Playstation 5
Onko täällä PS5/PS5 Pro ja Philips Hue Sync Box 8K:n omistajia muita?
Mikähän on, kun ei anna ollenkaan 1440p-tilaa boksin kautta, vaikka pitäisi kyllä. Ohitus pelkällä johdolla, niin toimii ja toinen johto boksiin on Pleikan oma, joka luulisi myös olevan yhteensopiva.
Varmaan peruskysymys: PS5 ja bluetooth-kuulokkeet. JBLTune510 pitäisi saada paritettua Pleikkariin tuolla palikalla:
https://eu.ugreen.com/collections/bluetooth-adapters/products/ugreen-bluetooth-5-1-transmitter-receiver?variant=40402409881683
Onko kellään kokemusta? USB-A -palikka kiinni PS5:n usb-porttiin mutta paritettaessa toteaa aina joko: "todennusavain saattaa olla virheellinen tai bluetooth-lisälaitteesi on ehkä peruuttanut yhteyden" tai "PS5-järjestelmä ei tue bluetooth-äänilisälaitteita". Ihan samat antaa kyllä vaikka koko palikka ei olisi kiinni. En ymmärrä kun kuitenkin valmistaja mainitsee tämän toimivaksi myös PS5:ssä. Ja kun kokeilin Jabran langattomia kuulokkeita niin sen omalla donglella Jabrat toimi välittömästi :oops:
Paritus ei tapahdu ps5 n valikkojen kautta vaikka pitääkin välita äänilähteeksi se usb. Paritus nappia usb palikasta ja luureista...
Voi vain kuvitella kuinka hienoa grafiikkaa silloin konsoleillakin.
Siirrytään varmaan path tracing ja ai skaalaimet yms. aikaan. Tosin oletan että ps5 säilyy pitkään ps6:en rinnalla mikä tekee pelinkehittäjien elämästä vaikeampaa.
Mistä saan tuon usb-äänilähdön valittua? Nyt menee kuva ja ääni hdmi:llä. Ja miksi Jabra lähtee toimimaan välittömästi kun laittaa donglen kiinni?
Se antaa vain tuon vaihtoehdon "hdmi-laite av-vahvistin" mutta kun lyön Jabran donglen kiinni, antaa valita myös sen.
Niin se tekee ja valitsee sen myös oletuksena aina käyttöön. Eikö tämä ole ihan haluttu tilanne?
Ohjaimesta sitä Playstationin logoa painamalla aukeaa se valikko, jonne voi lisäillä pikavalintoja, niin sieltä saa nopeasti vaihdettua äänilähdettä. Ei tarvitse aina mennä asetuksiin asti.
Selkeästi yhteensopivuusongelma ja todennäköisesti tuo creativen pulikka ei toimi kuulokkeiden kanssa oikein vaikka valmistaja näin mainostaakin.
USB-C mainitaan ohjeissa?
edit: onko tuo linkki tarkoituksella eri kuin mihin se johtaa? Linkkisi johtaa Creativen sivuille, ei Ugreenin.
Huomasin vasta kommenttini jälkeen...
edit2:
Toi Ugreenin palikka on täysin väärä käyttötarkoitukseesi. Se ottaa USBista vain virran ja äänilähde pitää siihen syöttää 3.5mm plugin kautta, jonka se sitten muuttaa langattomaksi BTksi.
Se on ihan oikein kun se valitsee itsensä heti ulostuloksi. Sitten vaan parittaa sen ja luurit.
Luultavasti äänet kuuluu muttei mikki toimi. Sen voi laittaa vaikka ohkaimesta...
Ja parituksella tarkoitan että donglesta ja luureista paritus päälle ja toivottavasti yhdistyvät keskenään...
Joo siis tässä oli tarkoitus saada JBL:n kuulokkeet toimimaan, Jabrat oli vaan lainassa että sain todettua "että näin sen pitäisi toimia" :cool: tuloksena: Jabra+sen oma dongle toimii, JBL+Ugreen -sovitin ei.
edit2:
Joo oli tarkoitus olla Ugreenin sivuille. Mutta vastauksesi ratkaisi ongelmani, tuota aloin epäilläkin ettei voikaan toimia kuten olisin halunnut. Mitä tuolla muka tekee PS5:ssa kuten valmistaja väittää?
"Bluetooth Transmitter Function: In transmitter mode, the Bluetooth Transmitter for TV will easily turn a non-Bluetooth device (TV, PS5, PC, etc.) into a Bluetooth transmitter."
Mutta kiitos vastauksesta :thumbsup: tuote lähtee palautukseen
Siinähäne se lukee. Lähettää ääntä noista laitteista esim ps5...
Ja tilalle aattelin ottaa Creative BT-W5
hmm korjatkaas joku jos tiedätte tarkemmin mutta ps5pro levyasema pitäisi toimia offline jahka se on validoitu?
oli tarkoitus jatkaa pelailua mutta ps servut offline ja urputtaa että laita levy sisään vaikka levy on jo, eli pitääkö tuo paska nyt olla aina online että levyt toimii vai sotkeeko dlc mikä storen kautta hommattu? konsoli kyllä tunnistaa levyn jos sen ottaa pihalle ja laittaa takaisin. pelinä horizon forbidden west jos sillä jotain väliä.
muilla sama homma vai onko tossa nyt jotain muuta taustalla?
edit: niin tai näin niin on tämä online pakotus edelleen täyttä paskaa :D
Hyvin toimii levyasema eikä vaadi mitään verkkoyhteyttä :tup:
Olisiko kyse dlc:stä tai pelistä?
okei pitääpä testata jotain muuta peliä
edit: jep astro bot lähti ilosesti käyntiin eli joko peli itsessään (ps4 versio päivitetty ps5) tai dlc jumii tuon horizonin kanssa.
Mites näissä korvaus laita, kun vuoden pitusen psn plus premiumin pitäis kattaa tämänkin päivän?
Siellä voi olla jotain vähän ikävämpää meneillään, kun on vieläkin alhaalla. Jos on kunnolla vuodettu, niin päivän alennus vuosimaksusta on hieman alakanttiin.
Nonih, Extra loppukin just, en ottanut -25% alennuksella lisää kun ei ollut tarpeeksi hyvä alennus. Pieni tai vähän isompikin nöyrtyminen tekis Sonylle hyvää.
Lopetin itse tilaukseni jo aikoja sitten, mutta silloin kun se oli vielä voimassa ja tuli joku pidempi katkos joitakin vuosia sitten, niin se kyllä hyvitettiin. Olisko hämärä muistikuva joku pari viikkoa lisää 2-3 päivän katkoksesta.
Mä en ainakaan haluaisi minkäänlaista ilmaista jatkoa tilaukseeni vaikka tää katko kestäis kuukauden sillä mulla menee tilaus poikki aina just sopivasti kun ne black friday tarjoukset alkaa :D
Playstationin verkkopalvelut toimivat jälleen ja 5 päivää pitäisi tulla hyvitystä:
Ainakin itselläni Plus-tilaus päättyy silti ainakin tänä vuonna juuri ennen Black Fridayta.
Kävin läpi tuon Sonyn viimeöisen State of Play traileri listan. Muutamaa jo aikaisemmin julkistettua peliä lukuunottamatta, niin voi morjens mitä tusina tauhkaa on saatu taas työnnettyä sinne sekaan. Ihan kuin joku olisi ennen tilaisuutta sanonut "Hei AI, luo äkkiä 10 uutta pelin nimeä ja traileria".
Hauskasti myös kommenteissa ihmiset pistivät merkillä, että saatiin Days Gone Remastered ennen Bloodborne remasteria/remakea, vaikka kyseessä ko. pelin 10. juhlavuosi (insert Jokeri naurua tähän 🤡 )
Oli siellä sentään ainakin Hell Is Us ja Saros mitkä itsellä osui. Hienoa että Housemarque puskee uutta, Returnal oli todella kova
Returnal on edelleenkin PS5:n kovin peli niin suuret odotukset Sarokselta.
Muuten sitten olikin erittäin tylsä esitys koko State Of Play.
En ymmärrä miten vaikeaa olisi vaikka antaa Bloodbornelle rehellinen PS5 päivitys. Ihme touhua kyllä.
Tuskin tuota nyt ihan huvikseen panttaavat kun kysyntää varmasti olisi. Eiköhän siellä ole jokin este Bloodbornen remasteroinnille tai sitten panttaavat sitä tarkoituksella esimerkiksi PS6:n julkkaripeliksi.
Jep. Returnal on kategoriaa "game of the generation" alustasta riippumatta. Aivan mahtava elämys niin pelillisesti, juonellisesti kuin teknisesti. Mietin tässä että pitääkö kuitenkin double dipata PS ekosysteemiin että pääsee pelaamaan Saros heti julkkarissa. Toisaalta jos PC versio tulisi vaikka 2027 niin olisi ehkä mahdollista pelata PC:llä sitten 4k480Hz full path-traced framegen 4x.
Täytyy kyllä olla oikeasti joku uskomaton syy panttaamiselle jos jopa Days Gone saa remasterin johon Sony oli alunperinkin pettynyt ja perui jatko-osa haaveet koko studiolta. :rolleyes:
Bloodbornen tekijä on kai aika kiireinen muiden projektien kanssa eikä halua antaa remasterointia/jatko-osaa kenenkään muun tehtäväksi.
Toisaalta ehkä meillä jo olisi Bloodbornesta remake jos Sony ei olisi laittanut Bluepointtia tekemään jotain live service -paskaa, projektia joka juuri peruttiin kokonaan. Bluepoint oli siis erinomaisen Demon's Souls remaken tekijä
Tuskin kun pullonkaula ei ole tiimi X joka tekisi remasterin vaan heppu bloodbornen takana joka kokee, että peli on sen lapsi ja siihen ei saa muut koskea. Tää heppu puuhailee nyt muiden kuin bloodborne projektien kanssa. Ei kannata odottaa, että remasteria/jatko-osaa tekis kukaan muu kuin fromsoftware ellei joku asia muutu fromsoftwaren päässä.
Tuskin kun pullonkaula ei ole tiimi X joka tekisi remasterin vaan heppu blood bornen takana joka kokee, että peli on sen lapsi ja siihen ei saa muut koskea. Tää heppu puuhailee nyt muiden kuin bloodborne projektien kanssa. Ei kannata odottaa, että remasteria/jatko-osaa tekis kukaan muu kuin from software ellei joku asia muutu fromsoftwaren päässä.
Kenestä sä nyt puhut, Miyazakista vai? Onkos hän jossain haastattelussa näin sanonut? Miyazakihan oli myös Demon's Soulsin ohjaaja ja molemmat pelisarjat ovat Sonyn omistamia.
pelaajacastissa puhuivat tuosta bloodbornesta ja miten se tekijä takana on spesifinen sen kanssa ketkä hänen tuotoksiinsa koskevat. En ole bloodbornea itse pelannut, enkä tule pelaamaan mutta jäi castin jutustelusta asia mieleen. Ei ole mun juttu noi souls tyyliset ankeutukset.
Sonylla oikeudet. Ei tarvitse Fromin olla tekemässä. Miyazaki on sanonut itse myös, että ei ole hänen käsissä se homma.
Se on lyhyt tie jos lähtee jyräämään merkkipaalun tekijöiden yli. Suhde on kaksisuuntainen eikä pelkkä omistaja-orja.
Äh.
"I know for a fact these guys want a Bloodborne PC port," Miyazaki said, referring to FromSoftware producer Yasuhiro Kitao and interpreter Bobby Simpson seated at the conference table near him. "If I say I want one, I'll get in trouble as well. But it's nothing I'm opposed to."
I thought that would be the end of the topic, but Miyazaki went on to elaborate on his answer.
"Obviously, as one of the creators of Bloodborne, my personal, pure honest opinion is I'd love more players to be able to enjoy it. Especially as a game that is now coming of age, one of those games of the past that gets lost on older hardware—I think any game like that, it'd be nice to have an opportunity for more players to be able to experience that and relive this relic of the past. So as far as I'm concerned, that's definitely not something I'd be opposed to."
Äh.
On myös allaolevaa ihan asioita tietävältä taholta. Ei sun lainaus mitenkään kiellä sitä etteikö miyazaki olisi voinut sonylle sanoa "Ei ole mitään remasteria/jatko-osaa vastaan PAITSI jos minä en saa tehdä sitä ja olen nyt kiireinen". Mietitään puolin ja toisin millon aikataulut kohtaa. Sony joutuu miettimään mitä se tekee heidän maineelleen pelintekijöiden keskuudessa jos kävellään miyazakin yli. Kaksisuuntainen tie ja suhde.
"He doesn't want anyone else to touch it, that's my theory - and the PlayStation team respects his wish." Yoshida concludes by clarifying that he doesn't know for sure whether this is truly the case or not, but "that's my guess."​
Itse pelaan Bloobornen vasta sitten kun julkaistaan uutena versiona. Ei tuollaista nopeatempoista peliä pysty pelaamaan noilla freimeillä.
satayxx
