Playstation 5
Toimiiko tämä kortti myös PS5? Millään sivuilla mistä noita saa, ei mainita PS5. En ole käyttänyt PS Storea ikinä ennen :D
Miten ton ps5 saa sammutettua ohjaimella?Tahmaako muilla toi alkuvalikko?Tuntuu että ois kone jumissa saa painaa 3-5 krt nappia ennenkuin tapahtuu mitään.
Plah turhaan tuli siirreltyä pelit PS4sta ulkoiselle, ei PS5 suostunut lukemaan asemaa ilman uudelleen formatointia. Eli pelit takaisin PS4 kovolle, samalla kun PS5 lataan joitakin pelejä, ja nyt sit verkon kautta siirtto PS4 -> PS5... Äkkiä tuo pikkuruinen V-Nand flash täyttyy, joten pitää formatoida tuo 2TB SSD ja siirtää sille taikaisin PS5:ta vielä ennen kuin saan kaiken tarpeellisen PS4:ta siirrettyä PS5:en käyttöön.
Helpoiten taitaa toi siirto mennä kun vain tsekkaa että ps4:lla on kaikki savet pilvessä ja lataa pelit ps5:lle storesta. Savejakaan ei tarvi erikseen pilvestä 5:lle latailla kun se lataa ne itse jos asennetun pelin savet pilvestä löytyy
Täälä ei ladannu, just äsken käynnistin ensimmäisen kerran assassin's creed originin, manuaalisesti piti ladata pilvestä save.
edit: konsolifinin puolella joku sanoi että kaikissa peleissä ei lataudu automaattisesti, origin on näköjään yks niistä.
En pysty koska minulla menee jo PC vahvistimen kautta telkkariin ja vahvarissa on vain 1 kpl HDMI out ja telkkariin on määritetty siihen PC ja tehty hyvät kuva asetukset elokuville. Nyt jos laittaisin myös PS5 kiinni vahvariin niin telkkarin mielestä siellä on edelleen se PC takana eli tuo Samsung ei tajua että siellä laite vaihtuu. Eli sillon minulla olisi nuo elokuvien kuva asetukset PS5 kanssa myös käytössä mikä ei taas sopisi yhtään pelaamiseen. Ihan uudet telkkarit tajuavat että laite vaihtuu kun vahvarista muuttaa laitetta mutta tämä ei tajua. Minulla oli tämä ongelma jo PS4 Pro kanssa jonka jälkeen laitoin PS4 pro suoraan telkkariin kiinni.
Aloita siitä, että kytket pleikan vahvariin. Arcilla ei tuoda onnistuneesti kuin korkeintaan sen telkan ääni vahvistimen suuntaan.
Eli pleikka kiinni vahvistimeen, kun katsot leffoja pidät asetusta PC ja kun pelaat, vaihdat sen Peli-asetuksen päälle (lähde(kaukkarin source)-nuoli alas-muokkaa laitetyyppiä). Eikä katoa asetukset jotka teit pc:lle.
PS5 ei tällä hetkellä näytä toimivan ASMedian USB 10G - SATA 6G ohjaimilla varustettujen usb-telakoiden kanssa ollenkaan vaan ihmeellisesti sekoilee koko konsoli, kaatuilee ja ei osaa käsitellä telskoihinliitettyjä SSD-levyjä. PS4, Xbox one/series konsolien kansa toimii ihan normaalisti. JMicronin näytti ainakin ok tunnistavan (silti piti korjata, joka jopa toimi), sen jälkeen vielä onnistui poistamaan pelit ja formatoimaan. Katsotaan kestääkö siirtää pelejä... kovin hitaalta vaikuttaa, taisi jumia koko konsoli.
Pitääkö testata vielä 10G usb SD UHS II/CFAST 2( SATA 6G) kortin lukija, ei ainakaan toiminut etuportissa.
JMicron takaportissa näyttäisi toimivan OK, etu portissa jumi melkein aina yhden siirron jälkeen.
~331MB/s keskiarvolla kirjoitti pelejä, FF7 remaken luki ~138MB/s.
Tuulettimen johto on takuutarran alla eli vaihto ei onnistu ilman sen poistamista.
Minulle osui lotossa äänekäs tuuletin ja kokeilin hiljentää o-renkailla. Ei tosta hiljaista tullut mutta korkea resonointi vaimeni hiukan.
No ei ole. Se takuutarra on siinä vieressä ruuvikolon peitteenä. Se tuulettimen kaapeli joo on sellasen pitkän tarran alla, mutta siinä ei ole mitään tekstiä, eikä sitä nostamalla siihen tarraan tuu mitään muutoksia.
Oma ps5 ja xf9005 ei meinannut millään sopia yhteen aluksi. Kuva pätki ja meni mustaksi about 1sek-2sek ajaksi. Vaihdoin hdmi-kaapelin uuteen ja alkoi rokkaamaan. Tällä kertaa kalliimpi piuha. Edellinen oli PS4 speksein varusteltu Haman kaapeli. Ettei vain ollut PS4 sertifioituna myynnissä prismassa? Jeps, kyllä oli. Silläkin muuten silloin tällöin Pro vilkutteli kuvaa. Nyt on tosiaan uusi ja toimii kuin unelma. Oli muuten merkitystä mikä johto kuskaa kuvaa. :thumbsup:
Laitan linkkiä kohta.
Edit, linkki: DACOTA PLATINUM 8K PREMIUM HDMI KAAPELI 3M - Power.fi
Ja sitten, tarkistin oman tuulettimen. Tais olla äänetön malli. :)
    1,9 MB · Luettu: 117
"Siirtonopeus jopa 10,2 gigabittiä/s," ton kaapelin tiedoissa eli ei riitä edes ps4 pro käyttöön kun tais 4k hdr vaatia jo sen lähemmäs 18gigaa minkä paremmat johdot (ennen hdmi 2.1 kaapeleita) tarjoaa.
Selvittelin tätä aiemmin itsekin kun samainen kaapeli oli käytössä ja pelatessa ruutu muuttui mustaksi pariksi sekuntiksi aina silloin tällöin.
Sori että en lue sun viestistä että käytitkö / miks et käytä sitä johtoa ULTRA HD johtoa mikä tulee konsolin mukana? vaan yritit yhdistää jollain vanhalla HDMI johdolla?
Onko teillä kokemuksia Sonyn Pulse 3D kuulokkeista? Ovatko hintansa väärti
Hinta huomioiden, todella hyvät kuulokkeet.
+Toimii 'out-of-the-box' tosi näppärästi, ei tarvitse säätää.
+Äänenlaatu ok
+3D-ääni varsinkin Demon's Soulsissa hyvä.
+Ei purista / ole epämiellyttävä
+Kevyet
+Akunkesto luvattu n.12h
-Muovinen tuntuma, korvakuppien 'nahka' halvanoloinen
Olen ollut tyytyväinen.
Samoja aatoksia kuin night_crawlerilla. Helppokäyttöiset säätövapaat langattomat kuulokkeet pelaamiseen ja kavereiden kanssa jutteluun pleikalla.
Siksi koska jotkut laittaa televisiot oikeasti seinälle ja ovat rakentaneet talonsa niin että saavat kaapeloinnit vedettyä seinän sisällä :)
Olisin siis käyttänyt mukana tullutta kaapelia, jos riittäisi pituus.
Pulse -kuulokkeiden saatavuus vissiin tosi heikkoa juuri nyt? Luulin että noita lisälaitteita oli reilusti saatavilla.
Joo äsken latasi, outoa ettei valmiustilassa ollut päivittänyt.
Version 20.02-02.30.00
  • This system software update improves system performance.
  • Resolved an issue where data transfers and downloads were cancelled when trying to download content while a data transfer from a PS4 is in progress.
  • Some issues that were causing errors during text input in some PS4 games have been resolved.
  • The connection stability has been improved for some Wi-Fi routers.
Oli outo päivitys kyllä kun yhtäkkiä televisio meni päälle ja ruudulla oli ilmoitus:"Viimeistellään järjestelmän päivitystä!" jonka jälkeen laskuri laski 5,4,3,2,1 ja PS5 meni valmiustilaan.
Voi olla että oli liian lyhyt kun on vain 1,8m.
1.5 metriä.
Oli itellekkin liian lyhyt.
Mulla on jimmsiltä ostettu joku 14e hdmi 8k piuha minkä Pitäisi tosiaan täysin pelittää ton ps5 kanssa, mutta milläs pirulla sen saisi testattua kun ps5 käyttää vaan 60hz menussa eikä löydy mitään peliä mikä vetäis 120fps...
Vai onko se mukana tuleva astro 120fps?
1.5 metriä.
Dirt, DMC ja Call of Duty löytyy 1080p120Hz moodit nimellä "performance mode". Peli hakee itse tuon 1080p120Hz näyttötilan.
Netissä paljon keskustelua, että vanhempi Platinum headset on parempi äänenlaadultaan kuin uusi Pulse. Osta ne. Pulsessa ilmeisesti hieman huonommat speksit (driverit, äänikuva yms).
Mikä idea tuossa on, että kun padin softa päivitetään, niin pitää kytkee se johdolla kiinni? Lataako se oikeeasti itse ohjaimeen dataa vai mistä on kyse? Pitääkö toinenkin ohjain päivittää samalla lailla? En tajuu? :btooth:
Niin, siis ohjaimen softa päivitetään niin eikö se tarkoita että data menee ohjaimeen? :think:
Kumpikin ohjain pitää erikseen päivittää. Ohjaimissa on oma pieni prosessori jonka firmware päivitetään tuossa operaatiossa. Tuonhan voisi teknisesti tehdä langattomastikkin mutta kaapelilla tehtynä linkki on 100% varma koko operaation ajan.
Kuulostaa takuupalautushommilta. PS:n UI pitäisi olla helkkarin sulava ja nopea ja kaikki valikot sämähtää samantien näkyviin kun nappuloita painaa. Näin ainakin minulla.
Samat, jotain vialla.
Siirsitkö @tookke PS4->PS5 tiedostot tai jotain muuta ettet puhtaalta pöydältä aloittanut? Ennen takuuseen pistoa kokeilisin vetää laitoksen tyhjäksi ja asentaa käyttöjärjestelmän uudestaan, linkit löytyy PS5 Software kun googlettelee.
Tai sitten se klassinen ja yritetään vanhaan malliin painaa sitä PS painiketta pohjassa pitkään, joka ei tuo sitä valikkoa näkyville.
Eilen hain postista levymallin ja koko eilinen päivä melkein menikin pelatessa, Astros playroom oli kyllä ihan mieletön värinöineen ja kiristyvine liipasimineen. :love: ohjain on kyllä ihan 5/5, omille lapio käsille aivan täydellinen padi, kirkkaasti paras ohjain mitä on tullut ikinä käytettyä, en keksi mitään huonoa tuosta. Käyttis toimii hienosti ja vielä ei ainakaan mitään pahoja bugeja ole tullut vastaan, ac originissa oli jotain outoa kun tietyissä paikoissa ja valossa tuli valkosia pilkkuja näytölle, taitaa olla taaksepäin yhteensopivuuden bugeja varmaankin. Täälä myös 17 lapanen potkuri käytössä ja vähän pitää sellasta surinamaista ääntä rasituksessa, myös coilwhineä löytyy, ei onneks telkkarin takaa niin hirveesti kuulu, enemmän häiritsee tuo ujellus tuulettimesta, kaiken kaikkiaan kuitenkin hiljainen laitos, varsinkin jos vertaa ps4:seen, mutta vielä parempikin olisi voinut olla.
Ok hyvä, katsoin sitten väärin. Sitten voi jossain vaiheessa kytätä itselleen hiljaisemman tuulettimen.
Ei ainakaan vielä vaikuta "coil whine" ääntä kuuluvan konsolista (GOW testinä), tuuletin kyllä voisi olla tasaisempi ääninen, olisiko hiukan epätasapainossa kun meinaa niinkuin rahista. Kokonaisuudessaan, ehkä hiukan hiljaisempi kuin xbox series x:än UHD Blu-Ray -asema. Nyt pitänee testata playstationin aseman äänet.
Siirsin kyllä ps4:lta vanhoja pelitietoa.Täytyy kokeilla tuota tehdasasetusten palauttamista.sulavuudesta kertoo että menee 2-3 sek. kun kone reagoi napinpainallukseen :)
Gigantin 2. erästä tilattu kone rantautui eilen meille. Kyllä alkuinnostuksen jälkeen meinasi itku tulla isälle ja pojalle. Lähes kaikki pelit leikkaa kiinni heti alkuruudussa jos käynnistyvät ollenkaan. Kaikki mahdollinen Playstation supportista tehty. Stepit 1-7 ja oltu sinne yhteydessä, lisäksi säädetty virransäästö ja HDR asetuksia mitä netissä neuvottu, kymmentä eri HDMI kaapelia testattu. Seuraava steppi on tiiliskiven lähetys takaisin.
Astro's playroomissa ollaan päästy ohjaimen esittelyn ohi ja siihen jää. Error CE-108255-1 sekä PS4 peleissä sama error. Monster Hunterissa tulee vain musta ruutu. Toisinaan error CE-108262-9 pamahtaa home screenillä, kun selailee pelejä. RMA touhussa saattanee vierähtää kuukausi jos toinenkin tällä tuurilla..
Pelit mitkä toimivat tällä hetkellä on Sackboy ja Worms.
Ulkomailla suosittelivat ottamaan sonyyn yhteyttä suoraan, ja unohtaa kauppiaat välistä, muuten voi tosiaan mennä kuukausia uuden konsolin saannissa.
Jotkut saivat sonylta suoraan viikossa jo uuden.
Pelaan tässä just days gonea, kesken pelaamisen äijä lähti hölkkäämään omiin nimiin ympyrää, ohjain kadotti siinä samalla yhteyden täydellisesti konsoliin, mistään napista ei tapahtunut mitään niin piti painaa konsolista virrat pois, laitoin koneen päälle ja takas peliin niin sielä se Deacon hölkkäs edelleen pelissä. :D No nyt sentään ohjain toimi niin sai sammutettua pelin, plus siihen päälle vielä koko koneen restart niin ehkä se siitä nyt tokeni.
Täällä valitetaan tuulettimen äänestä :rolleyes: On vissiin toisilla hieman eläminen hankalaa, jos tuulettimesta kuuluu pieni tuulenvire, kun sitä oikein vasiten korva kiinni konsolissa kuuntelee.
Toista se oli 4 Pro aikakautena.
Mutta jos tuo pieni suhina haittaa, niin tottahan sen pitää saada _vieläkin_ äänettömämmäksi.
Tsiiiiisus tätä sukkahousukansaa...
Tomzai
