Postaa kokkauskuvia
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja DonX
Suovaskäristystä, pottuvoilla ja omena-puolukkahillolla.
Pakasteessa oli vuoden odottanut suovaskäristys köntti (kylmäsavustettua poroa), niin päätinpä itsenäisyyspäivän kunniaksi sen tehdä.
Käristelin teräspannulla käristystä, sipulia viskasin sekaan. Vähän väliä kaadoin vettä pannulle, kun oli keertyny pohjalle hieman fondia. Maustoin suolalla ja valkopippurilla, lisäsin vettä, kansi päälle ja hautumaan.
Pottuvoihin keitin yhden ison puikulan. Ruskistin hieman voita toisessa kattilassa. Kun pottu oli kypsä, kuorin sen (tykkään kuoret päällä keittää ja kuoria sen jälkeen, jotenki parempi minusta). Kaadoin ruskistuneen voin ja muusasin. Lisäsin hieman suolaa, sipulijauhetta ja raastoin hiukka muskottipähkinää (Ruotsista löyty kokonaista...) ja sekoitin. Lisukkeeksi laitoin vielä tekemääni omena-puolukkahilloa.
Olihan tämä hyvää pitkästä aikaa. Suovas on kyllä astetta normaalia käristystä suolaisempaa, pitäs vähän kokeilla on tarviiko oikeastaan lisätä suolaa. Vai tuleeko se savusta se suolaisempi maku?
Kyllähän kylmäsavustetun lihan suolapitoisuus on helposti siellä 5 % paikkeilla, joten tuleehan tuollaisen annoksen suolamääräksi aikamoinen ilman lisättyä suolaakin.
Enemmän kyllä viehättää se että on laitettu kasviksia kylkeen opin mukaan. Itellä jää aina laittamatta laiskuutta kun ei jaksa pilkkoa :facepalm:
Heh, emmäkää noin nätisti jaksais laittaa. Kaikki sekasin vaa ja läjä sit lautaselle (ts. tekee 2-4 päivän satsin kerralla) :) Mut kyl ne kuuluu ateriaan. e: ja ku tekee hyvää salaattia, nii sitä mättää naamariin sellaisenaanki. Reseptejä kyl riittää ja helpompaa ku kaikki muu ruuanlaitto.
Oltiin tuossa jokunen viikonloppu parin kaverin kanssa mökkeilemässä. Ei ollut sähköliettä lainkaan, joten täytyi keskittyä tarkemmin kokkailuun. Sous vide oli kyllä mukana, joten helpotti toimintaa vähän.
Perjantain herkut:
Karitsan tartar Ullan pakarin junttakakolla.
Lohi-Hauki keitto, kermalla, smetanalla, rakuunalla, inkiväärillä ja vahvalla chilillä. Jonkinlainen mukaelma tai ainakin idea Hard Kokilta.
Megrelian khachsapuri, ohje kurssilta Georgiasta, juustoina eestikaupasta jotain mikä oli lähimpänä sulgunia ja fetaa.
kerrosjälkiruoka, vaniljakerma, luumu, granaattiomena, kvittenilikööri, vaniljatuorejuusto, digestive keksi
Lauantai:
Aamupala:
Naudan sous vide paahtopaistileipä, gruyere juustolla, pikkelöidyllä punasipulilla, dijonmajoneesilla ja rucolan versolla.
Päivällinen:
Grillattu broccolini, burrata ja pistaasi.
Hevosenfile pihvit (sous vide + grilli), olutkastike (sous vide naudasta jääneestä liemestä), Hunajapikkelöity selleri, vaahterasiirappipikkelöity retikka, grillattut retikka (tää ei oikein toiminut, en suosittele), persimon, porkkana ja raitajuuri.
Vaniljajäätelö, sahrami-valkoviini-sokeriliemessä kypsennetty omenapäärynä.
Sunnuntai:
Mukaelma edellisen päivän leivästä, juusto vaihtui appenzelleriin ja leipä kakosta karpolo chiabattaan.
ATRIAN MAUSTEINEN JOULUKANA noin 1,7kg
Oli sen verran kookas lintu, joten en alkanut askartelemaan ja laittamaan vartaaseen pyörimään, vaikka jäsenet oli kiinnitetty.
Laitoin vuokaan ja paistoin 180°C asteessa ensin selän puolelta 30 minuuttia ja sitten mahan puolelta 40 minuuttia.
Varmistin linnun kauniin sekä rapean rusketuksen suihkauttelemalla pari kertaa ruokaöljyä pintaan kypsennyksen aikana.
Minkälaisella reseptillä väännät?
450g vettä
375g perusjauhoa
275g 00-jauhoa
Sekoita keskenään, anna olla 1-2h
(Autolyysi)
Lisää seuraavaksi
200g juurta
,sekoita tasaiseksi ja anna olla 30 min
Lisää
25g vettä,
20g suolaa
25g oliiviöljyä
Sitten vaan vaivaa valmiiksi ja laittaa laakeeseen astiaan, jossa sitten kääntelee puolen tunnin tai tunnin välein joku 4-6h. Viimeisen taittelun jälkeen antaa olla 1-2h ennen kuin kippaa taikinan alustalle
(Bulk fermentaatio)
Muotoilun jälkeen leipäset (tästä tulee 2kpl) asettaa johonkin kankaalla peitettyyn astiaan, kääräsee muovipussiin ja jääkaappiin yön yli.
Paista kuumassa padassa 230 astetta 25min kannen kanssa ja ilman kantta kunnes väri sopiva, noin 15-25min.
Oikeestaan parraimmat ohjeet tohon kaikkeen taitteluun ja muotoiluun saa YouTubesta, tossa toi täti tekee hyvännäköstä settiä.
Ruokaa on mukava tehdä, mutta aina inhonnut leipomista. Tuossakin käännellään, vaivataan ja sekoitellaan useampi kerta, aikaa menee koko päivä. Sitten vielä juuri. Ei vaan jaksa, mutta arvostan niitä, jotka jaksaa. On kyllä hyvännäköistä! :tup:
Toi on silleen kiva, että sitä voi tehdä kaiken muun lomassa, ei tarvitse silmä kovana vahtia mitään ja tiskiä ei tule paljoakaan. Paperilla se tuntuu paljolta, mutta ei se sitä oikeastaan ole :tup:
Piti tehdä halvalla sapuskaa niin kokeilin tommosta mössöä....800g makaronia, 700g jauheliha, kastikkeen tein purkista mutti pizzakastikkeesta ja kolmesta pussista spagettikastikejauhoa ja lisäsin joitain mausteita tohon sekaan ja pari isoa sipulia, vaikka pari lautasellista päivässä söin tota niin liian ison kattilan tein niin jouduin koiralle syöttämään loput kun vanheni jo jääkaapissa 4-5 päivää....tais maksaa noin 10e toi iso kattilallinen
Ton jälkeen tein vastaavan mutta vähän pienemmän annoksen ja lisäsin edellisestä poiketen myös palotellun paprikan joukkoon ja se on selkeesti jo maukkaampi kokonaisuus, seuraavaks pitää kokeilla laittaa pari valkosipulin kynttä vielä tohon vaikka en hirvee valosipuli fani olekaan niin antanee aavistuksen vivahdetta.
Suosittelen jos haluaa halvalla paljon syömistä ja tykkää pastoista ym, jauheliha tossa melkein sen puolet maksoi koko annoksesta ja jos ei sitä kaipaa joukkoon niin paljon halvemmalla selviää, vois hyvä tulla vaikka jos ostas pari nakkipakettia ja pilkkos ne sekaan
    163,1 KB · Luettu: 229
Ja kun korvaa spagettikastikepussin mausteilla, saa sitä makua eritavalla. En siis vähättele mitenkään tuota, mutta käytännössä siinä pussissa on vain mausteita ja tärkkelystä. Jos huomaa että tykkää vaikka oreganosta, lisää sitä tuohon enemmän tai kokeilee vaikka tuoretta basilikaa.
Ainesosaluettelo
Auringonvalossa kypsyneet tomaatit (53%), maissitärkkelys, sipuli (13%), jodioitu suola, paprika, yrtit ja mausteet (oregano, persilja, basilika, valkopippuri, laakerinlehti, rosmariini), sokeri, auringonkukkaöljy, valkosipuli. saattaa sisältää selleriä, kananmunaa, gluteenia, maitoa, sinappia ja soijaa.
Kanakuvista inspiroiden eli täytettyjä kanarintafileitä parmalla,parmesan ja cheddar juustolla, chilikastikkeella ja pinaatilla. Fileet taisivat olla chimichurri-maustettuja valmiiksi. 180 ja n 25 min että sisä oli 76 astetta.
Lämmin kanasalaatti
-pestomarinoidut paprika, sipuli ja kurkku
-kierrepasta
-miniluumutomaatti
-paahdettu provencalebroileri
Pasta ja kasvikset sekaisin kulhossa, lisää teelusikallinen soijaa
Kaada vihannekset lautaselle ja paloittele päälle tomaatit
Juuri ennen syömistä päällimmäiseksi broileripalaset pannulta
Viimeistele halutessa balsamicolla
Paistoteräksen päällä paistettu 275°C. Täytteenä chorizo-makkaraa, jalapenoja, ananasta(!) ja ihan pikkujämä palvikinkkua ja tais mennä lusikallinen tonnikalaa. Pallomozzarellaa sit päällä ja Pirkan paras ”spicy pepper” soosi sekä valion venyvä ja paukkuva mozzarella-raaste
Ensimmäinen brisket
Justihin otin uunista. Puoliviisi meni ja 22.55 ulos. Nyt vetäytymässä ja tunnin päästä terassille jäähtymään ja sitten jääkaappiin. Huomenna tämä sitten menee isolle porukalle.
leppäsavustettu (pinta) porsaan kassler, atrian. Raaka, 2,5kg pala. Eka tunti nakuna liemessä 200°c ja sitten 130° reilu kolme tuntia. Sitten revintä ja viimeinen reilu tunti vielä revittynä liemessä. Sisälämpötila oli 89° 4 tunnin jälkeen.
Paistoin kanaa ja sitten keitin riisin kanasta irronneissa nesteissä ja mausteissa. Kanaa tosiaan pidin suolavedessä vuorokauden. Ei ainakaan tullut liian suolaista todellakaan. Kanan paistoin ensin 71-asteeseen ja sitten uuni täysille ja koitin saada nahasta rapeaa, mutta eipä siitä tullut ja varmaan ehti mennä vähän kuivaksi ainakin rinta, mutta ei se niin paljon haittaa, kun sekoitin sitten riisin kanssa. Muuten siis pyrin Hainase chickeniin tapaiseen, paitsi etten keittänyt kanaa.
Pullaa pullaa, pikkupojat vaativat lähes joka toinen päivä pullaa, niin isi on oppinut leipomaan
Hyvännäköistä pitkoa.
Meillä ei juuri tuosta samasta syystä leivota eikä osteta mitään leivonnaisia. Tulee muksujen syötyä herkkuja ihan riittävästi muutenkin.
Nyt mennyt muutama vklp ilman karssuja tai sipsiä, kun on pullaa ollut silloin tällöin.
Hands0m
