Playerunknown's Battlegrounds (PC)
Täytyi sen verran paneutua, että ongelma katosi ainakin omalta kohdaltani DNA- valokuidun kanssa, kun siirsin IPv6 -> IPv4
Menin oikoreittiä ja Asus routerista valitsin IPv4.
Noniin, nyt päästiin eteenpäin. Kävin Zyxelin 4G routerista disabloimassa IP6v:n ja nyt meni lobbyyn suoraan ilman VPN:ää. Eli Windowsista disablointi ei auta, pitää mennä routerin kautta.
EDIT: Voisiko kaikki joilla on tämä ongelma tehdä saman ja raportoida tulokset niin nähdään onko tässä lopullinen ratkaisu ongelmille?
EDIT: ei auttanutkaan tämä kikka
Lisää testailua:
1) Eilen illalla tuli pelailtua partyssä VPN-päällä, lopetettiin pelit normaalisti exit to desktop.
2) Tänään kun avasin pelin ensimmäistä kertaa niin meni normaalisti lobbyyn ilman VPN:ää
3) Jumahtaminen tapahtui heti ekan pelin jälkeen (solo Sandhok) eli ei ole kiinni siitä onko solo vai party. Peli oli suhteellisen pitkä (top10, phase 4 muistaakseni).
4) IP6v disablointi ei auta (eli change adapter options -> properties -> täppä pois IP6v), en tiedä pitäisikö routerista tehdä sama (tai voiko edes siellä tehdä?)
5) Koneen uudelleenkäynnistys ei auta
6) odottaminen ei auta (15min heti jumahduksen jälkeen odottelua, en rämpyttänyt yhtään backspacee, esciä tai muuta)
7) Ei nettiliikennettä task managerin mukaan jumahduksen aikana, pingit normaalit.
8) VPN-päälle -> samantien lähtee toimimaan lobby, exit to desktop ja VPN pois -> ei toimi lobby
Se mitä pitää vielä testata:
9) vaikuttaako pelin pituus mitään eli jos vaikka tapattaa itsensä heti alussa niin onko vaikutusta
Tuo kohta 1 ja 2 hämää minua eli onko tuossa joku systeemi joka onnistuneen pelin loppumisen jälkeen (VPN päällä siis eilen illalla) kirjaa jotain tiedostoon tms joka sitten seuraavalla avauskerralla luetaan ja lobby suostuu toimimaan ensimmäisellä kerralla myös ilman VPN:ää.
EDIT: @Sampsa haluaako ne partner discordissa jotain detailed ongelmakuvausta eli pitäisikö tuo yo. teksti kääntää englanniksi ja pistää sinne?
Voiko olla että ongelma on todella monimuotoinen. Toisilla jotkut kikat auttaa, toisilla ei. Sinulla tuo odottaminen ei auttanut, mutta minulla on joka kerta auttanut. Luulen, että pelissä on jotain pahemman kerran hajalla, koska ongelma esiintyy todella monella eri tavalla.
Jeps, luulin että tuo IP6v:n disablointi auttaa - ei auttanut kuin yhdeksi peliksi - nyt sama ongelma taas.
Itsellä ei lobbyn kanssa niinkään ongelmaa. Ainoa on nämä satunnaiset crashit kesken pelin saa hermon pintaan. Taas 1vs1 alueelle siirtyminen ja mulla jäätyy peli ja työpöydälle taas pubg on havainnut virheen jne.
Itsellä kaatuili eilen aika paljon, vedin näyttiksen muistikelloja alas niin näyttäisi olevan vakaampi. PUBG on tosi herkkä ton suhteen.
Joo jos usein kaatuilee, niin kannattaa kellotukset ottaa pois ja kokeilla auttaako. Tosiaan epävakaat kellotukset kaataa pubgin äkkiä.
Kaverilla juurikin tämä vika ja jos kuolee heti alussa niin tulee lobbyyn normaalisti, jos kestää alkua pitemmälle niin lataa todella kauan tai sitten kaadettava alt+f4
Tiedoksi kaikille lobby-ongelmaisille, testasin tässä illan aikana about kaikki kikka-kolmoset mitä netistä löytyi - mikään ei toiminut (backspacet, run as admin, odottelu, ipconfig /renew:t, about 20x restart lobby jne jne)
Paitsi sitten latasin Freedomen free trialin, default asetuksilla location Espoo ja lähti kerrasta toimimaan ilman reboottia eikä ongelma tullut uudestaan parin-kolmen pelin aikana.
Pingit 4G:llä google.fi funet.fi about 30-35ms
Jotain mystistä tossa on mutta nyt ainakin toimii (sormet ristissä).
Hei, mulla oli toiseen (node.js) asiaan liittyen merkillistä tasan 1min jumia. Näyttää siltä että jos localhost redirect menee ip6n kautta niin se jumii. Kun korvasin localhostin 127.0.0.1 osoitteella se toimii normaalisti. Vpn toimii yleensä ip6n kautta joten jos vika on sama niin se voisi selittää miksi se vaikuttaa korjaavasti.
Veikkaan että pubgin lobby on "paikallinen" serveri ja se peli odottelee vastausta ip6 verkosta sen minuutin. En tiedä muuttuiko joku äskeisten patchien aikana.
Etc hostiin localhost 127.0.0.1 vois auttaa?
Tai/myös liittyy itse windowsiin, kun itsellä win 10 jumii - kuten monella muullakin ja win 7:lla toimii, niin itsellä kuin muillakin.
Kerrotko vielä miten tämä muutos tehdään käytännössä?
IPv6 poitaminen käytöstä voisi riittää enkä ole varma kunnioittaako windows edes sitä hosts tiedostoa - mutta se löytyy esim:
C:\Windows\System32\Drivers\etc\ kansiosta nimellä hosts - tuolta voisi kokeilla ottaa pois sen # merkin siitä 127.0.0.1 rivin luota.
Voisi olla että siellä on joku timeout jonka takia se kestää ennenkuin se yrittää taas ip4 osoitteeseen - en keksi tai löytänyt vielä syyllistä.
Muoks: Lisätty jotain
Itsellä ei toiminut IPv6:n poistaminen, tein sen Windowsista ja routerista. Tai siis toimi kerran lobby mutta seuraavassa pelissä jumahti taas.
Omaan silmään vaikuttaisi siltä, että ongelmaa ei voi itse korjata perusteellisesti. Näitä korkauskikkoja on jos jonkinlaista, mutta tietääkseni ei ole löytynyt yleispätevää kikkaa.
Täytyy toivoa, että pubg ottaa asian houtaakseen ja korjaa tämän pikimiten. Minullakaan vika ei ole ollut koko aikaa, joten tuskin minun päässäni vika on kun en ole mitään muuttanutkaan.
Mulla alkoi toi lobby bug kaksi isoa pätsiä sitten, taisi välissä olla joku muutaman megan fixi myös.
Patch valuu juuri liveen, oisko kello about 10 servut taas pysyssä.
Ainakaan tässä ei ollut nyt test servun aikana ilmestynyt bug fixes osioon mainintaa tuosta lobbysta.
Ottaako FPS rajua hittiä tuosta visual updatesta? Muuten vaikuttaa vallan hyvältä päivitykseltä. Tuo musiikin soittaminen autoissa/taloissa vaikuttaa hauskalta systeemiltä:cool:
En ehtinyt testiservereillä tuota uutta Erangelia kokeilemaan, mutta hienolta näyttää ja hyvin pyörii n. 130 FPS Ultra-asetuksilla Full HD (9700K + RTX 2060) :)
Lobbybugi itselläkin ja syö kyllä miestä venailla niin peliin kuin sieltä poiskin. Itse veikkaisin edellistä w10 päivitystä syypääksi koska ongelmat alkoivat just ja tasan niihin aikoihin kun se tuli, ja en tiedä ainakaan ketään jolla sama bugi olisi w7 kanssa.
Löytyykö täältä Win7 omaavia joilla se myös on?
Eka peli uutta erangelia ja olipas mukava oikein semmonen ns. old school meininki kun tuli laskeuduttua semmoseen mestaan että ei oikein mitään missään. Top 15 asti mentiin ilman kypärää ja laastareita pelkästään juoksemalla. Lopulta oltiinkin ghiliet päällä ja muutkin lvl 3 vehkeet.
3 alive ja tiesin missä kummatkin on, ukko juoksee vastapalloon ja akm liipasin pohjaan, ei lähde kun yksi panos? Hohhei... :darra:
Muuten jees päivitys mut laskeutuessa fps droppaa 200--> 50. Ja tätä onkelmaa ei ollut eilen. Argh. kyl se siitä sit nousee normaaliks, mut oishan se kiva laskeutua ilma diashowta et osuis parvekkeelle tai katolle jos niin haluaa
Jeps. Muuten pyörii niinkuin ennenkin, lukuunottamatta tuota alun fps droppia. Nousee kyllä vähän ajan päästä sit normaaliks fps. Mutta hyvä patchi ja uusi erangel on kyllä hieno
o_O
Itse päivitys on hyvä. Erangel kaipasikin piristysruisketta, nyt sitä jaksaa taas pelata pitkästä aikaa. Ja kiva kun haasteet toimii taas niin tulee vähän vaihtelua pelityyliin.
Varmaan ihan hauskoja videoita. Ehottaisin että tuollaisen videospämmin voisi laittaa spoiler tägin alle ja sitä ennen kertoa vaikka lauseella tai parilla mistä noissa videoissa on kyse.
Oliko kuitenkin valittu sarjatuli? Itellä tekee välillä sitä ettei ammu kuin kerran, vaikka on nappi pohjassa, alkuun luulin että johtuu hiirestä, mutta tekee samaa myös toisella hiirellä. Kai se vaan on ominaisuus että ase jumittaa välillä:dead:
Ihan turhaa valitusta nyt sulla kyllä. :-D
BTW tuntuu ainakin et toi uus map pyörii paljo tasasemmin.
Joo, olen aikaisemminkin juurikin akm kanssa kämmännyt. Sarjatuli päällä.
Erittäin hyvä päivitys. Erangel 2.0 on kyllä onnistunu kartta. SMG:lläkin tekee nykyään jotain muutakin kuin aloitus aseena.
Joo olihan toi ehkä vähän turha ääneen valittaa, mutta päätin ilmaista mielipiteeni silti.
Tosiaan uusi erangel pyörii kyllä tosi hyvin, mutta Vikendin ensimmäinen minuutti stutteroi aivan jäätävästi.
Redditissä luki että shift + enter spammi tai shift + backspace spammi veisi lobbyyn sen jäätyessä.
Sen mitä eilen pelailin niin ainakin omasta mielestä peli pyörii tosiaan paljo tasasemmin. Sellasia isoja FPS droppeja ei ainakaan tuu joten olettaisin että pyörii sit jossakin yli 90-100 jatkuvasti kun ennen oli niitä hassuja 50-60 droppeja ja sit taas kipuaa takas 110-120 tasoon. En sit tiiä onks toi 1070ti vähä ylityöllistetty tuolla 2560x1440 resoluutiolla vai ei mut jos ne on pelkästään noi map muutokset mitkä tuosta on nyt tuollasen tehny niin toivottavasti tulee kaikkiin muihinki.
Huomasin ainakin itse, että 2500K + 1080 kombolla CPU:n käyttöaste on tasasempi ja korkeampi kuin aiemmissa pätseissä. GPU:n käyttöastetta en ole niin seuraillut. Yleisesti tuntuma oli vähintään yhtä stutteroiva tai vähemmän stutteroiva kuin aiemmin.
Joo ittekkin koetin vähä seurata 2700x pelaillessa toiselta näytöltä task manageria ja tekis mieli sanoa että kuormitti tasasemmin useaa ydintä kun ennen oli ehkä enemmän sitä että 2-3 ydintä huutaa 100% kuormaa.
Sama täällä, muistaakseni joskus kesäkuun puolessavälin tuo alkoi.
Itsellä tuo jumi lähtee nopeiten pois kun painaa esciä ja sieltä restart lobby. Tämä yleensä vähän nopeuttaa sen lobbyn latautumista.
Kaikki kikat on kokeiltu, mikään ei auta. Hauskinta tässä on että itse olen meidän tiimistä ainut kenellä tämä ongelma vaikka meillä melko lailla kaikilla samanlainen kokoonpano millä pelataan..
@Fox-x Sama homma, olen ainut pelikavereista kenellä on kyseinen ongelma.
Redditin megathreadia lukiessani äänet ovat uuden pätsin johdosta ilmeisesti aivan hanurista, pääsen itse testaamaan uutta pätsiä vasta elokuun puolen välin tietämillä joten en voi asiaa kommentoida.
Hieno uusi bugi tullu. Aseet ei lataannu joka kerta kun otat maasta aseen
Oli ennenkin, korjasivat ja nyt rikkoivat taas. Pari kertaa Erangelissa käynyt että pakko tiputtaa ase, ottaa takaisin ja sittenpä toimii taas normaalisti lataus.
En tiedä olenko ainoa jonka mielestä moottoripyörän(2seat) ohjattavuus on mennyt ihan totaalisesti päin helvettiä vaikka sitäkin piti parantaa? Siis maastoajossa missä töyssyjä, tuntuu että lähtee paljon helpommin ja nopeammin kippaamaan pienistä ja loivistakin kummuista ja asennon korjaaminenkin vaikeampaa.
@PUBG_Support sanoi:
An additional fix has been deployed for a reload issue players were experiencing post-hotfix, with all weapons.
If you continue to experience any issues related to reloading weapons, please share the details with us and we will work to resolve the issue as soon as possible.
Kumipensseli
