Radeon RX 7900 XTX & 7900 XT -ketju (Navi 31)
Pientä päivitystä Sapphire Pulse 7900 XTX:n käyttökokemuksiin: Omassa käytössä tulee paljon alt-tabailtua ja tehtyä kaikkea useammassa ikkunassa, ja esim. Youtube useammassa ikkunassa saattaa välillä kaataa selaimen / näyttiksen ajurin. Myös alt-tabaaminen peleistä ei aina toimi, työpöydälllä joku 7 fps jos taustalla on peli pyörimässä. Joskus myös alt-tabista palatessa peliin, jää fps:t seilaamaan johonkin 7fps - 30fps välille. Myöskään Lightroomia ei voinut käyttää, jatkuvaa kaatuilua ja aina kun kaatuu, menee ajurista säädöt vakioon, tuuletinprofiilit nollautuu jne..
Radeonin ohjauspaneelista kun ottaa pois päältä noita lisäominaisuuksia, kuten anti-lag, sharpening, afmf jne, niin oireet helpottuu. Eli vaikka kivoja ominaisuuksia silloin kun toimii, niin myös aiheuttaa myös jonkin verran ongelmaa. Mulla oli defaulttina näitä ominaisuuksia kytketty päälle, joten ei ihan paras out of the box kokemus Radeonin kanssa.
Olin siis itsekin skeptinen ajuriongelmien suhteen, että varmaan vähemmistöä nämä ajuriongelmat Radeonin kanssa, mutta kyllä tässä jonkun verran on oikeasti säätämistä että kaikki toimii kivasti.
Radeonin ohjauspaneelista kun ottaa pois päältä noita lisäominaisuuksia, kuten anti-lag, sharpening, afmf jne, niin oireet helpottuu. Eli vaikka kivoja ominaisuuksia silloin kun toimiin, niin myös aiheuttaa myös jonkin verran ongelmaa. Mulla oli defaulttina näitä ominaisuuksia kytketty päälle, joten ei ihan paras out of the box kokemus Radeonin kanssa.
Ikävää jos tuollaista sinulla ilmenee.
Itsellä kaikki nuo ominaisuudet päällä ja alt-tab ei aiheuta ongelmia. Kokeile käyttää sovelluksia fullscreen borderless moodissa, jos tabailu aiheuttaa noita ongelmia.
Voi olla, että muistan väärin, kun on jo aikaa siitä, kun windowsilla tullut Radeonia ajeltua, mutta eikös eri ohjelmille pysty tekemään erilaisia profiileja, joissa eri ominaisuudet käytössä? Eli jos vaikka vakio-profiilista jättäisi pois kaikki AntiLagit ja AFMF:t sun muut, ja aktivoisi niitä peli(kohtaisella)profiililla, niin parantaisiko se tilannetta?
Onnistuu pelikohtaiset profiilit, jossa voi valikoida ominaisuudet. Esimerkiksi GTA V:ssä en käytä kuin Freesyncciä ja kaikki muut pyörivät HYPR-RX tai muokatuilla ominaisuus profiileilla.
Ostin toiseen koneeseen 7900XT:n ja jotenkin tuntuu että ei se niin tehokortti ole 1440p resoilla, Ja kuumenee herkästi jo 5 minuutin sisällä, coilwhine on melkonen, tosin se ei niin haittaa..
(Hotspot 80-90c)
CPU 5600 (päivitys tulossa 7 5800x maybe..)
16 GB DDR4
B550
800 Gold PSU
Kokeileppa, et poistat ajurit kokonaan safemodessa DDU:lla, ja sitten asennat uusiksi driver only:na bootin jälkeen. Jos ongelmat hävisi siihen, niin sitten MoreClockTool koneelle ja sillä teet kello-/tuuletinprofiilit.
Eihän sulla vaan ole mitään emojen bloattipaskoja koneella? Armoury Crate ja DragonCenter varmaan pahimpia. Sitten erilaiset RGB-softat tunnetusti sotkee, samoin DellDisplayManager jos sattuu olemaan sekä erilaiset overlayt jos on yhtä aikaa ton Radeon softwaren kanssa.
Saattaahan nuo AFMF yms. olla "kivoja", mutta mun mielestä ne on aika tarpeettomia myös. XTX on senverran tehokas kortti kuitenkin, että about kaikki pyörii natiivisti ihan hyvin ja nätisti.
Jees, kiitos vastauksista. Tosiaan "ongelman" aiheuttaja oli HYPR-RX profiili. Jos kyseinen profiili on päällä, niin tulee oletuksena afmf jne päälle. Default -profiilissa on oletuksena pois päältä, ja voi sitten pelikohtaisesti laittaa päälle. Ja kolmantena jännä huomata, että Radeonin ajuri laskee myös Lightroomin peliksi..
    164,9 KB · Luettu: 116
    161,5 KB · Luettu: 121
    319,8 KB · Luettu: 113
Tuossa nyt vaikka reilu 600 viestinen ketju melkein vuoden kestäneestä ongelmasta joka jatkuu edelleen: Video driver crash in World of Warcraft with AMD video cards (7900 XTX) on DirectX 12
Juuri niin, se onkin se pointti, että AMD korttia ostaessa on syytä tietää etukäteen mitä peliä sillä kortilla aikoo milläkin ajurilla pelata ja selvittää etukäteen, että satuuko se toimimaan.
Itelläkin oli jossain classic WOTLK vaiheessa DX12 kanssa ongelmia enkä muista mitä säädin mut nyt on kyllä classic vanilla toiminu DX12 kanssa aivan ongelmitta jo pitkään.
Lähtikö toimimaan yhtään paremmin kun laittoi AFMF pois päältä?
Tajusin myöhemmin, että tää AFMF olikin siis yksi niistä Adrenalinin "erikoisuuksista". Alusta asti oon ne kaikki pitänyt offilla, CS:ssä jopa freesync pois, koska fps hyvin harvoin droppaa alle 144hz, ja jostakin luin, että saattaisi helpottaa stuttereihin.
No. Nyt kun on 5800X3D kiinni ja BIOS päivitettynä, niin voi juku että ainakin Tarkovia kelpaa pelata. Statseja en ole edes vertaillut, mutta mutu on että 1% low FPS:ien harppaus on se avain tässä.
Toki olis erotusdiagnostisesti hauska tietää, kumpi vaikutti mikrostuttereihin enemmän, biosin vai prossun päivitys. Käytännön väliä sillä ei ole, homma pelittää nyt kuin rasvattu.
CS2:sta en ole kokeillut kun vasta deathmatchissa. Ensituntuma oli tasalaatuisempaa, mutta en uskalla mennä sanomaan CS2:n perf gainista vielä mitään, ennen kun on kokemusta juuri niistä spesifeistä utility-executeista, jotka säännönmukaisesti olivat unplayable-skenaarioita aikaisemmin.
Mites 7900 XTX sopii Assetto Corsan pelailuun 4K näytöllä? Ei taida tuoda mitään lisäarvoa 4080 super kun ei ole näytössäkään kuin Freesync.
CS2 toinen peli mutta se tuskin on ongelma.
Ray tracingit ei kovin paljon kiinnosta.
Riittää vallan mainiosti. Itte hakannut aika paljon assettoa 4k 160fps
Itsellä myös elämä kirkastui kun vaihdoin 9700k -> 7800X3D, etenkin Tarkovin osalta: low 1% nous 23 fps -> 120fps. Vaihdoin vielä tuon 6950 XT:n 7900 XTX:ään mut eipä siinä eroa tuntunut oikeen yhtään. Silti ei kyllä tee yhtään mieli mennä Streets mappiin vaikka pyöriikin nyt paljon tasaisemmin.
Testauksen jälkeen oma Asuksen TUF 7900XTX on stabiili 1030mV alivoltituksella niin voi nautiskella 3050-3270 boost clockeista, +15% power limittiä ja muistit 2660Mhz. 8 tonnia ei saa ainakaan 3dmarkin Steel Nomadissa rikki, koska jostain syystä siinä testissä ei suostu boostaaman yli 2.7Ghz.
Eipä näillä synteettisillä testeillä sillein oo väliä, mut oishan se kiva jos number go bigger.
Johtuu kyseisen testin tavasta, ei oma 4090 myöskään boostaa lähellekään samoja kelloja Steel Nomadissa vs normi pelaaminen. Time Spy sen sijaan antaa boostata kunnolla. Hyvät kellot sait pihalle kortista. :)
Tuo, ettei kortti ”boostaa” noissa testeissä niin korkealle, johtuu ihan yksinkertasesti siitä että ne kuormittaa korttia niin kovasti että se on pahasti tehorajotteinen. SteelNomadissa tarttee vähintään tyyliin 550W BIOS ja vesijäähdytys tms. jos haaveilee 8000 saavansa 7900XTX:llä.
Tai sitten pitää jollakin tavalla huijata tai yksinkertasesti tuon paskan testin antaa väärä tulos, ja tästähän tuo on hyvin tunnettu ja tilastoissa näitä keikkuu edelleen.
Joo näköjään, jää kyllä itsellä toi 550W bios toteuttamatta. Jos tää näin rokkaa niin olkoot nyt tällein, toistaseks ei ole kaatuillut ajurit.
Ainut peli mikä ei toimi on CoD 24.8.1 ajureilla, mut 24.7.1 sit taas toimii ongelmitta.
tää sapphiren 6950xt on osoittautunu pirun hämmentävän hyväksi ostokseksi.
Säätöjen jälkeen tippui lämmöt, tuuletinnopeudet ja tehonkulutus reilusti...Ja vain 10 fps hinnalla 2k pelatessa
gpu clock 500-2100mhz
gpu voltage 900mv
gpu pwr -10%
gpu memory clock 2300mhz
gpu timings: default
Pelejä käynnistäessä tuntuu toki tahmealta, on kevyt erö että syökö 300w vai 170w pelatessa xD
Paljon olette omalla 7900 XTX näyttiksellä saaneet kulumaan virtaa piikissä. Minulla on Powercolorin red devil vähän ylikellotettuna. Muistaakseni 7% board power dravia nostettu ylös. Yksi kerta kun pelasin otti 575W tehopiikin. Tuo on minusta melko korkea kun vertaa keskikulutukseen, joka on jossain 400W paikkeilla.
    125 KB · Luettu: 58
Itsekin huomannut että saattaa tulla joku hullu piikki ja sitten hörppää +450W. Yleensä silloin myös ajurit kaatuvat.
En tiedä onko tämä ajurihomma vai mikä, vai eikö 80platinum 850W poweri riitä tälle näyttikselle mitenkään.
Ihan normaalia näillä. Jos siellä GPU-Z:ssa lukee maksimina 575W niin siitä on aivan turha välittää, se on jonkun piikin vaan sattunut rekisteröimään tai saattaa olla ihan joku virhelukemakin.
Jos korttia on kellotettu, 850W poweri voi olla tiukilla riippuen siitä, mitä muuta kuormaa koneessa on.
Stockkina pyöritän, 5800X3D kiinni koneessa tuon kaverina, sit perus 2x näyttöä ja niin edelleen.
En tiedä pitäisikö sitten ostaa isompaa virtalähdettä jos tuo nyt ei jostain syystä riitä?
Mulla ainakin 850W poweri oli hieman liian pieni. Nuo piikit just varmaan aiheutti aluksi kaatumisia. Vaihdoin 1000W virtalähteen, eikä ole enää samanlaista kaatuilua. Ja mulla oli sillo kans 2 näyttöä ja tais olla 5800X ja mitä kaikkea.
Itse olen alusta pitäen ajanut 7900 XTX aika reilusti alikellotettuna. Virrankulutus, lämmöt ja äänitaso romahtaa, mutta käytännön suorituskyky putoaa vain hieman ja riittää silti vallan mainiosti kaikkeen. Siinä vaiheessa kun tehot ei enää ei riitä, vaihdan mielummin korttia, kuin kuuntelen pöhisevää ylikellotettua kiuasta.
Sama täällä, Maximitaajuus 2400 Mhz, jännite 1090mV. Kaikki herkut tapissa. Lämmöt Cod MW3 multiplayerissä 54C ja hotspot noin 70C.
Nyt tuli ladattua uusimmat AFMF2 ajurit ja ei pyöri Space Marine 2 kaatumatta muutakuin oletus asetuksilla, aikaisemmilla 24.8.1 ajureilla sieti alivoltitusta aika isolla kädellä. Ei oo kyllä tuo AFMF2 edes päällä kuitenkaan.
Ei omakaan yksilö siedä kovin rankkaa alivoltitusta. En ole jaksanut kokeilla miten eri ajurit vaikuttavat. Alikellotus taasen korkeintaan parantaa vakautta ja sitä kannattaa kokeilla.
Lisäksi kannattaa olla tarkkana muistien kellotuksen kanssa. Moni tuntuu ruuvaavaan muistit tappiin ja ihmettelevät kortin epävakautta. Oma korttinikin sietää näennäisesti paljon muistikelloja, mutta todellisuudessa ei ole vakaa kaikissa tilanteissa.
Diih, en tiedä. Kaatumisia tapahtuu loppuunsa aika harvoin ja esim Furmarkissa ei tuo sen yli 320W vie.
Testailin niin nähtävästi tuo power transfer spike on kevyet 570W ":D"
Resettasin biossin ihan alkutekijöihinsä, sen jälkeen mystisesti ei toiminut enää toinen näyttö DP kaapelilla, voi toki olla ihan näytön syy tuokin ongelma kun se on hiukan ongelmallinen tapaus (tai sitten kortti ei tykkää 2x DP 2.1 näytöstä). Nyt toimii molemmat näytöt kun on HDMI:lla toinen ja toinen DP:llä.
Sitten asiaan, vaikka kaikki defaultissa niin silti ajurit kaatuu, koitan nyt pitää täysin defaulttina mutta limitoin max clockin 2700mhz, saa nähdä auttaako se mitään.
Toki syynä voi olla nuo uusimmat ajuritkin.
Nää tuntuu aika nirsoilta virtalähteen suhteen. Itselläni meni virtalähde vaihtoon, kaupasta 1000w seasonic niin johan loppui kaatuilut. Ongelmia esiintyi tosin jo 7800XT:llä.
En oo PC-maailmassa kyllä ikinä HDMI-liitäntää näytöille käyttäny eikä oo 2 x DP suhteen millään kortilla mitään ongelmaa ollu että aika erikoiselta kuulostais.
Mikä poweri sulla tarkalleenottaen on?
Jooh pitänee harkita isomman ostoa, harmittaa vain kun tuon pitäisi olla ihan hyvä virtalähde.
Lueskelin netistä että kuulemma näillä 7900 XTX korteilla on ongelmia jos on 2 X DP 1.2:sta kiinni, kuulemma 1.4 tms ei samaa ongelmaa ole, tiedäppä sitten. Alkoi ihan randomisti tuokin ongelma :D Aiemmin toiminut moitteetta. Toki tuo Lenovon näyttökin on ihan perseestä, koska DP input ei toimi kunnolla, näyttö ei anna vaihtaa DP:n versiota 1.2 -> 1.1 esimerkiksi. Mutta noh, käytetään HDMI:ta sitten.
BeQuiet 850W Straightpower 11 Platinum.
Ja lisäyksenä tänne vielä, ajoin tuossa OCCT:ta tunnin tuolla standard 3d modella joka vetää näyttiksen käytön 100% jne eikä mitään ongelmaa. Tosin tässä kaatumisien välissä vaihdoin 24.6.1 ajureihin joka voi myös vaikuttaa tähän hommaan.
Hotspot on käynyt 96C ja itse GPU 53C, aika suuri delta mutta kaipa tuokin on normaalia näille korteille.
GPU Power Maximum on käynyt 387W (tosin voi olla sen takia että olen limitoinut max kellot 2700).
( multi-rail only ) [13]
  • be quiet! | Straight Power 11 Gold / Platinum – Pure Power 11 FM 850W
[13] Be aware that strictly multi-rail units (without a possibility to switch to single-rail mode) can trip with very high power draw GPUs (>400W) and/or CPUs (unlocked Intel i7/i9) due to lower OCP tripping point. Read the manual and balance out the load if that happens.
Eli tsekkaa manuaalista, että vedät näyttikselle syötöt mieluiten kolmesta eri 12V railista. Jos ei auta ongelmaan, niin tsekkaa tuo PSU Tier List rev. 17.0g - Cultists Network ja valitse sieltä listalta uusi poweri spekseillä Tier A - High End, ATX 3.0 compatible, single rail (tai switchable).
En ihan tiedä miten saan vedettyä syötöt kolmesta eri 12V railista kun näyttiksessä on vain 2x8pin slotit :/ Tosin luulisi jos tuo triggeraa niin kone sammuisi, eikä vain ajurit kaatuisi?
Nyt on myös testattu noilla vanhemmilla ajureilla, kaatuu silti.
Varmaan tämä olisi ihan pätevä? Seasonic FOCUS GX-1000 ATX 3.0 -virtalähde, musta, 1000 W 204,99 Oletettavasti voin testata laittamalla tuosta powerista vain PCIE:t kiinni näyttikseen ja kattoa kaatuuko silloin?
171,96 € | Seasonic Prime Gold virtalähdeyksikkö 1300 W 20+4 pin AT... tämmöinen on aika pätevä, varsinkin hyvä hinta/laatu suhde.
Tuollaisista piikkitehonkulutuksista ei voi päätellä oikein mitään, jos ei tiedä mitä se tarkalleen mittaa. Aika moni laite voi ottaa hyvin lyhytaikaisesti hirveitä tehoja ja sitä varten on keksitty kondensaattorit. Joku saattaa muistaa ysärin pikkuiset pc-kaiuttimet, missä oli kyljessä joku huikea 500W PMPO-teholukema. Ainoa vaan, että kykenivät antamaan tuon tehon ehkä mikrosekunnin ajan ja todellinen RMS-teho oli 5W :D
En kyllä edelleenkään usko, että 7900xtx vaatii vakiona mitään kilowattiluokan poweria, jos puhutaan laatupowereista. Itselläni 850w seasonic ja toimi jopa kellotettuna ok sen vähän mitä joskus kokeilin.
Edit: ja jos epäilee powerin riittävyyttä, niin kokeilisin ihan ekana alikellottaa korttia vaikka jonnekin 2200mhz tasolle. Jos kaatuilee vielä senkin jälkeen, niin tuskin on powerista kyse.
Onpa kyllä houkuttelevan näkönen tarjous. Alkaa oma Corsair RM1000 olla nyt 10v iässä ja vaikka ongelmitta onkin toiminu niin on tullu vähä mietittyä päivitystä.
Kumma kyllä tuosta Seasonic Prime Gold 1300W (PRIME-GX-1300) ei löydy yhtään mitään kunnollisia testejä ja arvosteluja.
Täältä löytyy kyseinen virtalähde, tuli poimittua viime black fridayna talteen. Nyt ollut melkein vuoden käytössä. Kokemuksia:
Äänetön, kertaakaan en ole kuullut edes tuuletinta 4090+7800x3d:n kanssa. Oli myös 7800 ja 7900xtx:n parina hetken, sama homma, edes tuuletin ei pyöri vielä tuolla rasituksella.
Hyvät liittännät, omassa tuli mukana myös 16-pin piuha mukana vaikka tätä ei kuvauksessa muistaakseni lukenut.
Kaikenkaikkiaan vallan mainio kapine. 12 vuoden takuu tuo kyllä mielenrauhaa.
Cultist network kirjoittanut että alkupään malleilla oli jotain häikkää 3090 jne kanssa, mutta tuosta on nyt 3 vuotta jo aikaa. Kuulemma korjattu, ja voisi uskoa näin kun tarjosivat uuden piuhan jo alkupään mallin ostaneille veloituksetta mikä korjasi ongelman.
A-tier unit heidän listauksen mukaan myös. :thumbsup:
Onpas muuten aika tarkalla tuo virtiksen tuulettimen päälle meno :D gpu 380w, cpu 60w, muut hilppeet 75w....raja on 520w ja nuilla ollaan 515watissa. :D raskaammissa peleissä siis varmaan pyörii melko matalilla kierroksilla, mutta tosiaan äänetön omaan korvaan.
Jees laitoin myös tilaukseen. Tuo silent mode on kyllä hieno keksintö. Tää oma 1kW Corsair ei myöskään oo kovin monta kertaa elämänsä aikana tuuletinta pyöritelly mut 10v 24/7 käyttöä alkaa vaan olla jo pitkä aika.
No mulla on itselläni Seasonic FOCUS-GX-850 ja sekin pyörittää 7900xtx ongelmitta. PRIME on käsittääkseni paranneltu malli FOCUS-virtalähteestä.
Noissa ylijäreissä virtalähteissä kannattaa pitää mielessä se, että ne toimivat yleensä vähän kehnommalla hyötysuhteella silloin kun kulutus on vähäistä. Itselläni ainakin pelaaminen on hädin tuskin 10% koneen käytöstä ja muuten mennään melkein idle-kulutuksella.
Laitetaas korvan taakse.
Redditissä suositeltiin et testaan asentaan eri ajurit äänikortille (Focusrite Scarlett Solo 3rd gen) ja nyt ei ole näyttiksen ajurit kaatuneet ainakaan 4 matsiin, mut katsotaan oliko tuo oikeasti se korjaus tälle ongelmalle..
Päivityksenä tähän, ei ole kertaakaan ajurit kaatuneet noiden äänikortin ajureiden asentamisen jälkeen, toiminut täysin moitteetta no problemos. ei ole nuo power maxiumitkaan nousseet yli 400W kertaakaan vaikka kortti täysin stockkina. Aiemmin saattoi peakata yhtäkkiä 500W asti vaikka kaikki defaultissa.
Taino, nyt kaatui kerran mutta voi olla vain ihan perus CS2 homma. Testaus jatkunee, jos kaatuilee vielä useammin niin sitten täytynee se uusi virtalähde tilata.
Minulla on koneessa 7800x3d ja 2xM.2 sata kovalevyä, 1x HDD kovo ja 2 muistikampaa. Virtalähteenä Fractalin ion platinium 860W :
Jostain luin joskus, että tämä kestäisi n. 1000W...1040W peakki tehoja. Pitäisi kestää 7900 XTX vesijäähdytettynä, jos nostan enintään 15% board power dravia. Mutta ei kyllä tuota isompaa näytönohjainta kannata laittaa tälle powerille.
Mulla oli just tuo virtalähde silloin aiemmin millä tuli kaatuilua. Tosin silloin oli myös 5800X prossuna.
Jo 760W malli kestää 1040W piikkejä. Itsellä oli se ajamassa kellotettua RX 6950 XT:tä ja i5-13600KF:ää ja hyvin toimi. Sitten tosin huomasin Torilta todella edullisen ja lähes uuden Corsair RM1000x:n ja kävin nappaamassa.
Jonkun verran varmaan näissä 7000-sarjalaisissakin tulee piikkien kanssa ongelmia, kun poweri ei kestä. Itsellä ohjelmat näyttävät välillä 430W lukemia näyttikselle, vaikka max power limit on 370W. Tuohon päälle tulee varmaan piikkejä, joita ohjelmat ei näe.
Tarjoushaukk4
