Playstation 5
Samaan aikaan ei tosiaan pelata ollenkaan ja tarina on sama kuin yksinpelissä. Yhteispelissä kaksi tai useampi pelaaja valitsevat aluksi mitä hahmokaartin hahmoista kukin haluaa ohjata (naamavärkin ja hahmon nimen perusteella). Automaattinen hahmojako on myös mahdollinen, mutta ainakin The Quarryssä automaagi ei tunnu pyrkivän minimoimaan vaihtovuorossa olevan pelaajan odotusaikaa. Voi siis tulla useinkin tilanne, että pelaaja A ohjaa ensin yhtä hahmoa, minkä jälkeen pelaaja B ohjaa omalla vuorollaan kahta eri hahmoa peräjälkeen. Tehtiin avokin kanssa suosiolla niin, että ohjain vaihtuu aina, kun ohjattava hahmokin vaihtuu. Jos Until Dawn putosi, pidän oikeastaan liki mahdottomana, että The Quarry ei maistuisi.
Täytyy ottaa varmaan kokeiluun ja testata, joku osa minulla on, joskus alennuksista ostettu mutta pelasin vain vähän alkua kun kyllästyin videoihin. Kivempia olis samaan aikaan pelattavat mutta kauhu scenessä varmaan lähes mahdoton.
Suositelkaa jotain hyvää ja helppoa co-op couch peliä? It takes two tuli pelattua pari tuntia kunnes vastaan tuli liian vaikea loppuhirviö.
Sackboy?
Pitääkö olla PS5 vai kelpaako myös PS4 pelit:
Knack 1 ja 2
Lego peleistä Undercover ja Marvel Superheroes 1 ja 2
Fat Princess Adventures
A little big planet 3
Eikös siinä It takes two:ssa saa laskettua vaikeustasoa? Pelasimme sen pienen muksun kanssa lävitse kyllä, tosin loppuvihollisia piti välillä harjoitella tovin aikaa ja välillä vaihtaa ohjaimia lennosta kun muksulla ei kaikki osuudet oikein soljunut. Kannattaa antaa tuolle pelille uusi mahdollisuus. Se on varta vasten suunniteltu coop:ksi.
Mainio vinkki tuo Overcooked, oli joskus aikanaan ollut plussapelinä tuo All you can eat jossa paketoituna molemmat osat plus DLC. En ollut koko peliä noteerannut mitenkään, mutta nyt kokeeksi asensin ja tämähän on hysteerisen hauska kaksinpeli. Voin kuvitella miten paljon hauskemmaksi muuttuisi vielä isommalla pelaajamäärällä.
PS5 sai jopa käyttöä kun innostuin Unchartedista uudestaan. Pitää varmaan tuohon plus-palveluun liittyä siinähän sai kalliimmassa paketissa kasan (PS4?) klassikkopelejä pelattavaksi. Crash Bandicoot oli hyvä jo PS2:lla.
Ihan jo silla hinnat alkaen Essential tasolla saat PS-collectionin ja parikymmentä peliä. Extrassa tulee sitten jo satoja pelejä. Premiumissa hieman lisää ja PS3 striimaus, hintaero tosiaan vain 20€ Extraan vuodessa.
Tuo Extra vaikuttaa kyllä hyvältä diililtä etenkin heille, jotka hankkivat nyt PS5 mutta ei ole ollut aiemmin PS4 tai jos ei ylipäätään ole tullut hankittua paljon pelejä vielä kummallekaan. Essentialilla saa jo paljon vähän vanhempia mutta hyviä PS4 pelejä, joilla pääsee hyvin alkuun, ja sitten Extralla Demon's Soulsia, Returnalia, Tsushimaa yms..
Itse ainakin ajattelin päivittää jossain kohtaa nykyisen Essentialin Extraan, kunhan saa jo aiemmin kertynyttä backlogia pelattua pois. Ihan kaikkia tuoreimpia pelejä tuolta ei tietysti löydy mutta ei haittaa, kun nyt jo on kertynyt enemmän pelattavaa kuin mitä olisi aikaa. Premium taas kaipaisi jotain muutakin kuin pelkät striimailut ja demot vaikkei niin paljoa kalliimpi olekaan. Olisi paljon houkuttelevampi, jos parit noista demoista olisivat ihan normaalisti pelattavissa olevia (esim. Horizon).
Syksyllä voisi ottaa loppuvuodeksi Extran, näin kesällä aika menee muuhun kuin pelaamiseen. Tammikuussa loppuu nykyinen Essential, niin tällä hetkellä olisi noin 20€ päivitys Extraan tuohon asti. Syksyllä päivityshinta jo niin vähän että pitänee päivittää, ja katsoa saako loppuvuoden aikana pelattua sieltä ne kiinnostavimmat.
PSVR2:en silmienseuranta tulee Tobiilta. Tobii sanoo, että ainakin 10% heidän 2022 liikevaihdosta tulee psvr2 diilistä. Tarkoittanee sitä, että ainakin psvr2:en massavalmistus alkaa tänä vuonna? Kaupoissa laite q1 2023?
Tobii says it expects the deal to represent “more than 10%” of its revenue in 2022.
Tobii selected by Sony Interactive Entertainment to be the eye tracking technology provider for PlayStation VR2
kaksi kyssäriä. 1. saako game pass ultimate tilaus vuosimaksulla kuitattuu vai toimiiko se vain kuukausi veloituksella?.2. jos nyt hommaan vaik ps plus premiumin tiluksen pleikka neloselle?.niin saanko premiumin siirrettyy ps vitoseen kun hommaan sen
ps plus premium tilaus on sidottu psn tunnukseen. Ei tarvi mitenkään siirtää, jos ostaa ps5:en tai omistaa vaikka sekä ps4 että ps5. Loggaat vain sisään psn tunnuksella ps5:een ja menoksi.
Nyt on kyllä hieno custom-ohjain! Facesta napattu:
Alkoi toinen ohjain oikuttelemaan viikonloppuna. Ensin huomasin pelissä tähtäillessä että koitat siirtää tähtäintä ihan vähä niin kääntyi tähtäys 90astetta. Ja sen jälkeen valikot paljasti tämän ohjainten yleisimmän syyn eli driftauksen ylöspäin.
Pitänee kiikuttaa tuo jossain välissä giganttiin huoltoon.
Itsellä ei mahdu se pyöreä jälka kun sijoituspaikka on tuo, niin vaimennusmateriaalista kaksi liuskaa, n.10mm paksuista. PS5:hän kyllä seisoisi tukevasti kuoren reunojenkin varassa mutta silloin ei ilma kierrä yhtä hyvin ja tosiaan resonanssi uuttuu helpommin.
Ei ole vissiin mitään tapaa saada enää vanhaa tallennusta takaisin? Automaattinen synkronointi oli mennyt pois päältä, laitoin sen takaisin päälle ja pyyhki paikallisen tallennuksen yli :beye:
Onko jossain listaa, mitä kaikkia pelejä uskaltaa ostaa ulkomailta (esim. Saksasta), mitkä pelit tukevat Manage Game Content -valinnan kautta mm. englanninkielisen kielipaketin asentamista?
Siis hetkinen, onko aluerajoitusten aika tullut takaisin?
Todennäköisesti ei, kyselen siis tyhmiä tietämättömänä. Yritin siis kysyä vain sitä, että jos ostan pelit jostain ulkomailta, (onko niissä defaulttina Saksasta ostetuissa esim saksa defaulttina, en tiedä) saanhan pelikielen vaihdettua esim. englanniksi. Esimerkinomaisesti Ratchet & Clank Rift Apart ainakin tukee kielipaketteja.
Paransi roimasti PS5:n käyttökokemusta, kun hommasin kahden teran Samsung 980 pro ssd:n heatsinkillä. Nyt pystyy pitämään kaikkia pelaamisen arvoisia pelejä valmiiksi asennettuna ja ihan sama vaikka yksittäistä pelaisikin harvoin. Nyt tullut asennettua useampia pelejä, jotka aiemmin jääneet kesken.
Ei ole vissiin mitään tapaa saada enää vanhaa tallennusta takaisin? Crash 4 automaattinen synkronointi oli mennyt pois päältä, kytkin sen takaisin päälle ja se pyyhki paikallisen tallennuksen ja sinne meni :beye:
Ei valitettavasti. Joskus tätä selvittelin, kun Deathloopissa tuli bugi vastaan, mistä ei päässyt valikosta eteenpäin ja ei saanut aiempaa tallennustiedostoa enää mistään palautettua. Jos ei pelissä ole eri tallennusslotteja, niin sillä yhdellä ainoalla tiedostolla mennään. Täytyi aloittaa koko peli alusta..
Mikä muuten estää irrottamasta valkosia ja maalaamasta spraylla? Maksaa 2,90 € vs. monta kymppiä.
Ei kai sitä mikään estä jos on "tein-itse-ja-säästin" meininkiä ja muutamasta kympistä kiinni. Vaikkaisin kuitenkin että tarkalle silmälle lopputulos on aika eri kilikolimaalilla maalattuna vs. läpivärjätystä muovista tehtynä. Toisaalta, ainahan sitä voi sitä yrittää ja jos ei miellytä niin ostaa ne vaihtokuoret sitten.
Mitä mieltä uudesta jäsenyysohjelmasta?
Myöhemmin tänä vuonna käynnistyvä PlayStation Stars -niminen ohjelma tarjoaa käyttäjilleen erinäisiä tehtäviä, joita suorittamalla pelaajia palkitaan pisteillä, joita tarpeeksi kerättyään käyttäjille tarjotaan mahdollisuuksia lunastaa niitä esimerkiksi PSN-lahjakortteja vastaan.
Jos se on järkevästi tehty niin mikäs siinä, tuo lisää tekemistä pelaamiseen. Mutta jos taskit pahimmillaan tuossa mainuttuna "pelaa ensimmäisenä platina omalla aikavyöhykkeellä" niin aika lottoa edes yrittää sellaisia. Sitten taas "plussapisteitä ostoksista", ei mitään uutta, niitähän kertyy jo melkein joka paikassa.
Ei kyllä kiinnosta moinen ei sitten yhtään. Mutta samapa se jos joku tuosta iloa ja hyötyä saa.
Kai muistit tietokoneel päivittää eka ssd:n firmware et luku nopeus nousee? Itse kans hommasin saman ssd:n mut luku oli pleikalla jotain 5000 tietämil kukkes hiffasin ei vittu se firmis pitää pätsää. Oli vähän hankalempi homma kun ei pöytäkone ni piti kannettava kone avata ja sitä kautta pätsiä :) nyt huitelee siel yli 7k se luku
Kuoria toki helppo vaihtaa. OIkein xntrinen tyyppi laittaisi toiselle puolelle vakion ja toiselle custom muotoisen.
Kun tuossa nyt on kuitenkin kaksi puoliskoa ja kiinnityspisteet, niin mikään ei kai estäisi tekemästä koteloa joka tekisi siitä vaikka normaalin av-laitteen näköisen. Ilmankierto pitäisi varmistaa ehkä lisätuulettimella tai reiluilla ritilöillä, mutta muuten vaan kaksi puoliskoa jotka tulisi alkuperäisiin kiinnityspaikkoihin ja peittäisi lähes koko laitteen.
Enpä ollut huomannut. Kiitos vinkistä. Oli myös lukunopeus jossain hieman yli 5000 Mbs. Ei myös ole pöytäkonetta ja läppärikin lähelle 10 vuotta vanha. Eli ei todennäköisesti saa läppäriinkään kiinni. Täytyy jotain keksiä.
Ei maksa vaivaa, itte en päivitä vaikka pystyis heti helposti. Ja eri paikoista lueskelin, että käytännön hyöty PS5:ssa muutenkin aika pieni pl. saa järjestelmän nopeustestissä asemalle isommat luvut. Mutta sit kun ladataan/tallennetaan jne. niin ei havsittavaa hyötyä. 5675 antoi mun 2-teranen out of box ps5:ssa ps5 mukaan siinä alustuksen jälkeen.
Ja Sampan Communityssä on kaikenlaista tohon updateen liittyen... Tyyliin crashaa päivittämisen jälkeen silloin tällöin jne., eli päivitykset voi olla liian uusia / nopeesti kyhättyjä. Kannattanee odotella vielä lisää PS5-kokemuksia tietyllä patchilla ennen kuin edes harkitsee. Jätän tän vaan tähän:
" Is there any way to downgrade the firmware on this drive? Or do I warranty it and hope I get a drive with older firmware? "
Samaa mieltä. Liian monta kertaa tullut tuunattua toimivaa, joka hajoaa ja sitten joutuu työkierteeseen korjaamisen kanssa. Ehkä noilla nopeuksilla on merkitystä ps5 only pelien kanssa vuoden/kahden päästä. Päivittää siinä kohtaa firmiksen, jos päivityksestä saa näkyvää hyötyä.
Onko muuten uudet padit nykyään jo 100% uudempaa revisiota? Vai onko riski saada jostain vanhemman mallinen.
Jos valkoisista puhutaan niin niitä oli kyllä isot kasat kaupoissa kun konsolit oli kiven alla. Veikkaan ettei niitä kaikkia vieläkään ole myyty, kun ei niitä konsoleita edelleenkään joka pojalla vielä ole, eli riski olisi että saa vielä vanhaa mallia.
Eli mistä varmistaa tuo, jos tässä vaihteeksi jonkun värillisen ostaisi(punainen ehkä, kun se vakio beige on ja musta, joka sekin vielä vanhempaa).
Edit. Ilmeisesti ainoa varma keino olisi ostaa näistä uusimmista väreistä, kaikki tosin hirveitä, purple ehkä vähiten mutta se taas loppu joka paikasta
New DualSense controllers have more powerful springs and new parts that might fix stick drift )
edit. pistin sitten eilen Elisalta tilaukseen tuollaisen Galactic purple-Dualsensen, on sitten ainakin uusinta revikkaa.
Kiitos lisätiedosta.
Stray tuli tänään ladattavaksi extra ja premium -jäsenille:
Eli tästä se alkaa, entisten premium asiakkaiden päähän potkiminen :D
Tietääkö joku, pysyykö nuo "premium" tilauskella lunastetut, jos jatkaa essential tasolla. Eli ottaisi vain kuukauden premiumia ja sitten halvempaa jatkoksi
Jos toi peli kiinnostaa niin ostaa sen premiumin vuodesi ja nauttii eduista? Kaikki ton pelin jälkeen tulevat premiumit on puhdasta voittoa, jos olisi muuten ostant tuon pelin. Vaikea nähdä uutta premiumia minään muuna kuin huippujuttuna.
Mistä tuon luvun näkee mikä se on? Vaikuttaako pelien nopeuteen/pyörimiseen tuo päivitys vai vaan latausnopeuteen? Itellä pöytäkone mut ei kyllä vapaita slotteja.
Jos on normaali plus tilausta jäljellä niin ne saa muutettua edullisesti extra tai premium tilaukseksi. Itsellä maksoi korotus extraan noin 17€ ja aikaa tuli reilu 5kk.
Miten hitossa itellä hinta on 40€ ja aikaa tulisi 6kk.
Saiko tätä jossain vaiheessa tarjouksena ja nukuin taas onneni ohi?
SER_Keisari
