Puhelinten ja tablettien suojaus - suojakuoret, suojakotelot, näytönsuojat, panssarilasit ym.
Saapui tuo Lifeventuren kotelo ja oli positiivinen yllätys. Juuri sitä mitä hain, eli saa naku luurin turvaan kun sen heittää reissussa tai harrastushommissa jonnekin repun taskuun. Hivenen kosteutta hylkivä pinta, edessä ja takana suojaavat kovahkot mutta taipuisat muovi(?)levyt, sisällä pehmeä kangasmateriaali ja jos tarvetta niin sisälle saa myös pari korttia. Normi S23 menee tuonne hienosti, reunoille jää hivenen tilaa, muttei niin että luuri liikaa hölskyy.
Unohdin sitten suosiolla nuo Spiegenin ja dbrandin tyyliset kotelot, koska ilman näytönsuojakalvoja ne eivät taskussa suojaa näyttöä naarmuilta millään tavalla, vaikka antaisivat pitoa ja pudotuksiltakin suojaisivat. Tulossa nyt neopreeni slippi päivittäiseen käyttöön.
Viikko takoperin saapui tuo neopreeni ja sai olla viikon parvekkeella tuulettumassa. Edelleenkin melkoisen teollinen haju tuossa. Tuo on S23:lle melko löysä ja puhelinkin liukas, joten laitoin nyt kuitenkin dbrandin gripin swarm skinillä tulemaan. Mahtunee tuonne napakasti ja pysyy sitten puhelinkin kädessä.
Onko kokemusta puro 2 in 1 kotelosta?
Itsellä oli noin vuoden verran käytössä jokin Huawein luurille tarkoitettu "nahkaosa" F(x)tec Pro1 puhelimen kanssa. Ainakin se kesti paremmin kuin vaimon Ideal of Sweden kotelo samassa ajassa. Vähän se on tuosta kamerareiän kohdalta on päässyt murtumaan ja magneettiläppä rispaantunut. Ei kuitenkaan ole mennyt poikki niin kuin vaimoilla iPhone 11 Pron kotelon kanssa.
Dbrandin Grip kotelo ja Swarm skin saapuivat normi S23:lle. Pitkään tuo matkasi tullauksineen, 7.3. - 31.3. välisen ajan ilmaisella DHL:n kuljetuksella. Suomessakin hillosivat viikon, vaikka tullaus oli hoidettu pari viikkoa ennen kuin kuoret saapuivat Suomeen.
Ensivaikutelma on pirun jämäkkä ja laadukas. Puhelimesta tuli jotenkin työkalumaisempi, koska kuoret ovat jämyt ja suht kovat. Reunat ovat hivenen kaheat (vähän kuin jotain mikro karvaa :) ), alaosassa molemmin puolin kuusi kumimaista viirua pitoa tuomaan. Napit ovat selkeät, ylös/alas on karhennettu ja kaikissa kolmessa on oikein hyvä tuntuma. Oikeassa reunassa virtanapin alla on reunassa vieni vekki, varmaankin EDGE palkin pyyhkimistä helpottamaan. Leikkaukset kaiuttimille, kamerolle ja muille on tehty laadukkaasti eivätkä estä käyttöä, mitään tulppia ei ole.
Kuvioitu taakse erikseen ostettu skini ei ole kumimainen kuten luulin, joten se ei tuo mitään super grippiä, mutta on toki parempi kuin sileä lasi. En suuremmin hipeltänyt Grip kotelon pintaa ennen kuin liimasin tuon skinin, mutta se on mattamuovia Grip logo painatuksella ja myös parempi pidellä kuin pelkkä lasi. Sisäpuolella oli mikrokuitu materiaalia. Grip kotelo itsessään irrotaa kamerat sekä näytön pinnasta, mille puhelimen laskee.
Silmämääräisesti viivottimella koko kasvoi:
146.3 mm -> 150 mm
70.9 mm -> 76 mm
7.6 mm -> 12 mm
Hintaa kertyi 53,18 €... tiedä sitten onko moisen hinnan arvoinen, mutta laadukkaan tuntuinen ainakin vielä.
Meinasin hommata Panzer Glassin juuri korkattuu Apple Watch Ultraan. Mutta nyt rupesin pohtimaan et pysyykö suojalasi siinä nätisti vaikka kävisi kellon kanssa säänöllisesti uimassa? Entä saunassa?
Kävin ensimmäistä kertaa asennuttamassa panssarilasin liikkeessä, ja kylläpä tuli hyvä :thumbsup:
Koskaan en ole itse saanut noin täydellisesti paikoilleen.
25€ maksoi iTapsalla lasi asennettuna, et ei ollut edes kallis.
Tulipa nyt kokeiltua eikä mitään ongelmia. Eli voi hyvin laittaa suojalasin ja käymään uimassa ja saunassa.
Mitä mieltä olette erityyppisten suojakuorien kyvystä suojata puhelimen näytön lasia rikkoutumiselta?
Varmaankin turvallisin vaihtoehto on sellainen kannellinen lompakkomalli, jossa kansi laitetaan vielä läpällä kiinni. Sellainen on kuitenkin omaan makuuni vähän liian hankala ja läppä tekee kuoresta paksun.
Olen itse yleensä käyttänyt (keino)nahkaista lompakkomallia. Kansi suojaa puhelinta hyvin, jos se on puhelimen pudotessa kiinni. Mutta ainahan se ei ole kiinni, ja olenkin pari näytön lasia saanut rikki kun puhelin on pudonnut suoraan lasi edellä maahan.
Onko ajatuksia tai peräti tutkimustuloksia siitä kuinka paljon huonommin (tai paremmin!) pelkkä puhelimen takaosan suojakuori suojaa näytön lasia särkymiseltä, jos verrataan lompakkomalliin? Kannen puute on ilmeinen heikennys, mutta toisaalta kohotetut reunat pitävät lasin irrallaan maasta. Ellei sitten satu putoamaan kivien päälle.
Tekisi mieleni hankkia seuraavaan puhelimeen vähän kevyempi suojaus, mutta kannen pois jättäminen vähän hirvittää. ;) (ja onhan lompakkomallissa kätevää se että mahtuu jokunen kortti mukaan)
Oletetaan tässä nyt että jonkunlainen panssarilasi olisi käytössä kummassakin tapauksessa.
Riippunee aika paljon siitä, paljonko puhelintaan pudottelee. Olen aina käyttänyt kannetonta suojakuorta (lähinnä pidon parantamiseksi), enkä ole saanut yhtään näytön lasia rikki. Jälkiasenteisia panssarilaseja on ollut ehkä puolessa, niitä on joku yksittäinen rikkoontunut, mutta hankala sanoa olisiko näyttö hajonnut ilman sitä.
Juuh, vanhaan oneplussan raatoon laitoin suojalasin kun alkuperäinen kalvo oli rypyillä.
Ekan lasin reunoille jäi ilmakuplia maximit, vetelin niitä sormilla ja luottokortilla pois kuten käsketään mutta kaikki ei lähtenyt. Sitten otin lasin irti ja yritin asentaa paremmin. Seurauksena lasin alle jäi pölyhiukkasia ja ilmakuplia oli edelleen.
No muutaman päivän jälkeen ilmakuplat olivat jo miltei kadonneet mutta pölyhiukkaset olivat siellä tietysti edelleen.
Toinen lasi kaupasta, eri merkkiä. Päätin että kerralla pitää mennä paikalleen, ei irrotella. No sen alle jäi pölyhiukkasia heti. Reunoilla oli ilmakuplia mutta lähtivät nopeammin kuin ekasta lasista. Puhdistus vehkeet olivat huonommat kuin ekassa.
Kolmas lasi esiin, nyt samaa merkkiä kuin eka. Puhdistus äärimmäisellä tarkkuudella ja kerralla kiinni. Ilmakuplia jäi, laitoin puhelimen päälle painoa yöksi ja useammaksi. Suurin osa lähti, yksi sitkeä kupla oli kulmassa vielä. Vähän raotin lasia, ihan vähän ja painoin kiinni, ei lähteneet kuplat. Sitten puupalikka puhelimen nurkkaa painamaan ja painoa päälle. Viimeinenkin lähti ja nyt lasi on ihan priimaa. :psmoke:
Hermoja raastavaa hommaa mutta on se mahdollista näköjään onnistua. Tärkeää on että puhdistetaan näyttö huolella ja jos (lue kun) ilmakuplia jää reunoille, niin painoa päälle ja odotellaan rauhassa että lasi tarttuu. Parempi jos pystyy käyttämään toista puhelinta sen aikaa. Irti ei mun kokemuksien perusteella kannata ottaa ettei mene pölyä alle ja homma vituixi.
Saako jostain PK-seudulta hyllystä järkevään hintaan panssarilaseja ja suojakuoria? Pitäisi muksun uuteen Galaxy A15 saada suojaus ennen kuin antaa käyttöön.
Mä olen asentanut panssari ym. lasit kylpyhuoneessa, suihkutan kylppärin sumuiseksi, se sitoo pölyhiukkaset ja kun sumu haihtuu voi asentaa lasin.
Tämäpä onkin hyvä vinkki, kiitti! Pelkkä lattian ja seinien kastelun pitäisi myös auttaa.
Mikähän mahtaa olla paras panssarilasi: sanotaan nyt vaikka max 30€ hintaluokassa.
Kokeillut jotain Gigantin ”premium” 9h kovuusluokan laseja, mutta tuntuu näihinkin tulevan naarmuja puhelinta ottaessa taskusta pois. Osuu kai vetoketjuun, vaikka sitä yrittää välttää.
Youtubessa ja tiktokissa hupiukot vetelee puukolla ja näyttää ettei naarmuja tule. Onko tämä markkinahorinaa, vai onko noissa 9h kovuusluokan kalvoissa isoja eroja?
Itsellä tuo naarmuuntuminen enemmänkin ongelma kuin lasin särkyminen eli puhelimen tiputtelu.
Amazon/aliexpress löytyy laadukkaita kalvoja halvalla. Joku 3pack 10€ on aika yks ja sama jos naarmuja tulee.
Niin no onhan tuo tietysti yksivaihtoehto, mutta ennemmin se yksi hyvä lasi, joka on oikeasti jollain tasolla naarmun kestävä. Teoriassa 9H-luokan panssarinlasiin pitäisi tulla vain naarmuja, jos sitä naarmuttelee itseään kovemmalla materiaalilla.
Juu mut esim amazonistaa saa vähän puhelimesta riippuen hakusanalla ”LK Tempered glass <puhelinmalli>”. Nuo on ainakin omassa käytössä olleet laadukkaita ja se 2-3pack yleensä maksaa 10€ luokkaa.
Dna:lla tarjosivat puhelimeen viidelläkympillä tuollaista heillä asennettavaa suojakalvoa. Onko noista mihinkään?
Toisena sitten jäin ihmettelemään, että kalvolla on elinikäinen takuu, mutta jos kalvo irtoaa jne., niin pitää maksaa palvelumaksu.
Eihän tämmöistä takuuta voi olla jossa takuukorjaus maksaa asiakkaalle.
Kysäisin tätä Twitterissä kuluttajajuristi Tuula Sariolta ja tämmöinen takuu, jossa maksullista sitoumusta kutsutaan takuuksi ei saa sellaiseksi edes kutsua.
Lisäksi termi elinikäinen takuu on harhaanjohtava ja siksi kielletty markkinoinnissa.
Ihan normaalikalvoja. Kannattaa varautua siihen, että kalvoexpertit ei välttämättä ensimmäisellä tai toisellakaan kerralla onnistu asentamaan kalvoa ilman ilmakuplia.
Mistä kannattaisi tilata suojakalvoja puhelimeen? Tarkemmin oneplus nord ce kakkoseen?
Ennen tuli käytettyä aliexpressiä jne, mutta saisiko nykyään EU:n sisältä?
Tuolta löytyy myös. Tietenkin jos haetaan jotain kuoria tyyliin à 5€ ja alle, niin eu:n sisältä tuskin löytyy.
Ipadille hyvää panssarilasia? Tilasin just Air 13" ja sille Smart Folion. Kansihan tossa tietysti on...
Haittaakohan noi panssarilasit kuinka kynän käyttöä, sen tilasin kanssa.
Kyllä löytyy, ja postitus kohtuullisen nopsaa.
Mä nostan panoksia sen verran, että putsaan pesukoneen pinnan ensin(asennus tapahtuu siinä sen päällä), käyn lämpimässä suihkussa, hieron itteeni emännän dove suihkusaippuaa(kosteuttaa ihoa) ja sitten suihkun raikkaana ja hilseettömänä&pölyttömänä rupean virittelee suojakalvot asennuskuntoon. Pölytarroilla on hyvä viimeistellä näytön pinnan pölyttömäksi
Ostin äidille Honor 200 Smartin vähän aikaa sitten ja juuri myös itselle. Kaupasta ei saa koteloja, mutta olikin peräkylän liike, ja onhan tuo uusi puhelinmalli. Ihan Telialtakin saa tilattua Screenorin suojia, mutta näemmä vain mustia. Itselle kelpaa musta mutta äidille saisi olla erivärinen, viininpunainen olisi kiva.
No, en tiedä onko noi Screenorit sen parempia kuin random merkit random kaupoista. Voisi testiksi tilata.
Katso tuolta löytyykö sopivaa. Tossa yksi malli.
S24 Ultra tuli lapaseen ja jotain suojaahan tälle on hankittava. Pienempien kanssa (S21 FE ja S23) olen käyttänyt Samsungin omia, mutta tämä on huomattavasti isompi ja tinkisin ennemmin suojauksesta kuin lisäisin ulkomittoja, eli lisäpito mielessä. Noita kuoria on niin miljoonasti, joten kaipaisin tökkäystä kuvailemaani suuntaan..
Moi,
Kysymys on honor 200 smart puhelimessa valmiiksi asennettu näytön suojakalvo?
Kiitos vastauksista
Pari kuukautta myöhässä, mutta itsekin lähdin hakemaan S24 Ultralle mahdollisimman siroa ja kevyttä (mutta kuitenkin jämäkän tuntuista) suojakuorta. Spigen Thin Fit osoittautui hyväksi valinnaksi näillä spekseillä.
Ostin panssarilasin OnePlus Pad 2:een ja asennutin sen Fonumissa. Panssarilasi ei kuitenkaan anna suojaa, jos laite tippuu kulma edellä maahan tai lattialle. Näytön lasi voi silti rikkoutua ja ihan koko laitekin.
Laitteelle kannattaa ostaa panssarilasin lisäksi suoja, joka suojaa kulmat. Laitteen valmistajan myymät näppis tai ns. folio case eivät tarjoa sellaista suojaa, mitä OnePlus Pad 2 laite tarvitsee, sillä niissä ei ole kulmasuojia. Käytännössä kuoret irtoaisivat putoamisessa, jos laite tulisi kulma edellä alas. Kun kulmasuojausta ei olisi, laite olisi todennäköisesti rikki hyvinkin matalalta pudotessaan vaikka olisi panssarilasikin.
Minulta laite putosi lattialle ilman panssarilasia 43 cm korkeudelta ja näyttö hajosi. Panssarilasi olisi ehkä estänyt laitteen rikkoutumisen.
Ostin näppiksen. Muokkasin se mukana laitteen taakse laitettavasta tukilevystä suojan, jota laite ehdottomasti tarvitsee. Se suojaa myös kulma edellä pudotuksesta ainakin matalalta korkeudelta. Tein suojauksen käyttäen pääosin vanhaa vaahtomuovista retkipatjaa. Katso lisää Tekniikka - Oneplus Pad 2
Laite on pudonnut kolme kertaa samalta korkeudelta kuin se meni rikki, mutta se on pysynyt ehjänä. Kuului vain pieni tussahdus kun vaahtomuovisuojaus otti iskun vastaan.
Kuivasuutin
