Radeon RX 7800 XT & 7700 XT -ketju (Navi 32)
olin jo tekemässä ongelma osioon piikkiä. Koitin ensin jo saatujen ohjeiden mukaan.
wlan pois päältä
ddu amd ajuri veks
uusi amd adrenalin ajuri sisään
pois amd chipset
uusi amd chipset
wlan päälle
kone käynnistyi muistaakseni itse uudelleen prossessin aikana.
tulos koko 3dmark ei lähde pyörimään ainoastaan rullaa rantapallo tarkistaa kalustoa..
adrenalin sovelluksesta puuttui CPU osio kokonaan järki meinasi mennä.
suljen koneen avaan biosin varmistan biosista asetukset expo 6000mhz on päällä.
3dmark lähti pyörimään ja tulos. Tämä ilman mitään adrenalin säätöjä. Oon Imuss.
nyt koneeni toimii kuten sopii olettaa. Osallistun virityksilläni myöhemmin :love:
Noni, nyt pisteet on kohdallaan! Ei muuta kuin kovaa ajoa:thumbsup:
pieni analyysi jos joku osaa tulkita huomasin graafista poikkeaman edelliseen. Eli mun ongelma oli että aikaisemmin ohjain hyytyi koko ajan ajossa. kts kuva ongelmien kanssa. Nyt GPU jaksaa pitää kelloja koko ajan!
mistä tuo voisi kertoa
Asentelit näyttisajurit puhtaana, ja muutkin uusiksi niin joku noista ei vain aiemmin ollut asentunut kunnolla. Veikkaisin näyttisajureita eli yleensä yksinkertaisin ratkaisu toimii (koneen uudelleen boottaus, ajurit uusiksi ynm).
Hyvin kellottuu Hellhound kyllä kun laitoin maltilliset 1100mv ja muistin kellot 2550, niin Core käy melkein 3000mhz ja stress testissä vakaa, lämmöt alle 70. Kattoo nyt mitä pelatessa sanoo.
Onko teillä toi muistin nopea ajoitus päällä? Vähän kuva välkkyi silloin tällöin niin laskin muistin kelloja 2500mhz asti ja nyt toimii hienosti. E: näköjään vieläkin vilkkuu työpöydällä vähän niin otin ton nopean ajoituksen pois.
Samaa tekee jos liikaa muisteja puskee.
Ehdottomasti paras 7800XT tää Hellhound. Kehuvat sitä joka paikassa. Niin jäähdytykseltäänkin ja muutenkin hiljainen. Kellottuu kivasti. Mulla 1040mV ja 2800Mhz GPU, ei kertaakaan ole kaatunut kun pelasin Pandoraa. On se ihme kortti kun ei edes ala huutamaan, tosin mulla on toi Lian Li 216 kotelo jossa ilma kiertää hyvin ihan sen omilla tuulettimilllakin. Hellohoundia saa nyt alle 600€ Proshopista josta sen myös itsekin ostin ilman postikuluja. Tosi nopea toimitus, paljon nopeampi kuin esm. Jimms.
Kannattaa testata esim Hogwarts Legacylla vakautta, jos löytyy kirjastosta. Tuolla kippaa aika nopsaan ajuri, jos ei ole vakaa, vaikka olisi muut testit menneetkin läpi ilman ongelmia.
Millä softalla kellotatte näitä hellhoundeja? ja itel tuo 7800 oc malli niin onko niis varaa kääntää kelloja viel paljon ylemmäs? Ja jos on niin miksi valmistaja ei ole niitä kelloja ajanut ylemmäs OC biossilla?
Täällä Hellhoundilla:
PBO +15
GPU 2925 920mV
MEM 2614
Superposition vakaa 11284 +9% vakiosta
Testasin tappiin modatulla Morrowindilla (OpenMW) niin jänöjä joutui nostamaan 960mV että oli vakaa.
Ihan Adrenalinilla.
Aika pitkään ja eri peleissä saa testata näitä RX 7000 -sarjan kortteja, jotta ylikellojen voi sanoa olevan "vakaat". Uniginella ja 3D Markeilla ei saa oikein edes kunnon suuntaa vakaudesta, kun ne tuntuvat rullaavaan alhaisillakin volteilla. Itsellä RX 7900 XT oli kuukauden vakaa monessa eri peleissä, kunnes aloin pelaamaan Cyberpunkkia säteenseuranta päällä ja jouduin nostamaan jännitettä kolmesti. Parhaimmillaan kahden ajureiden kaatumisen välissä oli yli 30 ongelmatonta pelituntia. Vähän nyppi, mutta ei auttanut kuin lisätä 10mV jännitettä ja sillä pelasikin pelin loppuun.
Juu, oma Hellhoundi jaksoi 12 tuntia putkeen ja sitten ajurit kaatui, mutta ota ny selvää että oliko prossun kelloista vai näyttiksen vai ihan vaan ajurivirhe, vai pelistä kii :D Monella tuntuu menevän alle 1000mv mutta oma on nyt 1070mv. Pitää katella sit ku raskaampia pelejä, nyt vaan CS2 ja fps siellä 200 niin ei tarvetta.
Vinkkinä, muokkailkaa vanhaa viestiä ennemmin, kuin ketjussa yksittäisiä huudahduksia minuutin välein, on mukavampaa luettavaa muillekin myöhemmin.
Modet siitä joskus huomauttelee huomatessaan.
Mielenkiintoista. Oon taistellut microstutteringin ja suoranaisen rubberbandingin kanssa yhdessä vanhemmassa erittäin paskamoottorisessa pelissä mikäli en rajoita fps:ää. Testasin tänään piruttain käyttää ainoastaan yhtä näyttöä ja peli tuntuisi pyörivän ihan ok. Toinen näyttö on ikivanha 60hz:en ja toinen vähän uudempi 144hz. Vaikuttaakohan tuo hertsiero asiaan?
Edit: Laittaa uudemmasta näytöstä 60hz päälle kuten toisessa näytössä on, niin microstutter näyttää nollaa. 144hz päällä lähes jatkuvasti 9-11%.
Onko tuosta AMD Smart Access Memory (SAM) päälle laittamisesta mitään negatiivisia vaikutuksia?
PBO +15
GPU 2925 920mV
MEM 2614
Superposition 11284 +9% vakiosta
Kerrotko mitä säätöjä bioksesta teit kun laitoit PBO +15. Tuo PBO hienosäätö kiinnostaa. Onko tuo 15 se Curve optimizer arvo. Onko sulla muuten PBO enabled?
Ryzen 7 5700X,
PBO enabled,
CU +10
DDR4 3600 Mhz
1010 mV
GPU 2850 / 800 Mhz
VRam 2564 Mhz
    134,4 KB · Luettu: 80
Mites muilla, välkkyykö kuva työpöydällä? Pelissä ei. Luulin että oli liikaa kelloja mutta tekee tota ilmankin kelloja. Ei koko aikaa mutta välissä. Ja näköjään tekee tota jos peli taustalla. Sellasia tummia ruutuja tossa välkkyy =D
Ei välky muuten ku peleissä jos muistin kellot liian korkeet.
mikähän muuten kun coret säädetty 3000 niin markki antaa Clock frequency2 727 MHz (2 213 MHz)
mitä voi tehä?
mitä voi tehä?
Jos Power Limit hakkaa vastaan, niin kellot eivät pääse testissä nousemaan 3000Mhz asti. Power Limitin nostaminen tappiin ja alivoltitus voi auttaa. Mutta ei tuo Power Limittiä vasten hakkaaminen ole mitenkään vaarallista, vaan hyvin yleistä nykynäyttiksillä.
Mites tässä 7800xt hotspotin vs global ero näin iso? PowerColor Radeon RX 7800 XT Hellhound. Parit benchmarkit testailin. 30 asteen ero max arvoissa.
Ajoin kokeeksi 3DMark stress testiä jonkin aikaa. 25 astetta eroa max lämmöissä.
    35,2 KB · Luettu: 44
Sen verran paljon noita eri korttien arvosteluja lukenut niin Amd:n korteilla 20 asteen ero hotspoteissa on yhtä erinomainen tulos kuin 10 asteen ero Nvidian korteilla.
Eron selittänee ite piirin erilainen rakenne tjsp.
Käytännön testeissä sitten kotelotuuletuksella ym on sitten on vaikutus ylöspäin.
Dodii, pitkään sitä onki vatvottu ja äsken laitoin 7800XT Hellhoundin tilaukseen. Näyttää just ja just mahtuvan Meshlicious-koppaan kun mittoja googlettelin. RX 6600 Hellhound on kyllä kans todella hiljainen ja viileänä käyvä kortti, mutta ei oikein 1440p pelaamista jaksa. Väliaikaiseksi kortiksi oikeen mainio. Tulee myyntiin kunhan saan tän uuden.
Starcartilla Prohospista 573,90€
Minäpä koetan löytää biosista. Kiitos vinkistä.
Sinulla näyttäisi olevan Resizable Bar disabled, se kannattaa laittaa biosista päälle koska sillä voi saada lisää suorituskykyä peleissä.
Tässä vaikkapa intelin sivulta ohje What Is Resizable BAR and How Do I Enable It? (intel.com)
Ei löydy biosista. Päivitin just viestis jälkeen biosin mut ei löydy nuilla ohjeilla mitä linkin laitoit.
En tiedä mutta minä löysin sen sattumalta aika oudosta paikasta suoraan BIOS etusivun ylälaidasta eikä tuolta Tweakin välilehden alta. Näin siis Asuksella.
    195,7 KB · Luettu: 64
Onkos täällä porukalla kokemusta Gigabyten 7800 XT Gaming OC -mallista? Lueskelin, että on äänekkäämmästä päästä mutta lämpötilojen pitäisi olla hyvät. Omani nostaa hotspotin lämpötilan hetkessä 105° tienoille, kun heittää 3dmarkin rullaamaan tai alkaa pelaamaan.
Mulla ei oo käyny hotspotti edes 90 ja sama kortti. Ajoin äsken time spyn 870mv 3400maks ja 2900min 2550muisti. 87käväsi hotspotti. Peleissä vielä viileempi. Alan wake 2 ajan 2700 min 3000max 1030mv ja vielä viileempi. Wakessa pyörähtää jotain 2100rpm tuuletin. Tuo timespy nosti 3000rpm. Oon myös keventäny fani käyrää reippaasti. Hyvä kortti ja viilee. Ääntä kyllä pitää.
Notah
