Playstation 5
Rupesipa itselläkin toisen ohjaimen oikea tatti driftaamaan. Tässä vähän puntaroinut edge ohjaimen ostoa. Pelaaminen ajoittuu yleensä iltaan kun lapset jo nukkumassa, niin tuo heikompi akunkesto ei haittaisi.
Ne ketkä tuon nyt olette ostaneet, niin oletteko olleet tyytyväisiä?
Tykkään huomattava enemmän, kuin esim Scuffin reflexistä
Aivan loistava kapula. Olen käyttänyt todella montaa "pro"-ohjainta (mm. Scuf Impact, Aim Dualshock, Aim Dualsense, Razerilta kolmea eriä pro -ohjainta ps4-aikoina, Evil Controllers, Hypr controllers dualsense, Victrix Pro bfg, Scuf Reflex kaikki kolme mallia, Xboxiltakin kokeillut 5 eriä pro-ohjainta, Naconilta paria dualshock mallia) ja tämä on paras.
Itse toki kaipailisin neljää takanamiskaa Edgeltä, mutta se onkin itsellä ainoa miinus tälle ohjaimelle tuon akunkeston lisäks (kiva et voi käyttää myös Sonyn virallista lataustelakkaa Edgen kanssa). Ite en kaipaile noita hiirenklikki/mekaanisia R1, R2, L1, L2, joten Edge on tässäkin mielessä itselle sopiva. Eikä tartte miettiä driftailuja.
Edit: Scuf Reflexeja on itel ollut 7, koska niistä 4 oli suoraa paketista paskana. Sitä ei kannata ainakaan ostaa. Toimiessaan hyvä, mutta Quality control aivan karmea. Rahat sai toki takaisin. Ja näissä driftaus on aina mahdollista, joten tuskinpa tällaista olisit etsimässäkään.
Juu. Hyvä ohjain, en mielellään normeilla pelaa lainkaan. Tosin niitä voi sitten media- yms "turhassa" käyttää. Tosin tuo akku sitten oikeasti menee aina silmissä, siksi pidän pääsääntöisesti 3m usbpiuhalla konsolissa niin ei ainakaan akku kulu(plus se jonkun ms säästö viiveessä).
Mikä se todellinen käyttöaika sitten on pelatessa?
Itse myös harkitsen kyseistä ohjainta, taas yksi kapula driftaa ja takuut on jo käytetty. Neljäs kapula menossa ja pitäisi varmaan suosiolla siirtyä Edgeen ennen kuin tuokin leviää :D
Jos nyt 3h akku kestää, niin ihan riittävä omien pelisessioihin.
Taitaa Dustinin 186€+postit olla tämän hetken halvin hinta?
Mulla on tärinät heikolla ja ne adaptiiviset liipaisimet kokonaan pois käytöstä ja viiden tunnin jälkeen tulee ilmoitus, että lisää virtaa olis kiva saada.
Vertailuna perus dualsense ilmoittaa samaa seitsemän tunnin jälkeen samoilla asetuksilla.
Myönnetään että esim GT7:ssä yms ajopeleissä/muissakin, plus konson asetuksissa, itsellä on tärinät/liipaisimet yms efektit aina täysin maksimissa, koska inhoan tunnotonta ajamista. Ehkä juuri joku päälle ~3h täydestä siihen että menossa tyhjäksi/vatoitus. Tosin olen ostanut Edgen heti kun se tuli, eli ainakin yli vuoden(vai kaksi?) ollut käytössä.
Edge tuli kauppoihin tammikuussa 26 päivä vuonna 23.
Kuten sanoin, ei noin kauas enää nykyään muista, ostin siis heti se kun tuli myyntiin. (edit. juu Tammikuussa/23 VPD:stä ostettu, oli ainoa vaikka jossa oli silloin hyllyssä suoraan). Mutta joskus kun nuo enemmän halpenee, voisi toisenkin ostaa varuilla. Samoin kuin boksinkin puolella on muutamakin Elite.
Tuo edge olisi kyllä hyvä, mutta että 5 tuntia kestää akku pelatessa. Ei vaan pysty tuollaista summaa laittamaan jos kapulan yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on noin päin persettä. Harmi kyllä.
Njoo, tosin kun vakio-Dual sensenkin akunkesto on "huono" (siis kun kilpailijoiden kymmeniin tunteihin vertaa) niin eipä tuo niin järkytä.
Vedätkö tosiaan 5h ilman taukoja? Mä nakkaan aina telakkaan kun syön tai vedän kahvit tai muuta välipalaa. Tuo telakka on niin kätevä ettei akun keston kanssa ole ongelmaa.
Muuten todella loistava ohjain. Launchista asti ollut käytössä. Säädöt vastekäyrille ja deadspotille. Erityisesti takaliipaisimet saa plussaa, todella jämäkästi tehty on ne. Ainoa valituksen aihe on kova hinta.
Vaikka näin perheellisenä peliaika rajallista, niin kyllä joskus vapailla/viikonloppuisin saattaa hyvinkin tuo 5h hurahtaa yön tunteina. Ja periaatteellinen syy myös. En maksa yli 200€ ohjaimesta, jos noin tärkeässä asiassa on säästelty. Normi dualsense kuitenkin mainio kapistus (tatteja lukuunottamatta) että ei valittamista. Itselläni myös telakka lataukseen ja se on kyllä mainio kapistus. 2kpl normi dualsenseja käytössä ja aina hienosti kun toisesta loppuu akku saa toisen heti käyttöön.
Kyllä se taitaa vähän pidempään kestää, kuin 5h yhdellä latauksella. Tämä siis jos ne värinät yms on pois käytöstä. Itselläni tulee se ensimmäinen varoitus noin 5-6h kohdilla ja ohjainta voi käyttää n. tunnin pari sen jälkeen.
Pitää tarkemmin tuota kellottaa, kun on sen seuraavan kerran ladannut.
Suht nopeasti lataa johdolla jos akku meinaa loppua eikä malta keskeyttää pelaamista edes hetkeksi. Paljon parempi tuo Edge kuin perus DualSense, mutta jos ei paremmasta kokemusta ja akun kesto tärkein niin kannattaa tyytyä siihen vakioon.
Ehkä sille voisi antaa mahdollisuuden. Vaihdettavat tatit on kuitenkin tärkein ominaisuus. Kolme vuotta ollut konsoli ja neljäs dualsense menossa. Ja pelaaminen ei ole änäriä yms joten ei ole saanut edes kovaa käyttöä.
edit: Tosin tuon hinnalla saa 4kpl normi dualeja että ei nyt tiedä sitten :p
On ilmeisesti tosiaan aika lottoa näiden ohjainten tattien kanssa, mitenkä ne suorituu pitkässä juokussa.
Oon henk kohtaisia kokemuksia tähän ketjuun jo jokusen kirjoittanut, mutta jatketaan nyt vielä kun tilanne täsmälleen sama.
Eli julkaisussa hommatun pleikarin ohjain vieläkin täysin toimiva, ilman driftausta. Satoja käyttötunteja takana. N ½v myöhemmin ostettu toinen perusohjain, sama juttu käyttömäärällisesti jne eikä mitään vikaa ilmennyt. N. vuoden vanha Scuf reflex ja nyt puolisen vuotta vanha edge, jotka kummatkin toimivat kuten kuuluukin. Näiden "työtunnit" myös satoja per ohjain.
Ja ei en pelaa useimmiten mitenkään kovin hellävaraisesti, saatan jopa runnoakin ohjaimia fps pelien timmellyksessä. Sillä vähän raapinutkin päätä, että miten omat on kestänyt kun lukee tätä ketjua?
Niinkuin hyvin sanoit, lottoahan se on näiden kanssa. Itselläni konsolin mukana tullut ohjain kesti 1.5 vuotta. Heikoin esitys on ollut ns uudempaa revisiota oleva punainen, joka kesti noin 2kk ja tunteja sille tuli alle 100.
Samaa olen ohjaimien kestosta miettinyt, kun tätä ketjua lueskellut. 2 ohjainta julkaisussa, toinen tuli jo ennen konsolia, kun yritin konsolia odotellessa saada sitä toimimaan nelosessa.
Molemmat toimii edelleen kuten kuuluukin, tunteja takana mahottomasti. Ja ihan hirvittänyt katsoa sivusta miten poika murjoo ohjaimia fortnitessa.
Tuuria siis käynyt, mutta olisin ennen ottanut lottovoiton kuin 2 toimivaa ohjainta.
Sama täällä, 2 julkaisussa hankittua ohjainta (mukana tullut valkoinen ja erikseen ostettu musta) molemmat vielä toimii hyvin. Vaikka on Änäriäkin paljon pelattu.
PS4 aikaan taisi mennä 6-7 ohjainta ja pari vielä itsekin korjasin kiinasta tilatuilla komponenteilla, joten voisi sanoa että DualSensen laatu miellyttää ainakin omalla kohdalla.
Mulla ollut pleikkarit 1,2,3,4,5. Ei vielä ole yhtään ohjainta mennyt rikki. Ehkä en sitten vaan pelaa tarpeeksi ja rankasti. Tän kun kirjoitin niin tietenkin hajoaa ohjain ps5:sta välittömästi. Palaan asiaan jos käy näin.
Kaksi neljästä dualsense-ohjaimesta on kärsinyt vasemman tatin driftauksesta. Onneksi nuo driftanneet ohjaimet meni vaihtoon vielä takuun ollessa voimassa. Yksi ohjaimista on jo yli kolme vuotta vanha ja siinä on nyt pettänyt vasemman tatin liimaus eli kuminen osa pyörii akselinsa ympäri. Valitettavasti osan vaihtaakseen ohjaimen joutuu purkamaan kokonaan - jääköön varaosaksi.
Dualsense Edge kiinnostaisi säädettävyytensä puolesta, mutta hinta on tosiaan vielä turhan suolainen. Jos Edge-ohjaimeen jossain vaiheessa tulee saataville Hall Effect -tyyppiset tatit, niin saattaa lähteä ostohousut jalkaan. Tällä hetkellä ainut PS5-yhteensopiva Hall Effect -sensoreilla varustettu ohjain taitaa olla Nacon, jossa on omituisesti xbox-tyylinen asymmetrinen asettelu.
Osaako joku sanoa uskaltaako tälläistä PS latauskorttia ostaa? PlayStation Store -lahjakortti 50€
Mietin vaan että miten joku myy noita noin halvalla satoja kpl. Varastetulla luottokortilla ostettuja vai miten mahdollista?
Kyseiseltä hepulta olen ostanut 3kpl 50eur kortteja ja hyvin ovat toimineet.
Olen kyllä ihmetellyt sitä samaa että mistä noita saa niin edullisesti että on varaa jatkuvasti myydä alennuksella :hmm:
Joissain kaupoissa on helposti varastettavissa, tosin voihan niissä olla hälyttimet, en tiedä.
Halvalla toki on kiva ostaa, mutta varastetun tavaran kauppaa ei viitsi rahoittaa.
Voithan esittää myyjälle reilusti kysymyksen että mistä ne ovat peräisin.
Make73
Koitin kysellä mutta en saanut vastausta. Pelkään vaan että PS tili menee banniin jos käyttää varastettua koodia.
24.11. ostin ja aktivoin omat 3kpl eikä ainakaan vielä ole bannattu.
Onhan noita välillä täälläkin myynnissä samalta myyjältä useita...jopa kymmeniä.
Hyvä ohjain tuo edge, ei oikeastaan haluta noilla normi dualsenseillä edes pelata kun tuohon on tottunut mutta on tuossa tosiaan normi ohjaimeen verrattua selkeästi huonompi akunkesto. Tokihan tuota voi ladata powerbankilla tai puhelimen laturilla pelatessakin jos konsoliin on sen verran matkaa ettei sinne piuhaa saa yltämään ja nopeasti tuo kyllä latautuu tarvittaessa
On muuten aika veemäisiä noi ps lahjakortit. Korttia kun raaputti vähän liian innokkaasti niin meni numerotkin muussiksi. Tuskimpa tästä mitään hyvitystä saa... tietää sitten jatkossa, ettei näihin koske...
Tähän pitääkin päivittää, että laitoin kuvat lahjakortin etu ja takapuolelta playstation tukeen ja iloisena yllätyksenä sieltä sai parin päivän päästä uuden koodin.
Reactions: 848
Ne aktivoidaan ostotapahtuman yhteydessä, eli ei niillä tee mitään ennen sitä. Toki voihan niitä sellaisenaankin myydä huijausmielessä.
Okei no sitten ei ainakaan sellaisesta ole kyse!
Paljonkohan kaupat itse maksavat vaikka 50eur PS lahjakortista, olisikohan heillä mahdollista myydä niitä tappiotta vaikkapa 37eur/kpl hintaan :hmm:
Kaupoilla on noissa lahja-/arvokorteissa joku aivan minimaalinen kate, tai joissain tapauksissa ei katetta ollenkaan.
Veikkaan itse että joku henkilökunta-ale kyseessä. Muutama vuosi sitten sai pk-seudun prismoista asiakasomistajapäivillä noista -15% ja sen päälle toimi vielä -20% henkilökunta-ale ja tietysti 5% bonarit päälle. Sillon tuli itse noita hamstrattua, tosin ei kyllä myyntiin asti. Huomasivat jossain vaiheessa, että noilla tulee takkiin raskaasti ja poistivat ne sittemmin alen piiristä.
Siis kun tuollaisen kortin jostain Prismasta / Citymarketista ostaa, niin eikös se ihan normaalisti maksella rivikassalle vaikka sitten mäyräkoiran ja makkarapaketin oston yhteydessä? Kassa lukee sen ihan kuin minkä tahansa muunkin tuotteen eikä se sille mitään sen ihmeempää tee. 90 % kassatyöntekijöistä tuskin edes tietää, että mikä se tuollainenkin lirpake on. Itsekin olen ollut aikanaan tavaratalossa töissä ja vastaavia peliaikakortteja käsitellyt eikä niitä mitenkään aktivoitu ainakaan siihen aikaan.
Joo todellakaan noissa ei katetta ole kuin ykkösprosentteja, jos sitäkään. Voi olla, että ovat konsoleita ja pelejä myyville kaupoille vain pakollinen paha. Jotenkin epäilen kyllä, että vaikka noita jollain henkilökunta-alellakin saisi, niin laittaisiko joku tuollaisiin kiinni satoja tai tuhansia euroja ihan sillä ajatuksella, että myy ne. Tällä siis tarkoitan sitä, jos jollain on kymmeniä kortteja myynnissä. Itse kyllä veikkaan, että jotenkin on saatu kerralla isompi satsi keikattua noita kortteja. Ilman kaupan muovisia hälytinbokseja noita mahtuu vaikka povariin kymmeniä, joten varsin henppo jostain mukaan napata. Useinhan kaupoissa myyjät kärräävät tavarat osastolle ja hälyttävät ne vasta siellä, ja siellä voi sitten jossain laatikossa tai kärryssä lojua pelejä ja muuta tavaraa pitkiäkin aikoja, jos myyjä joutuu jättämään homman kesken ja lähtee tekemään jotain muuta. Itsekin kun kävin tuossa lokakuussa julkkaripäivänä ostamassa Gigantista Switchille Mario RPG:n, niin peliä ei osunut silmään hyllyssä, mutta siellä niitä lojui osastolla ostoskärryssä pino hälyttämättömänä. Olivat siis vielä matkalla hyllyyn ja siitä vaan otin pelin matkaan ja maksoin kassalle. Siinä kun olisi vaikka 50 kortin nippu keikkunut, niin olisi ollut varsin helppo pistää taskuun.
Käsittääkseni lahjakortti aktivoituu kassan piipatessa sen eikä se vaadi mitään sen kummempia poppaskonsteja. Muutenhan lahjakortit olisivat varmasti kaupan varastetuin tuote, kun ne ovat yleensä vielä kerättyinä isoissa määrin siihen samaan räkkiin esille. Toisekseen eipä tuo erityinen temppu olisi opettaa kassalle, että "kun joku ostaa lahjakortin niin toimi näin". Ei sen kassan tarvitse tarkemmin tietää mihin se lahjakortti on. Ennen taisi mennä toisin, kun muistan ostaneeni PS+ koodeja hälytinbokseissa, mutta ei noita lahjakortteja enää missään hälytetä vaan ne on noita pelkkiä pahviläpysköitä kassojen lähistöllä.
Jos kortit tosiaan ovat nykyään kaupassa täysin hälyttämättöminä, niin sitten toki pitää olla jokin mekanismi, mikä aktivoi kortin. Se on tietenkin itsestään selvää, varsinkin sellaisten korttien kanssa, missä ostaja saa itse päättää summan. Pitäisi selvittää, että miten se nykyisin menee. Mikään kovin monimutkainen tai hieno systeemi se ei varmaan voi olla, kun noita kortteja varmastikin myydään ympäri maailmaa ties millaisissa kioskeissa, joissa on lukemattomia erilaisia kassajärjestelmiä. Mitä itse olin alalla, niin ainakin siihen aikaan kaikenlaiset peliaikakortit ja lisenssit olivat ihan vastaavia tuotteita kuin pelit, CD-levyt, blu-rayt ym. ja ne hälytettiin, pistettiin hyllyyn ja toimivat suoraan menipä kassan kautta tai ei. Ei niitä kassalla erikseen mitenkään aktivoitu. Kalleimmat (Windows-lisenssit, useampivuotiset virusturvat ym.) pistettiin kyllä lukkojen taakse ja ne sai pyytämällä, mutta juurikin peruspeliaikakortit (World of Warcraft ym.) oli ihan hyllyssä tyrkyllä. Kyllähän niitä jonkin verran varatettiinkin, mutta niin varastetaan kaikkea muutakin (jopa taulutelevisioita ym. isoa kamaa kannetaan ulos). En tiedä, miksi ne olisivat sen varastetumpia kuin vaikka siinä vieressä killuva vastaavan hintainen peli. Mekanismi, millä se muutetaan rahaksi, on ihan sama ja potentiaalinen ostajakuntakin on sama.
Noi nykyään myytävät PS-lahjakortithan on saksalaisen epay-palvelun prepaid-lahjakortteja, mitkä tosiaan aktivoituu vasta kaupan kassalla maksun yhteydessä. Kortilla ei tee mitään, ellei sitä ole kassan kautta vedetty. Samaa palvelua käytetty jo pitkään kaupoissa myytävissä Google Play, Spotify, Netflix, Xbox, jne -lahjakorteissa.
Onko toi Edge parempi kuin Xbox Elite Controller (v1)? Jos jollain on kokemusta.
Löytyy Elite V1&2 ja Edge, vähän jää kaipaamaan toista paria lisänäppäimiä taakse mutta muutoin menee yli miltei joka osa-alueella. Omiin käsiin Dualsense on ylivoimaisesti ergonomisin ohjain ja Edge ei ole paljoa huonompi vaikka painaa enemmän.
Ohjain ollut nyt käytössä 6kk eikä mitään ongelmia, kun Elite-ohjaimien kanssa pitää laittaa silmät kiinni heti laatikosta ulos otettuaan tietyille ongelmille jotka on vain ohjainten ominaisuuksia. (LB/RB voi painaa vain tietystä kulmassa V1 ja V2 ABXY ei aina rekisteröi painalluksia) Toivottavasti ei tule mitään ongelmia pidemmänkään käytön kanssa kun niin kallis ohjain on, mutta lyhyellä testauksella voisin suositella - en voisi kuvitella pelaavani Souls-pelejä ilman takanäppäimiä.
Juurikin näin, siinä kassallahan se piipataan samalla kuin se mäyräkoirakin. Samalla se kortti aktivoituu. @jukeb0xi ylempänä avasi nykytilannetta hyvin.
Nyt se PS+ Extra sitten loppui, olihan tuo putkeen PS4:n julkaisusta tähän päivään mutta pitäkööt tunkkinsa nykyhinnoittelulla kun ei edes BF alennuksia tullut. Jotain hyvää niin tuleepahan Series X:lle käyttöä kun samat pelithän tuolla kiertää Game Passinkin puolella.
Kuinka pitkään teillä on ollut pleikkarit huolto reissulla ranskaan? Itsellä nyt 2 viikkoa kohta näyttänyt gigantin seuranta että matkalla:D
Jos on oikeasti jonnekin Ranskaan asti lähtenyt vaihdettavaksi, niin itse varautuisin noin 3-4 viikon keikkaan. Noita nyt ei varmasti yksitellen minään pikalentorahtina lähetellä, että eiköhän siinä jo ota matkat viikon suuntaansa, eikä sitä varmasti sillä sekunnilla käsitellä, kun se sinne Ranskaan saapuu, ja saattaa toki jokusen päivää Gigantillakin jossain seisoa.
Joo-o...Kyllähän tuo vähän siltä alkaa näyttää että heittämällä kuukaus ainkain vierähtää. Sitten jos on vielä enempikin markkinoilla ollut taas näitä missä levyasemat jo uutena valmiiksi rikki niin voipi olla jonoa Ranskan päässä.
Mitä mieltä meneekö virhevastuuseen jos konsolin HDMI-portti lopettaa toiminnan? Ulkoisesti kuin uusi, ei mitään naarmuja tai likaa tuolla mutta nyt viime päivinä ollut erittäin vaikea saada signaalia laitteesta. Kokeiltu kahdella eri johdolla, kahdessa eri telkkarissa ja molemmissa voodoo voimien varassa tuleeko näyttöön kuva, kun johto painaa porttia johonkin suuntaan tuntuu olevan toimivin tapa saada kuva hetkellisesti välähtämään ruudulla ja kun päivä on hyvä niin kuva saattaa pysyä kunnes konsolin sammuttaa.
Konsoli hommattu julkaisuerästä, joten takuu on mennyt aikoja sitten. Hiukan suolaiseksi vetää kun konsoli kuitenkin istunut TV-tasolla ja irtisanoutuu nyt kun ei ole edes Pro mallia markkinoilla.
Jos siinä on joku mahdollinen juotosvika niin johki Elektroniikka pajalla veis ja ne korjaa? Veikkaan ettei vuosia vanhaa konsolia saa minkään vastuun piikkiin enää mihinkään.
Kuluttajaneuvonta on ainakin tänne päin kertonut että tällaisen konsolin (kyse oli siis nimenomaan PS5:stä) virhevastuuaika olisi vähintäänkin jossain 4-5 vuoden haarukassa, ja että se koskisi myös alkuperäistä ohjainta koska ilman ohjainta ei voi pelata.
Se että kuinka painokkaasti asiaa joutuu minkäkin myyjän kanssa tappelemaan, ja riittääkö kuluttajaneuvonta vai pitääkö viedä KRIL:iin on sitten eri asioita.
rmptti
