Playstation 5
Onko tuossa silmänseuranta, vai perustuuko tuo vain pään liikkeisiin?
E. On ilmeisesti, nice.
On joo silmienseuranta. Käyttää Tobiin teknologiaa siihen. Luulisi olevan a-ok, kun tobii lienee yksi johtajista tuossa silmienseurantaraudassa+softassa.
GDC messuilla unity puhui melko isoista perffilisäyksistä kiitos FOVeated rendering+silmienseuranta. Ehkä saadaan ihan kivaa grafiikkaa, kun laskenta käytetään niihin pikseleihin mitä käyttäjä katsoo
Unity talk revealed that GPU frame times are 3.6x faster when using foveated rendering with eye-tracking on PSVR 2, or just 2.5x faster when using foveated rendering alone (which presumably only blurs the edges of the headset’s field of view, which is a technique commonly used on Quest headsets.
Lieköhän jossain kohtaa riittäisi keskustelua ihan ps5 vr ketjuun? Vai parempi pitää vr keskustelu tässä ketjussa + myöhemmin pelikohtaisissa vr-keskusteluketjuissa?
Kaikki VR laitteistosta keskustelu menee alla olevassa ketjussa. Peleistäkin keskustellaan samassa paikassa:
En tiedä moniko ps5 käyttäjä tuonne ketjuun osaa tulla? Mutta toki olen tuonnekin ketjuun kirjoitellut ja lukenut.
Se on tosiaan aina haaste kun keskustelu haarautuu eri ketjuun, mutta näin on modet jostain syystä päättäneet. Oculus questille on myös oma ketjunsa, mutta siellä on hyvin hiljaista, pääasiassa tuo "pää" VR ketju kerää kaikki keskustelut. Siksi kannatan keskustelun PSVR2:n osaltakin pysymisestä tuolla pääketjussa.
Mahtavaa kyllä päästä näkemään mihin PS5 pystyy, kun oma läppärikin tuottaa upeaa sisältöä vaatimattomalla 3060:aan quest 2 laseihin. PSVR2:n renderöintiresoluutio on kuitenkin questia pienempi, mutta optinen tarkkuus on suurempi, joten tulee periaatteessa parempi kuva ja suurempi fps (jos playstationin ja AMD:n optimoinnit onnistuvat) :)
Muuten PS5 on konsoleista ensimmäinen joka toimii mielestäni kuten pitää. Menu/PS näppäimen viiveen jos saisivat poistettua ja palautettua vanhan toiminnallisuuden, niin konsoli olisi 10/10. Tai saisi edes valittua miten se nappi toimii...
Olen miettinyt, etta jos FOVeated rendering+silmienseuranta toimii niin vr:ssa voisi jäädä huomattavan paljon laskentatehoa kiinnostavien pikseleiden renderöimiseen versus 2d-pelit. Unityn mainitsema 3.6x perffilisäys kuulostaa makealta,...
Paljon varmaan kertoo horizon call of the mountains, joka on psvr2:lle alusta lähtien suunniteltu peli.
Olen valmis hyväksymään jonkinlaiset artifaktat FOVeated rendering+silmienseurannan yhteydessä, jos kuvanlaatu tarkasti renderöidylla alueella pompsahtaa ylöspäin merkittävästi. Varmasti ääriasentoihin silmillä katsomalla alkaa tapahtumaan huonoja asioita, koska linssit ja FOVeated rendering. Aika nopeaan sitä varmaan tottuisi siihen minkä verran voi silmillä pelkästään katsoa sivuun ja missä kohtaa kannattaa kääntää päätäkin. Pään kääntäminen on kuitenkin melko luonnollinen asia. Toki mieluusti ottaisin myös 120Hz tilan vaikka se tarkoittaisi ei maksimaalista kuvanlaatua versus 90Hz tms. matalampi päivitystaajuus.
Tarkoitatko sitä kun lyhyt ja pitkä painallus ikään kuin vaihtoivat paikkaa? Tuntuu kyllä vähän oudolta muutokselta mutta äkkiä siihen tottui.
mitenkähän tuo silmänseuranta toimii, kun minulla on toinen silmä sokea. Sokea silmä katselee vähän siihen suuntaan.
Ei se varmaankaan toimi. Lieköhän tuolle fallback peleissä olettaa, että käyttäjä katsoo keskelle kuvaa. Tosin jos sulla on täysin sokea toinen silmä niin koko 3d efekti voi jäädä vr-kypärässä saavuttamatta. Ei välttämättä koko 3d vr tunnu sinulle sitten kovinkaan wow-jutulta, kun se voi näyttää 360 2d:lta.
Metan connect puheissa on ollut juuri tuosta puhetta aikaisemmin, että silmienseuranta ei ole kovinkaan helppoa asia, kun silmiä on niin kovin erilaisia. Pelkkä toimivienkin pupillien 100% kaikille toimiva seuranta on äärimmäisen vaikea toteuttaa perustuen metan connect esityksiin.
Itsellä oli v1.ssä ainakin se ongelma että en mitenkään säätämällä saanut kuvaa teräväksi, aina jäi sumeaksi jossain määrin. Tosin en esim pientä tekstiä nykyään näe, hämäränäkö myös huonontunut. Ja ei ole laseja hankittuna kun ei ole viitsinyt ja ne maksaa.
VR-kypärän optiikassa on joku tarkennusetäisyys toteutettuna Jos en väärin muista niin quest2:en tarkennusetäisyys on about 1.3m. Jos on epätarkka näkö tuolle fokusetäisyydelle niin se on aika tekemätön paikka ilman laseja tms. korjata. PSVR1:lle en muista nähneeni, että mille etäisyydelle tarkennus on asetettu. Metalla oli proto olemassa, jossa tarkennusetäisyys vaihtelee kuten todellisessakin maailmassa. Liian iso, äänekäs, kallis jne. toteutettavaksi kuluttajalaitteeseen tällä hetkellä. Ehkä 5-10v sisällä toteutuu. Olisi kiva asia, kun tuo parantaisi oleellisesti kuvanlaatua + silmien jaksamista.
Toki myös optiikka vaikuttaa tarkkuuteen. Tarkka alue vaihtelee laseista toiseen.
Kolmas juttu silmien etäisyys toisistaan. Jos tuota ei korjata oikein niin kuva on suttuinen. PSVR1:ssa tais tuo silmienvälin korjaus olla softalla tehty, eli ei optimaalista. Lieköhän olisi fyysinen IPD korjaus psvr2:ssa? Toivottavasti olisi.
Joo, saattais olla et saatu runtattua se 6nm siru nyt sisuksiin ja sitä myötä virrankulutus ihan snadisti alemmas -> lämmöntuotto alhasempi ja voi laittaa pienempää jäähyä.
Mut kuten todettu niin eiköhän ton joku aukase ton uudenkin mallin ja kato mitä se on syöny sisäänsä. Voi myös olla et ei oo se jäähy koska levyasemallinen versio laihentunu 100g enemmän. Ellei ne sit levyasemankin oo vaihtanu kevyempään.
Voisiko joku kertoa nuo kaksi mittaa? Puusilmänä en löydä internetsistä.
Äh. Kuvittelin, että samaa telinettä käytetään pysty- ja vaaka-asennossa. No se on nyt mitä on kun ehdin jo liimata lisätason räkkitelineeseen.
Juuri putsailin oman ps5:n ja huomasin että alkuperäinen jalusta käy pystyyn tai vaakaan. Mitat ovat samat kuin kuvassa eli 19x15.5cm
Mikäköhän hämminki on tossa ps5:ssa on, kun katoaa ladatut pelit itsestään? Latasin pojalle Crash Bandicoot n sane trilogyn ja seuraavalla kerralla kun poitsu yritti pelailla niin eipä löytynyt peliä mistään. Sama juttu tapahtui Tony Hawk pro skaterille. Jälkimmäisestä sentään tallennukset näytti olevan tallella, mutta itse peliä ei löydy? Kirjastosta kyllä löytyy pelit, mutta uudelleen olisi ladattava.
Onko käyttäjästä johtuvaa vai joku bugi tossa laitteessa? Ei oo käytössä mitään usb kovoja eikä ole lisätty m2 ssd:tä.
Taitaa olla ominaisuus että pidempään pelaamatta olleet pelit häviää aloitusruudulta, löytyy kyllä sieltä kirjaston puolelta asennetut pelit kohdasta, vai eikö ole sieläkään?
Ei ole asennettujen puolella. Omasta kokoelmasta kyllä löytyy, mutta tosiaan olisi taas ladattava molemmat pelit.
Onkohan mahdollista saada refund noin puoli vuotta sitten hankitusta pelistä, kun ei vaan ala toimia vaan kaatuu edelleen välittömästi peliin valikosta mentäessä? Olen odotellut rauhassa, jos jokin patch olisi tuonut asiaan korjauksen, mutta nyt alkaa maltti asian kanssa loppua. Ja maksoin kuitenkin ennakkoon deluxemallin hinnan ja peliä saisi jo selvästi edullisemmin levyversiona. Kyseessä Horizon Forbidden West.
Ei näyttänyt olevan enää mahdollista laittaa sähköpostia tukeen vaan vaatinee soittamisen tuonne. On kyllä hienoksi sekin systeemi sitten muutettu.
Laite paskana?
Kyllähän toi peli muilla toimii ja koneet on identtisiä…
Kai olet kokeillut poistaa ton ja asentaa uusiksi?
Laite paskana?
Sehän tässä outoa onkin, kun kaikki muut pelit kyllä toimii ilman ongelmia. Ja on kokeiltu täydellisestä resetistä lähtien kaikki. Wreckfest teki aikoinaan samaa kun tuli plus pelinä saatavilla, mutta alkoi toimia jonkin patchin myötä. Tästä syystä olen tätä myös jaksanut tämän kanssa odotella, mutta nyt en enää jaksa ja kun tästä maksoikin kuitenkin suht paljon.
Hard resettiä sit melkein koneeseen…
Jos se ei auta ni jotain vikaahan sit on.
Kuten kirjoitin, niin tuokin on jo kokeiltu. Enkä jaksa tuohon uudelleen lähteä vain kokeilun takia, kun ei aiemminkaan toiminut. Jotain vikaa on kyllä joo, mutta alkaa ideat loppua, kun muut pelit kuitenkin toimivat.
Hämäriä vikoja täällä tänään =D
Tuo on kyllä erikoinen, että sähköpostikyselyitä voi tehdä vain arkisin 10-18. Sieltä kuitenkin etenisin (sitten arkena), jos mikään ei auta.
Itse ongelmaan liittyen:
Se HFW siis ei ole toiminut koskaan?
Oletko kokeillut ilman nettiyhteyttä (asennuksen jälkeen)?
Eikös se sisällä myös PS4-version? Toimiiko se?
Peli siis kyllä käynnistyy, mutta kaatuu sekuntien kuluessa kun menee itse peliin. Välivideot, valikot ym. toimii. Alkuun toimi jopa jonkun max puoli tuntia ja sen jälkeen alkoi kaatua joko tallennuksen lataamalla tai aloittamalla alusta. Ilman nettiyhteyttä en ole kokeillut. Voisihan sitä vielä vaikka kokeilla myös. Ja toki voisi kokeilla ladata myös tuon PS4 version, jos se on myös saatavilla ja kokeilla jos se toimisi.
Näköjään täytyy laittaa arkena sähköpostia asiasta. Mielellään ottaisi rahat tuosta takaisin ja hommaa vaikka joskus myöhemmin levyversiona. On tässä onneksi ollut muutakin pelattavaa koko ajan ja kohtahan se jo uusi GoW tulee myös, jos se vaikka toimisikin tuolla omalla koneella. Elden Ring ja GT7 ovat ainakin toimineet ilman ongelmia.
Onko joku syy ettet halua konetta pistää takuuseen jos siinä kerran on vikaa?
Asiahan ei mulle kuulu, mutta onko meillä näyttöä, että juuri tämän yhdeen pelin toimimattomuus osottaisi vian olevan konsolissa?
Ja millä palopuheilla se menisi läpi, jos kaikki muut pelit toimii?
Mutta samaan aikaan toi kuulostaa kyllä oudolta...
Jotain vikaahan siinä on jos digitaalinen peli ei toimi tuntemattomasta syystä, etenkin kun ei oo mitenkään laajemmin raportoitu ongelma. Jos se Wreckfestikään ei suostunu toimimaan alkuunsa niin onhan sekin jo yks merkki et jotain on vialla. Epäilen et levyversiolla korjaantuu kuitenkaan, rautatason vialta kuulostaa nopeasti funtsittuna jos peli lähtee normaalisti käyntiin kuitenkin, mutta kaatuilee kuitenkin tiheeseen tahtiin.
Takuuseen vaan sanoisin mä, ota vaikka ihan videota siitä viasta varmuuden vuoks ennenkun viet niin voivat sit kokeilla ite halutessaan kans. Ei toi normaalia kuitenkaan oo ja voi sit marraskuussa vituttaa jos se uus gowikin tekis samaa hommaa sit.
Julkaisupäivänä ostettu Verkkokaupasta, niin ei tuolla kuitin mukaan takuuta ole enää jäljellä. Toki voisi vedota virhevastuuseen varmasti tässä, jos jotenkin pystyisi perustelemaan, että vika tosiaan konsolissa on. Samaan aikaan vaikuttaa selvältä, että vika johtuu konsolista, mutta sitten taas vaikea perustella kun kaikki muut pelit ovat toimineet.
Ehkä tuosta voisi kysellä Verkkokaupalta mitä mieltä ovat ja ottavatko takuuseen. Ei toki huvittaisi olla pitkää aikaa ilman konsolia. Onko jollakin tietoa kauan takuukäsittelyissä on lähiaikoina kestänyt?
Ja mitä tähän vian laajuuteen tulee, niin kyllä redditistä vastaavaa ongelmaa löytyy myös muilta, mutta ei nyt toki mikään todella yleinen ongelma ole.
Ei vaikuta takuukeikalta. Yleinen ongelma ko. pelin kohdalla se, että kovalevytila vähissä ja peli kaatuu sen takia asiasta varoittamatta. Muutoin siellä on voinut mennä bitti vinoon, korjausehdotuksia;
No mieti vähän.
Nä on identtisiä laitteita, identtisellä käyttöjärjestelmällä.
Jos jokin asia ei toimi, mutta muilla toimii, on vika sillon pakko olla laitteessa.
Kyllä sillä laitteella on se 2v takuu vaikka verkkiksen kuitissa lukisi 1v.
Poistin nyt kokeeksi pelin tallennustiedoston ja vedin välimuistin tyhjennyksen ja tietokannan uudelleenrakennuksen vikasietotilassa läpi. Peli ns. nollista uudelleen käyntiin ja kaatui tuossa uuden pelin käynnistämisen yhteydessä tulevassa videossa, hienoa. Aiemmin mennyt sentään itse "peliin" asti missä kaatunut. Tallennustilaa on yli 100gt jäljellä, niin ei pitäisi siitä johtua.
No, laitoin tuon ps4 version pelistä lataukseen niin kokeillaan sillä jos toimisi. Mutta täytynee alkaa kysellä myös tuon mahdollisen takuukeikan perään verkkikseltä.
Yksi mitä voisi koittaa, jos tarvetta lisätilalle nyt tai tulevaisuudessa, on laajennuspaikkaan ssd ja ajaa ongelmallista peliä sieltä. Saisi selville onko peli vai sisäinen ssd rikki.
Tup kävi itsellänikin mielessä ja todennäköisesti kokeilen, jos ei helpolla suostuta takuuseen konsolia ottamaan.
Onko suositella jotakin hyvää levyä tätä varten?
Kyllä suomessa (ja euroopassa) elektroniikalla on se 2v takuu sanoi verkkis mitä vaan.
Että ei ne siitä ala pänkkäämään yhtään mitään.
Joo en sitä epäilekään vaan lähinnä, että millä tuon vian saa perusteltua olevan sellainen että konsoli ylipäätään otetaan takuuhuoltoon.
Edit. Tämä näyttäisi olevan tarjouksessa ja ilmeisesti suositeltu levy PS5 käyttöön: Seagate Firecuda 530 Heatsink SSD muisti (1 TB) - Gigantti verkkokauppa
Laitanko tilaukseen?
Sulla menee nyt takuu ja virhevastuu sekaisin. Takuu on täysin vapaaehtoinen lisäetu, jonka myyjä voi tuotteelle antaa tai olla antamatta, ja myös määritellä sen ehdot esim. keston suhteen hyvinkin vapaasti. Mitään takuuta ei myöskään ole pakko antaa. (Ks. esim: Takuu ja virhevastuu – Kilpailu- ja kuluttajavirasto)
Virhevastuu sen sijaan on koko EU:ssa käytännössä sen vähintään 2 vuotta elektroniikalla, ja usein paljon pidempikin jos laitteen oletettavissa oleva käyttöikä on pidempi.
Ei myöskään kannata vedota jo umpeutuneeseen takuuseen, koska vastaus silloin on lähes automaattisesti "takuu ummessa, ei kiinnosta", vaan suoraan vedota siihen virhevastuuseen.
Itse lähestyisin tuon pelin toimimattomuuden kohdalla suoraan pelin valmistajaa, ja vasta toissijaisesti konsolin myyjää, kun kyseessä kuitenkin on ilmeisesti siis vain yksittäinen peli mikä ei toimi.
Sanot että useampi kuin yksi peli ei toimi ja että oot kokeillut resetin jo.
Joo menee varmaan sekaisin takuu ja virhevastuu mutta kun ajavat ihan saman asian.
Oletko kokeillut asentaa uudestaan käyttöjärjestelmää muistitikulta?
achira100
