Radeon RX 7900 XTX & 7900 XT -ketju (Navi 31)
Vähän harmittelee kun en tajunnut näitä erikseen katsoa ennen kortin ostamista... ilmeisesti VaporX:stä parempia kokemuksia? Vai rahat takaisin ja 4080 super... En ainakaan vielä uskalla korttia avata lämpötahnojen tarkastamiseksi jos se takuun raukaisee?
Lähettäisin itse vain takaisin Proshop, heillä taitaa olla 2 viikon palautusaika. Toki siihen voi laittaa tiedoksi, että lämpöongelmainen. Taitavat laittaa ne palautukset normaalisti demotuotteiksi niin ei menisi paha kiertämään. Sapphiren kortit ovat täysin ok lämpöjen osalta. Kuten sanoin niin muiden valmistajien kortit pitäisi olla ok. Vihreän leirin puolella lämpöongelmaisia 4080 kortteja ei taida olla pahemmin.
Itse vaihdoin kanssa pari päivää sitten conductonautit kortille. Tällä hetkellä lämmöt jäätävän hyvät ja delta 15 asteen tienoilla.Onko sulla kuinka pitkään ollut nestemetallit välissä? Lähinnä mietin että onko tämäkään pidempään kestävä ratkaisu..
Sorry, pakko laittaa.
Jimmsillä Conductonaut kuvauksessa. Tiheys: 6,24g/m3 eli 1g tuubi olisi jotain 160 litraa tilavuudeltaan... Ehkä tätä pitää kokeilla.
Täällä kans päästiin sadan asteen kerhoon Powercolorin Hellhound 7900XTX:llä. Karkkimarkkia ajelin ja info näytti hotspotlämpöjen käyneen 105 asteessa. Delta oli lähemmäs 40 astetta.
Jännä sikäli, että omassa kevyessä pelikäytössä lämmöt pysyy kuosissa ja delta on edelleen se 8-10 astetta niinkuin uutenakin. Vasta pari kk ollut käytössä tämä.
Pitää katella rauhassa mitä tuon kans tekee. Vähän erikoinen ongelma sikäli että eihän tuo kortti vielä kelloja tiputa tuossa 105 asteessa. Eli todennäköisesti takuuseen turha yrittää ku toimii niinkuin pitääkin. Ja niinhän se toimiikin :D Noh, katellaan miten tilanne kehittyy.
Terveppä terve!
Ostin itse myös 7900 xtx Taichin, nopeasti huomasin hotspottien kiipeävän tuohon 110c kortin muutoin ollessa max 56 asteessa. Tuulettimien pitäisi kunnossa olla (3x120mm intake pohjassa ja sama sivulla, 4x120 poisto), muutoin ei ongelmia lämpötilojen kanssa. Onkohan kortissa "vikaa" vai onko tuo korkea hotspot vain enemmän ominaisuus? Huomaan esim MW3 start menussa muutamassa sekunnissa kun tuulettimet pyörähtää täysille ja hotspot kipuaa samantien 110 asteeseen..
Sulla on varmaan tuo Performance bios käytössä? Pitää itsekin naksauttaa se päälle kun viitsii kumartua pöydän alle ja seurailla vähän noita lämpöjä.
Jos hotspotti vetää 3DMarkeilla (millä testillä tarkalleen?) 105 asteeseen, mutta "kevyessä pelikäytössä" delta pysyy 10 asteessa, niin tuo pelaaminen on kyllä kirjaimellisesti kevyttä, eli ei vaan kuormita GPU:ta. Tilanne tuosta tuskin ainakaan paranee itsestään...
Ei parane, mutta en myöskään viitsi melkein uutta korttia alkaa aukomaan ja tahnoja vaihtelemaan. Mutta niihin hommiinhan tässä näköjään joutuu jos meinaa kortin laittaa kunnolla töihin.
Ja joo todella kevyttä on toi rasitus jotain 120w ottaa, joten ei nyt ihan idlaile, mutta ei paljon muutenkaan. Pitää nyt kokeilla rasittaa tota ja varmistaa ensin ettei toi yli 100 astetta oo mittausvirhe. Jos takuuseen meinas tämän saada niin jonkinlainen toistettava ongelmahan tähän pitäis kans saada. Kai se pitää odotella, että pumppaa loputkin tahnat että alkaa kunnolla trothlaamaan ja sitten joko vaihtaa ite tahnat tai lähettää huoltoon.
Edit 2. Ihan tolla timespy testillä. Mulla ei oo overlay käytössä ku ajelen sitä että olis nähny nuo lämmöt, ihan tuolta HWInffosta nuo kattelin myöhemmin. Aina tuokaan ei näytä kaikkea oikein ja timespy GPU käppyrä olis aikasen suora eli kellot ei oo tippunu.
Eli ilmeisesti 105 astetta ei vielä riitä siihen että tippuis. Ja kun ei tipu niin tavallaan ei oo ongelmaa kun tehot on tallella. Ja kun ne on tallella niin kortissa ei valmistajan näkökantilta todennäköisesti ole vikaa. Mutta haluan kuitenkin pitää takuun voimassa kun senverran uus kortti. Ei huvita ite lähtee heti työstämään.
Mutta eipä tässä kiirettä ookkaan ku kortti toimii, mun normikäytössä. Surkeeta kuraa vaan näyttäis olevan. Eihän toi iso homma oo noita tahnoja ja pädejä vaihtaa, mutta pikkuisen pidempää huoltoväliä kuitenkin toivoin :D
Nää on kyllä kummallisia nämä AsRockit, mulla on nyt jotain 4kk käytössä ollut 7900XT Taichi, ja tässä ei ole ollut pienintäkään lämpöihin liittyvää ongelmaa; lämmöt ja deltat on lähes samat kuin viikon ikäisenä. (VRAM lämmöt jostain syystä nousseet n. 3c)
@Oippinaattori Onko sulla se tukitikku käytössä sen kanssa? Omalla kortilla se pudottaa hotspot-deltaa noin 8-10c, joka tosin on omassa kortissa on kyllä paljon järjellisemmissä lukemissa; n. 17-19c tikun kanssa.
Näin referenssinä 66/84 1400rpm ~345W avg Superpositionissa perusasetuksilla stressatessa, ja tässä XT:ssä on kaksi heatpipeä vähemmän muuten samanlaisessa jäähyssä (6 vs 8).
Aika raju vaikutus sulla tuolla näytönohjaimen tuella, tämän innoittamana testailin sen vaikutusta itsekin mutta en saanut hotspot tai muihinkaan lämpöihin mitään eroa oli tikku paikallaan tai ei. Testinä käytin Time Spy Extreme Stresstestiä 20 loopilla. Itellä siis Taichi XTX. Hotspot näyttäisi piikanneen 87 ja core 64 asteessa, quiet biosilla. Kylki auki Define 7 tuo hotspot tippuu muutaman asteen tuosta, ei ole täysin optimaalinen ilmankierto itsellä enkä tiedä mahtaako tuohon saadakkaan. Performance biosilla hotspot taas nousee muutaman asteen.
[@Oippinaattori Onko sulla se tukitikku käytössä sen kanssa? Omalla kortilla se pudottaa hotspot-deltaa noin 8-10c, joka tosin on omassa kortissa on kyllä paljon järjellisemmissä lukemissa; n. 17-19c tikun kanssa.
Juu tukitikku on asennettuna! Huomasin että MSI Afterburnerissa vakiona Core Clock asetettu johonkin lähemmäs 2900 Mhz ja hieman auttoi tämän lasku. Enää hotspotti ei "yleensä" mene 112 asti, pysyy 110 tai hieman alle.. Ei silti kovin optimia kun joutuu alikellottamaan.
Voi ny samperi. Tein tossa viikko pari sit puhtaan win10 asennuksen ja nyt sellanen ärsyttävä vaiva ollu että aina kun jättää koneen pidemmäks aikaa yksinään ja näytöt menee sleep tilaan niin näyttää koko mylly hirttävän siihen. Toki ei nyt oikein voi vannoa että näytönohjaimesta johtuis mut hmm... ehkä pieniä epäilyksiä moisen suhteen kyllä on.
Ongelma vielä akuutti?
Itsellä Sapphiren Nitro+ 7900XTX ja teki samaa. Oletko koittanut ihan käynnistää näytöt käsin, kun on tämä tilanne päällä. Itsellä kun onneksi enää harvoin tekee näin, niin yleensä auttaa, kun näytön herättää käsin lepotilasta. Se millä sain tämän ongelman lähestulkoon eliminoitua oli se, että poistin HWInfon asennuksen koneelta. Siinä on ilmeisesti joku ongelma, että HWInfo rupeaa ikuisesti lukemaan sensoritietoja. Tuota Ulta Low Power State poistoa en kokeillut, mutta minun mielestä tämä tapahtui nimenomaan jo siinä vaiheessa, kun näyttö meni lepotilaan.
Sitten kysymys:
Vaihdoin koteloksi Lian Li O11 Dynamic XL Evo. Houkuttaisi ostaa siihen tuo upright gpu kit, niin kukaan koittanut asentaa Sapphiren Nitro+ 7900XTX pystyyn, että ei tykkää kyttyrää? Juuri katsoin, että omassa oli Hotspot 83C ja GPU Global 62C 3DMarkkia ajaessa
Sitten kysymys:
Mulla tekee Nitro+ 7900XTX tuota lepotilabugia että ajurit tai näyttis menee ihan juntturaan. Pitää siis aina asentaa ajurit uusiks ton jälkeen. Eli suht harvoin kyllä, mut vähän ärsyttävä. Ei oo HWInfoa muistaakseni koneella, mutta Fan Control on. Täytyy katsoa jos tuon näyttiksen osalta ottais lämpötilan lukemisen pois tuolta jos mahdollista, niin auttaisko.
Mulla on myös tuo näyttis pystyyn asennettuna Fractal North (mesh) kopassa. Aiemmassakin kotelossa toi pystyyn laittelu auttoi lämpöjen kanssa ihan selkeästi. Ainoa vaan että Deepcoolin vertical mount oli ainoa minkä suht nopeasti sai tuolloin käsiin ja sen pci-e riser on sen verran kehnolaatuinen että piti pudottaa väylä 4.0 -> 3.0:aan. Tuolla toki on vaan marginaalinen vaikutus suorituskykyyn, mutta jos nyt olisin ostamassa niin tilaisin Fractalin oman tai jonkun muun soveltuvan.
No nyt täytyy kyllä tunnustaa että mä en saa noin isoa eroa aikaan nyt enää millään; pyörittelin aikani noita tuella ja ilman ja maksimissaan sain kolmisen astetta lisää eroa. Toki voisi kokeilla antaa tuon kortin roikkua aikansa mut nyt en ehkä lähde siihen.
Oon kyllä kirjannut selkeästi ylös tuon kun kortin hankin, mutta nyt vähän epäilyttää josko olisin epähuomiossa laittanut tuon jotenkin väärin - esimerkiksi oisin laittanut VRAMin lämmöt tuohon tai eri power limitllä? Mut tämä menee niin arvailuksi että tota, mea culpa. :confused2:
Onks mitään linkkiä tai tietoo heittää että miltä tää valittaminen näyttää? Liitteenä kuva siis omasta oireestani joka tuntuu liittyvän sleeppiin (näyttö menee unitilaan tai koko kone sleepisä). Heräämisen yhteydessä rautakiihdytys bugaa ja radeon software kaatuu. Sen jälkeen antaa liitteenä olevan errorin.
Oma koneeni vaikuttaa olevan vakaa nyt. Sleep on poissa käytöstä, ULPS on rekisteristä pois ja näyttökään ei saa nukkua koneen ollessa päällä. Asensin myös vanhat ajurit marraskuun puolelta. Päivitin myös amd:n chipset ajurit. Alkoi olemaan sen verran rasittavaa oireilua että ykkösprioriteetti oli saada kone taas vakaaseen tilaan.
Tuli nyt kokeiltua uusilla ajureilla johtuen erinnäisistä ongelmista liittyen uuteen näyttöön. Ei tykkää ULPS disabloinnista vieläkään.
Edit. Ja se ULPS ei poistunut käytöstä.
Asrock 7900XTX PG:n sisältävä kokoonpano tuli hankittua kesällä ja vasta viime viikolla tuli hankittua näyttöä paremmalla resoluutiolla ja alkoi hot spot ongelmat. Aluksi hot spot lämpötila hyppäsi heti pelin käynnistämisen jälkeen 110 asteeseen GPU:n lämpötilan ollessa 45-60 C. Testasin eri Displayport-kaapelia, konetta kyljellään ja painelin hieman näytönohjainta ja nyt ei ainakaan heti hyppää lämmöt tuonne 110 asteeseen, vaan jäävät tuohon103 asteeseen, josta tosin pikku hiljaa lähtevät taas nousuun.
Meneekö takuuseen ilman kummempia taisteluita? Ei huvittaisi alkaa harjoittelemaan tahnojen vaihtoa tonnin ohjaimella.
Aika selvä takuukeissi ja yleinen ongelma kaikilla AsRockin RX 7900 -sarjan korteilla. Vakiotahnat ovat liian löysää tavaraa ja pumppautuvat lämmön takia pois. Jos päätyy korjaamaan itse, niin kannattaa laittaa suoraan tahnojen sijaan joko Kryosheet tai PTM 7950.
Itsellä on ollut Sapphire Pulse RX 7900 XT kovassa pelikäytössä tappiin kellotettuna yli neljä kuukautta ja lämmöt ovat edelleen ihan samat kuin uutena. Kova luotto Sapphireen, että tästä ei ainakaan takuuaikana ala hot spot karkaamaan.
Asiasta kopteriin ja omiin aikaisempiin ongelmiin palaten. Tossa aikasemmin syyttelin tätä näytönohjainta siitä että näyttöjen sammuessa ja koneen idlaillessa (kone ei mene sleep tilaan) oli ongelmia saada konetta heräämään niin syypää olikin prosessori. En sit tiiä onko emolevyn uusin BIOS jotenkin erillainen vai mikä syy mutta vaati sen että poistin BIOS asetuksista C-state pois käytöstä ja sen jälkeen ei oo ollu enää ongelmia. Sanoisin että kaikki muutkin ketkä koettaa taistella esim. tuon ULPS toiminnon poiston suhteen ja on AMD prosessori niin pistäkää ihan eka C-state asetus BIOS:n kautta pois käytöstä.
Tänään lähti oma AsRock 7900 XT Taichi Proshopille RMA käsittelyyn. Syyskuussa ostettu ja pikkuhiljaa rupes hotspot lämmöt nousemaan. Uutena oli n.86c kun taas eilen puoltuntii Remnant 2:sta ja GPU 55c, Hotspot 107c, muistit 84c. Miehekäs 52 asteen delta. Toki tuossa oli vielä toinenkin tyyppivika, eli yks tuuletin rätisee tietyllä kierrosalueella. Kyllä luulis valmistajien sen verran välittävän asiakkaistaan, että tekisivät kunnolla etenkin nää +1000€ kortit. Eikö noita vois jo tehtaalla kasata esim. Kryosheetillä tai vastaavalla, ni ei pumppaantus tahnat välistä. :confused2:
Myös RX 7900 XT -korttien hinnat ovat tippuneet viime päivinä, eli hinnanlaskut ovat rantautuneet tännekin. Proshopilla on AsRockia 799€ hintaan, mikä taitaa olla Suomen halvin hinta tähän asti. Tuo on jo aika kova diili varsinkin, jos saa kortin, jossa tahnat pysyy sisällä. Datatronicilta saa maksaa 15€ enemmän samasta kortista. Myös Jimms on päässyt valikoimassaan pitkälti kahdeksalla alkaviin hintoihin.
ASRock Radeon RX 7900 XT Phantom Gaming OC - 20 GB GDDR6 RAM - Näytönohjaimet (proshop.fi)
vähän laskee hinta niin olisi 600 euron paras näyttis
Nyt ois PersKiveä tarjolla 609 hintaan, mutta mitä nyt niitä muutamia harvoja tuosta julkaistuja arvosteluja katsoin, niin tuohan on ~10% hitaampi kuin 6950xt mitä sai melkein vuosi sitten vain 100€ kalliimmalla. Melkein samantehoista 7800XT:tä saa paitsi halvemmalla, mutta myös paremmilla jäähdytinratkaisuilla ja vähemmän takuuherkiltä valmistajilta.
Tuli käytettyä eilen omaa korttia auki, koska minulla oli epäilys ettei kontakti ole aivan sitä mitä sen pitäisi olla. Ei piirillä eikä muisteilla.
Nestemetalli näytti vähän toispuoleiselta, joten korjasin sitä hieman ja koitin olla entistä huolellisempi kasatessa.
Muisteilla on 0.5mm kuparishimmit sekä Upsiren UX Pro - puttyä. Samaa töhnää on myös VRM-pääteasteilla.
Aiemmin olin laittanut shimmit Kryonautilla blokkia vasten ja putty shimmien/piirien välissä. Nyt muutin tuon "oikeaoppisemmaksi", eli pistin kuparit piirejä vasten Kryonautilla "heatspreadereiksi" ja putty sitten shimmien ja blokin väliin.
Tämän seurauksena Memory Junction temp tippui memtest_vulkan rääkissä 76:sta 68 asteeseen ja muisteja pystyy ajamaan ainakin 30-40MHz kovemmilla taajuuksilla. Puttyn kontakti ei aiemmin ollut aivan 100% parin piirin kohdalla.
Aika vinhaa, että pelkät GDDR6-muistit vievät tuossa rääkissä HWiNFO:n mukaan n. 75W tehoa, ihmekään että käyvät kuumana.
Huom. kuvassa tuota puttyä on muistien päällä n. tuplamäärä tarvittavasta! Piirien ja blokin väli on "kuivana" n. 0.7-0.8mm, eli eihän sitä siellä oikeasti paljoa tarvita shimmin kanssa.
Meinasin laittaa myös backplaten takasin paikoilleen. Meinaamiseksihan tuo jäi, koska Alphacoolin 3mm paksu alumiininen backplate ottaa kiinni X670E GENE:n VRM heatsinkin typerään muotoon! Juuri tuon vuoksi olen tätä emoa manannut, kun PCIe-slotti on pykälää liian korkealla.
Toistaiseksi siis edelleen ilman backplatea mennään. Jos otan emolta VRM heatsinkin irti ja koneistan siitä parin millin siivun, se on heipat uuden emon takuulle. Puukotetulla näyttiksellä nyt ei todellakaan ole enää takuuta, joten taitaa tuo backplate kokea pientä muotoilua. Itseasiassa siihen täytyy joka tapauksessa tehdä kolot vielä DDR5-slottien kiinnikkeille, koska se osuu niihinkin..
Mielenkiintoista. Kyseessä nyt on aftermarket-vesiblokki jossa paksu backplate ja lähes 3mm rakoa sen ja piirilevyn välissä, mutta mahtaakohan jollain muulla näytönohjaimella ihan tehtaalta tullessaan olla sopivuusongelmia ko. emoon?
Ainakin 6900XT Liquid Devil Ultimatessa, jossa on EK:n blokki, tuo backplate oli stampatty jostain 1mm alumiinista joten saattaisi sopia. Eiköhän siihenkin ole normit, mihin mittoihin tehdastekoisen näytönohjaimen täytyy sopia..
AMD julisti hintasodan laskemalla GPU-hintoja joks tästä hintasodasta on juteltu täällä? Onko oikeasti näkyvää alea?
7900xtx on saanut viikkoja alle tonnin Proshopin viikonlopputarjouksesta, joten tuossa uutisessa mainitut hinnat nyt ainakaan ei mikään uusi asia ole.
Asrockin phantomia 7900xt mallina myydään 800€, mutta noissa kyllä luvattoman paljon hotspot-ongelmaisia et ehkäpä muutkin nyt sit muitakin malleja tippuu tuonne tasolle jos oikeasti hintaleikkaus ihan kauppoihin asti valuu.
Hankin oman Sapphiren 7900XT:n BF-alesta ~800€ että ei noi suomihinnat vielä ole ratkaisevasti edullisempia. Laskin pikaisesti että fps/€ on melkein prosentilleen sama verrattuna 4070S:ään tällä hetkellä. Eli vaatisi vielä huomattavasti isomman alen, että voisi hintasodasta oikeasti puhua. AMD vasta laski hinnat vastaamaan nvidian superien hintoja...
Jos kellään on edelleen sen idle-virrankulutuksen kanssa ongelmaa (minkä piti korjautua jo jonkun aikaa sitten aiemmilla ajureilla),
niin huomasin yhden pienen yksityiskohdan omalla kortilla jolla sain muistin kellot menemään alas:
En nimittäin saa käyttää näytön pixel formaatissa (AMD:n ohjauspaneelista) Full RGB väriavaruutta. Jos käytän YCbCr 4:4:4, niin silloin idlekellot toimii vaikka 10bit värit päällä.
Sama ongelma molemmilla näytöillä erikseen (4k 120Hz ja 1440p 240hz) riippumatta siitä onko freesync tukea tai ei päällä.
Huonoahan tuossa on se että tulee limited color range käyttöön (16-235), mutta en tiedä onko käytännön merkitystä tällä LG:n 42" C2 OLED tv:llä, saati sitten tuolla 240Hz pumpum ruudulla joka on jo muutaman vuoden vanha TN-paneeli "HDR tuella" ja olemattomalla mustan tasolla.
Silloin kun Full RGB on päällä niin on aina joku +60W idle, vaikka käyttäisi pienintä resoa/virkistystaajuutta ja yhtä näyttöä kerrallaan. Samaan aikaan ruudut päällä edelleen tarjoaa toki 100w idleä, mutta käyttötapaukset minulle on muutenkin yksi näyttö kerrallaan, niin se ei haittaa.
Eli pitääkö tässä laitella bugiraporttia AMD:lle päin ja onko muilla samaa idle ongelmaa nimenomaan YCbCr vs RGB kanssa idle kelloissa?
Näyttäisi omatkin hotspot lämmöt 7900XTX Taichissa pompanneen ylemmäs. Nyt hotspot piikkailee 108 asteessa, delta tuollainen 43 astetta. Reilu pari kuukautta siinä meni, lähtee Jimmsille takuupalautuksena. Olisi vissiin pitänyt lukea enemmän arvosteluja tästä mallista, mutta eipä tullut luettua.. :D
Tähän vielä lisänä että kyselin Jimmsiltä lisätietoja RMA:ta koskien. Lähinnä että mikä heidän näkemys on tässä tilanteessa, olen senverran lukenut näitä takuujuttuja.
" Näytönohjaimen kohonnut lämpötila itsessään ole takuunalainen vika, mutta jos tämän johdosta kone kaatuilee tai antaa bluescreeniä, on asia toinen. "
Myös OCCD:llä testausta ehdotettiin ja kokeilinkin sitä seuraavin tuloksin. Hotspot pomppaa samantien 110 asteeseen ja pysyy siellä. Piikkailee jopa 112 astetta, core on maksimissaan 66 astetta. Lähetin nyt vielä nämä havainnot sekä huomion että eilen pelatessa kone myös kaatui muutamaan otteessen erikoiseen värikkääseen pikselimössöön kun otin fps limitterin pois.
Oma ajatus on kyllä että kortissa on selkeä virhe, varsinkin kun vertailee testituloksia jonka perusteella kortin hankin. Myyntipaketin kanteenhan on oikein painettu tuo Techpowerupin Editors Choice lätkä, mutta ei siellä ollut 110 asteen hotspotteja ja tuulettimet jatkuvasti 1900rpm :D
Jokohan nää näyttisvalmistajat alkaisi kohtapuoliin käyttää PTM:ää tai Kryosheettiä kun tuntuu että pikkuhiljaa nousevista lämmöistä on saanut lukea nyt aina vaan enemmän kun näyttisten lämmöntuotot karkaa 400 watin pahemmalle puolelle. En tiedä mitä aineita Sapphire kortteihinsa laittelee mutta en muista lukeneeni yhdestäkään Sapphiren oman jäähyn kortista jossa alkaisi tahnat pumppautua.
Kai tuossa voisi vedota myös kortin alentuneeseen suorituskykyyn? Ainakin jos kortti on selvästi hitaampi kun mitä pitäisi.
Ihan perus Jimms-perseilyä ja vastuun pakoilua taas. Kortti ON viallinen tuon tahnansa/lämpöjensä osalta. Jos vinkuvat vielä, ota yhteyttä sekä ASRock että kuluttajaneuvojaan.
Sapphire (ja MBA) käyttää aika pitkälti PCM:ää, siksi ne toimii.
Toivotaan että tässä järki voittaa. Mitään tarkastusmaksua turhasta palautuksesta en aio ottaa, tämän vuoksi koin paremmaksi varmistaa asiat.
Kellotaajuuksia on RMA:sta puhuttaessa sivuttu. Tuossa OCCD testissä ne vakiintuvat hyvin nopsaan 25XX lukemiin, peleissä kellot tuntuvat olevan 27xx ennenkuin hotspot nousee.
Jos eivät oikein ala jimmsillä, niin eiku käymään paikan päällä ja nyrkki pöytään :) itsellä oli yks näyttis aikoja sitten joka kävi 2 kertaa ja aina piti maksaa, viimosella kerralla tankkasin auton ja menin kylään. ( 1400km edestakanen ajelu ) :) sain uuden ja hyvityksen testaus maksuista.
Koittakaa nyt hyvät ystävät ymmärtää, että ne tarkastusmaksut ovat silkkaa kusetusta, eikä kuluttajalla ole mitään velvollisuutta sellaisia maksaa. Itse kun jouduin viemään powerin takuuseen, sanoin heti tiskillä lappua täytellessämme, että tollanen aiheeton ja asiaton kohta samantien lapusta pois/yli. Ei yhtään pistänyt hanttiin, ennemmin vaikutti siltä ettei asiakaspalvelija itsekään tuntenut kuluttajansuojalakia.
Eli, se tarkastusmaksu on OK vain ja ainoastaan silloin, jos kuluttaja itse on tuotteen rikkonut ja siinäkin on vielä ehtona, että kuluttajan on täytynyt myös ymmärtää, että hän väärinkäyttää ja vahingoittaa tuotetta.
Ja jos liike ei tuotteesta löydä vikaa, heillä on velvollisuus antaa siitä esim. testaus-/mittauspöytäkirja sekä valmistajan speksit, joita vasten tuote on testattu ja tutkittu.
Se, että takuun myöntävä taho vaan sanoo, että "laite toimii normaalisti, tossa XX€ lasku" ei todellakaan ole OK eikä riittävää.
Jos tuo olisi OK, niin silloinhan liikkeet voisivat tehdä (ja ainakin jotkut varmasti myös tekisivät) esim. niin, etteivät testaisi/tutkisi palautuksia edes kunnolla, vaan esim. löisivät näytönohjaimen testikoneeseen -> kuva tulee, OK -> tarkastusmaksu asiakkaalle.
Tai sitten niin, että jopa korjaisivat tuotteen (esim. vaihtamalla itse tahnat ja laittamalla AliExpressistä tilaamansa ruuvitarran paikoilleen), väittäisivät asiakkaalle ettei tässä mitään vikaa ollut ja tarkastusmaksu perään, ja törkeimmillään vielä laskuttaisivat korjauksesta maahantuojaa/valmistajaakin.
Jos liike vaatii tarkastusmaksua takuunalaisesta tuotteesta -> ÄLÄ suostu maksamaan missään nimessä! Jos liike mussuttaa vastaan, ole yhteydessä kuluttajaneuvojaan!
Pistinkin tämän viestin johdosta postia Asrockin tekniseen tukeen ja sieltä tulikin suht selkeä mielipide tueksi:
" With this high hot spot temperature, we suggest to contact the seller for the legal warranty and swap of the graphics card. Thank you. "
Mielenkiintoista, kun omalle RX 7900 XT:lle on asetettu MSI Afterburnerilla max 3000Mhz, mutta kortti ei tunnu tottelevan sitä. Peleissä, joissa power limit ei hakkaa jatkuvasti vastaan (eli hyvin harvoissa) näkee jopa lähemmäs 3.1Ghz kelloja. Ei tuosta onneksi haittaa tunnu olevan, kun kortti on vakaa kuin kivi 1040mV-jännitteillä. Jos olisi epävakautta, niin olisi vähän hankalampi tilanne.
Miksi amd kortin omistajat käyttävät msi afterburneria?
Onko siinä jotain jota amd:n oma ei pysty tarjoamaan?
RTSS toimii ilman Afterburneriakin, joka taas saattaa sotkea Adrenalinea.
Edelleen paras ratkaisu heittää Adrenaline ja muut turhat rojut kuikkaan, AMD:n driver only - asennus vaan ja MoreClockToolilla säädöt.
Täällä taas on käytössä suorastaan vallankumouksellisen radikaali lähestymistapa: käytetään sitä Adrenalinia ja 3rd party sötöstykset on jätetty pois.
Mitään vinkkejä tähän ongelmaan:
Elikkäs 7900XTX + 5800X3D kombo 850W Platinum virtalähteellä, näyttiksen ajurit kaatuvat pelatessa silloin tällöin. Uusimmilla ajureilla kaatui enemmän ja nyt kun vaihdoin 23.11.1 niin vähän harvemmin. Eli näytönohjain jäätyy totaalisesti, päänäyttö mustaksi ja sitten se 30-45sec jälkeen palautuu takaisin.
Discordista laitettu Hardware acceleration pois, Chromesta tosin en (Pitäisi sekin kai koittaa, internetin selailu tosin sitten on aivan perseestä). Näytönohjain itse pyörii täysin stockkina, ainoastaan BAR päällä. Lämpötilat pysyy hyvin kurissa alle 70C.
Onko täällä jo ollut ratkaisua tähän ongelmaan, vai pitääkö tilata uutta näytönohjainta ja laittaa tämä nykyinen RMA:han? Sama ongelma on ollut alusta saakka, tosin kaatumisia on ollut todella vähän 4kk aikana. En tiedä onko syynä Windows 11 päivitys vai jonkin muu.
Lisäyksenä, MPO disabloitu (En tiedä vaikuttiko ajurien uudelleenasennus joten tein sen uudelleen. Pitänee testata auttoiko asiaan huomenna) sekä ajurit on vedetty matalaksi AMD:n työkalulla.
Bios on uusimmassa versiossa ja samoten emolevyn piirisarja + muut integroidut laitteajurit?
Sitten yksi, mikä itsellä aiheutti ongelmia, mutta lähinnä silloin, kun kone heräsi nukkumasta oli HWMonitor. Sen asennuksen kun poisti, niin lepotilasta herääminen ei ole enää aiheuttanut kaatuilua.
Jooh ei heräämisessä ole ongelmaa. BIOS on uusimmassa ja samoin chipset driverit jne. Näyttiksen ajurit on nuo vanhat mutta näyttää kaatuvan näilläkin joten kaipa päivitän uusimpaan sitten.
Koitin tuota netissä suositeltua min 2400 + max 2500 kikkaa mutta ei silläkään toiminut, kaatui ajurit silti.
Kuulostaa kyllä siltä että näykkärissä on jotain vikaa, onko mahdollista kokeilla sitä toisessa koneessa?
Ei valitettavasti, aiemmin toimi moitteetta ja nyt taas alkoi tuo kaatuilu. Viimevuonna kun ostin niin 2-3kk jouduin tappelemaan vastaavan ongelman kanssa, mutta silloin se koski vain dx12 pelejä esim BF2042. Nyt tätä tapahtuu CS:säkin jostain syystä.
Itselläni hajosi displayport johto mikä aiheutti mustaa ruutua rasituksessa tai välillä bootin yhteydessä. Heti kun silloisen näyttiksen kun (2080 super) alikellotti ja tiputti powerlimitin 50% niin ei mitään ongelmia, kunnes tajusin vaihtaa johdon. En usko, että siitä on nyt kyse...
Kokeile DDU:lla poistaa ajurit ja varmista ettei Windows asenna itsekseen ajureita. Jos ei auta niin kummasti myös Windowsin uudelleen asennus korjaa monia ongelmia, ja kun nykyään sen asentaminen on niin nopeeta.
Vedin jo kertaalleen tuolla AMD:n omalla softalla ajurit sileäksi, samoin sitä ennen DDU:lla NVIDIA:n ajuritkin myös, joten en usko että se auttaa.
Winukkaa en kehtaisi vetää uusiksi, ärsyttää jo valmiiksi hirveä hulabaloo kaikkien tiedostojen vuoksi :D
avaa komentokehote admininä ja siihen kun aukiaa kirjoita komento sfc /scannow
Sen korjaa jos on windowsissa hajonnut jotain ajankuluessa.
Pl4gu
