    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Prokord LC24 monitorinvarsi (Dustin) (11,90€)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Nom
Täällä lähti klo 11.30~ tilattu jalka kustille poljettavaksi. Meiliä tuli seurantanumeron kera.
Nyt näyttää Dustinin sivuilla varastosaldo nollaa ja seuraava satsi tulossa reilun kuukauden päästä
Ihme etteivät ole vieläkään nostaneet tuotteen hintaa. Tai sitten tuotteen hinta on oikeasti tuo 11.90e ja nyhtävät firmoilta vain extraa kympin kiinan rimpulasta :p
Tämä itseänikin ihmetyttää. Ja jo pelkästään tämän ketjun perusteella tilauksia on siunaantunut vuorokaudessa reippaasti. Alunperin oli yli 100+ toimitettavissa ja nyt siirtynyt toimitus kuukauden päähän, mutta hinta on ja pysyy.
Mutulla sanoisin että myyvät tuon lc24 mallin pois kun on korvattu lc24p-mallilla
En usko, että lc24p on korvaava malli. Ennemmin rinnakkainen jos joko minimi tai maksimi korkeus ei ole riittävä käyttökohteessa pelkällä kaasujousivarrella. Tuossa p-mallissa saa peruskorkeuden laajemmin säädettyä ja lukittua paikalleen siihen pystyputkeen.
Ainakin monet valmistajat ovat vuosia molemman tyylisiä jalkoja myyneet.
Eilen vielä tilaushetkellä 100+ saldoa, tänään tuli sähköposti otsikolla "Tilauksellanne on uusi toimituspäivä." -> "Uusi päiväys - Arvioitu saapumisaika: 18.8.2022", ja omilla sivuilla lukee "Loppuunmyyty" ja "Odotettavissa varastossa 18.08.2022" :notworthy:
Saapa nähdä riittääkö tämä pitämään 49” ultrawiden sopivassa asennossa. Näyttö jää tuon 15 kg:n painorajan alle.
Onnistuin tilaamaan eilen illalla vielä 23 jälkeen ja nyt odotellaan 18.8. asti. Ainakaan eivät enää ota lisää tilauksia sisään...
Tilasin tämän viikonloppuna ja eilen tuli perille. Ajattelin jakaa "tarjouksen" tänne vasta kun varmistun siitä että oikeasti toimittavat tuotteen. En uskonut että lähettäisivät näin selvää hintavirhettä.
Eilen illalla asensin odyssey g7 kaveriksi ja vaikuttaa ihan laadukkaalta telineeltä. Kaapelikouruja lukuun ottamatta kaikki osat metallia. Tietty itselleni ensimmäinen tämän tyyppinen teline niin ei ole juurikaan vertailupohjaa. Ainakin yön yli oli kestänyt pystyssä kallistumatta.
Löysin Amazonista saman telineen eri nimellä (muistaakseni n.140usd) ja ainakin siellä as. arvosteluissa oli porukka laittanut kuvia telineestä isojen kaarevien ultrawide -näyttöjen (g9?) kanssa.
Tiistaina 14:45 tilattu ja ei mitään muuta viestiä ole tullut kuin se ensimmäinen. Onko muut saanut jotain lisäviestejä jos ei ole postitusta tapahtunut?
En saanut lisäviestejä, mutta tilaus oli silti otettu käsittelyyn ja myös postitettu. Seurantakoodin sain erikseen kysymällä tilauksen tilaa.
Mitään virallista tilausvahvistusta ei tullut koskaan.
Edit: Tilaus tehty "quest" tilassa, eikä kirjautuneena käyttäjänä.
Sama homma, vierastilaus. Chätissä sanoivat, että tavara loppu ja tulee kuukauden päästä lisää. Rahat on kuitenkin luottokortilta jo tiistaina veloitettu. Ja mielestäni on aivan päivänselvää, että se "Kiitos tilauksestasi"-email on tilausvahvistus, ihan sama mitä dustin yrittää venkoilla. EDIT: Käsittääkseni tämä on dustinin tapa yrittää huijata kuluttajia niin, että dustin voisi mukamas perua minkä tahansa tilauksen ilman mitään seuraamuksia.
Pidin varsin erikoisena, ettei toimituspaikkaa voinut itse valita. Omalla kohdalla meinasi ensin toimittaa luultavasti varsin kaukana olevaan kauppaan (tässä kohtaa ainut vihje oli postinumero), mutta uudelleenohjaus toimi vaihteeksi edukseni ja paketti päätyi huomattavasti lähemmäksi. En ole ennen tällaiseen arpapeliin Suomessa netistä tilatessa törmännyt...
Oma tilaus saapui tänään pitää vielä hommata noi levyt että saa ikean pöytään kiinni.
Osui just sopivasti kun heräteostoksena tuli ostettua samsung m7 näyttö halvalla ja siitä puuttuu korkeussäädöt
Tilasin kolme - odotin jotain välttävää muoviroskaa, mutta täähän on ihan hemmetin hyvä! Vaihtoehtona on asennustapa pöytälevyn läpi pöydänreuna-asennuksen sijaan. Kaikki tarvittava löytyy suoraan paketista ja ohjeetkin on ihan ok. Itse ihmettelin tuota n15min paikalleen. Omia työkaluja ei tarvitse, nekin on mukana. Paketilla oli painoa sen verran että kassatytöllä oli vaikeuksia kantaa tuo yhteen pakettiin koostettu kolmen setti varastosta. Jos joku miettii onko liian löysä, niin kyllä tuota piti hetki ruuvata löysemmäksi että tuollainen vanhempi asuksen 24" alkoi pysyä alhaalla. Eli kantanee kyllä vähän isommankin kunnialla. -edit: pöytälevyn paksuus ilman kikkailua voi olla välillä 10mm-85mm. Itse uskaltaisin ainakin tuon lasten pelikäytössä olevan lätyn pistää suoraan ohuempaan lastulevyynkin kiinni.
Eli tän saisi ikean pöytään kiinni kun vetäisi läpi siitä pavhimössöstä vai alkaako ikean heikko levy sitten hajoamaan eli olisko silti parempi laittaa ikean pöydän ja telineen väliin vanerilevy vaikka?
Aika jännää ettei Dustin edes yrittänyt perua tilauksia. Tuo nyt oli niin selkeä hintavirhe kuin voi olla ja näitä taisi mennä tuolla hinnalla 100+ kappaletta kuitenkin.
Tiistaina tilattu ja tänään postista noudettu. Mukava hintavirhe kieltämättä :thumbsup:.
Olen samaa mieltä Sko75:n kanssa tästä jalustasta.
Vaneri tms väliin toimii, kennolevy ei kestä painavaa näyttöä reunassa eikä poraamalla, poraamalla todnäk huonommin kun reunat luultavasti vahvemmat
Tuossa läpiasennuksessa tehdään ilmeisesti yksi reikä pöytälevystä läpi. Tuo pultti on arviolta 12mm(?) - en huomannut koosta mainintaa ohjeessa. Eli tarvitsee oikean kokoisen poranterän reiän tekoon. Käsittäisin että tuo ruuv menee jalustan pystyputken sisään ja levyn paksuudella ei ole niin väliä. Siihen jalustan pohjaan kiinitetään se metalliosa missä kierre tuolle pultille. Pöytälevynalle tulee paksu metallilevy, joten itse en laittisi edes mitään vanereita. Olettaisin että tuo pinta-ala tuossa on kyllä ihan riittävä. Tietty jos tuota revitään voimalla, niin voihan se levy toki revetä - aikamoista forcea siinä kyllä saa käyttää. Tuo on nyt tuossa parhaillaan käytössä, niin en ala sen enempää mittailemaan.
Tämähän kuullostaa lupaavalta. Tilasin pari saadakseni molemmat läppärit pois pöydältä. Tällä hetkellä alla oleva 19,99€ ”muoviroska” käytössä yhdelle niistä. En kyllä odottanut näistä sen enempää tuon hinnan perusteella :rolleyes:
Kaksi tilasin ja kaksi saapui. Todella laadukkaan oloinen ja hyvä monitorijalusta.
Reactions: Nom
Tänään saapui tännekin. Pikaisella testillä vaikuttaisi hyvältä 27" monitorin kaverina. Huomenna päässee testaamaan miten tämä kestää ultrawiden.
Reactions: Nom
Vituttaa kun tilasin vain kaksi. On nämä aivan eri kategoriassa kuin entiset amazonista tilatut North Bayou- halpikset. Paitsi että näitä sai kaksi yhden NB:n hinnalla. 34-tuumanen UW ainakin pysyy no problem.
Tuohon hintaan näitä olisi ottanut varastoon vaikka seitsemän jos vaikka joskus joku kaveri on telinettä vailla.
Reactions: Nom
2kpl noudettu ja asennettu. Kerrankin oli aleprosentit kohdallaan. Tosin oli samantien pitäny ottaa 10kpl..
Luulen että jos oisitte tilannut 10 kpl per naama olisi saatettu perua tilaukset
Tästä kiitos. Tilasin molemmille näytöille, tänään saapuivat ja asensin. Helppo asentaa, vaikuttavat oikein päteviltä. Vapauttaa älyttömästi pöytätilaa kun näyttöjalat poistuivat.
Hmm.. täällä on ongelmia kaasujousen kanssa. En saa säädettyä vartta korkeussuunnassa. Vinkkejä?
onko se ylempi varsi ylhäällä vai alhaalla? Siinä taitoskohdassa on se säätöruuvi missä "+ ja -". Jos se on ylhäällä ja et saa sitä laskettua alaspäin, niin kännät mainittua säätöruuvia mukana tulleella kuusiokolo-avaimella miinuksen suuntaan. Siinä on nuolet kertomassa kumpaan suuntaan pitää kääntää. Aika paljon sitä sai kyllä pyöritellä miinukselle. Jos se on lässähtänyt eikä pysy ylhäällä, niin voi olla rikki.
Kyllä. Näillä ohjeilla onnistuu ja hämmentävän paljon sai pyöritellä miinuksen suuntaan jotta "löystyi". Kiitoksia.
Onko muilla ongelmana pieni välys pikakiinnikkeen kohdalla? tuntuu että ei meinaa pysyä suorassa millään.
Kuinka alas saatte näyttönne tällä monitorivarrella? itsellä oli ajatus että olisi saanut pöytään kiinni. Nyt jää ainakin 5cm pöydästä. Tosin varmaan riippuu myös siitä missä kohtaa näyttöä on kiinnityskohta.
Noin 5 cm jäi pöydän ja näytön alareunan väliin.
Tulipa testattua varsi nyt myös Samsungin 49” ultrawiden (CRG9) kanssa.
Hyvänä puolena kaasujousen sai riittävän jäykäksi, joten korkeuden hakeminen onnistui hyvin. Lisäksi kiinnitys piti hyvin ja kokonaisuus tuntui kiristettynä vakaalta.
Huono puoli oli se, ettei näytön kulman asettaminen onnistu mitenkään. Pultti on pakko kiristää niin tiukaksi kuin mahdollista, jolloin kulmakin täytyy katsoa vakioksi etukäteen. Ehkä tuohon olisi modattavissa jokin jäykkä jousi auttamaan kulman säädön kanssa :hmm:
Tästä syystä päädyin jatkamaan näytön oman jalan käyttöä.
Kerpele, kun harmittaa tämän missaus. Haussa ollut kahdelle näytölle teline. Jos joku ei tarvitse, olen kiinnostunut ostamaan.
Katsotaan tuossa ensi kuussa, jos toimittavat. Saattoi olla että ostin pari ylimääräistä vielä ihan loppuhetkillä. :asif:
päänäyttö 27"
kakkosnäyttönä qnix 27" jää yli 10cm pöydästä. vissii eri korkeudella tuo kiinnitys. pitäis löytää joku ratkaisu millä sais tuota korkeutta vielä säädettyä lisää.
Nii tuossa kuvauksen kaaviossahan se lukee että 25cm on minimikorkeus, ilmeisesti jalan vesamountin keskeltä ja kun 27” näyttö on n34cm korkea ja jos mountti keskellä 17cm korkeudes ni siitä jää se 8cm pöytään vielä väliä.
edit. Alaspäin kiinteesti siirto ois varmaan helpoin lisätä joku reikälevy tohon vesamountin päähän jolla sais monitorin alemmas kiinni? Pivotissa käyttö menee kyl sen seurauksena hiukan erilaiseks sit kans
Ajattelin kokeilla tällaista. Ei ole ihan tähän käyttöön tarkoitettu, mutta voisi toimia: DELTACO OFFICE mini-PC:n VESA-sovitin, kiinn. näytön taakse, musta | Kauppasatama.fi
päänäyttö 27"
jep, juur tuossa oli vaan 3kg painoraja speksien mukaan
artojohannes
