Playstation 5
Kompromissejahan ne aina ovat kun rauta pysyy vakiona käytännössä 10v ajan. Pleikkarin pelit ovat graafisesti niin korkealla tasolla, että kunhan 60fps saadaan pidettyä mukana niin kaikki hyvin konsolirintamalla.
Pääpointtina kuitenkin varmaan että nykyiset "fidelity" modet saataisiin rullaamaan tasaisena 60fps nykyisen 30 sijaan. Se olisi ainakin itselle jo täysin riittävä taso.
Tuo lienee sitten PS5 Pro mallin heiniä.
Kaatus ekaa kertaa peli: Cyberpunk 2077.
Pitäisikö PS5 konsoli myös välillä sammuttaa eikä vaan laittaa lepotilaan? Tainnut olla "päällä" jo yli vuoden.
Kombataan mitä kirjoitin jo ylempänäkin. Ootko puhdistanut sen vuoden aikana tuota pleikkaa kertaakaan? Se pitäisi tehdä parikin kertaa sen aikana.
Sivupaaneelit auki, imurointi ja kasaan.
Jos ei auta, niin joku osa voi loppusuorallaan.
Enkä usko, että "sammutus" on niin tarpeellinen, kaverilla on tuo aina lepotilassa tai päällä, vaikka ei pelaisi ja mitään ongelmia ei ole ollut, kunhan puhdistaa.
Tuuletinta ainakin säästää kun sammuttaa kokonaan. Eikös se meinaan jää pyörimään hitaasti kun laittaa valmiustilaan? Itse olen tästä syystä aina sammuttanut.
Jep sitä toivon että sen verran tulisi ruutia lisää että tuo onnistuisi. Voisi saada jopa minut päivittämään siihen tämän originaalin.
Ois kyl hyvä, jos ton resoluution sijaan alettaisiin vaika puhua siitä, että PS5 Pro:lla PS5 pelit pyörivät 60fps:llä.
Mielenkiinnosta niin mitkä pelit ei tarjoa 60fps tilaa vai haettiinko että seuraavaksi minimissään kaikki olisi 60fps ja jollakin fidelity tilan tasolla?
Ehkä @Eripsa osaa tähän jotain kommentoida kun käynyt tästä viestistä tykkäämästä, tuntuu kovin aktiivisesti ketjua seuraavan.
No ite ainakin mietin, että pitäiskö Baldurs Gate 3 ostaa PS5:lle helppouden takia, mutta täytyy hommata kuitenkin PC versio, koska muuten FPS on co-oppina 30 (tai non-performance moodissa), mikä ei itselle enään nykypäivänä käy.
Baldur’s Gate 3 on PS5 lacks the robust graphical settings you’ll find on PC, and trades them in for two distinct visual settings. By default, the game’s Performance mode will be enabled on PS5 - this targets a 60fps output with dynamic resolution scaling. Disabling Performance mode will lock the game to 30fps and a native 1440p resolution.
If you want a smoother experience playing Baldur’s Gate 3 on PS5, then the Performance mode setting is the better pick. The 60fps target largely holds up, and if you own one of the best gaming TVs, then the PS5’s VRR (variable refresh rate) support helps to smooth over any drop in frame rate, making them less noticeable overall. It’s also worth noting that if you play with a pal in split-screen, the game will be forced into the 30fps mode with no alternative.
Suosittelen PC-versiota. Tuo peli on tehty hiirelle ja vaikka se onkin ohjaimella ihan pelattava mutta kyllä tässä vajaan 100h kohdalla on ollut hiirtä vähän väliä ikävä. Aikamoista menukikkailua ohjaimella.
Jokatapauksessa ohjaimilla ja co-oppina tarkoitus pelata. PC versio tarjoaa nyt vaan mahdolllisesti sen 4 kertaa paremman ruudunpäivityksen, jos siis koneesta löytyy vääntöä.
  • Gotham Knights
  • Industria
  • The Quarry
Ainakin näissä PS5 peleissä on tyytyminen 30fps cinemaattiseen elämykseen.
se 120 saavuttaminen ja varsinkin tasaisena pito on aika kaukana suuressa osassa sitä tukevissa peleissä.
Pointtihan oli, että 120fps tukea löytyy/yritetty mutta toki se mitä saadaan aikaiseksi riippuu raudasta. Voisi kuvitellä, että ps5 pro pyörittää 30,60,120fps pelit paremmalla laadulla/tasaisemmin. Voi olla, että ei hirveästi vaadi, että frameja tippuu vähemmän matkan varrelle ja dynaaminen resoluutio pysyy paremmin ylhäällä. Toki osaan peleistä voi tulla myös ps5 pro patchia missä peliä erikseen optimoitu pro:lle. PRO malli ei tule yllätyksenä niin kai siellä on käyttis ja softapuolella tajuttu tehdä asioita oikein. Oikein tekeminen palvelee myös sitä aikaa kun ps6:lla joku pelaa ps5 pelejä taaksepäin yhteensopivuuden avulla. Kai tässä sony on oppinut kun oli jo ps4, ps4 pro ja ps5 siirtymät mistä on toivottavasti opittu.
  • Gotham Knights
  • Industria
  • The Quarry
Unohtui kyllä täysin tuo GK jota tuli pelattua, tosin aika unohdettava peli. Eivät edes vuotta myöhemmin saaneet konsoleille mitään kunnon performance modea lisättyä. Quarryn tyylisten pelien osalta tuon vielä voi hyväksyä.
Ja nämähän pelit tosiaan multiplattareita ja koskee kaikkia konsoleita, GK osalta nyt taitaa puhtaasti johtua surkeasti tehdystä optimoinnista kun PC puolellakin oli ongelmia.
Otin kannen ja pohjan (pidän laitetta vaakatasossa) auki ja imuroin mutta ei siellä ollut pölyä oikeastaan ollenkaan, outoa sinänsä kun laitteen päällä oli selvä pölykerros. Eka pelin kaatuminen oli, en sitten tiedä voisiko se johtua tuosta Cyberpunkista. Aikaisemmin pelattu oikeastaan vaan NBA 2K23:sta ja Crash (no pun intended!) Bandicootia. Tuuletinkaan ei kovin lujaa pelatessa hurissut joten tuskin oli kyse lämpöongelmasta? Lähetin raportin Sonylle ehkä siellä joku tekee nyt seppukun. PS2 ei ole kaatunut itsellä koskaan!
Oletko ottanut laajennus SSD:n käyttöön? Mulla ei aiemmin kaatunut, mutta nyt on 980pro käytössä ja pari kertaa kaatunut.
Ihan vanilla laite on. Levytila on kyllä nykypeleille vähän turhan pieni eli täytynee tuotakin harkita.
En tiedä onko off asentoon laittamisesta sen kummempaa hyötyä kuin ettei sammutettuna kuluta yhtään sähköä, mutta silloin tällöin kannattaa tehdä uudelleenkäynnistys kuten kaikille tietoteknisille laitteille. Ainakin Windows/MacOS/Android yms. rebootista hyötyvät, luulisi myös pätevän pleikan käyttikseen.
Kai siihen on jo useampi käyttispäivitys tullut tuon yli vuoden aikana. Siinähän se käynnistyy uudestaan.
Oon tässä kohta ostamassa PS5, niin kyselen valmiiksi. Kannattaako konsolia pitää pystyssä vai vaakassa, onko väliä?
Ja miten nykyisessä PS4 konsolissa usbilla kiinni oleva ulkoinen kovalevy, toimiiko vitosessakin ihan vaan niin että usb kiinni ja alkaa pelittämään kaikki siinä olevat pelit yms?
Ensimmäiseen ei mitään väliä. Suunniteltu pidettäväksi kumminikin päin. Jos koet ongelmia, lämpö tai ääni niin vaihda asentoa jos vaikuttaisi. Itsellä ollut vaaka asenossa julkkarista asti. Hyvin pelaa.
Asennolla ei ainakaan julkkarimallissa mitään merkitystä. Ensimmäisen vuoden oli pystyssä ja nyt ollut kaksi vuotta vaaka-asennossa. Ei eroa puhaltimen äänessä yms.
Aluksi pidin pystyssä mutta enää ei seiso!
Itsellä nyt poikittain noin 100x30 cm välikössä tv-tason alla. Takaseinässä iso reikä johdoille. Ei lämpene juurikaan ja hiljainen mutta testiksi laitoin joskus lasiluukun kiinni kun oli päällä niin kuulosti ihan pölynimurilta.
PS5 Slim -mallissa tulee 'mukavana' yllätyksenä se, että levyasema toimii vain, mikäli sen rekisteröi ensin verkossa.
En tiedä onko tämä ollut aikaisemmin vaatimuksena, mutta voi tulla ikävänä yllätyksenä maissa, joissa nettiyhteyksien saatavuus on heikkoa.
Onpa omituista että tuota rekisteröintiä ei ole tehty tuotantolinjalla jossa se asema laitetaan kiinni siihen konsoliin.
Typerältähän tuo kuulostaa, mutta toisaalta, siellä missä ei ole mahdollisuutta edes toisinaan jonkinlaiseen nettiyhteyteen, on tuskin PS5 ensimmäisenä ostoslistalla. Kovin vähänhän nykyvermeillä muutenkaan tekee ilman nettiä. Muistan jopa törmänneeni tilanteeseen, että joskus oli konsoli irti verkosta ja jotain uudehkoa levyllä olevaa peliä kun meinasin pelata, niin sanoi, että käyttöjärjestelmäpäivitys tarvitaan. Eli verkkoyhteys pakollinen jo siinäkin mielessä. Sitten kun ajattelee, että miten keskeisessä osassa verkko-ominaisuudet nykyään peleissä ovat, niin laihaksi jää kokemus, jos meinaa elellä PS5 kanssa kokonaan ilman verkkoa.
Onhan se netti ikäänkuin vaatimus nykyään. Sellaista raakiletta pukataan ulos että päivitystarve lähes pakollinen.
Toisin oli ennen, ei ollut mahdollisuutta päivitellä, joten laadunvarmistuksen oli oltava hieman tiukempaa.
Nykyään good enough riittää julkaisuun.
Kai toi levyasema sentään toimii aktivoinnin jälkeen ilman nettiä ? Mikähän tuossa on taustalla, vaikea ymmärtää.
Ilman mitään tarkistuksia joku voisi tehdä vaikka semmoisen vempeleen joka valehtelee itse konsolille olevansa levyasema mutta onkin 16teran massamuisti joka älykkäästi tarjoilee warepelejä asennettavaksi. Kätevä interface kaikenlisäksi mahdollistaisi vaikka mitä hot-swap warekikkaa. En tiedä olenko minä mieleltäni tavallista rikollisempi kun heti keksin kaikkea jännää use-casea tuommoiselle. Tuskin... oikeat ware-petterit varmaan keksii paljon kivempaa vielä.
Vai varmistavat että mitään muuta kuin pleikkarin omaa levyasemaa ei saa viriteltyä tuohon ? Aika foliopäitä tuollakin sitten on.
Foliohatut pois päästä, vastaus on (kuten aina) raha.
Sony maksaa aseman lisenssikulut vasta siinä vaiheessa, kun sitä asemaa oikeasti käytetään. Samahan on ollut jo käytössä muissakin Playstationeissa mm. elokuvien katselun osalta.
Normikonsolissa tuo lukija ja emolevy paritetaan tehtaalla, mutta tässä sitä ei taideta tehdä. Luonnollisesti tämä myös varmistaa sen, että laite on oikeasti virallinen levyasema eikä mikään muu laite.
Modattu/Random levyasema voisi helpommin mahdollistaa piraattipelit. Johonkin xboxiinhan saatiin kotipolttoiset pelit pyörimään modatulla dvd-firmiksellä, joka kiersi kopiosuojauksen.
Vajaa 3 vuotta vanha konsoli lakkasi toimimasta, virhevastuulla heitin Verkkokauppaan takuuseen ja ilman mitään tappelua hoitivat asian. Propsit Verkkikselle siitä.
Takuusta tuli täysin uusi cfi-1200 sarjalainen tilalle muutaman viikon matkojen jälkeen. Julkaisumalli oli Nidecin tuulettimella josta lähti pientä ufo ääntä ja coil whine oli myös aika voimakas. Ei häirinnyt lähes ollenkaan koska pelaan kuulokkeet päässä aina. Nyt sattui parempi tuuri eikä tuulettimesta lähde lähes mitään ääntä edes kovimmassa rasituksessa ja coil whine on lähes nolla. En ole tarkistanut tuulettimen mallia.
Julkaisumalli oli aina pystyssä pöydällä. Koskaan ei ollut minkäänlaista vikaa eikä ylikuumentunut esimerkiksi uusimmassa Final Fantasyssä joissa monella oli ongelmia. Yhtenä päivänä ei vaan enään käynnistynyt, valo syttyi muutamaksi sekunniksi ja sammui. Oli tarkoitus avata ja tsekata nestemetalli jos ei takuuseen saa, eli sinänsä vähän harmi ettei nyt näkenyt missä kunnossa se oli. No, mielummin otin uuden tilalle kuitenkin.
@IO-Pöllö tuliko ihan iskemätön myyntipakkaus vaiko pelkkä vaihtokonsoli jostain?
Verkkokauppa lähetti sen jonnekkin huoltoon ja sieltä tuli pelkkä vaihtokonsoli ilman jalkaa takaisin jossa oli tarrat päällä. Eli kai tuossa on mahdollista että se on joku tehdaskorjattu, mutta minkäänlaisia jälkiä ei ollut ja huoltokuitissa luki että vaihdettu uuteen. Verkkokauppaan vein koko myyntipakkauksen mutta ottivat pelkästään konsolin vastaan, vein paketit ja muut kilkkeet takaisin kotiin.
Eiköhän se Sonylla käynyt ja korjattu vaihtokonsoli tuli takaisin. Käsittääkseni uusia eivät lähettele näissä takuukeisseissä.
Jälleen kerran kuukausi että ei mitään kiinnostavaa. Mafia ainut mutta sekin pelattu jo iät ajat sitten. Perhana kun tulisi se plussa tilaus mahdolliseksi pelkällä verkkopelimahdollisuudella, ilman turhia pelejä ja hieman huokeampaan hintaan.
Julkaisupäivänä 19.11.2020 ostettu PS5 konsoli sanoi tänään POKS ja pimeni. Ei enää käynnisty. Prisman verkkokauppa totesi vaan että tuotteella 1v takuu ei voi mitään. Kysyin että eikö tuotteiden virhevastuu kosketa heitä niin ohjasivat olemaan yhteydessä kilpailu- ja kuluttajavirastoon.
Onko täällä kokemuksia/vinkkiä miten tilanne tulisi hoitaa? Onko edes mahdollista saada uutta konsolia virhevastuun piikkiin kun tuote on 2vk päästä 3v vanha?
Onpa Prismasta tullu nihkee virhevastuu asian kanssa, pari viestiä ylempänä käyttäjällä @IO-Pöllö hajosi vajaa kolme vuotta vanha kone:
Vertailukuvia 5:sten kesken.
Heh, ajattelin että paljon rumempaa designia on vaikea tehdä, kuin tuo alkuperäinen. Mutta niin vain Sony onnistui siinäkin! :rofl:
Tuo alkuperäinenhän on yks kaikkien aikojen hienoimmista konsoleista varsinkin nuilla custom kuorilla mitä on kuvassa. Rumempihan tuo uusi kyllä mutta siihenkin custom kuoret niin on hieno. Meillä on kuitenkin historiasta verrokkeina PS2, VHS-loota-XboxOne, ja muita hirvityksiä.
No aika kaukana hienoimmista. Vaikka makuasioita toki. PS2 oli aikalaisekseen ihan hauska, vähän erikoinen, mutta ei se näytä sen huonommalta nykyäänkään. Loota-xbox oli tylsä laatikko. PS3 oli aika järkky möhkäle. PS4 hieno. PS4 Pro järkky. PS5 oli aika karsea kuvissa, livenä vielä hirveämpi, kun sen koon tajuaa. Tuo slimmimpi vitonen voisi olla ihan hienokin, jos tuo musta keskikohta olisi enemmän vanhalla tyylillä, ja tuosta levyasemasta ei olisi tehty...tuollaista. Tuo viuhkamaisuus on hieno, samoin katkoskohdat, mutta vähän ehkä hukattu mahdollisuudet.
Pete1
