Procaster televisiot
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JHMK
Löytyyköhän firmiksiä muualta kuin Verkkokaupan kautta? Itselläni on 65A900H ja pitäisi saada hard reset (kenellekään tietoa miten tehdään kun vaan virtanappi fyysisenä tvssä?) tehtyä / asentaa firmis uusiksi kun jää looppaamaan että tallennustila loppumassa eikä pääse valikoihin kun niin nopeasti vaan vilahtaa.
Verkkikseen laitoin jo alkuviikosta sähköpostia mutta ei ole mitään kuulunut sieltä vielä.
Ei valitettavasti, saavat tiedostot USB-tikulta päivittämiseen valmistajalta TV:n sarjanumeroa vastaan. Kannattaa siis laittaa telkkarin takaa löytyvä sarjanumero perään jos et alkuviikon mailiin laittanut.
Tuli ostettua mökille yhteen makkariin 32" ProCaster. Ilmeisesti näissä ei saa tuota valmiustilan punaista LEDiä pois päältä ohjelmallisesti? Kuulemma häiritsee, sähköteippiä päälle tms.?
Ilmeisesti näissä ei ole ostettaessa mitään mahdollisuutta selvittää, että onko IPS vaiko VA? Tai no ehkä vaan valistunut päättely hinnan perusteella?
Hinnasta ei voi päätellä, valmistajat käyttää eri erissä VA ja seuraavassa voikin olla IPS. Sen hintatason tuote, että sieltä tulee jompikumpi
Enpä viitsi aiheelle omaa ketjua tehdä, niin kysäsenpä täältä.
Telkkarina Procaster Q970H (linkki)
Mistä löytyy "enhanced mode" tai vastaava asetus, että saan HDMI:n kautta 4K 60 Hz? Nyt Windows ei anna asettaa sitä yli 30 Hz:n. Kaapeli on 8K-kaapeli, niin ei pitäisi olla siitä kiinni. Näyttis tukee myös HDMI 2.1:stä PC:n puolella.
Lisätään vielä, että HDMI-kaapeli on TV:n päässä kiinni eARC-liittimessä, eli pitäisi olla se mistä 4K@60Hz olisi saatavilla.
EDIT2: Näemmä Procasterini ei tainnutkaan täysin tukea HDMI 2.1:stä vaikka mainosteksteissä näin olikin. HDMI EDID versio oli vain 2.0, jolloin sain kyllä lopulta puskettua 4K@60 Hz, mutta vain 8 bittisellä värisyvyydellä.
Nyt on mystinen ongelma Procasterin TV:n ja Huawein reitittimen kesken. Onkohan muille sattunut vastaavaa?
TV on tämä:
Valokuituliittymä hankittu Elisalta hetki sitten ja sen kanssa tämä reititin:
TV on n. vuoden vanha. Tähän asti käytetty puhelimen hotspotilla, mikä on toiminut ongelmitta. Nyt kun hommasin valokuituliittymän, haluaisin toki yhdistää TV:nkin sisäverkkoon mutta ei vaan onnistu.
- TV löytää Wifin, signaali on täydet ja Huawein purkki n. puolen metrin päässä TV:stä. Salasana on oikein. TV ei suostu yhdistämään Wifiin.
- TV ei suostu yhdistämään tuohon Huawein purkkiin myöskään ethernetillä. TV huomaa, kun ethernet -kaapeli yhdistetään mutta tovin mietittyään sanoo vain "Ethernet ei yhdistetty."
- TV yhdistää muihin Wifeihin, joilla testattu, ongelmitta. Testattu hotspotilla niin omasta kuin avovaimon puhelimesta ja hyvin toimii.
- Kaikki muut taloudesta löytyvät laitteet yhdistävät tuohon Huawein wifiin ongelmitta.
- Sama ethernet -kaapeli yhdistää mun pelitietskarin Huaweihin ongelmitta.
- Reititintä käynnistelty uudestaan, mutta muuten ei mihinkään asetuksiin koskettu.
- TV:stä runkattu kaikkia mahdollisia asetuksia. Mikään ei auttanut. Lopulta tehdasasetukset palautettu, mikä myöskään ei auttanut.
- TV sanoo järjestelmän olevan "ajan tasalla" heti tehdasasetusten palautuksen jälkeen. Verkkiksen sivuilla joku asiakas oli kysellyt niin ilmeisesti tuohon ei oo vuosiin mitään päivityksiä tullutkaan.
Eli aika lailla kaikki talouden laitteet toimivat kaikkien muiden kanssa ongelmitta ristiin rastiin, paitsi tuo Procasterin TV ja Huawein reititin eivät vaan millään suostu yhdistämään toisiinsa. Minkähänlaista taikatemppua tässä vielä voisi koittaa?
TV on tämä:
Valitettavasti ei ole ratkaisua tarjota, mutta jotain hämärää noiden Procastereiden ja Huawein reitittimien kanssa tuntuu olevan. Mulla on noin puol vuotta sitten hankittu 65" Procaster ja sen kaverina Huawein 4G reititin. Aikaisempi LG:n töllö toimi moitteetta, mutta kun vaihdoin Procasterin tilalle, niin välillä telkkarin etusivu herjaa että Ethernet ei ole yhdistetty. Kuitenkin kun katsoo verkkoasetuksia tarkemmin Procasterin Verkko ja internet-kohdasta, niin siellä kyllä lukee Yhdistetty, mutta suoratoistopalvelut ei toimi.
Jos otan lan-kaapelin kokonaan irti, niin silloin katoaa myös yhdistetty teksti tuolta Verkko ja internet-valikosta. Eli vian ilmetessä on yhteydessä, mutta ei sitten toisaalta olekaan. :hmm:
Mulla auttaa kun käyttää Huaweista virtoja pois, niin sitten taas toimii, telkun uudelleen käynnistämisellä ei ole tässä tilanteessa vaikutusta. Ja siis ainoastaan telkkari on lan-kaapelin päähän vaihtunut, muuten setuppi sama kuin LG:n kanssa.
Olen kokeillut pidentää ensin DHCP leasea Huaweista sekä seuraavaksi kokeillut laittaa Procasterille kiinteän IP.n, mutte eipä ole ollut noista apua. Ja tosiaan ihan satunnaisesti tulee tuota yhteysongelmaa. Wifillä en ole edes kokeillut, vaan buutannut Huawein silloin kun ongelma ilmenee.
TV on tämä:
Kesällä tuli viimeisin päivitys. Jos sitä ei ole asentanut silloin verkon yli, eikä etsimällä enää löydä, niin Verkkiksen kautta voi pyytää firmiksen uusimmalla, voi toki saada pelkän päivityksenkin.
Firmis vaatii sarjanumeron lähettämisen, koska niiden pitää pyytää se Vesteliltä sitä sarjanumeron vastaan.
TV:stä et maininnut uudelleenkäynnistämisen tapaa. Oot varmaan toiminutkin näin, mutta töpseli irti ja useamman minuutin pois seinästä ellet vielä sitä ole tehnyt. Pelkkä uudellleenkäynnistys asetusvalikosta tai kaukosäätimestä sammuttaminen ja käynnistäminen ei näissä riitä.
Meillä nykyisin kohteessa on Asuksen reititin, mutta jokunen vuosi mentiin Huaweilla. Meillä sen kanssa ei ollut minkäänlaisia ongelmia, mutta päivitin kuitenkin, kun päätin luopua kaikista Huawein laitteista.
Edit. Jos sulla on yhdistetty wlan, niin koita laittaa huaweisra erilliset 2.4ghz ja 5GHz wlanit, saattaa kelvata paremmin.
Ja LAN:in suhteen oot varmaan kokeillut useampaa kuin yhtä kaapelia?
Ja vielä sai vanha vuoden 2020 Procaster 65A900H OTA päivityksen siinä missä uudemmatkin.
V1.23.0.0 Mon Oct 20 09:39:10 UTC 2025
Kernel 4.9.243+ #2 Fri Oct 17 16:36:23 CST 2025
Tyttärellä joku 55" Procasterin töllö ja tullu nyt pari kertaa nettiyhteiden kohtaa rajallinen yhteys. Viimeksi sain itse netin toimimaan, ja en muista kuolemaksikaan miten. Nyt sama ongelma ilmennyt ja en itse ole paikan päällä. Joku tp-linkin meshpurkki jakamassa nettiä seinästä langattomasti. Myöskään ei auta jos pyhelimesta jakaa verkon hotspotilla langattomasti. Onko kellään tämmöstä tullut vastaan, ja ootteko saanut tilanteen ratkaistua?
Procasterin 55" Led telkkari ollut reissukämpässä parisen vuotta. Yllättävän toimiva peli. Käyttöjärjestelmäkin ihan ok tuon hintaiseksi. Olikohan 350€ kotiin tuotuna.
On yllättänyt positiivisesti.
kärpässieni
