Playstation 5
Tein muutaman hätäillen tehdyn videon viitosen ja nelosen käynnistymisestä sekä Coldwarin käynnistymisestä. Kumpikin käynnistyy yhtä nopeasti ja CW 20 sekkaa nopeammin Ps5:lla kuin Pro:lla( toiseen press x to continue -kohtaan). Ja on se Pro meluisa vaikka mälli ja tyynyt on vaihdettu:
( käynnistyminen)
( CW@PS5)
( CW@Pro)
Pro:ssa on Sisäinen SSD-levy, joten on oletettavaakin, että olisivat lähes yhtä nopeita.
Harmi kun pelejä ei saa päälle yhtäaikaa lisenssin vuoksi. Yritän löytää pelin, jonka saisin kummassakin päälle yhtäaikaa( asennettuina sisäiselle levylle)
Tuleeko sulle aina se PS5 täysversio- vaihtoehto pelin käynnistysvaliossa näkyviin. Itse käynnistin ekan kerran sieltä ja se mystisesti hävisi siitä valikosta..?
Asia selvisi, PS5- versio oli käynnissä niin ei silloin näyttänyt sitä vaihtoehtoa. Pitää vielä opetella konsolin ja versioiden käyttöä. Onkohan tuo 120 Hz mode nyt suositeltava vai miten?
No totta helkkarissa 120hz. Itse alan nyt kokeilemaan, että saanko omasta Asus VG279Q-näytöstä 120hz ulos HDMI:n kautta, kun ostin tuon Dr Hdmi (HDfury) adapterin. Paskamaine homma ku ei tue 1080p 120hz natiivisti hdmi:n kautta.
Hitto kun televisioni on kyllä 4k120 mutta vain sisäisesti( Sony) ja on sen verran kallis, että ei helpolla vaihdu. Tosin, 1080p120 on toiseksi paras vaihtoehto.
Mikäli joku kaipaa lisää pelattavaa niin satuin äsken storea selaillessa huomaamaan, että CoD Black Ops Cold Warin moninpeli on viikon ajan ilmainen (17.-24.12.)
Vastaan silti, ei tule joka pelissä vaan se tulee muistaa valita valikosta jos kone on tallentanut molemmat versiot( kuten No man's Sky:ssa)
Sähköpostin mukaan vain 19.-20. mutta tuohan on parempi. Pitää vinkata pelikavereille.
Tämä ksäittääkseni koskee kaikkia pelejä:
The free multiplayer weekend will kick off on December 19 at midnight and will run until December 20 at 11.59pm. This will allow you to test drive any active online multiplayer or features without a PS Plus subscription.
Tuosta ilmais-onlinekamppiksesta on mainittava että ainakin CoD Black Ops Cold War näköjään vaatis jonkin Activision-tilin luomista. En jaksanut alkaa moista tusaamaan sillä oletin joskus hamassa menneisyydessä CoDin moninpelejä pelanneena että kaikki olis ollut laakista ok mutta ei näköjään. Eikä vanhaa tiliä omalla meiliosoitteella löytynyt niin annoin olla.
Joo, huomasin itsekin että tietyn version pelaaminen jää muistiin ja se on oletuksena jatkossa. Näin itsellä koska koneella ei ole pelattu PS4 versiota.
Cold Warin osalla pelaajista näkyy "trial" nimimerkin vieressä. Nämä pelaajat lienee juuri näitä ilmaispelaajia.
kuvakkeessa näkyy maininta free access week eli onko vaan viikon kokeiluversio.
Miksihän ps5 ei sammu kunnolla kun menee säädetyn ajan jälkeen lepoon. Vaikka virta-asetuksista(tietysti) valittu kunnon sammuminen? Jää siihen "oranssi valo palaa vaan"-tilaan. Ainoastaan virta/sammuta:sta sammuu oikeasti.
tukiko tuo ps5 nyt nykyisellään m.2 lisätalletustilaa? jossain oli juttua että tulee mahd. vasta tulevissa firmispäivityksissä?
Jos tukee niin millane pitää ostaa, ssd vai pci-e? gen3 vai hyötyykö gen4sta?
Ei tue sisäistä lisätallennustilaa vielä, kuten yllä mainittiin. Sony tulee myöhemmin julkaisemaan listan niistä tuetuista levyistä, sitä ennen ei kannata ostaa mitään. Tuon lisätallennustilan pitää pystyä samoihin nopeuksiin kuin mihin se PS5:n oma SSD kykenee, joten konsoli tulee todennäköisesti kelpuuttamaan vain niitä kalleimpia ja nopeimpia Gen4 NVMe levyjä (kuten SN850 ja 980 Pro). Gen3 vermeet voi unohtaa suosiolla PS5 kanssa.
Sonyllä kyllä monta asiaa mitä saavat vielä kehittää/päivittää PS5:ssa, tuo tallennustila, menun rukkaaminen yms.
Täytyy testailla joulunpyhinä vitan kanssa. Ps5 pelit tuskin peilautuu vitan näytölle, mutta ps4 pelit toivottavasti. Hirveen kätevä ollut grindaus peleissä hakata kokemuspisteitä pikku näytöltä mistä vain.
Jos jollain muuten on näitä esim. 120hz, 144hz tai 240 hz 1080p-näyttöjä, joilla ei saa HDMI:n kautta 120hz PS5:llä (tai muutenkaan), niin tällä adapterilla ainakin alkoi saamaan. Oma näyttö on siis Asus VG279Q (144hz displayportin kautta), joka antoi 60hz (ja on siis HDMI 1.4) HDMI:n kautta, mutta nyt kummasti pelittää. Muokkaillaa vähä EDID-arvoja, niin kyllä natsaa. Alla myös ohje, jota käytin.
Adapteri: HDFury DR HDMI diystore.fi
Ohje: PS5 HDfury 120hz -lanka redditissä (ohje oikees yläkulmas)
EDIT: PS5 1080p 120Hz More information on EDID Emulators/Managers
Jahas ff7 remake päätin kokeilin ps5 konsolilla, näyttää resetoineen trophyt kokonaan?... Ei todellakaan tee "vielä" mieli kolmea kertaa tiettyjä jaksoja pelata uudestaa puku trophyn takia. Luulisi trophyjen seuraavan ihan helposti konsolista toiseen...
Arvappaa ottaako päähän kun en onnistunut siirtämään ps4 savea tästä pelistä ps5seen. Olin aikeissa aloittaa hard modella. Täytyy vetää henkeä vielä jokunen kuukausi ennenkuin aloittaa uudestaan.
Trophyt eivät tule toiselta konsolilta vaan ne ladataan PSN-profiilista. Trophyt pitää siis synkronoida online tilassa pilveen että ne saa toiselle konsolille jossa sama profiili käytössä.
Oikeassa olit, konsoli ei ollutkaan netissä, mac osoitteen olin näköjään vahingossa poistanut reittimestä (sama alku kuin ilman putsarin). Tallennukset ilmeisesti latas samalla, kun latasin pelin uudestaan. Nuo trophyt ei siinä pelin latauksen yhteydessä ilmeisesti tullut mukana. Nyt voi siis rauhassa korjata trophyjen takia vajaan questi saven kuntoon seuraava osaa odotellessa.
Mites tässä ps4 pelien pelaaminen ulkoiselta kovolta? Joskus koitin samaa ps4 pron kanssa ja oli ajoittaista pätkimistä. Toimiiko hyvin ja vaatiiko tietyntyyppisen ssd:n?
PS4-pelien pelaaminen ulkoiselta kovolta onnistui hyvin ilman pätkimistä, kunnes kaatoi koko laitteen useita kertoja. Tämän alun järkytyksen jälkeen on tullut kyllä pari firmware updatea, mutta en tiedä sitten, mitä on korjattu, kun eihän Sony ilmoita, että mitä on korjattu. Sen jälkeen, kun otin ulkoisen kovon irti, niin mulla ei oo PS5 enää sammunut suoraan kesken pelin tai kesken latauksien vaihtumisen (monta latausta kerralla päällä ja siinä kohtaa, kun alkaa jotain lataamaan ulkoiselle kovolle, koko laite sammuu). Kovasti tässä kyllä haluaisin heittää takaisin kiinni, mutta rehellisesti pelkään, että koko laite hajoaa.
Tuolle pelille ei taida erikseen edes olla PS5 trophyja,
Esim kun Destiny 2:sta tuli PS5 versio niin vasta sitten pelaajat saivat jo kerran ansaitut vanhat trophyt uudelleen. Destinyä kuitenkin pystyi kuukauden pelaamaan, ennen virallista PS5 päivitystä.
Itsellä toimii PS4 pelit hyvin ulkoisella levyllä PS5:ssa (se ei edes ole SSD). Olen tosin latanut kaikki pelit siihen suoraan Storesta, yhtään peliä en ole siirtänyt sisäiseltä ulkoiselle.
Sonyn pitäisi myydä omia konsoleita julkaisun yhteydessä, niin voisi seuloa trokareita pois playstation tilien mukaan, microsoftin tyyliin. Mutta kaipa siitäkin on hyötyä käyttää vain vähittäismyyjiä, tosin trokarit hyötyy tästä enemmän.i
Nyt tuli näköjään email amazonista (.de) 25% alennus ps plussasta 12k, konsolin tilauksen johdosta... olisi saanut olla 50%, niin olisi hinta lähempänä vanhoja 12kk plus alennuksia.
Ulkoisista asemista kirjoitin jo aikasemminkin täällä, että "vain" jmicronin usb(10G) <-> sata(6G) ohjainpiiri toimii kunnolla. Tosin oletan, että asmedia vastaavat tulevat myös toimimaan jahka päivityksiä tulee, ne sentään toimii ihan normaalisti ps4 kanssa.
Ei vaan valkoinen istunut omaan silmääni, niin maalasin puolikiiltävällä mustalla kumimaalilla konsolini. Nyt sopii paremmin tv-tasoon muiden joukkoon.
    278,6 KB · Luettu: 399
Kyllähän tuo musta antaa heti sellaisen menacing-tunteen. Tuon voisi hyvin kuvitella leijuvan suurkaupunkin yllä ja laukaisevan kuolemansäteen.
Onko kukaan löytäny miten/mistä nappulasta Sagboyssa saa offlinekaksinpelin toimiin?vai onko tässä edes offline kaksinpeliä?
Ei siinä olekaan muuta kuin offline multiplay -mode toistaiseksi. Online tulee ehkä joskus ilmeisesti. En nyt äkkiseltään muista mitä pitää tehdä kun se liittyminen toisella (tai kolmannella tai neljännellä) ohjaimella tapahtuu niin luontevasti. Tuota peliä on tullut hinkattua pojan kanssa ihan huolella, ilmeisesti nytkin pitäisi mennä pelaamaan.
Edit. Muistaakseni siis toinen ohjain päälle, kirjautuminen ja paina X-nappia.
Edit2. Sellaisen featuren huomasin kerran, että jos on coop-modessa ja lähtee pois, niin ei pääse takaisin ilman, että kirjautuu ulos kokonaan sammuttaen ohjaimen ja kirjautuu uudelleen sisälle.
LG CX:n omistajille asetusohjeet PS5:lle
Onko tosiaan niin, ettei Playstation 5 julkaisussa tullut mitään kunnon exclusive peliä, joten suurin osa hakkaa konsolilla edelleen näitä Fortnitejä ja Minecrafteja?
Aika trolliavaus mutta katso vaikka tästä lanseerauspelit:
On tuossa aika paljon muutakin kuin Fortnite
Kovasti oli uutisia uudesta PS5-päivityksestä muutama päivä sit mut ainakaan itsellä ei löydä päivitettävää ja Playstationin sivutkin mainitsee et uusin olis tullu jo kolme viikkoo sit. Tuleeko nää käyttöjärjestelmän päivitykset porrastetusti tai esim myöhemmin suomen kieliselle käyttikselle? Ei muuten mut uuden päivityksen myötä olis tulossa kysymys peliä käynnistäessä et haluuko pelata nelos vai vitosversioo ja sitä odotan kovasti (monesti Fifa tullu käynnistettyä last gen versiona kun heittää sen defaulttina aina päälle jos käyttää levyä pois).
Nämä olivat ennestään selvillä: kuinka moni näistä on oikeasti Playstation 5 exclusive - ehkä 2 - 3 peliä, jos remake lasketaan uudeksi peliksi? Entä kuinka moni näistä on oikeasti ns. pakko-ostos?
Tämän ketjun perusteella enemmistö hakkaa edelleen näitä Fortnitejä tai sitten koettaa ajaa PS4 pelejä PS5-raudalla.
Ps. En ole trolli, vaikka on tapana tökkiä tikulla ampiaispesää ;)
Selvästikkin olet huolissasi että porukka saattaa pelata tietämättään peliä joka ei ole hard locked yksinoikeus tällä alustalla, mutta älä huoli kyllä ne (me) tiedetään. Jokainen voi tehdä valinnan että pelaako vai ei. Naureskele sinä vain miten porukka ei tajua pelaavansa peliä joka löytyy toiseltakin konsolilta ja ylpeänä älä pelaa mitään.
Anna me muut nautitaan.
Pitääkös ne kaikki exclusivet olla heti julkaisussa? Itse tiedän tulevani pelaamaan uusimman ratchet clankin, gran turismo seiskan, god of war ragnarökin kun tulevat. Näitä ainakin alussa vaikea pelata muilla konsoleilla kuin ps5. Nyt olen nauttinut jo yli 200h astro playroomista, demon soulsista ja miles moralesista. Se että ps4 pelejä pystyy pelaamaan ps5sella on ehkä paras ominaisuus ikinä. Juuri näin sen tulisikin olla. Ps5 on myös vaikea saada nyt mistään, joten ei luulisi olevan kiirettä odottaa jos lisää exclusiveja haluaa.
No vaikkapa Cyberpunkin 60fps vs pron alle 30fps.
Sanonta "alle 30fps" antaa kuvan että peli pyörisi lähellä 30fps PS4-pro:lla! :D
Tästä herää kysymys, miksi ostaa uusi konsoli heti julkaisussa (todennäköisesti törkyhintaan trokarilta), sen sijaan että odottaisi niitä (potentiaalisia) hittipelejä.
Jos olet siis nyt ostamassa konsolia niin en suosittelisi kellekkään 399e maksavaa PS4-pro:ta jos vaihtoehtona on 429e maksava PS5. Vaikka pelaisit vain niitä "samoja vanhoja" pelejä niin niitäkin saa useita pelata kivasti locked 60fps siinä missä 30e halvemmalla pro:lla pyöritään pahimmillaan esim 20fps paikkeilla ja tuuletin huutaa jos huonosti on vielä käynyt.
Itsehän ostin vain Demons soulssia varten PS5:n heti julkaisussa. Huikea peli ja huikea kokemus! Olisi minulla ollut myös PS3 tuossa ja ebaystä olisin saanut 5e pelilevyn mutta ei oikein napostanut average 12fps demons souls joka näyttää suoraan sanottuna ohjelmointi harrastuksen aloittaneen devarin debug peliltä jossa latausajat kaiken lisäksi kuoleman jälkeen 30s. En olisi vielä edes ensimmäistä maailmaa päässyt läpi nuiden lataustaukojen ansiosta siinä missä PS5:lla menen jo NG+.
Mistä tuuhean 399e hinnan nappasit? Itse kävin Cittarissa juuri ostamassa elintarvikkeet ja siellä oli Prota myynnissä 299e hintaan. Vähän realismia näihinkin fanituksiin.
Hinta.fi hakuun PS4-pro ja sarakkeesta halvin hinta. Ei aikuisten oikeasti kiinnosta adia niin paljon jos jossakin paikkakunnalla joku tiimari haluaa eroon jostakin laitteesta joka sattuu olemaan hintaan X myynnissä.
Pitääkö porukalla kuinka tuuletin meteliä?
Itellä konsoli pystyssä n. 1 metrin päässä tuolista, ja joku resonointi ääni kuuluu selvästi kuulokkeidenkin läpi. Tai se on sellanen kevyen räminän ja vinkunan tapainen ääni (coil-whine?).
Täytyy kokeilla viel jos kyljellään hiljenisi. Tuntuu että ääni on nyt 2viikon aikana vaan lisääntynyt ja kuuluu jatkuvasti. Ennemmin kuului vain tietyissä peleissä.
Playstation 5 levyasemalla halvimmillaan: 529 euroa. Saatavuus toistaiseksi huono.
Playstation 4 Pro levyasemalla halvimmillaan: 369 euroa. Käytettynä hyväkuntoinen kappale irtoaa 200 - 250 eurolla, ja yleensä pari peliä kaupan päälle.
Cyberpunk on muuten huonoin mahdollinen esimerkki..
Jos on tähänkin asti pärjännyt ilman sitä PS4 Prota niin miksi ihmeessä se pitäisi juuri nyt sitten saada? PS5 saatavuus paranee oletettavasti ensivuoden alusta niin kait tuon muutaman kuukautta vielä pystyy vartoilemaan, jos ei tähänkään mennessä ole edellistä konsolia hankkinut. Sehän se vasta tuleekin kalliiksi, että eka ostat sen nelosen ja sitten hetken päästä kuitenkin myös vitosen. Ne nelosenkin pelit ovat kuitenkin huomattavasti parempia sillä vitosella tehokkaamman raudan ja nopean SSD:n ansiosta. Muutenkin jos ei ole koskaan nelosta omistanut niin PS5:n kanssa PlayStation Plus Collection tarjoaa käytännössä ne kaikki merkittävimmät PS4 pelit, joten siinäkin menee rahaa hukkaan jos noita nyt alkaa haalimaan neloselle.
Tästä herää kysymys, miksi ostaa uusi konsoli heti julkaisussa (todennäköisesti törkyhintaan trokarilta), sen sijaan että odottaisi niitä (potentiaalisia) hittipelejä. Ensimmäisissä versioissa on tunnetusti lastentauteja ja ylikuumenemista, toisin kuin vuoden-kaksi julkaistavissa vakaissa (slim) versioissa.
Trokarihomma ihan turhaa provoa, hyvin harva noilta ostaa. Odottamisesta ei paljoa hyödy, kun hinta ei tule (ainakaan merkittävästi) laskemaan, isoimmat ongelmat tuntuvat olevan softapuolella ja uusien versioiden tulemisen aikataulusta ei ole takeita. Ennemmin ostan ensivuoden alkupuolella konsolin kun niitä kaupan hyllyltä saa, kuin odotan x-määrän vuosia ehkä myyntiin tulevaa uutta versiota. Playstation 2 ja 3 osalta omistin ensimmäisen version enkä koskaan oikeastaan haikaillut slim-mallin perään. Playstation 4:n kanssa alkuperäinen tuli tosin päivitettyä Prohon, koska se tarjosi oikeasti jotain lisää toisin kuin slim.
Siksi olikin otollinen hetki päivittää vitoseen kun sai suoraan julkaisusta ostetun first gen pron sai myytyä 250 eurolla syksyllä ja tietyt lisäromppeet vielä erikseen, joten noilla jo kustansi pitkälti päivityksen. Vitosen saatavuus oli hyvä jos jaksoi vuoden 2019 kesällä laittaa ennakkotilauksen menemään :psmoke:
Mutta ei oikein nyt avaudu mitä tässä haetaan takaa. Jos etsii pelilaitetta lapsiperheelle tai satunnaiseen pelailuun, niin nuo viime sukupolven laitteet käytettynä ovat kovia paketteja tällä hetkellä ja täyttävät tarpeen. Jos haluaa pelata niitä tulevia pelejä tai sitten saada ne kivat 120fps/60fps@4k ja VRR hyödyt (ja muut parannukset) irti niin ei siinä pahemmin auta vanhan konsolin osto. Unohtamatta, että monet vanhemmat pelit pyörii kivasti vitosella. Ghost of Tsushimaa oli kiva jatkaa "resolution" modella kun koko ajan oli lukittu 60fps kokemus.
Tomzai
