Playstation 5
ja on hitosti halvempaa kuin raakile PS5:n ostaminen( kaatuilee, pelit kaatuilevat, ja kaikki muu hauska).
Kerran putosi Ghost of Tsushimassa pelistä, kun tuli joku errori levyn lukemisessa. Kiekko pois ja takaisin sisään korjasi ongelman. Ja ainoat muut ongelmat pleikkarin kanssa taitavat myös olla tuossa kyseisessä pelissä kun ei aina standoffeissa toimi kolmion painaminen, mutta heti kun standoff on ohi niin kaikki toimii taas hyvin. Eli en tiedä voiko näistä mitään laittaa konsolin piikkiin.
Ei siis pahaa sanottavaa oikeastaan vielä löydy, muuta kuin ärsyttävän kova piippaus konsolia käynnistäessä. Pulse 3D-kuulokkeet ovat ainakin omassa päässä liian löysät, täytyy harkita jos niitä kävisi palauttamassa ja ostaisi jotkut Arctikset tilalle.
Kummallista, itsellä Tsushima toiminut ongelmitta. Dark Souls 2 kaatui kerran, mutta toisaalta se kaatui PS4 myös joskus.
Eipä tuosta varmaan mitään suurempia johtopäätöksiä voi vetää kun on vasta kerran tullut vastaan. Toivottavasti jääkin yhteen tai ihan pariin tuon pelin kanssa.
Sama homma stand offissa pari kertaa, tuohan nyt on selvästi softavikaa. Nyt kun tehnyt niin että painan kolmion pohjaan vasta kun olen hetken odotellut niin pelannu hyvin. Kerran bugitti peli niin, että kun katselin jotakin juonen objektia R2 niin tuijotti sitä vaan hiljaa eikä päässyt pois, piti tehdä pikasiirtyminen kartan kautta että pääsi "ulos" siitä ruudusta. Käynnistelin pelin uudelleen niin taas toimii. Itse pelin bugeja varmastikin.
Tuo käynnistyksen piippaus ärsyttänyt minuakin jo vuosia. Eikö sitä käynnistysääntä voisi saada laitettua pois päältä kuten kilpailijalla...
Disney+ appi ärsyttää. Sarjoja katsoessa jatka katselua napin kautta jää aina sama jakso looppiin. Muiden valikoiden kautta jatkaen kyllä jatkaa seuraavasta jaksosta. Onko kohtalotovereita?
Luulisi Mikki Hiirellä olevan varaa tämäkin korjata,aikanaan
D+ tekee samaa PS4:lla, joten lienee appin ominaisuus, eli paskuus.
Tuntuu, että se on vielä kaukana toimivasta, vaikka nykyään ei enää tartte joka jakson välissä laittaa tekstityksiä uudestaan.
Oho, olisko toivoa muillekin Bethesdan peleille vaikka menikin Microsoftille?
The Outer Worlds ei oikeastaan liity mitenkään Bethesdaan.
Ja Bethesdan vanhat pelit tuskin saa mitään next-gen päivityksiä, kun Xboxin puolella rautapuolen kautta osa peleistä jo toimii 60fps ilman pelin päivityksiä.
Mulla ei ole kone eikä pelit kaatuneet kertaakaan, teenkö jotain väärin kun internetissä kerrotaan että kaatuilee jatkuvasti eikä pelitkään toimi kunnolla?
Itellä kaatunut Spiderman/Miles Morales useamman kerran ja kerran Demon's Souls ei käynnistynyt. Pelitunneissa nuo kaatumiset ei kyllä tunnu missään. Kaatuilihan mulla pelit PRO:llaki välillä.
Hei tietäjät! Kyseessä PS5:llä Ghost of Tsushima. Saako sitä millekään muulle kuva-astukselle kuin tuo "Performance preferred"? "Resolution preferred" on lukittu PS4 Prolle eli sitä ei voi edes valita. Jostain olin lukevinaan että tuon saa 4K 60fps, ellei ollut vaan vedätystä.
Kyeessä siis PS4-levyversio ja päivitykset ajan tasalla.
Molemmat modet pyörii 60fps. 1080p performance modessa ja 1800p resolutio modessa.
Kas, luulin että Obsidian kuului tuohon samaan pakettiin mutta se olikin myyty jo 2018. No aina sitä voi toivoa Fallout 4 60fps, itse pidin siitä vaikkei olekaan suosittu mielipide.
For the five titles we’ve shared today, gamers can expect to see an increase from 30 fps to nearly 60 fps while enabling FPS Boost.
Virallinen tieto siis että ei ihan 60 fps. Falloutissa myös resoa tiputettu rajusti. Mukava nähdä DF analyysi. Mutta tämähän onkin rajua offtopikkia. Ehkä liippaa Playstationia siten, että virallinen 60 fps pätsi olisi kyllä aina parempi kaikille.
Joo mielelläni ottaisin viralliset 60fps päivitykset Bethesdan peleille myös PS5:lla, mutta tuskin tapahtuu. Nuka World DLC olisi vielä kesken Fallout 4:ssa.
Ei kyllä toi CV innostusta herättäny, MGS4 toki joo, mutta muuten vaikuttaa olevan olleen tekemisissä tasan yhden pelin kanssa, jolle on vaan lyöty uus ulkoasu ja nimi ja julkastu uudelleen sellasenaan.
Tuskin tarvii sanoa enempää et mielellään ei mitään open world-paskaa jossa kartalla on vitusti logoja mut ite pelaaminen on kuitenkin helvetin puuduttavaa tavaraa, koska sisältöä löytyy kyllä mut se kaikki alkaa toistaa itteään ennätysvauhtia ja tarinakaan ei ole kummonen. Eli tälleen tiivistettynä ei kiitos Ubisoft-peliä.
"Independent studio" nyt ei tietenkään ainakaan siihen suuntaan anna olettaa et sieltä mitään AAA-tason peliä ois tulossa, ellei Sony oo sitten kaivanu taskuja vähän syvempää ja hoitanu yksinoikeuden sitä kautta. Kuitenkin aina ihan mielenkiintosta nähdä mihin suuntaan nää uudet IP:t lähtee menemään, tässäkin nyt on toki vaihteeks tuhannen taalan paikka jos rahotus on kunnossa ja saavat rauhassa tehdä pelinsä, eikä tartte jotain kulunutta kaavaa toistaa väkisin ihan vaan koska kyseessä olis joku jatko-osa.
Onko toi Plus-collectionin Ratchet & Clank hyvä peli PS5:lla? Konsoli kerännyt pölyä siitä saakka kun sen joskus tammikuussa sain ja mietin, että jos aktivoisi plussan taas ja pelaisi vaikka tuota ja GoW:ia? Mikään Windowsiin saatava ei inspaa kun kone on kerrankin ajantasalla.
PS5 ja ultra wide näyttö on ilmeisesti sitten pelaamista mustilla sivupalkeilla?
Toimiiko suoraan jos mulla on PS4:lla ulkoisella kovalevyllä esim. RDO ja WOT kun sen lykkää suoraan PS5:seen?
Vai pitääkö tuolle ulkoiselle kovolle tehdä jotain PS5:lla?
Kyllä näin käsittääkseni on. Ja jos ultrawide on 1440 korkea, joudut tuijottamaan pleikkarin 1080p-signaalia venytettynä ruudulle, sillä tukea 1440p 16:9-resolle ei taida vieläkään löytyä. Ellei näyttösi sitten osaa downscalettaa 4k-matskua.
Son sen ykkösen remake, joka oli musta paras, eli on hyvä. Mutta musta Demon's Souls ja Spidremänitki on hyviä, että en tiiä sitte :P GoW on ihan huippu vitosella, alkuhan siinä on aika kädestä, mutta uusia liikkeitä alkaa tippua kohtuullisen nopeasti ja peli vaan paranee sitä mukaa, kun taidot kehittyy.
No hitto 3440x1440 monitori olis kyseessä. Olohuoneessa 65" 4k-telkkari mutta suurinta osaa ei viitsi jälkikasvun nähden tai puolisoa kiusaten pelata.
GoW oli ps5:llä aivan helvetin hyvä, joten jo sen takia suosittelen plussaa. Itse koitin myös Ratchet & Clankkia, mutta jäi vähän kesken, kun pelaan ainakin itse mieluummin 60 fps toimivat pelit ensin. Sen verran ainakin itseäni häiritsi tuo ruudunpäivitys.
Jep, sain koneen joulukuussa, enkä oo yhtäkään 30fps peliä varsinaisesti pelaamalla pelannu vielä ja oon pelannu kyl niin paljon, ku oon töiden ja muun tekemisen lomassa pystyny :D Saispa toi R&C 60fps pätsin, toivottavasti siinä uudessaki on monta pelitilaa mistä valita.
Onko Plussaa saatavilla edullisemmin jonain lahjakortteina (koodeina) jostain alennuksesta vai onko ainoa tapa syöttää konsoliin taas luottokorttitiedot?
Nimim. "Viimeksi juoksutin vintillä lojuvan pleikkarin plussaa kolme vuotta"
Plussaa saa välillä alennuksella ihan pleikan omasta Storesta tai fyysisesti/digitaalisesti jälleenmyyjiltä. Esim. Gigantissa oli ennen joulua 12kk 38€. En ole nähnyt ainakaan suomalaisia jälleenmyyjiä, jossa olisi aina halvemmalla.
Edit. Lisäyksenä jos aikoo muutenkin plus-tilausta pitää pitkään niin kannattaa alennuksen aikana ostaa useampi tilaus. Se tilaus ns. stackaa eli voit kerralla ostaa ainakin 3 vuodeksi.
Tuli ostettua viime black fridayna Gigantista vuoden lipuke juuri tuohon yllä mainittuun 38 € hintaan. Täytyy kyllä poistaa pari vuotta lisää jos jossain tulee hyvä alennus vastaan, todennäköisesti viimeistään taas marraskuussa. Toki tuo kerta vuoteen riittää mainiosti, kun pääsin vasta koodin käyttämään helmikuun puolella koneen saatuani.
Itse otan samalla aina kaikki tiedot sieltä varmuudeksi pois kun kerran vuoteen plussaa ostan. Mikäli ei jostain black fridaysta tule koodia hankittua.
Taitaa seuraava alennus olla taas Days of play, tms tuossa touko-kesäkuun vaihteessa. Kun hinta.fi:ssä nopeasti tsekkasin viimeisen kolme vuoden käyrää niin tuolloin ollut joka vuosi 12kk plussa 30-40€ vähän vuodesta riippuen. Black Friday sitten toinen vastaava alepäivä. Omasta mielestä ei 12kk plussaa kannata edes muuten ostaa, jos nyt on tarve niin sitten mielummin 3kk pätkä ja vasta tuolta alesta se 12kk lisää.
Voisi seuraavissa aleissa tsekata olisiko Ps Now myös alessa. Ihan reilusti on minulle siellä pelejä, joten voisi vuoden hyvinkin ottaa.
Onkohan tuommoinen saitti kuin eneba.com legit? Vajaalla 50€ vuosi PSN Plussaa Suomeen. En nyt heti halvempaa löydä.
On ihan legit sivusto ja todella hyvä asiakaspalvelu. Olen ostanut Sims 3 lisäosia tuolta. Yksi lisäri tosin lopetti toiminnan, mutta rahat korvattiin minulle kokonaan ja vastaus tuli ripeästi.
Ps4 oli itsellä plussa ostettuna ja toinen käyttäjä siinä jotenkin pystyi sitä hyödyntämään. Nyt ps5 kanssa sain omat tallennukset ladattua tuolta pilvestä, mutta tämä toinen käyttäjä valittaa ettei ole plussaa eikä näin sinne saa ladattua noita tallennuksia. Muilla kokemuksia tai tietoa mitenköhän tuon saisi toimimaan? Sellainen kiukuttelu kuului jo äsken olkkarista, että olisi kiva saada toimimaan. :rolleyes:
Oletko aktivoinut sun PS5:n itsellesi primäärikonsoliksi? Jos toimii kuten naapurin leirissä, se määrittää jakautuuko sun PS+ -edut muille konsolin käyttäjille.
Sony jakelee ilmaispelejä osana Play at Home -ohjelmaa (ei tarvitse PS Plussaa, jotta voi ottaa nämä talteen). Aiemmin Ratchet & Clank tuli ladattavaksi ilmaiseksi ja piakkoin tulossa joukko uusia.
25. maaliskuuta:
EwsvJshXIAEe3X_
19. huhtikuuta: Horizon Zero Dawn Complete Edition (tuliskohan jopa PS5 pätchiä tuolloin)
Pitäis olla mahdollisuuksien rajoissa. PC versio kuitenkin tukee jo sitä yli 60fps, mut on eri asia paljonko sitä joutuis sorvaamaan et se pyöris fiksusti PS5:llä. Raskas kun mikä PC:llä ainakin, joten se 60fps tulis varmaan jollain karsitulla resolla.
Mut toisaalta kannattavuuden suhteen aika tappiollista puuhaa, käyttää rahaa ja aikaa siihen et tehdään PS5:lle 60fps patchi pelille jota tullaan jakamaan ilmaseks ja joka ei tulevaisuudessa näillä näkymin kovinkaan paljoa oo enää tuottamassa.
Onhan tuossa mahdollisuus myydä ehkä enemmän jatko-osaa. Sama kikka olisi toiminut Ratchet & Clankin kanssa; uusi osa kiinnostaa mutta ei ihan tarpeeksi ja 30 fps en vanhaa edes kokeile.
Hyviä pelejä jakavat, harmittaa tietysti kun melkein kaikki jo ostettu.
Eilen PS5 Digitaali kotiutettu ja testattu.
Latasin Last of Us 2 ja Ghost of Tsushima pelit. Mielestäni olin tallettanut savet entisellä pleikkarilla pilveen, mutta nyt nämä joutui aloittamaan alusta?
Vanha PS4 Pro on jo tyhjennetty ja myyty. Joutuuko tässä nyt aloittamaan kaikki kesken olleet pelit alusta?
Ja onko noihin tai muihin PS4 peleihin lisätty jotain uutta, ajatellen PS5 versiota?
Kokeilitko ladata manuaalisesti pilvestä savet?
Ilmeisesti olis FF VII remake ilmaisena PS4-pelinä. Ymmärränkö oikein, että tuo ei saa PS5-päivitystä mutta rahalla ostettu saisi?
Osaako joku sanoa, milloin on tulossa PS5 upgrade ja lieneekö lähinnä resoluutio/fps/tekstuuri -päivitys?
Juuri näin.
Päivitys tulee 10 kesäkuuta. Siinä myös mukana jotakin uutta sisältöä ja photo mode.
Myöhemmin tulee tänä vuonna, eikä ne nyt ainakaan uudelleen ala viime vuonna julkaistua peliä rakentaan PS5:lle, joten juurikin FPS/tekstuuri/valaistus -päivitys tulossa.
jokru
