen uskoon. Itse varmaan siirtänyt sen sieltä pois jonkun "tärkeämmän" tieltä. Eipä sitä sinne kaipaa silloin kun ei ole lamppu käytössä ja on jo vaihtoehtoinen metodi asetettu sen käyttämiseksi.
e. riippuu lukitusnäytön asetuksista, mutta helposti voi pikaisella vilkaisulla jäädä huomaamatta toi lampun sammutussysteemi. Ainakin jos lukitusnäytöllä enemmänkin tavaraa ja käyttää valoa harvoin. Itellä erottuu vielä ihan hyvin kun suht vähillä härpäkkeillä ja peruskuvatuksilla mokoma.
Minullakaan lampun sammutus ei hävinnyt joulukuun päivityksessä. Mutta mitä ei ehkä tule huomanneeksi, lampun ilmoitus väistyy jos tulee joku muu samalla tavalla näytettävä, jolloin täytyy vierittää vaakasuunnassa. Jos se on mahdollinen syy tässä tapauksessa.
Saispa sen lampun käynnistyksen siihen lukitusnäytölle. Monesti just siinä kohtaa kädet täynnä kaikkea ja vaikea hakea se sieltä valikosta.
Onpa näppärä nyt. Toiseen kulmaan laitoin kameran koska yleensä kun alat lukitusta avaamaan niin kuvaustilanne on jo ohi.
Mutta varsinkin tuo lamppu kyllä parantaa elämämlaatua kummasti 😅
Seiskassa tuo napauta sammuttaaksesi hävisi itseltä jossain vaiheessa. Ei nyt ihan päivittäin tule käytettyä, niin paha sanoa. Napauta sammuttaaksesi tulee vasta lukituksen avauduttua.
Saahan sen tuonne alakulmaan.
Tuota ehkä hieman karsastaisin virhepainallusten takia. Taskutaskulamppu. Toki hey google osaa myös lamppua käyttää. Testasin juuri, että give me some light ei toiminut, ja perään geminin monologi olemassaolosta, mutta samalla pyysin seuraavalla kerralla laittamaan lampun päälle kun pyydän give me some light.
Ei ole kertaakaan mennyt taskussa itsekseen lamppu päälle ainakaan täällä, nappi vaatii noin sekunnin painalluksen.
Hyvä vinkki, enpä ollut tullut ajatelleeksi. Home ollut turhana tuossa, lampusta varmasti enemmän hyötyä.
DeepJKL_FIN
