Qwerty-androidit
Onko tämä nyt se Indiegogo-juttu (https://www.indiegogo.com/projects/keyboard-mod-a-physical-keyboard-for-the-moto-z), koska näyttää samalta ja tuo Livermorium on sielläkin jossain mainittu?
Enemmän kuvia: The full keyboard Moto Mod is a real product that you’ll be able to buy this year for $99
Mitenköhän tuota näppistä on ajateltu käytettäväksi? Peukaloilla vai sormilla? (ok, peukalokin on sormi) Tuo kuva on jotenkin hämäävä, niin että tuo näppis vaikuttaa melko isolta.
MrMobilella oli tuosta joku previkka. Käyttö onnistuu kyllä peukaloilla, mutta kyllähän tuo on kooltaan sellainen että pääasiallinen käyttö on tarkoitettu niin että laite on pöydällä.
Sama mod kyseessä:
Lenovo ja Livermorium esittelivät Moto Mod Keyboardia CES 2018 -messuilla. Androidcentralin toimittaja ei antanut kovin mairittelevaa kuvaa modista. No kyse on toistaiseksi prototyypistä.
As a $99 accessory, I had high expectations for the Keyboard Moto Mod, but I was thoroughly disappointed. The slider action is smooth though stiff, and given its width it exhibits a fair amount of wobble in the mechanism. And because this is a landscape-oriented keyboard meant for a large phone, it's not designed with any sort of handheld use in mind — you're supposed to tilt the phone up after sliding it out and stick it on a hard surface to type.
Adding to the pain is the weakness of the magnets that hold the Keyboard Moto Mod to the phone. About half of the times I tried to open the keyboard I instead detached the phone. Thankfully the Moto Mod system is designed with the magnets in the mod itself, so these could (and should) be upgraded before the release sometime near the first few months of 2018.
Once you've successfully slid it open and positioned the phone upright at the 60-degree angle (any less of an angle and the weight of the phone will tip the whole thing back), then you can type. Except the keyboard is so short and the key travel so shallow and mushy with near zero tactile feedback that you'll immediately regret that decision. Daniel Bader described the feel as similar to the original Motorola Droid, and I'm inclined to agree. With how far design and manufacturing has advanced since 2009, it's just not an acceptable typing experience.
You might've noticed that this keyboard which slides over the back of your phone doesn't have a hole in it (as you'd expect for a keyboard). Problem is... the camera's on the back of the phone. So if you want to take pictures, you'll have to slide the keyboard out. Honestly, if you want a keyboard phone, get a BlackBerry KEYone.
Tulipa tilattua tuo _Gemini: -Saa nähdä, mitä sieltä tulee. Yritän muistaa raportoida sitten jos/kun sen saan. (Tänään oli viimeinen päivä saada alennettuun hintaan: wifi-versio jäi alle 300€ toimituskuluineen)
Pihinä ja epäluuloisena ostin siis halviman version ilman puhelinta: Kamerattomuus(tai huono kamera) ja iso koko tekevät siitä ainoaksi laitteeksi kelpaamattoman kuitenkin. Saa nähdä mitä tulee: Etukäteistoiveena olisi saada siitä taskussa/pikkulaukussa aina mukana kulkeva taskutietokone, (ei niinkään hakkerointiin, vaan kevyeen tietokonemaiseen käyttöön) mieluiten oikealla linuxilla, mutta jos se puoli jää liian raakileeksi, niin androidkin saattaa jotenkuten kelvata.
Katselin myös gpd:n laitteita, ja päätin nyt ensin kokoeilla tuota, sillä näppis vaikuttaa lupaavammalta ja koko on pienempi: Itseläni oli joskus psionin pda (tosin ericsonin nimellä) ja siitä jäi mielikuva että näppis oli oikeastikin yllättävän käyttökelpoinen, ja tuossa pitäisi olla samankaltainen. (psionin käyttö loppui hajoavaan näytönkaapeliin, mitä en tosiaankaan nyt toivo) Toisaalta kokonaisuutena nokian N900 on edelleen valmistusaikaansa nähden lähinnä täydellisintä taskutietokonetta mitä minulla on koskaan ollut. -Jos työpöytälinux toimii tarpeeksi hyvin ja näppis on oikeasti kelpo, niin Gemini voi päästä kokonaisutena lähelle, olkoonkin että puhelimeksi tai edes varakameraksi siitä ei oikein ole.
Niijuu, BlackBerry Priviin on tullut viimeiset turvapäivitykset lokakuussa, ja Android 7 saa unohtaa. Myös yhteistön tekemät firmikset saa unohtaa koska BB on niin turvallinen että käynnistin ei aukea..
No eihän tähän nyt tietysti välittömästi kaikki paska kävele sisään, mutta vähän nyt kuitenkin harmittaa...
Ainakin siinä uskossa olin että Geministä puhelinominaisuudet löytyy, toki kun päällä ei ole näyttöä niin ei näe kuka soittaa. Siinä on kai ledejä jotka voi ohjelmoida vilkkumaan eri värein riippuen kuka soittaa.
Kyllä siinä 4g-versiossa pitäisi ihan puhelinominaisuudet olla. Itseni kohdalla vain järkeilin, että siitä ei minulle ihan ole puhelimeksi: Yksi suuri syy ehkä sekin, että epäilen tulevatko ne puhelinominaisuudet käytettäväksi linux-puolelle. ...ja vaikka tulisivatkin, niin kamera on turhan huono. Koon ja takanäytöttömyyden kanssa voisi varmaan elääkin.
Tuli kai mielenhäiriö, ja maksoin omaanikin 4g:n lisämaksun: Jos homma vaikka meneekin muuten putkeen, niin ei harmita. n.1000 ensimmäistä ovat kai saamassa laitteensa aikalailla näinä päivinä.
Uusimman indiegogo päivityksen https://www.indiegogo.com/projects/...nux-keyboard-mobile-device-phone#/updates/all mukaan härveli tulee ensiasennettuna vain androidilla, ja linuxit pitää asennella jälkeen päin. Kaikenlaista avoimuutta lupaillaan. Debian, ubuntu sailfish ja postmarket os on kai ainakin screenshotin verran saatu toimimaan. Ilmeisesti mm. ajureita kuitenkin puuttuu (ja siinä se se täyden linux-tuen suurin epäonnistumisriski ilmeisesti onkin... )
Tuommoisenkin The Gemini pocket PC is shipping and we've got one. This is what it's like löysin. -Varovaisen positiivinen juttu, mutta bugeja/puutteita löytyy vielä riittämiin myös android-puolella.
Kyllähän se polttelis tollanen saada ny taskuun! Pitänee kuitenkin jäädä odottelemaan niitä lopullisia raportteja, kuinka laite toimii loppujen lopuksi. Ja ehkäpä laitetta aletaan myymään oikein kunnolla ja löytyisi jopa jälleenmyyjää Suomesta järkihintaan ja takuu asiatkin hoituisi kätevästi.
Joko @jupjup in Gemini on lähetetty? Näköjään jo jotkut tilaajat 4000 eteenpäinkin saaneet laitteen käsiinsä. Oma tilausnumero 6889 niin jos juhannuksen jälkeen jopa sitten olisi käsissä. :geek:
If you selected a US or UK keyboard layout AND your Order ID is 1-4500, your unit will ship out before mid May.
If you did not select a US or UK keyboard layout OR your Order ID is over 4500, your unit will ship end of May.
Miulla on ups-seurantakoodi jo sähköpostissa, ja näyttää olevan jo vantaalla... sen mukaan voisi olettaa laitteen (Gemini 4G - Finnish / Swedish keyboard & EU plug (Type C)) olevan ensi viikolla käsissä. Jokin aikaa sittenhän tuli joku päivitys, että kaikkien backerien laitteet olisivat valmiina.
...Saapa nähdä sitten, onhan tässä kuukausien aikana taas odotus vähän haalistunut, ja on turkasen kiirekin kaikessa muussa. Ei ole paljon ehtinyt laitteen kehitystä seuraamaan, edes mitä jo käsiinsä saaneet ovat siitä tykänneet. (Senpä takia en tännekään ole ehtinyt katselemaan, pahoittelut kun jäi vastaamatta tuohon kysymykseen) Ensi viikolla ehdin (toivottavasti) lähinnä testaamaan että laite edes toimii ja on kunnossa. Todennäköisesti aion pitää 4g:stä huolimatta tuota tosiaan lähinnä kämmentietokoneena, mutta katsotaan.
Kyllä käyttökokemukset kiinnostaa kyseisestä laitteesta, mikäli vaan omistajilla on aikaa kirjoitella niitä. Todella mielenkiintoinen laite ja odotellu että laajemmin löytyisi ihmisiltä kokemusta itse laitteesta, jos tuohon sijoittaisi rahojaan. Eipä kuiteskaa kiirettä ole ku saatavuuskaan ei vielä ole kummoinen...
Vajaa vuorokausi nyt käpistelty Geminiä. Ensimmäisenä pisti silmään se, että näyttö on lcd:ksi oikeastaan tosi hyvä, auringonpaisteessa en ole vielä kyllä käyttänyt. Stereokaiuttimista lähtee mukavasti ääntä, äänenlaatu nyt ei mikään erikoinen ole. Näppäimistö on tuntumaltaan kyllä uskomattoman hyvä noin pieneen tilaan ahdettuna. Taustavalaisua kaipaa ainakin aluksi, ja on noissa fn-yhdistelmissä muistamista muutenkin. Ö:n tilalla saisi olla Ä (nyt Ä = fn ö), enkä ainakaan vielä löytänyt olisiko se mahdollista muuttaa softalla. Bluetooth-hiiren paritus onnistui n. 10 sekunnissa ja kursori toimii hyvin androidissa. Positiivinen yllätys oli että fm-radio löytyy.
Pixel XL:n vierellä.
Jatkan tutustumista. Ensivaikutelmana on kyllä ällistys siitä, kuinka valmiilta ja laadukkaalta tämä tuntuu. :eek:
ps. postattu geminillä.
On se kyllä nätti! Ehkäpä IO-techin pojat saisi jostain käsiinsä ja tekisivät testit tästäkin laitteesta, varmaan kiinnostuneita olisi...
Tuo Ä/Ö juttu tosiaan on vähän ikävä, mutta koska tilaa ei vaan ole, niin johonkin ratkaisuun on päätytty. Mikä lie ollut sitten se valinta kriteeri, että Ö valittu pää nappulaksi...
Itsellekin tuli, jo keskiviikkona, mutta en ole ehtinyt vielä siihen pisteeseen että kirjoittaisin tätä sillä. ...laite näyttää kyllä toimivan, ja vaikutelma on aika hyvä, näppis on ainakin ok.
Uusimman scrollin sisällysluettelossa oli juttua laitteesta. (en vaan vielä ole ehtinyt sitäkään katsomaan podemmälle... :)
Blackberry Privissä sai sovelluksia sidottua näppäimiin, ja näköjään BB launcherin asentamalla tähänkin saa samanlaisen ominaisuuden. Eli esimerkiksi pitkä C:n painallus avaa Chromen jne, kätevä ominaisuus.
Ensimmäinen latauskerta vielä menossa, jäljellä nyt 20% ja täyteen latauksesta reilut 40h. Näyttö ollut päällä 5t10min, suurin piirtein puolet ja puolet 4g/wifi ollut käytössä. Bluetooth 2-3h ja gps vähän aikaa testasin. Jostain syystä esim. accubattery sovellus ei tässä toiminut.
e. 10% aloitin latauksen (5h30min SOT). 30 minuutissa latasi 10%->46% ja tunnissa 80 prosenttiin. Täyteen tuli 1h 35min. 4220mAh akku siis.
e2. toista kertaa laturiin, näytti että on 9% jäljellä mutta sammui ja näytti nollaa. vajaat 30h päällä ja SOT 6h 30min
Miten tuo toimii puhelimena?
Ja miten tuon saa tilattua tuolla skandi näppiksellä?
Puhelimena tuo ei ole se näppärin laite.
"you pretty much have to open the Gemini to do anything, so while you can place calls with it, you need to open it, peck in the number (or just use the touchscreen anyway). You can summon Google Assistant to make calls, but that comes with its own issues. Answering calls is possible while closed, but of course, you won't know who's calling you."
Ei tuo ny kovin vaikeaa ole mennä kyseisen firman sivulle ja painaa "Buy" nappia, ikävästi vaan on Suomi näppis laitteet "Sold out" tällä hetkellä. Siellä on ihan valikko, josta valitaan sitten näppäimistö.
Gemini Devices
Saa nähdä tuleeko juurikaan tarjolle enää näitä erikoisempia näppisvaihtoehtoja, varmaan kysyntä aika pientä. Reilun viikon nyt käyttänyt ihan puhelimena ja en minä tuota soittamista nyt mitenkään hankalana pidä, valitaan numero johon soitetaan, läppä kiinni ja korvalle. Tietenkin jos päivässä pitää vastata paljon puheluihin niin en varmaan hankkisi, mutta hyvä jos kerran soi päivässä itsellä niin ei tuota ongelmia. :oops: Ja tietty numero (6 numeroa olen tainnut ohjelmoida) vilkuttaa aina tietyn värisiä ledejä, tuntemattoman numeron olen laittanut vilkuttamaan kaiken värisiä sekaisin.
e. pari kertaa testannut kirjoitusnopeutta, varmaan nykyluurien virtuaalinäppäimistöllä pääsee parempaan jos käyttää ennustavaa syöttöä jne. jos ö:n tilalla olisi tosiaan ä niin luultavasti joku ~90wpm helposti.
Lisäsin FinQwerty-sovellukseen layoutin Gemini PDA:lle jossa Ä/Ö swapattu - laitetta minulla ei ole joten ei ole testattu.
Lisäsin myös suomilayoutin Livermorium Keyboard Moto Modille. Sovelluksen koodi on nyt myös saatavissa GitHubista.
Sain tuon Livermorium Keyboard Moto Mod K1L-version (akuton Lite-versio) viime maanantaina. Lyhyt review:
  • Laite vaikuttaa yleisesti hyvälaatuiselta.
  • Näppäimistön tuntuma OK, alin kirjainrivi vähän turhan vasemmalla mutta siihen tottunee.
  • Mielestäni liian äänekäs/voimakas tuo mekanismi, saa aika varovaisesti laittaa auki/kiinni ettei tule älytöntä kolahdusta kun jousi vetää näppiksen kiinni/auki. Mutta ehkä tuohon oppii.
  • Painopiste ei ole optimaalinen, vaan näppäimistöosa on turhan kevyt ainakin Moto Z Forcen kanssa. Tämä parantunee akullisen tuotantoversion myötä. Tosin tuo nykyinenkin versio tuo painoa ja paksuutta aika paljon lisää puhelimelle (169g => 321g, 7mm => 17mm).
  • Ei voi käyttää pimeässä kun virtavalo häikäisee - tämä on korjattu massatuotantoversiossa.
  • Pyöristämättömät ("terävät") reunat näppäimistön ympärillä avattuna.
Veikkaan että siirryn itse Privistä BlackBerryn Key2:een, sen verran nuo negatiiviset jutut tuossa Modissa häiritsevät. Gemini PDA on myös mietintälistalla.
Vaikuttaa toimivan tuo Ä/Ö-vaihdos, kiitoksia paljon. :) Tuli tuota sovellusta käytettyä jo aikoinaan BB Privillä.
Gemini Devices
Koitin tuota ostamista tuon indegogo sivun kautta jossa ei mitään turhia näppistyyppejä kysellä, siksi jäin kummastelemaan tuota, en tullut ajatelleeksi että siellä omalla sivusotlla olisi laajempi tilauslomake.
Hankin BlackBerry Key2:n Privin korvaajaksi (Selfridgesistä), ja nyt on sitä tullut muutama päivä käytettyä.
Varsin hyvältä on vaikuttanut, Priviin verrattuna paljon sulavammin toimiva, näppäimistötuntuma on parempi ja akunkesto paljon parempi. Näytön kuvasuhde ei ole häirinnyt. Priviin verrattuna sormenjälkitunnistimen olemassaolo on myös ollut kätevä.
Valitettavasti en saanut remapattua näppistä - mappauksen pystyy asettamaan mutta se ei tule voimaan, varmaan joko BlackBerry jotenkin ohittaa sen tai sitten vaihtaa layoutin heti takaisin.
Pitää siis tyytyä BlackBerryn työkaluihin joilla saa ääkköset kuitenkin SYM+X -comboihin: BlackBerry Keyboard Settings => Advanced => Symbol layout customization => Physical keyboard => Use a customized layout for symbol keys ja Custom layout first ja Customize layout => Accents, isot ääkköset saa sitten pitämällä samaa yhdistelmää pohjassa tai lisäämällä ne eri comboihin, custom unicode symbol U+C4, U+C5, U+D6.
Tämän perusteella lienee myös mahdollista että FinQwerty tulee hajoamaan myös KeyOnessa tulevan Oreo-päivityksen myötä.
Varsin hyvältä on vaikuttanut, Priviin verrattuna paljon sulavammin toimiva, näppäimistötuntuma on parempi ja akunkesto paljon parempi. Näytön kuvasuhde ei ole häirinnyt.....
Vieläkö Key2 vaikuttaa hyvältä puhelimelta vai onko tullut vastaan puutteita? Ilmeisesti ääkköset saa sym-napin avulla esim. sym+a kombolla kirjoittamaan ä-kirjaimen? Tuntuuko akku kestävän luvatun pari päivää?
Ei ole tullut vastaan puutteita, vaan vieläkin olen tyytyväinen :)
Juu, ääkköset saa vapaavalintaisiin sym-komboihin kuten sym+a.
Akku kestää tuon pari päivää, mutta riippuu toki paljon siitä kuinka paljon käyttää. Esim. nyt: 14h latauksesta, 2,5h screen-on, 65% jäljellä. Privini olisi ollut jo tyhjä.
Ei tämän mukaan kovin kaksiselta vaikuta:
Pari kuukautta ollut käytössä ykköspuhelimena Gemini. Pitäisin varmaan jatkossakin aika pitkälle, mutta yksi liian suuri ongelma omassa käytössä. Kuuluvuus 3G-verkossa on huono, välillä katoaa kokonaan. Kunhan 4G löytyy niin ei ole ongelmia, mutta itselläni tulee liikuttua sen verran lapissa alueilla, joilla pelkkä 3G. Jos joku on kiinnostunut laitteesta niin voi laittaa y-viestiä.
e. sen verran asutetuilla seuduilla liikun että 2g/edge -verkko löytyy kyllä vielä ongelmitta. :) Ongelmaa vain silloin kun muut puhelimet vielä toimivat 3g-verkossa niin Geminillä monesti yhteys pätkii ja siirtyy 2g:lle.
Entä 2G?
Muistaakseni E7 oli hyvä skandinäppis. Ei ongelmia.
Samalla julkaisivat pienen teaserin tulevasta QWERTY slider puhelimesta. Kyseinen projekti ei ole joukkorahoitettu. Kuvassa vasemmalle Moto Z ja Keyboard Mod ja oikealla tuleva "Q-device". Tosin ottaen huomioon Moto Mod projektin epäonnistumisen, niin saapa nähdä tuleeko Q-device valmiiksi.
EDIT: Tuolla Indiegogon kommenteissa sanottiin, että Q-devicen hinnaksi tulisi noin 600$ ja speksit paremmat kuin yhdelläkään Moto Z laitteella tähän saakka.
Huom! Moto Mod projektiin osallistuneiden pitää ilmoittaa 30.9. mennessä haluvatko rahansa takaisin vai käyttää alennuksena Q-deviceen.
Tässä itse olen htc desire z:n jälkeen jäänyt odottamaan hyvää qwerty puhelinta ja sitä ei vieläkään ole näköpiirissä? Onko muita kohtalotovereita?
Tosin nyt itselläni vähän alkoi innostusta tulemaan, kun samsung ha huawei julkistivat taittuvat puhelimet, joka tarkoittanee, että sarana ongelmat olisivat ratkenneet, joista joskus on ehkä ollut puhetta.
Itse löysin tämmöisen laitteen Planet Computers ja taitaa olla ihan suomi näppikselläkin saatavana, mutta NFC ja infrapuna puuttuu, joten ei ihan vielä lähde tilaukseen.
Muutenhan taitaisi olla aika hyvä laite qwerty laitteeksi.
Mietin juuri, että onkohan näille vielä käyttäjiä, kun tuli XDA:n video vastaan.
F(x)tec Pro 1 - A Slider Phone for QWERTY Keyboard Lovers?
Kyllä tuollaiselle varmasti oma käyttäjäkuntansa löytyy, kunhan on vaan laadukkaasti toteutettu ja sopivalla raudalla.
Kyllähän qwerty-puhelimille se oma käyttäjäkuntansa on, mutta se on aika marginaalinen ja monella on varmasti aika kullannut muistot, että enää ei välttämättä todellisuudessa haluaisi käyttää ko. laitteita.
Sitten miettii yrityksen kannalta. Pitäisi panostaa tuotekehitykseen ja markkinointiin sekä kohdistaa resurssit tälle kaikelle joten ei taida olla huokutteleva vaihtoehto kun maksimaalinen voitontavoittelu on kuitenkin aina se prioriteetti nro. 1.
Kyllähän tuo vaikuttaa varsin kivalta
Ai hitto, täällä olikin siis ketju ja kohtalotovereita, jotka kaipaa qwerty puhelinta. Itsellä tulee vieläkin aivan älytön määrä kirjoitusvirheitä kun yrittää näytöltä kirjoittaa. Välillä painaa nappia josta kaikki häviää ja välillä kaikki muuttuu emojeiksi. QWERTYt takaisin sanon minä!
Tätä olisi odotettu, itselle ei vaan täydet kosketusnäyttöpuhelimet sovi. Lisää tietoa vaan puhelimesta.
Takavuosina Murossa oli vastaava ketju ja siellä heppuja jotka osasivat virittää skandit helposti näppäiltäviksi, niihin harvoihin qwertyihin joita on ollut tarjolla. Toivotaan että sellaisia osaajia yhä löytyy qwertyjä kaipaavien joukosta, fyysistä skandiversiota kun tästäkään tuskin tulee (turhan pieni markkina, Ruotsi mukaanlukienkin).
Näyttää kyllä upealta puhelimelta. Tuskinpa kuitenkaan tulee ainakaan minun työnantajani ostolistalle, jonka tarjonnasta päättää HP, siellä kun on vain markkinajohtajia.
Lisäilen tuen FinQwertyyn kun laite ilmestyy ellei valmistaja ole tehnyt mitään tämän estäviä kummallisuuksia kuten BlackBerry uusissa versioissa.
Onko kukaan Moto Mod QWERTY näppäimistön Indiegogo kampanjaan osallistunut saanut vielä alekoodia F(x)tec Pro 1:n hankintaan. Itsellä on Indiegogo tila vielä "Refund Contribution". Sen pitäisi muuttua "Locked" tilaan ja sitten "Delivered" kun saan alekoodin. Käsittääkseni koodin pitäisi tulla automaattisesti?
Koodi tuli 20.3.2019, otsikolla "Your Voucher Code for F(x)Tec Pro1", @livermoriumltd.co.uk -loppuisesta osoitteesta. Tilauksen tila "FULFILLED".
Voin olla väärässäkin, mutta "Refund Contribution" ei mielestäni ole tilauksen tila vaan nappi josta voisi pyytää rahojen palautusta (Indiegogon alkuperäisen peruutusajan sisällä), ja se näkyy minullakin. Tilauksen tila taas näkyy heti "Contribution Details"-otsikon alla.
En tiedä miten katsoin päivällä mutta tosiaan ei ole tuo "Refund Contribution" se tila vaan näyttää seuraavaa:
Status
CONTRIBUTION PLACED
Your payment has been processed successfully. You can edit your shipping address (if applicable) until the campaigner updates the status to "Locked" to prepare for fulfillment.
Eli ei ole muuttunut Locked tilaan eikä koodia ole näkynyt. Pitänee varmaan laittaa s-postia, jos ei ala näkymään.
Edit: Ilmeisesti koodien jakaminen vielä vaiheessa ja Indiegogo sivulle pitäisi tulla päivitys, kun koodit jaettu.
Stacey Antanavica 6 days ago
Would it be possible to post an update once all of the coupons have been sent? Wouldn’t want to miss it if it ends up in the Spam folder…
Liangchen Chen 4 days ago
PROJECT OWNER
I will do. Thank you Stacey! :)
Edit2: Tänään tulikin sitten koodi s-postiin.
auvo74
