ProShop kokemuksia?
Onko porukka tilannut näyttöjä täältä... lähinnä mietityttää miten tulee perille ehjänä?
Tulee ehjänä ihan kuten muistakin nettikaupoista ja myös palautus toimii tarvittaessa kuten pitääkin. Itsellä pelkästään hyviä kokemuksia Proshopista, toimitusajatkin on pysyneet luvatussa 2-5 päivässä. Ainakin viimeksi tilaamani tuote oli laitettu vielä erilliseen pahvilaatikkoon valmistajan laatikon lisäksi. Näyttö muistaakseni tulee ihan valmistajan pakkauksessa, jossa on jo valmiina paksut styroksit sisällä.
Juuri saapui uudet raudat (prossu, emo, muistit, m.2, jäähy) täysin ilman pakkausmateriaaleja. Emolevy taitaa olla ainoa joka ei ole matkan aikana päässyt pyörimään vapaasti isohkossa pahvilaatikossa. :beye:
Tuossa kun oli ajatuksena päivitellä koneita kevyesti niin iski silmään Proshopin takuu joka on vain 24kk eikä 36kk joka löytyy suomesta
Onko näissä nyt jotain maa kohtaisia eroja vai minne se yksi vuosi tuosta on kadonnut?
Onko näytönohjaimilla Asus/Msi sitten valmistajalle se 36kk jos sattuu rikkoutumaan 24kk jälkeen?
Samaa mietin myös kun tuli Asuksen näyttis tilattua Proshopista...
Otin asiasta selvää, eli vaikka kuitissa lukisi 2v esim MSI näyttiksen osalta niin takuu on silti se 3v suoraan Msi.lle, Proshop hoitaa myös tämän 2v jälkeen takuut Msi.lle asiakkaan puolesta jos asiakas näin haluaa.
Oletan että myös muilla merkeillä kuten Asus tms. homma menee näin koska heillä myös 3v takuut.
Mietein että hankkisin energiankulutusmittarin tuohon ilmastointilaitteeseen.. ja kaikki oli sellasia isoja, mutta tämä pisti silmään, ja kun menee vielä sohvan taa vaikeaan paikkaan niin kätevästi näkisi tabletista esim.. kun lataa tuon sovelluksen. Onko kellään kokemusta tästä?
HiHome WiFi Smart Plug 16A with Energy Meter | Varastossa | Edullinen
(en huomannut omaa ketjua näille, mutta proshop:ista tilasin niin..)
Edit 17.6: Hyvin tuntuu toimivan laite, mitä tämän päivän nyt kokeillut :)
monen näköistä säätöä on, itelle tärkein tuo sähkön seuranta vaan.
Mistä nuo Proshop tilaukset lähtee, Tanskasta ?
Kuinka monta päivää tuolta tilanneilla on ollut tuo seuranta tilassa että paketti ei ole saapunut vielä kohdemaahan ?
Se ei päivity ennenkuin tuote on maassa ja useimmmiten se onkin jo nodettavissa postista ennekuin edes huomaakaan
Juurikin näin ja tämähän vielä lukee tyyliin ensimmäisenä kun seurantalinkin aukasee. Track & Trace seurantanumero käy myös postin hakuun.
Oma keskiviikkona tilattu läppäri saapui perjantaina postiin, en tiedä kävikö tuuri vai onko normi.
Itse tilailin sunnuntaina ja maanantaina lähti tavara, oletettavasti, ja vielä ei ole bring seurannassa mitään muutosta eikä myöskään posti ole saanut pakettia. Onhan tässä vielä viikkoa jäljellä joten eipä siinä :)
Viime viikolla lähti to ja pe tavaraa matkaan. To lähetetty oli eilen noudettavissa, mutta pe lähetetty ei ole vielä saapunut edes suomeen.
Tilasin 3700x:n torstaina ja sain tänään paketin lähipostiin. Olisi pitänyt varmaankin lukea tätä ketjua. Ei mitään pakkausmateriaaleja. Vuorattuna vain pahviin ja teipillä ympäri. Pistin supportiin jo viestiä, sikäli mikäli tuotteessa olisi jotain vikaa. Toivotaan nyt ettei mitään sisältä ole rikki vaikka tuotteen pakkaus on selvästi saanut damagea.
Huomioitavaa tosin että sivustolla lukee että pitää olla yhteydessä vioittuneesta kuljetuksessa 24h sisään. Ja en tosiaan pääse tätä ihan heti vielä testaamaan.
Jahas. En olekaan kuin pari kuukautta myöhässä, mutta...
https://www.amazon.de/gp/product/B07PRDZ7F3/
Siinä on "melkein" sama, hintalappuna 4 paketissa 11e/kpl ;)
3680w vs. 2300w eli halvemmat on vähän köykäisempiä mutta kyllä niiden perään voi laittaa jotain ivoboottia välillä kaipaavaa vehjettä. Esim. mulla on fileserverissä pari usb-kovoa lisätilana ja toinen niistä haluaa silloin tällöin resettiä. Niks-naks sovelluksesta eikä tarvii kiivetä vaatekomeron ylähyllylle vetämään töpselistä.
Näyttäis toi Technibelin 2-osainen kylmäkone vievän noin 650w... :p
Varoituksen sana liikkeestä ja toimituksesta.
Lähettävät komponenteja niiden alkuperäispakkauksissa ja ainoastaan pahvipussiin pakattuina. Voitte arvata millaista rallia pienemmät pakkaukset isompien kanssa tekee pahvipussissa ja 24h sisällä pitäisi olla yhteydessä vioittuneesta toimituksesta... Kun pakkauksen taso on luokkaa 0.
Omat tavarat oli onneksi ehjiä, mutta mm. Emolevyn antistaattinen pussi oli halki ja rei`illään emolevyn kolvauksien takia ja pahvilaatikko oli myös osumaa saaneena.
Verkkokaupasta kun tilasin m2-levyn, niin se oli pakattu A4 kokoiseen pahvilaatikkoon. Jimm's lähetti kotelon jossa ei ole lasia, särkyvänä. Antaa ehkä jotain osviittaa proshopin tasosta.
Tein tilauksen la 10.8. Jo sunnuntaina tuli ilmoitus että tavara on pakattu. Tilattu emolevy saapui Smartpostiin kuitenkin vasta pe 16.8 pakattuna pahvipussiin ja vailla pehmusteita mutta toki valmistajan omissa pahveissa.
Pahvilaatikko oli kolhuilla ja kärsinyt, mutta emolevyssä en huomannut vaurioita.
Jatkossa mietin tarkemmin mitä uskallan tilata.
Itse tilasin sellaisen setin tavaraa, että tavarat oli pakattu isohkoon pahvilaatikkoon. Nopeahko toimitus, ei ongelmia.
Typerä kysymys, jota kysyin Proshopin aspastakin, mutta kysytään nyt vielä täälläkin. Miten tonne pitäisi palauttaa rikkinäinen laite? Muissa verkkokaupoista olen saanut tulostettavan palautuslapun, mutta Proshopista ei sellaista tullut. Tein reklamaatiotapauksen, mutta suljin selaimen tjs enkä löydä enää ohjeita. Usein kysyttyä sivulla lukee vaan, että tee reklamaatio.
Jahas samalla sekunnilla tuli palautuslappu Proshopista sähköpostiin. Viesti tuli alle minuutissa siitä kun asiaa kysyin. Todella hämmentävän nopeaa toimintaa.
Huomenna lähtee Kraken X62 Proshopille päin. Pumppu lopetti toimimisen ja prossun lämmöt pomppasi 100 asteeseen. Saa nähdä millainen farssi tästä tulee. Olen jo henkisesti valmistautunut siihen, että kone on pois käytöstä kuukauden. Kunhan ei vain olisi vielä prossukin tuon takia ottanut nokkiinsa.
Voiko joku auttaa, antaako proshop tosiaan näytönohjaimille vain 24kk takuun?
Esim. Kaikkialla muualla näyttiksillä 36kk. 2070 armor kyseessä.
Muistia, poweri ja ssd asemia tullut tuolta tilattua. Ihan laadukkaissa paketeissa ja ~viikossa postilta saapumisilmoitus. Eipä ole negatiivista sanottavaa Proshopista.
Kuinkahan iso toimitus aika näytöissä on ku kohta viikko menny ja seurantakoodissa ei ainakaa näy vielä mitään.
Tilasin melkein koko koneen proshopista, ensimmäinen lähetys oli ok pakattu, isossa lootassa oli vähän heilumisen estopehmikkeita, pahvikoppa itsessään vähän osumaa saanut, jälkilähetyksessä tuli m2 ssd ja muistit... pakattuna siten että vain pahvia teipattu pakettien ympäri jolloin m2 koppa oli painunut muistikopan sisään... Noh ehjiä kummiskin. Isot lähetykset ovat siis turvallisempia kuin pienet.
Muutaman paketin tilallu ja omalla kohdalla ollut pehmustettu ja ei ole ollut valittamista sen suhteen. Toimitusajat ovat pysyneet arviossa.
Mulle jäi ihan positiivinen kokemus takuuasioista. Tuosta aiemmin mainitsemastani reilut 2 vuotta vanhasta vesijäähystä sain rahallisen hyvityksen. Tappiota ei siis tullut, kun uusi jäähy maksoi about saman verran.
Aika paskanmaku jäi suuhun, tilasin ryzenin prossun ja meni se 5 pv postituksissa (arvio oli 2-5 pv), ei siinä siis mitään ongelmaa. Ongelma on siinä, kuinka paketti oli pakattu. Prossu oli liian suuressa paketissa ja sen kaverina ei ollut minkäänlaisia pehmusteita, jotka olisivat kenties estäneet paketin vapaata liikkumista pahvilaatikon sisällä, saatika suojannut sitä joltakin älyttömältä käsittelyltä. Ohessa pari kuvaa paketista :) Postikuljetuksesta vastasi Bring sekä suomen oma Posti.
Tilasin proshopista äidilleni uuden kotelon, virtalähteen ja kovon, sekä itselleni uuden prossun. Kaikki tuli siististi pakattuna eikä edes kotelon lasi ollut ottanut osumaa. Eivät tosin lähetystiedoissa ilmoittaneet kotelon kuuluvan tuohon lähetykseen joten paketti odotteli postissa turhaan, kunnes kävin sen mielenkiinnosta hakemassa ja kotelokin siellä sitten lopulta oli.
Keväällä tilasin näytönohjaimen, jonka palautin koska se oli rev 1.0:aa MSI:ltä jossa oli todella surkea jäähy. Nettisivuilta sai tulostettua postin palautuslapun, jossa oli osoite Helsinkiin, eli palauttaessa ei tarvi maksaa postikuluja Tanskaan saakka. Lähettävät sen itse eteenpäin tuolta Helsingin asemaltaan, mutta jpystyin silti samalla seurantanumerolla seuraamaan paketin kulkua Tanskaan. Maksu siirtyi takaisin tililleni kohtuullisessa ajassa.
Aika paskanmaku jäi suuhun, tilasin ryzenin prossun ja meni se 5 pv postituksissa (arvio oli 2-5 pv), ei siinä siis mitään ongelmaa. Ongelma on siinä, kuinka paketti oli pakattu. Prossu oli liian suuressa paketissa ja sen kaverina ei ollut minkäänlaisia pehmusteita, jotka olisivat kenties estäneet paketin vapaata liikkumista pahvilaatikon sisällä, saatika suojannut sitä joltakin älyttömältä käsittelyltä. Ohessa pari kuvaa paketista :) Ensimmäinen ja viimenen kerta kun tilaan proshopista mitään, en suosittele. Postikuljetuksesta vastasi Bring sekä suomen oma Posti.
Onko ne pelannu jalkapalloa tuolla paketilla?
Tuo kyllä menee vähintään osin kuljetusfirman piikkiinkin.
Elleivät ole ProShopin toimitusvarastolla käyttäneet tuota korokkeena jonkin tavaralavan kulman alla/pinonneet toista lavaa tuon päälle.
Tänään tuli tasan viikko sitten tilattu 5700 XT Strix. Toimitusaika-arvio oli tilausvahvistuksessa 2.-7.10. ja tuli siis 4.10. seurantakoodi näytti hetken, että kortti olisi tullut 3.10. mutta ei. Tuo Bringin seurantakoodi toimii Postillakin, vaikka sitä ei sanota missään, niin sillä pystyi seuraamaan. Näyttispaketin ympärillä oli ruskeapaperi, eikä pehmusteita. Muutama painauma näkyi paketissa, mutta ehjä oli.
Sama meno oli viimevuonna, prosessoripaketti oli emopaketin päällä ja hento pahviloota ympärillä. Emon paketti oli ottanut osumaa, prossupaketti lintassa. Tarkastelin emon päällisin puolin ehjäksi ja löin osat kiinni. Toimi, mutta sen verran otti pakkaustapa silmään etten helposti tilaa enempiä tuolta varsinkin kun tyyli ei näytä muuttuneen.
En ymmärrä mikä siinä on, että noinkin kallista tuotetta ei voida laittaa kunnon pakettiin? :bored::tdown: Itse juuri lähetin oman ryzenin takasin reklamaationa, ihan vaan varmuuden vuoksi. En jaksanut alkaa pelleilemään sen kanssa joko toimisi tai ei. Mitäpä jos se lahoisi lähiaikoina jos olisikin vioittunut osittain saamastaan kohtelusta? Oli sitten mahdollista tai ei, päätin vetää helpomman kautta ja palauttaa.
Näyttiksen paketti on itsessään melkoisen tukevaa tekoa, kun ottaa huomioon sisällä olevat styroksit ja kartonki päällä. Sen päälle se ruskeapaperi estää pahimmat kolhut. Tulisi ilmeisesti liian kalliiksi alkaa pakkaamaan noita vielä uudelleen.
Ei jäänyt hyvä maku tännekään Proshopin ryzen toimituksesta... Toi ulkopuolinen pahvihimmeli ei ole koskaan laatikon muodossa ollutkaan, jotain jämäpahvia vaan taiteltu ja teipattu ympärille.
Jo nyt on kumma :D Mitähän ne oikee meinaa siellä proshopissa. Ite lähetin omani takasi palautuksena 4.10. vasta pari päivää sitten ne sai vastaanotettua sen ja käsittelyssä menee joku +10 päivää aivan varmasti. Ota heti yhteyttä asiakaspalveluun jos et sitä oo vielä tehny. Pistät vähän palautetta ja jos meinaat palauttaa, niin saat homman aluille.
Nettisivua lukuun ottamatta täysin tanskalainen liike.
Paketointi kyllä näyttää olevan osin sieltä "kolmannen maailman maista".
Okei. Eli ei kerkee yhdessä vuorokaudessa tulemaan, kun ovat lähettäneet ilmeisesti?
Kaikki lähettäjät ei aina ota huomioon sitä, miten kekseliäitä Suomen Postin työntekijätkin saattavat olla. Itsellä on styrox-laatikkoihin pehmustettuja puhelimen näytönsuojia tungettu monesti postilaatikkoon väkisin, niin että laatikot (ja sisältö) on ottaneet aika pahasti osumaa. Vähän kuin palikkatestissä survoisi pyöreää 10 sentin palikkaa 4 sentin neliönmuotoiseen aukkoon. Viimeisin tilataideteos oli tuollainen "peltinen" kehikko, jolla läppärin dvd-aseman tilalle saa laitettua kovalevyn. Mutkallehan sekin oli tarvinnut vääntää, mutta onneksi metallin sai oiottua.
Ööh, puhelin painaa 155g, ja seurannan mukaan paketin paino 0,16kg :D onko noissa heittoja kuinka paljon yleensä? Kattelin just näitä paketointiin liittyviä viestejä täällä, joten eipä tuossa paljoa mahdu pakkausmateriaaleja laittamaan, kun laturit ym painaa jo varmaan sen 50g. :confused::nb:
Tilasin taannoin Proshopin tarjouksesta PowerColorin Radeon 5700 XT:n, ja eihän se toiminut oikein minkään pelin kanssa paria minuuttia kauempaa. Pistin saman tien palautukseen, paketti oli matkalla varmaan toista viikkoa mutta saapui lopulta heille, ja itse ostosumman hyvitys tapahtui varsin nopeasti.
Paketointi oli tosiaan pelkkä kääre myyntipakkauksen päällä, ja palautusposti on naurettavan hidas, mutta muuten ei jäänyt pahaa makua kun palautus kuitenkin sujui ongelmitta. Voin tilata uudestaankin, mutta en ehkä mitään kovin herkästi särkyvää.
Niinhän se yleensä menee, kun negatiivisia kokemuksia syntyy, niin tullaan foorumille valittamaan. Itsellä ei Proshopista huonoja kokemuksia, mutta sitten taas Gigantin toiminta ollut viimeaikoina täysin perseestä, omalla kohdallani.
Itsellä 5 ostoa Proshopista ja ei mitään valittamista. Paketitkin pysyneet kasassa postin käsittelyn jälkeen. (Takuu)palautusta en ole vielä joutunut käyttämään.
Proshopin antama seurantakoodi ei toimi suomen postin seurannassa suoraan. Bringin seurannasta Parcel number ja sen eteen lisää kaksi nollaa niin näkyy myös postin seurannassa. Huomasin tämän kun kirjauduin omapostiin ja sieltä näkyi saapuva lähetys.
Nahkapora
