Radeon RX 7800 XT & 7700 XT -ketju (Navi 32)
Lisätään vielä että rasitustestit tai louhinta ei kaada konetta vaikka pyöriis 24/7.. kunnes yhtäkkiä vaikka ilman kuormaakin kaatuu.
Mulla teki virtalähde samanmoista kaatuilua. Kaatu välillä idlenä ja välillä kesken pelien, ei mitään logiikkaa kaatuiluissa.
Itsellä ei ole mitään ongelmia ollut muuten, kuin joitakin uusien pelien optimointi ongelmia. Nämäkin poistuneet aina patchien kautta.
Toi louhinta nyt vähän särähti. Voi olla et sulla kortin muistit on jo kärsiny vahinkoa, mikä ilmenee idlessä tai silloin tällöin. Amd:n ajurit voi olla kans herkkiä kaikelle ylimääräiselle roinalle. Itse vetäny kaiken ylimääräisen minimiin, niin parhaiten toimii. Louhinnasta nyt puhumattakaan. Sitä jos tekisin, niin olettaisin et kortti voi levitä milloin tahansa.
Tollasen löysin kans logista, joku AMD juttu muuta en ymmärrä. Valvontatapahtumat kohdasta
Noniin, noita tietoja kun pisti googleen niin tulikin paljon vastaavanlaisia random kaatuilutapauksia. Liittyy ilmeisesti TPM:ään. Kannattanee perehtyä tuohon paremmin.
Ongelma oli jo ennen kun aloitin louhinnan, eikä ole pahentunut ajan kanssa, vaan pysynyt samana.
Laitoit powerin vaihtoon ja nyt toimii vai? Laadukas poweri pitäs olla mutta..
Itsellä myös virtalähde aiheutti mystisiä kaatumisia edellisellä RX 6950 XT:llä. Esimerkiksi 3D Mark Time Spy ei mennyt ikinä läpi kaatumatta. Virtalähde oli aivan tuliterä Seasonicin valmistama 850W, mutta vanhan 760W virtalähteen asentaminen takaisin korjasi ongelmat. Tuossa virtalähteessä oli jotain vikaa.
Kellottelut ja alivoltitukset voivat aiheuttaa myös outoja oireita. Itsellä oli joskus kellotetut muistit, jotka olivat rasitustesteissä vakaat, mutta pelatessa näytönohjaimen tuottama lämpö aiheutti epävakautta. Tuo oireili vielä nimenomaan näyttiksen ajureiden kaatuiluna Nvidian kortilla. Ongelma ratkesi muistien jäähdytystä parantamalla. Tuon jälkeen olen aina testannut muistien vakauden rasittamalla samalla myös näyttistä Unigine Heavenilla.
Ei kyllä pitäisi ajureista johtuvia kaatumisongelmia enää olla näissä. Itsellä on ollut kohta vuoden RX 7900 XT ja toiminut erittäin luotettavasti kaikissa peleissä.
Noo ongelma ei sillee haittaa, kuitenkin kerkee servulle takas, nopee käynnistys :D Pitää takuupalauttaa kun jaksaa ja vika varmistuu. 170€ arvoa powerilla, ois paree toimia
Menee offtopic niin asia käsitelty.
Mulla oli sama seasonicin focus sarjan powerilla. specsien mukaan oli riittävä, mutta juusri samaa kaatuilua teki. Seasonic Issues Warning: FOCUS PLUS PSU has GPU Compatibility Issues tuossa vanha uutinen, mutta liekkö joku tämän tyylinen ongelma tässäkin tapauksessa.
Toi ongelmahan ei ollut vain Focuksissa, vaan ihan yhtälailla Prime:ssä ja muissa joissa noita sisuskaluja käytetään. Ton takia vein ROG THOR 1200:nkin takuuvaihtoon. Mutta se sammuili sentään vasta kun näyttiksiä (6900XTXH, 7900XTX) kellotti kunnolla..
Tuo vei aika paljon omaa luottoa/arvostusta Seasoniciin.
Itsellä toiminut hyvin 7800xt ja 750W SuperNOVA P2 vuodelta 2016.
Mutta tätäkin ketjua ym lukeneena, niin jos kaatuilut joskus alkaa, niin poweri lähtee vaihtoon. 10v takuu tällä nykyisellä eli 1,5 vuotta pitäisi vielä jaksaa toimia, en tiedä saisiko valmistajan takuusta uudemman mallin vain tilalle.
onko intelin prosessori?
On, mutta se on vakaa kuin kivi, eikä ole aiheuttanut ongelmia. Viimeksi tällä viikolla varmistin, että ylikellotukset ovat edelleen yhtä vakaat kuin 1.5 vuotta sitten.
13 ja 14 sarjalaiset on aiheuttanu 99 prosenttia 3dmarkin kastumisista. koskee lähes kaikkia intelin prossuja noissa sarjoissa.
Itsellä kaatui grafiikkatesti, joka rasitti näyttistä. Muuten ei ole 3D Markkien kanssa ollut ongelmia eikä muillakaan ohjelmilla. En edes muista, milloin kone on viimeksi kaatunut ja nyt pystyn ajamaan 3D Markin läpi niin monta kertaa kuin haluan. Tuon RX 6950 XT:n ongelmistakin on jo yli vuosi aikaa ja 7900 XT on ollut koneessa pitkään.
Eikö kyseessä ollut i7 ja i9- mallit, en ainakaan itse ole nähnyt tapauksia tai uutisointia i5-malleista. Oma i5 ollut vakaa kuin kivi, sama kuin Larella.
ei ainoastaan 13900,14900 ja serverit, vaan myös hitaammat intelit on kärsinyt samasta viasta.
Viimesin Adrenalin päivitys toi GPU MEM 1 TEMPin tonne yläkulmaan...?
Ja sen takia pitkästä aikaa HWMonitorin aukasin, niin idlessäki nuo Memoryn lämmöt korkeena? Silloku kortin hommasin ja lämpöjä seurailin, niin ei pistänyt kyllä Memoryn lämmöt silmään pelatessa tai idlessä. PowerColor Radeon RX 7800 XT Hellhound.
Itsellä sama kortti keskivertona idlessä +56c. Rasituksessa täälläkin kipuaa tuonne +80c.
24.5.1 ajurit vielä käytössä.
Vramin maksimi lämmöt on yleensä olleet 95C, joten ei kai tossa hätää.
Kokeile pelata samaa peliä kylkipaneeli auki, jos lämmöt laskee huomattavasti -> pölynpoisto-operaatio :D
Onko uusimmissa ajureissa tullut ongelmia vastaan? Tajusin että nyt on 3kk vanhat alla...
Jotain uusimmat ajurit on ehkä parantanu kellotuksen suhteen, pelaan päivittäin bf v:tä maksimi voltit näkyny aina piikkaavan 1.070-1.090v nyt maksimit näkyny olevan 1.040v no laskin voltteja, ja ei oo kaatunu, esim bfv en pystyny pelaan alle 1.090v nyt 1.070v.
Pitääkin huvikseen kokeilla hiukan matalampia, mulla on ollu 1080mv "yleisvoltit" jotka toiminut joka tilanteessa :)
Mites teillä gpu tuki, tuntuu tarvitsevan tää möhkäle. Sain Datatronicilta 4 vaihtoehtoa ja tää ois halvin ja yllättäen hienoin =D mitä mieltä ?
rgb tuki, sopii kyllä koteloon mutta näytönohjain on sen mallinen että kiinnittämiseen piti laittaa ihan pieni pala 2puoliteippiä että pysyy kortissa kiinni. Muuten se pääsi "luiskahtamaan" pois paikalta. Mutta ei pitäisi näytönohjaimen nyt liikkua emon kanssa mihinkään suuntaan. Tosi hieno juttu tuollanen tuki korteille.
Näyttiksenä useamman vuoden hyvin palvellu gtx 960 ja se pääsi kyllä vuosien saatossa vääntymään kieroksi mutta toimii edelleen romukoneessa. Päätin että jatkossa jokaisen kortin alle laitan tuen ettei ainakaan siitä ole kiinni toiminta että piirilevy olis vähänkään kierossa tai emolevyn kohta vahingoittunu. Kaiken lisäksi se oli vain kahden tuulettimen malli jossa kävi näin. Ei ollu edes pitkä kortti. Mutta se on vääntyny jos tarkkaan katselee tietysti kulmasta, ei siis mitenkään pahasti kierossa.
E: Tuo linkkaamas tuki näyttää rakenteeltaan äkkiä vilkastuna aivan samankaltaiselta kuin omani mutta merkki on eri. Huonolla tuurilla tuo "jalka" osuu tuulettimen kohtaan tai kulmaan missä ei pysy. Luulis noiden tukien toimivan useimpien mallien kanssa. Mulla oli 7700xt johon piti 2puoliteippä laittaa että pysyi tuo tuki kulmassa kiinni koska muuten luiskahti tuulettimeen. Nyt on 7900gre ja laitoin varmuudeksi siihenkin teipin tuohon jalkaan sekä korttiin että varmuudella pysyy siinä missä on tarkoitus.
e:2 Sen näytönohjaintuen toiminta varmaan riippuu kotelosta sekä näytönohjaimen mallista. Tuo linkkaamas kiinnitys taitaa viedä 3 alinta paikkaa kotelosta.
Asentavat tuon liikkeessä samalla kuin huollossa niin eiköhän saa kiinni tai sitten vaihtaa sellanen mikä menee. Itellä ollut kone kohta vuoden, ois pitäny heti alkuun laittaa toi tuki..
Toivotaan että sopii kun oli kuitenkin hienon näköinen tuo valitsemasi tuki. Ei kaikki varmaan käytä tälläsiä tukia vaikka ois miten iso kortti mutta itse yritin pelata ns. "varman päälle" ettei näytönohjain taittuisi ja olis mahdollisesti pitkäikäinen kortti. Tää on yksi syy miksi en mielellään osta käytettyä näytönohjainta mistään vaikka olis takuutakin jäljellä. Toinen syy on se että niistä pyydetään aivan järjettömiä hintoja. Mutta se on eri tarinaa se.
No mää tilasin ton..kai se hienompi on kuin nippuside? Mä luulkn että se tulee pystyyn mutta sehän tuloo vaakaan.. kai sen mun koteloon kii saa
Sitten on näitä tämäntapaisia säädettäviä tukia, löytyy eBaysta muutamalla eurolla suurin piirtein kaikissa sateenkaaren väreissä ja parissa eri koossa.
Ajanut erittäin hyvin asiansa ja ainakin omaan valottomaan maailmaan sopii paremmin kuin rgb-välkkeet.
Voisko tästä mun hellhound kortista löytyä lähtö tuolle tuen argb valolle? joistain korteista ilmeisesti sellainen löytyy?
Kehtaatko pistää jonkun suuntaa antavan linkin noihin ebayn säädettäviin? Vaikka yv, jos ei tänne? :)
Jos suoraan ebaysta, niin GPU Support Bracket for sale | eBay
Niitä on niin monella myyjällä, että tuosta yleiskatsauksesta varmaan ensin suodattaa. Siellä on toki myös rgb-välkkeitä mukana ja erilaisia tukirautoja. Yllättävän vähän niitä tänne suomenmarkkinoille eksyy kun valikoima on mitä on.
Kysytään tässä ketjussa, että onko tuolla jäähyllä kuinka isomerkitys RX 7800 XT-korteissa. Verkkokaupassa olisi nyt kolme vaihtoehtoa, niin mikä näistä olisi se hinta/laatu suhteeltaan paras?
Tod näk TUF, mutta saatavuus huomioiden hommaisin varmaan itse Dualin.
Techpoweruppi on pienen kasan noita 7800xt kortteja testannut ja tuo tuffi on ollut mukana.
Sen jäähdytys todettu testissä ainakin varsin kelvolliseksi. Dual on pienempi kortti ja Asuksen omassa asteikossa matalamman budjetin kortti niin jäähdytysteholtaan kuin muutenkin.
Pure taas on Sapphiren asteikossa pykälän tuota testissä ollutta lippulaivaa halvempi malli, luultavasti tuokin 3 propellin jäähdytysratkaisu on varsin kelvollinen siltikin.
Mä ottaisin kolmen tuulettimen mallin.Hintaero on kuitenkin tosi pieni.
Kiitoksia kaikille vinkeistä. Ostan nyt toisen noista kolmentuulettimen malleista ja vaikka tuota Asuksen TUF-versoita ei nyt ole saatavilla, niin ei ole ihan päivän päälle, että kestän hetken odottaakin uutta näyttistä, jos siihen päädyn.
Nonii.. myt sain tuon thermalright tuen kiinni. miksi en sa oikean reunan kuutta pikkupalkkia palamaan ollenkaan? rikki vai vika käyttäjässä
miten kontrolloit sitä ja kuinka monta rgb härpäkettä on samassa liittimessä? käsittääkseni tuossa on yks 3pin argb johto ja mikäli se raita/viiva palaa mutta pikkuosat ei niin joko rikki tai sitten on liian monta lediä yhdessä liittimessä. mikäli liitin suoraan emossa/controllerissa ilman splittereitä niin tarkistaisin softan asetukset, jos kaikki ok niin eiköhän tuo ole rikki. voit tietysti vilkaista piirilevyä jos se on paljaana että onko joku juotos/johto persiillään.
open rpg softalla ja suoraan kiinni emossa omas liittimessä. Ja raidasta palaa mutkan alaosaan saakka, ei loppuhäntä 6 palkin alla
jos siitä raidasta palaa vaan osa niin tulee ekana mieleen että ohjelmassa säädetty ledien määrä liian pieneksi, pystyykö sitä palavaa osaa säätämään mitenkään?
en nyt tähän hätään muista miten noita ledien määriä säädettin niin sen kanssa saa joku muu auttaa jos tarvetta.
vaik meni vähä offtopikiksi niin kiitos... Siel oli rajattu led määrät.. Nyt palaa.
Hienon lisämausteen toi tuon gpu tuen rgb härpäkkeet. Mutta vähän heppoinen on, liian helposti lipsahtaa tonne tuulettimeen päin, 1-2cm tilaa. Pakko varmaan pikaliimata tai patenttia kehiin varmuuden vuoksi.
    140,4 KB · Luettu: 85
Teipinpala kaksin kerroin? Ei pitäisi sitten irrottaessa jättää jälkiä minkä liima voi tehdä...
Huom. Tuo TUF 7800 XT "OG" malli on käytännössä 6700 XT Strix päivitettynä uusilla komponenteilla.
ASUS Radeon RX 6700 XT STRIX OC Review
Jäähdytysratkaisu on kuitenkin sama kuin 6700 XT kortissa. Itseltä jäi tuo kauppaan, kun katsoin ettei se edes tuota 25-50 W kevyempää korttia jaksanut jäähdyttää ilman että puhaltimet huutaa.
anpaaaa
