Playstation 5
onko ps5:lle vielä toimivaa hiiri/näppis adapteria jota voisi käyttää räiskintäpeleissä? ei yksinkertaisesti tule mitään tuosta tattitähtäyksestä....
vissiin nelosella kourallinen pelejä tuki hiiri/näppiskomboa suoraankin, lopuille tarvittiin adapteri, joka emuloi tattiohjainta.
toimiiko nämä samat adapterit ps5sen kanssa?
Ei ainakaan PS5 pelien kanssa, johtuen siitä et noihan emuloi DualShock 4:sta eikä DualSenseä. Toki nelosen peleissä toimii vitosella miten pitääkin, mutta taitaa olla aika laiha lohtu sitten vuoden päästä kun nelosen pelejä ei juurikaan pelaile. Eiköhän sieltä kuitenkin jotain samanlaisia ole tulossa vitosellekkin, mutta tuskin ihan nurkan takana ovat kuitenkaan.
Toivottavasti ei ole tulossakaan...
Destiny 2 / Cod taitaa olla PS4 30fps kun taas PS5 120fps, kai tuolla on vaikutusta?
CODit ovat ainakin moninpelin puolella 60fps PS4:llä. Kunhan se ruudunpäivitys on tasainen niin en näe tuota fps kasvua kovinkaan merkittävänä huolenaiheena konsolien moninpeleissä. En nyt ainakaan lähtisi vertaamaan ruudunpäivitystä jonkun hiiri+näppis vs. ohjain asetelman kanssa.
Mutta tehokkaampi konsoli PS5 vastaan PS4 ei huoleta yhtään moninpeleissä ? :)
Siitä ei ollut puhetta, mutta jos aiheesta mennään vähän toiseen, niin varmasti lisä-FPS:ät antaa jossain peleissä PS5-pelaajalle pienen edun vs PS4. Pienenpienen, ja sekin vain tietyissä skenaarioissa.
Tekeekö tehokkaampi konsoli pelaajasta jotenkin paremman?
Ei tee, mutta korkeammat FPS:ät = alhaisemmat viiveet (se kun liikutat hiirtä tai tattia, miten nopeasti se tapahtuu oikeasti ruudulla), ja kyllä noilla nopeatempoisissa räiskintäpeleissä jonkin verran on merkitystä. Tuolta voi katsoa miten esim. nurkan takaa ampumiset jne. vaihtelee 60fps vs 144 vs 240:
Esimerkkinä on CS jota ei konsoleilta taida löytyä, mutta nopeatempoista tappamista siinä missä joku toinenkin peli.
Korkeammat FPS:ät ei automaattisesti tee kenestäkään parempaa pelaajaa, mutta antaa pelaajalle paremmat työkalut ja mahdollisuudet nousta paremmaksi pelaajaksi. 30fps en räiskisi yhtään mitään millään, 60 menettelee ja 120/144 fps / hz jo ''sujuvuudessa'' täysin riittävä harrastelijalle. +100 fps ylös mentäessä, erot inputlagissa pienenee selvästi mitä ylemmäs mennään. Kokonaisuutena inputlagiin vaikuttaa toki moni muukin asia kuin ruudunpäivitys.
Tästä samaa mieltä. En pärjäisi ohjaimella hiirtä vastaan vaikka olisi kuinka isot erot ruudunpäivityksessä ohjaimen hyväksi. Hiiri on hiiri ja ohjain on ohjain. Molemmissa etunsa. Ja ruudunpäivitys on ruudunpäivitys, enemmän = miellyttävämpi pelikokemus, tiettyyn rajaan asti siis. PC jonnejen ''pakko olla vähintään 150fps tai kaikki on kuraa'' -näkemyksiä en jaa millään tavalla.
Anteeksi pari tyhmää kysymystä kun nämä fps jutut on sen verran hepreaa että mitkä laitteet siihen pystyy jos puhutaan vaikka 4k pelaamista tai jotain semmoista. edit: unohdetaan tuo laitteistoselostus ei se nyt ole ajankohtainen asia tässä vaan nuo alemmat kysymykset.
Mutta pystyykö levyasemallinen ps5 jo 4k pelaamiseen tai 4k videon toistamiseen, ja miten vaikuttaa jos on 4k televisio vs vaikka kunnon 144hz/240hz pelinäyttö kiinnni ps5:ssa.
Jos ps5 pystyy suorittamaan 4k materiaali pelissä tai 4k medioita, niin tuleeko pleikkarin mukana kaikki siihen vaadittava esimerkiksi 4k hdmi kaapeli ? Vai täytyykö itse hommata jokin 4k hdmi kaapeli ?
Mitä muuta tuossa kannattaa / huomioida pelatessa / 4k leffoissa tai jotain ihan muuta mikä olisi hyvä tietää ?
Kiitos jos joku jaksaa vääntää lyhyesti ja ytimekkäästi ratakiskosta. Olis vaan selvät asiat sitten kun joskus alkaa tosissaan päästä unboxaamaan vehjettä.
Edit: Miten tuon plustilin laita, eihän se plustili ole pakollinen että siitä olis edes jotain hyötykivaa tekemistä laitteen ostamisen jälkeen myös ilman plustiliä..ps4 pelit ilmeiseti toimii ihan hyvin esimerkiksi CoD-Warzone ?
Näitä samoja asioita on ehkä jo kysytty miljoonaan kertaan mutta jos joku jaksais edes copy/pastee vielä kerran.
Kyllä pystyy, sekä 4k-pelaamiseen, että 4k-videon toistamiseen. Joissain vaativammissa 4k-peleissä tosin resoluutio ei välttämättä ole todellisuudessa 4k, vaan konsoli skaalaa resoluutiota vaadittaessa alaspäin, koska jotkin uudemmat pelit vaatii törkyisesti tehoja natiivi 4k-pyörittämiseen. Monet pelit pyörii silti ''aitona'' 4k.
Vaikuttaa siten, että 4k-television hertsit (liittyy siihen FPS eli kuvan sujuvuuteen) ei 144hz tai 240hz pysty, kuten pelinäytöt. 4k 120hz televisioita taitaa löytyä jo paljonkin, ja tuollaisella saa kyllä sujuvan pelikokemuksen, jos se kyseinen peli vaan tukee 120fps. Vasteajat (eli kauanko kestää kun painat vaikka nappia ja se tapahtuu ruudulla) voi 4k-televisioissa olla huonommat kuin pelinäytöissä, mutta erot on yleensä huomaamattoman pieniä.
Kyllä tulee mukana kaapeli googletuksen perusteella, ja se tukee 4k. Sitä en tiedä onko se kaapeli HDMI 2.0 vai 2.1, varmaankin 2.0, ja tuo voi redditin mukaan aiheuttaa yhteensopivuus ongelmaa joidenkin uusien telkkarien kanssa. Testaamalla selviää.
Mulla on PS5 vahvistimessa (Marantz nr-1608) kiinni ja vahvistin menee telkkariin (Samsung Q9).Mikähän tuossa mättää kun PS5:sta käynnistäessä ei automaattisesti lähde vaihdu siihen? Homma on toiminut hyvin PS4en ja muiden konsolien kanssa, mutta ei näköjään toimi PS5:ssa. Kun katselen tuota Anynet+ laitelistaa telkkarissa, niin ei siinä edes näy koko PS5:sta.
Ps5 HDMI control taisi olla asetus, kokeilitko sitä pleikkarista?
Saisi olla tarkempia säätöjä miten tuo HDMI control toimii kun laitteita on Denonissa kiinni puolen tusinaa ja kun vahvistimen laittaa päälle ja pyöräyttää lähdevalintanuppia kiekan niin pleikkarit, androidTV:t sun muut piipahtaa päälle ja jokainen laite ihmettelee sitten että kuka ottaa hallinnan ja tietyt laitteet ärhäkkäästi vaihtaa vahvistimen sourcen itselleen useaan otteeseen vaikka itse vaihtaa tietylle lähteelle käsin.
Ei oikein toimi nuo kun on monta erilaista vehjettä!
Ei ehkä kuulu varsinaisesti tähän threadiin, muuta kuin siten että minulla PS5 menee päälle itsestään ja kaappaa inputit vahvistimestä jos pistän vahvistimen päälle.
Joo, itse pidän noi juuri tästä syystä pois päältä - välillä se toimii kuin elokuvissa mutta välillä se ei tosiaan lue ajatuksia vaan menee aivan väärät laitteet päälle ja väärälle inputille. Harmony kauko taitais olla parempi ratkaisu näihin kuin noi HDMI CEC signaalit.
Nämä on niin käyttötavasta kiinni. Minä en oikeastaan ikinä joudu manuaalisesti valitsemaan lähdettä, paitsi jos on airplaylla soitettu musiikkia. Vahvistin herää ja sammuu aina TV:n mukana, enkä keksi, että miksi sitä lähdettä pitäisi manuaalisesti valita? Harmony voi olla apu joillekin, mutta mielestäni se ei ole ollut tätä päivää enää vuosikymmeneen...
E: tosin minulla kaikki romut on HDMI:llä kiinni, muilla naruilla sitä lähdejumppaa joutuu tietysti harrastamaan.
On näissä paljon yhteensopivuusongelmia. Esim jos pistän pleikkarin päälle niin se triggeröi vahvisitimen päälle ja telkkarin. Vahvistimen käynnistyminen lähettää herätteen nVidia ShieldTV:lle joka herää ja aina herätessään yrittää ottaa vallan koko systeemistä ja vaihtaa vähintään kolme kertaa inputin itselleen jos input vaihdetaan joko manuaalisesti tai joku muu laite yrittää ottaa kontrollia. Välillä tuohon väliin iskee vielä LG OLED jotenkin niin että se yrittää laittaa ARC inputtia vahvistimelle. Kaupan päälle DNA-TV boksin jos laittaa päälle niin se ei tajua herättää vahvistinta ollenkaan, ja muutenkin DNA-TV:n hdmi jostain syystä ei ala lähettämään signaalia jos vahvistin ei ole ensin laitettu manuaalisesti päälle.
Kaikki on HDMI:llä kytketty. PS3 on myös kiinni mutta tuosta en muista onko siinä edes HDMI CEC toimintoja.
Selvästi siis käynyt tuuri laitteiden kanssa, kun ei ole ongelmia osunut. Jotkut DNA:n tai Elisan boxit nyt ei yllätä toimimattomuudellaan, mutta jännä ettei shield toimi kunnolla. :hmm:
Koska ne hiiri/näppis -kombolla pelaavat dominoisi nettipelejä? Ohjaimella on yleensä aim-assist -apuna, mutta eipä silläkään kyllä hiiri/näppis -kombolle pärjää. Läheskään.
Menee kyllä nyt itsellä offtopikiksi mutta menkääs katsomaan ketkä esim warzonessa on ne parhaimmat pelaajat. kB+MS vai ohjain. Voin kertoa että ohjain ja ihan pc:llä. Aim assist on pilannut pc pelaamisen myös. Vedetään miljoona turnauksia aim assistit päällä.... Sama asia fortnitessä yms.
Cold warissa mun on esim pakko ottaa crossplay pois päältä kun ei yksinkertaisesti vaan pärjää jonnelle joka tulee hyppien ja pomppien kulmien takaa SMG:llä nappi pohjassa aim assistin kanssa.
Kiitos ihan äärettömän paljon hyvästä vastauksestasi !
:D Leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä.
Tuo peli on ns. "pilalla" kun tällä hetkellä mikään ei ole siinä hyvä. Crossplay servuilla tulee hakkereita vastaan paljon. Konsoliservuilla tulee näitä joita mainitsit plus kaikenlaista muuta paskaa, en pidä edes mahdottomana jos sielläkin tulee hakkereita vastaan, kyllä välillä tulee niin hyviä pelaajia vastaan että huhhuh. Kuitenkin konsoliservut on tällä hetkellä jotenkin paremmin pelattavissa, sielä pärjää keskivertoa paremmin ja tosin välillä ei ollenkaan kun taidolla ei ole mitään merkitystä enää koko pelissä.
Sitten on vielä Mac-10 95 tierin aseskinillä ja DMR...Sitä mukamas nerffattiin mutta se oli niin pientä että ei sitä edes huomaa , vielä kun joka kerta vastaan tulevalla vihollisella on mac10+dmr. Olen kyllä huono pelaaja mutta ei tässä pelissä tällä hetkellä kyllä taidosta enää ole kyse.
EDIT: Warzonessa, olen myös huomannu että aim asssist on ajoittain myös rikki. Välillä toimii ja välillä se tähtäin kiertää ympyrää vihollisen hitmarkin ulkopuolella tekemällä osumasta mahdotonta kun se aimassist ei ota toimiakseen millään. Tuota on esiintyny todella pitkän aikaa jo, eikä sitä ole korjattu ja tuskin korjataankaan. Pelaan hitailla sensseillä joten senkään piikkiin ei tuota tähtäimen huonoa kohdistettavuutta ei voi laittaa. Ymmärtäisin tuon bugin jos senssit olisi aivan järjettömän nopeat muttakun ei. Ne on jopa liian hitaalla melkein.
Mitäs rautaista exclusivea Pleikkarille on lähiaikoina tiedossa tai jo julkaistu? Mietiskelin että kun PC on nyt saatettu ajantasalle niin akuutisti kaipailen pleikkarin joskus ehkä itselleni saapuessa tuota ohjainta, jota tekisi mieli päästä PC:lläkin käyttämään.
Demon's Souls ei varsinaisesti enää remakena kiinnosta ja ilmeisesti tuo Little Big Planet-johdannainen ei ole niin kehuja saanut? Horizon Zero Dawnin jatko-osa on myös vähemmän kiinnostava. Muuta, mitä?
God of War: Ragnarok
Gran Turismo 7
Ratchet and Clank: Rift Apart
Tuossa muutama joiden pitäisi 2021 aikana tulla, Gran Turismo olisi gamesradarin jutun mukaan tulossa jopa 2021 ensimmäisellä puolikkaalla, mutta uskon vasta kun pidän sitä hyppysissäni.
Playstation collectionista löytynee pelattavaa, mukana toki muitakin kuin exlucja, mutta esim. Bloodborne, Days Gone, God of War, Ratchet & Clank ja Uncharted 4. Noihin pääsee käsiksi kun omistaa PS5 ja ottaa ps+ palvelun.
Hyvä video NXGameriltä nykykonsolien input lagista.
Hyvällä tolalla on PS5 input lag. Baseline mittaukset kertoo että ei väliä onko bluetooth vai suora kaapeliyhteys ohjaimella niin on mikrosekunnilleen samat input lagit.
Listasin kaikki input lag testaukset listaan. Ajat ovat from-button-to-photon aikoja eli napin painalluksesta siihen kun ruudulla näkyy liikettä:
OS UI input lag (baseline):
- PS5 USB: 55,33ms
- PS5 Wireless: 55,33ms
- PS4: 57,42ms
- XsX: 59,50ms
- X1S: 72,07ms
AC valhalla input lag:
- PS5: 67,83ms (60fps)
- PS4: 132,42ms (30fps)
- XsX: 61,58ms (60fps)
- X1S: 113,67ms (30fps)
Watchdogs legion input lag:
- PS5: 136,58ms
- PS4: 124,08ms
- XsX: 126,17ms
- X1S: 119,92ms
Dirt 5 input lag:
- PS5: 38,67ms
- PS4: 55,33ms
- XsX: 38,67ms
- X1S: 55,33ms
Cold war input lag:
- PS5: 32,42ms
- PS4: 53,25ms
- XsX: 36,58ms
- X1S: 67,83ms
BF1 Backwards comp input lag:
- PS5: 55,33ms
- XsX: 55,33ms
Jedi FO Backwards comp input lag:
- PS5: 78,25ms
- XsX: 78,25ms
Doom 2016 Backwards comp disc input lag:
- PS5: 65,75ms
- XsX: 80,33ms
Doom 2016 Backwards comp digi patched input lag:
- PS5: 82,42ms
- XsX: 82,42ms
RDR2 Backwards comp input lag:
- PS5: 140,00ms
- XsX: 130,33ms
Suomalaisten Housemarquen Returnal taitaa olla seuraava isoin yksinoikeus peli. Julkaisu 03/19/21
Pelaan itse CW:ia ja MW:ia sekä DS5:lla, että näppiksellä ja kokemukseni ovat sekä samanlaisia että erilaisia. Ennen pelasin Xim4:lla kun se osasi emuloida DS4:sta hyvin. Kuitenkin syksyllä jokin muuttui ja XIM4:n kanssa pelaaminen kävi lähes mahdottomaksi( en ollut kokeillut kytkeä suoraan näppäimistöä PS4:een kun ei ollut tarvetta, ja XIM4:lla ei pysty huijaamaan niin ei siitäkään mitään haittaa kanssapelureille koitunut).
Moninpeleissä on välillä mahdotonta pärjätä kummallakaan jos on Cross Play aktiivisena mutta taas se missä me olemme kaverin kanssa pärjänneet( hän pelaa DS4:lla, minä DS5:lla), on Gun game ja Face off. Niissä eivät Xboxarit tai PC-pelaajat pääse nähtävästi vapaasti valloman.
Näppäimistön surkein puoli on, että ei ole käytössä minkäänlaista Aim assistia ja muita vastaan ei siten aina pärjää juuri mainitsemistasi syistä. Ei myöskään WarZonessa eikä MW:n moninpelissä. Taas DS5 on yhä lastenohjain ja välillä tekee jännetuppiongelmalliselle saada peukaloita tottelemaan tuttien oikukasta liikerataa( kohokkeita ei ole käytössä, kuten kaverilla on DS4:ssa). Myös ranteeni toiminta aiheuttaa nyintää hiireen ja siten heikentää tarkkuutta.Mietin pitäisikö tulostaa käteen sopivampi runko itselle käyttöön.
Ja, vanhojen karttojen pelaaminen uudessa pelissä on jotenkin turhauttavaa( CW vs IW) mutta tuttua. Silti se, että seinien läpi voi ampua ja Quick Scopella tullaan 100 %:n osumavarmuudella kimppuun vie mielenkiinnon muista kuin edellämainituista pienpeleistä, ja ehkä Armadasta ja muista isommista peleistä pois. Tätä ongelmaa ei tässä laajuudessa ollut sen enempää aikanaan IW:ssa kuin 3:ssa tai 4:kaan.
Jos olisin tiennyt pelin olevan moninverroin MW:a huonompi, olisin jättänyt sikakalliin PS4+PS5 -version ostamatta( silti, Face off ja Gun game, just eilen eri boxareita vastaan vietiin kuusi peliä kuudesta vaikka puserossa oli tutinaa kun eivät olleet helppoja PS-pelaajia, jos saan sanoa).
Sitten sellainen jännä huomio mihin en ole löytänyt mitään vastausta( liittyy tuohon WZ-kommenttiisi); Samat asetukset kahdessa PS5:ni eivät tuota samanlaista pelituntumaa( toinen televisio on 4k60 ja toinen 4k120 mutta sillä ei pitäisi olla esimerkiksi MW:ssa vaikutusta) vaan asetukset poikkeavat huomattavasti toisistaan( esimerkiksi vaakaherkkyys on toisessa koneessa 5 ja toisessa 9, jotta vaakaliike olisi yhtä virkeää mutta samalla tarkkuus kärsii), ja useammin kuin neljänneksessä peleistä samalla koneella samat asetukset eivät toimi samalla tavalla( vaan em. vaakaherkkyys tulee nostaa pykälällä tai kahdella). Tätä ongelmaa ei koskaan ollut PS4Pro:illani vaan yhdet ja samat asetukset toimivat kummassakin koneessani.
MW 2019 oli todella huono CODi verrattuna Cold wariin. Mw 2019:ssä jokaista liikkuvaa pelaajaa rankaistiin. Joka paikassa piti aukoa ovia ja näin antaa äänimerkki kämppereille. Healthiakin oli nii vähän et kuoli 0,15 sekunnissa verrattuna cold warin noin 0,35 sekuntiin.
Warzone sen sijaan oli ainakin 9/10. Vieläkön sais jumalauta vaihdettua warzonessa field of viewtä nii ois jees.
Molemmissa peleissä on aiva surkeat mapit jos ei remastereita lasketa. Vihaan nuketownia myös. Raid best best... bo2 oliki paras codi ikinä.
No niin. R2 näppäimestä ilmeisesti jousi hajonnut kun on ihan löysä. Pikaisen googletuksen mukaan todella yleinen vika.
Vienkö nyt vaan ohjaimen Gigantille korjattavaksi? Vai olenko yhteydessä Sonyyn?
Giganttiin vaan, luulis et antavat uuden suoraan mukaan jos löytyy varastosta. PS3 aikoina tuli vietyä DualShock 3 takuuseen, siis ihan konsolin mukana tullu ohjain. Sano et hae hyllystä uus, ei edes sen kummemmin testannu ohjainta vaikka se oli L3 mikä siitä oli mennyt hajalle, eli ei ees oikeen pelissä kokeilematta voi todeta vikaa.
Onhan noita huonoja kappaleita liikenteessä, ihan mielenkiinnosta, mitä pelejä olet pelannut ja montako tuntia? Redditissä tuntuu että suurinosa olisi pelaillu Cold Waria.
Hei! Täytyy muuten mainita, että nyt toimii moitteitta ulkoinen kovo. Ehkä niitä on jossain päivityksessä fiksailtu. Hyvä näin!
Giganttiin vaan. Olen käynyt takuuvaihtamassa siellä varmaan 5kpl DualShockeja ja aina saanut ilman sen kummempia mutinoita uuden ohjaimen matkaan samalla reissulla.
Jotkut vaan eläytyy kun pelaa niin ei sitä ohjaimet loputtomiin kestä. Meillä muksut, kaverit plus minä ei oo saanu Sonyn ps2,3,4,5 ohjaimia ensimmäistäkään rikki ja niiton yli 10 yhteensä... Yks aliexpressin ps3 klooni on vaan hajonnu ja kaks ps4 langallista lakkas toimimasta firmispäivityksen jälkeen. Mut kyllähän toi ps5 kapulan kestävyys huolestuttaa kun on 70eken paukku ja niisson joku tyyppivika...
Aika kova palautus silti yhden ohjaimen takuuaikana
Mistä päättelit, että ohjaimia oli vain yksi?
Ei ole itsellänikään hajonnut koskaan yksikään ohjain ja aika monta noita on tullut omistettua. Kieltämättä kyllä silti tuo PS5 ohjaimen kestävyys huolestuttaa itseänikin, toivottavasti saavat nuo ongelmat kuriin.
Taitaa laatu olla aika surkeaa jos 5 pitänyt jo vaihtaa
Kyllä, laatu on huonoa. Se tuskin mikään salaisuus oli.
Änäriä pelatessa joutuu tinttamaan vasenta tattia alas (R3) koko ajan, ja se onkin joka ohjaimessa mennyt paskaksi. Pelaan änäriä n. 10-15h viikossa. Nuo 5 vaihtoa on about kahden ohjaimen virhevastuuajalta eli n. 4 vuoden ajalta. Oireilee sitten joko niin, ettei RS toimi tai menettää välillä vasemman tikun ohjauskomennot kokonaan.
Merkillinen sammuminen tuli vastaan tänään. Huomasin ohi kävellessä, ettei pleikkari ollut rest modessa (ei oranssia valoa), ei käynnistynyt ohjaimesta eikä napista laitteessa. Piippaus kyllä kuului ja virtajohdot olivat paikoillaan muttei käynnistynyt. Virtajohdon irroittaminen ja laitto takaisin korjasi. Hiukan tuli jo sydämentykytyksiä että nyt ko se hajosi. Täytyy seurata toistuuko..
Mulle kävi tuolleen perus mallin PS4 kanssa pari kertaa muutaman vuoden aikana ja korjaantu juuri virtajohtoa tuulettamalla.
No saakeli, sisästä tallennustilaa ei voi jatkaa vielä tällä firmiksellä, niin koitinpa tilapäis-ratkaisuna koittaa ulkoista kovalevyä kytkeä. Sinne sais parit ps4 pelit siksiaikaa siirrettyä jemmaan, kunnes saa selvyyden mikä nvme kelpaa sisäiseen laajennuspaikkaan.
128gb USB3 SSD kiinni vaan eihän pleikka sitä hyväksy. pitäs olla minimissään 250gb :D :facepalm:
Eilen teki saman sen kerran, kun minulla oli rest modessa, jossa en normaalisti pidä.
Rest modesta muuten huomasin että ei aina toimi ihan niinkuin ajatus. Olen jättänyt sen monesti yön yli tuohon modeen että mahdolliset päivitykset asentuis yön aikana, kun itse olen välillä takkuavien mobiiliyhteyksien takana.
Aiemmin viikolla tuli joku fortnite päivitys. kone oli ollut yön restmodella, avasin laitteen siitä ja käynnistin pelin, ei käynnistynyt vaan vaati päivittämään. hetken aikaa sai ronklata edestakas peliä käyntiin ja kiinni että tajusi edes lähtä lataamaan päivitystä. sai sellaisen 10min odotella latautumista vaikkei iso päivitys ollutkaan kyseessä.
Samaa PS4 tekee satunnaisesti ja sitä ei ole tähän päivään mennessä korjattu. Joten en pidättelisi hengitystä vitosenkaan kanssa.
Resident Evil Village Maiden demo ladattavissa kaupasta. :tup:
Neito odottaa pimeässä ja kosteassa tyrmässä ainoana seuranaan ajatus: "Minun on paettava!"
Tässä Resident Evil: Villagen maailman erikoiskuvauksessa olet Maiden - neito, joka sinun on ohjattava kauhujen läpi. Nujerra mieltäsi kaihertava kauhu ja etsi tie takaisin valoon.
Pelaajat pääsevät nauttimaan kauniista säteenseurantagrafiikoista ja 3D-äänimaailmasta, joten luvassa on korketasoinen ja mukaansa tempaava selviytymiskauhukokemus.
Ps3:selle löytyy US storesta :D
No, sehän ei ole tuotteen vika jos joku idiootti "eläytyy" eli murjoo ohjainta aivan liian kovakouraisesti.
Eihän sitä ohjainta tarvitse mitenkään kovalla voimalla ikinä käsitellä, käyttäjän vika jos ei kontrolloi voimiaan niin, että käyttää vain tarvittavan määrän voimaa ja pitää liikkeet "täydellisen" hallittuna.
Onhan niitä raivotautisia änärinpelaajia yms jotka kiroilee ja ohjain vaan natisee + pahimmat viskoo seiniin.
Mutta onko se valmistajan vika, jos mielisairaat rikkoo tavaransa? Koska onhan sitä jotain päässä vikaa jos peleille pitää huutaa ja raivota. Normaalit hermot omaava ei ikinä suutu peleille.
Sama kuin syyttäisi että kännykkä x on paska kun ei kestä tiputella pitkin pihoja, kun on mämmikoura tms.
Harrastus on väärä, jos sen takia menee hermot. Ja/tai ihmminen on luonnevikainen joka ei edes yritä kasvaa ihmisenä.
Itsellä on tasan yksi tac-2 ohjain hajonnut kun joskus 6 vuotiaana suutuin pelille, ja tajusin samalla että on typerää suuttua peleille ja rikkoa jotain -> jos lapsikin sen tajuaa kerrasta niin pitäisi vanhempienkin. Ja korjasin sitten irronneen johdon itse :D
DS4 ohjaimet kesti 6-7 vuotta ja tuhansia tunteja käyttöä itsellä, tatit vähän kiilsi, muttei muuta vikaa.
Asia erikseen tietenkin jos on valmistusvika tms.
Offtopiccia, mutta itsellä hajosi aikoinaan 2 kpl Nintendo 64 ohjainta. Ensimmäinen mario party pelissä jossa oli köydenveto ja keskellä ohjainta piti pyörittää vimmatusti vastakkaiseen suuntaan. Tuo poltti myös aikoinaan kämmeneen kun iho lähti irti pyörityksissä. Hullu peli. Toisen ohjainen sama tatti keskellä myös löystyi kun tuli pelitunteja tarpeeksi. Ainoa Nintendo ohjain kun tiedän, ettei ollut laadukas loppuun asti.
Itselläkin yksi kaveri joka suuttunut kilpaspeleissä niin paljon, että viskoo ohjaimia ja hävitessä jopa sammuttanut koneen kun muut vielä pelasivat. Jotain vikaa täytyy olla päässä jos noin tunteisiin menee, että ruvetaan rikkomaan tai pilataan toisten pelit.
haarukka
