Postaa hätä/pikareseptisi
Mikä ton 10min seisotuksen tarkoitus on? Maustua vai vaikuttaako se jotenkin munan koostumukseen?
Mites muuten kun munakkaan ohjeissa sanotaan aina että "riko munan rakenne haarukalla" niin onko se sama asia kuin vispaa munia kunnolla haarukalla? Eli pitääkö munien rakenne kevyesti vaan rikkoa vai vatkata kunnolla sekaisin vai onko sillä mitään väliä?
Antaa vähän maustua joo, ja joidenkin kokkien mukaan vähän lämmenneenä väitetysti paistuu "paremmin". Mutta nämä on välillä vähän henkimaailman juttuja, joilla joko on oikeaa merkitystä tai ei ole. Tai sitten on merkitystä, jos oma makupaletti on herkkä. Tykkään helposti kokeilla erilaisia helppoja vinkkejä ja katsoa, onko niistä hyötyä.
Itse tosin aika usein säilytän kananmunia muutenkin huoneenlämmössä. Mitä rikkomiseen tulee, niin en oikein tarkkaan tunne kaikkia termejä ohjeita lukiessa. Tykkään haarukalla aika voimakkaasti rikkoa/sekoittaa sen verran hyvin, että seos on kauttaaltaan keltaista.
Kun hiilarinälkä yllättää, niin välillä tykkään tehdä spagetti aglio e olio-evään seuraavalla tavalla:
Keitä spagetti ohjeen mukaan reilusti suolatussa vedessä. Viisi min ennen kuin spagetti on valmista lämmitä n. 0,5 dl oliiviöljyä pannulla, pilko 3-4 valkosipulin kynttä ja paista niitä minuutti-pari, kunnes ovat kullanruskeita (tässä ainoa tarkka paikka, valkosipuli ei saa palaa). Pannulle sekaan maun mukaan kuivattuja chilihiutaleita ropsaus, spagetti siivilän kautta valutettuna (saa jäädä reilusti kosteaksi) pannulle ja pari pyöräytystä öljyssä.
Jos on jääkaapissa jotain kovaa juustoa, niin lautaselle annoksen päälle sitä sekaan raastettuna.
Tonnikalaa voi puristien kauhuksi myös pannulle purkin laittaa, jos proteiinia kaipaa :) .
Valkosipulia ja öljyä kattilaan ja hetken päästä tonnikala, suolaa ja pippuria perään. Purkki ranskankermaa ja hetki kypsennystä ja suolaa ja pippuria maun mukaan. Tämä toimii hyvin pastan kanssa jos ei halua tomaattipohjaista kastiketta tehdä.
Pannulle pari kananmunaa, maissia ja pitkäpapuja pakastimesta, suolaa ja pippuria perään. Lisäksi lautaselle jääkaapista puolikas tomaatti ja pala kurkkua "salaatiksi". Jos oikein hienostelee niin pussillinen pikanuudeleita kaveriksi.
Tuolla mennään kun rima on matalalla. Maissia ja papuja on pakastimessa aina, etenkin papuja tulee laitettua vähän kaikkeen mitä kokkailee.
Helpoin pikaruoka on varmaan pakastettu hernekeitto. Säilyy käyttökelpoisena hyvinkin vuoden. Ei tarvitse kuin lämmittää kattilassa. Myös lihakeitto toimii.
Tähän liittyen hätäruoka on itse tehty hernekeitto. 1 kg kuivia herneitä -> ~5 litraa keittoa. Aikaa kuluu herneitä liottaessa ja keittäessä mutta varsinaista työtä on vain vähän. Joulun jälkeen kun keittää kinkkuhernekeiton, niin herneet pysyvät kierrossa ja saa pakastimeen täydennystä.
Jos on tarvetta vain nopealle lisukkeelle, niin couscous on aika ylittämätön: lisää kiehuva vesi ja odota 5 min.
Spaghetti carbonara on nopea ja helppo laittaa, spaghetti, pekoni (tmv.), keltuaisia ja juusto:
Carbonara on kyl nopsa, itsellä löytyy pakkasesta nimenomaan tätä varten aina guancialea annospaloja vakuumeissa, saa nopsaa pyöräytettyä. Toinen nopea on Pasta all'Amatriciana:
Pastaa, tomaattimurskaa, guancialea tai pancettaa, pecorinoa ja vähän chiliä.
Tämä kiinnostaa myös kun haluaisin opetella tekemään hyvän carbonaran.
Vai onko jotain hyväksi havaittua korviketta jota olisi paremmin saatavilla? En tiedä onko pekoni semmoinen nyt ihan kuitenkaan, vaikka toki pekonipastakin ihan hyvä on.
Tampereella ainakin kauppahallista Koivistolta saa, eli varmaan vähän kaupunki kohtaista mistä löytyy, mutta yleensä joutuu "erikoisliikkeisiin" menemään.
Paras korvaaja on varmaan tuo pancetta, sitä löytyy vähän paremmin yleensä marketeista. Pekonilla on vähän huono korvata kun se on melkeinpä aina savustettua.
Itse tykkään pirusti tortilloista ja liian monesti tulee ahmittuakin niitä, joku Lidlin mozzarellaraastepussi kylkeen niin proteiinitkin on taattu vaikka täytteet olisikin jotain kaalia ja ananasta.
Linssiruokiin olen myös yrittänyt tutustua että saisi protskut halvalla ilman eläimien murhaa.
Ensimmäinen linssisapuska minkä tein on tuo ohessa oleva keitto minkä jostain bongasin, ja meni kyllä heittämällä suosikkiruoaksi.
Maailman paras linssikeitto
2 rkl voita
3 valkosipulinkynttä
1 iso sipuli
2 tl kurkumajauhetta
1 tl inkiväärijauhetta
½ tl Cajun-mausteseosta
1- 1 ½ rkl merisuolaa
3 dl kuivia punaisia linssejä
800 g tomaattimurskaa
1,1 litraa vettä
2 dl kuohukermaa
1. Mittaa kuivat linssit siivilään ja huuhdo huolellisesti kylmällä vedellä, kunnes vesi ei ole enää sameaa.
2. Kuori sipulit ja valkosipuli, leikkaa pieneksi silpuksi terävällä veitsellä. Mittaa sipulisilppu, jauhemaiset mausteet ja voi isoon kattilaan.
3. Kuullota seosta miedolla lämmöllä, kunnes sipulit ovat pehmeitä.
4. Lisää tomaattimurska ja vesi sipuliseokseen. Anna seoksen kiehua muutama minuutti ja lisää sitten linssit.
5. Sekoita ja anna keiton kiehua kannen alla 30 minuutin ajan miedolla lämmöllä. Sammuta levy, lisää kuohukerma ja tarkista suolan määrä.
Edit: Pakko vielä lisätä, jos on vähänkään taipumusta tortilloihin, niin kannattaa kokeilla tehdä Crunchwrappeja koska ne nostaa kyllä tortillat next levelille.
Tää oli helvetin hyvää. Kiitti vinkistä!
Itsellä nopea kolmen aineen ruoka kun ei jaksa tehdä mitään vaativampaa (tämä annos riittääkin heti pariksi päiväksi):
Keitän lisukkeeksi pussin riisiä. Samalla paistinpannulle broilerin filesuikaleita (hunaja kastikkeessa), kun neste alkaa irtoamaan kippaan joukkoon purkin pippurikermaa. Antaa hautua sen aikaa kun riisi kypsyy.
-Wok-rehu + liha. (mitä nyt sattuu pakkasesta löytymään.) Jos haluaa hienostella ja haluaa riittosampaa settiä niin keittää riisiä tai nuudelia tms. Nopea ja halpa. Ja kaikki käy pakkasesta pannulle, jopa ne lihat kun ei rupee hifistelemään.
-Nistipata tässä ketjussa mainittukin niin siitä nyt ei tarvii sen enempiä kertoa. Mausteet tekee vaihtelua jos ei tosiaan muuta ole ja kyllästyttää.
-Hernekeitto. Herneet säilyy ns. vitun pitkään ja siitä pussista saa monen pvän safkat. Pelkät herneetkin menee mutta suositeltavaa on laittaa jotain sekaan. Jauhelihakin käy tms.
-Metukkapasta. Metwursti säilyy ja sitä voi pakastaakkin jos sattuu tarjouksesta ostamaan. Jotku kaupat myy kanttipalojakin suht halvalla kilohinnalla jotka käy paremmin kun viipaleet kun pilkkoo ne annospusseihin pakkaseen. Pastaa tai makaronia pitäs aina olla kuivakaapissa ja kermakin säilyy suht pitkään.
Kaikki noista suht nopeita väsätä ja muutenkin simppeleitä. + halpoja.
Tohon viel lisäks jotku tortillapohjat jotka voi täyttää lähes millä vaan, riippuen mitä kaapista löytyy ja mikä fiilis.
Tänks!!!
Hei yks erityisen helppo pikaeväs tulikin mieleen! Käryytät jotain nakkeja, lenkkiä tms pannulla että saa väriä, sekaan kumoat tölkillisen valkoisia papuja tomaattikastikkeessa. Jos kaapista löytyy niin jotain tymäkämpää chili-kastiketta. Jos haluaa hifistellä niin paistaa vielä pari kananmunaa. Koko setti lautaselle ja raejuustoa kylkeen.
PS. Jos laiskottaa niin reseptistä voit unohtaa niin kananmunat, chilipotkun kuin raejuustonkin ja nälkä lähtee. :D
Mun etäpäivälounas. Ilman kananmunaa ja raejuustoa. Hiukan suolaa ja tabascoa sekaan. Toimii!
Mua hiertää toi, kun about kaikissa pastaresepteissä on kerma. Se on täysin turha ainesosa (pl. kana-kantarellisoosi, siihen laitan jotain paksua maitotuotetta, creme fraichea, ricottaa, joskus jopa kermaa, jos on jäänyt jämät irish coffeesta). Paseerattu tomaatti tai tomaattimurska riittää, joihinkin pelkkä oliiviöljy. Jos haluaa hifistellä, lorauttaa hiukan valkkaria sekaan. Tai vaikkei haluaisikaan, parantaa kaikkia sooseja.
Omasta mielestä taas todella kriittinen osa tietyissä pastoissa, eikä pelkkä tomaatti riitä mitenkään
Kermainen tomaattikeitto on kyllä ihan jees, mutta mä teen ite ilman, sekaan kyllä aina jotain juustokikkareita. Makuasioita toki ja kukin tekee täsmälleen niin kuin parhaaksi näkee. En ole missään nimessä mikään änkyrä kerman suhteen, mitä tulee Italian keittiöön. Siellähän ei taideta kermaa juuri käyttää. Olen kokeillut bolognesea kermalla, mutta se kokeilu jäi yhteen. Raja menee mulla kyllä carbonarassa, siihen tulee kananmunaa ja juustoraastetta, EI KERMAA! Kyllä mä silti tykkään käydä lounaalla silloin tällöin heittämässä naamariin carbonaran, vaikka ko. kuppila rikkookin tuota sääntöä. Ja on olevinaan vielä italialainen ravintola.
Mutta otsikon mukainen pikaresepti, ettei mene ihan OT:ksi. Purkki tonnikalaa öljyssä pannulle, nopea haudutus ja paseerattu tomaatti tai tomaattimurska päälle. Suola, pippuri, ehkä jotain yrttiä purkista ja pastasoosi on valmis. Pitkässä versiossa haudutan ensin sipulit ja lisään tonnikalan. Sitten lirautan valkkaria ja annan hiukan keittyä kasaan. Sitten tomaattimurska ja mausteet, annetaan hautua. Tasapainotetaan sokerilla ja tarvittaessa sitruunamehulla. Yleensä lisään loppuvaiheessa hiukan pilkottua peperonia purkista. Siis se liemeen säilötty vihreä chili. Jos on jäänyt katkarapuja pakkaseen, saatan heittää nekin sekaan. Ei sekään kauhean monimutkainen ole.
Koitin etsiä olemassaolevista topiceista nopeat ruuat keskustelua (ei pikaruoka). Eli tilanne sellainen, että tykkään liha/kanaruuista (ei vegeä). Ei ole aikaa laittaa ruokaa vaan haluaa käyttää ajan johonkin muuhun. Tänään mietin, mitä sitä taas tekis, aina niitä samoja ruokia. ➡️
makaronisörsseli
1 pussi makaroneja
pikku paketti nakkeja
1 purkki lihapullatkastikkeessa säilyke
mausteita, iskin mustapippuria ja valkosipulirouhetta
10 minuuttia meni eli se aika kun makaronit kypsyi. Ketsupin kanssa menee ihan alas.:eat:
Nuorisolle hätäkokkaus:
(Pastat valmistumaan.)
Kasariin ruskeaa kastiketta ajatellen öljyä ja voita, tai pelkkää voita. Kivikylän pyöryköihin kevyttä paistopintaa ja pari-kolme ruokalusikallista jauhoja. Paahdetaan maku pyöryköitä koko ajan pyöritellen. Kun tuoksu paljastaa, että makua on tarpeeksi, kannusta vettä ja sekoitellaan. Lihaliemikuutiosta suola ja tarpeen mukaan lisää, pippuria myös jos ei riitä. Makua voi tuunata ketsupilla ja/tai kermalla. Hautuu sen aikaa kun pastat valmistuu tai sitten keittelee ne vasta nyt jos ei ole minuuttiaikataulu.
Hifistelijät pilkkoo pienen sipulin ja kuullottaa niitä hetken pyöryköiden kanssa alussa. Yleensä ei ole ehtinyt :lol:
Hifisteljiät tekee lihapullansa pakkaseen itse, eivät köytä lihaliemivalmisteita milloinkaan ja keittävät ruskeakastiketta ainakin kolme tuntia ;-)
-Mitkäs olisi puolikosher-valmisruokia? Atrian maksalatikko ja Jalostajan hernesoppa. Muita ei heti tule mieleen.
-Ja mitkä olisi nopeita? No moni pastaruoka Cacio+pepe, Aglio+olio, Carbonara, Norcina, Arrabbiata, Al tonno jne. Kaikki valmistuvat n. pastan keittoaikana.
Ja sitten nopeita on tietysti monet "eiliset" jotka vain lämmitetään.
Aika nopeita ruokia on tarjolla jos vaikka lauantaina vuntsi paperille mitä ensi viikolla syödään, ja sunnuntai-ateriaa tehdessä tekee niistäkin suuren osan valmuksi.
Puolikosher?
Yleensä on aina kotona leipää, jogurttia yms. syötävää valmiina jota ei tarvi sen kummemmin "valmistaa". Jos joskus on kiire niin ei lämmin ruoka ole mikään välttämättömyys. Ehkä perheellisillä eri asia.
Halvinta mahdollista kanasuikaletta n 500g, pakastewokkivihanneksia, nuudeleita, joku valmis wokkisoossi tuohon.
Kaikki pannulla yhteen, n15minuuttia ja valmis ruoka 2 ihmiselle 2 päivälle.
Mulla toi sama keittoversiona eli paketti maustamatonta kanasuikaletta paistumaan, mausteeksi curry ja suola.
Vesi kiehumaan johon kanaliemikuutio ja kananmakuisen nuudelin maustepussien sisältö.
Kun kiehuu, niin wok vihannekset sekaan jäisenä ja kun kiehuu taas niin kanat sekaan.
12min keittämistä, levy pois päältä, nuudelit sekaan ja 3min päästä valmis.
Hyvin riittää kolmeksi päiväksi ainakin yhdelle.
Riisi kiehumaan (ite tykkään Uncle Ben´s tummasta 10min).
Jauheliha ruskistetaan, sekaan pussillinen tacomaustetta ja 1,5dl vettä.
Paistetaan kunnes neste haihtunut ja sit vaan riisin sekaan.
Jos jääkaapissa metukkaa ja juustoa...
Latoo metukat uunipellille leivinpaperin päälle.
Ripottelee mausteita maun mukaan oreganoa, chiliä tms, sit vähän juustoraastetta tai juuston siivu.
Uuniin grillivastus päälle 250C kunnes juusto saa vähän väriä ja metukasta rasvat sulanut, sopivan ajan oppii kyllä.
Nostelee talouspaperin päälle johon imeytyy ylimääräiset rasvat, antaa jäähtyä.
Leffanaposteltavaa.
10-20min on mun mittapuulla nopea.
Kaupastahan saa valmiina melkein jo mitä vaan, sen kun vain lämmittää, sitä en tiedä onko se kosher vai ei...
Voisko joku selittää miten kosher liittyy tähän aiheeseen?
Let me help you. On eineksiä, joita kukaan vähänkään kokkaamista osaava tuskin ikinä ostaa. Ja sitten on eineksiä, joiden vääntäminen kotikonstein ei maksa vaivaa. Näihin kuuluvat em. maksalaatikko ja ärdäri. Siksi ne ovat ns. hyväksyttyjä eineksiä.
Eli kosherilla ei tarkoiteta tässä tapauksessa oikeaa kosheria vaan on joku näppärä letkautus? vähän hölmöä näin ruokapuolella.
Pikaruokiin kuuluu tietenkin munakkaat. Sotkotetaan munat, maustetaan suolalla ja pippurilla, kaadetaan kuumalle paistinpannulle varrotaan 15 sekuntia ja lisätään, jos kotona on jotain mitä lisätä; silputtua sipulia, sientä, tomaatteja, paprikaa tms. Käänetään taskuksi ja lautaselle. Jos ei ollut mitään niin maistuu se munakas semmoisenaankin.
Kauheaa pätemistä toki, mutta hyvää.
Mä teen munakkaan aina airfryerissä. Pannulla en jostain syystä osaa tehdä vaikka sen pitäis olla helpointa mitä on, mutta itsellä aina joko palaa tai jää raa-aksi tai molempia mutta hyvää en saa :D Munan paistaminen toki onnistuu, mutta paksua munakasta en onnistu koskaan tekemään.
Munakas on tosiaan loistava pikaruoka. Sen täydellinen tekeminen onkin sitten hankalampi juttu. Joku ranskalainen monen Michelin-tähden kokki sanoi testaavansa työnhakijoita pyytämällä tekemään täydellisen munakkaan. Ei kuulema kovin monelta onnistu. Onneks itselleni kelpaa vähemmän täydellinen. Kinkku-juusto täytettä tulee yleensä. Löytyy kaapista käytännössä aina jotain leivänpäälliskinkkua ja juustoa. Pakkasesta löytyy yleensä myös pinaattia ja fetaa on meillä melko usein jääkaapissa. Eli feta-pinaatti on myös hyvä vaihtoehto.
Tortillat / tacot on myös mainio hätävararuoka ja pikaruoka. Säilyy pitkään tortillat, tacot, mausteet, salsat, pavut jne. Lisäksi sitten jotain proteiinia - kanaa, jauhelihaa, fetaa tms. Välttämättä ei sitäkään. Pavutkin riittää muiden kasvisten kera. Ja syntyy käytännössä minuuteissa.
Meillä on myös melkein aina noita puolivalmiita sämpyläitä joita heittää 8min airfryeriin ja väliin vaikka pakkasesta foliorasialline pulled porkia mikron kautta ja ääntä kohden.
Munakasrulla on kanssa erinomainen, helppotekoinen ruoka. Ei vaadi tekijältä isoa osaamista ruuanlaiton puolella ja hyvää tulee. Vahva suositus.
Munakas keskusteluun otan kantaa että jos on erittäin laiska kokki kuten minä niin mikromunakas toimii myös loistavasti.
1 kokonaista munaa kohden 1 rkl vettä, vatkaa kulhossa keltuaiset rikki ja kaada matalareunaselle lautaselle. Mausta. 5 min mikrossa ja boom, valmista.
Ettei tartu lautaselle niin itse suihkutan kevyen kerroksen Keiju vuoka-sprayta
Tähän ruokaan menee aikaa ehkä 5 min.
- Ota lohifile/kirjolohifile jääkaapista (esim. puoli kiloa). Sirottele päälle suolaa ja ehkä pippuria.
- Laita uunivuokaan peruna-sipulisekoitusta 500g tai 750g pussi. Kaada perunoiden päälle purkki kermaa. Yleensä käytän tuossa aurajuusto-kermaa, "kolmen juuston" -kermaa tai pippurikermaa tuomaan makua.
- Laita lohifile perunoiden päälle nahka ylöspäin.
- Laita uunivuoka uuniin 200 asteeseen n. tunniksi. Perunat voi vaatia jopa hieman kauemmin. Kala kyllä on kypsää.
- Odotellessa juo pari kaljaa.:)
- Vedä kalan nahka pois.. Lado lautaselle ja syö
Helppo pikaresepti on uunikala. Kokonainen, perattu 1-2 kg (lohi-)kala pellille ja uuniin. Jos ei kokemusta, niin 20-30 min/200°C voi aloittaa ja säätää kokemuksen mukaan. Kun kala on kypsä, nahka kuoriutuu helposti ja lihat lähtevät ruodoista varovaisesti liu'uttamalla. Lisukkeeksi yksinkertaisimmillaan vaikka pasta.
Helppouden avain on siinä, että kala vain huuhdellaan eikä mausteta ennalta. Suolaa/pippuria/sitruunaa pintaan vasta lautasella. Jämät jääkaappiin ja menevät esim. leivän päällä. Voi kalan laittaa kokonaisenakin jääkaappiin ja syödä kylmänä.
Lohta airfryerissa helposti ja nopeasti.
1. Mausta hienolla merisuolalla, sitruunapippurilla ja tuoreella tillillä.
2. Kypsennä 160°C asteessa 10 minuuttia.
3. Nosta lämpötila 200°C asteeseen ja kypsennä vielä 6 minuuttia.
Olenkin aina miettinyt, että kuinka pahasti kehitysvammainen täytyy olla, että ostaa jotain pussipastaa
Ei se pahvilaatikko mitenkään paranna sisältöä pussiin verrattuna. Jos ottaa kaapista myllyn paras tai jotain muuta pussista niin se kuuluu pikareseptiin ja pastan itse valmistaminen taas ei kuulu.
Muistaako joku täällä lapsuudessa tehneenä mikrometukkaa?
Tuollaista nimeä en ole kuullut, mutta noita kyllä tehnyt ja syönyt. Vähän mausteisemmasta tulee parasta. Esim. pepperonista.
On kyllä sairaan suolaisia ja taitaa rasvaakin olla kiitettävästi.
Säilykepurkillinen tonnikalaa, silputtua kinkkua, juustosuikaleita ja pussi keitettyjä nuudeleita. Kaikki paistumaan öljytylle pannulle pariksi minuutiksi, sekaan ripaus tomaattipyrettä, ketsuppia, sinappia ja suolaa ja pippuria. Terassille jäähtymään, ja energiapommi on valmis nautittavaksi. Tonnikalan voi korvata myös säilykesienillä tai Tofulla, jos haluaa hifistellä!
Tästä tuli joskus vastaan tuo Mitä tänään syötäisiin -mainosvideo, ja olen tätä nyt tänä syksynä useamman kerran tehnyt:
Melko ruokaisa ja vähän kevyempi vaihtoehto, jos haluaa nopeasti tehdä sapuskaa ja ainekset löytyy, aktiivinen valmistusaika ei ole 10 minuuttia ihmeellisempi. Toki uunin lämpenemisessä ja sitten piiraan tekeytymisessä menee oma aikansa.
Keitä makaroonia, ruskista jauhelihaa ja herkkusieniä, sekoita ja nauti BBQ-kastikkeella ja valkosipulimajoneesilla.
Nistipataa voi tuunata monella tavalla.
Itse paistan jauhelihan, sipulin ja mausteiden kanssa samaan aikaan yhden lihaliemikuution.
majm84
