Radeon RX 7900 XTX & 7900 XT -ketju (Navi 31)
aa luulin et noi mittaukset on 7900 sarjalaisella. Vissiin lukihäiriö ku missannu sellasen olennaisen asian.
Juu, nimenomaan Navi 21 tuossa kirjoitin, tuo vanhempi kortti siis. Ja käytössä tällä hetkellä tuo Pulse 7900XTX. Vesiblokin saa tähän vasta syssymmällä :(
Saa nähdä jaksaako tuon huutoa kuunnella paria kuukautta, vai pitäisikö kokeilla vaikka deshroudata tuo ja pistää pari 120mm flektiä tilalle..
Tuli hankittua pääsääntöiseen 1440p ja satunnaiseen 4k-pelailuun torista Sapphire Nitro+ 7900 XT. NITRO+ AMD Radeon™ RX 7900 XT Vapor-X 20GB
Aiemmin olen käyttänyt yksinomaan Nvidian kortteja. Kortin vaihdon suoritin seuraavasti: uudelleenkäynnistys safe mode -> DDU:lla ajurit pois -> virta pois -> kortti vaihtoon -> kone päälle ilman nettiyhteyttä -> uusimmat AMD ajurit -> restart ja netti kiinni.
Vakioasetuksilla Time Spy Graphics Score 26500 joka ilmeisesti on aika lailla keskitasoa. Kortti on kohtuu hiljainen ja lämmöt nousivat 65 asteeseen ja hot spotissa 79 asteeseen. Furmarkissa 1500 fps pyörityksellä sai coil whinet kuulumaan mutta normitesteissä ei.
Pariin ongelmaan kuitenkin jo törmäsin. Superposition benchmark kaatuu heti alkuunsa eikä sitä pysty ajamaan (uudelleenasennuksella korjautui). Virrankulutus idlenä työpöydällä on 80 W, joka tippuu 45 W tasolle kun toisen näytön kytkee irti, ja 12 W tasolle jos näytön laittaa 60 Hz virkistystaajuudelle. Kuvittelin että tämä ongelma olisi ollut uusimmissa 23.7.1. ajureissa korjattuna? Käyttiksenä Windows 10 Education N 64 bit. Korkean virrankulutuksen näyttää aiheuttavan se, että VRAM clock speed jumittuu maksimitasoonsa 2487 MHz.
Mulla vie kahdella ja kolmella näytöllä kans jotain 50-60w idlena työpöydällä, vasta kun laskee kaikki 60hz niin tokenee, mutta kellot on kuitenkin kokoajan ihan normi idle kellot, ,myös muistin osalta.
Itselläni 2 kpl näyttöjä joissa 1440p ja 165 hz. Idlessä muistin kellot näköjään tippuu lepotilaan jos laittaa molemmat näytöt korkeintaan 120 Hz virkistystaajuudelle, mutta jos edes toinen niistä on 165 Hz niin ei auta vaikka laittaisi toisen 60 Hz, muistin kellot jäävät maksimille ja virrankulutus 80 wattiin. Kai se on sitten vain ominaisuus.
Katoitko siis amd sofwarella ton virrankulutuksen vai hwInfolla?
Näyttää samaa virrankulutusta sekä AMD Adrenalinessa, GPU-Z:ssa että HWinfossa. Kaikista käytössä uusimmat versiot. Guru3D foorumeilta bongasin muitakin käyttäjiä joilla useampi monitori käytössä ja uusimmilla ajureilla edelleen 70-90W idlessä.
edit. ei tämä homma nyt mikään elämää suurempi ongelma ole, lähinnä se että tuo idle-kulutus aiheuttaa sen että tuulettimet pyörähtävät vähän väliä käyntiin kun lämpötila hitaasti ujuttautuu ylöspäin. Tosin jos kämpässä on yhtään mitään muuta äänen lähdettä niin ei noita tuulettimia edes huomaa. Lähinnä periaatteesta tätä pohdin kun ei oikein ole hyvää syytä miksi pitäisi kuluttaa noin paljon virtaa vaikkei tee mitään. Nvidiallakin olen aikanaan samaa ongelmaa joutunut vääntämään mutta siellä korjautui ajureiden myötä.
Mulla se pomppii 17-50 välillä yhdellä näytöllä koko ajan. 160hz viskistystaajuudella. En oo ennen edes koko virrankulutusta ajatellut.
Pikkasen eri lämmöt mulla tuulettimet siis 75% tässä.
Noilla kierrosnopeuksilla mää veikkaan että tuulettimet hajoaa paljon ennen grafiikkapiiriä. Eli varaa laskea tuuletinten nopeutta jos haluaa. Toisaalta takuuuseenhan nuo menee jos hajoaa muutamassa vuodessa tuulettimet.
Itse ajelen huoletta 100c hotspot ja noin 75c GPU -lämmöt, tuulettimet 800-1200rpm, kun kiinteän kellotaajuuden asettaa niin ei throttlaa yhtään megahertsiä, ja lämmöt vielä tarpeeksi kaukana insinjöörien testaamista maksimeista. Paitsi nyt kesälämmöillä ajelen alikelloilla, kun ei ole edes tarvetta noin kovalle teholle peleissä. Kesällä watit kiistatta merkkaa jotakin. Muina vuodenaikoina ei mitään jos kotelo on tarpeeksi tuulettettuva.
pelatessa ne huitelee 1300-2000rpm hotspotin ollessa 90 astetta. Gpu 60 astetta.
Päivitin koneen biosin ja ajelin sitten time spy:n niin yhtäkkiä onkin näyttiksen hotspot hypänny 110c, eihän se siinä jatkuvasti pysy mutta kyllä se siellä käy ja näkyy tuloksissa selvästi että enää ei saa samoja gpu pisteitä mitä ennen.
Mikähän perkele siihen iteksiään näin yhtäkkiä, ei tuota ongelmaa vielä vähän aikaa sitten ollut.
Long time lurker, first time poster jne.
Vanha GTX 780 on pääsemässä ansaitulle eläkkeelle. Taloon muutti hiljattain uusi kone jota en ole vielä päässyt kunnolla kyykyttämään - osittain sen takia että taisin tehdä tollon työn kun hommasin TUF 7900 XTX OC:n kaveriksi be quietin dark power 13 850W virtalähteen?
Asus ohjeistaa käyttämään kolmea erillistä PCIe piuhaa tarjoamaan kortille virtaa, mutta dark power tarjoaa ainoaastaan kaksi PCIe lähtöä plus tuon kirotun (ja nyt jo vanhentuneen?) 12VHPWR PCIe 5.0 600W. Nyt näyttis saa virtansa siis ainoastaan kahdesta erillisestä PCIe lähdöstä, eli juuri niin kuin Asus kehottaa olla tekemättä.
Kuinkas yhteensopimaton combo tämä nyt oikein on? Työpöytäkäytössä tuo kyllä hyrrää, mutten ole vielä kerennyt sen enempiä kurittamaan kokoonpanoa. Onko tuosta 600W lähdöstä minulle mitään iloa tässä tilanteessa?
Kiitos ja anteeksi.
Kiitos ja anteeksi.
Paljon mahdollisesti ei tuossa yhtälössä ei ole mitään hätää, mutta väistämättä tuo kaapeli jonka kumpikin haara on kytkettynä, niin lämpiää enemmän. Itse laittaisin Be Quietin supporttiin tuosta vielä kysymystä koska tosiaan tuo Asusin XTX ottaa oletettavasti riehakkaammalla biosilla sen n. 450 wattia hönkää käyttöönsä.
Sitten jos Be Quietilta tuumitaan että voi olla ongelma, niin poweri palautukseen tai myyntiin/vaihtoon varmaan ja jokin kolmella erillisellä narulla oleva poweri. Itse uskallan suositella Corsairin Shiftin kilowattista. Mulla on semmonen ajamassa Sapphiren Nitro+:aa.
Ja siitä 12VHPWR -narusta ei ole tässä kohtaa mitään iloa :/
Asus TUF 7900XTX on 430W max biossilla, eli 30W matalempi kuin esim. Nitro+ tai Merc.
Jos tuo on alkuunkaan laadukas poweri, niin ei pitäisi olla ongelmaa käyttää jakajalla.
Jeps, laitoinpa heille viestiä. Toivotaan että saksalainen täsmällisyys näkyy vasteajassa.
Näin vähän pelkäsinkin. Tällainen yksinkertaisempi kaveri kuten minä olisi toivonut että nuo 12vhpwr 3x8 jakopiuhat toimisivat myös toiseen suuntaan, mutta ilmeisesti ei :sad:
Kyllähän tuo ihan soiva peli pitäisi ymmärtääkseni olla. Katsotaan mitä supo vastaa.
Edit: Be Quiet vakuuttelee että ei ole hätää.
I understand your concern about the power requirements for the TUF 7900 XTX graphics card. While Asus recommends using three separate PCIe ports on the power supply for optimal power delivery, using two separate PCIe ports from the Dark Power 13 is still be sufficient to power your GPU effectively.
Our power supplies are designed to deliver stable and reliable power to high-performance components like your GPU.
There are no adverse effects or disadvantages for you when using two separate PCIe connections. The Dark Power 13 is a robust and capable power supply, and it will handle the power demands of your graphics card without any issues.
Powerin pitäisi olla kyllä ihan hyvä, lähinnä se että minkälaiselle teholle virtalähteen pään liitäntä ja pcie-virtakaapeli on speksattu. Ymmärtääkseni esim. corsairin RMx-sarjan pcie-kaapelit joissa on kaksi liitintä per piuha, kestävät 300W per kaapeli (150W per liitin). Joku tekkisivustokin noita oli joskus testaillut, linkkiä artikkeliin en nyt kuitenkaan muista.
Kyllä tuo 19 asteen ero 450W:lla on mun mielestä todella hyvä ja 65 hotspotti varsin kohtuullinen. Ei se GCD:nkään ”sisältö” ole tasaista massaa vaan lämpiää tietyistä kohdista, pii puolestaan on lämmönjohteena melko kehnoa joten eroja tulee väkisinkin.
Mun Navi21XTXH EK:n blokilla ja Kryonaut välissä, ei tuolla sähköteholla eroa saanut alle 30 asteen millään ja hotspot yli 80..
Mites MCD lämmöt?
Sori, että kesti.
Tämän pitäis aika lailla kattaa tilanteen.
KF1 näyttäs pyörivän kohtuullisesti ilman FPS limittiä. :lol:
Kyllähän nuo on ihan hyvät. Itse joutuu varttumaan AC:n blokkia vielä pari kuukautta :grumpy:
Heips. Onko täällä kukaan kokeillut 7900 xtx:llä VR:n toimivuutta uusimmilla ajureilla? Iracingiä pitäisi päästä ajamaan syksyllä ja joku näyttis pitäisi hommata.
Millasia nuo Asrockin Phantom Gaming OC-mallit ovat? Hinnat ihan siedettävät proshopissa. Starcartin kautta tilattuna XT-mallille jäisi hintaa 866,73€ mutta tuleeko sen kautta tilattuna mukaan pelikoodi? edit: Starcart-ketjun mukaan ainakin yhden kommentin mukaan saa.
mulla on phantom gaming oc 7900xtx ja ekan kahden kuukauden kokemuksella sanoisin että on hyvä, mutta sitten iskikin tuo junktion/hotspot 110c ongelma, en ole kerennyt vielä takuun kanssa puljata niin paha sanoa sen paremmin.
Mahtaisikohan kiinasta saada kaapattua tuollaista 7900 gre mallia mitenkään :hmm:
Sori kun kysyn, mutta minkä ihmeen takia? Johonkin museoon/kokoelmaan kenties? Eikai tuolla paljoa muuta virkaa ole, ellei ole ainakin 20% halvempi kuin XT...
Miksi mennä valtavirran mukana ja luulisi olevan nopeampi kuin perusmallin 6800 radeon
Jos haluaa "RX7800" käsiinsä 1-2 kuukautta ennen kuin muut? Noilla huhutuilla spekseillä saattaisi pelitehoissa kilpailla RX6950XT:n ja 4070Ti:n kanssa. Jos onnistuu hankkia Suomeen 600€ tms, niin ihan hyvältä vaikuttais. Mut menee toki jo spekulaation puolelle.
Edit. Näytti hinnaksi huhutun 750-800 $ eli eihän tuossa silloin juuri järkeä ole, jos selkeesti 7900XT:tä hitaampi..
Tänään kortti on julkaistu Kiinassa. Jenkeissäkin saanu suositushinnan ennen veroja 649 dollaria. Näyttäisi tulevan XFX, Powercolorilta ja Sapphirelta sekä dual slot AMD:n referenssiä. Lisätietoja tulee varmasti lähi viikkoina tuleeko Suomeen asti kortteja.
    564,6 KB · Luettu: 124
Sinne holahti Pulseen AsRock Aquan default BIOS. Tämän jälkeen vielä päivitys Extreme OC - versioon jossa defaulttina 2935MHz boost-kellot ja 480W tehoraja, jonka saa nostettua vielä 552W;iin. Täytyy olla vähän varovainen, ei tuo Pulsen jäähy taho oikeen riittää ja blokkia joutuu melkeen 2kk vielä varttumaan..
Pitkään kutkuttanut pistää Nitro pystyyn kun se vaan näyttää niin pirun hyvältä niin. Hommasin Lancool 216:n, jossa varmasti tilaa ilmajäähyn kanssa ja ai että. Tämä kortti on selkeästi suunniteltu tähän asentoon, koska kyljet ovat pitkälti avoimet eli lämpökin pääsee karkaamaan helposti ylöspäin. Nopealla testillä lämmöt tippuivat 4-5 astetta vaikka nostin myös power limitin minimistä maksimiin.
Ei ole tullut seurattua MPT yms lähiaikoina.
Onnistuuko flashaus kuinka helposti ja onko jotain rajoitteita?
MPT ei toimi ja ymmärtääkseni kehittäjillä ei ole aikomustakaan viedä enää eteenpäin sitä. Itelläni on driver only - asennus ja MoreClockToolilla kellotan. BIOS pitää flashata suoraan piiriin. EVC2SE mulla on myös, kytken sen varmaan ensiviikolla korttiin kunhan ehdin.
Jotkut ”kevyemmät” flashaykset, eli käytännössä valmistajien omat päivitykset, onnistuu amdvbflash;llä. Siksi tuohon piti polttaa ensin piirille tuo Aquan perus-BIOS, että sai ASRockin päivitys-exellä ajettua tuon Extremen siihen. Sekin tarkistaa SSID:n eli tuota ei saa ajettua suoraan esim. Taichiin vaan pitää olla BIOSin mukaan nimenomaan Aqua.
Flasherillä menee itse piiriin about kaikki 7900XTX BIOSsit ristiin, mutta esim. Sapphiren korteissa kun on 2kpl HDMI sekä 2kpl DP, mutta muissa korteissa pääsääntösesti 1 HDMI ja 3 DP, niin tuossa ei enää toinen HDMI toimi mulla. Mut joo, on porukka flashannyt noita Aquan, Nitron ja Merc;in BIOSseja ihan MBA refuihinkin ja toimii kyllä. Sinänsä harrastajalle oikein mukava asia näissä Navi31:ssä siis.
Alkoi 7900XTX alphacoolin blokilla huitelemaan yli 100C hotspotissa kovissa kulutuspiikeissä, delta coren ja hotspotin välillä 30C tai välillä enemmän.
Pistin nyt koneen loopin uusiksi (kaikki radit puhaltaa nyt ulos eikä sisään) ja samalla pistin uudet tahnat kortille.
- Neste 35C
- Core 50C
- hotspot 74C
- ~350W
Ihan kivasti parani lämmöt. Tahnat oli jotenkin pumppautunut ytimen keskeltä pois, todennäköisesti sen takia kun otin yhdessä vaiheessa backplaten irti ja poistin sieltä VRM-tyynyjä coil whinen vähentämiseksi. Backplatessa on coren kohdalla paksut tyynyt.
Alkaa tuota GRE:tä varmaan saamaan kohta Euroopastakin. Ainakin valmiskonepaketeissa on jo tarjolla.
Konepaketti 7900GRE:llä maksaa €1849 ja sama kone RX 7900 XT:llä €2099, eli hintaero olisi tämän mukaan 250€.
Geizhalsin halvin 7900XT maksaa 809€, eli GRE:n tulisi sijoittumaan jonnekin 650-700€ välinmaastoon.
Toi 649$ on kyllä positiivinen yllätys toteutuessaa. En silti usko ennenkuin näen, et jenkkien veroton 649$ ois Euroopassa 650-700€. Saksassa myyntiin 1.19 x 650 = ~775€ ja Suomessa sitten 799€. Semmonen viiskymppiä eroa XT. Pessimisti ei pety =)
Toi 649$ on kyllä positiivinen yllätys toteutuessaa. En silti usko ennenkuin näen, et jenkkien veroton 649$ ois Euroopassa 650-700€. Saksassa myyntiin 1.19 x 650 = ~775€ ja Suomessa sitten 799€. Semmonen viiskymppiä eria XT. Pessimisti ei pety =)
Positiivista on myös tuo 7900 GRE:n dual slot referenssi malli. Vanilla refu 6800 jälkeen ollu todella hiljaista AMD:n tehokkaampien dual slot korttien suhteen. SFF-rakentelijat tykkää näistä kuten allekirjoittanutkin.
- Neste 35C
- Core 50C
- hotspot 74C
- ~350W
Mitä tahnaa olet käyttänyt? Kun on seurannut kirjottelua näistä, niin aika selkeästi löysät tahnat, kuten Noctuat ja Arcticit ei näissä toimi vaan pumppautuu pois jopa parissa viikossa. Paksut ja jäykät, kuten Alphacoolin Subzero/Apex tai SYY-157 ilmeisesti toimii/kestää, samoin nestemetalli, TG KryoSheet sekä Honeywell PTM7950. Omaani laitoin väliaikaisesti Kryonauttia enkä odota sen kestävän. Apexia on tuubi odottamassa seuraavaa avausta.
Edit: Thermalright TFX unohtui tuosta toimivien tahnojen listasta. Kryonaut Extreme saattaa kestää myös
Taisi olla mx4 ennestään, pistin nyt EK:n tuubinjämät mitä oli jäänyt yli edellisistä asennuksista.
Itsellä huonoja kokemuksia MX-4:stä näyttiksessä. Hyvin nopeasti alkoi lämmöt menemään ylös. Sen jälkeen ei ole tullut missään sitä enää käytettyä. Gelid GC-Extreme toimi oikein hyvin.
Joo näinhän se tulee olemaan. 800 euroa suomessa tuo maksaa ihan raakileesti kun laskee 1.24 kertoimella. Sinällään harmi. Tuon kortin tulis olla max 400-500 euroa että suomessa päästäis edes tuohon 600 tuntumaan joka aika kova hinta sekin ottaen huomioon suorituskyvyn.
Kyseinen kortti olis kyllä itselle optimaalinen virrankulutuksen/suorituskyvyn ja muistin osalta 1440p pelaamiseen. Valitettavasti sitä että hinnat tippuis maailmalla edes tuonne 500 tietämiin saadaan todennäköisesti odotella taas seuraavat 2 vuotta eli seuraavan sukupolven julkaisuun asti. Kyllähän tää hinnoittelu korteilla on edelleen ahdistavan tuskaista.
Kyllähän "RX7800XT-tasoisen" kortin 600€ hintakin ois ihan hyvä. Mutta taitaa olla sinänsä turha arvailla, kun tuolta io-techin uutisesta lukee:
Juu tulee muualle mutta ei jälleenmyyntiin, tulee erillinen uutinen aiheesta
Eli ilmeisesti valmiskoneisiin tulee muttei muuten?!
Nyt kun tässä on kohta puolisen vuotta 7900xtx pätkitty menee niin täytyy kyllä sanoa että onhan se hyvä kortti. Alkuu vähä pelotti koskea AMD koska viimeks ollu AMD koneessa 2004. Alkuu nuo ajurit kyllä temppuili ja piti vikasuojatilassa niitä poistella, mutta nyt ei oo ollu mitään ongelmaa niiden suhteen pitkää aikaan. Lämmöt pysyy alhaalla, ainut mikä edelleen ketuttaa on tuo virrankulutus idlenä, 105W. Ei auta vaikka repii toisen näytön pois ja laskee päänäytön 120hz, johtunee tästä G9 näytön resosta. Ehkä sekin joskus tässä korjaantuis.
Kaipa sitä uskaltaa nyt ja tässä suositella näitä vehkeitä muillekin. Hienoa että AMD sai lyötyä Nvidialle vastapalloon, jospa se tästä vielä lähtis kiitoon seuraavilla sukupolvilla.
Nyt kun sen ääneen menit sanomaan ni... Itekkin aika vannoutuneena AMD miehenä kun käytettynä enimmäkseen ostellut noita näyttiksiä, ja sit panostat uuteen 7900xtx:n ni lähti palautukseen. Katotaan teinkö heti perään toisen virheen kun leiriä vaihdoin :nb:
Gigabyten gaming oc itellä, en tiiä niistä valmistajan omista räpellyksistä, mutta hintaluokaltaan toi gigabyte taitaa olla muutenkin sieltä halvimmasta päästä.
EDIT: innostuin testaamaan nyt tota freesynciä ja seuraamaan virrankulutusta, vetäsin kakkosnäytöstä piuhan irti ja freesyncin kanssa putos 60-80W välille... Ajattelin et kokelenpas laskea hertzit 240->120 niin pomppas virrankulutus takas yli 100W... Takas 240hz ja 70W pyörii tällähetkellä... Mielenkiintosta :D
Taitaisi jäädä turhan marginaaliseksi päivitys jos rx 6800 -> 7900 gre päivittäisi nyt kun on julkaisuinfoja katsellut. Melkein ennemmin odottelee ja ostaa vaikka käytetyn 7900 xt:n :hmm:
Onko Windowsin VRR-asetus päällä?
No sepä se. Itse ostin Uutena sen 7900xtx taichin. palautukseen meni, ja nyt otin näyttiksen millä pärjää tarpeeksi pitkälle. Jos täälin nyt sattuu olemaan joku maanantaikappale, ni en tiiä itkiskö vai naurasko.
Holopainenn
