Radeon RX 6800 / 6800 XT / 6900 XT -ketju (Navi21)
Osaakohan kukaan kertoa mikä ero on normi rx 6900 xt sekä XTX ja XTXH piirien välillä? Ovatko ytimet muuten samanlaisia, vai onko kyse vain parhaista valikoiduista.
Nyt kun on pitkä joululoma, niin on aikaa kelloitella kun takuutkin on jo näköjään menneet vuosi sitten.
Tälläisia tuloksia sain 5800X3D ja TOXIC AMD Radeon RX 6900 XT Limited Editionilla joka on XTX piirillä. Extreme edition on käsittääkseni XTXH piirillä.
Steel Nomad Light DX12 24001 I scored 24 001 in Steel Nomad Light
sija 2
Steel Nomad DX12 4697 I scored 4 697 in Steel Nomad
sija 14
Wild Life Extreme 49158 I scored 49 158 in Wild Life Extreme
sija 2
Wild Life 112472 I scored 112 472 in Wild Life
sija 3
Time Spy Extreme 10158 I scored 10 158 in Time Spy Extreme
sija 9
Time Spy 21818 I scored 21 818 in Time Spy
sija 16
Solar Bay Extreme DX12 14400 I scored 14 400 in Solar Bay Extreme
sija 2
Solar Bay 100475 I scored 100 475 in Solar Bay
sija 7
Fire Strike 46080 I scored 46 080 in Fire Strike
sija 11
Fire Strike Extreme 29446 I scored 29 446 in Fire Strike Extreme
sija 12
Fire Strike Ultra 15932 I scored 15 932 in Fire Strike Ultra
sija 18
CPU Profile 7725 I scored 7 725 in CPU Profile
sija 78
Olin aikeissa ostaa uudemman sukupolven ohjaimen, mutta onneksi innostuin kokeilemaan rajoja.
Muistit 2150, core 2850 toimii jokapäiväisessä käytössä hyvin kaikilla testaamillani peleille sekä testiohjelmilla hot spotin pysyessä alle 70 °C.
Jonkun testin sain ajettua 2980 MHz corella. 3000 kaatui vähän ajan päästä.
1200mv 380 W power limit. Ei uskalla käyttää 400 W limittiä koska näytti piikkailevan yli 600 W.
Voi joutua sulakkeen vaihtoon kortissa jos sattumoisin niin vähällä pääsee.
Steel nomand compare
Gpu Gigabyte aorus rx 6900 xt waterforce.
Asetukset piti olla tallessa mutta....
Pitää joku kaunis päivä koittaa kiriä tuota sun tulosta kiinni.
Ja tällä listalla ollaankin sitten peräkkäisillä sijoilla.
Päivitin rx 6750xt rx 6900xt 50e välillä, oliko huono investointi 14600k, 32gb ddr4 3200mhz ja ens viikolla uusi psu.
Asus TUF Gaming 1000 W Gold virtalähde saa RE steam koodin niin sen voi tarvittaessa myydä täällä niin ei jää hintaa kovin eikä tarvitse enää päivitellä.​
Se riippuu ihan siitä miltä sinusta itsestäsi tuntuu?
- Jos tuntuu hyvältä ja on sellainen fiilis että tuolla jatketaan vuosikausia & useampia näyttis-sukupolvia niin tosi hyvä investointi.
- Jos jo nyt kaduttaa ja mietit että pitäisi saada pian tehokkaampaa ja että et huomaa oikeastaan eroja peleissä vaan lähinnä testiohjelmissa niin sitten ei.
Jokainen voi puhua vain omasta puolestaan, itselläni viimeisimmät päivitykset ovat olleet: Nano R9 (4Gt) => Vega 56 (mikä meni sitten kakkos koneeseen kun tuli) => Vega 64 (8Gt, myös näyttö vaihtui 27" 60Hz 1440p => 27" 144Hz 1440p koska kakkoskoneen 24" TN näyttö hajosi) => 6700XT (12Gt) => 9070XT (16Gt, nykyinen näyttis)
Eli itse pyrin käyttämään "useamman vuoden" näytönohjainta ja saamaan mieluusti "ainakin tuplasti" tehoja lisää ja ainakin tähän saakka myös lisää näytönohjaimen muistia jne.
Jos mietit itse hintaa niin toki, eipä tuo kallis päivitys ollut, itselläni esim. päivitys Vega 64 => 6700XT oli siihen mennessä elämäni kallein hinta näytönohjaimesta (550€ posteineen AMD:n omasta kaupasta) mutta samalla myös euroaikaan yksi halvimmista päivityksistä ikinä, koska sain niin paljon kiitos kryptobuumin, Vega 64:sta...
Jos avaat alle omaa yleistä päivitys strategiaasi niin saat ehkä tarkempaa vastausta.
14600k, rx 6900xt Mitkä asetukset tuohon adrenalin laittaa että toimii ok 1440p resoluutiolla vai onko peli asetukset josta kaikki säädetään? Tarkoitus sulavasti ja suurinpiirtein sen 100hz
Sen minun Torista ostamani Rx 6900XT on matkahuolto hukannut jonnekkin :( Lähetys seuranta päättyy 24.02 paikalliseen noutopisteeseen jonka jälkeen ei edes aspalla ole siitä mitään tietoa...Onneksi myyjä on luvannut korvata puolet ostohinnasta mutta se ei paljoa lohduta. Etsivät sitä juuri ja aikoivat soitella kun saavat lisää infoa.
Löyty se rx6900xt 😃 nyt vaan adrenaliinin säätöön. Pitää vissiin katsella juutuubia
-Poista Adrenaline, asenna ajurit Driver Only
-Asenna MoreClockTool säätämistä varten, sekä MorePowerTool jos haluat kattavampia säätöjä/enemmän suorituskykyä irti
-Powelimit tappiinsa
-Hae memtest_vulkan;lla muistien kellotaajuus, jolla tulee paras suorituskyky
-Minimikellot vähintään 2000MHz, ettei kortti tiputtele kelloja kevyemmillä kuormilla (aiheuttaa stutterointia)
-Maksimikellot kannattaa hakea raskaimmilla peleillä mitä iteltä löytyy
Noilla pääsee alkuun.
Tuli huollettua 6950xt kortti kun delta T alkoi olemaan yli 20C.
Potilaana tarkemmin Powercolor 6950 XT Red Devil.
-Lämpötyynyiksi kahta eri Arcticin tyynyä koska niitä sattui olemaan valmiiksi.
-1.5mm lämpötyynyt jotka muodostin yhdistämällä 0.5mm arctic tp-2 sekä 1mm arctic tp-3
-alkuperäisiä pikkuisia pädejä en vaihtanut, (2kpl 3mm, 1kpl 4mm)
-Tahnan tilalle Thermal Grizzly Kryosheet, hieman yllätti että tämä lappunen pitää leikata sopivan kokoiseksi, vaikka thermal grizzlyn sivulta käy vaklaamassa koko-oppaasta oikean kokoisen lapun. Noh, olisi muutenkin ollut järkevämpää tilata vaikka 68x51 kokoinen lappu, olisi siitä saanut kyseiseen korttiin ainakin neljä lappua leikattua.
Kasauksen jälkeen sai hetken ihmetellä kun tyhjäkäynnillä lämmöt vaikuttivat olevan ok, mutta rasituksessa sekä edge että hotspot hyppäsivät sekunnissa yli 100C, syyksi osoittautui huono kontakti jonka taklasin lisäämällä anti sag tukea reilusti, huollon yhteydessä huomioin että piirilevy on kyllä jokaiseen mahdolliseen suntaan kiero silminnähden.
-Ennen remonttia timespy graphics score 19523. Hotspot 84C, edge 62C.
-Jälkeen remontin kärsi hieman ruuvata tehoja irti kun lämmöt tuntuivat olevan kurissa, timespy graphics score 24 831. Hotspot 80C, edge 69C.
Washer modia ei ole suoritettu, tässä mallissa ei ole X muotoista lehtijousta, sen sijaan 4 kpl ruuveja joissa jouset.
Thermal puttyä laitoin tilaukseen ja asentelen ne tyynyjen tilalle niin ainakaan ne eivät rajoita kontaktin määrää olemalla esim liian korkeita tai kovia.
Mutta jäi silti mietityttämään että miten tuon kontaktin jäähdyttimestä diehen saisi parannettua, onko tähän mitä konsteja?
Tarkotatko edgellä nyt sitä normaalia GPU temperaturea? Se ei käsittääkseni ole mistään reunalta mitattu, vaan jonkinlainen keskimääräinen lukema sensoreilta ympäri ämpäri GPU:ta. Ehkä olen väärässä, tai ehkä "edge" sanan käyttö averagea kuvaamaan ei ole itselleni tuttu.
Mutta kuitenkin jos ero on vain 11C niin tuskin kontaktissa on mitään korjattavaa. Tuo on suht pieni ero.
Tarkotan juuri sitä normaalia GPU temperaturea, adrenalinessä mainitaan siitä lämpötila arvosta että ”the current temperature measured from sensors near the edge of your gpu”
Ero ei ole iso, se ei hirvitä. Mutta se että pienellä sormen nostolla gpun reunasta oli sen verran vaikutusta että se kontakti ylipäätänsä tuli jäähdyttimen ja dien välille, olisin luullut että kontakti olisi kryosheetin kanssa helpompi saavuttaa vs lämpötanha, kun tietoni mukaan kryosheet on paksumpi sekä materiaalina semmoinen että ei puristu tai pumppaudu välistä pois.
Selvä! Jännä että ei ole missään tullut vastaan tämä aikaisemmin.
Omasta Asus TUF Gaming RX 6900 XT:stä on mennyt kaikki tuulettimet rikki/eivät pyöri kunnolla. Oon ymmärtänyt että tuulettimet on helppo vaihtaa mutta en oo saanut selvää onko tuotenumeron pakko olla täysin identtinen että uudet tuulettimet toimivat. Onko järkeä lähteä itse uusimaan? 4 vuotta vanha näyttis joten ei ole enää takuutakaan.
Kiinasta herra alilta tullut tilattua kahteen näytönohjaimeen tuulettimet muutamalla eurolla vuosien aikana. rtx3070 ja 7900gre:hen. Tärkein että kiinnikeet ja fyysinen koko täsmää vanhoihin.
Jouduitko kuinka paljon kryosheetiä leikamaan? Oliko sen asentaminen paikkaan hankalaa?
Tuossa oma operaatio 6700XT:lle. Kaptonin kanssa ei tarvitse ryhtyä leikkausoperaatioihin ja SMD-komponentit on suojattu, vaikka lämpötyyny vähän liikahtaisikin kasauksessa.
MrYrtti
