Psu ikä?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Kuutio
Noh, eilen tämä vuonna 2012 ostettu Cooler Master GX 750 W lähti vaihtoon
Sucks'onin Kiinakuraelkot toisiossa täällä:
Cooler Master GX 650W Bronze Review
Ja tässä verkkoelkokin samaa halpakuraa:
Cooler Master GX 750W Power Supply
eiköhän ton oikea paikka ole kierrätys :D
Lyö sitä ensin muutaman kerran hienosäätäjälllä/muulla sopivalla lyömäaseella sen varmistamiseksi ettei kukaan vain erehdy nappaamaan sitä sieltä SER-kontista.
Itselläni tullut tasan yhdellä virtalähteellä kestävyys vastaan ja se oli Q-Tec Golden Triplefan joskus 15 vuotta sitten. Sittemmin ollut XFX Core Edition 550W ja se muuttui 1800X & Vega 64 kokoonpanon kanssa suihkuturbiiniksi. Ostin tilalle Thermaltaken smart 700W, mutta sekin oli melko äänekäs ja päivittyi Seasonicin GX-750 virtalähteeseen. Vihdoin äänetöntä menoa.
Itseltäni lähti pari kuukautta sitten 2011 vuonna hommattu Corsair AX750 uudelle omistajalle jatkamaan eloa i5 8600k:n kaverina. Virtalähde oli käytännössä joka päivä päällä, yöksi kone lepotilassa ja pidin koneen aina siistinä pölyistä. Eli kyllä laatulaitteet kestää kunhan huolehtii kopan siisteydestä.
Mitään sivuääniä ynm tuohon corsairiin ei vuosien mittaan tullut, kunto oli puolisinkin päin uuden näköinen vaihtaessaan omistajaa. 10 vuotta ja muistaakseni 140e, ei hassumpi sijoitus.
Minulla on vanhassa Core2 Duo tietokoneessani saman ikäinen poweri. Se on myöskin sama Corsair AX750. Poweri toimii moitteetta. Yhtä vanha on Supermicro PWS-865-PQ version 1.0 poweri, joka on kaverilla käytössä, jolle sen yli kaksi vuotta sitten lainasin. Tämä poweri on Deltan valmistama, joka tunnetaan huippulaadukkaista powereistaan. Nykyisessä Supermicron työasemassa on sama PWS-865-PQ, mutta version 2.1. Sekin on Deltan valmistama.
Itellä about 15v sitten kosahti halpis virtalähde ja vei mukanaan osia ja myös kovalevyn onnistui hajottamaan. Se oli varsin perseestä kun ei ollut siihen aikaan varmuuskopioita otettuna. Sen jälkeen ei ole halpis powereita tullu ostettua.
Itselläni myös tuo mainitsemani Q-Tecin roska vei kiintolevyn tiedostot mennessään. Kiintolevy sentään toimi vielä. Ilmeisesti aika yleistä, että kovoa härkkii ensimmäisenä.
Joo. Osia saa kaupasta uusia, mutta itse otettuja kuvia, videoita sun muuta itse tuotettua sisältöä ei. Ton jälkeen myös varmuuskopionti tullut otettua tosissaan.
Mielenkiintosta että toimi vielä vaikka tiedostot meni. Itellä antoi varmaan sellaisen jännitepiikin että kosahti lopullisesti.
Varmaan karkasi rippeli käsistä aiheuttaen virheitä loogisessa operoinnissa korruptoiden dataa.
Aikanaan koulukaverilla AMD:n Palomino-prossuisessa koneessa alkoi kasvava epävakaus ja jokusen kuukauden jälkeen ensimmäiset BSOD:t tulivat jo kun yritti asentaa Windowsia uudestaan puhtaalta pöydältä.
Sisälle kurkistaessa oli emolevyllä melkein kaikki elkot aukoneet päätään/paskoneet alleen/turvoksissa...
Mitenhän tietokoneen virtalähde eroaa mistävain? Otanpa esimerkkinä: Jos sinulla on nintendo 8-bittinen. Siinä on myös virtalahde. Ja se toimii. Et kanna huolta. Tai sitten sulla on se vanha vinyylisoitin tai jokinmuu hassunkurinen mankka vuodelta nakki ja siinäkin on luonnollisesti virtalähde ja se toimii. Tai sitten sun retrovehkeessä on kuvaputkitv. Eikös kaikissa virtalähde ole samanlainen ja toimii niin kauan aikaa kuin ne toimii ja sitten kun ne vanhat kuvaputkitelevisiot menee rikki, niin yleensä siitä sitten aiheutuu tulipalo ja koko rakennus palaa maantasalle. Jolloin ikäloppuja romuja on hyvä muistaa puhaltaa pölyistä tulipaloriskin takia, semmonen hepponen keveä pumpulimainen pakkaantunut pöly tykkää syttyä tuleen kun sieltä virtalähteestä räjähtää diodi ja tekee kipinän.
Tulipa tässä myös mieleen että taitaa jääkaapeissakin olla ohjekirjassa maininta että 2 vuoden välein pitää pölyt puhdistaa pois.
Aika kova yleistys. Jos kuvaputkiTV:n huoltaa säännöllisesti ja puhdistaa samalla kertyneestä pölystä; ei se ole lähtökohtaisesti vaarallinen. Nämä TV-palot on usein syntyneet siksi, että huolto laiminlyödään ja imurointi sisältä. Olen joskus nähnyt todella pölyisiä / täynnä pölyä olevia kuvaputkiTV:eitä. Ne ovat aikapommeja. Olen itse korjannut ammatikseni kuvaputkiTV:eitä 30 vuotta, joten tiedän mistä puhun.
Peruskäytössä ei ole itellekkään ihan selvää mitä käytännön paremmuutta paremmassa virtalähteessä on kuin kestävyys. Jos halvemmassa riittää tehonsyöttö ja kone toimii sillä.
Itelle tuo kestävyys/luotettavuus on yksinään riittävä syy maksaa enemmän kun absoluuttisessa rahassa puhutaan joistain kymmenistä euroista mitä laatu 550W poweri maksaa vrt. halpis.
Reactions: Rxd
Nykyiset eroaa vanhoista tekniikan osalta.
Vanhoissa on yleensä muuntaja (ainakin audiolaitteet) eikä hakkuria joka on konkkien suhteen tarkempi ja kuluttavampi.
Kuvaputkivehkeissä ei myöskään tainnut olla hakkureita.
Reactions: Rxd
Hakkuripowerit tulivat televisioihin jo 1970 luvun loppuun mennessä. Sellainen oli muun muassa Finlux OBC väritelevisiossa.
Itse myös laadukkaita powereita käyttänyt vuosia kun kaverilta meni athlon 1000mhz aikoina emo, prossu ja näyttis halppis powerin mukana. Enermax modu82+ 520w ja nykyinen evga g2 750w on hoitaneet selvästi pisimmän aikaa poweri tarpeita kerrallaan kumpikin noin 7vuotta.
Tietääkös joku mistä kannattaa ostaa edullisesti tölkki-ilmaa jota voi hyvillämielin puhaltaa jääkaapin ritilöihin ja muiden vehkeiden väliin.
Hama paineilmapuhdistin 400 ml | Motonet Oy tuommoinen maksais 7 euroa.
Paineilmaspray - Biltema.fi tuo kans maksaa saman verran mutta 260 ml.
Jos osuu paikkakunnalle: PRF 4-44 Trigger NFL 405ml paineilmaspray | Karkkainen.com verkkokauppa
Reactions: Rxd
Reactions: Rxd
Itellä tuo Modu82+ 525W edelleen käytössä.
Harrastuksen alkuhämärissä silloin 2003-2005 oli muistaakseni Nexus 350w ja myöhemmin sen kärähdettyä Nexus 500w joka myös kärähti takuun aikana. Tuon jälkeen joskus -05 joulun aikoihin ostelin Enermaxin Liberty 620W virtiksen joka tosiaan on pöhissyt menemään pääsääntöisesti taukoamatta tähän päivään asti koneissa ja nyt viimeisimpänä tuossa w3680 Xeon(@4.36GHz) kakkoskoneen kaverina. Tuo Liberty on tosiaan ollut koko elämänsä Antecin P183 Gunmetalin sisällä viileässä alaosastossa ja putsattu säännöllisesti niinkuin muutkin koneiden osat.
Tuohon ykkösSER:iin ostelin sitten Enermax MaxTytan 750w (Titanium) powerin. On tuokin kohta kolme vuotta rokannu menemään hiljaisena ja kylmänä.
Nuo Nexukset olivat halpaelkoja täynnä.
Siihen kun sitten yhdistetään sen ajan surkeat hyötysuhteet ja todennäköisesti tuulettimen kierroksissa pihistely hiljaisuuden nimissä...
Nexus taisi olla melkosta kuraa, joku Nx-malli tms suli itsellänikin 2 vuodessa 2000- luvun alussa.
Nyt tarkemmin muisteltuna nehän oli Nx-3500 ja Nx-5000 mitä itsellä silloin oli. Ja tuo Nx-5000 ei muuten hajonnutkaan itsellä vaan vaihdoin sen syystä X johonkin Corsairin antiikkiseen HX ?? sarjan virtikseen ennen noita Enermaxeja. Se nx-5000 sitten kyrvähti melkein välittömästi kun olin sen kaverille luovuttanut. :facepalm:
Nyt kun mainitsit niin muistui että Nx-5000 se tosiaan oli. Olin sen saanut POMI- pakettikoneessa, jos muut muistaa firman...
Kyllä nämä hieman paremmat laatu powerit kestää sen 8-10vuotta hyvin.
Muistaksen ainoa mikä on hyytynyt on Antec truepower virtalähde mitä tuli antec sonata v1.0 kotelon mukana muistaksen oli joku 380w malli ja ikää oli varman 5-6 vuotta.
Huomasin kun vanha kone ei halunnut käynnistyä bios logoa pidemmälle ilman useampa käynnistystä ja luultavasti joku konkka oli menossa ja jännite 12v linjassa oli liian alhainen.
Vanhin virtalähde mikä on vielä äitini käytössä on seasonic S12II-620w ostettu 2010 mutta intel i5 3570k Z77 emolevyllä ilman erillisnäytönohjainta ei hirveästi sähköä tarvitse:).
Edellinen Corsair RM650x kesti vähän reilun vuoden, jonka jälkeen meni itsekseen oikosulkuun ja rupesi polttamaan talosta sulakkeen heti kun napsautti powerin kytkimestä virran päälle (jo siis ennen kuin yritti tietokoneen käynnistää). Onneksi ei polttanut mitään muuta mukanaan. Antoivat kyllä suosiolla tuosta rahat takaisin kun en vaihtolaitetta hyväksynyt. Ei kyllä noissa powereissa Corsairin laatu oikein vakuuttanut.
Tämän jälkeen Fractal Desing ion+ 860p tilalle ja toiminut moitteetta pari vuotta.
Itse olen koittanut vaihdella powerit suht tuoreisiin jopa retrokoneissa. Pääkoneessa on Corsairin SF600 ja kakkoskoneessa pyörii HD-plexin 400W. Jälkimmäinen on täysin ylimitoitettu tehon ja hinnan puolesta tällä hetkellä, koneen raudan arvo 150e, poweri 300e :lol:
Taitaa yksi poweri olla tällä hetkellä käytössä (lue: kiinni kokoonpanossa), joka on yli 10v. Noihin retrokoneisiin ostellut edullisemman pään laatumerkkejä, toimivat varmasti paremmin kuin ++10v powerit. Tämäkin yksilö menee vaihtoon jossain vaiheessa.
Virtalähteitä ei taida olla koskaan hajonnut, jopa 15v(?) testipenkki 300W HEC porskuttaa, vaikka repinyt sieltä välillä 350W testikäytössä ja sammunutkin kone muutaman kerran liialliseen tehon tarpeeseen.
Olispa skooppi niin vois testailla kaapista löytyviä ser-jätteitä. Tai sitten joku joka ammatikseen mittailisi ja kirjoittelisi virtalähteistä kestävyystestejä.
Täällä kans sama poweri ja rokkaa hyvin 10,5v käytön jälkeen. Enimmäkseen 24/7 käyttöä ollut.
Laatu tuntuu riippuvan vähän kasauspäivästä. ~10v sitten kehuttuja superkukkia tuli hommattua koneisiin, niin muutamissa meni tuulettimen laakerit alle kk:n käytöllä. Takuusta toki sai uudet ja ne kesti vuosia, 6v:n jälkeen taisin ne myydä kiertoon.
Riippuu kait aika pitkälti virtalähteestä, iteltä ei oo tainnu kunnolla räjähtää ku OCZ Powerstream 520w vuonna 2009, sillon tais olla jotain 3-4v vanha virtalähde. Tosin jos nyt oikein muistan ni noita OCZ:n Powerstreameja tais porukalla räjähdellä aikanaan hieman enemmänkin.
Porukoilla kakkoskoneessa on hyrränny Corsairin AX750 vuodesta 2011 ilman mitään ongelmia ja hyvin jaksanu täppiylikellotetun X5660 Xeonin kanssa viimeset viis vuotta. Ainoona miinuksena tossa AX750:ssä et kaapelit on vähä turhan lyhyitä mut noittenkin kanssa pärjänny. Omassa koneessa ollu Corsairin RM1000x kohta kolme ja puoli vuotta ilman mitään ongelmia.
Et Corsairin kanssa ollu itellä hyviä kokemuksia mutta riippunee myös mallisarjasta ja valmistusvuodesta. Mut en kyllä mitään 10v vanhaa virtalähdettä tosiaan alkais laittaan kun SER-kokoonpanoon, mut esim. tuo porukoitten kone alkaa oleen jo sen verran antiikkista rautaa et suurempaa itkua ei tulis vaikka virtalähde sattuiskin laukeen.
Ostamassani SERRI koneessa on Corsair GS 700 psu. 58A 12v linjaan bronze hyötysuhteella. Uutena ollut noin 100€ poweri. Itellä uus tuttavuus , käsittääkseni oli pari vuotta myynnissä ja sitten Corsair kuoppas GS -malliston. Mutta voisiko tätä pitää laadullisesti TX -malliston tasoisena ?
26.07.2011 - 23.09.2021 powerina käytössä Corsair GS700. Parjattu malli, mutta ei tuossa ongelmia ollut. Ensimmäinen kokoonpano, johon tuo on mennyt taisi olla jopa Core2Duo E8400 :)
Poistettu käytöstä diagnoosin yhteydessä: ei vaikuttanut prossun vakauteen millään tasolla. Nyt tuo lojuu lattialla ja mennee seuraavaksi palvelimeen tahi kakkoskoneeseen. Pölyt kerran pari vuoteen puhallettu powerista pihalle. Käyttötunteja ollut tuona aikana aika lailla 20h/vrk keskimäärin, joten äkkiseltään laskettaessa tuossa on tullut 10 vuotta ja 2kk, eli 122kk = 73200 käyttötuntia. 20h/vrk voi olla pahastikin alakanttiin, koska ensimmäiset vuodet kone oli 24/7 tulilla eikä koskaan sammuksissa. Nykyäänkin lähinnä siksi, kun kesällä oli liian kuuma ilmastoinnin kera :D
Noh, nyt on sitten Corsairin RM850X, ehkä tuo riittää seuraavat 10v :cool:
Historiassa on joskus AT-powerien aikaa kyllä yksi räjähtänyt, kun kissa kävi lattiakonetta nuuhkimassa. Viiksikarva meni powerin ilmakolosta sisään ja aiheutti oikosulun. Kissa sai slaagin, mutta muuten OK (plus kärähtänyt viiksikarva). Toimintasavut lähti ison salamoinnin kera, mutta se romukone ei kyllä hajonnut tuosta. Oli joku Pentium 1-kone, mikä pyöri tosiaan lattialla ilman suojauksia.
Jaa täällä on muitakin AX käyttäjiä vielä, oma Corsairin AX850 hankittu 05/2012 ja yhä käytössä. Kone vaihtui uuteen viime kesänä mutta en nähnyt syytä poweria vaihtaa vaikka i9 ja RTX sarjan näytönohjain päätyi koneeseen. :tup:
Itsellä noin 6v käytössä ollut Super-Flower SF700P14XE Golden Green 80plus gold Modular (tämä siis niitä "laadukkaita" flowereita), eipä ole mitään ongelmia ollut. Ripplestä tai muistakaan juomuista en tiedä, mutta kone toimii niin kuin aina ennenkin.
Itsellä edelleen pelittää tuo sama 2700K/Z77:n kanssa. Tosin menee vaihtoon kun vaihtuu osia Z590/10700Kf:ään yms, ja emojen liittimet yms vähän muuttuneetkin, niin on jo Immssiltä ostettu Seasonic GX850w(on muuten viime juolukuussa valmistettu tuo) odottelemassa sekin.
Mutta jos haluaa niin voi jämäosista vaikka kasata toisen koneen jos tarvetta.
Mulla on edelleen käytössä muistaakseni joskus 2012 paikkeilla ostettu 650W Enermax Revolution 87+. Taitaa olla viimeisiä Enermaxin omalla tehtaalla tehtyjä malleja...
Paljon parjattu Seasonicin S12II-620 toimii vieläkin ongelmitta lähes 10 vuoden käytön jälkeen.
Corsair RM750x oli käytössä reilut viitisen vuotta. Sekin toimii edelleen, ei vain enää käytössä.
Nyt pääkoneessa puhisee Seasonic Prime GX-850. Hyvä on ollut ja taitaa olla markkinoiden pisin takuukin, 12 vuotta.
Tarkistin juuri sähköpostista, että 11.9.2013 Corsair lähetti minulle takuuvaihdosta uuden AX760i:n hajonneen tilalle. Eli kohta tulee 10 vuotta päivittäistä käyttöä täyteen ja edelleen poweri toimii ongelmitta.
Omasta Corsairin CX600M:stä alko tuuletin porsia. Alko pitää selllasta jurinaa. Otin elinluovuttaja virtalähteestä tuulettumen ua vaihdoin. Samalla avauksen yhteydessä sai puhallettua paineilmalla pölyt veks kunnolla. Oisinkohan tuon CXn hommannut vuonna 2014...
Ainoa vanha käytössä oleva on levypalvelimessa rullaava Corsair HX620, 02/2007 ostettu. Oli kyllä ehkä ekat 2-3 vuotta pöytäkoneessa, eli pieniä katkoja lukuunottamatta sellaisen kymmenisen vuotta 247 ajossa. Tuossa itseasiassa tuli muuton yhteydessä viitisen kuukautta katkoa, mutta niin vaan lähti vielä viime kuussa käyntiin. Voisi kohta vaihtaa, että ei vie levyjä mukanaan.
Edelleen käy ja kukkuu. Menee varmaan eläkkeelle, kun teen tuon koneen tilalle ssd-nassin.
2012 ostettu Corsair AX850 edelleen käytössä, muu kokoonpano on vaihtunut monta kertaa mutta powerin vaihdolle en ole nähnyt syytä :D nykyään jo RTX kokoonpano ja vielä jaksaa!
Samalla linjalla ollaan. 2013 ostin vastaavan AX860i ja edelleen tykittää menemään RTX4090+7600x kombossa. Ainoa "ongelma" on että tuuletin menee päälle täydessä rasituksessa ja se ei ole äänetön 700rpm:llä mikä on sen minimi.
OCZ kesti just suunnillee 10v. joku komponentti sisältä räjähti. polttaa sulakkeen verkkovirtaan kytkettäessä...
Alle vuoden vanha 750w Seasonic Focus lopetti yhteistyön oikein kunnon pamauksen ja kipinälieskan kanssa. Täytyi ottaa kymmenen vuotta vanha Corsair Cx tilalle. Tuli mieleen, että kun virtalähteisiin nykyään haetaan parempia hyötysuhteita ja muuta, niin tuleeko niistä sitten samalla herkempiä rikkoutumaan? Ei ennen ole virtalähteet tuolla tavoin paukkuneet.
Tuosta syystä vaihdoin ax1600i niin ei juuri tuuletin pyöri edes kilowatin kuormalla.
Tuskin. Joskus vaan hajoaa, vaikka ovat laskeneet jäävänsä voitolle 10v takuun kanssakin.
Voihan se olla noinkin, ja ehkä jotain laatua siinä, että kosahtaessaan ei mennyt muita osia. Kolauksen kokivat vain virtalähde ja luotto Seasonicin laatuun.
Keltasella etiketillä varustettu Corsair TX650W ajossa allekirjoituksen kokoonpanossa, elinkaaren aikana on powerin tuuletin vaihdettu ottamaan virrat molexista kun alkuperäinen säätö hajosi. Nyt Ryzen 7:n kanssa jostain kuuluu ihan vaimeaa sirkutusta välillä, liekkö ruvetaan jo koettelemaan vanhuksen rajoja:tongue:
Juuri tuli 12 tai 13 vuotta Super Flower Golden King Platinumille (500 tai 550w) täyteen, ilman mitään ongelmia. Uuden koneen myötä täytyy kyllä hommata uusi poweri, mutta ehkä tälle jotain käyttöä keksisi vielä.
Mielenkiintoinen topikki.. Itsellä päivittäisessä käytössä Corsair HX750. Ostettu 30.5.2013 verkkiksestä hintaan 159,90 eur. Eli hieman reilut 10 vuotta palvellut ongelmitta.
Jäsen-g
