Playstation 4 / Pro
Huolestuttavaa että pelit pyörii huonommin Prolla kuin normi pleikkarilla. :(
Totta, mutta tuota(kin) ongelmaa on paisuteltu, kun eihän se koske käsittääkseni kuin muutamaa titteliä ja eron huomaa vain testisovelluksilla. Vaan eipä siinä, ongelma on selvästi olemassa ja se edellyttää korjausta. Toivotaan että Sony paikkaa sen firmispäivityksellä mahdollisimman pian.
Nii eikös tuo "ongelma" johdu siitä kun joissakin peleissä et voi asetuksia vaihtaa vaan peli pistää suoraan 4K downsamplet päälle jolloin fps saattaa heitellä. Esim R&C:ssä et voi mitään asetuksia säätää, mutta onneksi peli ainakin silmämääräisesti pyörii tasaisesti.
Taas pelit missä ei ole pro tukea pyörivät 1:1 ainakin DF:n mukaan.
Mites näissä toimii ssd asemat? Ei varmaan ole trim ominaisuutta käyttöjärjestelmässä, onko kauheesti haittaa?
Playstation vissiin jotenkin kryptaa levyt?
Olisiko kyseessä tuttu vitsaus PC-puolelta, eli GPU-ajuri on jäänyt säätämättä kohdalleen peleille, joissa hidastelua tapahtuu.
BTW jännä kun tarvii Service menuun asti mennä, ennen kuin näkyy virallisesti tuo HDR tilan päällä olo. Tässä JS8005 mallissa ei vielä näytä siellä yläpalkissa vaikka tukeekin. Itse sen toki näkee haukan katseella ja siitä että taustavalo menee tappiin mutta ihan kiva noin omin silmin nähdä täysi varmistus.
No ei koska kyseessä on konsoli ja voidaan koodata suoraan raudalle. Taitaa vaan PS4 Pro:ssa tulla muistikaista vastaan korkeilla resoilla mikä sitten kostautuu fps:n ja frame time:n kustannuksella.
Julkkarina tuli PS4Po haettua ja nyt muutaman päivän kokeilun jälkeen, tuntuu että on hiljaisempi kun edellinen PS4. Asennuksissa nyt mitään kummallisempia ollut, denoni päästää 4k matskun läpitte ja samsungin telkkarista laitoin jonkun täpän että hdr menee hdmi:sta läpi. Titanfall2 näyttää ihan jeballe mitä sitä nyt muutaman tunnin pelaillut.
Pleikkari on lasiovien takana hyllyssä lapsen takia ja kävin muutamaan otteeseen kokeilemassa kuinka lämpösenä käy niin yllätyin. Edellinen PS4 kävi aika kuumana ja nykyinen Pro taas tuntui huoneenlämpöiseltä.
PS4 Pro mainio konsoli, mutta osa peleistä performoi 4K-tilassa huonommin mitä PS4 1080p-tilassa, mikä on vastoin Sonyn asettamia ehtoja Pro päivityksiä varten. Silti hämmentävää miten monta natiivi 4K-päivitystä tuli näin nopeasti ja miten hyvin pyörivätkään lootan sisuksilla. Hyvän näköistä ja mielenkiintoista.
Suurin osa ps4pro pätsätyistä peleistä pyörii yhtä hyvin tai paremmin. Ongelmatapauksissa osa on niin pieniä fps hittejä ettei merkitystä pelailuun mutta sai terävämmän kuvan joten tradeoff ei haittaa. Pari peliä mitattu isompi fps hitti. Erikoista kaikissa noissa ettei peli tarjoa 1080p rendausta vaan sisäisesti aina 1800p myös fullhd käyttäjillä.
Siitä tulee huonompi mittaustulos kun 1080p(pätsäämätön) vs 1800p(pätsätty) rendaus. Olisivat peliasetuksiin jättäneet myös 1080p rendausoption ja DF nettiotsikot olisi neutraalimpia. Ehkä ottivat opikseen ensi vuoden peleihin. Tomb Raider on hyvin tehty mallikappale kopioitavaksi.
Sinänsä kyllä harmi ettei Sony mennyt ns. "all out" niinkun MS Scorpion kanssa. Jos nyt on rahaa ostaa se 4K HDR töllö niin luulisi ettei niin haittaa maksaa vähän extraa tehokonsolista joka oikeesti pystyisi tuohon 4K@30hz pelaamiseen.
Onkohan mitään tietoa paljon Pron sisuskalut kustantaa? Pron hinta on kuitenkin varsin maltillinen, mutta samalla ns max mitä kannattaa konsolista pyytää kuluttajilta.
Pron isoin miinus teknisesti on selvästi tuo prosessori. Sinänsä MS teki oikein odotella että AMD:llä on antaa parempaa teknologiaa.
Edelliseen viitaten näyttää siis siltä, että edes latausnopeus ei ole Pro-versiossa käytännössä sen kummempi kuin tavallisessakaan. Aika vähissä ovat kyllä ne todelliset hyödyt päivittämisestä. 1080p-television kanssa etuja ei ole käytännössä lainkaan, eli ne vähäisetkin hyödyt koskevat vain 4K-näyttöjen omistajia ja sittenkin varauksella (kliks).
Kuten joku totesi kommenteissa: "The PS4 pro doesn't look all that pro to me" :D
Tuo ylempi viesti ei pidä paikkaansa, Battlefield 1, Tomb Raider Rising, Infamous, Knack, Titanfall 2, Ratch & Clank.... Todella moni peli hyötyy 1080p näytöllä ja tulee hyötymään jatkossa vielä enemmän, kun pelintekijät pääsee alusta asti tekemään myös Pro:lle.
Battlefield 1 moninpeliä.
Onko ps4 Pro:llä moninpelit 60fps? Näin tyhmänä pc hermannina, onko suosituimmat pelit esim. CODit ja Bäfät 60fps.
Taitaa nuo codit ainakin olla. Bäfistä vain 1. Kehittäjästähän nuo on kiinni ja suosittelen tarkistamaan digital foundryn analyysit ruudun päivityksistä varsinkin pc:n jälkeen että riittääkö itselle.
Löytyi toisaalta apu HDR-ongelmiin joita en tiennyt edes omaavani: olin asettanut sekä TV:n että PS4:n HDMI-signaalin "full"-alueelle, luullen että näin on oikein ja kuva paras mahdollinen. HDR-sisältö käyttää kuitenkin "limited" -aluetta, joten tästä syntyi ristiriita TV:n ja konsolin välille, ja tuloksena oli hieman haalistunut HDR-kuva (joka kyllä silti näytti erittäin hyvälle). Konsolista ja omasta TV:stä löytyy onneksi "auto"-valinnat, ja kylläpä näyttääkin Ratchet & Clank sen kanssa entistäkin paremmalta!
Ihan vaan tiedoksi jos joku tämän kanssa painiskelee :)
En ole koskaan pleikkaa omistanut nii en oikeen näistä tiedä. mutta saako ps4 tai xboxiin näppistä ja hiirtä pelaamista varten? en omista enää tietokonetta, mutta joskus voisi jotain pelata niin ehkäpä konsoli, mutta aika montaa peliä olisi mukavampi pelata näppiksellä ja hiirellä.
Muistaakseni 1-2kpl pelejä tuki PS4:lla suoraan hiiri/näppis komboa. Xboxilla taisi olla pyöreä nolla.
Tuollainen löytyy PS4:lle, mutta kuten videolla tulee selväksi ettei tuohon kannata rahoja tuhlata.
Noilla kriteereillä on vaikea suositella konsolia.
Mikset pelaa ohjaimella mikä on se luonnollisin tapa pelata konsolipelejä?
Kaikki ei välttämättä ajattele noin. Joten ei parane yleistää. Olet sen varmastikin eräästä toisesta triidistä aikaisemmin huomannut ;)
Olisi tarkoitus ostaa PS4 lahjaksi ja siihen pelattavaa digitaalisessa muodossa. Mistäs nuita digitaalisia pelejä kannattaisi lähteä katselemaan vai ollaanko täysin PSN Storen varassa? Ja toimiiko tuo PSN Store niinkin suoraviivaisesti että: selaimella Store auki --> luon tilin --> ostan pelin ko. tilillä --> lataan pelin konsolille?
Käsittääkseni PSN store on tosiaan ainoa paikka josta saa diginä pelejä pleikalle. Ja homma toimii aikalailla juurikin noin, paitsi että tili tehdään ensin ja sitten pääsee storeen.
Itse en ole koskaan omistanut konsolia ja en osaa pelata ohjaimella yhtään, fps peleissä kattelen joko taivasta tai maata ja tähtääminen vie monta sekunttia samalla kun seison paikoillaan, eli kuolen. Autopelit luonnistuu vähän helpommin, mutta ei siinä ohjaimessa ole kyllä mitään tuntoa kunnon rattiin verratuna. Kyllä sen varmaan oppis kun vain pelais, mutta tuossa on nyt 1500€ pc niin mennään sillä. Hattua nostan kyllä ihmisille jotka tahkoaa bf1 kaltaista fps peliä konsolilla paremmin kuin minä hiirellä ja näppiksellä pc:llä.
Niin siis en osaa ohjaimella kunnolla mitään fps pelejä pelata. Turhauttaa koko homma niin että mieluummin en pelaa ollenkaan. Toki autopelit, urheilupelit ym. on parempia ohjaimella, mutta battlefield kiinnostaisi, mutta ei ohjaimella pelattuna. Pelattua tulisi kuitenkin niin vähän, että en ala ostamaan enää peli pc:tä, tietokone pöytää tulia ym. ym. Vaan konsoli olisi muuten parempi vaihtoehto.
Kyllähän noita PC:tä saa nykyään rakennettua todella pieneen tilaa jolloin se mahtuisi konsolin tapaan tuonne TV tasoon.
Harjoitus tekee mestarin.
Ylläpitääkö jokin sivusto listaa tulevista PS4 Pro peleistä? Tuli hankittua niin olisi ihan mielenkiintoista tietää.
Ei kait sille Pro:lle erikseen mitään pelejä tule. Kaikki tulevat ps4 pelit toimii myös pro:lla. Vanhoja pelejä päivitetään tukemaan pro:ta jos kehdataan/jaksetaan.
Tätä tarkoitinkin, lista peleistä joille on vahvistettu tuki.
Ei näkynyt ainakaan etusivulla perus PS4-ketjua(Onko edes olemassa?) joten kysyn täällä, koskien perus PS4:n käyttöliittymään liittyen.
Elikkäs kielenäni on Englanti, mutta haluaisin virtuaalisen näppäimistön(mitä esim viestejä kirjotettaessa käytetään) skandiksi, eli ettei tartte L3-napilla mennä erikseen joka kerta oikeaan paikkaan kun haluaa skandikirjaimen, edes tupla ÄÄ:tä ei saa, vaan molemmat laitettava yksittäin L3->Ä, L3->Ä ja tuo alkanut jo siinä määrin nyppimään että tulee kirjoitettua tyylillä "tama tassa nain on ihan hyva" :|
tldr: Miten saan käyttöjärjestelmän kielellä englanti käyttöön ensisijaisena näppäimistönä suomi nordicin.
En osaa vastata kysymykseen kun PS4 Pro on vielä joulupaketissa, mutta jatkoa varten tiedoksi, että PS4:n tavalliselle versiolle löytyy oma ketjunsa täältä --> https://bbs.io-tech.fi/threads/playstation-4.176/
Tuon kysymyksen osalta on kuitenkin aivan sama missä siitä höpisee, kun käyttöliittymä on käsittääkseni täysin identtinen kaikissa PS4-versioissa.
http://manuals.playstation.net/document/en/ps4/settings/inputlanguage.html
Olisko tosta apua?
Paladins Closed Alpha
3FJH-5CN2-9885
Saanko ekan io-tech-tykkäykseni..? :vihellys:
Kävin tänään Prismasta Pron joululahjaksi itselle, 429e ihan hyvä diili kun bonuskorttia vinguttaa. Ensin kävin Gigantissa, mutta vasta helmikuussa saavat tavaraa hyllylle.
Koskaan en ole PS omistanut, ja edellinen konsoli X360. Toivotaan että on mieleinen
Siihen Battlefield 1 vielä kylkeen :geek:
Itsella ei ole kokemusta, mutta duunikaveri pelaa bf1:stä pleikalla. Käytössä näppis ja hiiri viriteltynä tuolla -> http://xim4.com/
En tajua miten vai näenkö harhoja? Käytän PS4 enimmäkseen Battlefield 1 pelaamiseen ja mielestäni se näyttää ihan kelvolta kun pelaan sitä TV:n kautta, mutta kun pelaan näyttöni kautta peli näyttää aivan kauhealta ja textuurit jotain 2008 pelin tasoa?! Näytössä ei ole mitään vikaa, koska pelaan koneen kautta pelejä niin mietin mikä voisi olla vikana?
Tottunut telkkarin hienoihin kuvan "parannus" tekniikoihin ja nyt muuntamaton kuva näyttää huonolle ?
Voi olla tosiaan nuo asetukset, tuskin sharpening niin tapissa kuin telkkarissa. Muutoinkin jos vanhahko näyttö niin kyllähän paneeleissakin jo eroa ihan värintoistossa.
Rasmuschristian
