Playerunknown's Battlegrounds (PC)
Pari todella nopeaa pikatestiä uudella kartalla... laskuvarjohyppy vaikuttaa ihan kivalta mutta ei nyt mitenkään älyttömän merkittävä uudistus, mutta parempi kuin ennen.... uuden mapin talvitunnelma on kyl surkea vrt RoE mutta vaikuttaa ihan OK mapilta. Jäljet maassa pysyvät ainakin jonkun aikaa, onko kellään tarkempaa tietoa, tai jopa kokemusta että niillä olisi ollut jotain merkitystä?
Nyt ainakin kun pelannut niin server performance ei oo ollut erityisen hyvää...
Tuo uusi laskuvarjojuttu bugitti pari kertaa. Lentokoneesta hypätessä ukko lensi tikkusuorana alas eikä suuntaa voinut muuttaa, ei myöskään varjon avauduttua. Tai sitten en vain osannut vaikka muilla kerroilla toimikin hyvin.
Teki mulla kanssa... en mielestäni ollut alt-tabannut mutta alt-tabilla korjaantui
Onhan niillä merkitystä, pystyy niitä jäljittämään. Olikohan wacky katsonut että vielä vartin jälkeen jäljet löytyivät..
Moi.
Kellään muulla pelin kanssa ongelmia?
Tähän asti toiminut mainiosti. Eilen illalla alkoi sitten sellainen kun peliä käynnistää, niin kaatuu parin ekan logon jälkeen ennenkuin musiikki alkaa. Ajurit on asennettu uudestaan DDU:lla, suljettu kaikki sovellukset ettei joku versio niistä kiusaa peliä -> ei tulosta. Googletettu ja tehty vinkkien mukaisia toimia:
- C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\PUBG\TslGame\Content\Paks <- kansiosta poistettu muut paitsi paks. Ei vaikutusta, joutuu tämän jälkeen tarkistamaan pelitietojen eheys joka sanoo että yksi tiedosto viallinen joka ladataan uudestaan -> ei toimi peli vieläkään.
- C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\PUBG\TslGame\Config <- poistettu tiedostot -> ei toimi
- Ainut mikä toimii on ctrl + alt + del -> lisätiedot -> aseta affiniteetti TslGame.exelle core 0, joka sitten korjataan chekkaamalla kaikki coret taas käyttöön. Mutta: Tämän joutuu tehdä aina ja eipä pelaaminen huvita jos tällasta tunetusta joutuu harrastamaan.
Vinkkejä? Kokoonpanon sigussa ollessa nykyinen on toiminut tosiaan mainiosti, tähän asti.
Moi.
Ootko steamistä verifioinut pelin tiedostot uusiksi?
Onkohan tässä mitään yhtenäistä kun joillain alkanut Black Ops 4 tekemään samaa.
Eli introssa kaatuu.
Tulee vaan mieleen ajurit sitten jos eri peleissä samaa, toki tässä oltiin GPU:n veivattu uusiksi.
Tietenkin voi hyvin olla vaan sattumaa.
Mietin vaan jos yleisesti pelit lataa joitain universaaleja resursseja introjen yhteydessä, niin mahdollisesti selittäisi ongelman joka koskee useampaa peliä.
BO4 puolella jollain oli audio ajureiden kanssa häikkää.
Eilen tuli ainakin mulle uutta windows päivitystä 1809:n päälle. Noi päivitykset voi aina välillä nollata jotain asetuksia. Kannattaa tarkistaa onko "keskittymisavustaja"/focusassist mennyt päälle ja onko windowsin game mode päällä. Toi game mode ainakin säätää noita affiniteettejä jollain tasolla. Ootko koittanu asettaa noita affiniteettejä niin, että peli pyörii pelkästään toisella CCX:llä?
Päivitys poistettu. Game mode päällä tai pois, ei muutosta. Affiniteettejä 8 tai 16, ei vaikutusta.
Kokeiltu vanhempia gpu-ajureita? Kaikki kellotukset pois koko koneen osalta? Windowsin virranhallinta täysillä, jos win10 käytössä?
Edit. Kaikki ylimääräiset osat irti koneesta esim. ääni- ja verkkokortti. Noidenkin ajurit voivat vittuilla etenkin, jos rauta vanhaa ja win10 käytössä
Kaikki muu koitettu paitsi vanhempia ajureita, 2:t uusimmat olen kokeillut ja aina DDU:lla putsattu. Noilla edellisillähän ajureilla mitä myös testasin pelasin pubgia kymmeniä tunteja..
Koneen laitoin vakioksi ilman tulosta, turhia laitteita ei ole kiinni koneessa. Ja päivitys jokin aika sitten intelistä amd:een, tein ihan puhtaalla windows asennuksella.
Testaa laittaa myös nvidian control panelista pubgille prefer maximum performance.
Pitää kokeilla.
edit. ei ollut oikotie onneen..
Pitää kokeilla.
Kone ei ilmeisesti kyykkää minkään muun rasituksen alla? Mitään antimalvarea ei ole käytössä? Kokeillut varmaan jo ajaa pubg adminin oikeuksilla?
Ei.. ja voiko tuotakaan sanoa rasitukseksi kun pubgin päävalikko on ongelma? Ja siinäkään ei optionssilla ole väliä onko fps unlimited vai 30fps. Sama ongelma silti.
Win10 oma palomuuri ja virustorjunta. Ei antimalwarea.
Nojoo ei kait rasitukseksi. Mulla joskus oli näyttisajurissa bitti niin pahasti poikittain, että kaikki 3d softat kaatoivat näyttiksen ja ko. sovelluksen, mutta työpöydällä tultaessa kuva aina palautui. Lähinnä jotain tuollaista mietin
Sivuhuomio, nimenomaan pubgin päävalikko pistää ainakin oman näyttiksen (1080) huutamaan 99% käyttöasteella. Pelissä sitten jotain 70-80%.
Ei jos on rajoitettu 30fps päävalikko.. Mutta ei eroa kaatumiskäyttäytymisessä onko tuo lukko päällä vai rajoittamaton. No kokeilen sitten vanhoja ajureita seuraavaksi.
399.24-desktop-win10-64bit-international-whql asennettu puhtaalta pöydältä ja... ei.
Tervehdys. Kiitos yrityksistä auttaa. Taisi tämä auttaa tässä tilanteessa, ainakin nyt on 3x putkeen peli käynnistynyt mutkitta:
1. Go to CMD and run it as Admin
2. Copy this --- bcdedit /deletevalue useplatformclock ---
3. paste it with right click on mouse in CMD
4. Press Enter and Restart PC
5. Start PUBG and have fun
My System: AMD Ryzen 7 2700X GTX 1080 16 GB RAM
Sitten jotain itse pelistäkin. Reilu 100h meni että eka soolo kana-ateria tuli.. Joskus 15-20v sitten tuli nettiräiskintöjä pelattua, sen jälkeen ei juurikaan. Joten opettelua on ollut valtavasti.
Ootko itse laittanu ton HPET:n päälle vai miksi se oli päällä? Windows 10:ssä se on defaulttina pois päältä.
Ootko itse laittanu ton HPET:n päälle vai miksi se oli päällä? Windowssissa se on defaulttina pois päältä.
En tietääkseni :|
Tätä ennen en edes tiennyt mikä se on, ja en vieläkään tiedä mistä sellaisen valinnan löytää.
Edit. Google kertoi että ryzen masterin kautta se on varmaan päälle mennyt..
Pistin tuon HPET ittekkin disableen niin tuntuu ainakin ettei ois sellasta pientä ajoitaista töksähtelyä.
Tässä on hyvä tutoriali uudesta hyppy mekaaniikasta. Mitäs mieltä muut ovat tästä kun muuttivat tämän kokonaan erilaiseksi?
Tähänkin löytyi ratkaisu. Shiftistä saa päälle jonkun "superlentomikälieominaisuuden", jonka aikana ukko lentää tikkusuorana alas ja sitä ei voi ohjata. Shiftiä uudelleen painamalla sen sai pois. Omasta mielestäni en kyllä ollut shiftiä hypyn aikana tai jälkeen painanut. Liekkö jäänyt jotenkin edelliseltä kierrokselta jotenkin "päälle" tai sitten tuo on välillä oletuksena päällä.
  • Freefalling
    • Holding SPRINT [Default SHIFT] now puts you into a dive at full speed straight down towards the ground
    • Turning speed is now much faster and has increased control, responsiveness, and precision
  • Parachuting
    • Added new freefall animations and increased overall control and responsiveness
    • Holding SPRINT [Default SHIFT] helps you drop faster and land quicker
    • Holding WALK [Default LCTRL] lets you glide, when you want to travel a longer distance
Suoraan patch noteseista :vihellys:
Aika tosi sulavan oloinen toi Vikendi testiservulla, muutenkin tosi jees map. Toivottovasti tämä jatkuu myös livessä, kännöt weit!
Nää pelin ääne.. voi jestas.
Vihu ajaa dacialla talon vieressä, juoksen talosta pihalle muurin viereen näkymättömissä ottamaan vihua vastaan. 1vs1 ja suoraan turpaan headshotilla.
killcamissa vihu kuulee mun askeleen autoon!! No tokihan se sillon tietää, että olen siinä muurilla. mutta ite en osannut olettaa vihun tietävän että olen siinä. what?
Peliäänet parani minulla kun laittoi HRTF pois päältä. Joissain peleissä tuo auttaa ja joissain ei. Sen voi liimata peliinsä eri tavoin.
Oli pakko tutkia ääniasetuksia sen jälkeen kun joku ampui ulkona, olin ikkunassa, ja kuulosti siltä että hän ampuu jossain lähimmällä kukkulalla voimakkuuden perusteella. Sitten yhtäkkiä pamahtaa kuulaa kalloon kun kurkin ikkunasta pihalle. Kaveri olikin suoraan ikkunan alapuolella seinän vieressä?
Itellä välillä kans ollu vähä hankala hahmottaa etäisyyksiä äänten perusteella. Joku kerta jahtasin Sanhokissa jotain pyssymiestä "ihan vieressä" hiipien mut replayta kattellessa väliä oli 200-300m. :-D
Onko jotain äänikortin omia surroundeja päällä? Samaan aikaanhan tuota ei voi käyttää.
Mulla ei ole äänet bugittanut kuin kerran tai pari silleen että ääni kuuluu aivan vierestä 20m päästä, mutta replayta katsomalla ampuja olikin jossain hevon kuusessa kukkulan takana 300-500m päässä eikä edes ampunut minua.
Tälläisiä ohiampumisia sen sijaan sattuu useasti:
Uus mappi on kyllä maukas, lootti tasapaino on kyllä ihan mettässä vielä, toiv. korjautuu pian. Todella rasittavaa, kun osa taloista on tyhjiä ehkä joku haulikko saattaa olla ja toiseen taloon mennessä on kuin parhainkin asekauppa xD
Kanaakin pamahti ekasta solosta.
katso liitettä 173670
Ensi yönä 02:00 alkaa 8 tunnin live maintenance, ja sen jälkeen eli huomenna aamusta ~10:00 livessä uusi kartta ja uudet varjomekaniikat. Sekä toki update #24 muutenkin.
Onkos tuohon Tearing ongelmaan nyt edelleenkään mitään ratkaisua? G-sync päällä Nvidia control panelin puolelta, mutta eipä näytä auttavan tämän pelin osalta, muissa peleissä näkyisi toimivan normaalisti.
Olikos tätä Vikendi videota jo täällä?
Löytyy PP-19 Bison, snowbike sekä canted sight.
FPS rajoitettu 3 framea alle virkistystaajuuden, ja control panelista myös vsync päällä?
G-sync/freesync on tarkoitettu tilanteisiin jossa pelin framerate on alle näytön virkistystaajuuden, ja vsync/fast sync tilanteisiin, jossa fps on korkeampi kuin näytön virkistystaajuus. 144hz näytölläkö pelaat? 60hz näytöllä itselläni toimii parhaiten Nvidian Fast sync + pelinsisäinen framecap ~80fps.
Pelin oma vsync tietysti toimii, mutta sen kanssa sain selvää viivettä (tai muuten vain ampumistaidot ja reaktiot tuntuivat kertaheitolla paranevan fast syncin jälkeen) ja jatkuvaa mikrostutterointia 60fps -> 55-58fps. Fast syncilläkin tearingia esiintyi, jos fps oli liian lähellä 60. Vaati myös "käynnistä nvidia control panel, valitse fast sync, sulje control panel, avaa pubg" jotta tuo asetus meni päälle, koska jos control panel oli taustalla vielä auki, niin kuva repeili jatkuvasti, ikään kuin fast sync ei olisi aktivoitunut.
[edit] Olisi toki voinut katsoa speksit ensin. Eli näyttäisi käytössä olevan 165hz näyttö, ja oletettavasti fps (reilusti?) alle virkistystaajuudeen repeilee.
Tosin pelissä on frameratelimiter niin ei kannata alkaa g-sync näytöllä puljaamaan minkään fastsyncin kanssa.
Ja pelin sisäistä vsynciä ei ikinä pidä käyttää g-syncin kanssa, vaan nvcp:n kautta.
Jaaha, siihen taisi loppua loottilaatikoilla tienaaminen. En voi ostaa niitä lisää - enkä mitään muutakaan.
Joka kerta kun avaan kaupan, peli yrittää myydä minulle jotain 10 taalan hintaista. En tiedä mitä, koska kuvat eivät lataudu. Cancel-nappula lyö tyhjää ja Confirmkin antaa virheilmoituksen, joten ei ole mitään keinoa sulkea tuota ruutua. Ainoa mikä auttaa on lobbyn resetointi, koska se heittää alkuruutuun, mutta jos avaa kaupan niin tuo lappu aukeaa uudestaan.
savusähkö
