Playstation 5
Itse siirryin ps4 prosta (jossa orkkis-kovo oli korvattu ssd:llä) vitoseen, ja yllättävän iso harppaus eteenpäin kun muistelee ps3 vs ps4. Pelaan parhaillaan mass effect legendary editionia läpi, ja vaikka pelikokemus prolla tuntui ihan jouhevalta niin voi pojat kun sitä pelaa vitosella: ei fps droppeja keskellä taisteluita, konsoli on koko ajan hiljainen ja jopa grafiikka tuntuu aavistuksen tarkemmalta.
Näinhän sen toisaalta tietysti pitäisikin mennä, kun pelataan uudella tehokkaammalla koneella vanhalle huomattavasti rajoittuneemmalle laitteelle suunniteltuja pelejä. Aiemmin ei ole päässyt vastaavaa kokeilemaan, vaikka uuden genin kone olisi pyörittänyt edellisen genin pelejä niin ei sille ainakaan mitään suorituskykypäivityksiä ole tullut. Onhan tuo silti hienoa, kun pelit rullaavat tasaisen sulavasti, latautuvat nopeasti jne. Toivottavasti sama jatkuu myös niissä tulevissa kunnollisissa PS5 peleissä, ettei siellä ala taas nämä aiemmissa geneissä tutuksi tulleet fps dropit ynnä muut. Itselleni ainakin silmäkarkin puolesta PS4 pelit kuten GoW ja Uncharted 4 olivat jo tarpeeksi näyttäviä ja toivottavasti nyt keskitytään lisätehojen avulla ensisijaisesti pitämään uudet pelit sulavina eikä tarpeettomasti nostamaan grafiikka-asetuksia entisestään. Ainakin uusi trendi antaa käyttäjän valita grafiikan tasoon perustuvien 60fps ja 30fps tilojen välillä vihjaisi tällaisesta muutoksesta kehitystavoissa mutta eiväthän nuo tietysti takaa sitä, että pysytään siinä fps lukumäärässä.
Mahtava laite mutta välillä ärsyttää miten vähän ohjaimen akku kestää. 7 vuotta vanha Dualshock 4 kestää kaksi kertaa pidempään, Switchin Pro Controllerista puhumattakaan. Onneksi Dualshockillakin voi pelailla, vielä kun voisi myös PS5-pelejä. Tuo rajoite kun on keinotekoinen, remote playlla toimii tai ainakin toimi joskus.
Akku on OK ilman adaptive triggereita ja haptista palautetta. Onneks itel o kaks kapulaa, joista toinen asuu lataustelakas koko ajan.
Erittäin miellyttävä kokemus tämä uusi PS5. Olen ihan PS4:sen pelejä pelannut ja kaikki toimii moitteetta, valikot toimivat sujuvasti ja ohjain on todella hyvä. Mietin, että laite on sellainen, minkä PS4:sen olisi pitänyt olla, kaikki vain toimii täydellisesti.
Tjooh, ihan positiivinen vaikutelma kyllä näin viikon jälkeen. On tullut pelailtua "vanhoja" pelejäkin uudelleen kun vihdoin solid 60fps.
Ainoastaan suurehko koko vähän harmittaa, PS4 Pro kulki Targuksen läppärirepussa kätevästi mökille, tätä PS5 joutuu roudaan treenikassissa...
Konsoli on ollut itsellänikin nyt kuukauden päivät eikä mitään isompia ongelmia ole tullut vastaan. Erittäin hiljainen laite, vanhat pelit toimivat hienosti ja uusiakin next-gen pelejä kuten Returnal on jo päässyt nautiskelemaan.
Arviolta vuoden sisällä julkaistavia Horizonin ja God of Warin jatko-osia odotellessa. :thumbsup:
Käyttääkö joku muu thumb grippejä? Nuo geneeriset aliexpress gripit ovat ihan ok mutta osuvat hitusen reunoihin eli pitäisi jotain solakampaa mallia saada.
Skull & Co- gripit ovat olleet aivan parhaasta päästä mitä ite grippejä kokeillut. Paketissa tulee 3 erimallista paria nii pystyy mieleiset testaamaan. Tilasin tuolta 3 pakettia vuoden alussa.
Reilusti. 3x 360mm radia ja 10x noctua af12-25. Pelikäytössä todella hiljainen. Ei sillä, onhan tuo ps5 myös iso kehitysaskel vs. ps4 versiot.
Okei no noi tuuletinmäärät on aika överi. Tyypillistä on 1 cpu tuuletin ja 2 kotelotuuletinta.
No vesijäähy ja puolimetrinen kotelo sekä syvyys- että pituus suunnassa, karvan alle 30cm leveä. Mutta sillä ainakin saa hiljaisemmaksi kuin ps5 :)
No nyt taitaa olla hieman lapinlisää noissa jutuissa?
Libraryssä näkyy ps4 storesta ostettu peli jota ps4llä pelailin mutta ei voi ladata. Ostamaan kehottelee. Olenkohan ostanut jostai keyshopista vai voiko olla joku legit ongelma ps4stä ps5een siirrossa? Muistikuvat ovat kyllä että 60e ostin storesta ennakkoon...
Onko kokemuksia että mihin laittaa viestiä että Sony selvittää?
Edit: Libraryssä pelin kuvakkeen oikeassa yläkulmassa näkyy lukko-ikoni
Liittyy varmaankin siihen, jos jaetaan pelejä kahden eri tilin välillä. Eli jotain Primary PS -hässäkkää asetuksista varmaan säätelemään. Tai sitten joku PS Now -title, ja tilaus loppunut.
Huomautus: Offtopic
Pystyradin takana ne 3 tuuletinta mitä et voi laskea
O11 Dynamic XL Mitat (LxKxS): 285 x 517 x 490 mm
    289,7 KB · Luettu: 136
Noin yleensä siitä lisä-muistitilan hinnasta, jos se on siinä 200-250€/Tera niin se on siinä mielessä ok, että saman verranhan se on maksanut kilpailijan puolella. Sitten jos olisi paljon kalliimpi plesessä niin voisi harmittaa, mutta kun jo tuolla hinnalla hankkinut mustaan kuutioonkin niin miksi ei pleseenkin sitten.
Varmaan kysytty jossain vaiheessa ja yritin googlettaa mutta sanotaan että levyllinen PS5 peli ei toimi digitaalisen konsolin kanssa, ei ilmeisesti ole latauskoodeja mukana. Onko tämä totta?
Näin on. Digitaalinen ja fyysinen on kaks eri tuotetta.
Ei ole erillistä "digi"koodia mukana fyysisessä. Vaikka ne käytännössä kuitenkin ladataan sitten netistä koneelle niin ei toimi ilman levyä nuo.
No kiva. Kattelen tässä vähän mistä saisi Ratchetin uutta peliä niin juuri ne fyysiset tuotteet sitten sattuivat olemaan halvempia, ellei ulkomailta jotain account pelleilyä ostele. Tervetuloa nykyaikaan. :rolleyes:
Täältä edullisesti fyysinen versio, tulee konsoli vielä kaupan päälle:
:think:
Digikonsoli on halvempi pitkälti sen takia, että Sony saa sillä pelimyynneistä enemmän rahaa (korkeampi hinta + prosentuaalisesti isompi osuus hinnasta menee suoraan heille). Lisäksi digipeleissä taidetaan pitää hieman korkeampaa hintaa ettei astuta liikaa fyysisiä pelejä myyvien varpaille. Hölmöä touhua sinänsä, mielellään sitä itsekin siirtyisi kokonaan digiin mutta kyllä niiden pelien pitäisi olla vähintään saman hintaisia kuin fyysisten (tai periaatteessa jopa halvempia, kun välikäsiä+kuluja jää pois sekä ei ole mahdollista jälleenmyydä/lainata pelejä).
Onkos jollakin pelikäytössä hiljaisempi pc kuin ps5 ?
Suunnilleen sama äänitaso mulla ps5 ja ITX pc. Tilaa vievät suunnilleen saman verran pöydältä molemmat vaikka ps5 litroissa pienempi onkin.
PC:
SSUPD meshilicious
5900x
NZXT x53 AIO
MSI 3070 Gaming X Trio
Jaa, kyllä mulla on ihan levyltä asentanut kamat. Päivitykset sit toki erikseen mitkä pitää ladata netistä.
Kyllä mulle olisi käynyt digitaalinenkin versio, koska pelaan melkeinpä pelkästään plus pelejä, mutta sen saatavuus oli niin huono, että oli sama ostaa tuo levyversio. Toisaalta nyt voisi myydä sitten ps4 pois, jolla kuittaa ihan hyvin noiden mallien välisen erotuksen, joten ihan ok näinkin.
WD_Black SN850 & Be Quiet MC1 saapui, ja siili asentui helposti paikoilleen. Testasin myös miten mahtuu pleikkariin, ja sehän menee ihan heittämällä. Nyt vain odottelemaan pätsiä!
Ei muuten kannata asentaa lisämuistia ennen kuin ps5 päivitetty. Tulee herja lisämoduulista ja pleikkari sammuu. :)
Mulla on tällä hetkellä teran 980 pro ulkoisessa kotelossa, ja ajattelin törkätä sen sisäiseksi kun aika on käsillä. Ulkoinen kotelo jää ylimääräiseksi, ja mietein, että ostan siihen jonkun halvan parin teran rimpulan ps4-pelejä varten. Onko siihen mitään nopeusrajoituksia, vai onko kaikki kaupasta löytyvät M.2-rekkulat riittävän nopeita?
Mulla on ps4 pelit ps4 ja ps5 aikaan olleet usb-kotelolla ulkoisesti kytkettynä Kingston UV500 480 Gt SSD 2,5" Ssd-kovalevyllä ja toimineet. Joten tuskin tuo kovin nuuka on...
Ps5 levy toki tuo nopeutta latausaikoihin jonkin verran.
Onko muilla ongelmia playstation voice chatin kanssa? ei millään saada toistemme ääniä kuulumaan.
Aina joutuu kikkailemaan pelien sisäisten chattien kanssa
Voiko olla NAT ongelma? Muistan ps4 aikaan kun itsellä oli mokkulan takia NAT1 vai mikä se suljetuin onkaan niin en kuullut ryhmäkeskustelussakaan yhtä puhujaa
Äänichatin asetuksista kannattaa vaihtaa yhteys palvelimen kautta. Ainakin itsellä auttaa ongelmakaverien kanssa, vaikka itselläni on nat 1.
"Äänichatin yhteys
Valitse [Automaattinen], niin äänichatteihin käytetään automaattisesti optimaalista yhteyttä. Jos haluat muodostaa yhteyden aina palvelimen kautta, valitse [Vain palvelin]."
Osaakohan kukaan sanoa että evätäänkö takuu jos lähetät huoltoon konsolin jossa ei ole valkoisia kansia?
Epäilen, saattaa ne kysyä et mikä homma jos oot vaikkapa maalannut sen konsolin kannet, mut selittämällä pitäs selvitä, kunhan se ite konsolin takuutarra on ehjä.
Miten päin se ilma muuten liikkuu siellä ssd slotissa? Eihän sillä varmaan oikeassa elämässä juurikaan väliä ole mutta jos oikein lähtisi jäähdytys-siiliä optimoimaan niin halutaanko siilet pitkän vai lyhyen sivun suuntaisina?
Mistä lähtien takuutarran pitäny olla ehjä?
Ei sen kai käytännössä pidäkkään mut voit olla satavarma et selittelyks menee siinä vaiheessa jos takuutarra on rikki, helpommalla pääsee jos se on ehjä ja en ainakaan ite nyt äkkiseltään keksi ainuttakaan syytä et miks alle vuoden vanha konsoli täytyis tässä vaiheessa jo avata.
Miksi se tarra olisi rikki kuorien vaihtamisesta/maalaamisesta?
Kyllä siinä on just ne rajoitukset jotka ylempänä mainitsin. Jos peli käyttää ds4:n valoa seurantaan niin sitä peliä ei dual sensella pelata. Tai kyllä se peli käyntiin lähtee, mutta esim farpointissa et voi tähdätä ollenkaan, koska et voi nostaa sitä asetta naaman eteen..
Ei tietenkään Dual Sense toimi. Pidin tätä itsestäänselvänä asiana, joten en sitä auki kirjoittanut. Tämä on ollut tiedossa jo pari vuotta( siitä asti kun dual sensen ohjaimesta vuoti tietoja julkisuuteen). PS5:ssa toimii kuitenkin kaikki viralliset PS4 -ohjaimet ja jotkut kolmannen osapuolen ohjaimet( kuten HOTAS).
Jos myyt pleikkarin käytettynä, myytkö ps5 8tb asemalla 2k€, vai myytkö 8tb aseman, jolla on ps5 kotelona 2k€?
PerSaukko
