Playstation 5
Onko suositella ulkoista kovalevyä? Tuo 500Gb tuli aika äkkiä täyteen peleistä.
Ihan joku perus ssd, nvme levyä ei tuohon kannata tuhlata kun ei siitä ole iloa. Itse laiton vaan vanhaan PS4 pro:hon hankitun terasen 860 evon kiinni tällä adapterilla ja toimii mainiosti.
Digital foundryllä hyvä artikkeli tuosta:
-external SSD loads games as fast - and sometimes even marginally faster - than your PS5's internal drive
-NVMe drive under-performs
-we also tested both the front USB-C and rear USB Type-A ports to see if there was any advantage either way. We noted no real difference whatsoever.
Nyt se PS5-ohjaimia vaivannut stick drift osui myös omalle kohdalle, vasen tatti vetää jatkuvasti vasemmalle. Pitääpä olla pleikkarin tukeen yhteydessä ja kysellä miten menetellään. Ei nyt ihan vakuuttanut ohjaimen laatu ensimmäisen erän perusteella.
Ominaisuuksiltaan huippuluokan ohjain, mutta sitten lyödään sitä markkinoiden halvinta paskaa niihin kohtiin, jotka ovat suurimmalla rasituksella. Ei ihan aina voi ymmärtää mitä näiden yritysten ajatusmaailmassa liikkuu (tai no voiton maksimointi, mutta silti..).
Ilmeisesti suurin massa on näitä kasuaaleja, joille ohjaimien kyseenalainen kestävyys ei tule ongelmaksi. Enemmän pelaavat saavat puolestaan kärsiä heikosta käytännön toteutuksesta.
Eli osaako kukaan sanoa käykö vai ei? Tähänastiset auttamiset eivät ole vielä auttaneet ;)
Miksi tarvitset jäähyä? Jos kyse siitä lisäpaikasta, niin itse laittaisin SSD:n ja sen metallisen kannen väliin lämpötyynyn jos haluaa jäähdytystä parantaa syystä tai toisesta.
Aika paksu tyyny saa olla, jos sinne väliin mahtuu jäähy ja se metalli suoja ei ole tarkotetti jäähdyttämään, vaan se on EMI suoja. Jäähdytys on järkevä jo siltä kantilta, että se asema on paljon pitkäikäsenpi, jos se ei joka kerta throttlaa kun sitä käyttää.
Kuvittelin sen olevan muutaman millin luokkaa ja olen itse ITX hommissa jäähdyttänyt m.2 SSD:tä laittamalla sen ja kotelon rungon välille 3 mm lämpötyynyn. Ei sillä että tuo NVME olisi edes vielä throtlannut, vaikka sijaitseekin emolevyn ja rungon välissä ilman ilmavirtaa, mutta tulipahan kokeiltua ja viilennettyä melkein 20 astetta piikistä alumiinisen kotelon ollessa vielä "kylmä".
Onko jotain dataa olemassa tuosta PS5:n lisälevyn throtlauksesta? ~15€ mahdollisesti vain marginaalisesta hyödystä tuntuu itsestä aika turhalta.
Itx koneen kokonen pelti vs pikku peltinen luukku vähän eri asia. En usko että ps5 luukku olis edes lähelläkään m.2 jäähyvä, mikä on oikeesti suuniteltu sellaseen.
Ok, siinä ei sitten mitään. Mutta nyt kiinnostaa onko faktaa jäähyn tarpeellisuudesta vai meneekö mutulla?
Vielä ei ole näyttöä että beta käyttäjillä nvme ssd olisi throttlaillut kesken pelin vaikka lämpimänä käykin levyt pikku lokerossa. Varmaksi ei voi kuitenkaan sanoa etteikö throttlaisi tulevaisuudessa kun pelit kehittyy ja SSD:tä kuormitetaan tehokkaammin. Silloin jos jotain throttlailu ongelmia tulee niin ainakin siitä on sanottu että kannattaa laittaa heatsink. Nuitahan saa yhdeksällä eurolla jopa niin miksi tuota ei laittaisi ihan vain varmuuden varalle.
Hyvä pointti! Ei tullut mieleen että ssd:n käyttö tod.näk. tehostuu tulevaisuudessa kun kehittäjät pääsevät paremmin uuden konsolin "makuun" :hmm: Tuollainen "kiina" heatsink varmaati se paras "bang for the buck" ratkaisu :tup:
Välillä ihmetyttää, että on valmis laittamaan 200 euroa m2-ssd:hen mutta ei voi maksaa ~10 euroa siihen laitettavasta jäähystä joka ei ainakaan tule käyttöikää huonontamaan.
Sama päte tietokoneisiin. Välillä ostetaan se tehokkain prossu ja kaikki muut on hinnat alkaen. Ite tilasin samatien ek:n jäähyn, kun tilasin pleikkariin m.2 aseman.
Eihän se summa missään tunnu silloin enää, mutta itse en vain tykkää laittaa mitään turhaan. Yhdenkään SSD:n en ole vielä nähnyt/kuullut kärähtäneen, joten veikkaan sen konsolin leviävän ennemmin jokatapauksessa.
Nykyään tietokone emolevyissäkin on m.2 jäähyt, vaikka ne ei olis edes gen 4. Ei se edelleenkään siitä kärähdä, mutta sen elinikä on lyhyempi, mitä suuremmalla lämpötilalla se toimii.
Näissä asioissa mietin myös sitä käyttöaikaa, eli muuttuuko asia SER:ksi ennen kuin lahoaa omia aikojaan. Tämän takia ei tule stressattua mm. CPU:n lämmöistä käyttöiän suhteen, koska se muuttuu ennemmin SER:ksi kuin hajoaa käsiin. Toki SSD voi toimittaa vaikka varastolevyn virkaa, jos se tulevaisuudessa onkin hidas vrt. sen ajan tekniikkaan, joten ei nyt aivan sama asia.
Tuli hommattua PS5 kaveriksi Acer nitro xv282k KV näyttö. Sai pari päivää tapella, että sai toimimaan 4k 120hz tilan. Välillä aina kadotti tuon 120hz tilan ja sitten piti johtoja repiä irti ja boottailla konetta, että sai takaisin päälle. Toinen ongelma oli kun konsoli lepotilassa ja käynnistää niin näytöllä menee useampi minuutti kun lähtee päälle ja samalla taas hävittää tuon 120hz tilan. Tänään keksisin, että kone pitää vaan sammuttaa kokonaan, eikä jättää lepotilaan niin näyttö käynnistää heti ja samalla tuo 120hz tila pysyy päällä kun PS5 laittaa päälle.
Mikähän tässä nyt on kun otin ensimmäistä kertaa tuon PS+ -palvelun käyttöön ja nyt ilmestyy muutaman minuutin välein kesken pelin että palvelinyhteyttä ei saavutettu ajoissa jne ilmoituksia. Nettiyhteys kyllä on kokoajan päällä.
Riski on myös se että, NVMe voi hidastua kun lämpenee tarpeeksi.
Onneksi tuo liiallinen lämpeneminen ja hidastuminen on enemmän kirjoitusjuttuja. Ei ne ps5 yhteensopivat levyt hirveän paljon kuumene lukuoperaatioiden aikana. Kirjoituksia ei pelatessa tai edes pelejä asentaessa niin mahdottomia määriä tule. Tyyliin 120GB peliasennus menee 20-30sekunnissa, jos kyse on maksimikirjoitusnopeudesta. Ehkä ainoa paikka missä tuota maksimia pääsee hetkellisesti testaamaan on pelien siirto ulkoiselta asemalta sisäiselle tai jos on ihan älyttömän nopea internetti niin peliasennuksen aikana.
WD BLACK SN850 1TB NVMe
Saa kyllä tällä hetkellä yllättävän edukkaasti, kun vertaa kuinka tehokas NVMe on kyseessä.
Yllättävän nopeasti on hinnat tullut alaspäin. En tuollaisia hintoja odottanut tälle vuodelle, kun kuitenkin pitäisi olla komponenttipula menossa. Voi olla tän tai viimeistään 2022 vuoden mustaperjantaina alle satasen 1TB levyjä tarjolla ps5:lle.
Pitäisi hankkia monitori ps5:lle jota sitten käyttäisin myös seuraavan pc:n kanssa. Samsungin Odyssey G7 28" houkuttelisi erittäin paljon. Onhan tuo kallis, mutta on niitä paljon kalliimpiakin hdmi 2.1 monitoreita markkinoilla. Mitään mietteitä tuosta monitorista?
Samsung Odyssey G7 28" -pelinäyttö 749,90
Riippuu omista painotuksista kelpaako vai ei, itselle ei Pleikkari käyttöön tuo tulisi kysymykseen, kun HDR tuki on niin surkea että käytännössä hyödytön. Jos HDR ei kiinnosta, niin sitten. Jos kiinnostaa, monitoreista ei kannata mitään alle HDR600 sertifioitua näyttöä hankkia.
Tietokoneen kanssa tuo sitten on luonnollisesti todella hyvä peli.
Jos omaan setuppiin kävisi 55" telkkari niin en kattelis 28" monitoria.
Täytyy olla kyllä ihan pirun ahdas setup, jos siihen ei 55" telkkari mahdu. Joillain ihmisillä on aika vääristynyt käsitys siitä, miten kaukana telkkarin (tai ison näytön) "pitää" olla, kun sitä käyttää.
En ikimaailmassa edes pohtisi mitään 28" näyttöä PS5:lle, kun hinnat ovat tuota luokkaa. Tekisin aivan kaikkeni, että se 55" laatutelkkari mahtuu siihen setuppiin. Tee sinäkin näin ja takuuvarmasti et kadu sitä päätöstä.
Puhun kokemuksesta, sillä minulla on ollut 50" telkkari PC:n päänäyttönä pöydällä, nykyään se toimii kakkosnäyttönä, ja tälläkin hetkellä on 55" telkkari PS5:n käytössä varsin lyhyellä katseluetäisyydellä.
En voisi kuvitellakkaan pelaavani cs, pubg jne semi tosissaan 55" telkkarilla.
Jos haluat yhden näytön, joka olisi erinomainen molempiin tarkoituksiin, niin sellaista ei oikeastaan olekaan. Joko hankit omat näytöt/telkkarit näihin tarkoituksiin, tai sitten mietit kumpi on sinulle tärkeämpi.
Itse en voisi kuvitellakaan minkään PS5-pelin pelaamista 28" kokoiselta ruudulta missään tilanteessa. Siinä menee monellakin tavalla puolet konsolista täysin hukkaan. Joutuu todennäköisesti karsimaan myös ominaisuuksissa, jotka ovat PS5:lle kohtalaisen tärkeitä.
Telkkarit on kyllä nettiräiskintään liian isoja, se on tosi. Miten olisi joku ~400 euron huippupelinäyttö kuten Samsung G7 QHD-resoluutiolla 27'' koossa nettiräiskintään, ja erikseen 4k-telkkari konsolille ja netflix yms. katsomiseen? 4k on vähän ylimitoitettu 27'' näytölle, eli se tarkkuus pääsee paremmin oikeuksiin isommassa koossa.
Saiko Horizon Zero Dawn juuri 60fps patchin PS5lle?
Kyllä näemmä. Samalla jatko-osa sai release daten. Helmikuu 2022.
Makuja on monia - ite siirsin PS5 olohuoneesta 55” OLEDIn (4k@120hz) rinnalta toimistoon 27” kaarevan 1440p näytön (Samsung G7) kaveriksi ja pelit maistuu paljon paremmin. Luultavasti siellä toimistossa pysyy siihen asti, että innostun Dolby Atmos setin väsäämään olohuoneeseen (nyt vain TV:n äänet käytössä), siihen asti 3D Pulset päässä naputtelen pelit toimistossa.
Toisaalta välillä siirrän läppärin OLEDin kaveriksi eli pelin ja fiiliksen mukaan näytöt käytössä - Demons Souls ja Returnal huomattavasti helpompi pelata näytöltä, Ratchedia en ole edes ajatellut sillä pelata.
Millainen Tv olisi optimaalinen ps5 käyttöön? (Leffakäytön lisäksi) Vanha on vuodelta 2014 FullHd Sony ja nyt kun tuli ps5 hommattua niin onko mitään erikoista huomioonotettavaa? Uusi tv voisi olla 65'70 tuumaa ja joku 2000-2500e maks.
LG C1 OLED 65" LG OLED C1 65" 4K Ultra HD OLED -televisio 2 399,00
En lähtisi itse kuitenkaan ostamaan uutta mallia täydellä hinnalla, kun tuotakin saa varmaan 1800-1900e hinnalla black friday aikoihin ja 1500e hinnalla sitten ensi keväänä. Itse ostin oman 2020-mallin eli CX maaliskuussa, alennettu hinta oli 1500e ja sain siihen vielä Powerilta 10% alennuksen uutiskirjeellä.
Toki BF-alennuksiin on aikaa 3kk ja kevään alennuksiin yli puoli vuotta :smoke:
EDIT: Tuota viime vuoden mallia saa näköjään vielä RDE:stä tuolla 1500e hinnalla OLED65CX3LA televisio - 1496.45 €, toki kyseessä on vanha malli. Verkkokaupassa varastoa 1700e hinnalla, eli tulisikohan sieltäkin joku 1500e poistomyynti vielä.
Siis mihin perustuu tämä, että pieneltä näytöltä "maistuu paremmin" tai on "helpompi pelata"? Olen kyllä konsoleita käyttänyt 20" näytöstä 113" kankaaseen asti ja kaikkea siltä väliltä, mutta en ymmärrä mikä siinä pienessä koossa tekisi pelaamisesta helpompaa tai mukavampaa.
Luulisin, että tähän vaikuttaa muut seikat enemmän kuin se ruudun koko. Katseluetäisyys, peliasento, käytössä oleva tuoli/sohva, muut mukavuustekijät, yms.
Tottunut fps pelit pelaileen ennen pcllä.
Nakkasin ps5sen kylkeen logitechin näppiksen ja hiiren, ps tunnistaa ne kyllä mutta esim bf1stä pelatessa ei tue ollenkaan näppis/hiiri systeemiä ja pädillä pelaamisesta ei tule yhtään mitään.
Luin jostain Xim apex systeemistä. Onko esim. Tommonen toimiva systeemi vai saapiko näppis/hiiri setit unohtaa konsolilla?
Ihan pelikohtaista, että tukeeko peliä suoraan näppistä ja hiirtä vai ei. Osa peleistä tukee, eli voi pysyä vain niissä, tai sitten voi kokeilla noita Xim Apexin kaltaisia viritelmiä, jotka toimivat tietääkseni "ihan ok".
Niin oliko joku tietty ominaisuus tuossa juuri ps5 varten? Olin ajatellut jotain ei oled mallia. Viime vuonna muuten vain leffakäyttöön mietin jotain samsung q95 mallia.
Near instant vasteajat, pieni input lagi ja ääretön kontrasti. Hirveän kirkas ei ole kuitenkaan. Vähä edittiä.
Miksi ei OLEDia? Itse en harkitsisi peli- ja/tai leffakäyttöön enää mitään muuta. Tietokoneella pelailu sitten erikseen.
PerSaukko
