Playstation 4 / Pro
Kysytään vielä suostuuko Windows 10 formatoimaan levyn ihan suoraan FAT32 muotoon vai tarvitaanko jokin erillinen ohjelma?
Lähes mikä tahansa käyttöjärjestelmä taitaa osata, koska FAT32 myös toimii lähes missä tahansa laitteesa. Näin ollen olisi outoa, jos Windows 10 ei osaisi. Ainakin Windows 7 osaa.
Ei ollut Windowssissa vaihtoehtoa FAT32:selle (vaikka muistitikkua formatoidessa se on aina oletuksena) mutta sain komentokehoitteen kautta tuon prosessin menemään. Vain huomatakseni, että 1TB levyä formatoidessa oli edistynyt tunnissa 2%. Löysin jonkin erillisen ohjelman mikä teki tuon muutamassa sekunnissa. En tiedä mitä tuo Windows oikein teki kun tuota tahtia olisi mennyt varmaan se pari vuorokautta hommassa.
Jos haluan katsella esim. videotiedostoja, niin täytyykö ne pistää johonkin tietyn nimiseen kansioon vai osaako PS4 lukea ne automaattisesti levyltä sama missä ne ovat?
Vähintäänkin yllättävää... Mielenkiintoinen ratkaisu Microsoftilta. Ainakin vanhemmissa Windowseissa voi valita pikaformatoinnin ja "kunnon" formatoinnin väliltä, jolloin ero on juurikin kuvailemasi kaltainen. Varmaan tuossakin kyse samasta.
En tiedä sitten millä komennolla olisi saanut pikaformatoinnin käyntiin. Itse käytin tätä "format /FS:FAT32 X:"
Alkaa mennä vähän sivuraiteelle jo, mutta ainakin Windows 7:ssä /Q-argumentti näyttää tekevän pikaformatoinnin mutta enpä ole testannut. Komentorivityökaluissa oletettavasti on vähemmän vaihtelua Windows-versiosta toiseen, joten saattaa jopa olla kympissä sama.
näin uutena ps4 omistajana, onkos näille hömpötyksille mitään kannattavia sovelluksia mitä voisi latailla?
Onkos jossain PS+ aikaa tarjouksessa? Mistä suosittelette ostamaan tai mitä omia kokemuksia on ostopaikoista?
Pelaajashop, allkeycompare tai osta Psn kortti toiselta ihmiseltä esim 50e kortti 35e ja jos jaksat sillä vielä odotella Psn:n PS+ tarjouksia joita pari/v niin 'säästät' sen 30-50%
Taiwanissa kova GT Sportti paketti, pelin 'kaupanpäälle' mm. PS VR, PS Pro ja auto. Joku laittanut jo tilaukseen omansa?;)
Voisiko joku selventää tuota PS4:n tilisysteemiä. Onko niin, että yhdellä laitteella voi olla yksi primary account ja yhdellä tilillä voi olla yksi primary device. Jos yhdelle tilille on määritetty primary device, niin voinko käyttää tiliä ja pelata sen pelejä toisella laitteella vai pitääkö primary device poistaa? Onko tilillä ylipäätään oltava primary device?
Jos minulla on jo primary acco, jolla primary device on oma PS4:ni, niin miten homma toimii toisen PS4-tilin kanssa, jolle on pelejä lisätty, joita haluaisin pelata samalla PS4:lla?
Päivitin eilen pleikkarin versioon 5.00 ja tänään pleikkarista ei tullut enää kuvasignaalia telkkariin useasta uudelleenkäynnistysyrityksestä huolimatta. Onko muilla ollut ongelmia? Tsekkasin jo HDMI-liitännät ja piuhat ainakin ovat kunnolla kiinni. Eilen pleikkari toimi ja mitään muuta en ole välissä muuttanut. Mikähän vikana?
Itse en ole törmännyt mutta oletko kokeillut resetoida kuva-asetukset Käynnistysnapista? Pitäisi ohjeet siihen löytyä verkosta ja manuaalista
Yritin bootata safe modeen, mutta ei tullut kuvaa. Vehje kuitenkin toimi taas normaalisti, kun kokeilin myöhemmin uudestaan.. Outo homma.
Onko joku modannut pleikkarin jäähdytystä? Paljon nähtävästi leikataan konsoliin oman tuulettimen kohdalle reikä kuoreen, mutta kuinka paljon tämä sotkee muuta ilmavirtaa konsolin sisällä?
Oma konsoli rupeaa taas kuulostamaan lentoon lähtevältä, joten onko jotain pysyvämpää kikkaa kuin aina avata ja putsata sekä vaihtaa tahnat?
En itse ainakaan keksinyt muuta kuin että vaihtamalla paranee. Hiljeni huomattavasti julkkari pleikka kun tahnat vaihtoi
Avaa konsoli, ja katso onko nidecin vai deltan valmistama tuuletin. Jos deltan niin vaihda tilalle nidecin valmistama, ebaysta n 10-15e. Tällä oma konsoli hiljeni merkittävästi.
Ite laitoin aikanaan MX-4:sta ja hiljeni kyllä merkittävästi. Nykyään tv tasolta löytyy slim ja on yhtä hiljainen kun vanhan mallin ps4 tahnojen vaihdon jälkeen, näissä slim malleissakin on vissiin näitä kova äänisiä yksilöitä myös. Et kaipa kävi hyvä säkä tällä kertaa.
Mitkä tahnat vaihdoit tilalle?
Pistin arctic silver 5 kun sitä sattui olemaan nurkissa. Muistien tyynyt laitoin vain oikeille paikoille kun ne oli juosten kustu, kaksi muistaakseni oli ihan muualla kuin muistien päällä eikä niissä ollut edes painaumaa että olisi koskenut mihinkään.
Onkos kokemuksia 4g yhteydellä pelaamisesta? Aikoinaan oli elisan 4g liittymä jonka jouduin nat ongelmien takia hylkäämään. Silloin ei vielä julkisia ip osoitteita elisan 4g liittymiin saanut, mutta nyt on ilmeisesti homma muuttunut. Ainakin dna:n 4g liittymissä ilmeisesti ilman lisämaksua julkinen ip käytössä ja elisalta sen saa parilla eurolla. Toimiiko yhteydet kunnolla ja saako nat asetukset toimimaan?
Minulla on DNAn 4G ja pelit toimii. En osaa verrata langallisiin yhteyksiin, mutta enimmäkseen turpaan tulee vain oman huonouden vuoksi.
Mistä saisi Dualshoch 4 v2 ohjaimia halvimmillaan?
Täysin turha trivitieto tähän väliin: Nidec teki Gentle Typhoonit, jotka oli yhdessä vaiheessa parhaat PC-tuulettimet ikinä.
Itse odottelen Black Fridaytä. CDON:issa on v2:t 60€, joka on ihan ok, jos bongaat sen -10€ alennuskoodin jostain ja sinulla on ilmaiset postikulut.
En jaksanut odotella. Prismasta tarttui crystal red matkaan 60e. On muuten mukavan tuntuinen tämä! :)
Laitetaas nyt tännekin palaa purtavaksi..
Tuli hankittua tuo PS4 Pro. Tässä pari peliä asennellut ja vähän kokeillut, niin huomasin, että onpas äänekäs. Ainakin mitä nyt Assassin Creed Originsii kokeilin hetken niin tuntui, että tuuletin kävi todella kovalla, siis paljon lujempaa kuin tuossa vanhassa PS4. Sitten kokeilin MGS V, niin tuuletin huusi main menussa jonkun aikaa(?), kunnes menin pelailee ja hiljeni. Onko tuo normaalia? Molemmat pelit toimii levyltä. Ainakin nopealla googlauksella pelit jotka pelataan levyltä, olisivat äänekkäämpiä, tiedä sitten. Äänentaso ei nyt ole mitään suihkumoottorin tasoa, mutta kun on tottunut tähän hiljaiseen tietokoneeseen, sekä edellinen konsoli oli aika hiljainen, tuntuu tuo omaan korvaan vähän turhan kovalta, varsinkin kun pelailen kaiuttimien kanssa. Pistin kanssa käden konsolin takaosaan, niin aika paljon kuumenee. Tuo TV tason kolo kun ei ole ilmanvaihdon kannalta ehkä paras vaihtoehto, onko mitään vinkkejä saada tuota konsolia viilenemään?
Sitten tuli luettua netistä tuosta "boost modesta". Kannattaako se pitää aina päällä vai vain peleissä, joissa on siitä hyötyä (vanhemmat pelit)? Netin syövereistä vissii löytyy jotain listaa.
Ja jos tuo boost mode on päällä, niin toimiiko 4K/HDR toiminnot samaan aikaan (mikäli peli niitä tukee)? Netistä jotain luin ettei ne toimisi yhtaikaa päällä, tai sitten olen ihan hakoteillä.
Niin ja mistä muuten tiedän, että pyöriikö tuo Assassin Creed Origins 4K resoluutiolla? Ainakin PS4 Pro asetuksista pystyy valitsemaan 2160K ja valitsin sitten sen, 1080p tai automaattinen, en näe mitään eroa kuvassa itse pelissä. Olisi sillein mukava tietää, että pystyykö jostain valitsemaan tuota resoluutioo? Vai onko tuossa pelissä sitä mahdollisuutta? Pitääkö joidenkin pelien kohdalla valita PS4 asetuksista resoluutio erikseen millä haluaa pelata vai pitäskö itse pelissä olla jotain valikkoa?
EDIT: Nopeasti tsekkasin asiaa tuosta äänentasosta. Ilmeisesti noita pleikkareita on valmistettu eri valmistajien tuulettimilla ja se on sitten tuuria tuleeko parempi vai huonompi tilalle? Eli kyseessä ei olisi viallinen yksilö, vaan pikemminkin ominaisuus? :I
Assasin ja mgs on melko raskaita pelejä.
En tiiä muuten mut tveestä (mallista riippuen) saa info nappulalla tietää mikä reso on käytössä.
Nää vähän vaihtelee kyllä hassusti, esim. kun NHL18:ssa oon jäähyaitiossa EASHL-moninpelissä, mun Pron tuuletin huutaa kun sirkkeli. Sitten kun pääseen takaisin jäälle, laskee normitasolle.
En kyllä Originsin kanssa ole mitään yletöntä meteliä havainnut.
Nähtävästi joo. Tuossa kun kävin asioilla ja kokeilin hetken päästä uudelleen pelailla niin jännästi tällä kertaa Assassin creed kävin paljon hiljaisemmin.
No se siitä, mutta edelleen kaipailen tohon 4K kyssäriin selvitystä :)
Mitä väliä? Peli pyörii miten pyörii sen mukaan, mitä olet konsolin asetuksista säätänyt. Jos peli toimii 4K-resoluutiolla niin hieno homma, ja jos ei, niin minkäs sille voi. Joka tapauksessa silmämääräisesti tuon taitaa pääasiassa joutua arvioimaan - ja jos et huomaa eroa 4K:n ja 1080p:n välillä, mitä väliä koko resoluutiolla silloin sinulle on?
Nopea tyhmä kysymys: PS4 ei suostu laittamaan HDR päälle. Telkkarissa on HDR. Voiko tässä olla jotain niin typerää, kuin HDMI-johto on liian halpa kiinalainen tai kytketty väärään sisääntuloon uudessa telkkarissa?
Kato telkkarin asetuksista, että HDR on aktivoitu jokaisessa HDMI-portissa. Samsungilla sen asetuksen nimi on "UHD Color" tai jotain tuollaista. Joissain telkkareissa saattaa myös olla vain yksi >= HDMI 2.0a portti.
Kiinakaapelissa voi kaista ottaa vastaan 2160p60 resoluutiolla HDR-värien kanssa, mutta muutoin pääosin ei. Jos kaapeli on ostettu vuosikymmenen taitteen jälkeen, niin pitäisi olla ihan soiva peli.
Uusi God of War gameplay -traileri:
PS4 on ihan perusversio, pelailen 1080p. FPS ja sulavuus on tärkeämpää kuin resoluutio.
Nyt auttoi ihan portin vaihto, kaapeli oli ihan jees. Olisin voinut jopa näytöstä lainata, jos tuo nykyinen ei olisi toiminut.
Kiitos, olipa yksinkertainen ratkaisu. Telkkari tuli perjantaina, olisi ehkä pitänyt lukea se manuaali ennen kysymistä.. :oops:
edit: näistä ei ollut apua, sai vaan epäilemään kaapelia:
PS4: How to get HDR
Mitäs "pakko pelata" yksinpeli pleikkari ekskluja puuttuu listasta?
- Uncharted-sarja
- TLOU
- Horizon Zero Dawn
Mustaperjantai tarjouksista tarkoitus napata itse konsoli, mutta pelejä alkanut jo ostelemaan käytettyinä varastoon. Semmoiset, mitkä on julkaistu myös tietokoneelle pelaan mieluummin tietokoneella.
- Uncharted-sarja
- TLOU
- Horizon Zero Dawn
yakuza zero & kiwami
gravity rush remaster & 2
tearaway
Nier
Nioh
Bloodborne
Persona 5
ja jos JRPGt kiinnostaa niin niitä kyllä löytyy (ffx hd, ff zodiac age, YS lacrimosa of dana, jne jne)
Nier on ainakin jo pc versiona ja Nioh tulee 7 päivä sitten ulos
Samoin FFX HD löytyy sekä PC:lle että PS3:lle, YS löytyy PC:lle, ja FFXII on toistaiseksi PS4-yksinoikeus mutta Square Enixin julkaisuhistorian perusteella tulee PC:llekin jossain vaiheessa suhteellisen lähitulevaisuudessa.
- Uncharted-sarja
- TLOU
- Horizon Zero Dawn
Ehdottomasti henk. koht. suosikki Bloodborne. Kakkosta odotellessa! :)
Bloodborne on todella hyvä peli, mutta huono tekninentoteutus teki pelaamisesta itselle mahdotonta. FPS vain 30. Välillä kuitenkin aika nopeatempoista menoa niin ei vaan pysty. Vaikka fps on suht` tasainen niin silti sellaista pientä ihmeellistä nykymistä löytyy. Itsellä tuli huono olo tätä pelatessa. Darksouls 2 ja 3 veivattu läpi PC:llä ilman mitään oireita :cool:
PS4 pro löytyy niin sen "beast"-mode ei tätä peliä pelastanut, eikä tälle ole virallista pro pätsiä. Valitettavasti....
onko pc ffx hd alkuperäiset musiikit vaihtoehtona? YS pc portti myös käsittääkseni aika "ei hyvä", itse tosin ostin Vitalle.
Saa valita uusien ja vanhojen musiikkien välillä vapaasti. Itse pelasin vanhoilla, koska en tykkää uusista. Katsoin tarkemmin tuota YS:ä, ja kyseinen YS on itse asiassa vasta tulossa - näillä näkymin joulukuun puolivälin tienoilla. PC-version laadusta ei siis voi tässä vaiheessa hirveästi sanoa, mutta viivästys laadun parantamiseksi ja Duranten avun hakeminen lupaavat ihan hyvää.
Jees ei se ollutkaan nuo musiikit vaan tuossa FFX HD pc versiossa ei ole VO kuin englanniksi. Kyllä se pitää alkuperäinen japanilainen olla:tup:. Ja tuo Danahan viivästyi ainakin sen takia juurikin kun performance oli järkyttävän huonoa "huhujen mukaan". Mutta toivotaan parasta! (itse pelaan square pelit konsolilla ihan tottumuksesta)
- Uncharted-sarja
- TLOU
- Horizon Zero Dawn
Heitetään vielä muutama joita ei ole mainittu:
- Infamous Second Son
- Infamous First Light
- Until Dawn
- God of War 3 remaster
PenaSena
