QHD / WQHD näytöt (2560×1440)
Muuten kai tuossa on kaikki ok, paitsi kontrastia moititaan (1000:1). Liekkö muodostuu ongelmaksi tai tuleeko muita ongelmia mieleen?
Tuo on IPS paneelien ominaisuus, ne kun eivät kontrastisuhteella loista. Itselle tuo ei ole ollut ongelma, ja pidän itse yleensä IPS paneeleista enemmän verrattuna esim. VA paneeleihin. Niissä on omat ongelmansa ghostinging/smearingin kanssa, mutta huomattavasti parempi kontrastisuhde verrattuna IPS paneeleihin. Samsungin ylemmän luokan VA näytöissä taitaa olla jo niin hyvät VA paneelit ettei niissä ole noita yleisiä huonoja puoliakaan, ainakaan tämän ketjun kokemusten perusteella.
Onko kaikilla valmistajilla näin karu pikselipolitiikka:
"MSI Monitor do not have 0 pixel defect warranty DOT Policy :
Bright Dot > 3 Dots,
Bright dot gap < L >=15mm
Dark Dot > 5 Dots
DOT Definition:
Bright Dots: Dots appear bright and unchanged in size in, which module is displaying under BLACK pattern
Dark Dots: Dots appear dark and unchanged in size in, which module is displaying under pure red, green, or blue pattern."
MSI Global - The Leading Brand in High-end Gaming & Professional Creation
Eli kirkkaana palavia pikseleitä pitää olla yli 3, jotta menee takuuseen ja mustia pikseleitä yli 5, jotta menee takuuseen.
Ei ole, esim. Sonylla oli aikoinaan (ja monilla taitaa olla vieläkin) ns. onsite takuu, eli esim. 3v aikana ihan sama mistä syystä voit soittaa ja he tulevat yleensä 2 seuraavan arkipäivän aikana tuomaan uuden monitorin sinulle ja vievät vanhan pois.
Itse käytin esim. Sonyn Trinitron näytön kanssa ihan siten että ennenkuin tuo 3v takuu meni umpeen katselin että kirkkauden sääätö ei ole ihan niin hyvä kuin juuri ostettuna joten soitin ja uutta tuotiin kotiin parin päivän sisällä.
Toki hinnatkin ovat sitten hieman kalliimmat yleensä joten ihan halvimpiin näyttöihin, läppäreihin jne. ei tuollaisia ole saatavilla.
Nyt näköjään saa erillistäkin onsite takuuta ostettua, esim. Lenovo myöntää moista kannettavilleen ja voi ostaa Jimm's:tä:
Esim. joissakin Asuksen näytöissä taitaa olla "onsite swap vaihtotakuu"
Laitetaan vaikka tänne, kun tuli hommattu tuollainen Dellin UltraSharp -näyttö (25", 2560×1440).
Netin "arvosteluissa" ihan kärkipäätä, mutta käytännön laatuvaikutelma on lähinnä löysää p*askaa. Nitisee ja natisee, reunoissa vähän heittoa ja niin edelleen. Edellinen Lenovon halppisnäyttö oli tässä suhteessa parempi. Tämän perusteella Dell :thumbsdown:
Kuva nyt sentään ihan OK.
Onko näissä kahdekssa Asuksessa jotain muita olennaisia eroja kuin jalusta ja 165hz vs 170hz virkistystaajuus? Hinta on kutakuinkin sama, 280€ vs 299€.
Noita TUF näyttöjä on kyllä hyvin pienillä eroilla vaikka kuinka monta.
Noissakin kahdessa esim. toisessa on 3 eri näyttöliitäntää vs. toisessa 2. Tuommoista pientä noissa yleensä on.
Itselläkin on yksi versio kun pari vuotta sitten oli joku kunnon tarjous kikantissa, olikohan pieni erä tyyliin 199€ niin kävin samoin tein hakemassa.
Hyvä halpisnäyttö ja kaikki toimii :tup:
Kumpikos näistä on parempi:
Lenovo G27q-20 Lenovo G27q-20 27" -pelinäyttö
Vai
Gigabyte G27q GIGABYTE 27" Näyttö G27Q - 2560x1440 (QHD) - 144Hz - IPS - 2x 2W kaiuttimet - musta - 1 ms AMD FreeSync Premium
Lenovo ollut käytössä ja tilasin tuon Gigabyten, kun alkoi tuo 5v vanha 1080p näyttö jo ketuttamaan ja tuon Gigabyten sai 270e posteineen.
Lähinnä siis kannattaako Gigabyte vaihtaa päänäytöksi vai laittaa vain kakkosnäytöksi?
Amd näyttis löytyy ja yhdellä näytöllä pelailen.
Kiitos tästä, laitoin noista toisen tilaukseen kun oli vielä sopivasti tarjouksessa :tup:
Meinasinkin vielä editoida että kannattaa ottaa sellainen jossa on tuo neliöjalusta, tukeva on sinällään.
LG 27GR95QE-B
Uusi näyttö ja karmeat pystyviivat heti ensikäynnistyksellä. Olin aivan varma että huonolaatuinen paneeli päässyt QC läpi myyntiin.
Muutaman päivän käytön jälkeen pystyviivat katosi kokonaan. Onko oled paneelille tyypillistä tuollainen ominaisuus?
    134,9 KB · Luettu: 75
LG 27GR95QE-B
O viittaa Orgaaniseen eli eloperäiseen. Ehkä pikselit vain etsivät paikkaansa? :rofl:
No ei kai tuo normaalia ole. Itse olisin ainakin paniikissa kiikuttanut takaisin.
Voisko johtua löysästä piuhasta? Itsellä tuli viivoja kun kokeilin huonoa adapteria.
Luultavasti ajanut pixel refreshin jonka jälkeen ovat kadonneet ellet itse ajanut? Valmistaja kohtaisia eroja koska ajaa tuota ainakin TV puolella.
Tuli tilattua mielenkiintoinen tapaus Innocn 27G1S 1440p VA 240hz, on nopeampi entä esim AW2723DF IPS 270hz jos vertaa saman jannun revikoita keskenään.
Amazon.DE diilillä tuli 311€ kuljetuksineen. Tasan viikko toimitukseen. Ois komiata saada VA mustat ja paremmat response timet entä IPS.
Amazon Innocn 27G1S
Tuossa revikassa mainittu adaptive sync flicker on aika deal breaker. Odyssey g6 on myös flickeröintiä mutta siinä on "VRR control" asetus mikä poistaa sen.
Hyvä kuitenkin, että viimein samsungin VA:t saa kilpailua ghosting osalta.
Joo itse en käytä koskaan adaptive synciä niin en osannut ajatella edes asiaa. Voin kertoa tuntemuksia kun saan näytön, vertailua voin tehdä Aöienware AW2721D kanssa.
Onkohan tuossa Samsungin nopea VA-paneeli, mutta suorana? Tällainen kommentti löytyi myös kyseiseltä videolta:
En osaa vastata varmuudella mutta olen käsityksessä että kyseessä on Innocn oma paneeli. Innocn ilmeisesti valmistaa paneeleita ihan tunnetuillekkin merkeille kuten Acer, HP ja Asus (tästä ei itsellä varmaa tietoa). Voihan tuo sampan patentin hyödyntäminen olla tämän paneelin nopeuden takana.
Kaikki tieto mitä tuosta nyt olen löytänyt viittaavat siihen että kyseessä todella on nopeampi VA entä esim. Samsung G7. Jo se pelkästään houkuttelee itseä koska olen nopeata 27" flat VA:ta odotellut iäisyyden. Nyt näyttäis että tässä sellainen on.
Toivotaan etteivät kuseta kuluttajia ja vaihda yhtäkkiä huonompi laatusiiin paneeleihin, niinkuin jotkut aikanaan, ainakin esim. VG259QM aikanaan. Lisäksi nuo värit näyttää vähän latteilta joissakin videoissa. Ja nuo ledituikut kulmissa näyttää rumilta, jo pelkkä uloke sellaisenaan.
Mutta voisin pienet puutteet kestää jos saan IPS:ää nopeamman VA:n flattina ja 1440p.
Innocn omista paneeleista en itse löytänyt tietoa. Nimihän viittaa vahvasti Innoluxiin, joka on tunnettu paneelivalmistaja. Ei noilla silti taida mitään yhteyttä olla toisiinsa.
Kerro ihmeessä omat kokemuksesi tuosta sitten tänne. Kiinnostaisi kyllä itseäkin muuten kyseinen monitori, mutta adaptive syncin ongelmat on itsellekin dealbreaker.
Toki kerron. Vertailu kohtana tässä 5 vuoden aikana käyneet hyvät VA, IPS, TN ja OLED mallit. Aika isolla todennäkösyydellä toiki lähtee takas ellei ole tosi hyvä. :D
Omistanut mm. Pg27aqdm, xl2546s, omen X25/27, aw2721d, XG2431, vg258qm, vg259qm, pg259qn, odyssey G7 yms yms
Oon miettinyt uuden näytön hankkimista pclle kun TV tuli päivitettyä olediin niin jostain syystä tn-panelilla oleva tietokoneen näyttö näyttää jotenkin valjulta :rolleyes:
Itsellä Dell s2716dg käytössä. Lähinnä FPS pelaamista tulee harrastettua. Mietin onko kauheasti eroa gsync valmiudella tai että olisi "oikea" gsync näyttö?
Olisiko suosituksia mitä tilalle? 27" ja qhd olisi vaatimuksena. Itse aina ajanut Hz rajoitettuna joten adaptive syncin ongelmat myös eivät toivottuja. Samoin mahdollisimman hyvä kontrasti olisi toivottavaa. Oled näytöt vaan turhan kalliita..
En näkisi nykyään olevan järkeä maksaa "oikeasta" g-syncistä...
Osta vaan oled, kallis mutta parempia ei ole. Kuitenkin "end game" näyttö jollei lisää hertsejä halua. Joku Aoc:n malli taisi olla normi hinnalla 899€.
Noiden 27" oledien kanssa kannattaa olla tarkkana. Itse en ostaisi muuta ku Asus tai LG. Kaikissa muissa on hintaan nähden puutteita. Esim. matala SDR kirkkaus.
Corsair Xeneon ihan ok vaihtoehto jos päivittää uusimman firmwaren, se tuo SDR kirkkauden 200nits tasoon. AOC mukavan pelkistetyn näköinen mutta siinä puuttuu ABL pois kytkentä kokonaan. Ja siinä oleva ABL on aika 'aggressiivinen' - näytön kirkkaus muuttuu näytettävän kuvan mukaan, esim ikkunan koon muuttaminen muuttaa alueen kirkkautta. Sen voi kokea hyvinkin häiritseväksi.
Acer Predator on kaikista surkein malli. Siinäkään ABL ei saa kytkettyä pois päältä, ja sen toiminta on kaikin puolin muutenkin surkea ja hidas. Lisäksi muuta ohjelmistollista failurea ja matala kirkkaus. Myös LG:ssä puuttuu ABL pois kytkentä mutta siinä ABL säätää näytön kirkkautta tosi lievästi ja kontentin kirkkaus pysyy hyvinkin tasaisena ja yltää ~250nits.
Kyllä mä luulen että nää 27" oledit saa vielä kehittyä. Ainakin hinnan suhteen reilusti alaspäin. Luultavasti laadukas ips paneeli ajaisi asiansa. VA paneelilla olevia tuntuu kovin vähän olevan markkinoilla. Niissä kontrasti olisi ainakin parempi. En oo kauheesti seurannut muutamaan vuoteen näitä näyttöjä mutta kuulostaa ihan älyttömältä maksaa nelinkertainen hinta oledista.
Kyllä mä luulen että nää 27" oledit saa vielä kehittyä. Ainakin hinnan suhteen reilusti alaspäin. Luultavasti laadukas laadukas ips paneeli ajaisi asiansa. VA paneelilla olevia tuntuu kovin vähän olevan markkinoilla. Niissä kontrasti olisi ainakin parempi. En oo kauheesti seurannut muutamaan vuoteen näitä näyttöjä mutta kuulostaa ihan älyttömältä maksaa nelinkertainen hinta oledista.
Omasta mielestä nuo on kyllä kilpailukykyisesti hinnoiteltu. Itellä vaihtunu näytöt monta kertaa tässä parin vuoden sisään. Kokeiltu useaa eri IPS ja VA näyttöä laidasta laitaan ja niissä on aina ollut jotain huonoa minkä takia mennyt vaihtoon. Oli sitten IPS bleedia, ghostingia, valovuotoa, flickeröintiä, huono hdr ym. Nyt kun ollut qd-oled käytössä niin tää on ensimmäinen näyttö (ikinä) mistä en löydä käytännössä mitään huonoa sanottavaa. Voisi ihan hyvin olla "end game" tuote jos paneeli kestäisi elin iän. :smile:
Asus PG27AQDM 27" OLED on muuten Amazon.de:ssä 989,00€:lla eli 1030,55€ Suomen verolla.
Itse en ole nähnyt (tosin täytyy myöntää että en ihan niin hirmuisesti ole vielä pyrkinyt katselemaan) sellaista hyvää ja kilpailukykyisen hintaista, eli noin 350-500€ maksavaa uutta näyttöä. Toki jos vaihtaisi muutaman vuoden sisällä seuraavaan sen hinnan pitäisi olla maksimissaan 200€ eli luultavasti katselisin käytettyä.
Mutta kun etsin yleensä 6+ vuoden ajatuksella niitä näyttöjä tuollainen 50- alle 100€ / vuosi hintainen näyttö on oikein hyvä minulle. Nyt on käytössä 2018 marraskuussa hankittu (374€, eli nyt marraskuussa noin 75€/vuosi) Acer XF270HUA 27" 144Hz 1440p monitori mihin olen oikein tyytyväinen. Myös testien mukaan kutakuinkin ylivertaisesti paras mitä pelaamiseen ja muuhunkin silloin sai...
Varmaan vuoden tai parin päästä voisi alkaa katsomaan josko saisi laadukasta oled paneelia ehkä 4K ja 32" jos silloin myös näytönohjaimia jotka pyörittävät grafiikkaa tuolla resoluutiolla alkaa saamaan siinä järkevässä 250-400€ hintaluokassa mihin pyrin ostokseni sillä sektorilla asettamaan... Mikäli ei niin ehkä täytyy tyytyä 27" 1440p oled näyttöön.
Olen melko vaikuttunut tästä Innocn 27g1s näytöstä. Näyttää älyttömän hyvältä, vertailu kohtana takana oleva Alienware aw2721d ja pg27aqdm. Mustat on tietysti erinomaiset VA paneelille, värit sai hyviksi pienellä säätämisellä. Värit muutenkin tasaiset eikä pikselivirheitä, kuva oikein terävä. Ufo ghosting ei ihan niin hyvä kun revikoissa mutta voi johtua että paneeli vielä kylmä kun suoraan postin kylmästä autosta tökkeliin. Ensi vaikutelmalta tää jää ehdottomasti omistukseen.
Edit 1. paneelin lämmettyä ghosting ihan olematonta, täysin vastaava ku revikoissa
Edit 2. Muutama kuva lisätty, täyty hommata koroke ruuvit M4 jotta sai tuohon VESA 75x75 sopimaan tuon 100x100 kokoisen telineen kanssa. Nuo johdot näkyy rumasti ku liittimet niin alhaalla, mutta tilasin DC plugille ja DP1.4:lle 90 asteen kulma adapterit niin sillä hoituu.
    273,1 KB · Luettu: 278
    237,8 KB · Luettu: 282
    246 KB · Luettu: 272
    216,5 KB · Luettu: 266
    219 KB · Luettu: 230
Minä siirryin ensimmäistä kertaa isojen poikien hertseihin tuolla näytöllä. Edullisen pään malli, mutta äkkiseltään olen todella tyytyväinen. Työpöytäkäytössä huomaa eron kyllä ja Cyberpunkkia kokeilin niin näyttääpä eloisalle verrattuna minun Samsungin edullisen päädyn ultrawideen. Valovuotoa en huomaa. Oikein kiva. :)
On ollut jonkin aikaa ”järkevän” hintainen miniled näyttö hakusessa ja tilasin sitten LG:n 27GP850:n tilalle Acer XV5 MiniLEDin. Eli tämän: Acer Nitro XV5 MiniLED 27" -pelinäyttö UM.HXXEE.301 Musta
En tiedä johtuuko miniledien vähyydestä vai näytöstä yleensä, mutta välkyntä oli ainakin pelatessa ihan hirveää. Forza Horizon 5:ssä ja God of Warissa ei ehkä niin pahaa, mutta Cyberpunkissa todella häiritsevää. Toki sen adaptive dimmingin voi ottaa pois päältä, mutta sitten musta ei ole enää mustaa ja kaikki, varsinkin yö kohtauksissa on enemmän harmaata. Hienon näköistä on kyllä Cyberpunkissa, kun neon-valot oikein loistavat ja auringonnousu aavikolla on oikeasti häikäisevä. Muutenkin pelimaailma herää eri tavalla eroon. Sääli vain, että mistä lie syystä käytännön toteus on käyttökelvoton. Välkynnän huomaa myös miedompana ihan työpöydällä.
No, näyttö lähti palautukseen ja palasin vanhan kunnon LG:n pariin. Katsotaan joskus noita oled-näyttöjä sitten. En ainakaan itse voi tuota Aceria suositella hdr-pelaamiseen kenellekään.
edit. Lisätään vielä, että myös hdr-videot toistuivat ”normaalisti” eikä mitään häiritsevää välkkymistä ollut havaittavissa. Ainakaan YouTuben kautta katsoessa.
Etsinnässä ollut pidempään 1440p näyttö, joka kykenee 240Hz ilman DCS:ää. Eipä ole jostain syystä 27-32" koossa ylitarjontaa täyden kaistan hdmi 2.1 portilla varustetuista näytöistä. DSC ei kelpaa, koska pidän DLDSR:n tuottamasta terävyydestä. Myöskään oledia en halua, kun niissä ei minulle riitä kirkkaus, on subpixel terävyysongelmaa, kulumisriskiä ja korkeampaa hintaa (27GR95QE-B olisi muuten alkuehdon täyttävä).
Harkinnassa on LG 32GQ850/32GQ85X. Ilmeisesti tuolla saattaisi onnistua ilman DSC, mutta ohjekirja ei ole ihan selkeä aiheesta ja en löydä asialle varmuutta.
Mielipiteitä tuosta monitorista? 32" ei liene ongelma, koska jos siirrän monitoria 15cm kauemmas verratuna nykyinen 27", niin ppd pysyy samana. Näytön kauemmas saaminen (isompi ruutu) olisi suotavaa, niin mahtuu hiirimattokin paremmin.
Alienwarelta on tulossa tammikuussa ilmeisesti ihan myyntiin asti kaksi uutta QD-OLEDia, 27" 1440p 320Hz paneelilla ja 32" 4K 240Hz kaarevalla paneelilla. Näissä on kiiltävä pinnoite mattapinnan sijasta.
Näyttöjen ensiesittely Twitchconissa.
Onkohan tolle nykyiselle 34" DWF:lle tulossa ollenkaan seuraajaa 2nd gen QD-OLED-paneelilla ensi vuoden aikana. Vähän kiinnostaisi testata ultrawidea, jossa olisi "kestävämpi" 2nd gen paneeli ja vaikka 240hz. 4K ei niin kiinnosta.
Pari kymppiä Asukseen lisää niin saa vielä pikkuisen paremman tänä vuonna julkaistun Dell G2724D:n. Isoimpana erona väitetty kirkkaus Dellissä 400 cd/m2 versus Asuksen 250 cd/m2. Dell on myös hieman nopeampi ja huomattavasti paremmin tehtaalla kalibroitu (ainakin Rtingsin testissä, mutta vaihtelua yksilöiden välillä varmasti on). Tässä vertailu Asuksen kirkkaamman version VG27AQL1A:n ja Dellin välillä: ASUS TUF Gaming VG27AQL1A vs Dell G2724D Side-by-Side Monitor Comparison
Delliä saa alle 300€ hintaan ainakin Dustinilta, Multitronicilta ja Proshopista, mutta missään näistä tuota ei ole heti varastosta saatavilla, eli hieman joutuu odottamaan toimitusta.
Alla vielä Rtingsin eilen julkaisema video kyseisestä Dellistä.
Minulla on ''onneksi'' huono värinäkö niin en ole niin tarkka. Paljon on tosiaan haukuttu ostamani näytön lähtövärejä. Minusta ne oli hyvät. Säädin kuitenkin vähän testimielessä.
Tulipaha iteki laitettua tilaukseen tää. Nopeeta VA-paneelia kaivannu ja muutenkin ajankohtanen ko täytyy päivittää rauta nykytasolle. 266e makso valmistajan sivuilta ko käytti googlen ekaa kuponkia jolla sai vähä hintaa veks. Saas nähä mitä tuleman pitää ^^
Va -paneelin hankintaa vähän tunkkaista sanoa päivitykseksi nykyaikaan.
Eiköhän tuo ole vähän hiusten halkomista. Eli itsekin sanoin että päivitys tuli tehtyä kun 2018 hankin Acer XF270HUA monitorin (2560 x 1440 144Hz IPS) korvaamaan Dell UltraSharp U2713HM (2560 x 1440 60hz IPS). VAIKKA oikeasti se suurempi päivitys tuli kun tuon UltraSharp monitorin hankin (IPS molemmat) korvaamaan 24" TN näyttöä vaikka virkistystaajuus säilyi samana 60hz.
Eli pitäisikö sitten käyttää jotain muuta termiä ja ainostaan jos hankkii oled paneelin 2023 voi sanoa että päivittää monitoriaan? Vaikka syy päivitykseen olisi esim. hajonnut monitori => eli päivitys jostain mikä ei edes toimi / toimivaan olisi mielestäni todella suuri päivitys...
Eli pitäisi (minusta) katsoa asiakkaan / kirjoittajan aiempaa monitoria ensin sekä syytä miksi hän vaihtoi uuteen ja sitten vasta alkaa kritisoimaan onko kyse päivityksestä, huonnonnuksesta, pysytäänkö samoissa vai mitä tapahtui?
Miettinyt onkohan järkevää päivitää TN paneelilla olevaa Delliä Dell S2716DG 144hz tuohon ylempänä mainittuun IPS paneelilla olevaan Dell G2724D 165hz näyttöön. Mietteitä?
Ainakin mustat olisi reilusti parempia jo tuollakin kerran kontrastia rutkasti enemmän mikä ehkä eniten häiritsee tällä TN paneelilla.
Makuasioita tietysti, mutta onhan tuo uudempi Dell monelta osin huomattavasti parempi. Järkevyys on yleensä omistajan lompakosta riippuvainen Dell S2716DG vs Dell G2724D Side-by-Side Monitor Comparison
Itsellä myös tarkoitus päivittää täysin samaa näyttöä. Menee vain hankalaksi kun vaatimuslista on melko pitkä. Pääasiallisena vaatimuksena QHD, min. 27", min. 144hz, KVM ja USB-C PD. Pelkästään nuo karsivat jo valikoiman naurettavan pieneen joukkoon..
Itsellä oli joskus tuo S2716DG ja en siitä kyllä muuta huonoa muista kuin älyttömän haalean kuvan. Kun sitä vertasi Qnixin 2710 tjsp. näyttöön niin ero oli kuin yöllä ja päivällä. Ihan varmasti on järkevä päivitys tuohon uudempaan IPS Delliin.
Henkilökohtaisesti laittaisin muutaman kympin lisää ja ottaisin käytännössä parhaan näytön tuosta noin 300€:n (+-50€) luokasta eli LG GP850P-B:n: LG 27" Näyttö UltraGear 27GP850P-B - 2560x1440 - 165Hz - Nano IPS - HDR400 - 1 ms
Toki nyt kannattaa varmaan Black Fridayhin asti odottaa, jos tulee hyviä tarjouksia.
Tilasin Dell G2724D. Täytti kaikki sarakkeet. Rtings sivustolla on paras kontrasti kaikista ips näytöistä 1440p resolla. Eipä tuossa vanhassakaan tosiaan mitään pahempaa vikaa ole kuin, että mustat ei todellakaan ole mustia ja värit vähän bliisut. Korostui vaan kun puolivuotta sitten ostin oledin olohuoneeseen niin tuo TN-paneeli näyttää aika orvolta siihen verrattuna. Katsotaan kun saan näytön, että jääkö käyttöön vai pitääkö venyttää kukkaroa että saisi oledin myös pc käyttöön. Luultavasti niiden hinnat tulee tippumaan parin vuoden päästä jo edes hieman järkevämmälle tasolle niin voisi sitten päivitellä.
Turhaa odotella ainakin tuon osalta BF tarjouksia kun niiden saatavuus muutenkin hyvinkin heikkoa.
Se kyllä täytyy tuosta LG:stä sanoa, että vaikka sitä on joka puolella kehuttu, niin virtajohto on idioottimaisen lyhyt. Ainoa tapa jatkaa sitä on jatkojohto eikä perus laitekaapeli sovi siihen. Ei vaan voi ymmärtää miksi tuollaiseen ratkaisuun on päädytty. LG:llä kun nyt kuitenkin on ihan ”normaalillakin” ratkaisulla toteutettuja malleja.
Mikä LG?
Ketjussa viimeksi mainittu eli LG 27'' UltraGear™ QHD Nano IPS 1ms (GtG) Gaming Monitor with 165Hz / 180Hz (Overclock) | LG Electronics Hong Kong
Pienellä googlella virtalähde on C5 (Mikki Hiiri) liittimellä eli aika normilla läppärin piuhalla.
Vaikka Laitejohto C5, 2 m | Clas Ohlson
Jos ylläolevat päätelmät ovat oikein, niin olen kyllä samaa mieltä. Läppäreidenkin muuntajaan tulevat virtapiuhat ovat raivostuttavan lyhyitä.
Aleksi94
