Playstation 5
Linkataan varulta tänne, Samsung 980 Pro heatsink-versio suht halvalla Verkkokauppa.comissa.
Amazonista vielä halvemmalla (104,99€).
Kuinka tärkeä toi jäähysiili loppupeleissä edes on? Ei kai siellä nii kuuma voi tulla, että se thermal throttleais sen jollekin HDD:n tasolle?
Jos joku empii Sampan tai muun valmistajan nvme-ssd:n ostoa Pleikkariin sen takia, että joutuu metsästään ja asentaan jäähysiilin, niin seuraava on palvellut oivallisesti ja mahtuu täydellisesti PS5:n ahtaaseen SSD-paikkaan. Lisäksi sopivasti pienessä alessa tällä hetkellä:
Ennen kuin Samsung 980 Pro tuli heatsinkillä markkinoille ja WD SN850 oli kallis, laitoin Bequietin siilen 980 Pro:hon, hyvin mahtui mutta kontrolleri ja muistipiirit oli eri korkuiset, joten piti lisätä lämpömattoa hieman kontrollerin päälle. Nykyisin perus version vs siiliversion hintaero niin pieni että sama maksaa 5€ extraa siiliversiosta. PSVR2:n myötä varastotila alkoi loppumaan niin tuli oikeastaan vasta nyt tarpeeseen.
Onko nestemetalli joku uusi juttu Pleikkareissa ? Aina on nuo konsolit olleet pystyssä, kuusi vuotta kerrallaan.
Ainakin itsellä tuulettimen liialliset töhinät ovat aina johtuneet pölystä.
Vitoseenhan se nestemetalli tuli. Mulla 4Pro huutaminen rauhoittui prossuntahnojen vaihdolla, pölyä oli ihmeen vähän mutta meteliä riitti.
Mulla on WD:n päällä tämmöinen ja hyvin tuntuu pelaavan:
Hinta tosin oli ostaessa 6.90e, näköjään "inflaatio" vaikuttanut noihinkin reilusti. Vielä enemmän tuohon BeQuietiin.
Nuo hapettuneet kohdat nestemetallis kyllä aiheuttaa ylikuumentumis ongelmia. TronicsFix youtube kanavalta löytyy useampi tapaus ja kaikissa ylikuumeneminen korjaantuu hapettumien pois hinkaamisella ja nestemetallin lisäämisellä ja uudelleen levittämisellä.
Harmi että ei ole niin hirveän kattavasti noita testaillut. Olisi kiva nähdä että mitä tapahtuu pelkästä remountista, nestemetallin uudelleenlaitto + remount ja viimeiseksi jos sen lisäksi raaputtelee sitä jäähyä. Villi veikkaus että pelkästä remountista saisi 95% hyödyistä, sillä ei nuo hapettuneet kohdat ole mikään ongelma ollut koskaan pc-käytössä.
Nestelmetallia on saatettu yksinkertaisesti laittaa tehtaalla liian vähän/epätasaisesti. Sitä kun vähän ns. imeytyy tonne siilin pohjaan, niin lopputuloksena piirin päälle voi jäädä kuiva kohta. Tuo selittäisi sen että miksi vain mitättömän pieni osuus laitteista kärsii tuosta. Jos tilanne olisi se että hapettunut matsku ei johda lämpöä, niin tuo tapahtuisi yhtälailla ihan kaikille tuotteille ja suunnilleen samanaikaisesti, koska kyse on vain kemiallisesta reaktiosta.
Joo aivan totta, että pelkkä uudelleen levitys saattaisi korjata tilanteen. Pitäisi ihan mielenkiinnosta avata oma pleikkari ja katsoa löytyykö siitä tuollaisia hapettumakohtia. Ei ole mitään ongelmia lämpöjen kanssa, niin jos siitä huolimatta löytyy tuollainen "dry spot", niin voisi ainakin pois sulkea niiden olevan ongelman juurisyy.
Omassa yksilössä nestemetallia oli kyllä enemmän kuin tarpeeksi (= ympäröivässä kaukalossakin vaikka kuinka paljon). Laitoin paljon vähemmän nyt Thermal Grizzlyn Conductonauttia tilalle ja silti toimii kuin unelma.
Ei se kaukalossa oleva auta mitään, eikä se liiku sieltä sinne jäähyn väliin tai sieltä pois. Riittää että se on (erittäin) epätasaisesti siinä piirin päällä, niin voi tulla noita kuivumisongelmia. Noissa sun kuvissa näyttää että piirin keskellä on ollut kenties vähän vähänlaisesti tuota, mutta vaikea noita on arvailla kun itse piirin lämpötila-antureihin ei ole meillä kuolevaisilla pääsyä.
Entäs jos noihin laittaisi hyvää perinteistä tahnaa? Voisiko olla yhtään Sonyn orkkisasennusta huonompaa.
Pc-puolella erot parhaan normitahnan ja nestemetallin välillä on muutamia asteita (5-10). Tiedä sitten että kuinka rajalla noi pleikat vetelee vakiona.
Tahnan lämmönjohtavuus taitaa olla vain noin 1/10 nestemetallin lämmönjohtavuudesta eli ei toimisi ylikuumenematta.
Tietäjät voi korjata, mutta kuvittelisin tuon liittyvän siihen, että näyttis ja prossu ei oo samalla piirillä pc-puolella.
Tuossa videossa kannattaa ottaa huomioon että testaus tehdään kun tuulettimet eivät ole käytössä. Nestemetallilla kestää ylikuumentua muutaman minuutin kauemmin kuin perinteisellä tahnalla. Tuulettimet päällä taas nestemetallilla varustettu kone puhaltaa ulos kuumempaa ilmaa, pitäen kuitenkin hiljaisempaa ääntä. Eli lämpö siirtyy paljon paremmin kuin perinteisellä tahnalla. Lopputulemana, että molemmilla toimii, nestemetallilla vaan paremmin ja sitä myös TronicsFix ehdottomasti suosittelee.
Ei oo merkitystä. Tehonkulutus, pinta-ala ja jäähdytyshäkkyrän rakenne ratkaisee.
Jännä että pc-puolella "perinteinen" tahna toimii hyvin.
Tuuletusrivat on vaan mitotettu erilaisiksi. Kyllä ton pleikankin saisi toimimaan ilman nestemetallia riittävällä ilmankierrolla. Haluttiin edullinen, pieni ja hiljainen, ja tuon sai sillä nestemetallilla hoidettua.
Tahna toimii kun välissä on heatspreader kuten prossuissa on. Jos taas kontakti on suoraan chipin kanssa on erittäin suositeltavaa käyttää nestemäistä johdinainetta. Siellä heatsinkin alla käytetään nestemäistä metallia.
Vaihdoin tuossa aikoinaan RTX3080 Suprim X nestemetallin sekä lämpötyynyt, siinäkin molemmat oli tehtaan jäljiltä vähän miten sattuu. Esim. muistien osalta tyynyt oli jossain kohti vain puoliksi muistipiirin päällä...
En ihmettelisi yhtään jos sama PS5 kanssa. Mutta en nyt viitsi alkaa (ainakaan vielä) vaihtamaan kun tuo yksi ainoa kaatuminen mitä tapahtui oli mitä ilmeisemmin puhtaasti pelin vika. Muutenkin tosi hiljainen yksilö.
Mistä ihmiset on löytäny noita T8H-torx ruuvareita tuulettimen irrottamiseen? Ei huvita tilata ulkomailta tai ostaa isoa sarjaa kerralla. Motonet ym. myy vain 8-torxia ilman keskireikää jolla noita ruuveja ei saa irti.
Onko tuossa keskireikä siinä kärjessä? Soitin juuri paikalliseen Motonettiin ja sanoivat ettei keskireijällistä löydy noin pienenä. T8H taitaa olla se virallinen merkitsemistapa eikä ainakaan nimestä päätellen tuo ole sellainen.
Kyllä ne pitäisi TR olla. Eli TR8 olisi security torx 8. Normi torxit on sitten T20, T22, jne.
Itse hain omat TR meisselit muistaakseni aikoinaan puuilosta halvalla. Näytti samalla mitä nuo motonetin.
Biltemassa 17,90e kokonainen turvatorx sarja jossa pienin TR8.
Tälleen sivuhuomiona huomasin vain kun saatavuuksia koitin katsella, niin onko näissä tullut konkreettisia muutoksia? Meinaan julkaisusta nähtävästi ainakin digi-editionin hinnat noussut jokaisessa jälleenmyyntipaikassa n. 100 euroa. Luulisi, että menisi toistepäin..
Saatavuus on erinomainen, ellei loistava, ollut koko vuoden 2023. Tarkempaa tietoa löytyy täältä foorumilta PS5:n saatavuusseurantaketjusta tai Tietoa PS5:stä kiinnostuneille Suomessa.
Sony nosti OVH-hintoja jo syksyllä. Tällä hetkellä puhutaan hintojen laskusta, josta on jo Intian osalta julkaistu tiedotekin, ja ilmeisesti myös Jenkkilän.
Tuli tilattua elämäni eka konsoli.. taino lapsille/yhteiseksi tuo menee, mutta pari kysymystä tuli mieleen.
Lähetys on postissa ja meinasin vasta myöhemmin yllättää pojan (tulossa synttärilahjaksi, mutta niitä oli nyt saatavilla niin tilasin pois). Näytti olevan spring sale päällä ps storessa ja pojan haluama peli olisi siellä todella edullisesti.
Jos haluan jo hankkia pelin edullisesti nyt niin tarviiko mun laittaa pleikkari ns. pelikuntoon kotona vai voinko ostaa pelin jo nyt? Pitää varmaan tili luoda ensin ja sitten ostaa peli? Vai voiko tilin vain luoda pleikkarin kautta jne?
Mites noi tilihommat? Teenkö itselle oman tilin ja lapsille omat vai miten noi kannattaa hoitaa? Näkyykö kaikki pelit kaikille (tai määritellyt pelit)?
Itse ei varmaan tule ihan älyttömästi pelailtua, mutta kai lapsille voisi jotain peliaika juttuja säätää niin mielummin varmaan oma heille?
Riippuen lasten iästä, suosittelisin luomaan itsellesi päätilin ja lapsille alitilit. pystyt hanskaamaan ikärajat, käyttöajat, maksutavat, maksukatot jne sekä nykyään myös myöntämään poikkeuksia ikärajoituksen ylittävien pelien pelaamiseen. Alitilillähän voi käyttää päätilin "omistamaa" sisältöä.
Ikärajapoikkeukset jne eivät olleet lähellekään näin käyttäjäystävällisellä tolalla PS4:n parental controllissa
Tilin luonti pitäisi kyllä onnistua netin kautta tai PS appin kautta. Kirjaudut sitten sillä tunnuksella PS5:lle kun sen laitat toimintakuntoon.
Ylläoleviin vastauksiin lisäksi, että jos/kun tökkäät konsolin verkkoon niin sieltä tulee käyttäjärjestelmäpäivitys ja levypeleihin päivitykset isolla todennäköisyydellä. Kannattaa edellisenä päivänä päivittää kaikki kondikseen niin ei syntymäpäivänä mene aika "päivittää" ikkunan katsomiseen. Samalla lataa myös ohjaimen täyteen niin ei tarvi pelata ohjain letkuruokinnassa.
Ja tosiaan tietty myös PS storesta ostettavien pelien asennus (ja siis lataus). Eikä kannata jättää edelliseen iltaan, ettei vaan käy kuten mulla, että Sony vetää jostain mysteerisyystä PS-tilin lukkoon ilman mitään syytä tai selitystä, ja sitä sitten saa setviä päivän tai pari heidän kanssaan. :dead:
Jenkkihinnoista en löytänyt mitään artikkelimainintaa mutta tuo Intiakin mielenkiintoinen. Varmaankin kyllä herkemmin hintaan reagoiva markkina, mutta ainakin jonkinlainen merkki siitä että korkeampi hinta voisi jäädä lyhytikäiseksi. Normaalisti konsolin elinkaaressa oltaisiin tietysti varmaan muutenkin jo ehkä alettu katsoa OVH:n laskemista, mutta tämä sukupolvi nyt on sattunut aika poikkeuksellisiin aikoihin.
Kiitti vastauksista !
Synttärit tosiaan vasta heinäkuussa, konsoli piti saada jo viime vuonna, mutta saatavuus oli niin heikkoa että päätettiin vasta tänä vuonna hankkia. Tulee saamaan koneen käyttöön jossain tässä keväällä jo :)
Nyt tosiaan näytti olevan vähän joka kaupassa noita saatavilla niin äkkiä tilaukseen.
Täällä onkin jo hyvä vastauksia paljon, mutta lisäyksenä voit tosiaan luoda tuon tilin puhelimella ja ostaa pelin sillä tilillä ps apin kautta. Ei siis tarvitse pleikkarin kautta ostaa/luoda.
Suosittelen vakavasti harkitsemaan tekemään ihan "aikuisten tilit" myöskin lapsille, sillä tuo parental control on aika saatanasta eikä sitä pysty kokonaan disabloimaan lapsen tililtä vaikka niin haluaisikin. Yksi esimerkki on PS5 pelit, niistä ei pysty ottamaan ikärajaa kokonaan pois vaan sen voi säätää max 16v ja peli kerrallaan pitää sitten pyytää lupaa ja sitten joka pyynnöllä muistaakseni lapsi saa ensin syöttää ps-tunnarit ja sitten itse perään että pääsee sen pyynnön hyväksymään. PS4 peleiltä voi kyllä samassa konsolissa ikärajan poistaa kokonaan joten go-figure mikä älynväläys tuokin on PS5 pelien osalta..
Pelien hankinta on myöskin oma kiemuransa, jostain järjettömästä syystä esim. lapsen lahjakorttia ei voi lunastaa lapsen tilille vaan se pitää lunastaa päätilille. Tässä jo käytännössä rikotaan Suomen lakia holhoustoimesta kun lapsen omaisuutta siirretään vanhemman tilille :). Vanhempi sitten pystyy jotenkin sallimaan oston tililtään jolloin sen itse pelin kyllä pystyy mutkan kautta ostamaan lapsen tilille, mutta tätäkään ei tietenkään mitenkään suoraan kerrota vaan lahjakorttia lunastaessa tulee vain joku geneerinen virhe.
Lienee sanomatta selvää että sitä lapsen tiliä ei myöskään myöhemmin pysty sitten korottamaan aikuisten tiliksi eli olet sen kanssa sitten naimisissa sen 18v...
Hyvällä hinnalla Samsungia kyllä. En tiedä uskaltaisinko 2-teraista seuraavan perusteella, mikäli ei mahdollisuutta firmwaren päivitykseen:
Potentiaalisesti PS5-käytössä vähemmällä rasituksella vs PC, mutta mene ja tiedä.
Vertailun vuoksi maksoin saman levyn teraisesta versiosta ilman jäähdytyssiiliä 156 euroa syyskuussa 2021 (Amazon.de)
Tuo verkkokauppa.comin tarjous 1TB levy tuli tänään ja siinä oli suoraan uusin firmis sisällä. Valmistettu 01.2023. Eli jos sattuu saamaan uutta erää, niin ei tarvitse huolehtia saako firmistä päivitettyä vai ei.
Itse tein Windows to Go tikun, asensin siihen Samsung Magicianin, heitin levyn läppärin nvme slottiin kiinni ja tarkistin levyn firmiksen. Tällä tyylillä ei tarvitse levyä edes formatoida ja toimenpiteen voi tehdä vaikka siellä olisi jo ps5 pelejä. Samsungin softa tunnistaa levyn kyllä (tämä tieto siis Reddit keskusteluista poimittu).
Nyt on levy asennettuna pleikkarissa. Oli kyllä naurettavan helppo toimenpide, enemmän aikaa meni johtojen irrottamisessa sekä takaisin kiinnittämisessä ja tuon standin paikoilleen sovittamisessa. Reading speed test näytti reilut 6500 MB/s.
Joo tätä vähän mietinkin, joten kiitos vinkistä.
On nää hankalaksi menny nykyään.. hyvä ajatus sinänsä, mutta toteutukset aivan älyttömiä..
Netac NV7000 2TB on nyt aika kovassa tarjouksessa kanssa kanssa. Saa vielä 30% voucherin kun pistää koriin, niin loppusummaksi tälle 2 teran levylle jää bouttia 135e. Ei taida paljoa parempaan hintaan saada mitään.
Gigantille posit driftaavan ohjaimen takuuvaihdosta. Menin tiskille, myyjä tarkasti kuitin ja haki hyllystä uuden saatesanoilla "näitä onkin harvinaisen paljon ollu"
Olisipa noin täälläkin. Pitää ensi kerralla kokeilla naapuri kunnan giganttia kun kapula rupeaa driftaamaan :D Oman ohjaimen vein giganttiin 10.3 ja vielä ei ole kuulunut mitään, ajattelin odotella tuonne toukokuun alkuun ennen kuin menen kyselemään. Tosin viimeksi kun pari kertaa kävi vinkumassa, niin sai uuden hyllystä :rolleyes:
Tyhmä kysymys. Jos on erehtynyt luomaan lapselle tilin ja peli (Riders republic) sanoo ettei voida käynnistää koska lapsilukko. Peli itsessään on ikärajaltaan sopiva, mutta ilmeisesti vaatii jonkun tilin luonnin että sitä voi pelata koska online peli. Tiliä ei voi kuitenkaan luoda koska herjaa lapsilukkoa ja ei mitään käsitystä miten tuon voi hoitaa? Ei anna mitään vinkkiä mikä asetus pitäisi muuttaa.
Perheen hallinnan asetuksen kautta voi antaa luvan lapselle pelata peliä, tämä vaatii että olet luonut itsellesi oman tilin ja olet perheen hallinnoija tai huoltaja.
Toinen vaihtoehto että miksi ei toimi on että jos kyseessä on esim online peli ja lapsi on alle 13v niin tällöin ei auta vaikka antaisi luvan ja kaikki oikeudet. (Kaikki pelit ei tätä jostain syystä tee, mutta jotkut tekee.)
Suositusta (hyvästä/hyvällä grafiikalla olevasta) open world autopelistä? Siis sellaisesta missä ajettaisiin mahdollisimman vähän ns. rataa. GT7 ilmeisesti sisältä noita rata-ajoja aika paljon?
Minunkin kokemukseni mukaan PS5:lla toimii paremmin, esim alle 13veelle en saa annettua riittävästi lupiaa pelata Fortnitea PS4:llä, mutta PS5 hallinnalla sen sallinta puolestaan onnistui.
Ymmärtääkseni PS4:lla voi tarttua lapstilin luvitus kiinni pelitalon ikätarkistuksiin, mutta PS5:lla vanhempien tekemä "override" on vahvempi
Jep, itse huomasin tämän saman warthunderin kanssa, kun sitä joskus koitettiin pojan kanssa pelata yhdessä. Sitten PS5:lla yllättäen toimikin.
Nelosen tavassa käsitellä noita juttuja on melkoisia aivopieruja.
Esim tyttäreni osti joskus vuosia sitten torilta Sims 4sen itselleen Ps4:lle. Kannessa oli ikäraja ja hän sitä vanhempi.
Mutta pelaaminen ei onnistunutkaan. Selvittelin tilannetta ja syyksi paljastui se, että kun Venäjällä oli peliin lätkäisty K18-ikäraja (koska pelissä pystyi sitomaan saman sukupuolisten suhteita). Niin tätä ikärajaa sovellettiin sitten kaikille (liittyikö tämä sitten vielä siihen, että on nettikomponentti pelissä. En muista enää). Jouduin poistamaan kaikki ikärajoitteet, että tytär pääsi peliä pelaamaan...
Ei näin...
Forza Horizon 5. Ei liity sinänsä mitenkään pleikkariin, mutta se on aivan uskomattoman hyvä peli PC:lle ja Xboxille.
20.3 ollut nyt pleikkari gigantin sivuilla "huollettavana" tilassa eli jo reippaasti ylu 2vk. Kauankohan noissa huolloissa normaalisti kestää? Konsoli siis viety giganttiin jo paljon aikaisemmin, mutta ilmeisesti 20pv on ollut sonylla huollettavana. Ongelmana oli siis käyttiksen jatkuva kaatuilu uudelleenasennuksesta huolimatta eli ehkä emolevyssä häikkää.
Voi olla pari kolme kuukautta pahimmassa tapauksessa koska huolletaan Ranskassa.
Sonyn huollot kautta aikain ollut surkea esitys. Voi tosiaan kestää kuukausia ennenkuin takaisin saat.
Artsi49
