Playstation 5
Eikähän hinoittelu noudata vanhaa kavaa.. paljonko PS4 pro oli kaliimpi julkaisussa perusversiota. Ei varmasti heitä tuosta kavaasta paljoakaan.
Ei. Mutta pienenä yllätyksenä tuli, että CPU:sta ei ole saatu enempää irti kellojen suhteen. Noin maltillinen nosto ei poista pahinta pullonkaulaa oikeastaan mitenkään. Tästä syystä, niinkuin sanoitkin toisaalla, ei ruudunpäivitykset raskaimmissa nimikkeissä tule varmastikkaan nousemaan kolmestakymmenestä kuuteenkymmeneen.
Ymmärsin että virtabudjetti on maksimeissaan, nytkin jos GPU ottaa maksimit niin CPU pitää laskea kelloja. Tuota jos olisi lähtenyt avaamaan niin olisi varmaan vaatinut reippaasti isompaa remppaa designiin.
Plus jäähdtyksenkin pitäisi sitten toimia.. Sonylla kun tunnetusti ollut välillä ongelmia joidenkin mallien liian kovan äänen kanssa yms muuta jäähdytykseen liittyvää.,
DF:n pohdinnoissa oli myös, että laitteen kokokin tulee mahdollisesti kasvamaan isommaksi. Ei kuulosta hyvältä senkään puolesta siis. Kun käsittääkseni puhuivat originaalista julkkarimallista, ei slimmistä.
Niin no, ei siinä alkuperäisessä mitään ihmeellistä ole koon puolesta. Sellainen on itsellä ollut ihan alusta asti. Ennemmin "isompi" tai yleensäkin jäähdytyksen/toimiivuuden ehdoilla koon puolesta pitää mennä, jos pitää olla isompi että toimii niin kuin pitää niin sitten on isompi.
On itsellänikin julkkarissa ostettu digital, ja yhtään isompaa en kyllä haluaisi.
Olihan PS4 Pro myöskin isompi kuin alkuperäinen PS4. Muistaakseni vähän korkeampi/paksumpi.
Ei minuakaan laitteen koko haittaa, kunhan joissain määrin järjen rajoissa pysytään. Eli saa laatikolla kokoa olla, jos sillä varmistetaan teknisesti kestävät ratkaisut (lähinnä siis jäähdytykseen viittaan).
Nyt vaikutti olevan joku laajempi tarjouskamppis päällä. Levyasemallista Slimiä useammassa paikassa 499€, operaattoreilla (Elisa/Telia) vielä halvemmalla, 469€. Nyt joutui sortua jo itsekin. :cigarbeye:
Suunnitelmissa ollut, että ostaisi kesällä tuonne Espanjan lomakämpille pleikkarin. Ei niinkään omaan käyttöön, mutta vuokralaisia ajatellen. Sen mitä tutkailin niin hinta-eroa ei kovinkaan ole, eli hinnan puolesta sen ja sama mistä sen ostaa. Mutta onko nuo universaaleja laitteita eli jos ostan sen laitteen sieltä niin saako siihen vaihdettua tuon suomenkielen ihan valikosta vaihtamalla? Ja mikä versio noista nyt olisi järkevin ostaa?
Onko kellään käytännön kokemusta (tai edes varmaa faktatietoa), että onnistuuko kahden PS5 konsolin käyttö samassa taloudessa ilman useampaa tiliä ja ilman monesta Plus-tilauksesta maksamista mitenkään järkevästi?
Meillä on se tilanne, että PS5 on olohuoneessa ja sillä pelaamisesta kilpailee nyt 3 henkeä + samasta telkkarista vielä yksi henkilö lisää. Tästäpä tuli mieleen, että hankkisi toisen PS5:n kakkostelkkariin. Onko molemmilla laitteilla mahdollista pelata samaan aikaan tai onnistuuko edes konsolin vaihtaminen ilman mitään suurempia kirjautumismanöövereitä? Vaihtoehtona ei ole kannella jatkuvasti samaa konetta huoneesta toiseen, jos joku sitä meinaa ehdottaa. :) Meillä on siis ollut käytössä tähänkin asti vain yksi tili (minun omani), jolla Plussatilaus.
Käytännössä usein riittäisi, että voisi pelata vaan jommassa kummassa huoneessa, mutta esim. viikonloppuisin on ihan mahdollista, että toisella koneella halutaan hakata samaan aikaan Minecraftia ja toisella Final Fantasyä. Tällä hetkellä näyttäisi vielä ihan järkevät tarjoukset olevan päällä konsolista, niin sama olisi hakea pois. Ajatuksia?
Tarviiko olla 2 plussatiliä jos pelit on luokkaa Final Fantasy ja Minecraft?
En tiedä. Sitä yritänkin kysellä. :) Ainakin tuossa Minecraftissa penskat pelaa jossain "palvelimilla", niin verkkopelaamista kai se on. Final Fantasy on vain esimerkki. Voi olla, että itse haluan pelata vaikka NHL:ää tai Street Fighteriä samaan aikaan. Se ei varmaan ainakaan onnistu, että kahdella konsolilla yhtä aikaa verkkopelissä eri konsoleilla, mutta onko edes mahdollista, että toinen kone pelaisi offlinessä ja toinen verkossa?
Ps4 ja ps5 onnistuu ainakin pelata samalla plussalla yhtä aikaa, kun molemmat konsolit asetettu "pääkonsoleiksi". Ei tietoa miten 2x ps5 toimii, mutta plussan vuosijäsenyyden hinnalla saa helposti käytetyn nelosen.
Hei, mistäs tämä asetus löytyy, jolla pleikkarin saa "pääkonsoliksi" asennettua. Kuulostaa ratkaisulta kaverin ongelmaan, jota manasi tässä taannoin.
Tuoreet huhut PS5 Prosta eivät lupaa nopeaa prosessoria. Vuotajien mukaan CPU tulee olemaan 8-ytiminen Zen 2 -pohjainen 3700X pienellä kellotuksella, joka tuottaa kyllä pettymyksen tunnetta. GDDR6-muistikin toimii vain 18 Gbps:n nopeudella. Grafiikkapiiri on sentään saamassa paremman päivityksen: RX 7700XT selvästi suuremmalla Compute Unit lukumäärällä ja parannettu säteenseurannan suorituskyky.
Käy järkeen. Toimii siis täysin samat pelit mutta kun on enemmän GPU tehoa niin saa saa vähän lisättyä frameratea tai resoluutiota mutta pitäisi säilyä täysi yhteensopivuus normi PS5:n.
Käsittääkseni ovat sisäisesti ihan samanlaisia kaikki.
Versiosta (eli levytön vai levyllinen) varmaan se, haluatko vuokralaisten käyttävän levyjä, tai miten yleensäkin aijot järjestää asian.
Ostetut pelilevyt pinoon Pleikan viereen on ainakin helpoin vaihtoehto ulkopuoliselle tietää mitä on tarjolla.
Tämän lisäksi jonkin verran lienee mietittävää, kun nämä konsolit on pääasiassa tehty siihen että niihin logataan sisään henkilökohtaisilla tunnuksilla. Jos vuokralaisille on tarjolla digipelikirjasto, niin käytännössä joudut antamaan salasanan vuokralaiselle jotta pääsee konsoliin sisälle ja pelejä pelaamaan. Konsolin saa kyllä loggaamaan sisään ilman että se kysyy salasanaa, mutta on vain ajan kysymys kun joku loggautuu sieltä ulos, esim. vaikka käyttääkseen omaa pelikirjastoaan, niin silloin taas tarvitaan salasanaa. Ja onko tässä sitten riski, että joku ottaa sen vuokraajien tunnuksen omaan käyttöön ja muuttaa salasanan? Että varmaan se levypelipino konsolin vieressä on se paras vaihtoehto. Mutta silti joku tunnus tarvitaan. No toki ne levytkin voi lähteä mukaan, mutta kynnys siihen on varmaan suurempi, koska siitä jää tieto kuka oli se vuokralainen jonka mukaan ne lähti. Tunnuksella pääsee nappaamaan tilin vaikka viikkojen päästä mistä tahansa maailman kolkasta, eikä jää tietoa kuka sen vei.
Käytettyä nelosta ei tarvita, kun sellainen jo löytyy (ja itse asiassa myös kolmonenkin). Halutaan pelata pääasiassa PS5 -pelejä kahdessa eri paikassa. Oli ehkä virhe heittää nyt esimerkiksi tuo Minecraft. :D
Kahdella konsolilla ja yhdellä tilillä onnistuu senkus kirjautuu toiseen konsoliin, tallennukset laittaa menemään pilveen.
Jos haluat pelata samoja pääkäyttäjällä ostettuja pelejä ja jakaa ps+ yhtä aikaa tuon olemassa olevan konsolin kanssa tarvitset 2 tiliä.
Samalla tilillä yhtäaikaa pelaaminen ei onnistu eli pitää luoda toinen tili rinnalle. Onko näitä tilejä jo nyt monia ts. jokaisella oma? Jos useampia tilejä voi olla ongelmia koska käsittääkseni toisella konsolilla voi pelata vain yhdellä tilillä(tällä jolla sinulla pelit ja ps+ on).
Yritän tähän vielä raapustaa esimerkin:
Konsoli 1, tämä olemassa oleva jossa olet kirjautuneena ja pelit toimii myös muilla konsolilla olevilla tileillä koska konsolin jakaminen on oletuksena päällä.
Nyt tulee konsoli 2, jotta voit pelata tällä samoja pelejä tarvitsee sinun kirjautua omalla tililläsi tähän ja asettaa konsolin jakaminen tälle konsolille käyttöön.
Nyt tapahtuu se että konsolilla 1 nämä pelit toimivat ainoastaan kun sinun pääkäyttäjän tilillä ollaan pelaamassa. Konsolilla 2 taas voidaan pelata pääkäyttäjällä tai millä tahansa muulla tilillä.
Jos konsolilla 2 pelaa pääkäyttäjä ei konsolilla 1 voi pelata samaan aikaan muut koska ei voi olla yhtäaikaa kirjautuneena sisään.
Ja jos lapsilla vaikka omat tilit eivät he voi pelata pääkäyttäjän pelejä yhtäaikaa vaan toisen pitää pelata pääkäyttäjällä konsolilla 1.
Ilmaispelit sitten erikseen, ne eivät vaadi edes plussaa nettipelaamiseen.
@Zardon kiitos vastauksesta, vaikka en voikaan sanoa, että olisin hahmottanut koko kuvion. Tähän mennessä on siis ollut käytössä vain yksi tili. Sillä olen pelannut sekä minä että lapset. Jos lapset ovat pelanneet jotain kaksinpeliä, niin silloin ovat tehneet niin, että toinen kirjautuu minuna sisään ja toinen vierailijana. Tämä on toiminut, mutta varmastikaan yhtälöön ei enää mahdu se, että vielä minä pelaisin heidän kanssaan samaan aikaan toisella konsolilla. Lapsille ei ole ollut mitään tarvetta tehdä omia tilejä, kun ovat pelnneet kiltistä vain heille ladattuja pelejä, eivätkä varmasti harkitsekaan mitään ostoja nimiini tms.
Alkaa kuulostaa ehkä sen verran vaikealta, että saattaa olla, että luovutan suosiolla PS5-vuoron aina lapsille kun haluavat pelata ja pelaan itse vaikka NES:iä. Toisekseen nyt vähän takoo takaraivossa se, että jonkin ajan päästä melko varmasti julkaistaan PS5 Pro, ja sitten kahden normikonsolin omistaminen voisi kaduttaa.
Lapset voivat pelata tililläsi kirjautuneena konsolilla 2 ja toinen lapsi siinä vaikka vierailijana toisella ohjaimella.
Se että sinä pelaat samaan aikaan konsolilla 1 vaatisi sen toisen tilin. En tiedä miten tallennuksia saisi siirrettyä toiselle tilille jos tarvetta sille olisi.
Tuossa kahden konsolin yhtä aikaa pelaamisessa pitäisi vaan valita miten konsolit sijoittaa koska sinä/sinun tilille kirjautunut voi pelata vain siellä toisessa huoneessa.
Kiitos. Eli käytännössä toisen konsolin hankkiminen auttaisi vain tilanteissa, kun ykköstelkkari on varattu jostain muusta syystä kuin PS5:llä pelaaminen tai muuten jouduttaisiin useamman tilin ja mahdollisesti usemman PS Plus tilauksen loukkuun ja päälle tietysti vielä nuo tallennuskysymykset. Täytyy siis miettiä muita vaihtoehtoja. :)
Ei ole ratkaisu alkuperäiseen ongelmaasi, mutta jos ps5 telkkari on käytössä muuhun, niin voit pelailla ps remote playn kautta vaikka tabletilla pelejä. On nyt tullut jonkun verran pelailtua silleen ja jopa elden ringiä pystyy mättää. Onnistuu toki myös vaikka nvidia shieldillä, jos haluaa isomman kuvan kakkostelkkarin kautta.
Heitän hatusta. Eikös tuo toimisi oikein jos lapsilla olisi perhetilin alla omat tilinsä ja sinulla oma ns päätili? Kun pelaat itse päätilillä konsolilla 1, lapset voivat pelata omilla tileillään konsolilla2? Yksi plus jäsenyys riittää tähän. Toki lasten nykyiset tallennukset sun tilillä eivät sitten ole heidän käytettävissään kun siirtyvät käyttämään omia lasten tilejään.
Nykyään Sony on estänyt tuon, eli tallennus on sidottu siihen tiliin millä se on tehty
Ei tuota tarvitse arvailla. Sonylla politiikka on selkeä, joskin ehkä aluksi vaikeasti hahmotettava. Sinulla voi olla 2 konsolia joissa on sama tili joka sisältää PSplussan, mutta vain toinen konsoleista voi olla ensisijainen. Ensisijaisessa konsolissa olevat kaikki playstation tilit pääsevät pelaamaan sen tilin pelejä, joka on varustettu PS plussalla. Toisessa konsolissa (ei ensisijainen) voi plussapelejä pelata vain se tili, kenen tunnus on. Konsolissa olevat muut tilit eivät siis hyödy mitään siitä, jos jollakin toisella on PSplus, ellei konsoli ole määritelty ensisijaiseksi
Tässä vielä linkki viralliseen ohjeeseen (siinä on käytetty termiä aktivointi=ensisijainen konsoli):
Tuli sitten kuitenkin kipaistua Powerista PS5 Slimmi vanhan julkkukoneen kaveriksi. Illalla pääsee testaamaan, että miten solmuun systeemit tällä kertaa saakaan. :D
Saanko kysyä miksi? Ihan siis mielenkiinnosta, ilman mitään vinoilua + Pro mallihan olisi huhuttu tulevan tänä vuonna.
Talossa on kolme henkeä, jotka nyt kilpailevat peliajasta yhdellä ja samalla konsolilla. Telkkareita löytyy kuitenkin useita, niin tämä toinen tulee nyt toiseen töllöön kiinni. Pro -mallin kyllä muistin, mutta tuskin tulee olemaan vaikeaa myydä vaikka tämä tänään ostamani joskus puolen vuoden päästä, jos Prohon haluan päivittää. Tietysti tulee vähän "takkiin", mutta elämä on. Itselläni kun ei juuri muita harrastuksia ole, niin ei kai tämä nyt niin vakavaa ole.
Sellaista se omistaminen on :) Varmasti saat myytyä nyt ostamasi konsolin, jos haluat Pro:hon päivittää myöhemmin, sen verran haluttua tavaraa nämä uudet pleikkarit ainakin Torissa.
No näin ajattelisin itsekin. Mulla yleensä laitteet pysyy ns. mint -kunnossa (välillä suorastaan neuroottinen näiden kanssa :) ) vuodesta toiseen ja kun on myyntipakkaukset ja kuitit tallella, niin tuskin tarvtisee montaa päivää kaupustella, jos ei ahneeksi rupea.
Voi olla myös saatavuusongelmaa aluksi? Aika halpahan tuo 5 on hankkia ihan uutena, kun lähes samaan hintaan saa käytetynkin. Ei kovin paljon ole hinnanlaskua siis.
Lisäksi tuleekohan edes vielä 2024, vai myöhästyykö. Ehtii pelata viitosella aika huimat tunnit, jos pro tulisi vaikka joulukuussa.
Sitten toki kolmanneksi vielä pro, jos siitä jotain oikeaa hyötyä on pelaamiseen. Tai vanhin ps5 myyntiin.
Mitä nyt äsken tätä "Slimmiä" laittelin käyttökuntoon, niin onhan tämä vähän rimpulampi kuin julkkarikone, joten kun Pro tulee, niin todennäköisesti myyn tämän pois ja jätän sen alkuperäisen kakkoskoneeksi. Toki pitää ensin nähdä, että mitä sieltä edes tulee. Eli onko parannukset olemassa vain paperilla vai onko hyötyä sellaisissa peleissä, joita haluan pelata.
EDIT: Ihan ok pystyy pelaamaan yhtä aikaa kahdella konsolilla, kunhan ottaa huomioon, että pelaako PS4 vai PS5 kamaa. Jos molempiin kirjautuu minun tilillä, niin pelit onnistuu yhtä aikaa, jos toisella konsolilla pyörii PS5 peli ja toisella PS4 peli. Ratkaistiin asia niin, että jos lapset haluaa pelata Minecraftia (PS4 peli), niin voivat kirjautua minuna, kuten ennenkin. PS5 pelejä varten tehtiin kokonaan uusi tunnus. Siellä näkyy kaikki minun tunnuksella hankkimani sisältö ja onnistuu pelata kahdella konsolilla yhtä aikaa PS5 pelejä.
Yhdellä plussa tilauksella pyörittää kahta ps5 konsolia, ja vaikka kaksi ps4 konsolia.
Plussatilauksen käyttäjän ensisijainen konsolin aktivointi antaa plussatilauksen kaikille käyttäjille ( mahdollisuuden pelata moninpelejä ).
Storesta joutuu pääkäyttäjältä halutut pelit asentamaan/lataamaan, jolloin pelien pelaaminen onnistuu muilla käyttäjillä.
Tekisin sinuna näin:
  • laittaisin lasten konsolille sinun käyttäjän ensisijaiseksi käyttäjäksi ( jolloin ps plus tilaus aktivoituu kaikille konsolin käyttäjille, joka mahdolistaa online pelaamisen ym. )
  • Konsoli jolla itse pelaat omalla käyttäjällä, ei tarvitse olla ensisijaisena käyttäjänä, kun olet ps plus tilaaja.
Eli ps5 pelejä voittte myös pelata samaan aikaan.
Ps4 konsolilla ja ps5 kosolilla ei voi pelata pääkäyttäjällä samaanaikaan samaa ps4 peliä.
Ps5 konsoleilla voi kirjautua pääkäyttäjällä samaanaikaan sisään eri konsoleissa, mutta pelejä ei voi pelata samanaikaisesti.
jos tämä vähän selvensi asiaa.
Koska parempi kysyä kuin katua sanotaan.
Itseäni on kiehtonut tuo Ghost of Tsushima mutta nytten on aika epäselvää tämä homma:
PS5 versio maksaa 39€ storessa ja PS4 versio 29€ DC versoina ja koska tiedän että PS4 versio toimii myös PS5 mutta mitä minä menetän jos ostan PS4 version PS5:lle?
Ei muuta kuin ohjain ominaisuudet(?) mitä en edes käytä, tärinää en ole käyttänyt ohjaimissa enään 10v.
Korkeamman resoluution resolution modessa joka on 60fps PS 5 versiossa + jotain muita graaffisia parannuksia.
Ei toi 10€ arvoinen taida olla:
PS5 (PS4 Ver.): 1800p at 60FPS PS5: 2160p at 60FPS or 1800p at 60FPS (Reconstruction)
Säästää 10€ ja ostaa sillä peli olutta illaksi.
Eri juttu olisi ollut että jos PS4 versio ei olisi ollut DC niin silloin olisin maksanutkin tuon 10€ ylimääräistä ja kun oli vielä 10€ lahjakuponkin käyttämättä storeen niin sai pelin 20€:llä
Tai sitten otat PS+ Extran kuukaudeksi 13,95€ (jos ei ole jo PS+ tilausta) ja pelaat PS5 version sieltä.
Unohdin laittaa aikasempaan viestiin että ostin jo tuon PS4 version.
Hyvältä vaikuttanut toistaiseksi, en tietekään vähempää odottanutkaan.
Kannattaa kokeilla myös japanilaista audiota ja Kurosawa-filtteriä. :geek: Tosin hyvin se ääntää japanilaisittain paikkoja ja nimiä englanninkielisellä audiollakin. Tykkäsin todella paljon tuosta pelistä.
Mulla joku juttu että jos on aasialaisia hahmoja(tai sijoittuu aasialaiseen maailmaan) niin haluaisin pelin olevan aasialaisella kielellä mutta vähintään englaniksi toki sitten tekstit.
Metro peli antoi oikean "ruski" elämyksen kun pelasi peliä sillä oikealla kielellä.
Paljon teillä muilla on hintaa tuolla Ghost of Tsushimalla? Omalla Suomi-tunnuksella normaalit hinnat on 50 ja 60 euroa eikä niistä tule alennusta. Toisella Saksan tunnuksella on tällä hetkellä nuo normaalit alennushinnat 39,97 ja 29,37, jotka näkyy myös kirjautumattomana.
Ainakin kerran oon nähnyt oman kohdennetun alennuksen omalle tunnukselle, mutta tää on jännää että normaalit hinnat on eri kuin muille, eikä sitten tule alennuksia edes siihen muiden alennushintaan. Mielenkiintoista on myös että nuo hinnat on tasan 50 ja 60 euroa eikä "normi" 49,95 ja 59,95.
Nuo 50 ja 60 vaikuttaisi täälläkin olevan.
Onks sulla myös PS+:n kautta saatu GOT Legends? Huomasin, että sen hinta ois normaalisti 19,95 eli tuon kun vähentäisi noista normaalihinnoista 79,95 ja 69,95, niin saa nuo tasan 50 ja 60. Se vois selittää asian.
Joo on tuo ja myös joku PS+:n tai Extran kautta saatu versio pelistä.
Käyttääkö joku näppäimistöä ja hiirta PS5:lla ? Suosituksia ?
Kokemuksia tästä :
Itse käyttänyt tätä. BIOS-modessa toimii hyvin pleikkarin kanssa:
bob77
